Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Veikkaan että oma ongelmani on tuo käytävän leveys, se tosiaan ajaa aina tuossa käytävässä hakulangan päälle ja lopettaa siihen, hakukaapelin vasemmalla puolella on vain se speksattu minimi 60cm, tuon voisi kokeilla levittää mitä tuossa kohdin mahtuu jolloin siihen saisi ehkä 75cm leveyttä.
Täytyy myöntää että kaksi pienempää leikkuria olisi ollut järkevämpi vaihtoehto, pari bruckea olisi ollut myös 400€ halvempi sijoitus. Hyvä laite tuo sileno silti muuten on ja varmasti monessa pihassa ongelmaton.
Mikä Sileno on kyseessä? Omassa Silenossa vasemmalla minimi on 30cm ja oikealla enemmän. Itse olen huijannut konetta tekemällä hakukaapelin kalibroinnin ja kalibroitaessa estänyt jalalla sen etäisyyden haun n. puoleen metriin. Näin kone ei ole seikkaillut kovin kaukana hakukaapelista. Laitteen pitäisi joka tapauksessa palata takaisin hakukaapeliin törmättyään esim. rajalankaan tai johonkin esteeseen.
Mikä app kuvassa on? Itsellä ei kännykästä tuommoista valikkoa/tietoa löydy, vain koneesta itsestään. Kyseessä Sileno 1100 Smart
Sileno Life 1000. Manuaalissa mainittiin että käytävissä vasemmalla minimi 60cm ja oikealla 30cm, tämä siis kun katsotaan laturia edestäpäin eli varmaan samasta reunasta puhutaan kuitenkin. Tein pienen muutoksen tuohon käytävän alkuun tuohon vasemmalle puolelle loiventamalla sen alusta yhden mutkan ja tuntuu toimivan taas varmemmin.
Appsina on Gardena bluetooth app ja tuo tieto löytyy osiosta About Product jossa akun ja rajalankojen yms osiot.
jep, sitten ollaan samoissa luvuissa - katsoin telakasta pois päin. Sen olen huomannut, että on aika kranttu noissa tiukoissa mutkissa. Olen itekin joutunut loiventamaan kun tykkäsi jatkaa matkaa suoraan kääntymättä tiukasti.
Näyttäisi olevan tuo Bluetooth app hieman eri ominaisuuksilla kuin tää Gardena Smartsystem. Tuollaista infoa ei tuosta löydy.
Tänään taas todennut ettei tuohon GPS:ään voi luottaa 100%. Tänään laite ilmoitti olevansa alueen ulkopuolella, oli ajanut määritellyn no-go-zonen sisälle, ilmeisesti GPS antanut väärää tietoa. Virrat päälle ja seuraava herja koneessa olikin GPS herja. Pari kertaa tehnyt tuon, eli ei mikään joka päiväinen riesa.
Se tuossa on huonoa, että kun kone jumittaa ittensä jonnekin, ei sitä voi jäljittää GPS:n avulla, laite katotaa kartalta. Ehkä sitten tulevaisuudessa uusien ominaisuuksien myötä näihin tulee korjauksia
Naapuri kehuu tekevänsä samaa oman smart Silenon kanssa. Itsellä on se tyhmempi versio laitteesta ja jos tämän stoppaa, alkaa se heti leikkaamaam nurmikkoa siitä pisteestä. Eli lieköhän sitten eroa noilla malleilla oikeasti? Harmillista vain, kun en saa kalibroitua oikeaa etäisyyttä keskimmäiselle alueelle, joka alkaa käytävästä.
Edit. Sinulla onkin sama kone kuin minulla, eli tyhmempi bluetooth versio. Mikähän lie sitten
Vinkki roboleikkurin omistajille. Hukkui takapihalle roboleikkurin yksi teristä, joten laitoin robon pohjaan kiinni neodyymimagneetteja, joskos se sieltä tarttuisi kiinni jostain.
Lopputuloksena neodyymeihin on tarttunut kourallinen vanhoja rautanauloja, rautalankaa - ja toki myös lopulta myös se hukkunut terä.
Gardena Sileno Life ongelmaa:
Kaupungin äijät pisti vahingossa rajakaapelin poikki ja robotti oli pari päivää pois telakasta. Heitin robotin eilen telakkaan ja jostain syystä tänään päivällä tuli sovellukseen viestiä että akku loppunut. Ajattelin että robotti oli vain jäänyt huonosti siihen telakkaan ja kävin kytkemässä rajakaapelin uusiksi samalla. Robotti tuntui olevan siellä ihan kuten kuuluukin, mutta käynnistäessä virtanappiin tulee ainoastaan himmeästi välkkymään vihreä valo kun siitä painaa. Muuta elonmerkkiä ei laitteessa ole. Telakkaan ei tule lediin mitään valoa, eli vaikuttaa että telakka on nyt jotenkin tiltissä. Pakko tuossa rajakaapelin katkeamisessa ja telakan hajoamisessa on oltava syy-seuraussuhde, mutta en nyt oikein käsitä että mikä??
Takuu luonnollisesti umpeutunut keväällä :cigarbeye:
E: muistin viestin kirjoittamisen jälkeen, että muuntajan ja telakan välissä on se muutaman metrin valkomusta jatkojohto --> johto pois välistä ja "nysä" kiinni telakkaan.... ja vihreä valohan se sieltä syttyi samalla telakassa!
Tutkein jatkojohtoa tarkemmin ja sieltä löytyi pieni hapettunut vekki. En todellakaan tiedä mistä on tullut (ja milloin), mutta varmasti vaikutti asiaan. Ihmeellisesti vain osui samaan kohtaan tuo vika tuon rajakaapelihässäkän kanssa, olisiko sieltä tullut ihan pienellä teholla virtaa läpi tms. ja homma eskaloitui nyt kun akku oli lopussa?
Luin että tuo olisi muuttunut viime vai tämän vuoden ohjelmistopäivityksessä. Joten onko sinulla uusin ohjelmisto koneessa?
Siis ominaisuus olisi poistunut? Naapuri ei ole omaansa päivittänyt ikinä. Itse olen päivittänyt tänä vuonna ja myös viime kesänä päivitin. Ostimme koneet 2 vuotta sitten samaan aikaan
Minulle tuli alkuviikosta Husqvarnan automower 305. En enää tälle syksylle ota sitä käyttöön. Ajattelin, että keväällä olisi rajalanka helpompi asentaa, kun ruoho ei ole kasvussa vielä. Laiskana olen pohtinut, että jos ajaisi isolla rälläkällä ja timanttilaikalla uran maahan, mutta on tässä vielä jokunen hetki miettiä miten sen tekee. Mutta itse kysymys, miten tuo leikkuri kannattaisi talven yli säilyttää? Nyt se on myyntilaatikossa ja lämpimässä tallissa. Paketin kyljessä lukee, että viimeistään tammikuussa 2024 ladattava.
Itse tein tuommoisen hyllyn autotallin nurkkaan katonrajaan, ja pari oikealla kohdalla olevaa "työkalupiikkiä" seinään joka pitää latausaseman ja katoksen paikoillaan. Talvella sitten kerran lataa akun täyteen, tosin minulla taisi olla tammi-helmikuussa vielä 80% akkua jäljellä, tosin oli kyllä vasta vuosi sitten kesällä ostettu kone.
Oletan, että tuossa ohjeessa on vedetty mutkat suoriksi ja pyydetään lataamaan täyteen. Onhan se parempi kuin täysin tyhjäksi päästäminen, jolloin akku tuhoutuu varsin nopeasti.
Totta, mutta itse oletan että tuolla varmistetaan, että akku kuluu varmasti eikä kestä paria vuotta pidempään. Lisämyynti se on jotain mikä kannattaa
Siis jos leikkuulle mennessä törmää esteeseen tai rajakaapeliin niin leikkuri etsii hakukaapelin uudestaan ja jatkaa sitä pitkin. Aiemmin vissiin toiminut niin että törmätessä alkaa leikkaamaan siitä törmäyspaikasta.
Aa, joo. Ilmeisesti näin ja tuo taitaakin toimia nyt aivan oikein.
Itse puhuin eri omaisuudesta tuossa(jos tällaista edes on ollut), eli kun leikkuri lähtee asemasta sivulle ja ottaa etäisyyden hakukaapelista. Sitä etäisyyttä kuulemma voisi ruohonleikurin lähtiessä rajoittaa stoppaamalla leikkuri, mutta ei tuo ole minulla koskaan toiminut
Eikö siellä leikkurin asetuksissa ole hakukaapelin käytäväleveys 9-portaisena asetuksena? Jos siis sitä yrität säätää.
Ei saa noissa uudemmissa Silenoissa. Mulla toisessa, Sileno+ 2000, saa käytävän säädettyä valikosta. Tossa uudemmassa Sileno Life 1100 ei moista valintaa löydy.
Ootko tehnyt tuon sen kalibroinnin yhteydessä? Joskus, jostain syystä, laite ilmoittaa ettei kalibrointi onnistunut ja jatkaa leikkaamista maksimi leveydellä. Se pitäisi korjaantu kalibroimalla uusiksi
Yritetään vielä tarkentaa tuota omaa, poikkeuksellisen seikkaperäistä selitystäni. Eli minulla on tarve juuri silloin, kun teen kalibrointia. Ehkä tällainen komea kuva selkeyttää asiaa:
Itsellä on 2 aluetta ja välissä kapea käytävä. Molemmat alueet leikkuri ajaa, toisessa aloituspiste on about 0m ja toisessa maksimi (olikohan 500m). Mutta tuossa noin 60m latausasemasta alkaa käytävä, jota olisi mukava saada leikkuri edes joskus ajamaan, enkä saa sitä kohtaa nyt kalibroitua/testattua mikä etäisyys siihen on. Kalibrointi ei mene loppuun, koska kalibrointivaiheessa kone törmää aina tramboliiniin tai terassiin. Molemmat saisi vältettyä, jos leikkuri ei ajaisi kalibroidessa metriä irti hakukaapelista vaan lähempänä hakukaapelia sitä. Siksi olen yrittänyt saada leikkurin pysymään vaikka 50cm etäisyydellä tms.
Itsellä smart malli samasta leikkurista ja yhtä kapea käytävä löytyy sivupihalta missä ei ole hakukaapelia ja aina satunnaisesti se sinnekkin eksyy kun aloituspisteen laittoi mahdollisimman lähelle sitä kohtaa että voisi sinne eksyä. Sille aloituspisteelle aktivoin corridorcutinkin, että kun se sinne käytävälle eksyy niin se leikkaa koko koko käytävän leveydeltä ja näkyy se toimivan.
Sullako se ei tuohon käytävälle siis eksy? Edes että laittaa aloituspisteen suurinpiirtein käytävälle?
Kyllä minäkin yritin laittaa käytävää alueeksi ja matkaa suurinpiirtein valikosta, mutta ensimmäinen asetus meni pitkälle käytävän ohi. Toinen jäi 10 metriä vajaaksi, vaikka arvoa säädin vain n10 metriä. En sen enempää viime kesänä jaksanut tuon asetuksen kanssa sitten enää puljata kun ei se oikein loogiselta tuntunut
Aivan elikkä hakulangan kalibrointi ei ole onnistunut(mitä olet yrittänyt tehdä) kun se ei tiedä missä se menee. Eipä tässä osaa auttaa.
Juuri näin. Ei tuohon taida hyvät neuvotkaan auttaa (sellaisia ei varmaankaan tähän ole). Voisi tuon trampoliinin kyllä tuosta vaikka ensiviikolla siirtää toiseen paikkaan ja samalla yrittää leikkiä tuolla kalibroinnilla vielä, kun sitten sen onnistumisen esteenä on vain terassi
Laitoitko muuten hakukaapelin keskelle käytävää vai jätitkö vasemmalle puolelle enemmän tilaa? Ohjeista saa kuvan että vasemmalle pitäisi jättää enemmän tilaa johon se tekee itselleen käytävän mitä kulkee alueelta latinkiin.
Liekkö tuolla merkitystä jos se kuitenkin kalibrointia tehdessä käy oikeallakin puolella haistelemassa ja törmäämässä terassiin.
    873,6 KB · Luettu: 74
Juu. Juuri tuli nuo ohjeessa mainitut minimietäisyydet täyteen. Nyt ei enää kyllä tulisi kun raja-aitana käytävän sivussa kulkeva marjapensasaita on levinnyt
Onko sulla määritelty se ensimmäinen lähtöpiste kuinka kauas latauspisteestä?
Mä laittaisin lähtöpisteen esim. 0.7m etäisyydelle telakasta, 1 alue tuohon trampan kohdalle ja siihen määritykseksi Corridor cut (jos hakulangalla ajoa ei saa muuten pysymään aisoissa), 2 alue tonne ylös (sinnekin corridor cut) ja 3. alue ihan tuonne perälle. Etäisyydet saa mitattu metrilleen tuolla aiemmin mainitsemallani tavalla (alue testi)
Omassa Silenossa sain tuon hakukaapelin ajon kapeammaksi näin:
- Määrittelin etäisyyden latausasemasta 0.6m ja aloitin kalibroinnin.
- Kalibroitaessa kone lähtee tuossa 0.6m kohdalta oikealle (latauasasemasta katsottuna) ja mittaa siinä sen maksimi etäisyyden hakulankaan. Jos kalibroitaessa laittaa jalan eteen (silloin kun mittaa tuota etäisyyttä), muistaa kone tuon etäisyyden maksimina. Muuten se pysähtyy viimeistään rajalankaan tai käyttää maksimi etäisyyttä.
- Tämän jälkeen koneen näytöllä pitäisi lukea kalibroinnin onnistumisesta. Jos taas lukee että epäonnistui, on etäisyys hakulankaan ollut liian lyhyt. Mikäli kalibrointi epäonnistuu, käyttää kone maksimi etäisyyttä hakulangalla ajossa.
Kalibroitaessa kone ei aja itseään automaattisesti sinne loppuun asti vaan kalibroinnin se tekee juurikin tuohon hakulangan etäisyyteen. Siitä se sitten jatkaa leikaamista ajastuksien mukaisesti. Näin ainakin mulla. Aluetestillä saa testattua ne alueet.
Ajaako Gardenat suoraan? En nyt tarkkaan muista, mutta mielestäni toi oma Sileno on neljä kesää sitten uutena ajanut suoraan ja törmätessään sitten vaihtanut suuntaa. Nyt se vähän kaartaa vasemmalle koko ajan. On tässä toki pari ohjelmistopäivitystä tullut.
Renkaat jumittaa sinulla. Kannattaa putsailla, sillä suoraan sen pitäisi mennä :)
Tai sitten toinen moottori on menossa rikki. Vanha alkoi kaartamaan pikku hiljaa enemmän ja enemmän kunnes tuli näytölle vikakoodi moottorista.
Täysin mahdollista. Itsellä eka leikkuri akoi viikon jälkeen vain pyöriä paikallaan, eli toinen moottori oli sökö
Putsasin koneen ja tein kaltevuustunnistimen kalibroinnin mutta edelleen kaartaa hiljakseen vasemmalle. Vasen etupyörä pyörii hieman nihkeämmin kuin oikea, varmaan sitten siitä johtuu tai tosiaan moottori menossa.
Minkän mallin Gardena on kyseessä? Mulla levisi vanhemman mallinen R160, nämä uudemmat on kestäneet ja toimineet huomattavasti paremmin
Ohjeen mukaanhan sen pitäisi ajaa langan loppuun tuossa kalibroinnissa ja kyllä se mulla ainakin niin pyrkii tekemään. Itse kalibroinnin kannalta sillä ei taida mitään merkitystä ajaako vai ei, itse kalibrointi taptahtuu juuri noin kuten selitit.
@Jamboa :n täytyy vain rajata tuolla tavalla leveys kalibroinnissa niin ei pitäisi olla leikkurilla mitään ongelmaa ajaa käytävän läpi. Ja sitten laittaa yksi aloituspiste käytävän alkuun käytäväleikkuulla niin se leikkeleekin sen. Testi ominaisuudella vain mittaa matkan oikeaan kohtaan.
Silenon kalibroinnit on kyllä täysi mysteeri. Vaikka laitan aloituspisteeksi 150cm eikä rajalanka ole lähellä, se liikkuu sivulle noin 60cm joka tuntuu olevan se käytävän leveys sen jälkeen, aina kulkee aivan hakukaapelin vieressä. Omani myös mutkittelee enemmän kuin ajaa suoraan, näin tehnyt uudesta asti. Toki pihat ovat hieman kaltevat joten varmaan siitä johtuu vaikka en ole keksinyt millä logiikalla se kaartaa, välillä ylämäkeä kohti ja välillä alamäkeä ja joskus ihan S kuviotakin.
Kyllä meillä menee kohtuu suoraan tasaisella, mutta kaltevassa paikkaa vetää selvästi ylämäen puolelle aina.
Joskus harvoin nähnyt että se törmäyksen jälkeen tekee peruuttamalla U:n.
Eikö tosiaan mene kauammaksi langasta jos laitat tekemään kalibroinnin valikosta?
Sileno+ 1600, tämä nyt neljäs kesä käytössä.
Täällä ainakin rupesi Sileno hieman ajamaan kaartamalla ohjelmistopäivityksen jälkeen jos vetää pitkän siivun. Joskus tekee myös 45 asteen käännöksen pari metriä suunnan vaihdon jälkeen.
Ennen ohjelmistopäivystä meni vain suoraan. Tiedä sitten mistä kyse, hyvin se kuitenkin vielä leikkaa alueet ja mitään ongelmaa ei ole ollut.
Joo mitä nyt sitä seurailin niin ei se nyt koko ajan vasemmalle kaarrakaan ja jälkiä kun katsoo pihalla niin on se aika suoraankin mennyt. Rinteessä kaartaa ylämäkeen. Olisikohan tosiaan sit päivityksessä muutettu toimintaa. Ei minullakaan mitään ongelmaa leikkaamisessa ole ollut.
mulla on aina mennyt laite sekä suoraan että välillä kaartaen. Uuden päivityksen myötä tuntuu tekevän useammin sitä, että pysähtyy kesken suoraan ajon ja kääntyy toiseen suuntaan. Ennen meni kuin biljardipallo esteestä/rajalangasta toiseen ilman satunnaisia käännöksiä. Jos moottori on menossa rikki, ei laite aja suoraan vaan kaartaa koko ajan. Sen kyllä huomaa, esim. latausasemaan paluu vaatii useamman yrityksen ja hakulangalla eksyy jatkuvasti, varsinkin mutkissa
Uusimman päivityksen myötä tarttee viedä tuo 2000+ huoltoon. Herjailee silloin tällöin telakassa latausvirhettä ja silloin täytyy käydä manuaalisesti käynnistämässä jotta jatkaa leikkausta. Näyttää olevan sama myös Huson vehkeissä. Sain jo uuden laturin ja lyhyemmän virtapiuhan Gardenan asiakastuesta, mutta ongelma ei ratkennut sillä = huolto kutsuu kauden jälkeen.
Tänään meni usko tuohon uudemman Lonan GPS toilailuun. Työpäivän aikana oli GPS heittänyt semmoiset 6m ja kone ajellut ihan muina miehinä alueella, mikä piti olla "estetty". Seuraavalla rundilla sen piti väkisin päästä taas sille alueelle, tällä kertaa se pysähtyi keskelle merkittyä aluetta ja ilmoitti olevansa alueen ulkopuolella. Laite oli siis virtuaalisesti rajatulla alueella. Liekö GPS tänään heitellyt normaalia enemmän, mutta taidan vetää suosiolla kaapelin tuohon siksi aikaa, että ruoho alkaa kasvamaan.
tuo 150cm tarkoittaa sitä, että se aloittaa leikkaamisen tuolta etäisyydeltä ja samoin kalibroi sen etäisyyden hakulankaan tuolla etäisyydellä. Yleensä tuo etäisyys pyritään sovittamaan latausaseman sijaintiin. Esim. jos latausasema sijaitsee vaikka jossain pihan perällä omassa syvennyksessä ja nurmikko alkaa vaikka 1m päästä latausasemasta, laitetaan aloituspisteeksi tuo 1m tai vähän yli. 60cm kone aloittaa leikkaamisen liian aikaisin. Sillä etäisyydellä ei merkitystä hakulangalla ajoon.
Mulla kone vaihtelee etäisyyttä hakulankaan nähden, kuitenkin niin että kalibroitu etäisyys on ns. maksimi etäisyys. Palatessa tulee aina samaa reittiä pitkin.
Näin itsekin kuvittelin sen toimivan, mutta nykyinen ja edellinen Life ei ajele välttämättä loppuun asti ja ilmoittaa kalibroinnin onnistumisesta heti kun on saanut sen etäisyyden hakulankaan määritettyä. Sen näkee helposti kun pitää luukkua auki kalibroinnin ajan.
Juu, niin ilmoittaa heti siinä alussa ja sitten lähtee ajelee lankaa seuraten ja sillä sanoinkin että ei sillä taida olla mitään merkitystä ajaako loppuun vai ei. Lähinnä vissiin käyttäjä näkee että pystyykö se seuraamaan sitä lankaa vai onko lanka liika liki jossain kohti jotain estettä.
Bruckeen oli tullu 23000 firmis. Laitoin päivittään ja appi ilmoitti downloading jonku aikaa. Jätin lataileen ja tovin päästä oli latauskuvake kadonnu. Appi näytti vanhaa firmistä eikä robottikaan indikoinu mitää. Boottasin botin pari kertaa ilman vaikutusta. Katotaan josko se taas haluis yön yli miettiä mitä päivityksellä tekee
Vielä kun laite olisi siinäkin älykkäämpi ettei luulisi etenevänsä vaikka sutii paikallaan jonkun puskan märällä juurella. Tai osaisi vapautua yhden pyörän juututtua jokusen omenan päälle.
Tämä. Eikä GPS ole muuttanut tätä mitenkään. Kaivaa itsensä maahan suht' tehokkaasti. Jossain kohtaa toki pysähtyy ja pyrkii tekemään käännöksen, jos vain pystyy eikä ole kaivanut itteänsä liian syvälle.
Husqvarna Automower 420 "Musti" on nyt juhannuksesta saakka pitänyt nurmikon siistinä ja olen kyllä tosi tyytyväinen. Oli hyvä ostos. Pari kertaa leikkuri on pompannut jostakin reunasta sen verran, että on pysähtynyt kun on luullut sitä nostettavan. Eli pientä hienosäätöä pitää tehdä yhdelle laatoituksen nurkalle. Mitään ongelmia ei ole ollut. Yksi hakukaapeli näkyy riittävän monimutkaisellekin pihalle, jokainen nurkka tulee hyvin leikattua. Tuohon sivualueelle ei saanut järkevästi tehtyä 60 cm ajoväylää leikkurille, joten rajasin sen erilliseksi lenkiksi ja kannan koneen pari kertaa viikossa sinne. Kolme puuta, terassit ja istutusalueet on rajattu kaapelilla, kaksi isoa mäntyä ja kolme marjapensasta sekä lintulaudan ja pyykkitelineen tolpat ovat rajaamatta. Hyvin näyttävät kestävän leikkurin törmäilyn niihin. Männyistä on lähtenyt pinnasta vähän kaarnaa, marjapensaat joustavat sen verran, ettei niissä näy mitään. Noihin pyykkitelineen ja lintulaudan tolppiin (sivualueella) leikkuri jysäyttää aika kovaa, taidan laittaa niiden tyveen kierroksen harmaata solumuovia pehmikkeeksi. Autotallin taitse tuohon tien varteen olisi siirtymä jäänyt liian kapeaksi, joten leikkaan sen käsin. Tien varressa on kuusiaidan ja tien välissä alue joka kuitenkin pitäisi leikata käsin.
Itse olen siis ruohonleikkuuhommista siirtynyt käpykaartilaiseksi. Eli pari kertaa viikossa kerään isojen mäntyjen tiputtamat kävyt ja muut roskat. Valmistauduttiin tuohon käpykaartihommaankin hyvin. Vaimo laittoi kävyn taskuun ja mentiin yhdessä ensin Bauhausiin, sitten Motonettiin katsomaan roskapihtejä. Käpy oli samaa tarkoitusta varten kuin Mr Beanin kala, eli sillä testatiin ihan oikeasti, mitkä ovat hyvät pihdit. Myyjiä nauratti... Kätevältä ja kevyeltä tuntuivat Motonetissä olleet kympin pihdit, mutta eiväthän ne kestäneet kuin kuukauden kun leuka napsahti poikki. Motonet hyvitti hinnan ilman mutinoita, Fiskars tilalle. Vähän raskaammat, mutta selvästi jämerämpää tekoa.
    193,7 KB · Luettu: 125
Gardeno Sileno Smart telakan sijoittelusta kaipaisin kokeneempien vinkkejä. Laite tuli siis vastikään hankittua ja asentaminen on vasta suunnitteluasteella. Kuvassa on punaisella rajattu leikkuualue ja sinisellä on kätevimmät telakan paikat (lähinnä sähköpistokkeiden sijainnin takia) ja ykköspaikasta mahdollinen hakukaapelin sijainti. Ykköspaikka istuisi fengshuihin parhaiten mielestäni ja lisäksi nurmikon kasvu on selkeästi voimakkainta takapihalla, eli olisi käytännöllistä jos laite majailisi sielläpäin. Mutta olisi kiva jos laite löytäisi joskus etupihallekin, etenkin paikkojen 2 ja 3 seuduilla on myös reilusti leikattavaa. Eli olisiko fiksumpaa sijoittaa laite esim. paikkaan kolme, jolloin hakukaapelin voisi vetää lähes koko alueen läpi?
Etupihan keskellä ei kasva nurmikkoa, joten talosta ei ole välttämätöntä tehdä saareketta, vaan alueen voisi myös katkaista sieltä. Mutta löytäisikö kone useammin myös talon eteläpuolella olevalle varjoisalle alueelle, jos se pääsee ajamaan talon ympäri?
Kommentteja/ehdotuksia/arvauksia?
    2,4 MB · Luettu: 134
Varmasti samoja osia käytetty ristiin, mutta erillisiä malleja ovat. Gardenat on Huson valmistamia "budjettimalleja"; siinä missä Gardenan hinnat loppuu, Huson hinnat alkaa.
edit. "Budjettimalli" verrattuna Huson vehkeisiin/hintoihin
Itse vetäisin paikasta 3 koko alueen läpi.
Sitten leikkurista käyttää niitä eri aloituspaikkoja.
Kannattaa tehdä kerran kunnolla, niin ei tarvitse sitten säätää myöhemmin.
Lucas T
