Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Siinä mukana tulleessa adapterissa oli nuo 4 signaalipinniä käytössä ja tässä kaapelissa vain 2 signaalipinniä. Netistä luin, että vain kaksi tarvitaan ja vastaa myös tuotekuvaa. Tuossa Corsairin kaapelissa oli pari pinniä mitkä liikkui hieman syvemmälle ja ulommas jos liikutti johtimesta. Onko tuo normaalia? Adapterissa pinnien päät taas näyttivät olevan kaikki samassa tasossa jämäkämmin.
Miten tää kaapeli siis toimii.
Itelle tulossa 9070xt ja löytyy rm750x 2022?
Mitta ilmeisesti siis yksi pcie kytkentä liian vähän
Noita kaapeleita on sekä yhden pcie liittimen ja kahden pcie liittimen versioina. Itse tilasin sellaisen, jossa virtalähteeseen menee 2 pcie kaapelia.
Sulla on virtalähteessä 2x PCI-E lähtöä ja 2x PCI-E kaapelia missä molemmissa 2x8 pin liittimet eli 4 kpl 8 pinnisiä. Voit käyttää adapterilla niitä tai ostaa sen Corsairin 12VHPWR type 4 kaapelin. Kato miun pari edellistä postausta tässä ketjussa.
Sekö riittää pitämään näyttiksen virroissa
Kyllä. Corsairin powerilla yhdestä pci-e liittimestä virtalähteen päästä lähtee kaapeli, joka haarautuu 2x 8pin liittimeksi. Yksi 8pin liitin näytönohjaimelle vie 150w. 2x pci-e liitintä virtalähteestä = 4kpl 8pin liittimiä = 600w. Se 12pin liitin on myös speksattu 600w kuormalle.
Aiemmin mainittu -100mV on aika raju alivoltitus ja olisi ihme, jos kaikki pelit ovat sillä vakaita. Jos vakiojännitteilläkin kippailee, niin sitten negatiivista offsettia apuun. Joissakin peleissä nämä saattavat boostata +3.4Ghz asti, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Oma TUF on ollut pitkään vakaa -25mV ja -200Mhz core, 2700Mhz mem sekä power limit tapissa.
Jotkut pelit ovat paljon herkempiä kaatumaan kuin toiset. Muistit sentään oli helppo testata Vulkan Memtestissä. Näki heti, missä vaiheessa suorituskyky alkoi laskemaan ja virheitä alkoi tulla liian korkeillla kelloilla.
Juu huomasin vasta itsekin, että core buustailee tuonne 3400mhz tuntumaan kun vakiona buustaa "vain" 3200mhz tuntumaan. Tarvii laittaa rajoituksia. AMD kokeilut jatkuu kunhan kerkeää. ;)
9070XT TUF kortin mukana tulleessa manuaalissa ainakin oli varoitus että tuota ei saisi haaroittaa. Jokaiselle piuhalle tulisi olla omalähtö virtalähteeltä.
Sehän on se fiksumpi tapa kaapeloida. Ei tuo silti mitään vierasta ole, esim kolmen pci-e liittimen kortit on ns. lähes aina vaatineet sen haaroittamisen. Kuitenkin tuo 2 piuhaa virtalähteeseen kaapeli 12pin liittimellä on ihan riittävän järeä.
Miksi? Jos virtalähteessä on haaroitettu piuha, oletuksena on ettei se ole mikään tulipaloansa. Nvidian 3000-sarjalla ehkä oli vakausongelmia moista käyttäessä, mutta ei näytönohjaimia enää suunnitella samalla tavalla sokkona myyntiin.
Itse olen aikanaan käyttänyt virtalähteen omaa haaroitettua johtoa, eikä sillä riittänyt virta vaan näytönohjain kaatuili.
Minkä merkkisellä virtalähteellä tai eipä sillä väliä? Corsair käyttää paksumpia kaapeleita ja haaroitus yleensä toimii. Kuten tuossa jo todettiin, pilipali laatuisilla powereilla (jos sellaista on pakko käyttää), niin aina ilman haaroituksia. Itse olen käyttänyt corsairillakin aina erillisiä piuhoja, niin ettei tulisi ainakaan ongelmia. Riski tosiaan noissa haaroituksissa on, että jos ei kaatuilu kiusaa, niin voi jopa hajotakin jotain
Voin aika varmasti sanoa että gamebar korjaa tuon rätisevän ääni bugin josta olen ulissut ketjussa. Eli jos jollain on kortti HDMI:llä kiinni ja äänet myös HDMI kautta nii kokeilehan sammuttaa xbox appi ja gamebar serviissit +mahdolliset ohjelmat selaimia myöten.. olisi mielenkiintoista kuulla saatteko toistettua tuota bugia? Ja kyseisen rätisevän äänen bugin siis saa toistettua kun kortti käy matalilla taajuuksilla esim työpöydällä iha volumenappia runkkaamalla (siitä kuuluu se windowsin ääni), vaihtoehtoisesti esim firefoxista youtube päälle ja video johonkin tabiin piiloon ja sitten selain minimized tilaan ja kuuntele videota ratiseeko.
Itsehän sain toistettua tämän että testaa gamebar päällä -> ei rätise. otin gamebar pois päältä sammutin selaimet yms (edittinä: tässä kohtaa täytyy odotella aika paljon) -> rätisi. laitoin gamebar takaisin päälle -> ei rätise
Ilmeisesti tuo gamebarin jokin toiminto rasittaa näyttistä sen verran ettei kierrokset käy niin matalalla että ääni kulkee sujuvasti.
Heavenilla pieni rasitustesti
Tosi pätevä kortti noin pieneksi tuo Sapphiren 9070 non XT Pulse lämpöjen suhteen ja myös melutasoltaan hiljainen. Toki vieläkin saisi pudottua lämpöjä, jos kotelotuulettimia ei pitäisi ~1000rpm:ssä, mutta tämä kyllä kelpaa.
Oli pelko selässä, että muistit olisi siellä 100 asteen kieppeillä kuten 9070 xt Reaperilla, mutta jännitys oli turhaa. Toki tämä on nyt Samsungin muisteilla eikä Hynixillä, mutta silti. Ei myöskään pienillä pelailuilla ole kaatunut kertaakaan ylibuustaukseen (3400mhz se raja taisi olla), kun nämä perusmallit ei noin ylös edes buustaile
Joo, non XT:t käy viileänä kun virrankulutus on noin 100 wattia alhaisempi kuin XT malleilla. En usko että Reaper non XT:lläkään olisi mitään ongelmia pysyä viileänä
mulla on reaper xt ja gpu coren lämmöt pelatessa siinä 70c
Nyt pienten testailuiden jälkeen olen päätynyt tällä hetkellä asetuksiin offset mV -80 power limit -9% ja max Freq -250. Näillä SteelNomad pisteet 7200+ kortin kulutus max 300w ja kortti pysyy käytännössä äänettömänä.
Kaikki pelit ainakin tähän asti on pysynyt vakaana.
Huomasin tuossa reilusti alivoltittaessa, että hiemankaan kevyempää peliä pelatessa reilusti alivoltitteuna kortti buustailee aivan järjettömän korkealle +3400mhz jolloin tämä aiheutti kaatumista.
Enemmän jos meinaa alivoltittaa niin taitaa olla suositeltavaa laskea max freq offsettia. Tämähän ei vaikuta muuhun kuin tuohon maximiin ja ei suorituskykyyn muuten. Auttaa kevyempiä pelejä pelatessa, että kortti ei buustaa aivan järjettömiin lukemiin jolloin kaatumisia tapahtuu.
Tuolla -250mhz säädöllä kortin max boostit on 3200mhz jolloin kevyemmissäkin peleissä alivoltitus on vakaa.
Joo, tuon maksimikellon vähentäminen tuli itsekkin huomattua. 3DMarkin night raid oli kyllä sellainen, joka kaatoi kivasti muuten vakaata alivoltitusta. Vähän enemmän sai alivolttia laitettua, kun siinä tiputteli maximi boostia.
Jokane varmaa suosittelee ostamaansa versiota :)
En tiedä millä % noissa 9xxx sarjassa 12VHPWR sulaa mutta itse en ainakaan siihen leikkiin lähtisi. Varmasti soiva peli tuo valitsemasi
Mikä RX 9070 XT on niitä suositeltavia malleja? Pudonnut kärryiltä näissä uusissa malleissa. Tämä kaiketi hyvä kortti
Linkin takaa saa osviittaa mitä eri mallit tarjoilevat suorituskyvyn ja niin edelleen suhteen. https://www.techspot.com/review/3015-amd-radeon-9070-xt-roundup/
Se on vähän että mitä hakee. Itse valitsin XFX Mercuryn enkä ole katunut.
Tässä vielä hyvä listaus ja vertailu
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=zQQUfQw5JA8&t=784s
12VHPWR sulaa Miten niin sulaa, onko kuinka yleinen ongelma.
Googlesta löytyy en rupea valehtelemaan kun en ulkoa muista mistä se sulaminen johtui. On kuitenkin semmonen vika, että takuu ei korvaa niin en itse lähtis tilailemaan. Ainiin ja jos et siedä pienintäkään coil whineä niin kannattaa jättää väliin :)
Minkä kortin ongelma coilwhine on, niin että asiasta erikseen mainitsit?
Eli homma jatkuu edelleen Nvidian leirissä, jos AMD ei vieläkään osaa kortteja tehdä.
Nvidian leiristä löytyy enemmän sulaneita kaapeleita. Kaiken lisäksi suurin osa 9000-sarjasta käyttää normaaleja "vanhanmallisia" virtaliitäntöjä.
Suuremmalla todennäköisyydeellä törmäät tuohon ongelmaan nvidialla kuin amd:llä (amd:llä niitä on vain muutamassa mallissa) ellet osta jotain vanhaa nvidian korttia. Taitaa olla kaikissa uusissa vihreissä tuo liitin?
EDIT : Kannattais varmaa päivittää sivu niin näkis mitä muut ovat kirjoittaneen 🤣
Tai sitten vaan lopetat tuon paskan puhumisen.
Onhan tuo liittimien sulaminen ihan oikea juttu. Osaan korteista on rakennettu varoitusvaloja jne onko liitin kunnolla kiinni. Nvidia vaatii kyseisen liittimen käyttämistä, AMD:n puolella se on vapaaehtoista.
AMD:n puolella 16-pinninen liitin löytyy ainakin Sapphire Nitro+ ja Asrock Taichi -mallien RX 9070 XT:stä sekä ehkä jostain Asrockin Creator -korteista.
Nyt oon 9070 XT Taichia jonku aikaa testaillu, niin aika isot erot on temp ja hot spot temp välillä. Lähes 40 astetta. Spoiler tägissä HWinfo kuva noin 1,5h BO7 Betan pelailun jälkeen. Säätöinä Max Core Frequency -50MHz, Core Voltage -75mV ja pl vakio (340W). Tuuletin auto-asennolla ja oli maksimissaan 49% eli tuon 1916 rpm.
Ylikellotuksesta ei saa oikeastaan mitään hyötyä, vaan pitää juurikin alivoltittaa. Time Spy Extreme menee läpi vielä -175mV, mutta peleissä ei toimi eikä Steel Nomadissa. Niin ja coil whineä on, mutta se ei kuulu kuulokkeiden läpi.
Ihan kiva tehon lisäys kuitenkin 5700 XT:stä päivittäneelle. :giggle:
Itsekin sanoisin että ns. perinteisen ylikellotuksen aika on mennyt ohitse (tai sitten olen vaan liikaa tottunut AMD:n prosessoreihin sekä näytönohjaimiin) ja järkevää on etsiä ei se "parhaan tuloksen tietyssä testissä" antava tulos vaan tarpeeksi korkea alikellotus / kurvin säätö että buustit ovat ns. "riittävän korkeat" mutta prosessori tai näyttis ei kippaa. Itseääni nyt ollut jo hetken ns. 24/7 asetuksena seuraavat:
(toki uefi-biosista tehty RAM & CPU säädöt)
(Tiedän, laiskaa ja voi herättää kysymyksiä kuten miksi MemoryClock 3000MHz ja Fabric Clock 2200 [koska VDDQ 1.3500V, henkilökohtainen kink, jos en ikinä edes yritä mennä sinne ~1.5V+ muistin jännitteisiin se "kestää isältä pojalle" ja voin myydä / antaa sen hyvillä mielin eteenpäin] + miksi all core -25 [koska en vaan jaksa ajaa tuota "per core" testaten vaan odottelen mielessäni siintävää 107900X3D tai 117900X3D prosessoria mikä vihdoin toisi 12/ydin/24 säie prosessorin mikä olisi yksittäinen kivi eikä 2 yhteen liimattua sisältäen myös yhden yhtenäisen 3D kakun siihen päälle] tälle "hinnat alkaen" prosessorille [oli tarjous mistä ostin tämän 279€ hintaan...])
40 !?? Palautukseen kyllä menisi omalla kohdalla
Kokeilin samoilla asetuksilla BO7.
Tää on kyllä paha. Itsellä ei TUF kortissa ole coilwhineä lainkaan onneksi. Näissä 9070-sarjan korteissa on ilmeisesti tuntunut olevan enemmän tai vähemmän coilwhineä. Onneksi itselle ainakin sattui hyvä yksilö.
Mun Taichi oli aika hiljainen, vähän pörisee, mutta ei pahasti. Witcher 3 oli jo yllättävän äänekäs. Eli riippuu vähän pelistä. Vanha 6800xt vesiblokilla ei pitänyt yhtään ääntä.
Sapphire rx 9070 xt nitro täällä ja normikäytössä ei vingu. Testeissä kun fps ylitti 600 niin silloin alkoi kuulumaan.
Pitääköhän se ruveta harkitsemaan kortin takuuseen laittamista... Palautus ei enää onnistu kun 3 viikkoa kulunut ostosta. Harmillisesti vaan huomenna BF6 julkaisu, joten palautusrumba ei kiinnostaisi nyt.
Meneekö nämä takuuseen pelkän coil whinen takia tai tuon lämpöjen deltan takia?
Ei välttämättä deltan tai whinen takia, mutta jos kortti lämpenee niin, että muistit taikka GPU melkein throtlaa vakioasetuksilla. Erikoista tuossa on se, että se antaa lämpöjen nousta noin kun voisi vaan nostaa tuulettimen nopeutta.
Sama homma Rahikaisella, eli Taichi vesiblokilla kuorman alla (Cyberpunk benchmark) 35C / junction 60C. Mulla on uudet tyynyt tuossa odottamassa inspiraatiota purkaa ja asetella paremmin. Sitä ennen on opiskeltava kuvien kanssa, että mikä mesta tuo "junction" kortilla on.
Täälläkin huusi kortti hoosiannaa kun joskus käynnistin jonkun pelin... olikohan xplane, jossa fps lähti heti menussa yli 1000. Se korjaantui limitillä. Minulla teki joskus 4070 TI häiriötä aktiivikaiuttimiin. En tiedä oliko se nimenomaan coil whineä vai mitä, mutta loppui tällä passiivisella purkilla kuin seinään: Behringer | Product | HD400
Itse nappasin päivän-kahden kestäneestä alesta, nyt tuo Taichi on satasen kalliimpi, niin ei viitsi palautella. Vanha 6800xt vinkui vähän vakiona, mutta ei blokilla, niin selvästi kiinnityksessäkin on jotain, jolla voi saada hiljaiseksi. Kai tuo jossain kohtaa tulee avattua, vaihdettua tahnat ja pistettyä vähän lisää lämpötyynyjä.
Mulla taichin ja normikäytössä ei mitään ääntä. Mitään mega raskasta en viel oo pelannut, mut ainakin karkkimarkissa täysin äänetön. Muutenkin hiljainen kortti vakiona. Power bios käytössä.
Ilmeisesti edelleen alt+tab aiheuttaa harmaita hiuksia Radeonilla. Ei siis mitään maatakaatavaa, mutta peli jää hetkeksi jumittelemaan. Onneksi itsellä ei ole ollut yhtään pelin tai sovelluksen kaatumista.
Onko tähän muuta kikkaa kuin redditistä bongattu bordeless fullscreen? Ilmeisesti tuota voi aiheuttaa myös DRM suojattun sisällön katselu (netflix) samalla kun pelailee ja selailee nettiä. En kyllä helposti ole valmis luopumaan moniajosta
Vai onko jokin ultimaattinen ajuriversio tai ajurityyppi (pro ajurit?), jolla pystyy multitaskaamaan täysin häiriöttä?
Edit. Laitan illalla Adrenalin Edition vaihtoon ja tilalle Radeon Pro 25.Q3 ajurit. Katsotaan mitä tuo tekee
Taichi täälläkin ja GPU average 61 astetta hotspotin ollessa 91.
Lie normaalia.
jarezki
