Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Käytännössä tuulettuvalla alapohjalla kyseessä on harvoin valesokkeli. Valesokkeli meinaa siis sitä, että sulla on näennäisesti talon ulkopuolella sokkelia esim tiiliverhouksen alla, mutta lattiataso onkin sitten maanpinnassa, jolloin osa rakenteista esim seinien runkotolppien osalta lähteekin alapohjalaatan alapuolelta eli maantason alapuolelta, jolloin sokkelin kosteusvaihtelut vaurioittaa herkästi noita orgaanisia materiaaleja ja tulee näitä homeongelmia. Tuo on tyypillisesti yhdistettynä salaojien puutteeseen.
Vaikka teillä siellä salaojaputket olisivat niin jos sulla ei oo seinän vierustalla mitään vettä läpäisevää soratäyttöä niin se salaojaputki on käytännössä lähes yhtä tyhjän kanssa, koska se maa sitä seinää vasten on kostea enemmän tai vähemmän kokoajan. Tällöin se kastelee sokkelia, jota pitkin kosteus voi nousta kapillaarisesti.
Et nyt suoranaisesti kertonut millaista sokkelivauriota on esiintynyt, että onko joku rappaus korkannut ja on kopoa vai mikä tilanne, mutta varmaan kannattaa kääntyä jonkun ammattilaisen puoleen sen sijaan, että diagnosoi tilannettä jollain nettifoorumilla etenkin jos ei selkeästi tiedä rakenteista sen tarkemmin mitään.
Jeps kiitoksia vastauksista. Täytyy alkaa kyselemään ammattilaisilta jos ei taloyhtiön/isännöitsijän puolelta ala kuulumaan mitään.
Kattotiilen liimaus onko kellään kokemusta? Eli siis tiili kuvan mukaisesti (kuva netistä mallina) lohjennut reunasta, meneeköhän puuttuva palanen kiinni ihan vaan pikaliimalla tai epoksilla vai mitä liimaa kannattaa käyttää? Voisi kuvitella että jo pikaliima pitäisi melko hyvin? Ainoa mikä tulee mieleen että koska musta tiili niin lämpölaajeneminen eli joko liima joka ei ole yhtä "kovaa" kuin epoksi voisi olla parempi?
Nyt kysyttiin tiilen liimauksesta, tiedän kyllä että kannattaisi vaihtaa nyt ei vaan ole sopivaa tiiltä ja puuttuva pala on pieni ja tallessa.
Ja voithan tuon tiilen siirtää paikkaan missä tuosta puuttuvasta palasta ei ole haittaa ja laitat sen ehjän tiilen tuohon kohtaan?
Ei pikaliimaa, vaan liimamassaa jota tulee ulos silikooni tuubin tyyppisestä metalli/muovi tuubista. Puristetaan silikonipuristimella. Näitä on kaupassa samassa hyllyssä kuin silikonitkin.
Pikaliima tekee liian kovan sauman ja lämpölaajeneminen irroittaa sen. Liimamassasauma on hieman joustavampi. Näillä ammattilaisetkin tekevät.
Tuli asennettua vinyylilankku lattia, ja nyt huomasin että kahdessa lankussa (vierekkäiset) on pituus suunnassa max 1mm rako, tämä on noin 1 metrin päässä alotus seinästä.
Onko tuosta jotain haittaa vai pitääkö alkaa purkamaan lattiaa tämän takia?
Jos sivupontti jää auki, pääsääntöisesti se on rikki tai silppua välissä. Pääty jos jää auki se menee yleensä kiinni, sivu kun on taitettava ja pääty lyötävä. Tuskin se kuitenkaan repeää siitä enempää.Jos häiritsee sä voit sen purkaa myös sieltä lähtöseinältä.
Okei, tässä mallissa oli taitettava pääty ja ujutettava sivu.
Mietin että onkohan mahdollista purkaa alotuspäästä rakoon asti, korjata se ja asentaa takas. Uros pontti oli alotus suuntaan ja naaras itteeni päin kun alunperin tein.
Kyllä yleensä voi purkaa molempiin suuntiin. Mikä se tuote on?
Tuo on ihan ok tuote sinänsä. Ehkä vähän hankalampi tuo päätypontin vääntely mutta purku onnistunee kun rauhakseltaan tekee.
Linkki: https://m.youtube.com/watch?v=wRC1tBbhsuU
Tuli tuossa kokeiltua ylimääräsillä laudoilla, purku onnistuu hyvin väärinpäin, mutta takaisin asentaminen ei sit niinkään, juuri tuon pääty pontin takia.
Kysytääs vielä jos joku kokeneempi osais kertoa että mistä kohtaa eteisen (ET) vinyylilankun asennus kannattaisi aloittaa. Olohuoneesta on mahdollisuus jatkaa samalla lankulla, mutta en ole varma vielä jatkanko vai laitanko kynnyksen, riippuu kuinka vaikeeksi asennus menee.
Mihinkään muuhun huoneeseen ei ole tarkoitus tehdä jatkoa. Lähinnä mietin koska ovia on niin paljon ettei mene kiroiluksi kun yrittää karmien alle pujotella.
Tosta. Ei siinä ole hankalia kuin tuo vh:n karmi. Tasolistat aukkoihin.
Mikäs olisi hyvä poistoilmapuhallin lämmittämättömään autotalliin ilmanvaihtoa tehostamaan? Eli mielellään malli jossa on ajatus esim että 15min joka toinen tunti kävisi tms ja valmiilla töpselillä että ei sähkömiestä tarvita. Tokihan tuon varmaan tekee ihan normaali ajastinkellollakin jos vaan löytyy malli joka olisi "ainapäällä". Ilmanvaihtokanava on normaali peltinen eli onko se nyt 100 vai 110mm. Katonrajassa siis töpseli paikka putken vieressä valmiina ja ilmanvaihdon tehostusta tarvitaan erityisesti keväällä kun lämmittämätön talli on sisältä kylmempi kuin ulkoa kondenssi kosteuden estämiseksi.
Vaikka tuollaisen työnnät sinne kanavaan. Tai ihan mikä vain, missä on valmis töpseliliitäntä. Löytyy myös kalliitakin malleja jos sellaisen välttämättä haluaa.
Kyllähän tuo kondensoi vaikka puhallin olisikin, koska kuitenkin sinne sitä kosteampaa ulkoilmaa tulee. Jos tallissa on minkäänlaiset eristeet niin melkein kannattavampaa laittaa sinne joku lämpöpatteri niin saat sillä välikaudelle pienen lämmityskomponentin sinne talliin.
Niin se on tietysti toinen vaihtoehto ostaa joku öljytäytteinen patteri mitä keväällä pitäisi päällä jos vielä ohjaisi pörssisähköllä nii tuskin kauheasti maksaisi. Ongelmahan tulee juurikin keväällä kun lämpötila ulkona nousee ja sisällä on kylmempää niin alkaa pinnoille kertyä kondenssia, keskitalvella talli voi ihan hyvin olla kylmänä ja jos siellä jotain puuhailen niin rakennuspuhaltimella lämmittelen sen mitä tarvitsee.
Lähinnä olin tuota kanavapuhallinta ajatellut siitä syystä että kun ulkona esim keväällä on keskipäivän jälkeen ns lämpimimmät tunnit niin olisi ajoittanut puhaltimen puhaltamaan poistoilmaa ulos (ja sitäkautta "lämmintä" sisään) esim aikavälille 13-16 joka päivä ja sitäkautta saanut pidettyä sisäpuolta lämpimämpänä kuin ulkoa.
Joo, mutta tuo ei silti poista sitä ongelmaa, että jos sisätila on viileämpi niin siellä on kastepiste alhaisempi eli kaikki ilmankierto ennen sen sisätilan lämpenempistä aiheuttaa riskin kosteuden kondensoimiselle. Tollasella puhaltimella ilmaa vaan liikkuu enemmän kuin painovoimaisesti eli teoriassa voit saada ton tilan kyllä nopeammin lämpimäksi sillä keinolla. Syksyt on etenkin lämpimien öiden osalta myös sellasta aikaa, että on kosteuden kanssa lämmittämättömässä tallissa haasteita itellä niin oon alkanut pienellä lämmityksellä syksystä asti ja toki pidän plussalla sit koko talven.
Enpä olisi uskonut betonilattian hionnan olevan näin perse puuhaa. 1/5 osaa tehty ja kädet ovat aivan spagettia jo. Täytyy vissiin hakea karheampaa kuparilaikkaa että pääsee vielä tämän vuoden puolella pois.
Ja se betonipöly.. sitä löytyy vielä vuosienkin päästä mitä ihmeellisimmistä paikoista.
Tulevassa sijoituskämpässä tarvii vähän ehostaa pintoja edellisen remppaajan jäljiltä. On yritetty maalata seiniä mutta maalattu samoilla vedoilla myös katto- ja jalkalistoja.
Saako mitään hyvää aikaan jos listamaalilla koettaa pelastaa nuo vanhat listat vai onko ainoa järkevä vaihtoehto repiä kaikki vanhat listat irti ja uutta tilalle?
Kyllä listamaalilla saa kestävämmän, kuin uudella 'valmiiksi maalatulla' listalla. Maalarin kädestä riippuu maalausjälki.
Uskon vaikka kaikenmaailman imurit tuohon kiinni laitoin niin pölyn määrä on kyllä valtava.
Edit: oli kyllä yllätys kuinka paljon tuo nykäiseen kun ensimmäisen kerran iski käyntiin niin meinasi mennä ranteet solmuun. :rofl:
Kannattaa hiasta niitä kevyesti ennen maalausta niin tarttuu maali paremmin ja tulee tasasempi jälki. Lakkapensseli on aika hyvä tuohon hommaan.
Hiotko betoniliimat pois vai jotain patteja? Kyllä ihan 125 hiomakoneella timanttilaikalla on lähtenyt hyvin.
Joo. Joskus nuorempana tarras kone harjateräkseen kun törrötti betonista. Lähti aika äkäseen käsistä. Vuokrakoneesta meni rattaat sileeksi :D
Patteja.
Ekaa kertaa kun tässä teki niin ei oikein itse tiennyt minkälaista konetta pitää olla niin..
ramirentilla kävin alkuun ja selitin mitä teen ja kysyin mitä tarvitsen niin antoivat sellaisen ison koneen mukaan ja siihen pari paperi laikkaa ja ”varmuuden” vuoksi jos tarvitsee kuparisen. Ekana päivänä koko saatanan päivän hioin ja tuntui ettei etene mihinkään.
Aamulla kävin ramirentilla uusiksi ja otin karheimman kupari laikan kun ei se heiveröisin kuin kutitellut betonia. No tuo iski niin kovaa käsille ettei pystynyt edes käyttämään.
Kävin sitten remppakohdetta lähempänä olevalla cramolla kysäsemässä millä vitun dynamiitilla ne pitää irroittaa. Antoivat pienen käsihiomakoneen messiin, timanttilaikat ja ihmettelivät miksi ramirentilla tuollaiset liimanpoisto kamat annettu.
Cramon koneella meni muutama tunti ja homma valmis.
Edit: ja vielä lisäksi, se pölyn määrä oli ihan marginaalinen tuolla pienellä tarkoitukseen sopivalla koneella versus se iso hökötys.
Hei, ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta osaatko sano onko mitään järkeä alkaa tekemään tuohon pikku käytävään joka menee vaatehuoneeseen joka toista riviä puolikkaalla, kun tuohon väliin mahtuu kokonainen lankku? Tuossa leveemmässä eteisen osiossa tietenkin laitoin ponttien limitykset tarpeeksi kauaksi toisistaan, mutta pikku käytävälle ei tulisi limityksiä ollenkaan jos käyttää kokonaista lautaa.
No jos käytävän leveys on sellainen että se ei lisää merkittävästi hukkaa tai materiaalia on hukasta riippumatta riittävästi niin kokopitkiä vaan käytävään.
Kannattaa sekoittaa. Ei sillä lähtölaudalla ole niin tarkkaa onko se 15 vai 30 cm pitkä.
Paremmin se pakka pysyy kasassa kun on päätylautoja matkalla.
Etkä sä sinne kokonaisia lautoja saa jos sulla on karmit paikallaan.
Jätän voimakkaan vastalauseen tähän boldattuun, mikään pontti ei jäykkyydeltään/paikallapysymisellään päihitä kiinteätä yksittäistä kappaletta.
Onko foorumilaisilla minkälaisia kokemuksia piharakennuksista, esim. Saaga 20B aitta - Smartia Oy
Esimerkiksi Smartialta 90 x 170 mm lamellihirsi ja 100mm eristeet. Lämmitykseen joko ilmalämpöpumppu tai sähköpatterit. Onko pysyneet talvella miten lämpiminä?
Piha sen mallinen, että pitää otta tarviketoimituksena ja kasata itse. Tuo 134 x 227 mm painumaton lamellihirsi menee jo budjetin yli reippaasti.
Tarkoitus olisi hankkia lisäneliöitä lämpimän piharakennuksen muodossa. Käyttö olisi kotitoimisto, varasto ja satunnainen vierashuone.
Mulla on 35 neliöinen autotalli jälkikäteen lämpimäksi tehtynä. 125 millin eristeet, ei hirttä, alapohja betonilaattaa ja alla 100mm styrox. Yläpohjassa toki joku 300 milliä eristettä. Toi pysyy ilpillä kevyesti lämpimänä eteläsuomen talvissa. Voit laskemalla arvioida tai pyytää valmistajalta U arvot tolle rakennukselle niin saat käsitystä energiankulutuksesta, mutta lämpimänä saa takuulla pysymään.
En tiedä onko oikea ketju mutta... Lattiakaiuttimien mustat kumijalat ovat jättäneet valkolakattuun parkettiin rinkulat joihin mikään pesuaine ei näyttäisi vaikuttavan. Googlauksella ehdotetaan kaikenlaista IPA:sta kynsilakanpoistoaineeseen. Hirvittää vaan mitään erikoisempaa kokeilla ettei kohta ole haaleiden läiskien sijaan isompaa tuhoa parketin pinnassa, mutta löytyisikö täältä kokemusta mitä voisi kokeilla?
Pahoin pelkään että on ajan kanssa tapahtunut jokin kemiallinen reaktio ja kumi on "yhdistynyt" lattiapinnoitteen kanssa jolloin ainoa keino lienee hiominen.
No IPA:lla ei pitäis kyllä mitään isompaa vahinkoa saada aikaiseksi, sehän on vain alkoholia. Ja aina kannattaa kokeilla vain pienelle alueelle ensin.
Onhan siinä lakassa jotain jäämiä varmaan liuottimista mitkä mahdollisesti tehnyt tehtävänsä kumin kanssa? Ainahan sitä voi kokeilla hankaamalla ja vaikka vettä kaveriksi jossain kohtaa mikä ei ole niin näkösällä.
Minulla jäi vinyylilankkuun simurigin mustista luonnonkumisista värinänvaimennustassuista jäljet. Noita ei tosiaan meinannut saada millään pois. Mikään pesuaine ei tehonnut, eikä isopropanolikaan pelkästään auttanut. Kokeilin jopa ksyleeniä, mutta ei.
Lopulta kastelin "ihmesienen" isopropanoliin ja hinkkasin sillä niin p*rkeleesti. Aika tuskainen taival oli, mutta sain tahrat lähes kokonaan pois. Ihan läheltä jos katsoi - ja tiesi mihin katsoa - niin näkyi silti hiukan. Ihmesienen kanssa kannattaa muistaa, että sehän hioo materiaalia pois. Minulla lattia vaalea, mutta noista jynssätyistä kohdista tuli vielä aavistuksen vaaleammat. Ei niin paljoa, että kukaan huomaisi, ellei erikseen kertoisi mihin katsoa.
Kiitos vinkistä, ehkä testailen varovasti ipaa ja mahdollisesti ihmesientä josta on hyviä kokemuksia sellaisenaan muiden jälkien kanssa.
Olisi tarkoitus purkaa kattoerkkeri pois ja jatkaa tiilikattoa sen tilalle. Erkkerin alla on aluskate, eli periaatteessa olisi pelkkä purkutyö, jatkaa kattoruoteita ja peittää se tiilillä.
Joku yksityinen kattorakentaja kävi ohimennen katsomassa ja antoi tarjoukseksi 1400€ kaikkine töineen ja tarvikkeineen. Ei antanut tarkempaa erittelyä kun sanoin että nyt ei pysty mutta katsotaan keväällä.
Lienee ihan kohtuuhinta?
No tätähän ei näillä tiedoilla pysty sanomaan. Jos se mielestäsi on kohtuuhinta niin kättä päälle? Jos hintataso mietityttää niin tarjouksia olisi hyvä pyytää useampia.
Toki kun miettii kyseistä hommaa niin eihän tuo pahalta kuulosta. Noissa kannattaa muistaa et jos arviota kyselee niin sehän voi sitten tietenkin ylittyä jne.
Pihavarastoksi tuli pykättyä tuommoinen valmis hirsimökki. Minkälainen ilmanvaihto pitää laittaa? Riittääkö yksi 100mm reikä katon rajaan, vai tarviiko toinen laittaa muualle?
Nyt aamuisin ollut lasit sisältä päin kosteat.
Painovoimaisena olis hyvä että olis yks jossain katonrajassa kyljestä ulos perus säleiköllä ja korvausilmalle sitte joku oven alalaitaan esim tuleva säleikkö. Syksykeleillä voi hyvin käydä niin että tuuletuksesta huolimatta tollasta tapahtuu. Päivän mittaan sisään vaihtuu kosteampaa ilmaa ja yöllä kun jäähtyy ja pinnat kylmenee niin sitten kosteutta tiivistyy ihan kuten vaikka joku nurtsikin kastuu kosteudesta.
Tarviihan sen saada jostain korvausilmaa eli toinen venttiili alas.
Jos kosteus huolettaa, niin ehkä sinne voisi laittaa kosteudenpoistajia, mutta niihin kertynyt vesi pitää myös sitten muistaa tyhjentää.
Kaksikerroksinen omakotitalo, puulämmitteinen sauna ja leivinuuni löytyy myös.
Nyt hieman alle kuukauden jostain syystä saunan kun lämmittää, niin siellä saunassa sellainen ihmeellinen imelä haju?
Tuli suurinpiirtein samoihin aikoihin, kun maalasin yläkerrassa seinät. Mutta voiko se mitenkään olla syypää siihen? Maalaisjärjellä ajateltuna ei mahdollista..
Mistähän voisi johtua? Ilmanvaihto tulee suoraan ulkoa, että ilmaa kyllä tulee. Ja ainoastaan lämmittäessä se haju tulee esiin. Ei ennen ole tuollaista ollut.
Imelä haju --> hometta jossain?
Sitä miekin mietin pahimpana ekana vaihtoehtona. Mutta se on niin pirun kuiva paikka, ettei siellä pitäisi olla mitään mahollisuutta kasvaa sillä. Kesälläkin alta 40% aina, talvisin alle 10% ja aina kun lämmittää saunan pari - kolme kertaa viikossa. Ja jokaisen nurkan ja paikan olen koittanut tälläin ulkopuolelta tarkistaa, ettei mitään näy tai haise. Ja välikatossa kävin katsomassa, että kaikki on yläpuolella kuivaa ja kuten pitää.
Ainoastaan lämmittäessä se haju tulee, kylmänä ei haise ollenkaan. Pitääpi testailla ja pestä vaikka lauteet, vaikka yleensä ollut talven hommia..
Joku kuollut raato jossain ja lämpö voimistaa hajua?
Ainut tosiaa on, jos piippuun on tipahtanut jotain :hmm: Täälä kun ei hiirulaisia ole, eikä monee vuotee yhen yhtäkää metsämyyrääkää ole loukkuihi tullut vaikka niitä loukkuja on 4.
Tuo saunassa oleva vanha ilmanpoistokanava ehkä yksi suurin mahollinen? Se on samallainen täysin mitä nuo tulisijojen piiput, mutta siitä aikoinaan ilma mennyt pois. Ei enään käytössä kun koneellinen ilmanpoisto.
koitin sitäkin kohtaa haistella, muttei siinä tuntunut mitää erityistä olevan.
Jos joku linnun raato / poikasen raato ois piipussa, niin varmaan vaikuttaisi vetoon? Entinen omistaja kertoi, että aikoinaan oli joku lintu jäänyt sinne piippuun, ja sen jälkeen käynyt pesimä ajaksi laittamassa verkon piipun ympärille, ettei voi pesää tehdä piipun ja piipun hatun välihi. Itse tehnyt samoin myös.
Onko oravia rapistellut nurkissa ja pesä ollut huomaamatta? Niilläkin helposti poikaset pesään happanee, jos emo kuolee, tai saattaapa se kurre itsekin viimeisille päivämakuuksille käydä suojakoloonsa.
Välikattoon tai sisälle minnekään ei orava pääse pesää tekemään. Tuuletusaukot yms on joko ritilällä tai verkolla estetty, ettei sinne pääse mikään ampiaista isompi.
Oravat ei jostain syystä ikinä taloon ole koskeneet, ainoastaan joskus todella harvoin terassin kaidetta pisin kulkeneet lähemmäs järven puita. Naapurin mökillä oravat taasen tykkäävät riehua, kun vanhaa kelohirttä on seinät ja huopakatto..
Varmaan koirakin tekee osansa, etteivät uskalla kovin lähelle tulla. Kovasti kun niitä vahtiipe :tongue:
Ainut missä oravan pesä saattaisi olla, niin tuolla terassin alla jossa säilytän rakennus puutavaraa. Mutta siellä ei pitäisi vaikuttaa sitten saunaan mitenkään tuo.
Ei satu olemaan muovimattoa ph lattiat?
HeadBrewer
