Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Onko kellään freesync:n kanssa näyttö vilkkunut? Jos on selaimen ikkunoita monta tai jotain videoruutuja, mistä streamaa sisältöä, niin näyttö vilkkuu mustana sen takia kun freesync menee off/on. Tämä korjaantuu kun ottaa freesync:n pois päältä. Näyttönä on LG C2 Oled.
Nyt kun sanoit niin itsellä samsungin g8 oled tekee tuota samaa, vähemmän kun ei ole alivoltteja/powerlimittiä säädettynä.
Itsellä ei ole ollut tätä ongelmaa, mutta muistan lukeneeni että mustat ruudut videoiden yms kanssa voisi johtua HDCP:stä, voi kokeilla jos ottaa sen pois käytöstä ja pitää freesyncin päällä.
Itselleni vastaten, ei vaikuttanut nämä asetukset sittenkään. Näytti loppuvan kun laitto automaattisen CPU OC:n pois adrenalinista. (ihan hölmö asetus muutenkin). Yksi mitä epäilen myös aiheuttajaksi on tuo Windows update 242H jonka asentelin toissailtana, ja vaiva alkoi sen jälkeen.
Itselläni rupeaa ruutu vilkkumaan mustana jos pelistä vetää alt + tab ja discord ikkuna tulee eteen, todella ärsyttävää.
Kuulostaa samalta ongelmalta. Pikaisen googlailun jälkeen tuommoinen MPO-ominaisuuden disablointi näyttäisi korjaavan asian. NVIDIA:lla jokin vanha työkalukin julkaistuna tähän liittyen vuosien takaa (ei ole NVIDIA ajureihin liittyvä vaan windows rekisteristerimuutoksia tuossa tehdään). Kokeilin huvikseni ja itsellä vika väistyi tällä.
NVIDIA Support
Ensimmäinen testiajo:
Asetukset:
& +10%
Millaisilla asetuksilla ootte saanut vakaaksi pelikäytössä, tai esim 20x Steel Nomad stress testissä?
Mitä alivoltitusta käytätkään, suurin taajuus poikkeama kannattaa rajoittaa myös ettei ylläripiikit kaada peliä. Tällä hetkellä oma kortti -120 jännite, taajuuspoikkeama -200, virrat plus 10.
Tuo rajoitus kortissani tarkoittaa 3200mhz max, ja vakaa myös RDR2, Silent Hill ja Steel Nomad. Jos jättäisin sen isommaksi, pelistä ja kuormasta riippuen joku 3400mhz piikki kaataa pelin. Tuo -200mhz ei rajoita lainkaan testitulosta, on vain varmistamassa ettei piikkejä tapahdu. Steel Nomad kun joka tapauksessa ei (tällä alivoltituksella ja jäähdytyksellä)) ole kuin 3000mhz maximissaan, peleissä näen kyllä 3200mhz, esim Silent Hill 2 remakessa.
Sain napattua launchista MSRP hintaan ASUSksen prime version 9070 XT:stä, joka tuli jo kauan vaihtoa kaivanneen RTX 2070:n tilalle. Kyseessä ensimmäinen AMD:n näytönohjain ikinä, joten melkolailla ollut opettelua varsinkin AMD adrenalin -softan kanssa.
Jonkin verran testailtu ja pelailtu, pääasiassa ollut tyytyväinen hankintaan. Tehoa löytyy omaan 2K-pelailuun riittävästi, ja työpöytäkäytössä täysin hiljainen vehje. -80 mV alijännitteellä, 2700 MHz muisteilla, +40 MHz taajuus offsetillä ja -20% power limitillä, suorituskyky Steel Nomandissa lähestulkoon sama, kuin pakasta vedettynä. Leikkiessä kelloilla, tehoja irtoaa Steel Nomandista tarvittaessa enemmänkin I scored 7 812 in Steel Nomad, mutta nykyiset asetukset ovat jonkinlainen kompromissi energiatehokkuuden ja raa'an voiman väliltä (eikä -120MHz alikellotukset tietenkään stabiilit ole monipuolisessa käytössä).
Kuten täällä on ollutkin juttua, ei Primen tuulettimet ole hiljaisemmasta päästä. Kovassa rasituksessa, varsinkin ennen alikellotusta ja powerlimittiä, kuulosti kovassa rasituksessa kuin kone olisi lähdössä lentoon. Näin keksinkin, että oma Torrent Compact kaipaisi etupaneelin jättituulettimien ja takapaneelin poistontuulettimen lisäksi kahta Arctic P12 pikkutuuletinta näytönohjaimen alle, jotka ideaalitilanteessa pyörisivät miniminopeudella ruokkien näyttistä viileämmällä ilmalla ja näin pitäisi näyttiksen propellit kesympinä.
Alla poimittuja tuloksia HWiNFO64 maksimiarvoista n. 10 steel nomad stresstest-pyörätyksen jälkeen:
Näytönohjaimen lämmöt ja propellinopeudet meni just siihen suuntaan kun toivoikin. Ero on pienempi alivoltitetussa tilanteessa, kuin stockina. Kääntöpuolena oli kuitenkin reilusti nousseet prosessorin lämmöt (ilmajäähytteinen 5800x). Nousseet CPU-lämmöt johtuvat todennäköisesti nyt siitä, että kun pohjatuulettimet tehostavat näyttiksen jäähtymistä, se samalla työntää lämpöä enemmän prosessorijäähylle päin. Ilman pohjatuulettimia etupaneelin 18cm mörköpropellit työntävät tehokkaammin ilmaa suoraan edestä taaksepäin. Lisääntynyt positiivinen paine ja risteävät virtaukset voivat myös aiheuttaa pyörrettä kopan sisään, jolloin kuuma ilma ei poistu yhtä suoraviivaisesti kopasta kuin ennen. Jonkinlainen välimalli voisi olla esimerkiksi se, että poistaa oikeanpuoleisen tuulettimen, mutta jättäisi tuon vasemmanpuoleisen pohjatuulettimen.
Tai sitten vaan irti nuo molemmat kokeilutuulettimet. Ennen pohjatuulettimia vain etupaneelin tuulettimien miniminopeuden nostaminen pykälällä ylöspäin tuntui auttavan melko lailla lämpöjen hallintaan.
Conclusions
ei ollu wörtti :D
Onkos täällä porukalla jo taicheja? Kiinnostaisi mimmoisia hot spot lämpöjä antaa maksimikuormalla.
9070XT omistajat onko coil whineä minkä verran? Counter Strike tai vastaava päälle ja korva kiinni korttiin
Onko ollut ongelmaa 9070 XT:n kanssa suuren VRAMin kulutuksessa peleissä, itselläni kuluttaa 15/16gb PUBGissa esimerkiksi DX11 Enchanted. DX12 on ihan susi
Conclusions
ei ollu wörtti :D
Mä vastaan nyt sun viestiin mutta tää on myös (enemmänkin) ihan yleistä ihmettelyä aiheesta. Olen aiemminkin hämmästellyt täällä ties kuinka monia viestejä lukiessani mutta nyt vasta jaksan jotain kirjoittaakin. Niin tulipahan vaan mieleen, että kummastuttaa kun vaikkapa täällä ihmiset esim.
a) valittaa että kortti X on äänekäs rasituksessa
b) kirjoittaa esim. "kannattaa alivoltittaa/powerlimittaa/tms. niin kortti on hiljaisempi"
c) tässä tapauksessa nyt alkaa vetämään kotelotuuletusta uusiksi
Ja ei mitään mainintaa että ihan ensin olisi tehty se maailman ilmiselvin asia eli säädetty sitä näyttiksen tuulettimien käyrää sellaiseksi, mitä jaksaa kuunnella. Nvidiasta en tiedä eikä ki, mutta varsinkin AMD:n korteilla kun Adrenalinista suoraan saa maailman yksinkertaisimmalla työkalulla tehtyä sellaisen käyrän kuin haluaa.
Itsellä tuo tuulettimien säätö oli tasan ensimmäinen asia, mitä uuden kortin saadessani tein ennen kuin koskin mihinkään power limitteihin tai voltteihin. Oma "käyrä" näyttää nyt 9070 Primellä täysin samalta kuin 7800 XT Hellhoundilla:
Erona se, että Hellhoundilla tuo 35% oli minimi mitä sai ja ~880 RPM - Primellä minimi olis 30% ja 35% on ~920 RPM.
Alla vielä vertailun vuoksi stockkikäyrä, kai se kortti nyt tuollaisella huutaakin vaikka mitä muita temppuja tekis:
Ja ei, ei ole kumpikaan kortti ollut koskaan lähelläkään mitään huolestuttavia lämpöjä. Niin kunhan olen vaan ihmetellyt että eikö ihmiset tosiaan tee sitä kaikkein ilmiselvintä asiaa ensimmäisenä, vai onko niin itsestäänselvyys että se on jo tehty, ettei sitä erikseen mainita. Kiitos kun sain purkaa tuntojani. Tämä asia on vaivannut jo pidempään.
Minusta tuntuu, että kaikki kun tällä hetkellä tietoisia että muistilämmöt on 90c ja päällekin, kortin tuulettimia ei mielellään ainakaan haluta tiputtaa.
Katselen tätä tai overclock.net foorumia, lause kortin hommaamisen jälkeen on aina sama, "muistit on aika lämpöiset, mutta tuo taitaa kuulua asiaan".
Järeämmät jäähyt toki on tässä asiassa paremmassa paikassa. Mutta ilman muuta jos liikkumavaraa lämpöjen osalta, kortista saa hiljaisemmankin.
Muisteille taisi olla 104 asteeseen saakka speksit.
Ite tein kyllä steel legendille sellaisen tuuletin profiilin että sai hiljaiseksi mutta sitten oli hotspot reilu 95 ja muistit yli 90 astetta.
Ja vaikka nuo kuinka olisi vielä rajoilla niin mieluummin vaihdan järeämpään korttiin kuin elän rajoilla.
En tiiä kannattasko AMD:nkin poistaa tuo hot spot sensori kokonaan niinkuin nvidia, sais enemmän mielenrauhaa.
Tosin AMD:lla nää lämmöt tuntuu järestään olevan aina paljon korkeammalla kuin kilpailijalla.
Ainakin omassa Reaperissa, mikä vain kahden slotin "perusjäähy", hotspot on pysynyt 88c ja muistit kävi 92c, Steel Nomadin stressitestissä. Kun Watit taisi olla 334W. Tuulettimet oli defaultilla, 1700 kierrosta muistaakseni. Nämä on normaalit arvot näille korteille, korkeamman virtarajan korteilla tietysti voi olla muuta.
Itse onnistuin saamaan 9070 xt Hellhoundin jossa ei coil whineä ainakaan omalla virtalähteellä ja tuntuu että olisi menohaluja. Myös hot-spot lämpötila pysyy hyvin kurissa. Nyt kuitenkin myynnissä myyntipalstalla ostohintaan kun on tulossa 9070 xt taichi tilalle kun siihen on ainakin tulossa vesiblokki alphacoolilta.
Ollut vaikka minkälaisia ongelmia asus prime 9070xt kanssa. Stuttering, black screen, fps drops. Otin amd freesync pois käytöstä niin kaikki minun ongelmat hävisi. Pubg tasaisesti 150fps ultralla render 120% dx 11 enhanced 1440p. Wreckfest ultralla n. 240fps 1440p
Entä nyt
Hieman täytyi aikaa käyttää ja hioa, mutta nyt on 20x Steel Nomad stressi testi lävitse:
+10%
On kyllä hyvä yksilö sulla. Itse taidan palautella nitro+ verkkikseen ja otan datatronicilta saapuvan taichin käyttöön. Nyt kun Datatronic vahvisti, että perskivissä 3v takuu, niin vaikea perustella 95€ kalliimpaa hintaa nitro+:lle, vaikka se maailman kaunein näyttis onkin.
Taichi myös saanut vahvan suosituksen techpowerupilta.
Jos joku muuten meinaa kokeilla Half Life 2 RTX:ää niin älkää vaivautuko :D Peli sinänsä toimii mutta vaatii niin vahvasti skaalainta käyttöön ettei ole pelattava. Pelissä ei toimi FSR tai XeSS. Koneessa 5800X3D ja 9070 XT.,
Toimisikohan optiscalerin kanssa?
Sen verran vahvasti NVIDIA:n oma projekti, et en kyllä olettanutkaan että ois muiden korteilla ollu erityisen iloinen kokemus.
Hyvää pohdintaa! Myönnän, että osa räpellystäni johtui vain siitä, että tykkään puuhailla koneen parissa ja tuollainen tuuletintesti kuulosti helpolta ja halvalta tavalta taklata haastetta, joka ilmeisen montaa (varsinkin hinnat alkaen -mallin omistajaa) vaivaa. Ison hyödyn sain jo siitä, että tosiaan nostin jo olemmassa olevien etutuulettimien minimitason pykälän ylös, mikä ei vaikuttanut ääneen mitenkään.
Näyttiksen tuuletinkäyrän loiventaminen tietysti on se, mistä kannattaa kokeilut ja säädöt aloittaa. Omassa tekstissäni pidin sitä ehkä itsestäänselvyytenä, en muistanut siitä mainita 👍 Näyttiksen muistien lämpimästä luonteesta johtuen en tosin edes kokeillut minimitason vaakaviivaa tuuletinkäyrälle. Täytyypä testata!
Gigabyten 9070xt gaming oc:ta testailin vähän ketjun innoittamana steel nomadilla
muistit oli max 80°C eli ei näytä jytkyttävän sinne +90 kuten osalla korteista
gpu kävi 51c ja hotspot 77c, tuuletinkäyriä yms pitää vielä tuunailla. Osassa pelejä ei ole edes käynyt tuuletin tulilla +4k näytölllä pelaillessa, osassa sitten hönkii turhaan aika kovilla kierroksilla.
total board power kävi 363 watissa
gpu:n maksimiteho 590 wattia :geek:
ei ole vuosiin pöytäkonetta ollut, niin säädöt vielä vähän opettelun alla, muuhun en koskenut gpu:n asetuksissa kuin iskin power limitiä tms +10w/maksimiin
coilwhineä en ole missään välissä koneesta onneksi huomannut, kuumotteli että sirittävät osat huonolla tuurilla sattuisi kuitenkin.
Jokin ei tuossa tehonkulutuksessa täsmää, kun TBP:n pitäisi sisältää myös tuo GPU:n käyttämä teho. Ja toki lisäksi tuo 590W kuulostaa aika isolta piikiltä, mutta kai se mahdollinen on, pitäisi vaan näkyä piikkinä nyös TBP:ssä.
Itsellä 9800x3d ja 9070xt prime, en ole huomannut kuulokkeet päässä coilwhineä cs2 pelatessa fps ollessa rajoitettu 400. Tosin asetukset on itsellä sen verran loweilla että kortti ei juuri yli 100 wattia muistaakseni käytä ja tuulettimet ei käynnisty ollenkaan, kun on torrentissa ja kolme 140mm tuuletinta puhkuu pohjasta viileää kortille. En sitten tiedä kuinka herkkä olen vinkunalle, kun en vanhasta msi rtx 3080 tai sitä edeltäneestä msi 1080 mitään kuullut. Täytyy vielä tarkistaa toi kulutus ensi kerran kun tulee pelailtua, palaan asiaan, jos muistin tuon n. 100w väärin.
Itellä löyty sweet spot Pulse 9070 XT:n kanssa seuraavilla asetuksilla:
Core clock: 0
Voltage offset: -40
Max memory clock: 2774
Power limit: +10
Steel Nomad pyörii tuolla 7500 tuntumassa. Aika 3.6 röntgeniä setit
Vaativana hiljaisuusnillittäjänä seuraillut täällä keskustelua sekä Redditissä ja tietty ristiin rastiin arvosteluja, niin ilmeisesti Sapphiren Pulse RX 9070 XT olis hiljaisin näistä missä ei ole 12VBBQ-liitintä. Mikä on täällä Pulsen omistajien fiilis siitä äänitasosta? Alkaako kuulua ropellit pelatessa?
Tämä siis sillä että mietin ennakkoon että tarviiko siihen tehdä samantien deshroud ja 120 tai 140 millisiä tuulettimia pitämään viileenä hiljaisesti. Reaperin ja XFX Quicksilverin deshroudista oli juttua Redditissä.
Nyt kun lueskelin viimeaikaisia ketjun viestejä, tässä muutama oma huomio. Korttini on Gigabyten ei-XT Gaming OC.
Paljon puhuttua ja mainittua coil whineä en ole havainnut ko. kortissa. Toisaalta, en ole sellaista havainnut *koskaan* koneissani, sentään ensimmäinen PC oli jo vuonna 1989 käytettynä ostettu aito ja alkuperäinen IBM PC :geek:. Virtalähteetkin ovat olleet aina jotain muuta kuin halvinta mahdollista no-name made in Ping Pong -laatua. Saattaa vaikuttaa asiaan...
Sen jälkeen kun PC:iden kopat vaihtuivat desktop-malleista towereihin, on kone ollut pois pöydältä joten eivät myöskään ole korvan juuressa mölyämässä. Myönnän toki että iän myötä on kuulokin muuttunut ja kun on kaupan päälle pieni tinnitus-vaivakin niin en pieniä sirityksiä välttämättä kuulisikaan, jos ovat korkeataajuuksisia. Se tinnitus-ääni kun on sellainen wanhan ajan putkitelkkarin lämpenevien konkkien korkeataajuuksinen siritys-ininä niin se saattaa peittää jotain alleen. Ehkä olenkin tietämättäni terminaattori tai robocop ja mulla on oikeasti viallinen konkka päässä? :rofl:
Gaming OC kellottuu nätisti, ja lämmötkin pysyvät kurissa enemmän kuin hyvin, ja zero rpm-tila toimii hyvin tämän kortin kanssa. Näissä 9000-sarjan korteissa tuntuu olevan järjestään aika järeät jäähdytyssiilit, eikä Gigabyte näytä poikkeavan linjasta. Ja tietenkin kun ajurista saa tuulettimen säädettyä mieleisekseen niin olen toki oman rpm-profiilinkin tehnyt.
Toisilla näyttää kovassa rasituksessa VRAM:n lämmöt nousevan aika korkealle - tämä on herättänyt epäilyksen itselleni, että se raportoitu muistien lämpötila saattaa itse asiassa olla hot spot -lämpötila? En ole tästä tosin onnistunut löytämään mistään vahvistusta. Omassa käytössä näyttää raskaampien pelien kanssa nousevan muistien lämmöt noin 80 asteeseen.
Onkohan oikeasti 3v takuu? Jimmsillä lukee, että 2v: ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC -näytönohjain, 16GB GDDR6 - 894,90€.
Ainakin Datatronic vastasi omassa ketjussaan, että 2023 jälkeen Asrockin korteilla on ollut 3v takuu.
Edit. Datatronicin ketjusta poimittu, että tukkuri ilmoittaa takuun 24kk, mutta oikeasti takuu on 3v, eli tukkureille tieto ei ole päivittynyt ja varmaan sen takia jimmssillä on tuo 2v takuu tuolla vaikka oikeasti on 3v.
TPU:n lukemia
Näyttää olevan hiljaisin 9070 XT kortti mitä ovat testanneet
Toki deshroudi ei tulisi vaatimaan edes koko jäähyn irroitusta, kuten GN purkuvideosta käy ilmi
Siili myös täysin flatti.
TPU:n lukemia
Joo nää olikin jo tiedossa, joskin GN videossa ovat huolissaan myös muistien lämpötilasta. Se mikä tuossa Pulsessa mua mietityttää loppuviimeksi on se että kuinka hyvin sitä saa UV / OC -kombolla kulkemaan vielä enemmän kun ei ole kolmatta virtaliitintä. Puressa olisi, mutta ei oikein ilkeis muuten täysin mustaan kokoonpanoon leipaista jos se paistaa tuolta meshin välistä.
Mutta kunhan näihin nyt ylipäätään tulee saatavuuksia niin täytyy tuumia että minkä sitä liipasis. Reaper ei ainakaan koska siinä piti aika lailla koko kortti purkaa että saa shroudin + tuulettimet irti. Sapphiresta hyvät kokemukset niin olisi kiva napata sama, mutta täytyy tutkia.
TPU:n lukemia
Onko tuossa oikeasti PTM tahnaa? Ja jos se on tahnaa levyn sijaan, niin eikö se voi silloin pumppautua ulos kuten muutkin tahnat?
Sapphiren mukaan on PTM7950. En ole noista tahnoista ja pumppautumisista oikein perillä niin en osaa sanoa mitä käy :hmm:
Alkaako jengi tosiaan purkamaan uusia näytönohjaimia ja vaihtamaan tuulettimet muutaman desibelin takia? Halvemmaksi tulee kun laittaa kiinteät kierrokset eikä huudata tuulettimia.
Tosi hiljainen on default fan curvella, mutta saa sillä mekkalaakin aikaseksi. Itellä vähän aggressiivisempi fan curve, että saa mem temppejä alas, mutta ei ole häiriöksi asti ollut.
kummalla parempi hinta/teho suhde, rx 7800 xt vai 9070 non xt, ku veikkaan että 9070 aika paljo uutuus lisää hinnassa, huomenna tulee jimms myyntiin 510€ 7800 xt
Miten tuo 9700xt pärjää tuon vanhan 6800xt kanssa? Tuleeko järkevästi enemmän ihan raakaa tehoa? Fsr ainakin parempi tuossa uusimmassa mallissa
Ite deshroudasin koska tuulettimien ääni oli omaan korvaan repivä ja kortti kävi silti lämpöisenä, vaikka tämäkin oli testien mukaan hiljaisemmasta päästä. En muista milloin olisin viimeksi nähnyt tällä kortilla täydellä kuormalla alle 90 asteen hotspot lämpötiloja, että voi olla kortin alkuperäisessä kokoonpanossakin käynyt jo jotain heittoa mutta sen verran voin sanoa että jo tuo 1500 rpm oli vakioflekteillä ihan liikaa itelleni.
Vintage
