Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
kummalla parempi hinta/teho suhde, rx 7800 xt vai 9070 non xt, ku veikkaan että 9070 aika paljo uutuus lisää hinnassa, huomenna tulee jimms myyntiin 510€ 7800 xt
Eiköhän 9070 ole paljon fiksumpi, en edes harkitsisi itse 7800xt:tä 510€ hinnalla. Sen lisäksi että hintaero on pieni, 510€ vs 660€, niin tehoa löytyy huomattavasti enemmän SEKÄ FSR4:ää voi käyttää käytännössä kaikissa DLSS tukevissa peleissä, mikä ei onnistu 7800xt:llä. Eli myös elinikä on todella pitkä 9070 kortilla tämän ansiosta.
9070 on myös siitä jees että watti/FPS suhde on erinomainen. Kuluttaa sen 220w vs 320w XT malli, mutta FPS ero ei ole kuin sen 10%.
Miten tuo 9700xt pärjää tuon vanhan 6800xt kanssa? Tuleeko järkevästi enemmän ihan raakaa tehoa? Fsr ainakin parempi tuossa uusimmassa mallissa
Itse katselin 6700XT => 9070XT päälle 100% erot, katselin tämän youtube videon missä oli todella hyvin myös vanhempia näytönohjaimia mukana arvostelussa (myös se 6700XT) :
Mulla oli 7800 XT Hellhound ja nyt Prime 9070 OC non-XT. Testailin tuossa vaihtaessa molempia. Steel nomadissa suurin piirtein järkevillä asetuksilla 7800 XT 4400p. ja 9070:llä niin tapissa kuin sain 6600p. eli tasan 1,5x tuo kerroin (tai 0,666 toiseen suuntaan).
Uuden 7800 XT:n saanee halvimmillaan 510e.
510e x 1,5 = 765e, eli alle 765e hinnalla 9070 parempi hinta-tehosuhde ja kalliimmalla huonompi.
Toisin päin verrattaessa:
667e (9070 OVH) x 0,666 = 444e eli tuo olisi hinta millä 7800 XT suhde on parempi kuin OVH-9070:n
790e (tällä saa Pulsen nyt Verkkiksestä) x 0,666 = 526e eli tuon alle 7800 XT on parempi suhde jos nyt heti pitää välttämättä saada kortti.
Joo, ei mikään tieteellisin tutkimus yhden kappaleen Steel Nomad -otannalla mutta jos tuosta nyt jotain osviittaa saa. FSR4 jne jne sitten vielä erikseen.
Jees kiitoksia. Hyvin kyllä tuo 7900 xtx pärjää testeissä 9700xt kanssa.
Ainakin siinä GN purkuvideossa näytti olevan ihan tahnaa (Mutta toki se voi olla sitä PTM-tahnaa)
Eipä tuosta kuvasta nyt tiedä, samalla tavalla se levy sieltä pursuaa ulos?
Tuolla jotain testiä noista
PTM7950 tahna on huonompi kuin kiinan kopio levyt.
Minkäs laisia hot spot lämpöjä täällä on Prime 9070 XT:n omistajilla furmakissa? Vähän nihkeesti löyty arvosteluissa tietoa tuosta.
Joo, tosin näytti olevan aika paksulti sitä tavaraa; Sapphiren sivuilla toisaalta sanotaan että pitäisi olla niitä ptm7950-levyjä, joten varmaan se niitä on sit.
Just ajoin 4K:ssa Prime 9070 XT OC performance biosilla NR200-koppa auki 10min:
Min/Avg/Max FPS: 93/126/139
GPU: 58
Hotspot: 84
VRAM: 92
Fan: 2149rpm/60%
Core: 2203MHz
Mem: 2505MHz
TBD: 317
Joo nää olikin jo tiedossa, joskin GN videossa ovat huolissaan myös muistien lämpötilasta. Se mikä tuossa Pulsessa mua mietityttää loppuviimeksi on se että kuinka hyvin sitä saa UV / OC -kombolla kulkemaan vielä enemmän kun ei ole kolmatta virtaliitintä. Puressa olisi, mutta ei oikein ilkeis muuten täysin mustaan kokoonpanoon leipaista jos se paistaa tuolta meshin välistä.
Mutta kunhan näihin nyt ylipäätään tulee saatavuuksia niin täytyy tuumia että minkä sitä liipasis. Reaper ei ainakaan koska siinä piti aika lailla koko kortti purkaa että saa shroudin + tuulettimet irti. Sapphiresta hyvät kokemukset niin olisi kiva napata sama, mutta täytyy tutkia.
Saphiren Pure on kanssa kahdella 8-pin piuhalla. Kyllä niihin silläkin saa ihan riittävästi virtasta. Oma Pure on hiljainen ja viileä.
AMD myynyt yli 200000 kpl 9070/9070XT!
"According to the information shared at the AI PC Innovation Summit in Beijing, AMD claims that it has sold as many as 200,000 Radeon RX 9070 and RX 9070 XT graphics cards in the first wave. Current retail channels show severely constrained inventory for AMD's latest GPUs, though supply chain forecasts indicate normalization expected by early Q2."
Tässähän on se hauska puoli, että vaikka 8pin speksattu 150W, niin siitä on "ihan ok" repiä 288W, mitä tulee PCIe virtaliittimeen. Hyvin paljon nähnyt keskusteluita joissa sivuutetaan tämä kokonaan, että 150W on vain paperilla se rajoitus, eilen viimeksi täälä io-techissä eräässä Seasonicia käsittelevässä ketjussa ja redditissä (=D) myös samaa lievää epätietoisuutta kokonaiskuvasta.
Onkos täällä porukalla jo taicheja? Kiinnostaisi mimmoisia hot spot lämpöjä antaa maksimikuormalla.
Tänne tuli odottelemaan blokkia, hot spotin lämpö tuulettimet 100% vai vakiona?
Btw, GTA V vaatii saman -25 tälläkin, onkohan kukaan saanut sitä vakaaksi alemmilla jännitteillä.
Pci-e slotti tuottaa datavirran lisäksi myös max 75w.
Mitkä powerlimit, alivoltitus ja alikellotus säädöt teillä on vakaat RX 9070 XT Asus Primessä
Tietyt GTA V kohdat saa Taichin hotspotin 95C kohdille, vajaa 1700RPM vaimea puhina, vakio tuuletinkäyrä, vähän konkkien hurinaa kuuluu avoimen koneen viereen. Näin erittäin tieteellisesti.
Taichi ekat plussat/miinukset:
+ iso LED on/off kytkin, komeat leditkin kyllä
+ jäähdytys epäilemättä suorituskykyisimmästä päästä
- lyhyt 12V sovitinkaapeli, pitemmällä saisi sotkun piiloon
9070 XT Steel Legend kotiutettu ja Steel Nomad ajot aloitettu. Vain -55mV taitaa mennä läpi kaatumatta stressitestistä, vaikka laittaa -200MHz offsettiä kelloihin. Ja PT +10%.
Ajattelin päivitellä näytönohjainta vanhasta 6700 XT:stä tehokkaampaan kun tuli seottua 4K OLEDiin.
Kannattaisikohan 9070 XT mallia ajatella 4K-pelaamiseen 7900 XTX sijasta? Pääasiallisesti pelailen kilpailullisia FPS-pelejä joissa grafiikat säädetään näkyvyyden perusteella eikä silmäkarkilla ole niin väliä, eli raaka FPS tuotanto olisi prioriteettina. Tietysti olisi mukava jos pystyisi halutessaan hyödyntämään 4K kauneutta yksinpeleissä jos sellaisia joskus innostuu pelaamaan. Näyttäisi että 9070 XT pyörittelee ainakin säteenseurannat päällä suht samoja lukemia ellei parempia, mutta sitten itse rasterointi taitaa olla hieman heikompi?
Ajatuksena ostaa kortti joka palvelee taas sen 3-5 vuotta. 9070 XT:n RAM hieman huolettaa varsinkin kun 4K mielessä.
9070 XT ehdottomasti. Ja säteenseurannassa on huomattavasti nopeampi kuin 7900 XTX, mutta rasteroinnissa kortit ovat todella lähellä toisiaan.
9070 XT ehdottomasti. Sillä on isompi merkitys onko sulla FSR 4 käytössä @ 4K tulevaisuudessa kun ultra giga supreme tekstuurit vs giga supreme tekstuurit.
Vaikuttaa melko korkealta tuo hotspot sekä tuuletin nopeus kun testeihin vertaa.:oops:
Itse päädyin tilaamaan Sapphire Pulse RX 9070 XT:n, vaikka omistan jo Pulse RX 7900 XT:n. Uskoisin 9070 XT:n olevan selvästi pitkäikäisempi.
Ensinnäkin säteenseuranta yleistyy yhä kovaa tahtia. RT Global Illumination on yhä useammassa pelissä saatavilla ja monissa jo pakollisena. Se säästää huomattavasti pelinkehittäjien työtä. Sen sijaan, että valaistus ja varjostus pitää tehdä keinotekoisesti joka nurkkaan ja joka vuorokaudenaikaan manuaalisesti, hoitaa Global Illumination sen laskemalla säteet reaaliajassa. RX 9070 XT on tuossa asiassa selvästi RX 7900 XT:tä kyvykkäämpi.
FSR4 on myös kova sana ja oikeasti tarpeellinen. FSR 3:n upscaling on aika huono liikkeessä. Esimerkiksi Stalkerissa kaikki kasvillisuuden yksityiskohdat menevät jo Quality-asetuksella puuroksi. FSR 4:llä pääsee nauttimaan selvästi paremmasta kuvanlaadusta ja raskaatkin pelit saa pyörimään hyvin.
Tuo Pulse vaikuttaa kyllä ihan asialliselta peliltä. Arvosteluissa tuulettimet ovat pyörineet 1100RPM, eli metelistä ei tarvitse kärsiä. Itse tosin tulen kellottamaan kortista kaiken, mitä irti lähtee. Nykyisen RX 7900 XT Pulsen tuulettimet pyörivät rasituksessa max 1400RPM ja hiljainen sekin on. Mukavaa päästää säätämään ja kokeilemaan uutta korttia.
Nyt on 9070 xt asennettu. Mallina Pure.
CPU:na 3900x, päivittyy kohta 5700x3d:hen tai 5800x3d:hen jos sellasen ehtii napata myynnistä.
Ajelin tuossa muutamat bench markit:
TimeSpy menee näköjään -150mv offsetilla läpi.
Nomandin stressi testiin menee -75mv offsetilla. Molemmissa power limit +10.
Saa noita korkeammalle, mutta alkaa kaatuilemaan satunnaisesti sitten, paras tulos 7500 paikkeilla.
1440p resolla tulen pelaamaan, niin mietin tässä kannattaako 5700x3d vai pitääkö am5 mennä.
Sinäänsä cpu:lla tuli korkein tulos timespyssa mitä muut on samalla kokoonpanolla saanut, mutta tuskin näitä comboja hirveästi on :
Niin mietin tässä pysynkö vaan tällä. Saa kommentoida mielipidettä.
Tuo 5700X3D on melkoinen pomppu ylöspäin tuosta 3900x mikäli pelaaminen on se ykkösjuttu. Itse menisin sillä, enkä lähtisi koko emoa päivittelemään kun löytyy jo AM4-kanta ennestään. Helposti saa 5+ vuotta irti vielä.
Kai tuossa pitää myös huomioida esim. fsr4 jota 7800 kortti ei tue. Pelkkä tehokerroin ei kerro koko kuvaa.
Juu kuten tuonne ihan loppuun kirjoitin että fsr4 jne sitten erikseen. Tuo nyt muutenkin yhden ihmisen yhden testin tulos, joten aivan parhaimmillaan vähän suuntaa antava. Kunhan postasin kun juuri olin sattunut itse molempia testaamaan, jos noista joku jotain haluaa yrittää päätellä.
Noniin, 9070XT Pulse haettu tänään verkkiksestä kun kyllästyin odottelemaan sitä Multitronicilta.
-100mV, -400MHz kellot ja PL tapissa, Steel Nomad kippaa.
-80mV, -400MHz kellot ja PL tapissa, Steel Nomad kippaa.
-50mV, -400MHz kellot ja PL tapissa, Steel Nomad läpi.
Kello siis pyörii testin aikana vajaassa 3GHz.
Ei ilmeisesti kannata laittaa lottoa kuitenkaan tänä viikonloppuna.
Edit: Warhammer: Darktide kippaa -50mV. Täytyypä nyt testailla kokonaan ilman säätöjä että pysyykö tää pystyssä muutenkaan.
Mihin perustuu alivoltittamisessa ja alikellottamisessa powerlimitin nostaminen? Eikö sitä myös lasketa jos lämpöjä haluaa alas
Mutta jos haluaa enemmän suorituskykyä irti niin pitää nostaa.
Edit: Noi kellorajat oli ainakin omassa 9070 niin ylhäällä että ne ei suorituskykyä rajoita. Jos jotain niin satunnaisia piikkejä, jotka voisivat sitten kipata kortin.
Jotta tietää varmasti, että mikä rajoittaa korttia. Joko voltteja alas tai powerlimittä alas, mutta ei molempia.
Tämä toimi ja on stabiili, teinkö jotain siis väärin?
Toimii kyseisellä Asus Prime 9070xt kortilla kyseisessä kokoonpanossa, mutta kyllä niitä pitää hieman itse säätää. Mikään kokoonpano + käyttöympäristö eivät ole samanlaisia.
Et. Power limitissä on varmasti.
Mun kokemuksen mukaan alhaisemmalla tehonkulutuksella kestää myös vähän kovempaa alivolttia vakaana. Tästä ei mitään faktaa tai lähdettä vaan perustuu täysin omaan mutuun ja räpeltämiseen.
No eihän sitä silloin saa korkeammalle viriteltyä? :D Kun kaatuilu kerran alkaa. Ehken vain ymmärrä tuota lausetta.
Kuten muillakin, Steelnomadia ajoon ja totuus paljastuu helpommin.
lämmöt laskee ja suorituskyky laskee, ei niitä lämpöjä lasketa ilman kompromisseja paitti alivoltittamalla ja hieromalla taajuuksien osalta sellaiseksi että saavutetaan alkuperäinen taso suorituskyvyssä. Otetaan siis löysät pois ns. "turvamarginaaleista". Kulkee vaikkapa 1.0V ja 0.9V kanssa 3000MHz, sama fps mutta ensin mainitulla lämmöt kovemmat. Yksilökohtaista että kuin alas päästään jänniteen kanssa, ei kannata kopioida toisten asetuksia, ehkä suuntaa saa ja loput itse testaten, kuinka hyvälaatuinen piiri tulikaan.
powerlimit = wattiraja, nostetaan jos rajoittaa menoa sellaisenaan, non-xt kanssa vakiona watit voipi ahdistaa suorituskykyä
Siellä köllöttelee VoimaVärin MSRP-9070 XT viimeinkin koneen sisällä. Vielä kun saisi tuon PCI-E -johtoviidakon jotenkin parempaan kuosiin Lian Li A3:n sisällä. Pitää varmaan työntää virtalähteen taakse kun muuten tuskin saa piiloon.
Mielenkiintoisesti tämä kortti on sen verran ohut, että kotelon mukana tullut anti-sag -"teline" ei edes yllä korttiin asti maksimikorkeudellakaan. Pitää varmaan rakentaa mustista legoista torni tuohon alle.
Saldo:
-30mV, muistikellot 2700MHz nopealla ajoituksella, GPU-kelloja en säätänyt ollenkaan, PL tappiin, Steel Nomad 20 kertaa läpi. Pojoja nippanappa 7400.
Peruin Multsarin tilauksen vaikka olisihan sitä voinut tietysti kikkailla ja testannu kuinka hyvin se alivoltittuu ja pitänyt paremman mutta ei jaksa.
Edit. pitääkö näitä ajaa sisään ensin vai mitä ihmettä... :D Nyt Steel Nomad stress test menee läpi -60mV. Erona etten pidä tuota ajureiden anturitietopeittokuvaa ruudulla.
Sama juttu monessa kortissa tuon tuen kanssa, suunniteltu noille missä shroudi kotelon alhaalla. Red Devil limited editionissa tulee tuo korkeampi mukana. Normaalissa sitten tuo perus ruuvattava missä ei riitä korkeus. Itsellä ei shroudia myöskään mutta poweri normaalisti, joten sai käyttöön.
Itsellä ns. inverted kotelo. Tilasin kopterikaupasta Lian Li GB-001 tukiraudan. Tällä on kortit pysynyt hyvin paikallaan.
Oisko 9070 XT Steel Legendin mukana pitänyt tulla johtoja? Itsellä oli pelkkä näyttis paketissa. Ei ole näytönohjaimet itselle tuttu asia.
Ei ole tarkoitus mussuttaa :D mutta mitä johtoja jäit kaipaamaan, puuttuuko jotain käyttökuntoon saattamiseksi? Asiat ovat välillä yllättävän yksinkertaisia. :kahvi:
En tiedä, edellisestä näytönohjaimesta sen verran aikaa, että varmistelen ja kun tuli uusi näyttö tilattua samalla ja siellä mukana vaikka mitä härpäkettä. Joskus muistan nähneeni jotain 8pin, 16pin keskusteluja niin kai tuossa rtx 3060 ti on sitten kaikki tarvittavat johdot nykyisellään.
Ne kaapelit tulevat virtalähteestä. :tup: Joo, ymmärrän kyllä mietteesi, ainoa ongelmakohta on se, että jos on kovin matalawattinen (alle 650w) virtalähde, voi olla ettei ole enempää kuin 2 PCIe lisävirtakaapelia joita sieltä tulee. Muistaisin nähneeni joskus GPU manuaalia selatessa tylsänä hetkenä, että valmistaja suositteli jokaista liitintä kohti omaa piuhaa, joka toki täälläkin se yleinen sanoma.
Ostin myös uuden näytön joku aika sitten, ainoa mitä käyttänyt mukana tulleesta on virtajohto. Tulispa USB-C - DP piuhoja, ostin erikseen.
Näytönohjaimien mukana tulee korkeintaan adapteri, jolla saa perinteiset 8-pin virtaliittimet muutettua siihen 16 pinniseen Nvidian kortteja varten sekä myös joitain AMD:n kortteja (ASRock Taichi ja Sapphire Nitro+) varten. Kaikki tarvittava tulee siis virtalähteen ja näytön mukana, ei näytönohjaimen.
Periaatteessa tuon sun ASRockin mukana olisi voinut tulla RGB-valoja varten myös piuha, kun siitä löytyy tuo ARGB-liitin jolla sen saa kytkettyä emolevyyn ja ohjattua näin kortin valoja emolevyn kautta, mutta ei näyttäisi kuitenkaan tulevan mukana.
Joo täytyy tehdä tämä. En jaksa emoa päivittää ja muisteja. Tuli alunperin valittua paremmat yksilöt juuri tämä mielessä. AM6 sitten seuraavaan päivitykseen.
Kaveri osti kesemmällä emolevyn, ihmetteli kun ei tullut ruuveja mukana. :joy: Tuumasin vain että jep, ne tulevat kotelon myötä ja toki lisää saa kaupasta/miljoonalaatikoista tutuilta jos tarve. Toki tuossakin ihan validia ajatusta, miksei tulisi joku 12kpl pieniä ruuveja emolevyn lootassa mukana varoiksi, mutta "nää on näitä" valmistajien oletuksia ja optimoimista, turhahkot pois.
Joo saa siis yksittäisen testin ajaksi. Saa kuvan jakoon paremmalla tuloksella, mutta totuus on sitten jotain muuta.
Niin, tässä päästään tähän sekametelisoppaan ja maalitolppien siirtelyyn, itse kun puhun vain kaikessa-vakaista-taajuuksista, kun sanon että mihin asti vetoja löytyy. Käsitän toki täysin että benchivakaat -isot pisteet- on joillekin kiinnostava elementti myös. :) Omalla kohdalla muu kuin 24h vakauden testailu on jotenkin ajanhukkaa. Nuo äärimmäiset benchivakaat taajuudet sitten toki on se pääpaino kun jäähdytyksenä noita LN2/helium/kuivajää sortimenttia :love:
Nyt joka on mielenpäällä, ompi nähdä muuttuuko skaalautuminen noiden nestejäähyjen myötä näissä, vai saadaanko vain lämpötiloihin pientä hyötyä. Tuntuu jotenkin että näissä 9070 on potentiaalia pitkästä aikaam kunhan muisteja ja hotspottia saataisiin sinne 80 alle, jolloin ei välttämäti hirtä kiinni pelit.
ASrock B850M:n mukana tuli yksi (1) ruuvi. Ei mitään muuta. Ei edes ohjeita. Enkä edes tiedä mihin tuo yksi ruuvi olisi mennyt. Ja PowerColor 9070 XT Reaperin mukana ei tainnut tulla kuin pelkkä näytönohjain. Muistelin että edellisten korttien mukana kyllä olisi tullut PCI-E -piuhoja.
Noh, kotelon ja virtalähteen mukana niitä kamppeita tulikin sitten senkin edestä että varmaan voi käyttää tyyliin seuraavassakin koneessa noita. Lian Li A3:n mukana tuli oikein rasia väliseinineen johon ruuvit voi lajitella. Ja ruuveja jäi asennuksenkin jälkeen yli varmaan sen sata kappaletta. Sama homma Corsair RM850X:n kanssa, käteen jäi vielä kourallinen kaapeleita.
m2 ruuvi?
mut juu, ei siinä corsairissakaan ns. ylimääräisiä tule mukana :kahvi: sen verran vain että saadaan virtalähteen päästä täytettyä, tarpeet kullakin sitten erikseen ettei suotta kärmespesää tee :tup: kohta kun alan tuota NZXT laittelemaan paikoilleen, mikäli sirittelee niin takaisinhan se lähtee vielä tällä viikolla ja RMx myös tilalle, niistä on pelkkää positiviista kokemusta.
sorvail
