Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Eilen hommattu Powercolor Red Devil 9070xt ja ihmetyttää hieman alhaiset kellot sekä alhaiset Steel Nomad tulokset.
Vakiona ajettu score on 6885.
Kellot pyörii vähän alle 2800mhz ja gpu voltage oudon alhainen n.0.95v ?
Gpu lämmöt max 54c ja hotspot 80c. muistit 68c
Prossuna Ryzen 5800x
Onko kortissa bios switchiä? Jos jäänyt silent asetukselle?
Oli ihan 9070xt:n
No ompa outo, itsellä toimii nyt mainiosti tuon ulps pois oton jälkeen. youtubessa 4k videot rullaa ja pelit toimii eikä ole minkään näköistä jälkeä tuosta äänibugista eilisen jälkeen kun tuon asetuksen muutin.
Jos yhtään auttaa niin olen myös asentanut ajurit "drivers only" tilassa, ottanut gpu scheduling pois windowssin graffa asetuksista ja myös ottanut igpu pois päältä biosista
Prosessori jarruttaa menoa? Kokeilin millä menee kerran läpi Steel Nomad niin -110 mV, +10 tehorajat, -150 MHz ja muistit 2775 MHz fast. Oma kortti on Saphire Pure niin 349w on maksimitehot. Prosessori 9800x3d ja paras Steel Nomad tulos on 7650, ajon aikana täysillä tuulettimet kokeeksi. Mutta yleensä pistän pikkuisen tehorajaa miinukselle ja -75 mV on nyt ja tuulettimet maksimissaan 45% tehoilla.
Tuunasin vähän Reaperia. Ei taida kovinkaan monella muulla olla ARGB-versiota tuosta mallista. Hyvin näkee nyt kotelon mesh-kyljenkin läpi, minkä leirin näytönohjain koneessa on. Pohjan läpi ruuvattu legotorni taas tukee näytönohjainta hyvin :D
Edelleen tyytyväinen kyllä Reaperiin, mutta nyt huomasin Multitronicin tarjoavan vain yhden vuoden takuuta tuolle. Tarjoaako PowerColor Euroopassa tuotteilleen mitään lisätakuuta? Ja eikös virhevastuun pitäisi kattaa näytönohjaimen hajoaminen ainakin kahden vuoden ikäiseksi asti?
Ei ollut nvidiaa. Uudet osat kaikki (paitti m2 ssdt) kun kasasin ja wintoosan asensin.
Ei ole menny päälle tuo noise supression, olen sen ottanu pois päältä ettei käynnistäessä mene päälle.
Tosiaan, kun palautti normaaliksi "1" tuon ja käynnisti uusiksi + gpuz, niin toimii normaalisti ilman ongelmia :hmm:
Okei! Outo bugi et gpuz korjaa ongelman 🤔 Win 11 käytössä?
EDIT : Piti kysyä et minkä valmistajan mut eipä yllättäny et Gigabyte. Pistä takuuseen ja ota joltain muulta valmistajalta 👍
En meinannut uskoa tuota 1v takuuta, mutta noin todellakin Rantaruåttitronicin sivuilla sanotaan ja PowerColorin sivuilla puolestaan sanotaan että takuu menee jälleenmyyjän kautta. JimmZ taas ilmoittaa suoraan että 3v takuu tuolla, kun Datatronic ja Proshop ei ilmoita yhtään mitään takuuaikaa tuolle.
Taas yksi syy lisää olla ostamatta Multitronicilta yhtään mitään.
Virhevastuulle ei varsinaisesti ole laissa ylärajaa, mutta se riippuu tuotteen oletetusta käyttöiästä ja takuuajan päätyttyä myyjä voi tehdä käyttöhyötyvähennyksen korvaussummaan. Lisäksi kuluvat osat (näytönohjaimessa tuulettimet) ei kuulu virhevastuun piiriin takuuajan jälkeen.
"Kuluttajariitalautakunnan käytännössä esimerkiksi matkapuhelinten normaalina kestoikänä on pidetty 3–4 vuotta ja televisioiden 4 vuotta. Kestoiän pituutta harkittaessa otetaan huomioon myös tavaran hinta: kalliiden tavaroiden on kestettävä pidempään kuin halvempien. Kuluvien osien normaalia kulumista ei pidetä virheenä."
Tuossa kannattaa ottaa lisäksi huomioon tuo hinta. Sinänsä varmaan näytönohjaimen oletettu käyttöikä olisi tuo 4v, mutta tuosta löytyy ainakin kuluttajariitalautakunnan ratkaisu muistaakseni Asus PG279Q-näytöstä, joka oli aikanaan huomattavan kallis joten todettiin että sen täytyy kestää 5v.
Eli samalla logiikalla, hinnat alkaen - Reaperin voisi olettaa kestävän 3-4v, mutta Red Devilin 5v koska se on huomattavasti kalliimpi.
BTW. Tuossa kun tsekkasin PowerColorin sivuilta Customer Induced Damage, niin pisti silmään että palanut virtaliitin on heidän mukaan nimenomaan käyttäjävirhe. Hyvä ettei heidän korteissaan ole 12V-2x6 liittimiä..
Juu win 11 käytössä.
Eli voi johtua tuosta gigabyten kortista ihan? :hmm:
Tilasin nyt telialta tuon taichin tilalle, pitäisi parempi ainakin ollanna.
Pitääkö ajureita mitenkään ladata uusiksi kun periaatteessa sama kortti kyseessä, eri valmistaja vua?
Ja tuossa taichissa on tuo 12 pin liitin. Onko parempi käyttää virtalähteen (NZXT C1000 Gold) omaa kaapelia ja liitintä, vai sitten näyttiksen mukana tulevaa adapteria?
Itse näkisin näytönohjaimen tuulettimet kiinteänä osana näytönohjainta, jotka eivät lähtökohtaisesti ole käyttäjän itse vaihdettavissa. Siksi niiden luulisi nauttivan ihan samaa virhevastuuta kuin itse näytönohjaimen. Kaksoiskuulalaakereille tyypillisesti mainostetaankin kymmenientuhansien tuntien käyttöikää, joka tuskin ehtii tulla virhevastuun aikana täyteen. Silti omalla kohdalla ne eivät kyllä kestä kuin murto-osan luvatusta :D
Mutta joo, laitoin kyselyä sekä PowerColorille että Multitronicille. TUF myös saapuu huomenna verkkokauppa.comiin ja todennäköisesti lähtee sieltä Asuksen huoltoon. Toivottavasti älyävät laittaa myös videon tikityksestä mukaan, koska tuulettimet eivät välttämättä pidä huollossa ylimääräistä ääntä. En ole varma, luotanko Tuffiin enää silloinkaan, vaikka siihen vaihdettaisiin kaikki kolme tuuletinta uuteen. Asuksen RTX 3000 -sarjassa laajat viat eivät olleet tuulettimissa tai niiden laakereissa vaan jonkunlaisessa resonoinnissa. Nyt tuntuu, että kyseessä on samanlainen vika.
Hyvinki voi olla syynä se että on Gigabyten kortti. Jos sulla tai tutulla on joku vanhakortti tallessa niin sillä voi kokeilla, että koneessa on varmasti kaikki ok. 12pin virtaliittimestä ei oo kokemusta, mut pääsääntöisesti mitä vähemmän jatkopaloja ja tai liittimiä niin sen parempi. Ajurit pitäs olla ok
Mulla oli 7800XT Hellhound pari vuotta ja nyt mietin 9070XT Hellhoundia vai onko jotain suositella? Hellhoundin kanssa toimi ongelmitta siksi ajattelin turvautua tuttuun ja turvalliseen, mutta ketjua lueskelleena rupesin miettimään uusiksi mikä olisi paras vaihtoehto...
Parisen kuukautta sitten vaihtui myös 7800XT Hellhound 9070XT Hellhoundiin. En tiedä mikä olisi ollut parempi vaihtoehto.
Reaper olisi ollut reilusti halvempi, joitakin Asuksen ja Gigabyten mallejakin olisi saanut jokusen roposen halvemmalla mutta näiden Radeon-kortteja aiemmin omistaneena ennemmin maksan vähän lisää jostakin toisesta merkistä.
Sapphiren olisin kelpuuttanut kyllä myös mutta vastaavien mallien hinnat olivat melko liki Powercolorin kanssa, ja Sapphirella jostakin syystä päätetty että HDMI on parasta ikinä ja laitettu 2xHDMI ja 2xDP kortteihin, joten kallisti vaakaa Powercolorin suuntaan.
Red Devil ja vastaavat ylähyllyn mallit taas eivät oikein tarjonneet mitään millä hintalisä olisi perusteltu.
Sen täällä langassa oppinut, että ainakin ensimmäiseksi katson, että välissä Honeywell PTM7950.
Tahtoo AMD- kortit pumppailla tahnat pikkuhiljaa pois ja hot spot-lämmöt nousee.
Onko kokemuksia XFX Swiftistä? Sekin taisi olla yksi halvimmista ainakin Datatronicilla.
Onko muilla uusimmilla ajureilla haasteita avata AMD Adrenalinea? Pystyn avaamaan sen kerran käynnistyksen jälkeen ja sen jälkeen ei avaudu, vaikka mitä klikkaa. Kokeilin myös tappaa prosessin tehtävienhallinnasta ja asentaa ajurit DDU:lla uusiksi. Muistan, että tämä ihan sama ongelma oli joskus myös RX 7900 XT:llä...
EDIT: Redditissä kirotaan ihan samaa ongelmaa. Itsellä en saanut äsken millään Adrenalinea auki, kun halusin säätää peittokuvan asetuksia. Hetken googlailun jälkeen yritin taas avata ja yhtäkkiä kaikki toimii taas normaalisti.
Jos meinaat 25.12.1 niin ainakin minulla toimii ihan normaalisti. Aikaisemmalla versiolla oli ongelma kun usb-c näyttö oli kytkettynä ettei sen takia auennut.
Jep, tuo versio ajureista käytössä. Redditissä monella Adrenalinen ongelmat liittyivät juuri erillisiin näyttöihin ja esimerkiksi integroidun näytönohjaimen käyttämiseen kakkosnäytölle. Itsellä on vain kaksi näyttöä kytkettynä DP:llä ja HDMI:llä suoraan näytönohjaimeen. Nyt tosin DDU:n jälkeen tuntuu toimivan aiempaa paremmin.
kato jos löytyy visual c++ päivitys. Itellä oli kaikkea kivaa ongelmaa heti alusta asti kun asensi adrenalinen. En tiedä oliko vaan jotain evotusta, mutta nyt on toiminut 2 viikkoa ilman ongelmia.
noniin tais adrenalinen temppuilu loppua kun veti Pääte konsoliin winget upgrade --all
se päivitti jotain .net ja visual c++ paketteja muiden appien seassa ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen näppis pelaa sen jälkeen kun avaa ALT + R adrenalinen tason pelissä.
aiemmin kun avasi adrenalinen tason pelissä niin hyvällä lykyllä koko paska kaatui ellei pelkästää hiiri + näppis lopettanu toimintaa.
toivottavasti kaikki ongelmat ja satunnainen adrenalinen katuilu katoaisi tuon päivittelyn myötä
Sama versio käytössä, ei ole tuollaista ongelmaa näkynyt. Kaksi näyttöä DP:llä kortissa.
Kuinka kuumana nää uudemmat PTM Taichit käy kun powerlimit on maksimissa ja mimmosilla kierroksilla käy tuulettimet?
Mitens kun tilauksessa on taichi niin millainen argb kaapeli siihen pitää hommaa vai menekö se jotekin pci-e kautta mun asrock emolevyltä? Kerkeis viel tilata samaan kasaukseen
Menee pci-e:n kautta kun lataat sen asrockin ledisovelluksen. Löytyy näyttiksen kotisivuilta.
Sä kun oot kellotusmiehiä nii muistakko mitä luokkaa sulla oli hotspot ja oliko hiljainen kortti?
Jäähynsä puolesta todella hiljainen. Mulla oli hotspot Furmark-rääkissä n. 87-88, kun kortti oli pystyssä Ridgessä josta kyljet ja katto irti.
Normaalisti poikittain isossa tornissa ilman kylkeä, niin nousi 92 nurkille. Maksimi 375W tehoilla siis.
Näyttis on todella surkea kun lämpötila on likellä 0c gpu ei kule kunnolla yli 3200 ei millään säädöillä, memot menee tosin paremmin sinne 2900 maastoon.
Heti kun ns normilämmöissä gpu menee yli 3400. blokki siis näyttiksellä. pitäs varmaan modaa, jos tykkäis paremmin kylmää sitten?
Tai palata takas nvidia pariin...
Tai mitä jos toisit sen koneen pois sieltä parvekkeelta tms? Ei tuo 0C ole mitenkään normaali toimintalämpö. Taas tuo "ns. normilämmöissä" menee yli 3400. Vai onko ongelma nyt se että sinulla on liian tehokas vesijäähy ja työpöydällä et pääse nopeampiin kuin 3200MHz nopeuksiin ja vasta kun on "normilämmöt" eli otaksun että olohuoneen joku +20C niin kortti menee yli 3400MHz...
Laita vaikka kuvaa testeistä tms..
Jos lohduttaa voin sanoa että itselläni nyt GPU 53C, hot spotti 59C ja 3181MHz näin työpöytäkäytössä... Kortin kokonaisteho 88W.
no ei mua kyl lohduttanu suuntaan eikä toiseen, kylmänä kun yleensä saapi kelloja. Sä et vissiin hirveesti oo perehtynyt kellotamiseen? Oon ajellu LN2 ja kuivikset ja yms kompurat. Totesin vain että näyttis ei tykkää kylmästä?
Ah, ennätykset erikseen. Itse mietin ns. "24/7" käyttöä kun sinä ilmeisesti mietit hetkellisiä top 10 paikkoja (maailman / suomen ennätykset jne).
Itse kellotan hyvin maltillisesti, lähinnä alaspäin sen verran että käy viileämpänä (eli jännitettä ja MHz) eikä kaadu satunnaisiin korkeisiin kelloihin rasituksen aikana. Pidän myös virrankulutusrajan nollassa enkä nosta sitä. Täällä on muutamia jotka oikeasti kellottavat tässäkin ketjussa (eli juottavat korttiin lisää konkkia jne. itse en viitsi edes purkaa korttia nykyisin).
No juu kone on 24/7 sisällä, kellottamista varten sitä kylmää haetaan :D
Jännä et nyky nvidiakin toimii jopa LN2 jäädyttettynä..
Onhan näissä ollut ennenkin se sweetspot jonka jälkeen homma tyrehtyy. Prossuissa ja näyttiksissä, nyt vaan oli yllätys että se raja oli ennen - lämpöjä.
OT: Minä oon oikeesti jo vanha parta näissä kellotushommissa
9070xt kun koluaa läpi 3d markista niin sweetspotti näyttäs olevan tuolla +33-36c tämän voin vahvistaa itekkin siellä on kulku parhaimmillaan..
No ohihan se menee et heilahtaa, niissähän on graffat +55ke järestään TS
Te ketkä olette tilanneet 9070XT Taichin Telialta, onko teillä Hynixin vai Samsungin muistit kortissa?
Ja mitenkäs coil whine?
Hynix alkupään korteissa, kuumemmat, kellottuu hyvin.
Samsungiin vaihtoivat jossain kohtaa, viileämmät, eivät kellotu niin hyvin.
Hynix-muisteissa hieman tiukemmat ajastukset, jolla saa pari hassua fps:ää enemmän, samalla taajuudella. Samsung on jopa 10c viileämpi, muistien osalta, koska käyttää hieman vähemmän watteja. Trade off siis. En muista tarkemmin missä kohtaa vaihtui, ja onko edelleen myynnissä kortteja jossa Hynixiä. Sanoisin että suurella todennäköisyydellä samsungia tulossa.
Coil whinee näissä nykynäyttiksissä on lähes aina. Ei taida sellaisia yksilöitä paljoa olla joissa sitä ei esiinny.
Ärsyttävä, mutta onneksi säädöillä saa kelojen vinkumista pienennettyä.
Ainakin seuraavat asiat auttaa;
- powerilta kaksi piuhaa näyttikselle, ei haaroitettuna.
- laadukas poweri
- freesync päällä
- rajoita fps järkeville lukemille +150fps on suurimmalle osalle tarpeeksi.
- laske virransaantia (-5%...-15%) ja voltteja (-30mV...-100mV). Jännitteen laskeminen parantaa suorituskykyä.
- umpinainen kotelo
- kotelo pöydän alle
- peltorit
Omalle kohdalle sattui hyvä yksilö ja Reaper ei vikise oikeastaan ollenkaan. Edellinen 5700 XT piti paljon enemmän mekkalaa. Tuuristahan tuo on käsittääkseni kiinni eikä niinkään valmistajasta tai mallista.
Onko sitten vikiseviä taichi malleja?
Kuten sanottu, on, joka mallissa. Taicheja jopa niinkin pahoja, että joku oli täälläkin muistaakseni palauttanut.
Tuohon nyt vaikuttaa niin moni asia muutenkin. Eniten millä fps pelaa ja Powerlimit. Se on aivan eri onko siellä 70-100fps vai 150-250fps Jälkimmäisessä kyllä lähtee ääntä aivan kaikista uusista gpuista jotakin, se on varma.
Lisäksi se miten meluinen kone on muuten. Ne jotka sanoo että nolla coil whine, luultavasti kone tuhisee tuulettimien puolesta niin kovaa että siinä kyllä 70-100fps käytössä varmasti hukkuu se coil whine.
On vain enemmän tai vähemmän vikiseviä malleja. Jonkun -ei nitise olleenkaan- voi olla toiselle ylitsepääsemätön ääni
Olen saanyt sellaista kuvaa, että virtalähteen ja Gpu:n "yhteiselo" tässä vikinässä voi olla myös tekijänä...oikeastaan ihme ettei gamer nexukset ynm ole tähän aiheeseen tarttuneet, eli testejä siitä kuinka paljon virtalähteellä on merkitystä. Vai onko lainkaan. Ja kuinka paljon kelojen vinkuminen onkin virtalähteestä peräisin, eikä gpu:sta. Tai siitä johtuvaa.
Kyllä juurikin tämä. Ja niissä tirinöissä on huomattavia taajuus eroja. Omasta mielestä paskin on, jos vinkuu korkealta ja kovaa.
Sitten taas matalalta turiseva kortti paras.
Haluaisin kyllä nähdä videon jossa laitetaan night ride tai wild life pyörimään ja kortti on äänetön. Tai vaikka edes joku peli missä pyörii 200-300fps.
Huomannut myös semmoisen ilmiön että toisen pelin 150fps voi olla paljon vähemmän häiritsevä kuin toisen pelin 150fps. En tiedä tälle selitystä.
satayxx
