Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Husqvarna automower 305 kolmipyöräinen näytössä lukee aika usein nyt Elektroniikkaongelma 501? Alkaako olla tiensä päässä? Huollosta ei puhelimessa osattu sanoa.
Gardena SILENO minimo 500 m² -robottiruohonleikkuri
Tommosen saisi vielä kohtuu rahalla?
Jos ei ole ihan tuore kone, niin avaapa akun luukku koneen pohjasta ja tarkista, onko akku varmistettu kiinnikkeellä. Vanhemmissa malleissa akku vain työnnettiin paikalleen ja kun ajan kanssa liukukiinnitys löystyi, akku tipahtaa juuri sopivasti pois liittimestään ja aiheuttaa tuota vikaa. Jos näin on, niin pieni pahvinpala akun pohjaan ja kansi kiinni niin ei tipu enää.
Jos on taas kiinnikkeellä varmistettu niin sitten vika voi olla käytännössä missä vain. Välillä HMI kortissa, välillä pääpiirikortissa ja välillä myös pelkissä piuhasarjoissa.
En osaa vastata mitä eroja noiden Gardena 5xx sarjalaisten mallinumeroiden sisällä on. Mutta hinta suolainen, kun katsoo miten torilla niitä eri Giganttien outletit yrittää saada pois käsistä. Sieltä katsoisin laitteen jo valmiiksi tingittynä.
Joo, siis tosta oli viikonloppuna -25% ja se tuntui järkevältä hinnalta. Tolla nykyisellä hinnalla olisi jäänyt kauppaan.
Meillä on takapihalla kesäisin käytössä robottiruohonleikkuri ja oletettavasti reunoilla menee rajakaapelit + hakukaapeli eli 3 kaapelia tulee latausasemalle. Suunnitelmissa olisi pihan keskelle laittaa uima-allas (ihan pinta-asennettava). Pitäisikö sitten rajakaapeli saada kiertämään allas? Ja miten se noin suurinpiirtein tapahtuu? Ei ole itse asentamani leikkuri vaan kuului kauppaan kun ostimme viime syksynä talon, voisin toki ex omistajaltakin kysyä neuvoa mutta ajattelin tätäkin foorumia kokeilla :)
Brucke RM500 Robotin kevät huolto ja lataus asemien asennus takasin nurmikolle ja langan tutkinta. Kunnossa oli kaapelit mutta routa heitelly tappeja aikapaljon mitä piti takasin polkea. Samalla huomasin että päivitys tullu kapistukseen talven yli. Samalla huomasin että Tokmanni ruvennut myymään RM501 sarjalasia Hintaan 459€. Noita näki alkuperäis valmistajan sivuilla jo syksyllä, ja nytten tullut tokmannin valikoimiin. Mitäköhän lie muuttaneet.
Riippuu vähän leikkurista. Jos esim Gardenan älyllinen malli niin voi äpillä laittaa siihen "no go zonen". Jos älytön leikkuri niin lankahan siihen pitää laittaa ellet halua sen altaaseen törmäävän. Rajakaapeli poikki ja siitä vetää lenkura altaan ympäri.
    28,3 KB · Luettu: 54
Onko täällä kellään vielä Navimowia käytössä? Kokemuksia olisko jakaa, niin ja mistä olette näitä tilanneet? Suomen saatavuus näyttää heikolta ellei jopa olemattomalta.
Toisaalta kyllä kehuvatkin. Olis kiva kuulla täältäkin jotain kommentteja mutta taitaa olla melko harvinainen Suomessa. Tekis mieli ostaa pois mutta raaskiiko sitä.
Viime kesänä soittelin jälleenmyyjät läpi. Sitä piti tulla jo silloin muttei tullut. En tiedä onko tänä kesänä tilanne eri
Äh unohdan koko homman. Ei jälleenmyyjiä ja hinnatkin helvetilliset. Jatkan mccullochin robs600:lla kun on luottovarma leikkuri. Hämmästyttävän hyvä peli kyllä ollut ja nurmikko on näiden vuosien aikana tullut ihan eri näköiseksi kuin mitä ennen robottia oli.
Täytyykin kaivaa leikkuri talviteloilta ja tarkastaa kaapelit. Tähän asti on aina keväällä ollut kaikki kunnossa vaikka maa on routinut. Toivottavasti on nytkin.
Tässä ensimmäisen robottileikkurin hankintaa pohtinut. Leikattavaa olisi varmaan jonkin verran alle 600 neliön edestä. Näille näyttäisi aina olevan jokin neliömäärä luvattu, jonka mukaan ilmeisesti leikkuri kannattaa valita? Vai osaako alimitoitettukin leikkuri tehdä tarvittaessa latauskeikan ja jatkaa kesken jäänyttä urakkaa?
Mihin ominaisuuksiin noin muuten noviisin kannattaisi kiinnittää huomiota ja onko jotain, mitä ilman ei pärjää/ei ole järkeä hommata? Mitkä esimerkkejä hyvistä valmistajista ja onko vastaavasti jotai kaukaa kierrettäviä malleja?
Jos Gardenan erikokoisia leikkurimalleja miettii, niin niissä ei ole mitään muuta eroa muutakuin softalla rajattu vuorokautinen leikkuu aika. Itsellä kokemusta 1250m2 Lona:lla varustetusta Gardenasta. Älyominaisuuksista "no go zone" alueen rajaus mahdollisuudesta on itselle ollut hyötyä.
Leikkuukapasiteetti riippuu alasta, mutta alan lisäksi olosuhteista, nurmikon kasvunopeudesta ja yleisesti alueen haastavuudesta. Helpolla tontilla 600m2 kapan kone leikkaa helposti 800m2, ja suhteessa mikä tahansa kone leikkaa helpolla tontilla kapaansa enemmän. Menee sitten toki toisin päin jos vaikea tontti ja paljon kierrettävää, noustavaa, ylimääräistä puuhaa, niin leikuutunnit täysillä ja saattaa nurmikko olla paikoin hoitamattoman näköistä.
Jos nyt pitäisi uusi väkisin ostaa, niin ottaisin varmaan sellaisen valmistajan laitteen johon saa tarvikkeita ja osia muista laitteista. Näitä sisarmalleja taitaa olla useammallakin, mutta husse, mcculloch ja gardena tulee samoilla osilla vaikka koppa on erilainen. Okei, no husse on kalliimpi ja siellä on mersua sisällä kun näissä kahdessa skodaa.
Joku appi millä näkee mitä tapahtuu ja siinäpä se. Itsellä vain mccullochista kokemuksia ja kuten jo aiemmin totesin, ollut helvetin hyvä laite. Tarjontaa taitaa olla paljon, joten hintakin ratkaisee.
Koneliike Olenius oli ainakin ilmoitettu jälleenmyyjäksi. Laitoin heille kyselyä ja sain vastauksen:
Hei,
Kiitoksia kyselystä. Tulemme saamaan tämän kuukauden aikana maahantuojalta lisää tietoa.
Sopiiko, että olemme yhteydessä, kun olemme viisaampia?
Ystävällisin terveisin
Juho Halonen
Koneliike Olenius Oy
Hei,
Juho Halonen
Juu taitaa olla ainoa Suomessa. Saahan näitä ruotsistakin näemmä tilattua mutta totesin että vanhassa vara parempi. :)
Ecoflow Blade
Mielenkiintoinen leikkuri, lisävarusteena lehtien kerääjä.
Toivottavasti on sähköturvallisuusasiat paremmin huomioitu kuin saman valmistajan latausasemissa. Näitähän Tukes keräili viime vuonna pois, kun niihin oli saatu integroitua useampia puutteita per tuote.
Kellään tästä kokemusta? Muutama päivä sitten oli vielä varastossa, nopeasti näyttivät menneen
Reactions: xp9
Alkaispa tuo bensaleikkurin perässä käveleminen piisaamaan.
Liitteen mukainen alue ois mitä sillä leikata. 490 m2 google earthin mukaan miinus tuo vaja, joka ehkä noin 12 m2.
Lähinnä mietityttää tuo tuolla ylhäällä oleva kapea alue. Onko liian kapea roboteille, noin 1,5 metriä leveä. Saako robotti hoidettua senkin?
Toki ruoho ei paljon yhtään tuolla alueella kasva, kun on koko päivän varjossa nuo alueet.
Hakulangalla varmaan pystysi ohjaamaan leikkurin tuonne?
Onko normaalin ruohonleikkurin voinut heittää menemään robotin hankkimisen jälkeen?
Ja eikö leikkurin valinta mene suoraan neliöiden mukaan? Ei kannata hommata ns. isommalla neliömäärällä olevaa "varalta".
Tämmöistä olen toistaiseksi katsellut, saa ehdottaa mikäli teidän mielestänne joku on parempi.
Robomow oli ilmeisesti voittanut kuluttajalehden testin, mutta onko RT-malli verrattavissa yhtään RK-malleihin.
    1,4 MB · Luettu: 141
Neliöistä en tiedä. Hankin itse 1000m2 Gardenan mallin vaikka pihaa on yhteensä 1100m2 ja sepeliä ja taloa siitä varmaan 500m2... Ainakin akku riittää vaikka vähän "yli-ikäisenäkin" -ajattelin. Toki mietin olisiko tuo 500 malli riittänyt :)
Käytävästä: Itsellä ei tuollaista kapeaa käytävää ole onnistunut ajamaan kuin satunnaisesti ->Jostain syystä se kalibrointi on hyvin epätarkka, eli se ei tiedä missä kohtaa käytävä on (kone luulee sen paikan siis muuttuvan), joten tuon joutuu ajamaan manuaalikoneella. Muutenkin nurmikon reuna-alueet ajan aina käsikäyttöisellä, kun en halunnut vetää rajalankaa pihasepelin ja nurmikon rajaan, vaan jätin "varaa" tuleville reunuskiville (reunuskiviä tuskin koskaan tulee kyllä laitettua, mutta onpahan vähän kotihommia)
Kiinnostaisi kyllä kuulla käyttäjäkokemuksia tästä leikkurista. Muutaman arvostelun perusteella vaikuttaa pätevältä koneelta. Haussa laite jossa ei tarvitse asentaa rajalankaa ollenkaan.
Joku facebookin puolella oli tämän tilannut, ja palauttanut lähes samantien. Ilmeisesti isommalle pihalle noita majakoita tarvitsee jonkun verran
    81,5 KB · Luettu: 259
Jos noita lisämajakoita pitää ostella lisää (109,95 €/kpl Gigantissa) niin alkaa paketille tulemaan hintaa vähänkään isommalla pihalla...
McCulloch ROB S800 -leikkurin rengas alkaa vetelemään viimeisiään. Onko tietoa, mistä tuohon saisi uuden tilalle? Saksan-Amazonissa on ainakin tarvikeypyöriä, mutta leikkuri on mökillä eikä pääse kokoa tarkistamaan..
Olikos täällä ollut jo juttua EcoFlow:n uudesta robottileikkurista? EcoFlow Blade.
Käytännönläheisempi testi
EcoFlow Blade -robottiruohonleikkuri 2 999,00
edit: eri Youtube-arvostelusta opittua:
-taka-akseli on nivelöity hieman nyky Ambrogioiden tapaan
-eturenkaissa mielenkiintoinen ratkaisu, mutta saattaa jäädä välillä kiinni niistä peruuttaessa
-nousukyky on rajoitettu (15 astetta)
-miten toimii möykkyisellä nurmikolla?
-plussaa perään kiinnitettävästä ruohonkerääjästä (lisävaruste)
-appi taitaa pestä nykyleikkurit
Laittaisin suosiolla langat. Älyllisen mallin "no go zonet" heitti viime vuonna päivästä riippuen 1-5m.
Olipas mukavaa taas laittaa leikkuri touhuamaan pihalle, kun langattoman koneen telakassa palaa aina vihreä valo. Ei ole kyllä paluuta lankavehkeisiin.
Olisi automowerin asennus edessä. Alustavasti hahmottelin, että laittaisin latausaseman terassin eteen ja siitä sitten hakukaapeli (vihreä viiva) joko kohtaan 1. tai 2. Varmaan kohta 2. olisi varmempi (kunhan laittaa kaapelin tarpeeksi kauas omenapuusta)? Mutta kun tein tuota "mallia" pihasta niin kävin miettimään, että olisiko mahdollisesti tuo punaisen ruksin kohta parempi telakalle (toki se vaatii sitten pidemmän matalajännitekaapelin)? Tuo oikeassa yläkulmassa oleva kasvihuone on aika veemäisessä paikassa, sen taakse jää vain alle metrin käytävä eli sinne leikkuria tuskin saa suunnistamaan.
Telakan paikka oman ja tuttavien kokemuksen mukaan sellaiseen kohtaan mihin sähköt löytyvät helposti. Ja mihin ukkosen sattuessa on näppärä kävellä nappaamaan piuhat irti. Jälkimmäinen toki hiukan myös siitä kiinni onko asunto sellaisessa paikassa mihin salamat yleensä iskevät.
Hakukaapeli sitten sen mukaan että kattaa mahdolllisimman hyvin pihan vaikeat sokkelot takaisin telakalle. Joissakin automower malleissa jopa kahden kaapelin mahdollisuus,
kyllä se leikkuri noihin kapeisiin alueihin löytää tiensä. Ainakin Gardenan Sileno menee yllättävän kapeisiin paikkoihin ja löytää tiensä ulos ilman ongelmia.
Ite jättäisin telakan tohon, jos on luotevin paikka esim. sähkön osalta ja hakulanka tuonne 2. kohtaan. Pitää vaan huolen, että ohjekirjassa mainitut suojaetäisyydet täyttyy
Rakensin viikonloppuna johdotuksen, terassin eteen tuli leikkuri ja tuohon kohtaan 2 hakukaapeli. Muistin, että olen pilannut yhden moottorisahan laikan ja teräketjun, kun poistin kantoja pihalta niin tehtiin sitten sillä uraa nurmikkoon... Ja tämmöisellä virityksellä meni johto uraan aika kivuttomasti.
Rakensin viikonloppuna johdotuksen, terassin eteen tuli leikkuri ja tuohon kohtaan 2 hakukaapeli. Muistin, että olen pilannut yhden laikan ja teräketjun, kun poistin kantoja pihalta niin tehtiin sitten sillä uraa nurmikkoon... Ja tämmöisellä virityksellä meni johto uraan aika kivuttomasti.
Siinä on todellinen vuoden pirkkaniksi! Todella toimiva idea
Onko kellään tietoa onko Smart sileno+ 1600 mallissa tuota LONA ominaisuutta? Piti ostaa tuo Sileno Smart Life 1250 mutta ohjekirjan mukaan siinä maksimi rajalangan pituus on 300 metriä, omaan pihaan menee esteiden takia sen 400-450m rajalankaa niin en viitsi ottaa riskiä. Todella sekavia muutenkin nämä kaikki mallit.
Ei ole LONAa. Vanha, poistunut malli kyseessä. LONAsta taitaa löytyä 1500 malli. Mulla on tommonen 1250, kaapelia vedetty yli 300m eikä ongelmia ole esiintynyt sen suhteen. Pensaita ja alueita rajattu ns. isolla kädellä. En ollut edes huomannut tuota rajoitusta.
Samat kokemukset samasta vehkeestä
Ok. Tommonen 1250m2 voisi olla hyvä ja varsinkin kun on tuo lona niin se voi olla kätevä tulevaisuuden päivityksiä ajatellen. Jännä tapa vaan gardenalla rajoittaa päiväkohtaista toiminta-aikaa ja laittaa sen mukaan hinta vaikka laitteet on täysin samoja 1000 vs 1500. Piha on suht monimuotoinen 1100-1350 neliöinen riippuen miten mittaa Google Earthilla. Kaikki esteet rajattuna on karvan päälle 1000 neliötä mutta sitten kun vetää karkeella kädellä rajat tontille niin menee vähän yli 1300 neliötä. Kaippa tuo mun pihasta jotenkin selviytyy.
Selviää kun antaa maksimiajan myltätä ja alueiden prosentit kohilleen.
Täytyisi uutta leikkuria katsella husqvarna 308 tilalle ajettu 4500h ja herjaa error 501 ja on muuten mykkänä ilmeisesti emolevy entinen. Gardenan saisi 649e evx store
Olenius ilmeisesti saamassa varastoon tuota Segway Navimowia. H800E olisi kiinnostanut, mutta näköjään hintakin noussut 300€ siittä mitä aiemmin oli ilmoitettu, joten saa jäädä
Husqvarna Automower Android-sovellus oli päivittynyt leikkurin talvilevon aikana, eli jossain vaiheessa talvea on tullut sovelluspäivitys. Tästä tuli mieleen, että mikä mahtaa olla leikkurin firmwaren ajantasaisuus. Leikkurina meillä on Automower 305. Laitteen firmwarea ei voi FOTA-päivityksenä toteuttaa, niin onko jostain nähtävissä kyseiseen leikkuriin julkaistut FW-päivitykset ja niiden mukanaan tuomat muutoslokit? Olisi mielenkiintoista tietää etukäteen mahdolliset FW-muutokset, kannattaako sen vuoksi leikkuri käyttää huoltoliikkeessä päivitettävänä. Onko jollakulla näkemystä, mitä leikkurin ohjelmistopäivitys voisi kustantaa?
Landroid WR105SI alkaa olla ehtoopuolella, ja taitaa olla aika vaihtaa leikkuria. Nyt olisi ollut seitsemäs kesä, ja kävihän se tuolla jo leikkailemassa mutta vanhuuden höperyyksissään sai jotain kohtauksia vähän väliä ja alkoi kesken ajon peruuttelemaan. Tuota M500-mallia olen tilalle katsellut, kun vaihto olisi melko vaivaton - vain lataustelakka taitaa tarvita vaihtoa. Maksoin tuosta aikanaan uutena 670€, eli sinällään kyllä haukkunut hintansa. Yhden akun vaihdoin matkan varrella, ja yhden johtosarjan.
Katos vaan. Se tais olla 1499e vielä viime viikolla. Onko täällä joku tilannut jo? Kiinnostais kyllä se tietää mihin tästä olis.
Oli juu sen 1499 aiemmin. Oleniuksella kuulemma myynnissä tuota 2022 vuoden mallia, edellisen vuoden demokoneita jos oikein muistan, kun 2023 mallia liikkuu myös maailmalla jo. Näissä oli joitain eroja. Tuon VisionFencen kanssa kuulemma ihan ok peli nykyään, verrattuna siihen mitä olivat julkaisun aikoihin.
Millaisia kokemuksia teillä on rajalangasta ja koirasta, joka ajoittain tykkää kaivella?
Muutenkin kiinnostaa kokemuksia kuinka usein rajalankarikkojen kanssa on taisteltava.
Toinen kevät takana, pari vuotta sitten asennettu langat pintavetona. Molemmilla kerroilla telakka näyttänyt vihreää valoa ja kone suoraan tulille. Kaikki pari vuotta sitten asennetut kaapelit ovat hautautuneet maahan, eikä niitä enää kaivamatta löydä. Viime vuonna lisätyillä alueilla kaapeli vielä osin nähtävissä.
Ainoat ongelmat ovat olleet huonoissa liittimissä ja niiden aiheuttamissa häiriöissä. Yksikään kaapeli ei ole mennyt poikki. Koirista ei ole kokemusta, mutta myyristä ja peuroista kyllä.
Kunnon liittimet ja hyvä kaapeli on tärkeitä
fct
