Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Husqvarna group lähestyi sähköpostilla että McCulloch roboihin tulisi uusi sovellus kuun loppuun mennessä. Meinaavat että yhteysongelmat tulisivat tuolla kuriin. Kyllähän tuo itseäkin ärsyttää ettei BT tahdo saada ovelta leikkuriin yhteyttä muutenkuin useammalla yrittämällä, mutta nähtäväksi jää mitä ne pystyy softan avulla tehdä asian parantamiseksi. Kauasko se bt voi kunnolla ylettää. Huskun sovelluksen kommentit appstoressa on täynnä tuota ettei saa yhteyttä, joten olisikohan sinnekin tulossa sama uusi appi husku-skinillä.
Dear McCulloch customer,
We are delighted to announce that we have plans underway to introduce a brand new and improved App specifically designed for your McCulloch mowers. With this new App, you won't be required to create a user account, and any connectivity issues that may have arisen in the past will be resolved. Our aim is to provide you with a modern and user-friendly experience, featuring intuitive navigation.
We anticipate launching the new App by the end of May 2023 and kindly request your patience until then, should you encounter any difficulties while using the current App. In the meantime, as a temporary solution, we kindly request your cooperation in using the Human-Machine Interface (HMI) of your McCulloch mower. Rest assured, the HMI provides all the necessary controls and functionalities to operate your mower effortlessly. We sincerely appreciate your understanding and cooperation during this transitional period.
Warm regards,
McCulloch Bluetooth App team.
Hakukaapelista. Miksi tuo gardenan ohjeen keskimmäinen kuva sanoo että silmukkaa ei saisi tehdä vasemmalle telakasta? Onko se vaan tuossa tilanteessa kun käytävä on sillä puolen vai onko yleisesti siinä joku ongelma?
    275,1 KB · Luettu: 129
Tuo ohjehan ohjeistaa viemään vain hakukaapelin kauimpaan nurkkaan, jotta leikkuri osaa siten palata asemaansa. Suunnalla ei pitäisi olla väliä
Tämä on selvä asia, mutta keskimmäinen kuva nimenomaan sanoo, että silmukan tapauksessa se voidaan tehdä oikealle puolelle. Kuvassa on vielä punainen x siinä missä kaapeli lähtee vasemmalle. Olin suunnitellut silmukkaa joka menee alussa vasemmalle niin siksi tässä ihmettelen, kun tämä hyppäsi paketista silmille.
Vaikea uskoa, että mitään kovin merkittävää asialle voi tehdä. Laitteessa on surkea bluetooth-komponentti ja kuuluvuus on usein puhelimen ja robotin sijainnista tai suunnasta/asennosta kiinni. Muita yhteysvälineitä kun leikkurissa ei ole niin vaikea on toimintoa parantaa. On siinä lisäksi kyllä appissakin jotain paskaa kun bt luovuttaa parin yrityskerran jälkeen. Parhaiten tällainen laite toimii kun muutamalla kerralla saat pihan ja alueen siihen kuntoon ettei pysähdyksiä tule, jolloin sitä appia ei oikeastaan tarvita mihinkään.
Aa, joo. Ei sillä ole väliä, kunhan hakukaapelien väliin jää tuo minimimitta. Lisäksi on tärkeää että asemasta heti ei saa alkaa tuo lenkki, vaan onko se metri tms mitä siitä asemalta pitää ensin piuhan mennä suoraan (tämä siksi, että leikkuri peruuttaa kaapelia myöden asemaan), muuten telakointi laturiin ei onnistu
Luultavasti ohjeen esimerkissä kielletty vain sen takia, kun käytävä on noin lähellä vasemmalla puolella. Jos tuohon tekisi silmukan, niin oletettavasti tuo 1,5m väli ei toteutuisi.
Joo. Se on vain kiva pysäyttää kännykkästä leikkuri samalla kun heittää koiran pihalle naruun ja startata kone uudelleen kun ottaa hurtan tupaan. Siinäpä se meikäläisen usecase. + viikkoajastukset teen apilla.
Jos sulla on mitään kotiautomaatiolaitteita kotona.. Edes vaikka Hue, niin sä voit laittaa leikkurin telakan etäohjattavan pistorasian taakse. Kun signaali katoaa niin leikkuri pysähtyy.
Mutta jos aikaa kuluu paljon ei taida enää jatkaa vaikka virrat tulis? Ainakin oma (works) täytyy käydä paikan päällä taas herättääs jos menny pitempään... Pienestä telakan katoomisesta kyllä toimii
Lisätään viellä et worxin appikin "kadottaa" yhteyden jos sen jättää taustalle.. mutta kun sulkee ja avaa uusiks yhteys on... Pieni asia mutta ko ite harvoin suljen mitään ni ärsyttävä seikka... Oppinut toki jo tuon
Segway Navimow h800e vs. Ecovacsin goat 1 vertailussa juuri tuon langattomuuden takia. Onko tietoa tarvitseeko segway myös tuollaiset "majakat" kuin goat1 toimiakseen?
SW tukeutuu differentiaali-GPS paikannukseen, siinä on yksi GPS-referenssipisti telakan läheisyydessä, jonka avulla leikkuri tietää tarkemmin sijaintinsa. Tuo EV näyttää katsovan noista tolpista missä tarkalleen on menossa ja säätää niiden mukaan. Periaate on siis erilainen ja riippuu tilanteesta kumpi on parempi/huonompi.
Meillä on siis leikkurina husqvarnan 430x 2630m2 tontilla jossa on paljon kuusia istutettuna eli esteitä on aika paljon. Ohjekirjan mukaan leikkuri leikkaa 133m2/h eli ottaisi yli 19h että saisi leikattua koko alueen. Mutta jos otetaan huomioon että robottileikkuri on 4-5v vanha ja tontilla on esteitä niin pitäisikö tuota vain ajeluttaa 24/7 ja unohtaa kaikki ajastimet? Tällä hetkellä ajelee joka päivä 7-24, ihan vain yökosteuden vuoksi. Sääajastinkin ollut "korkea" tilassa, tiedä sitten paljonko se rajoittaa leikkaamista.
Tuli tosta opiskeltua ja segway käyttää yhtä antennia ja telakkaa navigointiin. Antenni ja leikkuri pitää satelliittien avulla huolen leikkurin sijainnista. Ja ton lisäksi leikkuri juttelee eri taajuudella telakan kanssa.
Sileno minimo 500 tuli hankittua ja hakukaapelin vetäminen vielä mietityttää. Kysytäänpä siis kokeneemmilta, näyttääkö kaavailemani hakukaapelin reitti järkevältä vai tarvitsisiko tuota optimoida vielä jotenkin? Lähinnä mietin sitä, että leikkuri löytäisi ongelmitta alueelta 1 takaisin latausasemaan.
Nurmea n. 350m2 joten leikkuukapasiteetin puolesta pitäisi olla passeli.
    161,7 KB · Luettu: 60
Hyvältä näyttää hakukaapeli. Halutessaan voi enemmän lenkkiä vetää isommalta pihan osalta mutta varmasti toimii noinkin. Ennen telakkaa muistaa jättää metrin pari suoraa.
    33,5 KB · Luettu: 45
Mcculloch jatkaa heti kun virrat palaa riippumatta ajasta. Limitti on siis leikkurin akun kesto. :)
Pitemmän ajan jälkeen ei s600 näemmä lähde itekseen. On jossakin standby-tilassa missä ledi vilkkuu mutta pitää powerista herättää. En vielä löytänyt standby aika-asetusta mistään.
Voi kai sitä kesällä pihallakin jaloitella joskus.
Okei. Mulla on ollut muistaakseni 12h breikkejä kun pistin virrat pois aina ukkosen takia. Tuolloin aina jatkoi. Voi toki olla että joku syvälepotila iskee päälle jossain kohtaa.
Itsehän nyt ostin tuon Goat g1 laitteen. Vaikka 109€ maksaa tolppa, niin silti tälle mun tontille pitäisi 5-6 tolppaa piisata. Jos yhtään on pätevä rajan kanssa, niin ei tulisi mieleenkään sekoilla narujen kanssa. Muutama tolppa ja kovaa ajoa. No-go-zonet käy kätevästi kiertämällä, kuten robotti-imurilla. Huomenna pitäisi olla asennuspäivä.
Hankala keksiä, kun ei ole mahdollista. Gateway kommunikoi eri laitteiden kanssa radiosignaalilla, joten mökille se ei kanna. Eli mökille oma gateway, joka taas vaatii netin. Ja ainakin ennen vaati oman käyttäjätilin, koska yhteen käyttäjätiliin pystyi liittämään vain yhden gatewayn.
Näin se just tällä hetkellä on, eli kotona ja mökillä omat Gatewayt ja netti. Samaan tiliin ei kahta tiliä saa, mikä olisi kyllä kiva päivitys. Nyt molemmille omat tilit
Nyt on robotti asennettu. Kaksi tolppaa riitti noin 800m2 alalle. Joutuu ostamaan 3 lisää, että riittää näkyvyys tolpalta toiselle. Ihan kokonaan ei ehtinyt robotti opetella itsenäisesti nurmikkoa, joten se nyt latautuu ja jatkaa ilmeisesti opettelua kun tuo lataus on täynnä. Pieniä kielikukkasia löytyy robotista. Esimerkiksi "charging" on veloitus suomennettuna
    446,2 KB · Luettu: 339
Robottileikkurin latausasema alkoi vilkuttaa sinistä valoa. Eli raja/hakukaapelin signaali heikko/olematon-->jostain kaapeli poikki/liitokset väljät. Kävin jo liitokset ja käytin myös elektroniikkasprayta puhdistaakseni ne. En oikein jaksa uskoa että kaapeli olisi mistään poikki sillä leikkuri ei ole ajanut pariin päivään ja ongelma alkoi tänään kun on satanut. Lisäksi kaapelit on aika syvällä nurmikossa, ei ainakaan pinnassa näy. Voiko tuo latausasema saanut jostain kosteutta?
Täällä sama ongelma, paitsi että johto ei ole poikki vaan vastus liian suuri? Halppis mittarilla 230 ohmia, kaapelia noin 150 nurmikon ja maan sisässä. Kaikki liitokset tein uudestaan, ei auttanut.
Onko mitään kikka kolmosta millä kaapelin heikon paikan saisi paikallistettua? vai onko helpompi vaihtaa koko piuha?
Joko piuha uusiksi tai sitten käy piuha läpi oikealla testerillä. Esim.
Todennäköisesti johdon suojakuori on rikki jostain kohdasta ja ottaa sitä kautta maihin. Tommonen testeri pitäis itsekin ostaa...
Osaakos joku selittää ymmärrettävästi robottinoviisille, että miten Gardena Sileno pitäisi saada seuraamaan hakukaapelia kapean käytävän läpi? Tässä manuaali kädessä kaikenlaisia aluekattavuuksia, CorridorCuteja ja testiajotoimintoa näprännyt, mutta lopputulos on aina sama eli robotti ajelee hakukaapelin vasemmalla puolella sen lähes maksimietäisyyden päässä, törmää käytävän vasempaan reunaan ja alkaa leikkauspuuhiin.
Manuaali tai valikkorakenne ei tältä osin ole kyllä ihan selkein mahdollinen.
Ainakin muutaman vuoden ikäisessä Silenossa on valikoissa asetus käytäleveydelle. Pienemmällä asetuksella ajaa lähempänä kaapelia.
Mielestäni valikot kahlasin läpi, mutta tällaista asetusta ei löytynyt. Olisikin liian kätevä.
Ainoastaan Gardena Sileno+ malleissa on tuo säädettävä käytäväleveys. Muissa malleissa automaattinen. Onko miten paljon rajakaapeleilla etäisyyttä tuossa käytävässä, mistä hakulanka menee läpi?
Tässä illalla nettiä, ohjekirjaa ja leikkurin menoa ihmetelleenä tosiaan taisin ymmärtää noiden käytävätoimintojen idean väärin. Ilmeisesti ne auttavat leikkuria selviämään vain rajakaapeleilla reunustetusta käytävästä älykkäämmin.
Tässä ongelmana siis lähinnä, että piha on talon kulmalla hieman kapea ja siinä on esteitä sen verran, että tuollainen leveämpi vapaa väylä hakukaapelille on hankala saada aikaiseksi. Rajakaapelit on kuitenkin vedetty pihan reunoja pitkin tässäkin.
Oletin ensiksi ohjekirjan selostuksien perusteella, että tuo hakukaapelia kalibroidessa yrittäisi ajaa mahdollisimman leveällä, mutta käytäväleveys voisi olla pienempikin. Näinhän tuo ei kuitenkaan toimi, vaan aloittelee leikkaukset yrittämättä ohittaa estettä kiertämällä lähempää hakukaapelia.
Mistä onnistuit ostamaan leikkurin? Gigantissa ja Saksan Amazonissa 2-3 viikon toimitusajat. Minkälainen ensivaikutelma muuten, asennus ja käyttöönotto ainakin tehty helpoksi?
Mä ostin ennakkotilauksena Gigantista. Toimitus piti olla vasta 2.6, mutta seuraavana päivänä jo oli että 23.5. Matkahuolto toimitti sen 22.5. aikaa tilauksesta meni viikko.
Ensivaikutelma hyvä, kertaakaan ei ole karannut rajan yli. Pysyy omalla puolella tosi hyvin.
Osaksi löytyy pientä aluetta, jota ei ole leikannut, mutta johtuuko vasta pohjan oppimisesta vai siitä kun on vain kaksi tolppaa käytössä. Sain 820m2 katettua takapihalta noilla kahdella tolpalla, enemmänkin ois saanu ellei leikkimökki blokkais signaalia.
Asennus oli helppo. Kasaa telakka, heitä tolpat jonnekkin missä oletat että kone näkee ja mahdollisimman isosti kattaa nurmikon. Sit ajat reunat koneella. Kone kertoo jos kartoitus ei toimi, joutuu siirtämään tolppia pari kertaa ja kiertämään tontin tietenkin uudestaan kunnes kartta on luotu onnistuneesti.
En jaksa kahlata koko ketjua läpi. Osaako tuo olla menemättä järveen ? Rantaviiva "monimutkainen" ja pitkä.
Onko noissa jotain kamera/tutka systeemiä että ei aja järveen ? Nurmikko loppuu siis suoraan järveen.
Tolppa rantaviivalle, jotta saa vahvan signaalin siitä. Voit jättää sen jompaan kumpaan päähän, jos alle 40m on rantaviivaa ja jätä varuiksi 1m rajaa ennen rantaa, niin ei mene järveen. Tuo optimoi reunat joko automaattisesti tai manuaalisesti. Voit halutessasi jättää rantaviivan optimoimatta, niin se ei silloin leikkaa reunaa pitkin. Helppo punnattavalla työntää se suikale siitä rantaviivasta. 10cm on varoetäisyys muuten yli 3cm pudotuksissa.
Lisäys: Jos rantaviiva on jyrkkä, on riskinä että se lipsuu rinnettä pitkin, joten ota sekin huomioon. Kannattaa seurata aluksi kuinka se menee siellä. Leikkuusuunnan voi vaihtaa 180° mihin tahansa, laittaisin ehkä suoraan rantaviivaa päin, jolloin se ei lipsuisi vahingossakaan.
Automaattisesti tämä siis tekee reunan siistimisen, ajaa sitä pitkin mitä olet ajanut opetusvaiheessa.
Reunan optimointikiellon ajaisin kuitenkin rantaviivan osalta.
    60,6 KB · Luettu: 190
    73,6 KB · Luettu: 183
Mitenköhän se onnistuis tässä, Sininen järveä ja vihreä nurmikkoa. Ruskeat ovat pieniä siltoja. Tavallaan kolme erillista aluetta olisi leikattavana. Onko niin fiksuja koneita olemasa että se ymmärtäsi nuo erilliset alueet. Kone kyllä pääsisi siltoja pitkin alueelta toiselle.
Jaa-a. Onko sillat kuinka leveitä? Tuohon en kyllä osaa nyt sanoa, muuta kuin että ajaa ne rajat vain. Mahtaa leikata heinät silloiltakin, kun rajat pitää piirtää opetusvaiheessa. Ei se rajojen yli mene, mutta rinteet on vaaranpaikkoja. Tunnistaa toki tuumaisen letkun jos sen jättää nurmikolle, että sillä toki saisi tehtyä esteen. Rajalangalliset ainakin karkaa välillä ylitte, mutta tämä mun kone ei vielä kertaakaan *kopkop* ole mennyt yli.
Jotain 1,5m,
Millaisen pykälän yli nuo koneet ylipäätään pääse. Silloissa on tietty pieni kynnys. Ja vähän riippuu vuodesta miten routa on liikutellut maata.
Vai voiko koneelle opetella erillisiä leikkuualueita, vähn niinkuin robottiimurille eri kerrokset.
Jotain 1,5m,
Kuulemma on päivityksiä tulossa, jolla saa eri alueita määrittää leikkuuseen. Tuossa on aika matala puskuri, ei montaa senttiä tarvitse olla, niin se joko ei päätöksen puolesta mene, tai sitten joutuu hieman korjata sitä pykälää nurmen ja sillan osalta.
Ja nyt kun tämän touhua tässä on katsellut jonkin aikaa, niin mitä enemmän tolppia, sitä tarkemmin se osaa navigoida nurmikolla. Muutama hassu raita on jäänyt tuonne hieman syrjempään, mutta ne leikkasin nyt punnattavalla samalla kun leikkasin etupihan. Ja tuo kone tekee noin leikkuualan verran ylitystä, kun se menee reunat siistien. Jos liika syvä monttu, niin se pakittaa ja kiertää montun ja jatkaa noin 50cm päästä. Itse joudun tuota rajaa tuosta hieman nostamaan ja siistimään, kun on 2m louhikko rajan reunalla ja monttuja. Se yrittää leikata liika läheltä ja tekee melkein koko matkan tuota siksakkia. Ja kertaakaan ei nytkään mennyt rajan yli.
820m2 se leikkaa noin 8h aikana. 1h20min leikkasi (pitkä heinä, kulutti akkua varmasti enemmän) ja sitten noin tunti latauksessa, että saa 80% virtaa. Se leikkaa 15-16% saakka ja lähtee laturiin.
On tuo kyllä erinomainen vekotin! Ällistyttävän tarkka. Ja nuo omenapuiden verkot se havaitsee ja siistii lopuksi pyörähtämällä sen ympäri. Siivottavaa jää noin 15cm trimmerillä.
Mullekin tulossa sama kapistus. Oletko millaisille alueille säätänyt niitä no-go zoneja? Omalla pihalla on grillikatosta, leikkimökkejä ja just jotain omenapuita ja pensaikkoja. Pitääkö noita pienempiä esteitä merkata kartalle vai osaako se niitä väistää?
Päivitys tähän. Ajelin tuota hakukaapelin kalibrointia uusiksi pienen reitin muokkailun jälkeen ja nyt tuo robotti sitten toimikin tuon alkuperäisen odotuksen mukaisesti. Eli esteen kohdatessa pakitteli ja koukkasi lähempää hakukaapelia. Mistä lie kiikastanut aiemmin, mutta nyt homma toimii.
Onko teillä millaisia kokemuksia rajalangattomista leikkureista? Itsellä ainakin jatkuva mutkien "ruopiminen" tontin kulmista lankojen raja-alueelta alkaa pännimään. Landroid kaivaa itse oman kaapelinsa esiin ja sitten on aina riski katkeamiselle. Kulmien pyöristäminen voisi ehkä auttaa tähän ensiapuna?
Tässä sitä keskustelua nyt melkein sivun verran vasta on. Jos joku sen navimowin edelleenkin haluis hankkia, niin mä olisin kiinnostunut kuulemaan kommentit. :D
Itseäni kiinnostaisi erityisesti Landroidin Visionin koeajot. Sitä ei taida ihan vielä saada Suomen markkinoilta, mutta ulkomailta kyllä? Youtuben sponsoroidut promovideot eivät oikein nappaa.
Xmies
