Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Mistähän sitä keksis Husqvarnaan uusia teriä? Mennäkö alkuperäisillä vai onko jotakin hyväksi havaittua halpista?
Alkuperäisethän ne parhaiten kestäisi, mutta Suomessa leikkuukausi on niin lyhyt, että loppujen lopuksi tuolla kestolla ei ole niin merkitystä. Kahta kesää ne ei kuitenkaan kestä ja nuo Huskun terät on kyllä törkeen hintaisia. Tilasin tällaisia viime kesänä https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07WQ3P891, aika pehmeää materiaalia noi tuntuu olevan, mutta käytännössä kesän ajan menee kun muistaa kääntää terän ympäri jossain vaiheessa. Talven jäljiltä on muutenkin järkevää antaa ensin pari viikkoa rullailla vanhoilla terillä, kun tiedä mitä kaikkea ylläriä nurmikolta löytyy.
alkuperäiset on kyllä erittäin kestäviä mutta se hinta on kyllä kaamea. voishan noita kokeeksi tilata eipä siinä paljon menetä, kestää mitä kestää. tapana on ollu antaa pyöriä alkuun vanhoilla terillä justiin jos on yllätyksiä pihalla varmaan kyllä saa ainakin viikon tai kaks odotella ennenkuin koko leikkuria tarvii.
Landroid WR105SI alkaa olla ehtoopuolella, ja taitaa olla aika vaihtaa leikkuria. Nyt olisi ollut seitsemäs kesä, ja kävihän se tuolla jo leikkailemassa mutta vanhuuden höperyyksissään sai jotain kohtauksia vähän väliä ja alkoi kesken ajon peruuttelemaan. Tuota M500-mallia olen tilalle katsellut, kun vaihto olisi melko vaivaton - vain lataustelakka taitaa tarvita vaihtoa. Maksoin tuosta aikanaan uutena 670€, eli sinällään kyllä haukkunut hintansa. Yhden akun vaihdoin matkan varrella, ja yhden johtosarjan.
Vielä mitä. Ajomoottorien putsaus ja taas mennään. Moottorin akselin ja renkaan väliin oli jotain kuitua mennyt, vaikutti hiuksenohuelta muovilangalta. Tiedä sitten mitä roskaa oli löytänyt. Seuraillaan josko se tuosta tosiaan tokeentui. Pitää laittaa piikkirenkaat tilaukseen, alkuperäiset aikalailla kuluneet. Tilastojen mukaan 2200km takana.
Reactions: xp9
Itse ruuvasin renkaisiin "nastat" ja pito parani huomattavasti. Lisäksi poistin edestä sen painavan "metallikamman", taas parani pito. Pitää vielä lisätä joku pieni paino taakse. Ajattelin kokeille 6 teräistä leikkuulautaa, kunhan saan tilauksen tehtyä.
Itse vaihdoin muutama vuosi sitten takarenkaat Worxin "off road renkaisiin" ja lisäksi nastoitin ne. Pitoa tuli jo liiaksiksin, koska kyseiset renkaat painavat kuin synti. Tälle kesää vaihdoin nastat piikkeihin ns. "sirkkelinterät".
Voisitko laittaa raporttia 6 teräisen leikkuulaudan toimivuudesta kun saat testattua?
Hommasin nyt sirkkeliterät, katsotaan miten sillä lähtee kulkemaan. Lisäpaino sitten vielä hattuhyllylle jos ei riitä.
Tuota 6 teräistä leikkuulautaa itsekin harkitsin, mutta raporttien mukaan pitäisi kovempaa mekkalaa tuon jälkeen. Tosiaan tuon teräsuojuksen poistin jo muutama vuosi sitten.
Tilasin 2020 "30 Titan Ersatz-Messer Qualitäts-Klingen Husqvarna Automower 230ACX + Schrauben" ebaysta, 15,90 €.
Itse terät ovat ihan ok. Kestävät hyvin kesän, mutta ruuvien kannat ovat hiukan paksut Husquun ja ovat hanganneet pienet urat alumiinikiekkoon.
Nyt smirglasin kantoja hieman matalammaksi. Katsotaan kuin toimii.
Mitä mieltä, ostaisinko yhden, esimerkiksi Gardena Smart Sileno 1250 leikkurin ja laittaisin sen tonne sinisen paikalle? Vai ostanko kaksi, esim 500m² ja 700m² leikkurin?
Kartassa siis ruskeat on aidanpätkiä/rinnettä, sininen rajakaapeli ja punainen mahdollisesti toisen leikkurin paikka. Ongelmaksi tulee että miten tuo gardena jaksaa käydä etupihalla asti leikkaamassa nurmikkoa, kun tyyliin puolet akusta menee jo tonne etupihalle ja sieltä pois suunnistaessa. Tyhmä systeemi tuo kun isommissakin on vaan 2Ah akkuja, niin ei se tahdo piisata. Etupihallakin aita hankaloittaa hakukaapelin vetämistä jotenkin järkevästi, jos se hakukaapeli on aidan "sisäpuolella" ja leikkuri on eksynyt tonne ulkopuolelle, sehän jää sinne jumiin jos ei löydä? Tuskin osaa tulla rajakaapelia pitkin takaisin jos ei löydä hakukaapelia.
Jos ostaisi kaksi leikkuria, joista toinen olisi etupihalla ja toinen takapihalla, niin olisiko paremmat mahdollisuudet parempaa lopputulokseen. Etupihalla ei ole mitään sähköpistokkeita helposti saatavilla niin siksi pitäisi molempien leikkureiden olla mieluiten tuossa grillikodan nurkilla mistä saa helposti sähköt koneisiin. Saako Gardenan appiin esim kaksi smart leikkuria samaan aikaan toimimaan?
Älä nyt hermostu mutta kannattaako tosiaan tuollaisen tilkun takia ruveta robottia virittämään? Kun tuon leikkaakin vartissa ja akkuleikkurien akutkin riittävät noin pieneen tonttiin.
Vai vartissa leikkaa 500 neliötä? Saa kyllä olla helppo suorakaide ilman esteitä ja silti juosta suunniilleen täysiä. Mulla meni siihen aina noin tunti.
Eikä robotin idea ole pelkkä ajan säästö vaan se että nurmikko on koko ajan leikatun näköinen. Jos tähän haluaa päästä itse leikkaamalla niin sitä saa tehdä kaksi kertaa viikossa.
Akkuleikkuri jaksaa 4Ah akulla ehkä 10-20min vähän olosuhteista riippuen. Tuossa ajassa sillä leikkaa korkeintaan 200 neliötä jos nurmikko ei ole kovin pitkää ja saat kulkea puoli juoksua suoraa linjaa edes takaisin.
Mistähän voi johtua sellainen, että leikkuri pysää tietyssä paikassa keskellä pihaa ja kääntyy tuosta pois. Olen myös nostanut tuon väkisin siihen kohtaan mistä haluaisin leikattavan, mutta sitten se vain yrittää kohdasta pois kääntyilemällä ja peruuttelemalla, mutta ei kuitenkaan pääse edes karkuun. Kun se tuota tekee jonkin minuuttimäärän, leikkuri luovuttaa ja piippaa rajalankavirheen merkiksi.
Leikkurina Grouw M800 ja toimii muuten ilman ongelmia.
Kokeilinpa muuten leikata vielä vanhoilla terillä. Ihan ei onnistunut :rofl::
Joo, se on taas siitepöly-mikälie-kausi. Ei kyllä kannata uusia teriä vaihtaa ennen kuin tää loppuu, koska ne menee heti ihan samalla tavalla tukkoon. Rapsuttaa vaan puukolla nuo moskat pois,
Kone pyörinyt pihalla viikon verran pilkkomassa kuivuneita koivun lehtiä ja kolmea yli viisisenttistä ruohonkortta. Vaihdoin terät eilen, mutta säilytin vielä vanhat liotettuani niitä lämpimässä vedessä.
Omassa Gardenassa nämä terät jo toista kesää, ei valittamista laadussa ja hintakin on "ihan jees"
Kyseessä siis Aliexpressistä tilatut terät ja eikä niissä tosiaan ole mitään "titaanipinnoitetta" :rofl:
Ei tota tarvii rapsuttaa millään pois. Ajaa aamukosteuden aikaan tai sateella ni terät kiillottuu.. ainakin omassani
Gardena sileno life smartin herättelin varastosta ulos. Päivän koittanut äpin kautta päivittää mutta palvelin virhettä herjaa. Sitten huomasin Gardenan sivuilta "HUOM. Robottiruohonleikkureiden ohjelmiston päivittäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista. Selvitämme vikaa parhaillaan. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa."
Klasulta 15€/36kpl (0,42€/kpl), joilla vaihtelisi 6 vuotta kahdesti kesässä. Kannattaako tuossa enää vaivautua ostamaan tuplamäärää samaan hintaan?
Kuinkas usein täällä porukalla leikkaa robotti nurmikkoa? Meillä talokauppojen myötä tuli hussen 430x ja 310. 310 on talon tontilla ja tuo 430x on toisella isommalla tontilla, sitä en ole vielä laittanut ajelemaan. Laitoin ny aluksi tuon 310 leikkaamaan noin joka toinen päivä 9-19, mutta ilmeisesti joillakin leikkaa jopa joka päivä? Jos usein leikkaa niin pitäisikö terän korkeus olla suht korkealla että leikkaa vähän kerrallaan?
Juu, saman huomasin. Tuo sama ilmoitus ollut tuolla ainakin puoliviikkoa jo. Sen olen siis itse nähnyt, en tiedä kauanko sitä ennen.
Aijaa. Pitää odotella onko muilla ollu samaa ongelmaa. Kaverini pari päivää sitten onnistui päivittämään.
Gardena ei osaa, mutta Husqvarnassa oli jotain optioita tälle. Oliko jopa niin että jos ei löydä hakukaapelia tietyssä ajassa niin tyytyy rajaan ja vaihtoehtona sitten että lähtee suosiolla rajaa seuraamaan.
Joissain Husqvarnoissa on myös kaksi hakukaapelia mikä helpottaa ison/vaikean pihan leikkaamista. Toki hinta taitaa olla jo toista luokkaa.
Tässä ei pitäisi olla ongelmaa. Gardenalla muitakin älylaitteita ja kaikki tulee samaan appiin.
Gardenassa (Smart Lona -malleissa) on muuten sellainen kätevä ominaisuus että sille voi määritellä hakulangalta telakan lisäksi kolme vaihtoehtoista aloituspistettä. Aloitusten määrät näistä neljästä kohdasta annetaan prosenttijakaumana.
Tuo ominaisuus on bluetooth malleissakin.
24/7. Sen verran haastava ja monimuotoinen n. 4000 neliön nurmialue, joka on jaettu 4 eri työalueeseen ja jokainen ajastettu omaan slottiinsa. Mulla on koko piha 30 mm leikkuussa.
Mun leikkaa aamu kuudest klo 11 asti ja aloittaa taas klo 18 reissunsa ja jatkaa kello 23 asti.. leikkaan 30mm ni jätän kuumimman ajan leikkaamatta.. vaikka ei toi paljoa saa leikattua.. ollu jo melkeen kuukauden ajossa tolla aikataulutuksella ja piha pysyy siistinä. Lääniä on noin 600m2 leikattavaa..
Itse tässä miettinyt, että pitäiskö se leikkuri pistääkin leikkaamaan just aamulla ja kuivan nurmikon aikaan kuin yöllä ja kosteaan nurmikkoon. Nyt kaikki leikkaukset tapahtuu öisin. Olis helpompi pitää puhtaana laite ja terät. Yöleikkauksissa on kyllä se hyvä puoli, että ei häiritse ketään eikä laitettakaan oikein kukaan pääse yöllä huomaamaan.
Leikkuukorkeus 4-6cm välillä. Taitaa yleissuositus olla se 5cm mutta makuasia. Monena vuonna huomannut, että 3cm leikkuulla nurmikko palaa ja jos leikkuut pitää jättää väliin, niin siitäkään ei nurmikko tykkää. Suosittelisin siis 4cm ja ylöspäin leikkuukorkeuksia.
Mä en ole keksinyt, millä kaksi leikkuria saa samaan appiin, jos eivät ole saman yhdyskäytävän takana. Esim. Kotona yksi ja mökillä toinen.
Tuleeko muille Gardenan appissa "palvelimen yhteysvirhe" jos esim. Näyttö menee lukkoon ja yrittää sen jälkeen jatkaa siitä mihin jäi? Oli melkoista "herkkua" pitää näyttöä hereillä kun päivitti softaa, ei päästänyt muuttamaan leikkurin asetuksia ilman päivitystä.
Muutenkin tuo appi on vähän kökkö. En tiedä mikä oli poistanut Lonan viime vuonna tehdyn kartan, puhelimen vaihto vai softan uudelleen asennus, mutta lopputulos oli "huvittava":
Uuden kartan kartoitus alkoi, mutta kone hakijan viime vuonna asetetut "nogo zonet". Todella ärsyttävää kun taas saa odottaa viikkoja ennen kuin kartta on piirretty ja kaikki tehdyt säädöt on kadonneet
Muuten ei olisi ollut ongelmia, mutta näitä zoneja ei voinut poistaa kun ei ollut karttaa mistä poistaa. Koneen resetointi ja leikkaus/kartoitus sai taas jatkua.
Saapa nähdä koska koneen softan päivitys tulee taas käyttöön.
Tätä minäkin mietin. Tuolla tuo 430x ajellut eilisestä asti. Yöllä toki aika kosteaa että mietin pitäisikö ajeluttaa sitä vain päivisin vielä toistaiseksi
Kesällä aamukosteus häviää aika nopeasti, itsellä on toinen leikkuri maksimitunnit ja se ajelee 04-23.59 välillä. Toinen leikkuri hoitaa pienempää aluetta ja siihen on yleensä riittänyt 08-22. Mitä lähemmäs syksyä mennään, niin sen pitempään tuntuu olevan aamulla kosteutta, silloin yleensä muutan leikkurit aloittamaan leikkaamisen joskus klo 10 aikaan. Syksyllä on muutenkin niin märkää, että ruoho sotku ei pääse oikeastaan ikinä tippumaan pois leikkurista ja sitten siellä alkaa olla paksu kerros moskaa joka alkaa homehtua, jollei sitä säännöllisesti kaivele pois.
Hyvä vehje tämä kun oli mennyt talven aikana kaapeli poikki ja kaapeli hävinnyt jo täysin maastoon. Surkeat ohjeet vain laitteessa ja vasta tämän videon jälkeen tyhmänä tajusin miten toimii.
    139,6 KB · Luettu: 46
Se päivityssivun tieto koskee itse laitesoftaa, ei radio- ja valikkosoftaa jonka voi päivittää appilla. Laitesofta päivitetään kaapelilla pohjassa olevan luukun avaamalla, siellä on liitin. Laitesoftassa on varsinainen laitteen leikkauslogiikka.
Radiosoftan päivitys OTA:na onnistuu parhaiten kun nollaa Gardenan softan kerran tai pari ja aloittaa alusta. Asetukset ja kartta tulevat Gardenan serveriltä appiin takaisin.
Ei tullut kartta takaisin uudelleen asennuksen jälkeen. Kartan asetukset kyllä tuli, esim. No-go zone.
Tuo virheilmoitus johtuu appista. Jos puhelimen näyttö menee lukkoon, tulee tuo herja palvelimesta. Pitäkää näyttö päällä niin päivitys menee kyllä läpi. Itse leikkuria ei saa tällä hetkellä päivitettyä.
Viime vuonna halvin mitä löysin, oli Bauhausin vehje. Ihan toimiva on, testasin kaverin pihalla kun kaapeli oli poikki
Resetoin gatewayn ja sisällytin leikkurin uudestaan niin rupes toimimaan ja päivitys asentui.
Mun oli pakko myös resetoida tuo gateway, talven aikana vaihtunut wifi ja helpointa oli vain resetoida purkki. Oli tosiaan kartta kadonnut, joten nyt tehdään uutta.
Näkyy tulleen viime yön aikana taas uusi päivitys.
Mulla kartta säilyi mutta piha ja rajalankaa sen verran muutin että piti laittaa tekemään uutta
Robottileikkurin latausasema alkoi vilkuttaa sinistä valoa. Eli raja/hakukaapelin signaali heikko/olematon-->jostain kaapeli poikki/liitokset väljät. Kävin jo liitokset ja käytin myös elektroniikkasprayta puhdistaakseni ne. En oikein jaksa uskoa että kaapeli olisi mistään poikki sillä leikkuri ei ole ajanut pariin päivään ja ongelma alkoi tänään kun on satanut. Lisäksi kaapelit on aika syvällä nurmikossa, ei ainakaan pinnassa näy. Voiko tuo latausasema saanut jostain kosteutta?
Edit: vika paikannettu. Rajakaapeli oli katkennut kun toissa päivänä jouduin vaihtamaan valopylväältä rumpuputkelle vievän jatkojohdon kun oli vioittunut (siitä saa siis virtaa toisella tontilla olevalle robottileikkurille). Rajakaapeli oli hienosti mennyt jatkojohdon päältä ja kun nostin johtoa irti maasta niin tietysti katkennut. Kävi munkki kun löysin vian.
Myyrä syönyt kaapelin poikki :hungry:
Mitkä renkaat ois parhaat teidän kokemuksien mukaan Works Landroidiin? Itsellä ongelmana se että leikkuri jää välillä ihan tasaisella pihalla jossain kulmissa kääntyessään kaapimaan maata ja kaivaa ajan kanssa itsellensä kuopppas johon jää sitten kiinni. Toinen ongelma on kun leikkuri ajelee rajalankaa pitkin telakalle takaisin lataukseen, niin kulmiin/käännöksiin alkaa myös tulemaan ”kulumajälkeä” nurmikkoon
Ei huonoa sanottavaa tästä virityksestä.
Tälle kaudelle laitoin vielä 1x1cm verkkoa kriittisiin kohtiin, missä worx kääntyy ja ei ole päässyt nurmikko kasvamaan. Pitäisi tämän kauden aikana nurmikon ottaa alue haltuun.
Itse nopeutin telakkaan palaamista Off-Limits palikalla, joka tekee paluumatkalle sopivia oikoreittejä. Omalla pihalla tuo on vähentänyt rajalangan nurmikon urautumista.
Hyvä että vika selvisi. Tuon latausaseman olisi voinut helposti testata tekemällä rajakaapeleiksi lyhyet lankat ja näin testaamalla.
Eikö tosiaan kukaan foorumilta oo uskaltautunut tilaamaan segwayta? Olis kiva kuulla kokemuksia laitteesta jos sellasen jossain vaiheessa itse uskaltais hommata. Eikö ketään?
Itselläni Landroidin liikkuminen "keveni" huomattavasti kun otin metallisen teräsuojan pois lisäämästä keulapainoa ja laitoin takaluukkuun akun taakse lisäpainoa.
Hankala keksiä, kun ei ole mahdollista. Gateway kommunikoi eri laitteiden kanssa radiosignaalilla, joten mökille se ei kanna. Eli mökille oma gateway, joka taas vaatii netin. Ja ainakin ennen vaati oman käyttäjätilin, koska yhteen käyttäjätiliin pystyi liittämään vain yhden gatewayn.
fct
