Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Legendaarista =)
Tuossa kans muutamat omat ajot -120mV.
Huvittavaa kyllä, mutta todellisuudessa kortti on vakaa maksimissaan -25mV alivolteilla :rofl:
Steel Legend 9070 XT tuli asennettua omaan koneeseen, DDU pyörimään ennen asennusta ja uusin ajuri/Adrenalin asennettuna. Kun kiinni Displayportilla näyttö disconnectaa n. 10sek välein ja flickeröintiä tulee siinä välissä, kun taas HDMI:llä kaikki käy ja kukkuu. Ei se sinällään maailmaa kaada, jossain vaiheessa pitäisi näyttö päivittää mutta haluaisin kaikki 144hz irti :kahvi:
Mulla tekee samaa flickeröintiä 6800 xt:llä kun vaihdoin uusimpiin ajureihin. Ilmeisesti jokin freesync hommeli, tosin tekee harvakseltaan myös kuukausi sitten ilmestyneillä ajureilla. Tuskin juuri nyt alkaa liittimet/piuha temppuilemaan. Onkos muilla samaa? Siis "välitöntä peli vastetta" vilkuttelee LG:n oled CX:llä.
edit. toihan oli eri vikatila sulla kun lukaisin paremmin.
Jollain kokemusta, onko Sapphire Pulse 9070 (ei-XT) soiva peli? Onhan nuo vähän tyyriin puoleisia kun MSRPllä ei saa kuin satunnaisia eriä F5sta haukkana hakkaamalla, mutta taitaa kuitenkin olla se mihin pitäisi itse tyytyä. Taitaa olla ainoa näistä 9070 sarjalaisista, joka pärjää vaan kahdella tuulettimella. Onko se riittävä pitämään kortin hiljaisena ja viileänä?
Taitaa olla Datatronicilla ainoa vähän lyhkäsempi ja pienempi malli, ei ole Gigabytea tai Reaperia näkynyt. Tai Reaperille on sivu (jonka löydän vaan haulla), mutta loppu on loppu.
Yritin löytää jotain vertailua näistä malleista, mutta tuntuu että XT-malleista on vertailua aika paljon enemmän saatavilla.
Mulla taasen 6800 XT:llä LG C4 ja 144Hz + Freesync ei koskaan toiminut kunnolla, ja luulin sen olleen huonoista kaapeleista kiinni, vaikka useampaa eri kaapelia koitin. Jatkuvaa flickkeröintiä, näyttö pimeni noin 3-5 sek välein. Nyt 9070 XT:llä ei mitään ongelmaa tässä. DP:n toimivuudesta en osaa sanoa, kun ei ole käytössä.
Tämä 9070 XT muutenkin ollut todella ongelmaton kortti parin päivän perusteella, isoimpana ongelmana oikeastaan taitaa olla amd adrenaline, joka tunnistaa pelejä ja ohjelmistoja vähän miten sattuu, välillä mulla 3dmark onkin KCD jne.
Gigabyten Aorus malli siis mulla, aiemmin joku kommentoi tuosta zero-rpm moden äänestä, kyllä siitä ääni kuuluu kun tuulettimet pysähtyy, mutta ei kyllä millään tavalla häiritse. Kuuluu niin harvoin, kun ei noi propelit oikeastaan pelien ulkopuolella edes pyörähdä, pelin aikana on kuitenkin kuulokkeet aina päässä.
Ainakin arvostelujen perusteella vaikuttaisi käyvän todella viileänä ja hiljaisena. Ei kannata antaa kahden tuulettimen hämätä.
Guru3D on testannut pari muutakin joihin voi verrata. Ihan vastaavat lämmöt, mutta Pulse on jopa selvästi hiljaisin näistä vakioasetuksilla.
oispa samat watit kun jäähyjä testaillen, jotta voisi jotain johtopäätöksiä edes sinnepäin :kahvi: ihan toimiva silti ainakin noilla lämpökuormilla
Pulse alle 220W, toki alempi taajuuskin
Mulla tämä, voin suositella. En ole siitä ääniä vielä kuullut, jää varmaan muiden komponenttien alle äänentaso.
Täältä löytyy. Kyllä on järeä ja riittävä jäähy. Hyvin on hiljainen ja jos tuulettimet ottaa kierroksia niin niissä on miellyttävä ääni. Omassani oli alkuun coil whineä mut tainnut aikalailla hävitä kun en ole nyt sitä laittanut merkille.
omani ostin 709e hinnalla ja aion tämän myydä samallahinnalla eteenpäin kunhan noita xt malleja tulee. Tai sitten en. Onhan tässäkin kyllä tehoa tosi mukavasti. En ole hirveästi alijännitteitä ja boostailua testannut. Jonnekin 2600-2700Mhz maastoon ainakin boostailee. Pitäis kait tuon enempikin venyä.
Muutamat aamun testiajot tuli vielä tehtyä. Port royal ja Time Spy Extreme -145mV, isommilla alivolteilla en kokeillut, ehkä olisi voinut vielä vähän kiristää. Steel Nomad -95mV, tuo oli ihan maksimi, -100mV kyykkäsi. Speed Way oli joko -110mV tai -120mV.
Speed wayssa ja Port royalissa pääsi top 100 sijoille, sekä Time spyssa olisi myös päässyt helposti jos prossu ei jarruttelisi.
Eli ei tää nyt ehkä se paskin yksilö ole vaikka oikeasti vakaa alivoltitus onkin -25mV.
Tästä jokaisesta "ei XT" mallita vertailua:
Jos ei jaksa videota katsoa niin tässä spreadsheetti:
Jos tarkoitat 9070 Reaperia niin tässähän sen sivu on, saatavuus 4-6 työpäivää:
Hinta on mitä on :asif:
Ja löytyy myös näin:
Mutta siinä olet oikeassa ettei näy 9070 näytönohjaimissa:
Joo, tuon sivun ja saatavuusarvion löysin kyllä. Näissä vaan Osta-nappi on myös disabloitu, joka on vähän hankalaa kun pitäisi saada tämä ostoskoriin ja tilata osana ~10 osan pakettia ja kasausta.
Mutta täältä tuli hyvin tosiaan vertailuja, yritin itse löytää noita 9070 youtube-vertailuja ja chartteja noin muuten, mutta tuntui että kaikki haut tarjoaa väkisin vain XT-mallia, joka toki taitaa olla se suositumpi malli näillä hinta- ja tehoeroilla. Tosin nuo "katsotaan speksisivuja ja tehdään vertailu" -videot ovat ihan nollasisältöä, jos on tarkoitus löytää todellista vertailudataa jäähdytysratkaisujen äänekkyyden tai lämpötilojen osalta. Kun se on juuri se, mitä exceleistä ei selviä.
Lyhyttä korttia jos etsisin, niin ottaisin ehdottomasti 9070 Pulsen. Hiljainen ja viileä kortti ja Sapphire on luotettava, hyvän historian omaava valmistaja. Ainoat muut lyhyet mallit tulee valmistajilta, joihin en henk koht luota lähellekään yhtä paljon. Jos haluaisin maksimaalisen viileän ja hiljaisen kortin, olisi se Sapphiren 9070 Pure.
Pitää ehkä itsekin yrittää vaihtaa oma Prime Pulseen, säästyisi HDD-kehikon modaamiselta.
Minun XT Reaperilla saa kyllä mukavia tuloksia Firestrikessä. Ei tämä varmaan missään muussa vakaa ole :D
Power limit +10
Max freq offset 350
Voltage offset -140
Memory 2700 fast
Tämähän on OT ketjun aiheeseen, pahoittelut. Samasta ongelmasta mainitsin AMD Software -ajurit Radeon-näytönohjaimille (2025) , jossa varmaan fiksumpi jatkaa aiheesta
Space Marine 2 meinaa aika herkästi kyykätä, piti 9070 Reaperille tehdä pelikohtainen profiili -60mV jotta ei kaatuisi. -80 vaikutti muuten tähän asti toimivalta, nostin siitä vielä hitusen -75mV yleisprofiiliksi mutta näköjään saattaa olla poikkeuksia. Vähän keskiarvon alla tällä mennään mutta alumiinikoppa on jo riittävän lämpöisä, pitää kesän tullen varmaan rajoittaa että ei hikipajaa tule pelihuoneesta. 🥵
Voi myös olla että 3dmark tulokset on enemmän kallellaan tuonne yläpään tuloksiin kun pelimiehet yrittävät kaiken mehun puristaa irti korteista isoa numeroa varten.
Miltä lämmöt näyttää nuilla asetuksilla kortilla? Itsellä sama laite ja tänään säädellyt asetuksia. Nyt näyttäisi -110mV, +10% power limit ja muistit fast olevan alustavasti vakaa. GPU 58c, Hotspot 78c ja muistit 90-92c 3DMark Nomad loopilla pyörimässä. Muistien lämpö tuntuu suht korkealta, mutta näyttää muillakin olevan nuilla nurkilla.
Itsellä menee Steel Nomad läpi -110mV, -150 MHz, muistit 2750 fast ja +10% tehoja. Pelatessa sitten vakaa onkin vasta -50mV ja muuten samat asetukset. Saphiren Pure 9070 XT korttina. Helpompi tämän kanssa oli löytää sopivat käyttökellot kuin XTX:n kanssa oli. Ja vie vähemmän tehoja ja on viileämpi.
Ja näemmä clippasin huti, eli Graphics Score 32 356 :D
Tasan eka yritys Timespyssa, oon ajellu Extremeä enemmänkin.
-100 MHz
-115 mV
+10% PL
VRAM 2778 FAST
Vaikutti siltä, että olis kulkenut kovempaakin. Ja ei, nää ei *todellakaan* ole vakaita kelloja. Nää on vaan "kokeillaan millä benchmark menee läpi"-kelloja.
Hotspotin maksimi jäi klikkaamatta, mutta se on 83c.
Tuuletinkurviin en ole koskenutkaan.
Jos omistaa GTA V niin se on omien kokemuksien mukaan ollut tähän mennessä paras vakaustesti.
Portal RTX pitäisi kyllä myös testata. Se oli ainakin nvidian korteille The vakaustesti mikä kaatui alle minuutissa jos vähänkin epävakautta. Sen kun sai pysymään pystyssä niin ei ainakaan 1,5v aikana 4090 kaatunut missään muussa pelissä kertaakaan.
-60mV +10% power limit, muistin taajuus vakiona nopeilla ajoituksilla; 64/78°C grafiikkapiiri ja hotspot, VRAM 98°C kun pelaa Space Marine 2:sta. Ilmeisesti muisti saa mennä 110°C saakka AMD:n spekseillä? Mini ITX kotelo nostaa lämpöjä.
Onkos kenelläkään ollut sellaista ongelmaa, että BIOS ruutu näkyy ihan ok, mutta biosin jälkeen kun Windows buuttaa näyttöön tulee häiriöitä ja osa kuvasta piirtyy näytön ulkopuolelle. Vika korjautuu kun Windows käynnistyy kokonaan.
Löysin todennäköisen syyn: ilmeisesti minun Windows-asennuksessa on joku bitti vinollaan sillä ongelmaa ei esiinny jos buuttaan USB-tikulta esim. Linuxiin, Windowsin asennukseen tms. Taitaa olla aika päivittää vaikka en ole mitenkään innokas Windows 10:n suhteen, mutta Linuxissa oli oman ~kuukauden kokeilun aika yksi dealbreaker bugi ja enkä saanut kierrettyä sitä eri fixeillä...
Tuossa aikaisemmin oli jo puhetta asiasta, mutta varsinaista ratkaisua en ole vieläkään tätä kautta enkä Googlella löytänyt.
Eli 9070 XT asennettu ja ollut kovassa käytössä, itse kortti (9070 XT Prime) on toiminut moitteettomasti, mutta ajuripäivitysten kanssa on ollut ongelmia. Ohjain päivittää itsensä jatkuvasti takaisin viimeisimmästä versiosta versioon 24.30.31.02. On yritetty regeditin kautta tehdä Googlella löytyneiden ohjeiden mukaisesti esto Windowsin ajuripäivityksiin, on ajettu useampaan kertaan DDU:lla kaikki ohjelmistot pois, mutta silti aina heittää takaisin tähän samaan versioon uusimmasta.
Olisiko kellään vinkata miten estää ajuripäivitykset Windowsin tasolla mikäli kyse on tästä? Windows 11 käytössä.
Olitko DDU:stakin laittanut eston päälle?
Win 11 Pro:sta löytyy Group Policy editor.
Gpedit.msc -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Windows Update -> Manage updates offered from Windows Update -> Edit "Do not include drivers with Windows Updates" = Enabled
Win 11 Home osalta taitaa toimia vain rekisterin puukottaminen:
-Wn + R -> regedit
-Navigoi: -> "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate"
-Jos kansiosta löytyy "ExcludeWUDriversInQualityUpdate" niin avaa se tuplaklikkaamalla ja vaihda "Value data" arvoksi 1.
-Jos sitä ei kansiosta löydy, niin lisää hiiren oikealla napilla -> new -> DWORD (32-bit) value ja nimeä se "ExcludeWUDriversInQualityUpdate"
-Lopuksi avaa se ja vaihda "Value data" arvoksi 1.
Palaan tähän ajuriaiheeseen. Nyt on kokeiltu DDU:sta esto laittaa päälle ja regeditin kautta estää Windowsin ajuripäivitykset, mutta ei ole apua. Aina palaa viimeisestä versiosta tuohon 24.30.31.02 versioon.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Käytössä Windows 11 home, joten en pääse group policyn kautta tekemään muutoksia, mikäli tämä siis johtuu Windowsin omista päivityksistä.
Yks vaihtoehto:
Uninstalloi se Windowsin asentama kura. Ota verkkojohto irti.
Asenna AMD:n ajuri. Reboot. Sit verkkojohto kiinni... Jos toimis?
Itsellä teki kerran tuon. Tiistaina kun laitoin näyttiksen kiinni ja asensin uusimmat ajurit niin n. 1h sen jälkeen windows asensi vanhemmat ajurit uusien päälle. Asensin sitten uusimmat uudestaan ja sen jälkeen ei ole tehnyt tuota..
Itsellä auttoi kun pysäytin windowsin automaattiset päivitykset kokonaan
Time Spy ei tosiaan kerro paljoakaan vakaudesta, sille maistuu kyllä alivoltit. Steel Nomad on 3 kertaa raskaampi sitä, etenkin se 20 kierroksen stressitesti jos menee läpi kaatumatta niin ollaan jo oikealla tiellä. Ainakin jos 3dmark- maailman synteettisten testien näkökulmasta vakautta etsii. Maksullinen, mutta haastaa korttia jo ihan hyvin ( free update for owners of the 3DMark suite).
Oman Reaper XT:een muistien hidastuminen alkaa 2750mhz:hin kohdalla, siitä yli ja pisteet laskee. Pääsin Steel Nomadista 7494- pisteeseen, 2800mhz kokeilussa pisteet tippui jo 7410:aan. Nämä siis -100 alivolteilla. Muistien värkkääminen toisaalta tämän kortin kanssa antaa käytännössä aika marginaalisia tuloksia, eli en stressaisi paljoa muistien kellotuksesta.
2600mhz:in ja 2750mhz:in muistikelloilla Steel Nomadin testissä oli eroa vain 94 pistettä. Ainakin tällä omalla yksilöllä ja alivoltitus/maksimikello/watti- kombolla eli -100/Plus 100/Virrat plus 10.
Yks vaihtoehto:
Tapa miten olenkin toiminut: Verkkojohto irti -> Vikasietotilaan -> DDU:n kautta ajurit pois -> 25.3.1 ajureiden asennus valmiiksi ladatusta asennustiedostosta -> verkkojohto takaisin. Muutaman tunnin päästä vanhat ajurit asentunut takaisin uusien tilalle.
(DDU:ssa Windowsin ajuriasennusten estotäppä päällä ja regeditin kautta tehty muutos estämiseksi)
Kokeilin myös vain asentaa uudet ajurit päälle ilman vanhojen poistoa, mutta niin vain vanhat ajurit ilmaantui takaisin.
Nyt toimin näin, laitoin Windows updaten kautta päivitykset katkolle maksimeiksi, eli 5 viikoksi ja toimin ensimmäiseen lainaukseen vastatun mukaisesti. Katsotaan mitä käy.
E: Ja siis pitää vielä erikseen mainita, että itse Windows updatessa ei näy päivityshistoriassa eikä muuallakaan mitenkään viitteitä siitä, että Windows asentelisi ajureita itsekseen. Tämä mainintana, kun aikaisemmin joku ihmetteli miksi kellään on ylipäänsä ajuripäivitykset Windowsin kautta päällä.
Auttaisiko tämä, tuossa on ongelma integroidun kanssa, mutta sama ongelma kuitenkin
Tuo 3DMark on nyt vissiin steamissa alennuksessa jos joku haluaa käydä nappaamassa talteen, ihan vain tiedoksi jos haluaa testata tota aikaisemmin puheena ollutta 20 kierroksen stressitestiä.
Ite odottelen vielä omaa korttia multsarilta.. Saapa nähdä kuin kauan kestää taichin saapuminen...
Onko kukaan nähnyt arvostelua PowerColor Hellhound RX 9070 XT kortista? Niitä näyttäisi nyt saavan mutta mitään arvosteluja ei näy. Kiinnostaisi erityisesti toimiiko pystyasennossa, täällä oli raportoitu ongelmia reaper mallissa.
Mistä näyttää saavan?
Nappasin talteen, on tuota demoa sen verran ajeltu että varmaan oli jo aikakin ostaa ihan jo kannatuksen vuoksi.
-100mV, joka nyt säätämisten jälkeen on käyttöön arpoutunut ainakin sujahti läpi 20 kertaa. PL +10% ja ASUS Prime 9070 NON-XT tosijjaan kortti.
Steel nomadin tuloslista täynnä 2900MHz+, en kyllä tiiä miten. Oma ei ihan 2800 nää Steel Nomadissa koskaan ja muutaman loopin jälkeen pyöri siinä 2700 molemmin puolin. Liekö sit silikonilotosta vaan yksilö, joka menee läpi jollain -200mV:llä. Oma kippaa -120mV aika lailla heti.
Redirecting
Tästä välitön apu AMD:n ajurien Windows päivitys ongelmaan kaikille Windows 11 Home käyttäjille. Saat piilotettua kaikki grafiikka ajurit Windows päivittäjänperkeleeltä tästä päivästä ikuisuuteen.
Todella hyvin tää Reaper XT alivoltittuu; -30% powerlimitillä, -100 mv voltit, -500 kellot ja 2600 muistilla Power draw 212W, lämmöt 52/65/82C ja tuulettimet 1200-1500rpm täydellä kuormalla (ja idlessä välittömästi sammuu tuulettimet). Ja CP77 fps:t tippuu 2:lla.
Aikamoista, melkein sama virrankulutus kuin 4070, mutta tehoja se +40-50% lisää 🧐
Kohta nähdään taas se aika, kun vihreässä leirissä huudellaan, että ei sillä virrankulutuksella ole mitään väliä. Tässä välissähän se oli oikein tärkeä kriteeri :D
Mulla on semmonen kaveri jonka mielestä näytönohjaimen on pakko olla tehokas jos se pitää kovaa meteliä. Sitä myös huolettaa kun tuulettimet pysähtyy jos näytönohjaimella ei ole kuormaa :lol:
Siltikin mun Radeon 9700 pyyhki sen hiustenkuivaaja Geforce FX5800:lla lattiaa aikoinaan.
Pientä offtopiccia mutta toivottavasti hauskaa sellaista. Multsarista odotellaan edelleen korttia mutta eipä tässä toisaalta ehtis mitään konffatakaan kun iski muuttopuuhat päälle.
Täällä meni myös omaan koneeseen eilen lauantaina saapunut 9070 XT Red Devil. Pykälän oli kevyempi mitä Gaming X Trio 4090 sekä hieman ohuempi, muuten liki saman kokoinen.
Pitää vielä softa asennella kun jaksaa kerkeää, jotta saa tuosta helvetinkiveksestä kortin päässä valot ainakin himmeämmälle. Loistaa sen verran etupaneelista vaikka muuten umpikotelo.
Lainataan nyt tähän muiden vastaukset omiin kysymyksiin ennen oman kortin saantia.
Ei tilanne oikeastaan ole juurikaan muuttunut. Jotenkin tuntuu, että muistien lämpötila on heti 80c, kun jotain peliä käynnistää ja sitten pikkuhiljaa nousee sinne 85-88 nurkkiin, eikä eroa ole juurikaan, onko vakio tuuletinprofiili vai aavistuksen lisäys 1500rpm, puhutaan muutamista asteista. Eikä ole juurikaan eroja onko sielä vakio 330w vai 364w vai 280w, jotenkin todella vakaa läpötila, eikä ole mua mitenkään häirinnyt ku 3v takuu ja muuten lämmöt on alle 60c ja tosiaan vakio tuuletin profiili päällä on täysin äänetön vaikka OC bis kytkin päällä joka pitäisi nostaa vähän tuuletinprofiilia.
Alunperin mulla oli 4080S, jonka myin pois, kun kiikarissa oli 5070ti tai 5080, mutta kumpikin oli pettymys ja saatavuus oli aivan naurettavalla tasolla. Onneksi sentään AMD osasi pelata kortit ja teki asiallisen kortin jonka pysty ostamaan. Pelailen yksin pelejä pääosin, niin pakko vaan sanoa, että jotenkin amd on myös grafiikassa myös skarpannut, että näyttää paremmalta sekä FPS on todella tasainen,
4080s oli äänekkäämpi ja esim hotspot 96c jopa.
Varmaan riippuu paljon mihin ne sen anturin työntää.
Olen kyllä erittäin tyytyväinen ostokseen ja mulla oli äänettömyys yks ehdoton kriteeri.
Erittäin positiivisesti yllättynyt olen. Näyttönä itselläni on 42" LG C3 OLED tv jonka pystyy laittamaan UW-moodiin jolloin myös resoluutio laskee. Tarkoitus oli pelailla tuolla UW-moodilla, mutta näyttiksen tehokkuus pääsi yllättämään, tähän mennessä melkein pelissä kuin pelissä saa laittaa grafiikka-asetukset täysille, (ilman säteenseurantaa) jos vain suostuu FSR käyttämään.
4K:lla Stalker 2 pystyi heittämään grafiikka-asetukset täysille, jopa säteenseurannan, Silent hill 2 pyörii maksimiasetuksilla säteenseurannan kanssa, Black ops 6 siinäkin maksimiasetukset,
Indiana jonesissa pitää säteenseuranta kytkeä pois päältä tai muuttuu diashowksi, mutta muuten siinäkin saa heittää asetukset maksimille. Kaiken kaikkiaan olen todella positiivisesti yllättynyt ja nyt vielä enemmän kyseenalaistan Sampsan suosituksen ostaa tehokkaampaa 4k:lle. Tosiaan kun siirryin 4090:sta tähän korttiin niin luulin että joudun resoluutiota ja asetuksia laskemaan, mutta omien kokemuksien mukaan ainoa mistä jään nyt paitsi on tuo path tracing.
Testit jatkuu, mutta jumankekkuli ku AMD julkaisi JYTKYN eikä kaduta vaihto yhtään!
Tässä vielä omat ylikellotukseni:
-45mV
-Muistit 2750MHz Fast timing
-Power limit +10% (385W)
Se piti vielä mainita, että ei ole näin hiljaista näyttistä ollut ikinä ennen. Täydellä rasituksella tosiaan kotelotuulettimet ovat äänekkäämmät kuin kortti itse. Sekin oli todella iso yllätys, kun aikaisemmin testissä ollut 7900 XTX Nitro+ oli maksimikulutuksella aika kovaääninen.
Muistit täälläkin normaalisti pelatessa yleensä siinä 85 paikkeilla, eli pitkälti samaa linjaa mitä näissä kaikissa näyttää olevan, sen suhteen ei yllätys että kävi myös XTX muistit lämpöisenä kun vajaan kuukauden sitä käytti. Tuulettimet pyörii OC biosilla karkeasti siinä 1200-1300rpm paikkeilla. Hyvin useasti myös alle 1000rpm. Käytännössä äänetön kortti. Coil whinen sai kuulumiin kun hyppäsi 1900 FPS menussa, muuten ei kuulu mitään. Hotspot on oikeassa pelikäytössä myös nopeilla testeillä siinä 82 paikkeilla.
Kaikki mitä testailin kun oli asennettua pyöri täysillä asetuksilla. Ainut (vähemmän) yllättäen oli Indiana Jones Path Tracingilla 4K resoluutiolla, tästäkin sai tuunattuna pelattavan jos kelpaa konsolin FPS, eli 30-35. Ps. Pyörii muuten sitten Indy 4K @ Supreme asetuksilla myös mitä tunnin pelailin ~55-60fps. Että se siitä "ei kykene pelattavasti 4K" lausahduksesta tämän kanssa. 1440p pystyi sitten Indyssä pitämään patch tracingin päällä. Tämä vie täysin ainakin tuota 7900 XTX korttia mikä mulla oli, saa tässä toki ton VRAMin tukkoon jos oikein yrittää, mutta järki käteen niin ei tule ongelmaa ainakaan tällä hetkellä.
Ppyörii sitten esimerkiksi todella kivasti toi pykälän vanhempi Days Gone jos haluaa ajureista pistää FSR + FMF päälle 4K isoilla lukemilla. 100-120 FPS oli natiivisti tossakin @ 4K.
Kuvanlaatu vaikuttaa yleisesti jotenkin helkutin hyvältä tällä kortilla erityisesti kun vertaa XTX, en tiedä mitä taikoja ovat tehneet vai kuvittelenko, mutta RTX 4090 oli taas yleisesti kuvanlaatu parempi myös kun se oli koneessa XTX jälkeen.
Multa myös todella iso kyseenalaistaminen tälle "Ei ole 4K kortti". En näe mitään syytä miksi ostaa 7900 XT/X korttia tällä hetkellä, ellei ole joku aivan massiivisen pakottava tarve sille 20/24 gigan rammille.
Ei kaduta yhtään RTX 4090 -> 9070 XT vaihto, tämä kortti jää koneeseen ja 4090 lähtee tänään eteenpäin.
Pikaisesti myös ajelin Nomadin ja Timespyn, ei jaksanut juurikaan keskittyä vielä sen enempään näihinkään. Tuulettimeen ei hirveästi kannata kiinnittää huomiota, joko yolo säätö siellä oli kun unohdin vaihtaa testaamisen jälkeen. Defaultillla mennään ainakin toistaiseksi itse täällä.
Jäi muuten käyttöön nyt ihan -250MHz, -50Mv, 2730 Mhz + Fast timing, -15% power limit. Syvennytään joskus myöhemmin näihin sitten paremmin jos siltä tuntuu ja tulee tarve.
859,90€ oli hintaa siis tällä, tuli oikeasti pitkästä aikaa olo ATK-osan kanssa sitten 7800X3D vaihdoksen että oli täysin rahan arvoinen.
Ainut miinus että edelleen sama homma mikä oli XTX kanssa, eli muistin kellot ei laske ja käy lämpöisenä työpöydälläkin ellei ole Freesync käytössä, mutta se nyt ratkesi (taas) sillä että tuon nappasi päälle.
Yllättävän moni vaihtanut 4090:stä 9070 XT:hen. Itse en kyllä tuosta 4090:stä luovu vaikka XT tulikin kakkoskoneeseen. On näissä kuitenkin eroja, eli asioita joihin 4090 pystyy mutta XT ei. Mutta itsekin kyllä pidän XT:tä loistavana korttina ja FSR4:llä ryyditettynä myös oikein pätevänä 4k-näyttiksenä.
En tiedä onko täällä muita deshroud yhstäviä, mutta Steel Legend on siihen ihan ok vaihtoehto. Jäähdytyssiili on flatti, eli ei metallia törröttässä ulospäin. Tosin perkeleen ärsyttävä saada shroudi pois, ellei ole vähän "erikoisempaa" työkalua. P14 föönit kiinni, 950rpm nopeudella ja Steel Nomad stress test läpi (-75mv, +10 PL ja muistit 2600) GPU temp n. 72 astetta, tosin hotspot lähemmäs sataa :oops:.
Taidan ehkä tilalle pistää P12 Max/T30 föönit, saisi paremmin keskitettyä staattisen paineen suoraan jäähdytysiiliin.
Niin, itsekin aluksi metsästin 5090-korttia, mutta jotenkin vain alkoi AMD houkuttelemaan, kun julkaisikin niin hyvän tuotteen, sekä vähän vituttaa tuo nvidian toiminta. Itse kuitenkin tykkään rautaa päivitellä aika usein, niin ikinä ei tiedä milloin se uusi näyttiskuume taas iskee. Toivoisin kyllä, että AMD julkaisisi pian uusia isoja piirejä, kyllä maistuisi jokin 9080 tai 9090 XT.
Kaikilla on tietysti omat syynsä, itsekin siis 4090>9070XT vaihtaja.
Vaikkei perusteluita kukaan kaipaa niin tässä kuitenkin omia ajatuksia jos joku haluaa miettiä miksi joku vaihtaa 4090:sta 9070XT.
  • Tiedän että näytönohjaimen jälleenmyyntiarvo ja haluttavuus laskee merkittävästi takuun päättymisen jälkeen, siksi myin omani kun vielä oli takuuta jäljellä yli puoli vuotta. On sitten reilumpi ostajallekin kun voi ajaa korttia sisään ja varmistua toimivuudesta. Sain hyvän hinnan vielä vanhasta 4090, kuten aiemmin kirjoitin niin 9070XT ostamisen jälkeen yli tonni vielä. Ei välttämättä menisi kesän jälkeen 4090 enää niin hyvin kaupaksi ainakaan samalla hinnalla.
  • Tykkään itse käyttää komponentteja joissa takuuta jäljellä
  • AMD:n tukeminen ja kilpailutilanteen parantaminen. Nvidia on vähän Intelin tiellä, kuluttajille näytetään keskisormea ja tehot kasvaa samassa suhteessa virrankulutuksen kanssa
  • Tarve: pelaan monipuolisesti eri pelejä ja 9070XT:n tehot riittävät mainiosti suurimmalle osalle peleistä. Kuten olen aiemminkin kirjoittanut niin laadukas VRR-näyttö antaa todella paljon anteeksi, ei tarvitse olla 200 FPS vaan yli 100 FPS on jo sujuvaa.
  • Oma asenne: itsellä odotukset kulkevat käsi kädessä tuotteen hinnan kanssa, tiedän että jos omistaisin 5090 yli 3000€ hinnalla niin odottaisin siltä täydellisyyttä mitä se ei ole. Mustat ruudut, microstutterit, pienikin melu yms menisi heti kuppi nurin. Nyt taas ~800€ kortin kanssa tämä kääntyy toisinpäin: oho onpas tämä näinkin hyvä ja nopea 800€ hintaiseksi... ja jos FPS tippuu niin se on ok, ei tämä mikään 3400€ kortti olekaan!
Kyllä, on tässä korttia hintaisekseen. Itsekin pohdin eka RTX5070 TI:tä, mutta surkea saatavuus, vielä surkeampi hinta jos et voita arpajaisissa, Rop ja virtaliitin-ongelmat, päätin etten jää odottamaan RTX:ien saatavuuden paranemista. Pidin mainiona tuotteena jo tuota 7800XT:eetä, 9070XT vieläpä roimalla säteenseurannan paranemisella ja alikellottuvuudella parantaa entisestään, ei voi kuin tyytyväinen olla.
Lisäyksenä tuohon Regedit ohjeeseen DriverSearching
Tai sitten ota Group policy käyttöön. How to Enable Group policy Editor on Windows 11 Home Edition
MSRP hinnalla ei voi mennä vikaan. Oma non xt pulse ainakin ilman sirinöitä ja hiljainen. Performance on varsin hyvä tähän 660e hintaan.
Vintage
