Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Osaavatkohan nuo Movat (ym rajalangattomat joissa on näitä kameroita yms antureita), väistää siilejä jos niitä päiväsaikaan sattuu olemaan liikkeellä?
Näin ainakin Gigantin sivulta, mutta kuvan esimerkkinä nyt siiliin verrattuna melko kookas lemmikki.
Omalle asuinalueelle on ilmeisesti yli 20 vuoden tauon jälkeen ilmaantunut jälleen siilejä ja tarkoitus on toki suojella kyseisiä piikkipalloja. Roboa ei tule hämäräaikoina muutenkaan käytettyä, mutta ei nyt houkuttaisi mitään yllätyksiä päiväsaikaan tämän tiimoilta koettua.
In the test, the Mova 1000 reliably detected the majority of our obstacles with the 5 cm obstacle height and 10 cm distance settings (~2 and 4 in) and avoided them relatively closely. In addition to the realistic-looking hedgehog dummy, these included footballs and handballs. Only a piece of garden hose lying on the lawn and a tennis ball were always run over. All in all, Mova doesn't do a perfect job, but for a robot mower without a camera, it does a solid job.
https://youtube/kYbc8fIJmm4
Terve" olen tehnyt releohjauksia rajalangoille ja näillä luonut leikkurille virtuaalisia esteitä joilla voi sulkea leikkurin jonkin alueen sisään ja samalla aidalla myös estää sen pääsyn ko alueelle. Releitä ohjaan smart homella. Itselläni on alueita joihin leikkuri harvemmin itsekseen hakeutuu ja toisaalta yhden leikkuujakson aikana leikkuri saa helposti leikattua alueen kun sen ansoittaa ko aidalla alueen sisään. Näin ei leikkurin tarvitse olla päällä näiden alueiden satunnaista leikkausta varten niin pitkään kuin ilman aitoja. Hieman käsityötä tuo vaatii. Eli kantaa leikkuri suljetulle alueelle ja käynnistää käsin. Smart homeen saa tiedon iftt kautta siitä milloin leikkuri haluaa lataukseen, joka avaa portin automaattisesti.
Movan apissa voi säätää väistettävien esteiden korkeuden, vaihtoehdot ovat 5cm, 10cm, 15cm, 20cm. Itse oon käyttänyt 20cm että niittaa myös voikukat, heinät yms. korkeat rikkikset. Kokeilin myös 10cm, mutta jätti liikaa läikkiä nurtsalle. Siili voi kuitenkin olla matalampikin kuin 5cm, jos oikein painaa itsensä nurmeen ja kasaan.
Täällä ei ole siilejä näkynyt enää vuosiin, mutta ajatan silti vain päivisin ettei olisi kosteaa nurmea (kone tuntuu sutivan herkemmin märällä/kostealla)
Uusimmassa kuluttajalehdessä on testi.
Testissä 26 robottiruohonleikkuria​
Testimme uudessa versiossa on ensimmäistä kertaa mukana laitteita, jotka toimivat ilman erillistä rajalankaa. Moni langattomista yllättää positiivisesti leikkuutuloksillaan.
Testin robottiruohonleikkurit jaoteltiin kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka suuren leikkuualan ne kattavat: alle 500 neliömetriä, 600 - 1 000 neliömetriä ja yli 1 000 neliömetriä.
Tein virheen ja maksoin € 5,90 lukeakseni "testin".
Kyseessä olikin kooste toukokuun 2021 ja marraskuun 2024 välillä testatuista laitteista. Osaa tuloksissa mainituista ei liene enää saatavilla.
Lisäksi esim. rajalangattomien navigointikyvystä ei mitään mainintaa.
Minusta tältä ja muilta foorumeilta saa paljon parempaa ja ajankohtaisempaa tietoa kuin em. Kuluttaja-lehden julkaisemasta ...jutusta.
No eipä se sit leikkurin tilaus ihan nappiin mennyt, oottelin luba mini 1500 mallia, ei näy eikä kuulu elisalta. Sitten huomasin tuon lidar mallin ja halusin siihen vaihtaa. Keskiviikkona Asiakaspalveluun yhteyttä ja sanoivat hoitavansa peruutuksen kun sivulta vaan peruttaessa tuli ilmoitus että paketti olisi jo matkalla.
Eipä sitten peruutus nähtävästi onnistunut kun nyt paukahti äsken seurantakoodi tuolle väärälle mallille.
Ne oli kaikilta loppu ja kuorma saapui maahan 3. tai 4. päivä. Olin jo luopua toivosta että ei tule koko kesänä. Työntämällä ajellut monta viikkoa ja yhtä pitkästyttävää oli kuin ennenki. Jospa alkuviikosta pääsisi asentamaan.
Tuli tuo lidar malli tilattua torstaina, siitä vielä elisalta luki että muutama jäljellä, toimi nopeasti mutta eipä siitä sitten tullut tietoa kerkesikö kuitenkaan saamaan niistä vai joutuuko nyt tuonne 17.7. asti odottelee mikä sivulla mainitaan.
Heidän systeemi saattaa näyttää näin vaikka useammalla olis tuote korissa. Eli hyvinki mahdollista kun tilasit niin olivat loppu ja menee seuraavaan erään.
Juttelin aspan kanssa asiasta ja sanoivat että ei oikein ole hyvä tuo heidän järjestelmä.
Jeps, no selvinee varmaan ensi viikolla. Menee vaan nyt tuon mallin kanssa vaikeaksi minkä peruin ja menivät lähettää. Elisalta sain tiedon että voin vaan jättää sen noutamatta, mutta tuohan tulee suoraan kotiinkuljetuksella. Varmaan sitten kuskille sanottava että en ota sitä vastaan kerta menivät lähettää peruutuksesta huolimatta.
Tein saman virheen noin kuutisen vuotta sitten. Ala-arvoinen artikkeli. Ostettu testi missä suppea otanta euroopan markkinan leikkureita. Hirveää skeidaa. Yleisesti Kuluttajalehti mielellään haukkuu tuotteita ja palveluita, mutta heidän oma toiminta jättää paljon parantamisen varaa.
Yuka Mini 800 reilun kuukauden ollut ja vihdoin säädin alueet kunnolla niin homma pelittää hyvin. Aluksi laitoin koko 600 neliötä yhteen ja ajattelin katsoa miten kameran kanssa toimii. No-go zonet kun määritteli ja pilkkoi alueen 4 osaan niin homma pelittää paremmin. Välillä pelkkien reunojen ajo ilman esteiden tunnistusta niin ei jää reunoihin mitään tupsuja.
Hyvä ostos ja nurmikin alkaa jo kasvamaan Landroidin jatkuvasti kuluttamissa paikoissa.
Onko muilla ollut ongelmia Yuka Mini 800 kanssa, ettei saa mapattua mowing areaa yli 1000m²? Itsellä tällä hetkellä 975m² ja kun yrittää lisätä ihan ~50m² länttiä, niin herjaa:
"The estimated area has exceeded the maximum limit(1123)"
Mammotionin sivuilla kuitenkin on ilmoitettu "Max. Mowing area 1200m²"
Noniin, nyt sain oman laitteeni (Yuka mini 600) vihdoin eilen kotiutettua, katos vielä puuttuu kun tulee myöhemmin. Ajattelin eilen sen ottaa käyttöön kun hieno keli ja seuraavina päivinä sateita tiedossa.
No, laitteet meni aika kivuttomasti paikoilleen, wifiin yhdistetty ja päivitys tehty... Sitten laitteen koulutus eli rajojen ajot. Ensiksi ajattelin että jätän yhen alueen laittamatta no go alueeksi eli kyllä se nyrkin kokosen kiven väistää, eipä väistänyt ja rutina kävi ja jäi siihen sen päälle. Sitten tuli no go alueet laitettua :D Sen jälkeen vähän oli epäselvää että mikä wifi/rtk/4g asetus oikeen kuuluu olla päällä että homma rokkaa. Etupiha meni lopulta hyvin ja yöksi ajattelin että mitä mahtaa tulla. En saanut unta ja peiton alta seurasin ajoa kun sellanen hieno fpv tila mahdollisti sen, kyllä on helppoa nurmikon leikkuuta tänä päivänä :D No, reisille se meni, piti vielä se rtk päivittää mutta senkin jälkeen yhteydet pätki. Lopuksi annoin olla telakassa yön. Kun aamu tuli klo 7, ei oikeen taaskaan sujunut, jäi jumiin ja ties mitä teki kun sepelin päällä kivien kans peuhasi.
Päivällä parempaakin tekemistä, ajattelin että antaa nyt vielä rajojen olla ja saa ajaa rauhassa, onneksi hieno päivä kunnes 13 tuli vesisade ja loppuu joskus ens ke tyyliin. Tässä kohtaa menikin kaikki hyvin, osasi ajella itsenäisesti jopa tramppiksen alla, 4 kohtaa sidoin tolpista liinoilla ettei rautaputkien päältä aja.
Todellinen tontti oli 2 no go alueella n 350m2 eli sopiva tälle 600m2 robolle vaikka kävikin jokusen kerran aina latautumassa. Johonkin 90pros latas ja 15pros kohdal lähti lataukseen ja lataus kesti jonkun 1h-1h30min. Toimivin asetus oli se antenna netti joku 4G. Tarvii jatkaa sopimusta varmaan kun 1kk free päättyy mutta ei se kallis ole se.
Ihan tyytyväinen olen tuohon silti, harmi tuo vesisade kun tuli ja kestää ja kestää. Niin ja ihan hyvää jälkeäkin teki, jäi alueesta vielä 20pros tekemättä eli ihan jees. Tällänen sepustus tällä kertaa, onhan tuota koukuttavaa seurata ikkunasta...tai sieltä peiton alta 😁😁
No-go zonet kun jaksaa säätää niin hyvin on sujunut. Kokeilun myös aluksi helpompaa tapaa, että osaisi itse väistellä, mutta ei se oikein toiminut; joko jätti liikaa leikkaamatta tai veti juurikin liian lähelle.
Saiko Yuka mini 800:ssa jotenkin satunnaistettua leikkuusuuntaa? Itsellä leikannut nyt kuukauden verran joka kerta täysin samaa reittiä, alkaa raidat näkyä nurmikossa aika selvästi.
Saa toki. Tehtävän asetuksista laitat "cutting path angle" random ja varmistat että ei ole adaptive zigzag käytössä.
Kappas, siellähän oli tehtävillekkin omat asetukset kun tarpeeksi etsi sovelluksesta, ei ole tullut aikaisemmin vastaan :)
Sama ongelma vieläkin, vaikka kuinka olen yrittänyt lisätä pinta-alaa olemassa olevaan areaan tai yrittänyt luoda toista aluetta lisäksi.
Onko kellään tietoa, että onko tuo 1200m² maksimileikkuualue se, jonka robotti ihan aidosti ajaa? Ts. voiko mäpätyn alueen koko olla esim. 1400m², jonka sisällä on no-go zoneja 200m² ja tällöin on teknisissä tiedoissa olevan maksimileikkuualueen sisällä?
Lähinnä yritän nyt saada selvyyttä, että onko omassa appissa/kartassa jokin bugi, vai olenko ymmärtänyt tuon maksimileikkuualueen väärin? :hmm:
Kyselin appin chatin kautta ja tosiaan tuo 1200m² onkin sen kartan maksimikoko, oli siinä sitten no-go zoneja tai ei. Omassa tapauksessa limitit alkoivat paukkua juurikin noiden no-go zonejen takia.
Varsinkin jos no-go -alue on iso ja tarve saada vain vähän isompi alue, voisi tuota ehkä yrittää "kiertää" sillä, että tekisi siitä no-go -alueesta ns. saarekkeen kuten rajalangalla. Tällöin toki se raja jää varmasti ajamatta ja leikkuualueesta tulee ehkä aika paljonkin tyhmempi, mutta jos vaihtoehtona on vaihtaa järeämpään leikkuriin, niin ehkä tuota voisi ainakin kokeilla.
Jep, hyvä pointti. Itsellä on juurikin pari isompaa no-go-zonea.
Toinen vaihtoehto lienee tehdä useampia alueita, joiden rajat "halkaisevat" nuo no-go zonet, jolloin niitä ei tarvitsisi mäpätä ollenkaan. Ymmärtääkseni alueet voi hieman overlapata toisiaan, niin tuolloinhan ei pitäisi jäädä mitään leikkaamattomia ruohotupsujakaan :hmm:
Täytyy illalla pyyhkäistä kartat uusiksi ja testata eri variaatioita :cool:
Nyt on RTK laitettu lähestulkoon katolle ja Datalink tuntuisi toimivan kuin se kuuluisa junan wc, mitä nyt vähän sähläsi trampoliinin alla, se mikään helpoin maasto se...vielä. Piti laittaa kartta uusiksi RTK uuden sijainnin takia ja nyt m2 alaa on vähän yli 350m2 eli edelleen aivan riittävä tämä 600 malli itelle vaikka aikaa tässä meneekin. Yö moodin kun otin pois niin 23.04 lopetti työt kun sunset laski :D
Saakos tuota karttaa jotenkin modattua vielä jälkikäteen helposti vai pitääkö ajaa uudestaan piha alue? Entäs mites näitä vehkeitä saa/voi pestä, voiko Kärcher oc pesurilla pestä yltä päältä ja alta surutta?
Eikös tuo 4g ole lähes pakollinen näissä jos wifi ei kanna? Oliko 4g lisämaksullisena ja tämän 1kk free ajan ns ekslusiivisena ominaisuutena tuo FPV ja varkaudenesto? Tuo FPV on kyllä koukuttava ominaisuus:lol:
Eikö käyttöohjeessa ollut mitään? Jos se ei selkeästi ole IPx7-luokkaa, niin itse ainakin olisin hyvin varovainen jo painepesurinkin kanssa. Enemmänkin puutarhaletkulla, koska paineperusin vesi tunkeutuu kyllä ihan eri tavalla kuin "valuva" vesi.
Jos tarkoitus on leikata se ruoho, niin 4G tai Wifi ei ole mitenkään pakollinen, jos RTK-antenni saa satelliitit ja leikkurin kiinni.
Saa muokattua jälkikäteen. En nyt pysty tarkistamaan sovelluksesta kun robotti leikkaa ruohoa, mutta ajat sen käsin alueen reunaan mistä haluat alkaa alueen muokkauksen ja sitten sieltä sovelluksen kartasta valitset edit area tai jotain sinnepäin. Eiköhän sen sieltä jostain luulisi löytyvän.
Piha tullut jo aika monta vuotta ajettua päältäajettavalla + istutuksien läheisyydestä työnnettävällä. Piha n. 2000 neliötä, jonka lisäksi harvemmin ajettava nurmettunut rantatie (~650 m) mökille.
Oiskohan roboteissa jo tähän sopivaa vaihtoehtoa? Lähinnä mietin et saako fiksusti hoidettua tuon rantatien mökille, ajettu nyt 2-3 viikon välein. Kustannustehokkainta tosin voisi olla työnnöllä tuo itse ja antaa robottileikkurin hoitaa varsinainen piha.
Eiköhän Luba 2 AWD 3000X hoitelisi nuo kaikki, sitä myydään noin 2600€ hintaan tällä hetkellä. Youtubesta bongasin tuollaisen testin, että miten luonnistuu vähän hankalammatkin maastot:
Paljonkohan saa olla vastusta Cardena Silenon rajakaapelissa. Mulla näyttää nyt 2.7 ohmia. Välillä lakkaa toimimasta ja ilmoittaa ei aluesignaalia.
Muoks.
Nyt taas toimii. Mittari edelleen rajakaapelin päissä, tökkäsin rajakaapelin liittimet telakan liittimiin kiinni. Ledi muuttui vihreäksi ja mittari näytti 45 ohmia.
Mammotion luba mini 1500 lidar mallilla ajeltu nyt ensimmäinen lenkki. 437m2 leikkuuaika 362min. Siistiä jälkeä kyllä tekee. Pitää tälle myöhemmin lisätä takapiha omaksi alueeksi ja laturinpaikka vielä siirtyneen toiseen paikkaan.
Pihan muoto on aika monimutkainen kun löytyy omenapuita ja pensaita keskellä nurmikkoa, suoriutui kyllä hyvin näiden väistelyistä, ei myöskään jäänyt koiran kaivamaan monttuun vaan selvisi siitä hyvin.
Myöskin pihalla vapaana kulkevat ankat osasi väistää jos ei ankka itse leikkurista välittänyt 😀
Trampoliini oli ainut minkä ympyröin nogo zonella kun sen jalkoihin olisi varmaan jumiin jäänyt, tälle pitää kokeilla keksiä parempi ratkaisu.
En muistanut kokeilla oisko voinut ajaa esim pelkkien jalkojen linjan, että olisi jäänyt trampan alapuoli kuitenkin ajo alueeksi?
Kannattaa laittaa kuormaliinat niihin jalkapareihin missä leikkuri ylittäisi trampan putket. Jää silti vielä 2 "aukkoa". Näin tein ja Yuka niihin törmäili joka ei ollut se ongelma vaan se että sellasta pahaa höttöä trampan alla että jäi jumiin ruopimaan. Osittain varmaan just johtu noista liinoista, mene ja tiedä. Nyt on liinat pois ja saa vapaasti mennä trampan alla. Katotaan kuin käy, kyllä se alusta vielä paremmaksi muuttuu. Aluksi meinasin kans no go laittaa mutta ihan turhaan, jopa sillä ns 4g moodilla pärjäsi siellä alla. Nyt kun rtk antenni katon harjassa ylöspäin osoittaen, hienosti toimii rtk/datalink yhteys. Huomenna saa yuka 600 alkaa taas leikkaamaan klo 9 aamulla nyt kun sain ajastuksenkin toimimaan. Tuo mappi editointi vielä hakusessa.
Kyllä tuommonen Lidar vehje olisi komia. Katoin eilen V2 testin juutuubissa Dreame A2 ja hieno oli. Sitä pysty jopa etänä ohjaamaan fpv kuvan kanssa. Tuo sun awd varmasti etenee paremmin. Hintaa siinä on kyllä liikaa, omaan makuun :D
Onko kukaan tehnyt robottiruohonleikkuriin iskunvaimennusta puskuriin? Omalla pihalla on puita ja kivi jota en ole pystynyt/jaksanut ympäröidä rajalangalla. Katsoin tuosta gardenan äpistä että törmäysten kokonaismäärä on about 12 000 kpl 😅 viime kesänä hajosin toinen vetävä rengas, alkoi lenkottaa ja laakeri kai hajosi (meni just vielä takuuseen). Nyt taitaa toinenkin pyörä vähän lenkottaa, tuli mieleen että varmaan tuo törmäily pidemmän päälle rasittaa konetta.. joku kuvan kaltainen retkipatja pehmuste voisi ajaa asian, jos tekisi jonkun sortin kiinnityksen. Kuvan ratkaisu ei kestä, on vain havainnollistamassa ideaa. Jos hennoisi porata pari reikää puskuriin sais nippareilla varmaan aika hyvin kiinni.
Mistä löysit tuon törmäysten määrän? Mulla näkyy vain käyttötunnit ja alueen koko
Tulipa liityttyä tohon betaohjelmaan, kun sitä tarjosi. Saa nähä missä vaiheessa tulee päivitys tota varten.
Oho, nytko mahdollista ajatuttaa tota roboa ilman rtk:ta? Tarviiko muuta tehä ku laittaa iNavi moodi päälle vai miten betaan liitytään?
E1: Jaa juu, nyt ku avasin sovelluksen niin tyrkyttää sitä, "laiteohjelmisto toimitetaan pian laitteellesi" eli liitytty on :tup:
Liityin myös tuohon betaohjelmaan. Toivottavasti lähtee kohta pelittämään koska tällä hetkellä ei ainakaan vielä onnistu, eikä rtk-tukiasemaankaan saa enää yhteyttä vaan on offline vaikka mitä taikatemppuja tekisi.
Samaa näköjään mullekin tarjoaa. En aio liittyä kun RTK toimii hyvin, eikä tuosta mielestäni mitään hyötyä saa kun antenni on jo paikalleen kerta asennettu. Lisäksi pitää vielä maksaa 4G-yhteydestä jos ei wifi pelitä koko piha-alueella.
Onko korkealla ja tai suorassa yhteydessä taivaaseen?
@PlanB
Joo eikös tuo edellytä hyvää wifi yhteyttä sitten? Eihän silloin tarvinnut 4g:kään?
Joo "suoraan ajosta" oikeastaan kosahti tämä. Kerkesin juuri laittaa tehtävän tulille, kun tuli tuo ilmoitus beta-ohjelmasta. Muutaman tovin jälkeen RTK-antenni lakkasi näkymästä ja ajot loppuivat siihen.
Olin chatin kautta yhteydessä, ja mielenkiintoista oli se, että kertoivat ainakin vielä että Suomi ei kuulu tuohon iNavi alueeseen. Mahtoiko olla liikkeellä vaan vanhentuneilla tiedoilla vai mitäköhän tässä käy.
Koska kyse betasta ni kai se tulon päällä on. Jos se on joku rajotettu toiminta tms. No, kaikki aikanaan 👍
@PlanB
Joo niinhän se toimii. Mulla on kyllä ihan riittävä wifi koko pihalla, mutta mielestäni tuossa on vaan yksi uusi asia mikä voi mennä jotenkin pieleen. RTK-antenni kuitenkin on toimintavarma kun sen on kerran asentanut oikein.
Mulla teki R1000 tuota ajelua ilman terämoottoria muutaman kerran. Boottaus auttoi (tässäkin). Leikkurista löytyy myös huoltovalikko mistä voit ohjata sähkömoottoreita mm. terämoottoria. En muista nyt ulkoa millä näppäin yhdistelmällä sinne pääsi = avaa leikkurin menu valikko ja sen jälkeen paina näppäimiä 7 ja 9 yhtäaikaa kunnes aukeaa extra valikko. Lisään tänne jos löydän sen. Näet ainakin sitä kautta onko se moottori ehjä. Jos latausaseman hakukaapeli on paikalla oikeaoppisesti ja ehjä niin ei pitäisi olla ongelmia telakoinnissa.
Boottaamalla lähtee joo taas terä pyörimään, ilmeisesti nyt sitten kaksi vuotta vanha akku alkaa kuitenkin olemaan tiensä päässä, reilun viikon nyt leikannut niin että jämähtää kesken leikkauksen ja ilmoittaa että akku tyhjä, ei kerkeä edes lähtemään hakukaapelia pitkin telakkaan vaan hyytyy kesken leikkuun. Akkujahan tuohon saa vielä noin 70-90€ hintaan, mutta jos nuo muut oireet jatkaa vielä kiusaamista niin taitaa olla leikkurin vaihto edessä.
Liekö esimerkiksi Gardenan Bluetooth app erilainen, mutta ainakaan tuossa omassa ei löydy vastaavaa tietoa antureista (eikä Play kaupasta löydy uudempaa versiota)
MrYrtti
