Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Koitin etsiä lähdettä tuolle muistien ajastukselle, sitä ei kuitenkaan yksikään Vendor ole kertonut(?). Väite ilmeisesti perustuu sille, että kaksi identtistä korttia, mutta eri muistipiirillä, ja Hynix saanyt enemmän 3d-markeissa (ainakin tässä testissä): Same Radeon RX 9070 XT, Different GDDR6: Samsung vs. Hynix - HWCooling.net
Testissä tosin muistettu mainita:
"Please treat the performance comparison as indicative only. I really wish I had both cards side by side—I can’t retest the Hynix-based card with the current system updates. Some of the measured differences in performance, especially in 3DMark, look too large to be caused by the memory alone. This is especially true because the biggest gaps show up in lighter, CPU-limited tests."
Muuttuvia tekijöitä siis paljon, että voisi lopulta vetää isompia johtopäätöksiä...minunkaan.
Kaippa se perimmäinen lähde on AMD kiina, tubettaja karminski-tester:n kautta. Bilibilistä löytyy nimimerkillä 51972 tai ainakin näin olen antanut itseni ymmärtää. Muistaakseni bilibilin puolella noi AMD:n vastaukset, kun selvitellyt miksi osa näyttiksistä "alisuorittaa" vertailussa.
Tossa vielä linkit videoihin jos joku haluaa kahlata läpi:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=LAu3Bh-GJtk
Juu, pelaillut olen -80mV asetuksilla, mutta hauska nähdä onko eroja. Saat 31 pistettä enemmän, mutta piti pudottaa 2750:aan, näköjään tällä ajurilla oma kortti alkaa pudottaa 2800mhz:ssä. Tai sitten vain en ole havainnut sitä aiemmin
Jos -80mV on oletettavasti kaikissa peleissä vakaa, niin millä kelloilla saat 3D Mark Wild Lifen tavallisen ja extreme-stressitestin läpi? Ja onko power limit maksimissa eli +10%?
Lähinnä mietin oman Reaperin pelikelloja. -80mV menee vielä Wild Lifessä läpi, mutta -100mV kaatuu. Peleissä -50mV on ollut toistaiseksi vakaa, mutta en ole edes kokeillut aggessiivisempia asetuksia. Tosin nyt on tullut pelattua paljon onlinessa ja battle roayle -tyylisiä pelejä, niin niissä ei varsinkaan kaipaa ylimääräistä kaatuilua :D
-90mV meni läpi Wild life extreme stressitestissä. Tuli uusi saavutuskin:
Edit: -100mV meni läpi kaatumatta mutta 96% vakaudella eli jäi tuosta 97 prossasta. Eli tuosta turha yrittää mennä yli.
Ajoin myös huvikseni -120mV pisteet, sillä kun Steel Nomadissa saanut testin läpi. Rimpula-Reaper kyllä hoitaa hommansa ok.
muistit 2750, -120mV, virrat plus 10. Ei varmaan paljoa näillä komponenteilla dataa mihin verrata:
Tuossa nyt vielä omat yleisvoltit pelaamiseen. eli -80mV. Paras kierros oli 58 289. Kaikissa ajoissa tosiaan virrat +10, kippaisi kyllä alemmilla näillä alivolteilla 304W kortilla.
Sen verran armoton tuo testi. Mutta jos nukkuisi välillä :geek:
oli itellä täysin unohtunut tuo extreme versio testata. Ajelin -90mV, 2750, +10. -95mV kaatu.
Minusta tuntuu, että 3D markin night raid on vielä pahempi. Simppeliä grafiikka ja kevyt, niin kortti boostaa kunnolla. Sillä on ollut hyvä hakea sitä maksimikellotaajutta.
Osa kaatumisistahan tulee siitä, että kortti kestää vaikka 3.0ghz kellolla kovaa alivoltitusta, mutta kun tulee kevyitä kohtia ja yllättäen boostataankin 3.2Ghz niin kaadutaan ja komeasti.
Tämä on kyllä AMD korteissa ihan perseestä. Jos ei AMD onnistu tekemään vuoden päästä super jytkyä edulliseen hintaan, niin kyllä se kortti valinta on 6080 ja takaisin nvidiaan. Eli taisi olla ensimmäinen ja viimeinen AMD kortti minun kohdalla.
Kyllä kaikki rauta sekoilee, kun voltti/kellokäyrää säädettään. En tiedä onko AMD:n boostialgoritmi vain agressivisempi joka iskee kunnolla kevyellä kuormalla, vai mikä siinä on, että Nvidialla on helpompi löytää yleispätevämpi kellotus.
Tuon voi tietty nähdä niinkin, että AMD:lla voi osassa pelejä repiä enemmän ylikellotusta irti. Itse sain eri 3Dmarkkeja pyörittämällä vakaan pohjan ja sitten osassa peleistä on pelikonffi käytössä, joka kiskoo enemmän irti.
Eipä sitä nvidialla tarvihe voltteihin koskeekkaan. Esim. 5000 sarjalla, Corelle +350-400, muisteille 1800-2000 ja PL tappiin se on siinä. Ei pelikohtaisia asetuksia, muutakaan säätöä ja saa sen 10% suorituskykyä vakaasti kaupanpäälle. Ei mulla ainakaan NVIDIAn uudemmat kortit mitään ikinä kaatuillu missään pelissä, ku kerran sääti lähelle sitä maksimia mitä 3dmarkit antaa. 3070, 3080, 4070ti, 4070tis, 5070ti, 5080 ainakin meni näin oikein hienosti et lähes maksimit Otti ja nautti peleistä.
Näillä amd korteilla ei ole mitään toivoa pelata läheskään sillä kellotuksella millä 3dmarkeissa ajelee kivoja lukuja.
Jos haluaa, että ei tarvitse säätää ja noitua että kesken online pelin kippaa pahassa paikassa, on säädöt pidettävä kevyenä ns. optimointina.
Tulipahan tilattua nyt sitten Asrockin Taichi, toivottavasti pelittää kun tarkoitus on sillä mennä pitkään. Pitää ruveta levittämään punaista mattoa.
Eli eri toimintalogiikka. Boostin targettia muutetaan, mutta ei kosketa voltteihin. Joten kortti boostaa tehdasasennetun voltti/kellokäyrän mukaan. Ei ihme, että se pysyy vakaana ja nvidia on varmaan jättänyt korttinsa löysemmille vakioasetuksille, niin on enemmän puskuria tuon suhteen. Se on hiton helppo loppukäyttäjälle ja kellotuksen hyöty riippuu siitä miten kireillä seteillä nuo myydään vakiona.
AMD:lla se vastaisi sitä, että vedät vain targettikellot tappiin ja et koske mihinkään muuhun. Tuo alivoltitus on nimenomaan sitä, että siinä kosketaan tehdasasennettuun volttikäyrään. Piiri kertoo tarvitsevansa vaikka sen 1.0v boostatakseen 3.2Ghz kellolle, mutta alivoltitus käskee, että saatkin vain 0.925v. Se toimii vielä kuormilla x ja y, mutta ei enää kuormalla z.
Alivoltituksen teho perustuu siihen, että boostia säätelee nämä asiat: lämpötila, tehoraja ja kellotargetti. Kun voltteja tulee vähemmän, tehoraja ja lämpötilaraja on kauempana, niin sitten boostataan korkeammalle. Lämpöjen kasvaessa sama kellotaajuus alkaa vaatia enemmän voltteja. Kuten intelin thermal boost tekniikka: se laskee volttimäärää jos piiri on viileä.
Semmosen huomasin Reaperissa, että GPU VR VDDC Temperature nousee rasituksessa 334W kuormalla 100 asteeseen. Tarvitseeko huolestua, vai onko VRM:t tyypillisesti luokiteltu jonnekin 125C asti? Tuo +5000RPM lukema on joku bugi, maksimi oli 1530RPM.
EDIT: Pienikin (10W) Power Limitin lasku laskee tuota VR-temperaturea 7-8 asteella.
Tein lisää testejä VRM-lämmöistä:
334W ja 1500RPM: 100C
334W ja 1600RPM: 97C
320W ja 1500RPM: 94C
Tietämättä virransyötön maksimilämpöjä jälkimmäinen tuntuu järkevimmältä. Varsinkin tulevan näytönohjainpulan myötä haluan maksimoida käyttöiän. Steel Nomadin pisteet laskivat prosentilla, kun laski power limitin offsettia 5 prosentilla, eli suorituskyky ei ihan skaalaudu tuon mukaan.
Multitronicin takuusta oli myös puhetta. Kyselin sieltä, että miksi takuu on vain yksi vuosi, kun virhevastuu on ainakin kaksi vuotta. Lupasivat sitten kahden vuoden takuun näytönohjaimelle, joka on jo vähän parempi.
Mä taidan iskee Taichin Quiet -biosille ja nauttia matkasta. Ehkä pieni alivoltitus?
Laita jännitteet -25 mV ja power limit +10 ja kovaa ajoa :tup: Menee se vakionakin ilman mitään säätöjä varmasti ihan kivasti. Asetuksilla voi leikkiä melkein loputtomasti sitten jos mielenkiintoa löytyy. Omassa Reaperissa taitaa olla tällä hetkellä kellot -250 MHz, jännite -50 mV, muistit 2700 MHz fast ja power limit +10.
Niinpä, ja tässä kuitenkin puhutaan jopa 10 prosentin kellotuksista mihin osalla kortteja pääsee. Ja pitää muistaa että tässä räpelletään loppujen lopuksi ihan ylimääräistä ja omalla vastuulla, eihän Amd ja Nvidia markkinoi edes korttejaan (suurelle yleisölle) kellotuspotentiaalin pohjalta. Ollaan myös loppujen lopuksi loppukäyttäjänä erikoisporukkaa, jotka täällä foorumeilla korttejaan puskee ja harmittelee, jos kortti meneekin -70mV eikä -80mV :D
Ja varsinaisessa käytössä eli pelaamisessa sillä ei ole oikein mitään merkitystä, kuin muutaman fps:n verran.
Reaperin omistajat, pitääkö teillä tuulettimet minimikierroksilla (900RPM) ääntä? Tuulettimet ovat käyttöönoton jälkeen hiljentyneet selvästi, mutta keskimmäinen tuuletin sirkuttaa yhä selvästi. Kaksi muutakin pitävät samaa ääntä, mutta huomattavasti hiljaisemmin. Redditissä on paljon videoita samasta, mutta mietin, onko yksi omista tuulettimistani jotenkin viallinen tai huonommilla toleransseilla. Ja kyllä, olen vähän vainoharhainen, kun ensimmäisen Pulsen yksi laakeri hajosi oikein kunnolla ja huollossa olevan Asus Tuffin kolmesta tuulettimesta kaksi naputti aivan kuin ottaisi johonkin kiinni.
Videolla kuuluu tuo sirkutus ja klikkauksen jälkeen tuulettimet pysähtyvät. Sama ääni kuuluu tuuletinta sormella pyörittäessä.
Linkki: https://youtu.be/Tahgpk8g7jg
Yksi iso syy miksi ihmisillä on väärät mielikuvat tuosta alivoltituksesta johtuu siitä, että revikoissa ja oppaissa laitetaan ihan älyttömät alivoltit mitkä rivät todellakaan ole vakaita. Todellisuudessa varmaan 20-50mV välillä on mitä yleensä alivoltittuu, ja mitä pienempi powerlimit nii sitä todennäköisemmin voi laittaa kovempia alivoltteja. Joki 100mV mikä on 0.1V on todella iso jännitteen lasku. Lisäksi jos käyttää negatiivista kellotaajuutta ja sillpin kortti vaikka kestää sen -80mV niin se olisi hyvä mainita, koska tuolloin se kortti ei todellisuudessa ome sitä kestänyt, vaan saatnu kelloja laskemalla se kestämään se. Omat asetukset ovat -30mV, pl +10% ja tuolla uusimpana pelailen FF16 jossa pelikelloni ovst lähes jatkuvasti 3300-3400MHz
Oma kortti vetää sen -75mv valtaosan peleistä, mutta muutama on tullut vastaan, jossa se on liikaa. 3DMark pyörii joku -85-80mv testistä riippuen, mutta niillä alivolteilla se night raid vaatii jo kellojen tiputusta. Tuntuu sille, että mitä raskaampi testi on, sitä paremmin se kestää alivoltitusta, kun ei boostata niin korkealle.
Kortti on Taichi, jossa kellotargetti on jo vakiona korkea tehdasylikellotuksen jäljiltä. Tietty itse haen sitä fiksua kulutusta minimipöhinällä, joten on tosiaan kellotargetin ja tehorajan lasku käytössä myös. Voi olla, että poistan tuon kellolaskun käytöstä ja viilaan pelkkiä alivoltteja. Kulutusta kun voi säätää tuolla tehorajalla. Ompahan yksi muuttuja vähemmän kuviota sotkemasta.
Jos haluaa universaalin ja vakaan, niin ajelee kaikki 3DMark testit läpi ja tiputtelee aina -5mv pois kun kippaa. Sitten kun eka peli flippaa, niin aina vain pysyvästi -5mv pois, niin kyllä se lopulta asettuu. Sitten ollaan äkkiä jossain -20-50mv tasolla.
Kiitos vinkistä, nykyinen 6700XT joutaa eläkkeelle (taino, takuutakin vielä muutama kuukausi jäljellä), eiköhän tämä melkoinen boosti ole suorituskykyyn.
Minullekin on Taichi tulossa. Mikä käytännön ero noilla kahdella bioksilla on? Onko jossain jotain dataa tai vertailua? Suunnitteilla pieni -mv corelle ja vähän kelloja muisteille. Vaihdoin Windowsista Cachyos marraskuussa, niin päätin vaihtaa punaiseen.
Arvostelujen perusteella Quiet bioksessa vaikuttaisi olevan noin 30-40W pienempi powerlimit ja eri tuuletinkäyrä.
Taichin Performance BIOS on 340W ja Quiet on 304W, en sen tarkemmin vertaillut tuuletinkäyriä. Näihin saa sitten vielä +10%.
tuollaista sirkutusta ei kuulunut, kortin I/O päädyssä oleva tuuletin rahisee pienillä kierroksilla vähän enemmän kuin 2 muuta omassa kortissa. Korva kuulolla en huomannut, mutta kun kuvasi puhelimella ja kuunteli audiota niin havahtui siihen.
Itelläkin oli gtx 1070 strixissä tuollainen sirkuttava ropelli joka kesti 5 vuotta ja sitten deshroudasin kortin.
Jep, laitoin vielä PowerColorille kyselyä. Kaksi muutakin tuuletinta sirkuttaa, mutta ovat paljon hiljaisempia. Voi olla vain laakerin ominaisuus ja huonommat toleranssit keskimmäisessä tuulettimessa. Kuulostaa samalta kuin Arctic P12 Max -tuulettimien ensimmäinen versio kaksoiskuulalaakereilla. Vertasin vielä vierekkäin noiden ääniä.
Omassa koneessa en välttämättä jäisi kuuntelemaan tuota ääntä ja laittaisin takuuseen. Jos nyt otankin Tuffin koneeseen, kun se tulee takuusta, niin en tiedä, kehtaako Reaperia myydäkään tässä tilassa. Voi olla, että pitää tämäkin käyttää korjauksessa, mutta nykymarkkinoilla onneksi arvo vain nousee sillä välin. Toisaalta joku ostaja ei ole yhtä ääniherkkä eikä edes välitä. Vähän laski fiilikset Reaperista, kun huomasi tuon äänen ja sen, että virransyöttö kiehuu yli 100 asteessa rasituksessa, jos kellottaa ja käyttää samalla hiljaista tuuletinprofiilia. Muut lämmöt kyllä pysyvät yllättävän hyvin kurissa, mutta virransyötön lämmöt ei. Toki onhan tämä pienin ja halvin malli.
Onko porukalla muuten Asuksen takuuhuollon kestosta kokemuksia? Tsekeissä nykyään huolto ja TUF lähti eilen rahdissa sinne. Verkkokauppa.com arvioi kestoksi 2-3 viikkoa. Joskus Asuksen kannettava oli huollossa vain viikon.
Omassa koneessa en välttämättä jäisi kuuntelemaan tuota ääntä ja laittaisin takuuseen. Jos nyt otankin Tuffin koneeseen, kun se tulee takuusta, niin en tiedä, kehtaako Reaperia myydäkään tässä tilassa. Voi olla, että pitää tämäkin käyttää korjauksessa, mutta nykymarkkinoilla onneksi arvo vain nousee sillä välin. Toisaalta joku ostaja ei ole yhtä ääniherkkä eikä edes välitä. Vähän laski fiilikset Reaperista, kun huomasi tuon äänen ja sen, että virransyöttö kiehuu yli 100 asteessa rasituksessa, jos kellottaa ja käyttää samalla hiljaista tuuletinprofiilia. Muut lämmöt kyllä pysyvät yllättävän hyvin kurissa, mutta virransyötön lämmöt ei :asif:
Noi on noita ominaisuuksia halvemmissa jäähyissä. Todennäköisesti reaperin tuulettimissa ei ole mitään vikaa vaan on ominaisuus ja vähän tuurista kiinni minkälaisen yksilön saa. En kyllä itse miettisi hetkeäkään kumman pitäisin tuffin vai reaperin.
Laskin oman reaperin kierrokset niin alas kuin menee (932 rpm väittää gpu-z), ja kuuntelin korva kiinni. En ainakaan tuollaista "sirkutusta" havainnut, normi hiljaista huminaa mikä asiaan kuuluukin. Toisaalta voithan aina käyttää nolla-rpm tilaa? Mietin vain tällä omalla 20v kokemuksella, kortti jossa ei ole MITÄÄN sivuääniä on aika työlästä löytää. Aina voi olla jotain, coilwineä ynm. Tuulettimet harvemmin on ihan täydellisiä kaikilla kierrosalueilla muutenkaan. Mutta toki tämä subjektivinen asia, saas nähdä mitä Powercolor sanoo.
Aina kannattaa kysyä, ties vaikka tulevat vastaan ja toteavat ettei kuulu asiaan.
Voiskin tsekata ehtiessään itsekin, mitä virransyötön lämmöt 334 watilla.
Edit: Kuuntelin videota uudestaan, kyllä itsekin kysyisin valmistajalta tuosta. Onpahan varmistettu mielipide sitten.
Jep. Pienet sivuäänet eivät ole pahoja, mutta näissä RX 9070 XT-näytönohjaimissa ne ovat olleet aika selviä. Kun Pulsen tuuletin laukesi kuukauden vanhana, ihmettelin oikein kuulokkeet päässä pelatessa, miten coil whine on yhtäkkiä paljon pahempi. Sirinä ei tulut keloista, vaan yhdestä tuulettimen laakerista ja ääni kuului tuuletinta sormellakin pyörittämällä. Tuffissa keskimmäinen tuuletin tikitti lähinnä kylmänä ja pysyi painamalla parikin kuukautta hiljaa. Sen kanssa vielä pärjäsi, mutta takimmainen tuuletin aloitti saman tikityksen, eikä siitä päässyt kuin päiviksi eroon. Sen kuulin ensimmäisen kerran, kun pelasin kaiuttimilla kuulokkeiden ollessa latauksessa.
Reaperia ei kuule kuulokkeet päässä, mutta kun on kerran havainnut sivuäänen, joka mahdollisesti on vika, niin jatkuvasti sitä tulee kuunneltua. Olisinpa ostanut heti ensimmäiseksi Sapphire Nitron, jossa tuulettimet voi vaihtaa itse. Olisi säästynyt monelta vaivalta ja jumpalta :D
Reaperin virransyöttö käy alle 95 asteessa, jos laskee Power Limitin 320 wattiin tai nostaa tuulettimien kierrokset 1700 RPM:ään. Aiemmin 334W ja 1500RPM profiililla VRM lämpeni 102 asteeseen. Se on teknisesti vielä speksien rajoissa, mutta ei välttämättä optimaalista kortin käyttöiän kannalta.
Tänään saapuu itselle Taichi ja mahdollisesti lähtee Nitro+ myyntiin. Toivottavasti olisi hynixin muistit ja ei hirveästi vinkuisi.
ei varsinaisesti yllätä reaperin korkeat vrm lämmöt, hubin testeissä (timestamp videoon) suoriutui heikoiten vakio asetuksilla ja 40db normalisoituna ero näkyi vielä selvemmin. voihan tuo olla maanantaikappalekkin tai sitten kotelotuuletus ei riitä. helpottaako vrm lämmöt jos nostaa pohjatuuletinten rpm (muistelen että semmoiset oli tuossa kotelossa käytössä)?
Tuossa 20 kierrosta Steel Nomadin stressitestiä (334W)
Jee! Koskas tilasit? Itsellä ei ole vielä liikkunut, kauheaa kuumetta meinaa pukata. :drool:
Lauantaina ja vasta eilen lähti liikenteeseen. Yleensä telialta kaikki paketit lähtevät melkein heti liikkumaan, mutta jostain syystä nyt kesti melkein viikon. Keskiviikkona pistin uuden tilauksen kun luulin, että tilaus jäänyt johkin välitilaan, kun ei tullut seurantakoodia ja nyt sitten samassa paketissa tulee kaksi 😅
Toinen tietysti lähtee palautukseen.
itelläkin perus 9070 reaperillä occt 3d testissä 92c vrm lämmöt 5 minuutin jälkeen. ropellit rajoitettu 1200rpm ja muuten tyypilliset ydin, hotspot ja muisti lämmöt.
kun sai halvalla. olisi voinut pistää +130€ lisää, saanut viileemmän xt tuffin ja muutaman fps enemmän.
Onko teille tullu tachi telialta millases paketis? Onko telian laatikko?
Itellä lähti tänään vasta liikkeelle telialta tuo taichi, odotellen mitä sieltä tullee..
Muistaakseni on ollut jotkut tuotteet kyllä ruskeassa paperipussissa ja siellä tuotteen oma laatikko sisällä :hmm:
Jumankauta! Neljäs kerta toden sanoo mutta nyt tais osua kerranki hyvä yksilö omalle kohdalle. Ei sirise eikä surise juurikaan, steel nomad max powerlimitillä läpi -120mV ja karvan vajaa 8000 pistetä. Nyt rullailee wildlife -80mV kymmenettä kierrosta. Perkeleen hyvää työtä Assrock!
Edit. Läpi meni tuolla -80mV
Nyt on 1h takana Taichin kans leikkimistä. minä puurokorvana en kuule siitä mitään surinoita/vinkumisia.. Open rgb:llä ei tunnista valoja eli joutuuko asentaa sen asrock polucromen vai mikä se oli .. onko muita keinoja olemassa että saa valoja ohjattua?
Miksiköhän en hogwardc legasyssä näe valikossa fsr4:ta?
Edti tuli tuplat... Mut tähän on hyvä jatkaa että mikähän tuo AI avustaja on tuossa adrenalinissa? onkohan se miten pätevä?
mikäähn mulla taas mättää.. hogward legasy tuntuu pyörivän reilusti paremmin kuin vanhalla rx7800hellhoundilla.. mutta snowrunner on surkea pyörimään. se pyöri reilusti paremmin taas vanhalal rx7800 kortilla.. kun poistin vanhan näyttiksen niin vedin sillä amd ajuri poistimella kaikki pois ja nyt asensin tietty adrenalinin ja ajurit uusiksi.
Hogwarts legacy ainakin on semmoinen mikä stutteroi todella kovaa kun rt on päällä. Tuota oli myös nvidian kortilla itselläni.
Edit. Lukihäiriö iski. Luin että molemmat pelit pyörivät huonommin.
Onkohan siellä vanha shader cache kummittelemassa? Onkohan tuossa sitä..
SamppaV
