Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Vähän alkanu ottaa päähän FSR4:sen täysin olematon natiivituki peleissä. Oliko tähän jotain muuta keinoa kun Optiscaler ja ajuripuolelta override olemassa?
Mielenkiinnosta, millä laskukaavalla pääsit tulokseen täysin olematon?
Edit: 100% tuki - Fsr4- 77kpl ?
Dlss4 -175 kpl?
Suosituspoweri mitataan virtapiikkien varalta ja hyötysuhteen perusteella. Virtalähteillä on paras hyötysuhde vajaalla, noin 50-60% kuormalla.
Hyötysuhde on aika hyvä ja tasainen laajalla alueella nykyisillä virtalähteillä. Kuvassa RM1000x.
Olet oikeassa, se ei ole täysin olematon, vaan ehkä lähinnä surkean laahaava. DLSS-lukuun kannattaa ottaa mukaan myös DLSS2/3-pelit, koska se on ihan käyttökelpoinen toisin kuin FSR3 tai vanhemmat.
Ihan linjassaan se menee jos vertaa faktaan perustuvaan liikevaihtoon . Tuo jälkimmäinen on sinun mielipiteesi ja voit lisätä lukuun niin paljon kuin itse haluat :)
Kyselläänpä täältä apuja.
Ostin tossa elokuun alussa Sapphire Nitro+ 9070XT kortin.
Ilmennyt seuraavanlaista ongelmaa, vaikuttas olevan ajuripuolella.
Mulla on kolmen näytön setuppi, ykkösnäyttönä LG:n 42" OLEDi HDMI:llä ja toisena näyttönä LG:n 32" näyttö DP:llä.
Näitten lisäksi koneessa on kiinni seinällä oleva LG:n 65" OLEDi HDMI:llä.
Ongelmana on että jos kaikki kolme näyttöä ovat kiinni samaan aikaan, niin koneelle tulee vaan BIOS boottikuva, jonka jälkeen Windows käynnistyy.
Käynnistyksen jälkeen DP näytöllä vilkkuu pariin kertaan no signal herja, kunnes lopulta tulee Radeon softasta ajurivirhe.
Millä tahansa kahden näytön setupilla ei mitään ongelmia käynnistettäessä.
Sama myös jos käynnistän kahdella näytöllä ja kytken kolmannen kiinni kun Windows on käynnistynyt.
Koneelle asennettu puhdas Windows 11 kortin asennuksen yhteydessä.
Käytössä on tuorein ajuriversio 25.8.1
Muu setuppi:
MSI MAG b650 tomahawk wifi
Ryzen 7800x3D
Onko kokemuksia vastaavasta tilanteesta?
Muu setuppi:
Ryzen 7800x3D
Emossa on sekä HDMI 2.1 että DP 1.4, joten pitäisi onnistua käyttää kolmatta näyttöä integroidun näytönohjaimen avulla, ainakin kunnes ajurit on korjattu. Olettaen että ei johdu viallisesta kortista... ajurien kaatuminenhan voi johtua epävakaudesta hardwaressa eikä bugista itse ajureissa.
Muu setuppi:
Ryzen 7800x3D
Onko HDCP pois päältä?
Käyttääkö täällä porukka vielä negatiivista core clock offsettia esim. -200Mhz, vai onko ajurit korjanneet kaatuilun? Ainakin AC Shadows oli aikanaan hankala, kun kortti boostasi jopa 3.4Ghz vakionakin ja kippaili ahkerasti. Moni muukin valitti samasta etenkin tuossa pelissä. Negatiivinen offset korjasi tilanteen.
Nyt ollut pitkään tuo -200Mhz käytössä ja se rajoittaa kellot 3.1Ghz tuntumaan. The Last of Us Part 2 on nyt työn alla ja siinä kortti haluaisi vakionakin boostailla 3.2Ghz.
Nyt tuli se Amazonin ~700e sapphire pure 9070XT minkä otin sen sirisevän Red Devilin tilalle. Aika kiva kun toimitusaika oli lokakuulla niin tulikin aika paljon nopeammin.
Noh tämäkin kyllä sirisee.. tosin aloin epäilemään, voiko virtalähde pitää jonkulaista sirisevää ääntä myös? Huomasin kun laitoin vanhan kortin takaisin (5700XT), niin vaimeaa sirinää senkin kanssa kuului.. se kortti tosin ei vedä läheskään samoja virtoja powerista mitä nämä uudet.
Eli ääni kuuluu kun FPS kasvaa.. tai siis kortin kulutus kasvaa.
Harmi kun ei ole toista virtalähdettä millä testata.. tämä on EVGA supernova 750W gold muutaman vuoden vanha.
Pitääkö tämä ja toivoa että sirinät lakkaa.. jos ei lakkaa niin kokeilla toista poweria? Jos ei vaikuta niin.. kärsiä sitten? :)
Kuulostaa ihan perus coil whineltä. Tosiaan kun FPS nousee korkealle, niin se kuuluu huomattavasti selvemmin. Kaikista korteita irtoaa samanmoinen ääni. Suosittelen lukottamaan oman FPS:n adrenalinista oman näytön viritystaajuuteen Chill-ominaisuudella. Undervoltitus myös auttaa 👍
Chillillä tai Frame rate targetilla ihan oman mieltymyksen mukaan.
Korvasin eilen RTX 3070:n käytettynä ostetulla Gigabyte RX 9070 XT:llä. Vaihtoprojekti lähti liikkeelle etenkin Linux-testailujen synnyttämän Nvidiaan tuskastumisen kautta. Olen jo vuosia käyttänyt 4K-näyttöä ja viimeisen vuoden 38" näyttöä, ja tottunut säätämään peleistä suunnilleen kaikki asetukset minimiin. Pelaan aika vähän, ja itselle ei ole ollut paljoa väliä pelien grafiikan kanssa, paitsi resoluution olen pitänyt natiivissa.
Hetken ehdin Cyberpunkia kokeilla, ja ei se visuaalista pelikokemustani mullistanut. Sen sijaan muut parannukset olivat tuntuvampia:
  • Tuulettimet olivat todella rauhalliset, kun edellinen kortti piti kamalaa puhinaa ja kävi silti kuumana
  • Mahtavaa ettei Windowsiin tarvitse asennella kolmannen osapuolen softaa alivoltittamiseen, tehojen rajoittamiseen jne., joten on vähemmän random-tahoja joiden softia ajaa admin-oikeuksilla
Muutama miinus Adrenalinesta:
  • Adrenalinesta ei saa häivytettyä chat- ja muita ylimääräisiä toimintoja näkyvistä, vaikka jättää ne asentamatta. Päivitysten yhteydessä saattaisi vahingossa asentaa. Aika sama meininki kuin itse Windowsin kanssa.
  • Adrenaline kaatui kerran ja Cyberpunkin käynnistys takelteli verrattuna aiempaan. En halua ajaa DDU:a, vaan asennan jossain vaiheessa koko systeemin uusiksi
  • Adrenalinessa tavaraa ja valintoja on todella paljon, ja valintojen selitykset ovat aika suppeita.
Chilli pitää käpättynä myös alt+tabbaessa pois peleistä
Jooh peleistä missä onnistuu niin aina laittanut 144 max fps.
Doomissa mitä myös kokeilin eilen niin ei jostain syystä tuo chill toimi .. peli pyörii 199 fps vaikka asetukset ovat alhaisemmat. Siinä ei kyllä ollut niin kovia sirinöitä.. ei tainut gpu utilization olla nini korkea?
Pitää varmaan kokeilla sitten tuo framerate target.
En vielä vielä viittinyt alivoltitella, pitääpä kokeilla tuokin.
Pahimmat sirinät kyllä tuli jossain Diablo4, kun heitti jonkun FSR päälle ja frameratelimitin jonnekin 250.. Toisaalta jos FSR otti pois niin alemmillakin FPS (144) kyllä sirisi aika lailla, koska kortti imi enemmän tehoa piirtääkseen kaikki framet.
Ehkei ongelma tosiaan olekaan virtalähde, kun tosiaan kauppiaskin myönsi että ääntä se Red Devil piti kun palautin.
Eikai näitä loputtomiin jaksa palautella vai?
Paikansin aikanaan sirinän lähteeksi emolevyn. Saatoin paikantaa väärinkin, mutta näytönohjaimen toimintaan tuo selkeästi liittyi. Saattoi olla RX580 kyseessä.
Kokeilin ihan -20 alivoltitusta olin kyllä aika selkeä ero äänessä jo. Sitte toki kotelo kiinni niin vaikutti vielä. Ehkä tolla nyt mennään sitte kuitenkin...
Pystyn valitettavasti vastaamaan vain yleisellä tasolla kysymykseen, koska hait varmaankin Windows ajureiden kypsyystietoja yms. ja itse olen taas siirtynyt pääasiallisesti Linux puolen käyttäjäksi. Noita kahta peliäkään ei ole omalla listallani, mutta kaikessa mitä olen pelaillut, niin oma vastaava Asus 9070 XT TUF OC buustaillee normaalisti sinne 3,25 - 3,3 GHz hujakoille ja piikit 3,45 Ghz kupeilla. Ihmeekseni, kertaakaan ei ole vielä ollut vakausongelmia ja kortti on sen takia saanut buustailla ihan ilman rajoitteita. Säätöinä GPU offset -100 mV ja tuulettimille laitettu vähän hiljasempi profiili käyttöön.
Ps. Ainut, joka itselläni on kipannut ajurit on Windows testailut Cyberpunk 2077 + Pathtracinging yhdistelmällä, mutta se on käsittääkseni ihan puhdas pelibugi, eikä liity ollenkaan kellotuksiin.
Voi hyvin suurella todennäköisyydellä johtua powerista myös. Mulla ainakin Corsairin poweri pitää sirinää, vielä ei ole häirinnyt ja takuu pitkä joten en ole jaksanut paneutumaan asiaa sen enempää. Powerin kanssa on sirissyt RTX 2070, 7900 XTX, RTX 4090 ja nyt 9070 XT. Helposti nuo siritykset ja whinet saattaa mennä sekasin, kuuluuko näyttiksestä vai virtalähteestä.
Poweri G2 malli? Tällöin se on julkaistu 2014 :beye: G3 ois 2016.
Joskus Ryzen 5800X kanssa hankin 2021 oisko ollu.. tai 2020.
Oisko G5, löysin ostotapahtuman vanhan koneen powerista mikä oli G3 550W, mutta tää on uudempi.
Oisin kokeillu sillä vanhalla, mutta CPU powerista puuttuu joku piuha vissiin..
No jep.. vaikea kuulla kummasta tulee kun vierekkäin ovat. Tosin omituisesti myös vanha 5700X siristi, tosin vaimeammin (pienempi rasitus powerille?
Mennyt itellä ohi täysin että jopa G5 tullut myös :kahvi:
Kortteja taas testailtu. Reaperin näkökulmasta sen omistajana kun ihmetellyt kuinka hyvin tämä yhden paikan kortti hoitaa hommansa, tässä testissä siitä myös. Toki asiaa auttaa että kortti on 304W-malli.
Mainitsin tämän siksi että täällä aiemmin joku oli hatusta heittänyt että kortin jäähyn olevan muista jäljessä, jota en itse allekirjoittanut. Ainakin niille hyvää tietoa, jos haluaa kortin pieneen tilaan ja miettii kuinka jäähy suoriutuu.
Testin lopputulos: "There is no bad models":)
Linkki: https://youtu.be/zQQUfQw5JA8?si=Irp9OuLsJDKNUBFJ
Asus Prime XT lyöty Dan A4-H2O -koteloon. Mites kannattais lähteä kokeilemaan alivoltitusta/ylikellotusta? Kopan koosta johtuen haluaisin kortin mahdollisimman "vähäruokaiseksi" menettämättä suorituskykyä
Linkki: https://youtu.be/naBqsSfGX3A?si=4SEDBUiDE-O5UESY
Linkki: https://youtu.be/-A9NKdhu0Ug?si=zgaxuynqzroOkwZd
Ei korjannu syyskuun ajurit muuten tuota HDMI liittyvää ääni bugia jos joku ihmettelee. Firefoxiin liittyvät maininnat oli tosin poistettu patch noteista.
Adrenalinista ei omaan silmään osunut miten olisi tuulettimen käyttöprosentin saanut esiin, mutta ei tuo omaan korvaan ainakaan prossun noctuan yli kuulu. Lämmötkin pysyy siellä maksimissaan 60-asteen tienoilla. Hyvä kortti on.
Itse myös tuota tuulettimen prosentuaalista käyttöastetta kaipailisin. Helpompi hahmottaa kuin rpm-lukema.
Jaaha, pitääköhän vaan lopettaa jahkailu ja päivittää näyttis… Reaperissä varmaan se paras hinta/laatu tällä hetkellä niin kaipa sellasen vois tilata, vaikka kotelossa olisi tilaa isommallekin.
Vai onko jotain argumenttia kalliimmalle? Hellhoundissa on ilmeisesti ihan hyvä jäähy, mutta maksaa 50€ enempi.
Veikkailisin että järeämpi jäähy antaa boostata korkeammalle, jos kellottuvuudelle antaa arvoa. Ja kuten mainitsinkin, tätä reaperia saa vain perusmallina eli 304w (tai 334w jos nostaa virtarajaa). Eli ainakin tuollaisia eroja. Toisaalta oma malli alikellottuu hyvin, ja muistit menee 2750 Fast timing, mutta nämä aina tuurijuttuja.
Minulla oli aiempi kortti Hellhound 7800xt, jäähy oli kyllä kärkipäätä. Jos hintaero noin pieni Reaperiin, suosittelen kyllä sitäkin. 50e toki rahaa sekin, ja monelle iso säästö.
Noista on sanottu yleisesti "halvin on paras" eli ei olisi järkyttäviä eroja. Toki jos kellottaa (enkä tarkoita että säätää valmiita asetuksia vaan laittaa vesille ja juottelee itse konkkia jne) sitten alkaa eroja syntyä.
Toki sitten ostajasta kiinni haluaako / välittääkö väristä, koosta (pituudesta), virtapiuhojen tyypistä (uudempi "Nvidia" liitin on sulanut tässä 9070XT kortissakin) tai määrästä (2vs3 perinteisissä liittimissä), RGB:stä, pituudesta, korttipaikkojen "määrästä" (eli paljonko vie tilaa leveyssuunnassa), painosta, merkistä (joku voi todeta että kun on Asuksen emo, virtalähde jne. haluaa sitten myös näytönohjaimen samalta firmalta).
EDIT: tai tuoksusta, ilmeisesti ainakin yksi kortti on "anime" meri aiheinen ja siinä tulee "valtameren tuoksu" kapseli tms. sisässä.
Mulla on tosiaan umpikylkinen kotelo niin oikeastaan se hinta taitaa olla suurin tekijä itselle. Powerissakin on vanhat liittimet niin taitaa jäädä Taichi ja Nitro+ mun osalta kaupanhyllylle. :D
Hellhoundissa on dual bios mutta tuskin silläkään teen mitään, kun ei oo ikinä tullut aiemmissakaan korteissa sillä ominaisuudella leikittyä. Yllättävän viileänä tuo Reaper käy kokoonsa nähden. Onkos Reaperissä sitä Honeywellin ptm:ää välissä vai perinteiset mössöt? Hellhoundissa on edeltävää ilmeisesti.
Ptm:llä on juu. Uudet erät taitaa olla myös Samsungin muisteilla jotka käy (käsitttääkseni) viileämpänä kuin Hynixin. Mutta max 90c muistilämmöt ok 9070 Xt-korteilla yleisesti, kumpaa nyt sattuu saamaan.
Omasta Reaper-kokemuksestani ainakin voin suositella, hyvin pelaa yhden korttipaikan jäähy, siitä kiittäminen toki kolmea tuuletinta, Ptm:ää ja tietty vakiona 304 watin tarvetta.
Nyt sain kasattua Alphacool Red Devil blokin 9070 XT:lle. Meni vähän pidempään kuin odotin. Ohjeet oli virheelliset. Tuossa voi epähuomiossa päästää savut kun käynnistää. Alkaa hyvät ihmiset tarkkoja! Idle lämmöt ok. Kattelen huomenna pelitestit että miten pysyy viileänä. En päivittänyt tuulettimia kun kattelen sen vielä myöhemmin. Nyt piti saada kasaan. Oli siinä myös vähän suunnitteluakin miten laittaa letkut ja uuden Koolancen 140mm lisäblokin. Huoneen lämpötila 26 astetta.
Olikin todella paha user error. Ohjeet on mainiot. Voi olla että joudun tilaa lisää 3mm lämpötyynyä että saan hot spotin paremmaksi. Hot spot yllättävän korkea vieläkin mutta alhaisempi kuin vakiona (ilmalla). Jotain 5-6 kertaa avasin ja kasasin uudelleen :facepalm: Voi siis suositella kunhan varautuu siihen ettei kontakti ole mainio kun nää näytönohjaimet voi olla vähän taipusia kavereita.
Path of Exile 2 pelitesti :) Huoneen lämpötila noin 26°C. Ei kellotuksia. Hyvin jäähtyy kuitenkin 360+240+140 radeilla. Ryzen 5950X kierrossa mukana. Pitää vielä myöhemmin kattoo pystyykö kellottaa vai karkaako hot spot.
Vaikeaahan näillä 9070 XT korteilla on saada tuota hotspot lämpöä kuriin isoilla virroilla, kun grafiikkapiirit näissä kaikissa tuntuu olevan kieroja. Sulla nyt vedellä delta 10 astetta korkeampi kuin ilmalla eli kontakti on aika kehno.
Joo täytyy kattoa pitääkö vielä kertaalleen aukasta. Kattoa kiristykset. Nyt ainakin toimii. Noi oli vielä koppa auki testit. Voishan tuosta Alphacoolilta kysästä mitä sanovat.
Nyt vielä kellotukset joilla toiminut useita kuukausia ilman kaatumisia ja koppa kiinni. Huone on nyt 28 asteinen. Täähän lähestyy saunaa. Ei se hot spot älyttömästi tuosta 76 asteesta enää nouse.
Meteli on vahva argumentti. Oma Reaper pyörii umpinaisessa kopassa siellä 1800-2200 rpm kieppeillä keskitasoa vaativassa pelirasituksessa, mikä on kyllä jo aika kovaäänistä menoa. Hieman tuota alivolteilla ja tuuletinkäyrällä pystyy tietysti taklaamaan. Sopivien stabiilien alivolttien löytäminen pelikohtaisesti sekä hotspot-lämmön perusteella ohjautuva custom-tuuletinkäyrä vaativat kuitenkin vähän värkkäysintoa enkä ole itse siihen jaksanut suuremmin lähteä, varsinkin kun vastameluominaisuus kuulokkeissa blokkaa metelin ihan hyvin.
Jos nyt ostaisin, niin laittaisin kuitenkin ehdottomasti sen 50-100€ oikein mieluusti lisää pöytään jotta saisin suoraan pakasta hiljaisen (ja bonuksena myös näyttävämmän) kortin, tämä toki tietysti täysin subjektiivinen näkemys. 50€ lisää Hellhoundiin ja joku vajaa satku Red Deviliin niin olisivat no-brainereita itselleni näin jälkiviisaana. Julkaisussa tilanne hintojen kohdalla oli vain kovin eri.
Tuli jo Reaper tilattua. Pitäisiköhän vielä vaihtaa? Kortin näyttävyydellä ei ole mitään merkitystä itselle, ja puolestani kortit saisivat edelleen olla R9 Nanon kokoluokkaa, mutta meteli sen sijaan saattaa ärsyttää. Noh, pitää katsoa (ja kuunnella) millanen tuo on käytössä.
Edit: Korjataan vielä; korttien näyttävyydellä ei ole omassa kokoonpanossa merkitystä, koska umpikylkisellä kotelolla mennään. Jos koteloon näkisi, niin asialla olisi enemmän merkitystä. Nitro+ on esimerkiksi hieno.
Ilmankierto tässä taitaa olla suurempi tekijä, kun käytössä umpinainen kotelo? Jos ilmanvaihto kotelossa rajoittaa viileämmän ilman tuloa ja lämmön poistumista, niin näyttiksen tuulettimet tekee sitä mukaa enemmän työtä. Varmasti saadaan eroja ns. silent ja airflow tyyppisten koteloiden välillä.
Asus prime vs powercolor hellhound. Primeä joutui huudattamaan kunnolla, että jäähtyi. Hellhound pysyy hiljaisena ja jäähtyy paljon viileämmäksi melkein äänettömästi. Oli kyllä vaivan arvoista palauttaa prime ja ottaa hieman paremmalla jäähyllä varustettu.
Hmm, uusi kotelo on Antec Flux SE. Eteen olisi tarkoitus laittaa 3x140mm ropellia ja alas yksi tai kaksi 120mm puskemaan näyttikselle ilmaa pohjan kautta.
HUB/Techspot testissä 40 db melutasoon asetettuna Primen hotspot 79 astetta ja Hellhoundin 78 astetta. :hmm:
Pitää myös muistaa että jokainen kortti on yksilö. Voi hyvinkin olla että jollain muulla esim. Asrockin Steel Legend ei alivoltitu yhtä hyvin kuin itselläni tai jollain vaatii joku kortti suurempia kierroksia tai vaan tuulettimet vinkuu tai jopa hajoaa kun jollain toisella.
Toki niistä korteista mitä myydään eniten löytyy eniten tietoja sekä arvosteluja (myös niitä negatiivisia).
Katselenvaan
