Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Olen saanyt sellaista kuvaa, että virtalähteen ja Gpu:n "yhteiselo" tässä vikinässä voi olla myös tekijänä...oikeastaan ihme ettei gamer nexukset ynm ole tähän aiheeseen tarttuneet, eli testejä siitä kuinka paljon virtalähteellä on merkitystä. Vai onko lainkaan.
Olen testaillut tätä 5080 zotakin ja nykyisen 9070xt nitro+ kanssa kolmella eri virtalähteellä ja ääni ei muuttunut lainkaan. Oli Corsair rm1000x(2021), fractal ion 2+ platinum 860w ja Corsair rm850x ATX 3.1(2024). En tiedä väheniskö ääni jos ois joku överi kallis platinum poweri, tuskin. Omassa nykyisessä kortissa onneksi sattui todella pieni coil whine, verraten ehkä johonkin 20-25 kortin ääneen mitä testaillut vuosien varrella.
Olen saanyt sellaista kuvaa, että virtalähteen ja Gpu:n "yhteiselo" tässä vikinässä voi olla myös tekijänä...oikeastaan ihme ettei gamer nexukset ynm ole tähän aiheeseen tarttuneet, eli testejä siitä kuinka paljon virtalähteellä on merkitystä. Vai onko lainkaan. Ja kuinka paljon kelojen vinkuminen onkin virtalähteestä peräisin, eikä gpu:sta. Tai siitä johtuvaa.
Youtubesta löysin muutamia testejä, joissa virtalähteen vaihtaminen lähinnä muutti äänen taajuutta.
Linkki: https://youtu.be/QM2NdrobBDo
Kyllä muillakin osilla on vaikutusta, vikinään. Itsellä vikisi edellinen Gigabyten 4090 aika kovaa vanhassa koneessa (ASUS Strix x470, EVGA 850W Supernova, 5800X3D)
Sitten kun heitin sen 4090:n tuohon allekirjoituksen kokoonpanoon, niin en ihan oikeasti kuullut enää yhtään mitään, vaikka pistin korvan "kiinni" korttiin, kun koppa oli auki. Ehkä joku nuorempi, joka kuulee paremmin korkeampia taajuuksia, olisi kuullut jotain, mutta itselle kortti muuttui tuossa vaiheessa täysin äänettömästi coil whinen suhteen.
Tuo cool whine ilmiö varmasti kaikissa korteissa on, mutta kun taajuus nousee tarpeeksi korkeaksi, niin sitä ei vaan kuule ihmiskorva enää, ja mitä vanhemmaksi elää, niin alenee se kattotaajuus, minkä voi kuulla.
4000 sarjan gigabyten kortit on omalla otannalla parhaat coil whinen suhteen ni ei ihme että hiljainen. Itellä oli 4070ti Aero OC ja pitää 1 sijaa coil whinen suhteen
Niin ei ollut todellakaan hiljainen vanhassa koneessa. Yksi pahimpia vikisijöitä omalla kohdalla, ennen kun siirsin sen uuteen koneeseen. Että ei se pelkästään ole siitä kortista kiinni. Tuota ennen oli Gigabyten 3090 tuossa vanhassa koneessa, eikä se pitänyt oikein mitään vikinää. Todella korkeilla FPS lukemalla vähäistä.
Tämä koko coil Whine homma on kyllä niin paljon muuttujia täynnä, että ratkaisua siihen ei keksitä varmaan ikinä täysin, mikä vaikuttaa mihinkin... Itellä yleisesti pahin coil whine alue ollut 110-200 välissä ja siinäkin vielä pelikohtainen 😅 jotenki muistelen että esim. CS 2 piti tosi matalaa coil whineä vaikka fps 300-600 välillä riippuen millä resolla ja näytöllä pelaa.
Itse kun vielä pystyn kuulemaan esim. heinäsirkan sirityksen olen ratkaissut ns. yleisellä tasolla tuon ongelman:
- Hankkimalla hieman laadukkaampia virtalähteitä (toki tästäkin voidaan olla montaa mieltä, mutta yleisesti noin 100€ hinta ja mieluusti 10-12v takuu ja 80 Gold luokka)
- Pyrkimällä cappaamaan pelit max 144Hz (tai mikä nyt sattuu olemaan sen oman näytön yläraja, itselläni 1440p 144Hz)
Yleensä pelaan yksinpelejä ja enempi roolipeli tyyppisiä tai sitten esim. RTS tai autopelejä (ei siis online kilpa pelejä FPS tms) joten se toimii minulle hyvin.
Itsekin uskon että kyllä, ihan jokaisella näytönohjaimella saa sitä vinkunaa aikaan jos ei muuten niin etsii pelin mikä on huonosti koodattu ja jossain alkuvalikossa saat 1000-2000+ FPS.
Itsellä ajattelin, että GPU vikisee, mutta oikeasti se onkin PSU, joka vinkuu. Tosin sekin vinkuu vain kun on tietty kortti kiinni, eli mahdotonta sanoa. Ja se on varmasti PSU, koska AP201 keississä PSU on aivan koneen etuosassa, eikä näyttiksen alapuolella, joten helppo varmistaa. Huomasin myös tuossa testaillessa, että mitä enemmän tehoja vaaditaan, niin sitä enemmän teho/hyötysuhde kärsii. +10PL vs. -30PL samassa paikassa KCD2 ero pyörii noin 5-7 fps:n välillä. Kulutuksessa (ja lämmössä + äänessä) kuitenkin merkittävä ero. -30PL vaatii vähän päältä 210W, kun taas +10PL pyörii melkein 100W korkeammalla. Tämä -80mV alivoltituksilla. Sen kuulee myös vikinän vähenemisellä, -30PL melkein äänetön, +10PL kuulostaa hirveältä. Vaikea itselleen perustella tuota pientä freimien lisäystä kyllä tässä tapauksessa. Toki näin talvella tuo 100W tuo huoneeseen mukavan lisälämpöbuustin :D
Täällä vieläkin arvotaan Steel Legendin ja Taichin väliltä, ei osaa päättää. :whistling:
Jos hinta on sama niin tietysti Taichi. Itse ostin "monista syistä" Steel Legendsin mutta suurin ja painavin syistä oli halvin hinta (en katsonut kopterikauppaa) julkaisun aikana.
Toki se myös mahtui hyvin koteloon, ei painanut paljoa, oli vanhanmallisilla liittimillä jne jne. Mutta kun vaihtoehto oli maksaa siitä 781€ tai jostain kilpailevasta tuotteesta päälle 900€ valinta oli aika helppo...
(Nyt on toki valkoinen kotelokin mutta eipä tuo sieltä niin paljoa näy että se itselleni olisi valintaan vaikuttanut)
EDIT: tuossa muuten taitaa olla se uudentyyppinen "Nvidia" liitin, eli "1 x 12V-2x6-pin" joten en sittenkään sitä ottaisi. Kyllä niitä varmaan samaan hintaan muitakin löytyy missä EI ole tuota liitintyyppiä käytetty!
Onko sitten vikiseviä taichi malleja?
Mulla oli syyskuussa Taichi vähän aikaa ja ylipäänsä ollut 3 eri 9070 XT mallia lyhyen ajan sisään. Taichissa oli kovin coil whine ehdottomasti ja se oli Hynixin muisteilla. Jos käy yhtä huono tuuri kuin minulla, niin defaulttina hwinfon lämmöt näyttää tältä Taichilla:
Jos telian tarjouksesta kyse niin kannattaa tilata nopeasti, tuo tarjous voi hetkenä minä hyvänsä päättyä. Ääni Taichille täältä, koska siinä on parempi jäähy, virransyötöllä pari vaihetta enemmän, jos innostuu kunnolla kellottelemaan niin taitaa olla paras kortti siihenkin hommaan kiitos korkeimman powerlimitin.
Henkikökohtaisesti siis en näe syytä olla valitsematta Taichia kun niin pieni hintaero, tuskin hetkee tulee 700€ pintaan uutta saamaan kun tuo tarjous päättyy.
Ette yhtään kyllä nyt helpota valintaa. :D
Steel Legendsissä ois tosiaan vanhan malliset liittimet ja itellä valkoinen koppa niin sujahtaisi hyvin, Taichin kanssa jäis vähä reilu sentti pelivaraa koppaan pituussuunnassa.
Telian hinnathan ovat nyt ST 689€ ja Taichi 729€, tuohon kun löytäs vielä jostain sen 20€ kupongin ois aika jees. Hmm...
Taisi olla niitä ensimmäisiä Taicheja missä oli vielä tahnat eikä PTM:ää?
Sitä mä tässä vähän oon koittanut itselleni perustella, että tuolla hinnanerolla olisi ehkä kuitenkin järkevää päätyä Taichiin.
Koska en vaan yhtään luota tai pidä tuosta uudesta liittimestä niin tuolla hintaerolla (ja jopa samalla hinnalla) ottaisin Steel Legends kortin. Varsinkin kun se on kevyempi ja mahtuu paremmin koppaan.
Mutta löytyy varmasti 10 tyyppiä jotka voivat sanoa että pelaavat mieluummin tehokkaammalla kortilla ja kuulokkeet päässä ettei se vikinäkään mitään haittaa ja vaikka rystyset verillä joutuisi survomaan korttia se on sen ylikellotuksen arvoinen.
Oliko sulla Hynixin vai Samsungin muistit Steel Legendissä ja mites lämmöt?
Mikset vain hae halvinta mahdollista. Gigantista Reaperi Nämä kaikki ovat niin lähellä toisiaan ja hinnat alkaen mallinkin saa helposti hiljaiseksi. Turhaa maksaa extraa.
Kyllä nuo uudemmat Taichit ovat ainakin tämän foorumin kommenttien mukaan yleensä Samsungin muisteilla ja tosi viileitä. Lisäksi täällä moni on kehunut että ei vingu juuri ollenkaan.
Eli ei kannata tuon ylemmän kokemuksen Taichista antaa vaikuttaa, siinä on selvästi viallinen yksilö kyseessä jos muistit yli 100 astetta ja hot spot melkein saman.
Tunne tahtoisi tilata Taichin, mutta järki sanoo että Steel Legend.
Koppa on valkoinen, SL mahtuisi paremmin koppaan, Taichin kanssa jäisi noin sentti varaa etutuulettimiin. Virtaliitäntänä nykyisessä kortissa myös 2x8pin ja virtalähteenä RMx 750W (2021).
Onko tuossa Taichissa nyt joku sellainen asia, että se kannattaisi tilata esimerkiksi tulevaisuutta ajatellen tms?
Yleensä en kauheasti kuitenkaan kellottele tai säädä sen jälkeen kun kortin asentelen, välillä enemmän välillä vähemmän
Kristallipalloa kellään tuskin on tietää kumpi tulevaisuutta ajatellen parempi. Heitä kolikkoa tai laske plussat ja miinukset kortista olevien tietojen myötä, kortti tilaukseen ja kovaa ajoa.
Todennäköisesti ei tuu olemaan sun käytössä muuta eroa kun joko on vähän euroja tilillä enemmän tai sitten vähemmän, jos ostaa kalliimman. Ja tää ei ole millään pahalla, hyvin harva meistä tekis yhtään mitään todellisuudessa millään muulla kun esim. Reaperilla :D Legendin jäähy ihan riittävä kyseiseen korttiin ja ÄsKivikin siirtynyt käyttämään PTM noissa, niin ihan sama kumalla menee oikeasti.
Ite ostin julkaisussa Red Devilin, koska saatavuus oli mitä oli korteilla F5 kisassa jos halusi ns. heti. Lisäksi viimeksi ollut Powercolorin kortti joskus vuonna 2009 niin halusin parhaan malliin. Toki hintaerot oli muistaakseni jonkun verran pienempiä, eli ei puhuttu esimerkiksi satasista Reaper vs Red Devil välillä, vaan kympeistä. Toki voin muistaa väärin tämän. Eli käytännössä ei ollut yhtään mitään oikeasti järkevää syytä paitsi saatavuus koska kalliimman sai helpommin koriin mitä halvemman.
Telian Taichin kanssa pari päivää takana. Edelliset kokemukset gpu:ista on reilun kymmenen vuoden takaa mutta nyt ajattelin josko innostuisi jotain pelailemaan. Muistit tässä on Samsungia. Furmark 30min antaa hotspotiksi 92 astetta ilman kylkeä mutta tässä kotelossa se olisi meshiä kuitenkin (ap201).
Onko virtalähteessä kolmatta pci-e kaapelia? Ja eikös tuo ole muutenkin suositusten alle.. tuo 750w..eli voiko siihen Taichia ees laittaa?
Edit ja jos tilillä on katetta niin tilaa varuiksi taichi jos vaikka hinnat pomppaa ämpyillessä.. sen voi 14vrk kuitenkin ilmatteeksi palauttaa
RM750x:ssä on kaksi 2x8pin daisy chain kaapelia, eli kyllä tuo on yhteensopiva. 750W tuskin sammahtaa. Itsellä pysyi 7 vuotta vanha RM750x päällä reiluun 600W jatkuvaan kuormitukseen asti (rääkkäsin kahdella RTX 3080 testimielessä). Lyhytaikaisten virtapiikkien takia toki sammui (koska ATX 2.x)
Tuli huvikseen testattua Nitron lämpöjä kun pudottaa powerlimitin karvalakkien tasolle, ni melko viileeksi meni. Tuolla 35% jo todella hiljainen, mutta kärsii kiristää hiljaisuutta hakien 29% ja vieläkin todella matalat lämmöt. Muut säädöt -80mv, mem 2720mhz fast. Taidan jättää nämä käyttöön kun saa kaiken melun pois. Maks vakaa OC tuo muuteman hassun fps 4k pelaamiseen näillä korteilla, niin ei mitään järkeä. Paljon parempi hyötysuhde näin.
Enpä osaa sanoa, mutta huono kontakti luultavasti. Vähän olisi tehnyt mieli itse avata tuo ja kunnostaa, kun oli se 699€ tarjouskortti, mutta palautin kuitenkin ja sain rahat takaisin. Ei onnistunut takuuvaihto, koska "toimi oikein" eli ei throtlannut.
Eipä jäänyt laadukas kuva Asrockin laadunvalvonnasta.
Onko power limit vakiona vai maksimissa? Lisäksi onko performance vai quiet bioss käytössä?
Hynix alkupään korteissa, kuumemmat, kellottuu hyvin.
Samsungiin vaihtoivat jossain kohtaa, viileämmät, eivät kellotu niin hyvin.
Hynix-muisteissa hieman tiukemmat ajastukset, jolla saa pari hassua fps:ää enemmän, samalla taajuudella. Samsung on jopa 10c viileämpi, muistien osalta, koska käyttää hieman vähemmän watteja. Trade off siis. En muista tarkemmin missä kohtaa vaihtui, ja onko edelleen myynnissä kortteja jossa Hynixiä. Sanoisin että suurella todennäköisyydellä samsungia tulossa.
Mun Taichissa (syksyllä valmistettu/ostettu) oli Samsungin muistit, ne kävi alle 70-asteisina mutta kulki memtest_vulkan - vakaasti 2835MHz ja benchmarkeissa 2900. En koe tradeoffina niitä.
Ei ole Taichissa korkeaa power limittiä, se on max. 375W. TPU revikassa joko puhutaan paskaa tai sitten niille oli lähetetty joku Review Special. En on löytänyt mistään tietoa, että kenelläkään kuluttajalla olisi 404W powerlimittiä Taichissa. Eikä tuo nyt sinänsä ylikellotushommiin edes merkitse mitään, kun se tehoraja nostetaan/poistetaan jokatapauksessa..
Niin mutta tuo 375W taitaa olla kuitenkin korkein mitä missään kortissa on? Jos ei jossain XFX kortissa ole korkeampi.
Edit. Tpu muistaakseni laski muistien kulutuksen mukaan noihin limitteihin niin siksi kaikissa korteissa se näyttää siellä korkeammalta kuin oikeasti on.
Paljonko voi kelloja nostamalla adrenalinista saada taichiin lisää potkua prosetteina? Ilman mitään muita modeja
9.1% oli tullu techpowerup revikassa 3Dmarkissa lisää fps:ää.
ja realistinen joka pelin vakaa on siinä 3-5%. esim steel nomad stress test, ei sekään vielä kerro täydellisestä peli vakaudesta mitään vaikka pyörittää tunnin. voi olla et useiden tuntien pelaamisen jälkeen vaan kaatuu johonkin piikkiin, jos yhtään rajoilla kellotukset. siitäkun lähtee että karkkimarkkien huippu säädöistä ottaa 50% heti alkuun pois, voi olla joka pelin vakaa, tai sitten ei. Yksilö kohtaista vaihtelua paljon näissä millaisen sattuu saamaan lotossa. täälläkin ollu tapauksia, että ei kestä peleihin kellottaa juuri lainkaan.
kilpailevan leirin tuotteet paljon parempia tämän suhteen. Ne on voinut aina säätää siten, että testit nippa nappa läpi, aivan karvan verran pois kelloja ja ei ikinä kaatumisia.... saa oikeasti siihen kortin vakion päälle käyttöön lisä suorituskykyä 8-12%, toisin kuin näissä..
Fiilispohjana tuntuu sille, että noissa perusmalleissa saa enemmän irti kellottamalla. Lippulaivamalleissa on isompi powerlimit ja targettikellot on vedetty katoon. Joten ollaan ollaan jo rajoilla vakiona.
Itse olen tiputtanut oman Taichin tehorajaa, alivoltittanut, laskenut vähän targettikelloja ja kellottanut muistit. Käytännön lopputulos on muutaman prosentin vakiota nopeampi pienemmällä kulutuksella.
Tuo alivoltitus on todella riippuvainen pelistä. Osa sietää ihan eri tavalla. On jo käytössä perussetti -75mv asetuksella ja sitten pelikohtaisia säätöjä adrealinessa. Nehän tulee käyttöön, kun pelin käynnistää. Osaan lisätään alivoltteja, mutta esim fallout 4:ssä niitä poistetaan.
Sanoinkin tossa että taajuus voi olla sama, mutta ajastukset ei niin tiukat. Tiukemmat ajastukset on yhtä kuin paremmat pisteet ja parempi fps. Erot ei tietnkään ole kummoisia kuitenkaan, muutamia fps:iä. 375 watin kortilla 2835mhz kuulostaa aika normaalilta, saahan se enemmän mehua kuin perusmallit. Moni ok 334 watin hyvä yksilökin menee testeissä tuon 2800mhz kyllä. Esim oma Hynix- Reaper.
Hynixin ja Samsungin muisteissa on tosiaan se ero, että Samsungin muisteissa on löysemmät ajastukset. Tämän muistan lukeneeni artikkelista, jossa verrattiin noita.
Mutta tosiaan aika marginaalisista eroista puhutaan, isoin plussa on tietysti muistien viileys kuten mainitsitkin, kun Samsungia saa.
Olet oikeassa ja mulla täysin samat havainnot.
Itsellä tuo nitro antaa vakiona Steel nomad testissä n. 7120p.
Nyt on laskettu Powerlimit 330w vakiosta, 300w, -70mv, muistit 2714mhz nopeina. Pisteet Steel nomadissa 7250p. Eli melkein 2% parempi suorituskyky pienemmällä kulutuksella ja huomattavasti pienemmillä lämmöillä.
En tosin vielä oo hirveän montaa tuntia näillä asetuksilla pelaillut eri pelejä, mutta tähän asti ei yhtään kaatumista ja luulen olevan yleisvakaat säädöt ettei tarvitse pelikohtaisiin säätöihin mennä.
Koitin etsiä lähdettä tuolle muistien ajastukselle, sitä ei kuitenkaan yksikään Vendor ole kertonut(?). Väite ilmeisesti perustuu sille, että kaksi identtistä korttia, mutta eri muistipiirillä, ja Hynix saanyt enemmän 3d-markeissa (ainakin tässä testissä): Same Radeon RX 9070 XT, Different GDDR6: Samsung vs. Hynix - HWCooling.net
Testissä tosin muistettu mainita:
"Please treat the performance comparison as indicative only. I really wish I had both cards side by side—I can’t retest the Hynix-based card with the current system updates. Some of the measured differences in performance, especially in 3DMark, look too large to be caused by the memory alone. This is especially true because the biggest gaps show up in lighter, CPU-limited tests."
Muuttuvia tekijöitä siis paljon, että voisi lopulta vetää isompia johtopäätöksiä...minunkaan.
Itsellä alkaa olla nyt kolmesta RX 9070 XT:stä otantaa ylikelloista ja alivoltituksista.
Myönnetään, että "väliaikainen" Reaper on hyvin uusi, mutta lomalla on tullut pelattua eri pelejä yhteensä kymmeniä tunteja ja se alkaa antamaan jo jonkunlaista kuvaa vakaudesta. Nolla kaatumista ja jopa aiemmin äärimmäisen raskaaksi osoittautunut GTA V:n strippiklubi pysyi pystyssä useamman sylitanssin ja baaritiskillä juopottelun ajan :D
3D Mark Wild Lifen tavallinen ja extreme-versio stressitesteistä antavat vähän suuntaa ja ne menevät vielä -80mV:llä läpi. -100mV kippaa heti, mutta Steel Nomadia sillä voi ajella vaikka koko päivän. Vulkan Memtest on osoittautunut hyvin varmaksi testiksi muistien kellotukseen. Olen tyypillisesti nostanut 50Mhz välein kelloja ja jos suorituskyky ei ole enää parantunut tai on tullut virheitä, olen palannut takaisin edelliseen lukuun. 50Mhz liikaa ei tyypillisesti aiheuta vielä virheitä, mutta suorituskyky ei enää nouse aiempaan tasoon verrattuna. Tästä vielä toiset 50Mhz lisää ja sitten tulee virheitä.
Sapphire Pulse RX 9070 XT:
Core -200Mhz
Core voltage -40mV
Memory 2750Mhz (Hynix)
PL +10% (334W)
Asus TUF RX 9070 XT:
Core -100Mhz
Core voltage -25mV
Memory 2700Mhz (Hynix)
PL +10% (363W)
PowerColor Reaper RX 9070 XT:
Core -100Mhz
Core voltage -50mV
Memory 2800Mhz (Samsung)
PL +10% (334W)
Reaper tuntuisi siis niukasti parhaalta kellottujalta. Jäähy tässä on pienin, mutta 1500RPM tuuletinprofiili pitää silti lämmöt kurissa 334W (+10% PL) kuormalla. Core nousee pitkäkestoisessa rasituksessa max 65 asteeseen, hotspot max 90 asteeseen ja muistit pyörivät pelatessa 86-88 asteessa.
Tuulettimet yllättäen hiljenivät "sisäänajon" jälkeen. Uutena kaksoiskuulalaakereiden sirinä oli melko selvää, mutta nyt se on hiljentynyt vaimeaksi kahinaksi. En edes tiennyt tuon olevan mahdollista, mutta ainakin tekoälyn mukaan ei ole mahdotonta, että laakeriäänet ovat uutena kovemmat. Olen vielä vainoharhaisena aiempien tuuletinongelmien takia kuunnellut tuulettimia yksi kerrallaan pitäen kahta muuta paikallaan, mutta kaikissa on identtinen ääni.
Core -200Mhz
Core voltage -40mV
PL +10% (334W)
Core -100Mhz
Core voltage -25mV
PL +10% (363W)
Core -100Mhz
Core voltage -50mV
PL +10% (334W)
Jos intoa ja aikaa jossain kohtaa, teetkö huviksesi Steel Nomadissa (ihan pisteet vaan) ajon tuolla alla olevalla asetuksella. Ja jos laitetaan tuuletin vaikka 100 prossaan testin ajaksi, ei siinäkään eroja. Ajuri minulla on uusin eli 25.12.1 ja WIN 11 25H2. Ajan samalla asetuksella.
Core -100Mhz
Core voltage -50mV
PL +10% (334W)
Kiinnostaa siksi kun minulla on Reaper Hynixin muisteilla, tuleeko meillä mimmoisia eroja :D
Core -100Mhz
Core voltage -50mV
PL +10% (334W)
Tuollainen tulos tuli, mutta tuulettimet olivat omalla tuuletinprofiilillani. Lämmöt eivät tosin ehtineet nousta yli 54 asteen testin aikana. Enemmänkin pisteitä varmasti saisi tarvittaessa, mutta itseä kiinnostaa vain 24/7 pelivakaa suorituskyky, ei 3DMark-maksimit :D
Juu, pelaillut olen -80mV asetuksilla, mutta hauska nähdä onko eroja. Saat 31 pistettä enemmän, mutta piti pudottaa 2750:aan, näköjään tällä ajurilla oma kortti alkaa pudottaa 2800mhz:ssä. Tai sitten vain en ole havainnut sitä aiemmin
Jep, Samsungissa taitaa olla hieman löysemmät ajoitukset, mutta toisaalta ne käyvät viileänä ja kellottuvat paremmin, mikä kompensoi. Harmi, kun en löytänyt 363W Tuffilla ajettua Steel Nomadia. Näkisi, miten 10% korkeampi power limit auttaa ja toisaalta miten Reaperin kovemmat alivoltit ja muistikellot kompensoivat. Voi olla, että korkeampi power limit rajoittaa alivoltituksen aggressiivisuutta näillä korteilla.
Hynix taichilla samoilla asetuksilla (eli myös 334W, -100Mhz, -50mV ja muistit 2800) saan 7641. Jostain syystä oma kortti ottaa tuolla samalla tehorajalla melkein 200Mhz enemmän kelloja kuin Reapperi :hmm: .
Nupit kaakossa ja 450w tehorajalla tulee 8173, mutta tuossa hotspot delta oli jo muistaakseni lähemmäs 50 astetta niin pitäisi saada kontaktia paljon paremmaksi jos haluaisi isoilla tehorajoilla ajaa pidempään kuin pari minuuttia.
No minä ajelin yllä luetelluilla säädöillä, 7354 pistettä.
e: Jaa, hetkinen muistikellot unohtuivat, otetaan uusiksi.
e2: Tuli 10 pistettä vähemmän. Tässä on muutenkin Samsungin muistit GPU-Z:n mukaan.
Järeämpi jäähy sallii korkeammat boostit...tämä Reaper on tosiaan se rimpuloin malli. Pitää antaa reilusti alivoltitusta että saan noita pistemääriä. Toki jees että alikellottuu sentään aika hyvin. Olikohan mulla tässä -140mV (334W):
SamppaV
