Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Lisätään vielä, että aluksi juuri kokeilin tuota kovempaa alivoltitusta laskemalla kelloja -250MHz jolloin kortti ei boostaisi yli 3200MHz, mutta sitten totesin käytännössä, että eihän siitä ole mitään hyötyä omalla kohdalla, koska tosiaan se ei vaikuta vaikka esim. siihen Steel nomadiin jossa kellot eivät muutenkaan käy kovin korkealla. Time spy kyllä menee läpi -120mV ja tuo steel nomadikin menee läpi -80mV, mutta kun kierroksia tulee tarpeeksi niin kaatuu jopa sillä -60mV:llä. Tuolla -45mV:llä olen steel nomadin stressitestin vetänyt 3 kertaa putkeen (60 looppia), port royalin stressitestin ja muutaman normaalin kierroksen Raytracing featured testiä peräkkäin putkeen. Uskoisin kyllä, että jos kortissa power limit olisikin vaikka 330W niin voisi jopa tuo -80mV olla vakaa, mutta haluan tälle hakea sen vakauden täydelle 385W.
Asus Prime 9070 XT Furmark. Tuulettimien nopeus kiinteä 40% = noin 1200rpm. Mikäli alivoltitettu ja siltikin lämmöt 90-100, niin lienee viallinen kortti tai kotelossa muuten puutteellinen jäähdytys.
Ehkä hieman hölmö kysymys, mutta mikä tän Furmarkin funktio nykypäivänä on, kun nuo watit 273? Ts. miksi ajaa tuota? En Heaveniakaan ole ammoisiin aikoihin ajanut, pelkkää SuperPositionia kun samaisen (Unigine) firman tuotoksia, ajatellut että Heaven osaltaan kuuluisi menneisyyteen.
Ei kai sillä mitään sen kummempaa funktiota ole sen enempää kun millään muillakaan benchmarkeilla. Pelaamista vartenhan nämä kortit ovat käsittääkseni ostettu. Kuinka paljon watit pitäisivät olla?
Eli tuossa 273 limitit sulla ajon aikana? Jotenkin Furmarkin mieltänyt sovellukseksi joka jotenkin laittaa watit överiksi, en ole testaillut niin ei havaintoa tuosta.
Ei siellä ole mitään millä "alivoltittaa" niin että kulutus laskisi alaspäin, muuta kuin power limit. Tai sitten joku muu asia rajoittaa. Mikä?
Kortista on laskettu power limit ja voltage offset. Aivan yhdentekevää onko "alivoltitus" vai jotain muuta. Kortti toimii vakaasti ja suht viileänä.
Olisipa tarjolla kiinteä jännite, sekä GPU MHz load-taso, ilman offset-härväämisiä. Vähän kuin on/off.
Kokeilin Asus 9070XT Primen BIOS kytkintä ja tuo Quiet valinta onkin loistava. Tämän lisäksi vain Adrenalinista "Favor Efficiency", ei voisi olla helpompaa saada lähes äänettömäksi. Muistien lämmöt ehkä hieman korkeat? 4K 120 Hz pelailua FSR Quality ja framegen päällä.
Space Marine 2Cyberpunk 2077
GPU~67 °C~69 °C
Hotspot~82 °C~84 °C
Memory~94 °C~92 °C
Fan RPM<1000<1000
PowerColour Reaper 9070 XT. Onko nämä normaalit lämpötilat FurMarkissa? Toki peleissä ei nouse lämmöt noin korkeiksi, koska harvoin GPU load on pitkän aikaa 100%.
Adrenalin ajurit 25.3.1, Performance Tuning Default, kotelo auki (kiinni lämpötilat +4-5C)
Mää en tierä oikeen et miten nuo lämmöt noin korkiaks menee, tai sitten mun jäähdytysratkaisu on oikeesti aika kova :o
Kortti ollut virroissa about keskiviikko iltapäivästä alkaen, vähän lämpösyklejä jo takana (3D Markia lähinnä), eli se voi vaikuttaa kans?
Ja tää on lähes äänetön vielä 49% tuulettimillakin - kuulee, mutta ei tule enää kuulokkeiden läpi ollenkaan jos pelistä kuuluu yhtään ääntä.
Muuten vakioasetukset, mutta kokeilin kans Performance balanssilla.
Sapphire Pure 9070XT
Asus ROG Strix B550-F Gaming WIFI
Ryzen 7 5700X3D
32GB Corsair DDR4
be quiet! Light Base 900-koppa pystyssä, tuulettimet näyttiksen alla hyvin matalilla kierroksilla.
Prossu jäähtyy Arctic Liquid Freezer 280mm 2:lla, ulostaa kuuman ilman katosta.
Ryzen 7 5700X3D
32GB Corsair DDR4
edit: ei mitään
ei ollutkaan niin isoa eroa kuin ensin katsoin, 27 ja 23 astetta nuo gpu-hotspot erot
Mutta eikös tuo Memory 90C ole aika yleinen näiden muistityyppien kanssa eli siten ok, vaikka onkin noin kaukana gpu:n lämpötilasta?
Etenkin jos eivät ole samoin jäähdytetty piirilevyllä, tarkkaan en tiedä mitä eroa.
edit: ei mitään
Hotspot ja muisti isoin ero, mikä on mielestäni suhteellisen korkea..en toki tiedä, mikä näissä on normaaliksi luokiteltu?
Tuosta en olis kovin huolissani. Mut yli 100c on mun mielestä aika paljon, en tosin tiiä onko tyypillistä RDNA4:lle.
Näissähän taitaa olla hämmentävästi niin, että saman fyysisen lämmönsiirtolevyn alla muistit ja GPU - GPU jäähtyy nätisti, joten jonkun esittämä teoria siitä ettei tuo PTM7950 (edit: opetellaan niitä tuotenimiä oikein...) ole vielä tarpeeksi pehmentynyt -> muistit ei vielä kunnon kontaktilla. Aika näyttää?
muistivalmistajan dokumentaatiosta löytyy piirin mukaan
PTM sulaa kyllä ihan kerrasta, mutta jokseenkin Honeywellin datan perusteella jatkaa 0,000001 astetta kerrallaan parantumista johonkin 1000-sykliin asti. :D
Voisko olla mukamas että lämpötyynyjen materiaali jotenkin heikkoa, ettei johda lämpöä niin kummosesti. Voi olla kovin "vaahtomainen" rakenne, kevyt, ei massaa. Sitten jos nyt lähtee vertailemaan Nvidiaan ja siellä olisi vaan tiukempaa, eli tiivimpää thermalpadia? Äkkiseltään noissa parissa kuvassa ollut ihan yhtä paksunnäköistä.
Overclock.net foorumilla oli juttua, että 10 kertaa yli 60C pelailua/testailua parantaa lämmönsiirtokykyä. Tämä tieto oli muistaakseni ihan valmistajalta lähtöisin.
Overclock.net foorumilla oli juttua, että 10 kertaa yli 60C pelailua/testailua parantaa lämmönjohtokykyä. Tämä tieto oli muistaakseni ihan valmistajalta lähtöisin.
toisaalta sitä grillailua vois edesauttaa hidastamalla tuulettimia
koitin kaivella sitä Honeywellin pidempää graafia jossa aika pitkältä ajanjaksolta noita lämpösyklejä, ei osunut vielä graafia silmiin
Selitin tuossa aiemmassa viestissäni, eli TLDR: PowerColour Reaper 9070 XT lämmöt nousee merkittävästi, jos se on kotelossa pystyasennossa (portit kohti kattoa).
Olen yli 7 vuoden ajan käyttänyt kyseistä koteloa, mutta aiemmat näytönohjaimeni eivät ole olleet näin tehokkaita ja ne ovat puhaltaneet ilmat suoraan kotelosta ulos. Mm. täällä on käyty keskustelua samasta ilmiöstä jo vuosia sitten.
Mitähän win11 sekoilee kun yrittää jotain nvidian päivitystä työntää 9070 xtlle?
Poistin nvidian ajurit ja asensin manuaalisesti amd sivuilta uudet ajurit eilen ja tänä aamuna yrittää tätä.
Poistikko ajurit ddu:lla? Jos et niin poista vielä kertaalleen sillä
Sain vihdoin 9070XT Sapphire Puren mutta:
Kaikissa arvosteluissa näissä on tuulettimien kierrokset sanottu maksimissaan 1000-1200. Omassani huutaa 3DMarkkia pyörittäessä 1800rpm. Kotelona SSUPD meshlicious (erittäin hyvä ilmanvaihto ITX koossa), lämmöt GPU 57, Hotspot 75, muistit 90. Toinen hassu juttu, tuo RGB Sapphire logo välillä vilkahtaa pois tai resetoi valon värinkierron.
Onko omani jotenkin viallinen?
Tässä näkyy harmillisesti kun testataan avoimessa testipenkissä, kotelossa on eri tilanne.
Itse säädin niin että tuulettimet menee max 1500 rpm, sen jälkeen mielestäni alkaa vasta häiritsevä melu.
Tällä saa täysin stock pidettyä lämmöt kurissa, muisti max 92C ja GPU max 62C. Tämä ilman extratuulettimia joiden kanssa kikkailin muutama päivä sitten.
Jos ottaa tehoja pois niin sitten tilanne merkittävästi jo parempi.
Kuten täällä oli keskusteltu niin kyllä nuo valitettavasti liian korkeat ovat, sulla on tuuletinkin max jo (yli 3000 RPM).
Mitä itse lueskelin aiemmin aiheesta niin käsitin että GDDR6 muistien suositeltu max lämpö olisi 95C, sun tapauksessa siis kortin elinikä olisi normaalia lyhyempi tuollaisella yli 100C lämmöllä. GPU-lämpötila aina muualla 55-63C, sulla lähes 80C.
Kannattaa ottaa myyjäliikkeeseen yhteyttä.
Itsellä muuten puskee näköjään samaa, vaikka poistin vanhat ajurit DDU:lla safe modessa ilman internetiä. Mikähän juttu?
Miksi teillä edes on ajurien päivitys WinUpdatesta päällä? Se on 99% ajasta hyvin huono ajatus, jos osaa käyttää konettaan.
Tässähän tulee ihan vanhat 7900 XTX ajat mieleen. Aina kun luulee, että on löytänyt ne vakaat alivoltitukset tuleekin joku peli vastaan mikä kaatuu. GTA V ja uusi säteenseurantapäivitys on osoittautunut aika kovaksi vakaustestiksi. Noo nyt testailen -35mV jos edes se olisi oikeasti vakaa :rofl:. Jännä kun nuo raskaat unreal engine 5 pelit ovat olleet vakaita huomattavasti kovemmilla alivolteilla, mutta sitten vanha GTA on se mikä iskee nyrkillä kasvoihin ja ottaa luulot pois.
Edit. Tuo GTA V Enhanced muuten tukee FSR 4 vaikka ei missään listauksissa vielä olekkaan siitä mainintaa.
Käytetäänkös tuota ptm7950 myös muistichippien ja jäähyn välissä? Vai onko vaan perus thermal padit?
Voitko linkata videon myös tänne? Mikä on GP? Joku Windows 11 Pron lisätoiminto?
Group policy, ei ryhmäkäytännöt. Windows Pro versioissa mukana tuleva mahdollisuus muokata käyttistä erilaisten sisäänrakennettujen sääntöjen mukaan, kuten tuo sallitaanko ajureiden lataus Windows Updaten kautta.
Win 11 Pro:sta löytyy Group Policy editor.
Gpedit.msc -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Windows Update -> Manage updates offered from Windows Update -> Edit "Do not include drivers with Windows Updates" = Enabled
Win 11 Home osalta taitaa toimia vain rekisterin puukottaminen:
-Wn + R -> regedit
-Navigoi: -> "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate"
-Jos kansiosta löytyy "ExcludeWUDriversInQualityUpdate" niin avaa se tuplaklikkaamalla ja vaihda "Value data" arvoksi 1.
-Jos sitä ei kansiosta löydy, niin lisää hiiren oikealla napilla -> new -> DWORD (32-bit) value ja nimeä se "ExcludeWUDriversInQualityUpdate"
-Lopuksi avaa se ja vaihda "Value data" arvoksi 1.
-Win + R -> regedit
Loistavaa kiitos! Itsellä Pro niin saa laitettua tuon. Tyhmä kyselee lisää täällä: Mikä on tämä "Gpedit.msc" ja mistä tähän pääsee... sitten voinkin seurata opastettua polkuasi. :)
Avaa käynnistävalikko/paina wn nappia näppäimistöltä ja kirjoita gpedit jolloin tarjoaa heti "edit group policy"
Tai wn+R ja kirjoita siihen gpedit.msc ja paina enter
Noniin. Tuosta GTA:sta löysin kohdan missä kyykkää saman tien kun epävakautta. Vasta -25mV pysyi pystyssä, kun -5mV välein laskin jännitettä. Onkohan nyt itsellä ihan paska yksilö vai löysinkö vain pelin ja kohdan mikä näyttää oikeasti sen epävakauden.
Time spy mene kyllä läpi -120mV, steel nomad -80mV, mikään muu peli mitä olen testaillut ei ole kaatunut edes -60mV jännitteillä. Mietin että palauttaisiko tämän ja ostaisi tuon Taichin mikä on 90€ halvempikin :rolleyes:
Ei tuohon hakuun tullut, kuin vain jotain nettihaku ehdotuksia.
win+r kautta sain seuraavan auki, mutta nyt ongelma on, että minulla on käyttöjärjestelmä suomeksi. Eli mitä nyt pitää tehdä. Jos millään viitsit, niin voisitko laittaa nuo samat stepit suomeksi mihin painaa, niin en saa koko konetta sekaisin.
Pahoittelut, kun menee ohi aiheen, mutta auttaa varmaan muitakin.
EDIT: Löysin.
DDU:lla kun ajureita poistelee niin kannattaa device managerista tarkistaa poiston jälkeen että siellä lukee video adapter kohdassa generic vga ja microsoftin ajuri ennen kuin alkaa uutta tarjoamaan.
Tämä nimenomaan jos kortin valmistaja vaihtuu.
Ei kestä minunkaan Nitro eikä Pulse mitään -100mV asetuksia, taitaa olla just tuo -60mV ja +100MHz millä menee Steel nomad läpi. Taitaa Powercolorissa olla jotain erilailla tehty kun juuri niissä nähnyt näitä -120 lukuja.
Kuten @pagus yllä totesikin, takuuseen vaan. Saan 344 watin kuormalla hotspotin 88 celsiukseen (Steel Nomad stress test 20 loops), ja kierrokset pysyy 2000 RPM. Sinulla on 1000(!) kierrosta enemmän tuulettimissa ja silti lämmöt nousee 304 watin kuormalla yli sadan. Kuvakaappausta lämmöistä kauppiaalle ja takuuseen.
Tähän löytyi selitys, ei ollut kyse viallisesta näytönohjaimesta:
Asia korjaantui kun käänsin koneen kyljelleen. Minulla on hieman harvinaisempi kotelo, jossa ilmanotto on pohjassa ja portit katossa, joten GPU on tässä pystyasennossa.
Kyljellään (eli kun näytönohjain on "normaalissa" asennossa portit kohti seinää) lämmöt selkeästi paremmat. Ja tässä vielä kylki eli "katto" kiinni ja hiljaisempi.
GPU Temperature 78 ->59
GPU Hotspot 105 -> 83
Memory Temperature 102 -> 94
Fan Speed (RPM) 3035 -> 2256
Selkeytyi samalla mikä on seuraava upgrade, eli uutta koteloa etsimään tämän Jonsbo VR2:n tilalle.
TLDR: PowerColour Reaper 9070 XT lämmöt nousee merkittävästi, jos se on kotelossa pystyasennossa.
Onkos täällä ketään jolla ois Sapphire 9070 Nitro+ kortti käytössä? Kiinnostais itteä tuo malli. Xt versiossa ja tässä non xt mallissa ilmeisesti identtiset jäähyt?
Steel Legend 9070 XT tuli asennettua omaan koneeseen, DDU pyörimään ennen asennusta ja uusin ajuri/Adrenalin asennettuna. Kun kiinni Displayportilla näyttö disconnectaa n. 10sek välein ja flickeröintiä tulee siinä välissä, kun taas HDMI:llä kaikki käy ja kukkuu. Ei se sinällään maailmaa kaada, jossain vaiheessa pitäisi näyttö päivittää mutta haluaisin kaikki 144hz irti :kahvi:
Gigabyte 9070xt gaming oc tuli eilen itx settiin asennettua, pikaisen testauksen perusteella ei ole coil whineä (itse olen super herkkä näille), on hiljainen ja käy suht viileänä, boostaili jossain 3,1-3,2ghz tienoilla vakioasetuksilla
Jollain auttanut VRR:n sammutus. Toisella eri piuha. Kolmannella VRR:n päällelaitto.
:cool::p
Vintage
