Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Gardeno Sileno Smart telakan sijoittelusta kaipaisin kokeneempien vinkkejä. Laite tuli siis vastikään hankittua ja asentaminen on vasta suunnitteluasteella. Kuvassa on punaisella rajattu leikkuualue ja sinisellä on kätevimmät telakan paikat (lähinnä sähköpistokkeiden sijainnin takia) ja ykköspaikasta mahdollinen hakukaapelin sijainti. Ykköspaikka istuisi fengshuihin parhaiten mielestäni ja lisäksi nurmikon kasvu on selkeästi voimakkainta takapihalla, eli olisi käytännöllistä jos laite majailisi sielläpäin. Mutta olisi kiva jos laite löytäisi joskus etupihallekin, etenkin paikkojen 2 ja 3 seuduilla on myös reilusti leikattavaa. Eli olisiko fiksumpaa sijoittaa laite esim. paikkaan kolme, jolloin hakukaapelin voisi vetää lähes koko alueen läpi?
Etupihan keskellä ei kasva nurmikkoa, joten talosta ei ole välttämätöntä tehdä saareketta, vaan alueen voisi myös katkaista sieltä. Mutta löytäisikö kone useammin myös talon eteläpuolella olevalle varjoisalle alueelle, jos se pääsee ajamaan talon ympäri?
Kommentteja/ehdotuksia/arvauksia?
Varmaankin löytää paremmin jos saa ajaa kumpaankin suuntaan talon ympäri.
Itse vetäisin paikasta 3 koko alueen läpi.
Sitten leikkurista käyttää niitä eri aloituspaikkoja.
Kannattaa tehdä kerran kunnolla, niin ei tarvitse sitten säätää myöhemmin.
Jos kuvan mukaan vetää kaapeleita niin kannattaa tuossa huomioida, että laittaa saarekkeet siten että hakukaapeli ei mene rajakaapelien yli.
Bruckeen oli tullu 23000 firmis. Laitoin päivittään ja appi ilmoitti downloading jonku aikaa. Jätin lataileen ja tovin päästä oli latauskuvake kadonnu. Appi näytti vanhaa firmistä eikä robottikaan indikoinu mitää. Boottasin botin pari kertaa ilman vaikutusta. Katotaan josko se taas haluis yön yli mieTttiä mitä päivityksellä tekee
Tällä kertaa meni 3pv ennenku robotti päätti tunnustaa sisäistäneensä tuon uuden firmiksen. En tallentanu muutoksista screenshottia enkä nyt enää niitä mistään löydä mutta jotain toiminnallisuuksia oli lisätty suoraan robotin painikkeiden taakse.
Nyt alkaa eka kesä olla takana tän RM500 halpiskikkareen kanssa ja ihan uskomattoman hyvinhän tuo on pärjännyt.
+ Hinta, ~220e taisi maksaa alessa.
+ Nurtsia on vähän, noin 300m2 mutta se on vaikean mallisesti hajautettu ja kapeita paikkoja on paljon. Silti väsymätön puutarhuri on pitänyt joka kolkan tasaisesti mitassaan kun se on ma,ke,pe,su klo 12-22 pyörinyt.
+ Osa paikoista on huomattavasti ilmoitettua 80 cm minimiä kapeampia, ehkä vain noin 50 cm leveitä. Silti ei ole ongelmaa siirtymisessä eikä näiden paikkojen kynimisessä.
+ Jyrkkiäkin kohtia on muutama muttei ole niistä moksiskaan. Leikkaa aina, satoi tai paistoi (sateella puhdistuu terät niin miksipä ei).
+ Koko kesänä on tarvinnut ehkä 5 kertaa pelastaa. Ekat pari oli kun en ollut huomannut yhden puun juurella olevaa kuoppaa jonne se sukelsi nenälleen. 3 kertaa on jostain syystä reunalankaa vastapäivään seuratessaan törmännyt telakkansa perseeseen jossain hassussa kulmassa jolloin puskurianturit eivät oo triganneet ja on sitten jäänyt siihen sutimaan itsensä puuduksiin ja sammunut. En tiedä edes mitä sillä on näissä tilanteissa ollut mielessä, ehkä langan pituuden laskenta eri aloituspaikkoja varten on mennyt pieleen ja on siis yrittänyt seurata yli yhden kierroksen. Yleisesti ollut kyllä täysin huoleton. Kovalla ukkosella oon nostanut telakasta suojaan ja nykässyt telakan irti seinästä. Näitä lukuunottamatta ei oo tarttenu siihen kajota.
- Reunat jää leikkaamatta. Ei tätä kovin moni robotti taida paljon paremminkaan tehdä mutta miinus se silti on. Todettakoot tosin että ohjeen 30 cm etäisyys seinistä on mielestäni liioiteltu enkä oo nähny robotin ylittävän lankaa koskaan pahasti, tuli se siihen missä kulmassa tahansa. Voisi koittaa kaventaa tota marginaalia 10 cm jolloin ei paljon tupsua jäisi minnekään.
- Appi, päivityksen ja käyttöliittymät yleisestikin ihan paskaa mutta eipä niille virallista tukea Tokmannin puolesta annettukaan. Jotta kaikki ominaisuudet saa käyttöön, on toi appi kuitenkin pakollinen.
- Kun päivitin firmiksen (vastoin ohjeita, tiedän) 19200 versioon (sama ongelma vielä varmentamatta uudella 23000 firmiksellä) niin rakkine alkoi käynnistyä ärsyttävästi eri moodeihin jos syystä tai toisesta on sammunut (muutamat jumiin jäämiset tai virtakatko): Jos laite sammuu ja sen uudelleenkäynnistää, se saattaa ensin käynnistyä OTA-moodiin. Tästä pääsee pois sammuttamalla sen pitämällä virtanappia pitkään pohjassa. Seuraavalla käynnistyksellä robotti saattaa käynnistyä kysymättä PIN-koodia lainkaan. Tämä tila on vähän outo ja joskus ehdottoman varmasti ehkä saattoi olla jotain outouksia ettei appi esim. näyttänyt sitä linjoilla. Kolmannen uudelleenkäynnistyksen jälkeen kysyy aina taas normaalisti PIN-koodia ja toimii muutoinkin kuten pitää. Tämä sekvenssi on siis ollut aina toistettavissa jos laite on itsekseen sammunut.
Työalue, ~300m2 / ~220m rajalankaa. Sininen piste on telakka. Punanen alue langalla rajattu saareke.
Pitänee rupee tekemään suden kestäviä latausasemia kun nekin hyökkää kimppuun. Tyhmä artikkeli tuli vaa vastaan. Plus aika idioottei noi omistajat jos koko aika päällä yölläkin. Montakohan siiliä murhannu neljässä vuodessa.
Taitaa olla aika laittaa robo talviteloille odottamaan kevättä. Ainakin täällä pohjoisemmassa nurmikon kasvu tuntuu käytännössä loppuneen ja talveksi muutenkin hyvä antaa nurmikon kasvaa vähän pituutta. Kannattaa muistaa irroittaa terät valmiiksi jo kevättä varten niin ei juutu ruuvit niin pahasti kiinni.
Toinen kesä takana Worxilla (L1000). Tässä statsit talteen ja plussat / miinukset
Tilastot:
  • 799 kilometriä
  • 771 tuntia
  • 339 latausta
+ luotettava, ei leikkuriin liittyviä ongelmia (rajalankaa tosin piti hieman siirtää yhdessä tiukassa mutkassa)
+ ei keinotekoisia rajoituksia käytön suhteen (4Ah akku ja 4A laturi = ~2-2,5h leikkuuta ja ~1h latausta)
- liikkeet edelleen kankeat ja rajoittuneet esim. Husqvarnoihin verrattuna mutta riittävät ainakin näin tasaiselle nurmelle
Ei kai se robotti ajamassa ollut, latausasema kylläkin oli päällä niinkuin varmaan kaikilla 24/7. Ja siihen latausasemaan oli hyökännyt.
Worx Landroidin jos antaa itse säätää noita ajoaikoja, niin se ei aja hämärään aikaan. Toki pakotettuna sekin onnistunee mutta enpä ole kokeillut enkä kokeile :)
Veikkaan että oli ajamassa kun artikkelissakin sanoo että tekee koko ajan töitä, ja että löyty pihan perältä. Eli oli ollut ajossa kun susi hyökkäsi latausaseman kimppuun yöllä ja katkaisi piuhat ja sen seurauksena sitten sammunut kun ei havainnut aluetta.
Tein rajalankaan muutoksia vielä ennen robotin talviteloille laittoa ja sen seurauksena jouduin muuttamaan saarekkeen kaapeloinnin saarekkeen toiseen reunaan. Nyt kun robotti on menossa lataukseen, niin se pysähtyy tuohon saarekkeelle menevien kaapelien päälle ja lähtee seuraamaan niitä. Leikkuumoodissa kulkee niiden yli ihan ongelmitta. Kuvittelin jo löytäväni syypään, kun huomasin että kaapelit oli päässyt menemään ristiin heti alussa, mutta tuon korjaaminen ei vaikuttanut mitään. Meniköhän kaapelit nyt jostain toisesta paikkaa ristiin vai mikä ihme tätä vaivaa? Robottina Mcculloch Rob R1000.
Onko ne varmasti ihan vierekkäin(kiinni toisissaan)
Kyllä. Testasin siirtää leikkurin ylittämään lankaa eri kohdista, että jos sattuisi ollut sellainen kohta mistä langat olisi olleet hieman erillään, mutta samalla lailla pysähtyi joka kohdassa.
Saakko piirretyn kartan miten johdot sulla on tänne?
Koitan vielä huomenna valoisan aikaan katsoa tuon saarekkeen kaapelit läpi, että liitokset on varmasti tehty kunnolla ja katson ettei tosiaan mene ristiin jostain muualta. Mikäli ei huomenna selviä mitään, niin koitan piirrellä jonkinlaisen kartan langoista.
Meneekö sulla se ohjauslanka siitä ylitse vai miksi robo palaa siitä kohdasta kotio? Hussella se ohjauslanka ei saa mennä sen saarekkeen tuplalangan yli.
Ei mene. Latausasema on kyllä saarekkeessa, mutta hakulangan toinen pää ei mene tähän saarekkeeseen. Näin tätä ei ilmeisesti olisi saanut tehdä. Huomasin tämän kiellon vasta myöhemmin, mutta hienosti se on tähän asti toiminut, niin vaikea uskoa tämä olisi nyt yhtäkkiä se ongelma.
E: Kokeilin nyt tehdä liitoksia uusiksi varmuuden vuoksi ja sitten vielä siirtää saarekkeen langat kokonaan eri kohtaan rajalankaan mutta ei vaikutusta. Jos langat ottaa selvästi erilleen toisistaan, niin robotti pysähtyy niiden päälle kuten rajalangan päälle kuuluukin. Heti jos langat siirtää rinnakkain, niin robotti pysähtyy lankojen päälle ja seuraa niitä jonkin matkaa, ikään kuin yrittäisi mennä telakkaan niitä pitkin. Hetken matkaa kuljettuaan joko luovuttaa tai törmää kohtaan mistä saarekkeen johdot tulee rajalankaan ja sitten erkanee langasta.
Selvisipä tämäkin vika. Ongelma oli juurikin tämä edellisen viestini boldattu kohta. Saarekkeen kaapelit kulki aiemmin vastakkaiselta puolelta, kuin missä latausasema oli. Rajakaapelien muutoksen vuoksi saarekkeelle menevät kaapelit piti siirtää saarekkeen oikeaan reunaan. Oma veikkaus on, että koska saarekkeen kaapelit siirtyi näin lähelle latausasemaa, hakusignaali heijastuukin niin vahvasti saarekkeenkaapeleihin, että se häiritsi leikkuria kun se etsi hakukaapelia. Siirsin hakukaapelin kiinni saarekkeeseen ja kas kummaa, niin homma rokkaa taas. Kuka olisi ajatellut, että näin manuaaleja kannattaisi lueskella ja vielä uskoakin niitä :)
Seuraava startup-tuote navigoivien robottiruohonleikkureiden maailmaan. Ei siis tarvitse raja- tai ohjauslankoja. Helposti vaihdettava click-on -tyyppinen akku on hyvä ratkaisu. Hintaa eivät tuolla verkkosivulla kerro. Liityin uteliaisuuttani FB-ryhmään, katsotaan mitä lisätietoja sitä kautta selviää, jahka nyt ensin hyväksyvät ryhmään...
Epäilenpä ettei Kickstarter-valmistaja onnistu tekemään langatonta robottileikkuria, kun isotkaan valmistajat eivät ole sellaista laajoille markkinoille onnistuneet tuottamaan. Syyhän on se että GPS-signaali ei yksinkertaisesti ole riittävän tarkka, eikä muutakaan keinoa alueen rajaukseen ole keksitty. Varmasti jokainen valmistaja yrittää. Olisi tietysti hienoa jos tämä uusi yrittäjä onnistuisi.
RTK GPS on riittävän tarkka ja jos tuollainen proto onnistuu jo harrastelijaprojektina niin miksei muutaman osaavan insinöörin tiimi sellaista saisi sarjatuotantovalmiiksi.
En nyt rahojani juuri tuolle hevoselle laittaisi, mutta ihan varmasti näitä alkaa viiden vuoden sisään tulla markkinoille.
Yksinään GPS ei tietysti ole riittävän tarkka, mutta esim. Husqvarnalla on ammattipuolen EPOS-leikkuri, ja - ei niinkään leikkureista tuttu - Segway on Robomownsa julkaissut. Molemmissa GPS RTK-korjauksella, eli latausaseman lähettyvillä on paikannusta korjaava tukiasema, jonka kanssa leikkuri keskustelee. Tuolla tekniikalla pääsee avarissa olosuhteissa jopa alle sentin tarkkuuteen, mutta korkeat rakennukset ja puusto saattavat tarkkuutta heikentää jonkin verran. U-bloxin monikanavasiruilla varustettuja kortteja saa jo muutamalla satasella, eikun rakentamaan.
Onko nuo rajalangattomat laitteet tarkoitettu isoille alueille vai mikä niiden funktio on? Ainakin omassa pihassa on paljon niitä pieniä kaarroksia muuten suorilla linjoilla, jolloin tuntuisi fyysisen rajoitteen määrittäminen olevan virtuaalista määrittämistä helpompaa.
Miten tuo robolle ylipäätään syötetään oman pihan rajat?
On totta, että pelkän GPS:n tarkkuus ei riitä, mutta ratkaisuja on jo olemassa, kuten tuossa edellä on todettu. Tuotekuvien perusteella myös tuo Conga käyttää RTK-mittausta tai vastaavaa, eli sillä on kaverina erillinen tukiasema.
Eipä tuo gps ole kovin tarkkaa. Tiedän yhen tapauksen kun huskin kallis gps ohjattava leikkuri päätti ajaan isoon vesiojaan tontin lähellä.
Niinhän tässä on todettu. Pelkän GPS:n avulla roboleikkuri ei pärjää, muutoin itsenäisesti navigoivia leikkureita olisi ollut markkinoilla jo vuosia, mutta kun GPS:n tueksi tuodaan esim. RTK-mittaus, päästään riittäviin tarkkuuksiin.
Lisätietoja Congasta. Siitä julkaistaan kaksi versiota, Conga G1 ja Conga G1 Pro. Vain jälkimmäisessä on RTK-GNSS -paikannus. Monta muutakin ominaisuutta puuttuu G1 -mallista. Tiedä sitten miten tuo perusmalli operoi, vai onko niin, että "langattomuus" koskee vain Pro-mallia? Hinnat julkaistaan lokakuun alkupuolella.
Sileno life smartti lähti talviunille. Muu leikkuri meni kylmään varastoon mutta akun otin sisälle. Näppärästi irtosi.
Milloinkoha joku kekkaa laittaa robo imurin sisuskalut leikkuriin niin saa yhtä älykkään härvelin myös siitä. lidar ei vaan toimisi päivällä. olisi sitten yöleikkuri
Mikä jottei jos se siihen pystyy. Sileno ei niitä silpunnut.
Täällä taas Sileno ajelee lehtiä loppusyksyn. Rapina käy, niin jotain siellä tapahtuu.
Viime syksynä ei tarvinnut haravoida, tai en siis haravoinut. Ihan siistiä kuitenkin oli kun nurmi rupesi kasvamaan. Eli jotain hyötyä?
Okei, lehtiä meillä sen verran vähän ettei huomannut vaikutusta. Hyvä jos rapisee
Mistä näistä löytyy akku, alhaalta terälevyn alta luukku pois vai yläkautta purkamalla? Ei jaksaisi koko värkkiä laittaa lämpimästä viemään tilaa
Pohjassa etuosassa luukku. 2 torx ruuvia auki ja luukun alta löytyy akku. Veri iisi. Aluksi nostaa korkeussäätö korkeimmalle niin enemmän tilaa ottaa akku pois.
Tarkoitus on ensi kesäksi hankkia robottiruohonleikkuri. Tietääkö joku oliko näitä viime vuonna jossain black friday alennuksessa?
Tilastot:
  • 799 kilometriä
  • 771 tuntia
  • 339 latausta
Noihin liikkeisiin liittyen...
Pidän omassa leikkurissa (L2000) firmiksen autoupdatea pois päältä niin huomasin vasta nyt talvisäilönnän yhteydessä tarkistaa fw päivitykset ja sieltähän löytyi uusi softa v3.28.1, julkaistu elokuun lopulla. Näkyy sisältävän paljon korjauksia ja päivityksiä, esim. käännökset tehty "pehmeämmiksi" - mitä sitten tarkoittaakaan...
• New AIA movement. Landroid will now execute smooth turns on the boundary wire instead of stopping and turning. This will improve efficiency and create less tear on the lawn.
The Worx Landroid team would like to thank our amazing beta testers that helped to discover the new AIA movement and tested with hundreds of hours of their own free time to make this firmware possible.
Harmi että huomasin tuon vasta nyt niin ei ehtinyt testaamaan, no ensi kesänä sitten.
Version 3.28.1
2022-08-29
Latest
Changelog
Changelog Firmware 3.28b1
• Improved avoidance of Off Limits breakthroughs
• Improved App-Link
• Improved LCD refresh
• Improved charging station recognition
• Bluetooth always enabled, not require start app-link after first pair (only models with Bluetooth)
• Fixed start sequence if mower is removed from charging station manually
• Added smart battery support
• Improved charge station leaving movement after finishing border cut
• Adjusted battery percentage behavior:
• Mower is inside the charging station:
• Requires 30% charge to start
• Mower is in idle state:
• Requires 10% charge to start
• If less than 10% charge only home + start is permitted
• If less than 5% charge no user action is permitted
• Fixed several minor bugs
Missä ootte pitäny noita talvisäilytyksissä? Katoin että pienkonepiste tarjois -20% ja vahva ehdokki mut onko löytyny parempia?
Husqvarna hieman kallimpi mutta "tunnettu", eivät kuitenkaan suostu ottamaan lehtiharavoita..
Version 3.28.1
2022-08-29
Latest
Changelog
• Improved App-Link
On todella hyvä ominaisuus. Lähtee liikkeelle pehmeesti vähän kaartaen.
Sille on varmaan syynsä miksei lidareita/kameroita ole käytetty leikkureissa (pöly/muu irtolika). Ja kyllähän kalliimmat mallit käyttää satelliittia paikannukseen, jolla saa tehtyä ainakin virtuaaliseiniä.
Robo pitäisi laittaa talviteloille ja ohjekirja käskee säilyttää myös telakan plussan puolella olevissa tiloissa. Millähän nuo rajalangan päät suojaisi, ettei kosteus ui kuoren alle ja syö koko johtoa?
Itse olen tökännyt ne johdon päät IP65 rasiaan ja Wagon sisään.
Sekä isoille että pienille alueille. Rajalangattomuus auttaa esim. golf- ja urheilukentillä siihen, että ei tule kaapelirikkoja ilmauksen yms. nurmenhoidon yhteydessä.
Ja asennus tapahtuu tällä hetkellä puhelimen appilla ajattamalla kone leikattavan alueen ympäri.
Väsynyt trollaus :whistling:
Kumpi? Kun robottiruohonleikkurin tarkoitus on nauttia leikatusta nurmikosta näkemättä itse leikkaamisen vaivaa, niin miksi käyttää aikaa myöskään huoltoon tai kausisäilytykseen kun sen saa
avaimet käteen periaatteella kohtuullisen edullisesti.
Meillä on kyllä aivan eri käsitys edullisuudesta. 229 euroa laitteen hausta ja pyyhkäisystä on mielestäni aivan posketon hinta, etenkin kun se ei vaadi itse suoritettuna yhtään mitään. Jos sitä vertaa vaikka 60-80 euroa maksavaan auton renkaiden vaihtoon ja kausisäilytykseen, joka vaatii ihan eri tavalla omaa työtä ja säilytystilaa, tuo on suorastaan koomisen kallista.
Kukin tavallaan tietysti. Jos lasket vapaa-ajallesi 0euroa ja harrastat niin miksei.
Missä itsemurhayksiössä elät jos tarvii robottileikkuri viedä erilliseen firmaan varastoon. Akku irti ja sisälle ja rungon voi jättää samaan vajan nurkkaan missä vanha bensaleikkuri makoilee.
Lucas T
