RVS, Motor up ja muut ihmeaineet.
Moro täällä ollaan taas bäck. En voi olla mainoksen uhri jos totean forte turbo cleanerin ahtopainemittarista
Ostin itselleni uuden (vanhan siis) käyttöauton ja siihen laitoin moottoriin ja perään. Perä kun on noissa ollut porsivaa sorttia pinjonin laakerin kohdalla. Saa nähdä. Moottori ei kuluta öljyä ns ollenkaan. Tosin ajan muutenkin nyt vasta ekaa öljynvaihtoväliä joten mittadataa ei ole sen enempää.
Nyt on mittadataa enemmän. 10tkm öljynvaihtovälillä 0w30 iä kului mittatikun maksimista puoleenväliin. Tikun väli on todella lyhyt 1cm väli. Öljynvaihtomäärä on 7.7 litraa. Joten kadonnut määrä on todella vähäistä.
Miten se nyt tämän Red linen seal saverin kanssa täytyy tehdä tuo annostelu?
Red Line Seal Saver öljyvuodon tiivistysaine 118 ml | Motonet Oy
Öljytankin koko avensiksessa 3,6 litraa.
Onhan tuossa nuo prorenttimäärät minkä verran, mutta hankala tätä on annostella.
Saako tuon koko pullon kaataa öljysäiliöön vai laitanko puolipulloa?
Minkä verran oot laittanu ite tuota öljysäiliöön ajon jälkeen?
Annostus: 1 % öljytilavuudesta kerran vuodessa jatkuvaan käyttöön ja 3 % öljytilavuudesta vuodon sattuessa
• Pullollinen riittää 6-18 litraan öljyä!
Eikös tuossa sanota tavallaa että pullollinen minimissään 6 litraan riittää. Eli puoli pulloako laitan nyt alkajaisiksi? ja myöhemmin jos tiputtaa niin 1/3 osa pulloa lisäämällä sitä mukaan kun jos öljy vähenee?
Täytyykös tätä ainetta sitten aina käyttää, että alkaako ne tiivisteet sitten vuotamaan uudestaan jos tämän aineen käytön lopettaa?
Näyttää että käyttö-ohjeen tekijä laskenut huonosti: Luullut että 118ml * 100 = 18 litraa, vaikka se on 11.8 litraa.
Joten jos nuo prosentti-ohjeet pitää paikkaansa niin; jos ei ole vuotoa niin 1/3 pulloa vuosittain.
Jos on vuoto niin koko pullo. Ja kai sitä olisi tarkoitus laittaa aina öljynvaihdon yhteydessä uudestaan.
Mutta ei siitä mitään haittaa ole jos kokeilee aluksi vähemmällä määrällä. Tuo on öljyn voiteluominaisuuksista pois joten ei sitä haluta turhan paljon laittaa.
Pakkauskoko on muuttunut, mutta ohjetta ei ole korjattu. Vanha pullokoko ollut 177ml eli noin prosentti 18 litrasta.
Laita se koko pikku purkki sinne vaan. Ei se mitään Avessa auta kuitenkaan.
Siis nytkö tuo tiivisteitä turvottava ja pehmentävä litkukin mielletään Motor Upiksi?
Tuolta voi yrittää halutessaan etsiä sen videon, missä joku oli lorauttanut vaihteistoon kokonaisen pullon:
Lievästi ilmaistuna ei ollut enää tiivisteet mitoissaan.
En muista aiheuttiko mitään ongelmia, mutta ei tuota silti kannata liikaa laittaa.
Tai laittakaa kourallinen sekalaisia tiivisteitä laimentamattoman litkun kanssa samaan purkkiin, jos epäilyttää.
Yleensä tuota lisätään öljyihin sitten kun tiivisteestä puuttuu palanen tai öljypohjassa on reikä ja auto kusee alleen. Ei toimi.
Jos paikka x hikoilee öljyä tai auto polttaa hieman öljyä, niin tapauksesta riippuen halpa korjaus, jos ei jaksa purkaa puolta autoa.
Viimeksi käytin Motonetin halvinta litkua halkomakoneen sylinterin tiivisteeseen, kun alkoi kusemaan ihan reilusti öljyä.
Laitoin tiivisteeseen raakaa litkua ja vuoto oli poissa alle 10 minuutissa. Ei vuoda vuosienkaan jälkeen, joten ei kiinnosta purkaa koko vehjettä atomeiksi ja etsiä uutta tiivistettä.
Jos pitäisi elvyttää joku metsäraato peltoautoksi tmv. niin eipä tuo muutaman euron investointi välttämättä paska sijoitus olisi.
Syksyllä olisi tarkoitus antaa korjaamon tehdä moottoriin sisäpesun. Kyseessä siis bg performance käsittely, eli siihen tulee moottorin puhdituksen lisäksi bensatankkiin lisättävä puhdistusainetta.
Mitä kyseinen käsittelystä ajatuksia herättää? Rahan haaskausta vai kokeilemisen arvoinen?
rahanhaaskausta
miksi et itse tee?
öljynvaihdon yhteydessä:
stp engine flush 8,99€
tai polttoöljyä huoltsikalta 5€ ja ei muuta kun tekemään.
kymmenien puhumattakaan satojen eurojen käytöstä noihin käärmeöljyihin on ihan turhaa.
Rahanhaaskausta on se osa kun maksat siitä että joku toinen tekee sen sulle. Osaat varmasti itse kaataa aineet oikeisiin paikkoihin, lukea käyttöohjeet.
Onko moottorissa jotain ongelmaa? Itse myös jättäisin tuon käsittelyn väliin ja tihentäisin ennemmin öljynvaihtoväliä.
Jos haluat puhdistaa polttoainejärjestelmän niin pullollinen tankkiin tätä:
Volvo v70 mk1 palaa p0420 vikavalo eli
P0420 code signals a low catalyst system efficiency. This code suggests that the oxygen levels are below the desired threshold (Bank 1).
Katalysaattori ja pakoputki vaihdettu pari vuotta sitten. Vika ei näy, kuulu, tunnu ajossa mitenkään.
Kokeilin liqui moly katalysaattoripuhdistusainetta 7110. Ei auttanut tämä kärmesöljy vaan vikavalo syttyy ja palaa edelleen. Ei voi suositella.
Kokeilemasi litku EI ole tarkoitettu katalysaattorin puhdistamiseen vaan se puhdistaa suihkutuslaitteiston ja palotilan.
Liqui Moly 7110
Onko päästöt hyvät uudella katilla? Jos on niin korotusholkki takalambdan ja putken väliin.
Mä vähän epäilen, että päästöt on tosisan ok ja rajoissa, ja tarvikekatti vaan temppuilee. En ole mitannut, katsastus kuukauden kuluttua, sitten näkee.
Tommosen korotusholkin ostin jo. Voiko sen laittaa ennen katsastusta jo, vai mitä katsuri tuumailee noista korotuspaloista, herättääkö ne intohimoja?
Tää toimii, eikä katsastusukko nää
Riippuu siitä miten määräyksiä lukee – jos välipala on tunnistettavissa niin IMO se on "ei-luotettava muutos" pakoputkistossa / saastemittausten tuloksissa, ja saattaa tulla hylsä jos katsastushenkilö on tiukkana.
Monesti tuollainen p0420 saattaa korjaantua vaihtamalla kakkoslambda. Se kun on kuluva osa.
Ajattelin ostaa Motonetin tarjouksesta rvs aineet dieselmoottoriin. Öljynvaihto kuitenkin vasta yli 5tkm päästä. Onkohan mitään järkeä laittaa ensimmäinen käsittely moottoriin jo nyt, vai vasta muutama satanen ennen öljynvaihtoa?
Ajele nyt vielä kuukausi ja tee se käsittely ohjeiden mukaan. On moottori sitten paremmin suojattuna talven pakkasiin
Tosiaan tää kärmesöljy on Motonetissä tarjouksessa 11.11 saakka. Vielä aika hyvässä; perusbensa-autoihin menevä "G4"-puteli 29,90e vs. 42,90e.
Miksi 2 peräkkäistä vaihtamatta välissä hidastuu vaikutus?
Voit pyörittää ne 2 käsittelyä samassa öljyssä vaihtovälin ajan vaikkapa nyt 10 tkm. Paras kuitenkin tehdä reilusti ajettuun koneeseen juuri ennen öljynvaihtoja 1 käsittely, irrottaa likaa jonka tulet huomaamaan. Ja uusiin puhtaisiin öljyihin jätät toisen käsittelyn vaikuttamaan pitkäksi aikaa. Aine ei heti tehoa kunnolla uuden öljyn läpi koska ei pääse kitkapinnoille tekemään työtään.
Moottorissa ei ole irtoavaa likaa. Nyt ajettu 3500 km ja tikusta katsoen öljy näyttää puhtaalta.
Kaksi käsittelyä tehty näihin öljyihin. Vielä olisi yksi puteli jäljellä ja mietin, laittaisinko sen vielä nykyisiin öljyihin. Ehkä vielä ajan jonkun aikaa ~1500 km ja sitten vähän käytetympiin öljyihin vielä yksi annos.
Tuota kitkaa ajatellen, vaihdoinkin viimeksi käsittelyjä varten halvat osasynteettiset öljyt.
Ihan mineraaliöljyä ei kehdannut TSI moottoriin kaataa...
Kyseessä siis ihan uusi moottori ettei sisällä ole irtoavaa likaa? Kyllähän mosassa aina sitä sotkua on, ei se välttämättä vain sieltä liukene.
Tikittävään hydraulinostajaan olen pari kertaa kokeillut Liqui Molyn siihen tarkoitettua ainetta ja täytyy kyllä sanoa että toimii koko kesän mutta naputtaa taas seisonnan jälkeen seuraavana keväällä. Eli toimiva ”ensiapu”. Varmaan toisenlainen öljykin tekisi saman, nämä aineet ilmeisesti muuttavat viskositeettia.
Voihan toi saman valmistajan RVS:n vastine Cera Tec:kin toimia. Aika hyviä arvosteluja saaneet Liqui Molyn lisäaineet yleensäkin, ovat testien kärjessä. Mutta vähän sellaisia quick fixejä ovat monet eivät tietenkään pysyvästi korjaa.
Näiden kanssa kun pitää juurikin tuon totuuden mielessä, että koskaan ei ole yksikään käärmeöljypullo korjannut konetta niin ei tule sitten pettymyksiä jälkikäteen.
Melkein uusi, 240tkm ajettu jakoketjullinen 1.2 TSI.
Niin en ole mosan sisään katsonut, mutta 4000 km ajetut öljyt näyttävät vielä melko puhtailta.
Pyyhin tikkua paperiin ja eipä tuo vielä juuri väriä ole ottanut. Ajellaan nyt vielä lisää ja ehkä tonnin
päästä vielä viimeinen käsittely.
Millasia kokemuksia on ollut X1R:n (tai RVS) vastaavan aineen käytössä manuaalilaatikkoon? Jos siis synkrot on hieman kuluneita, niin auttaako kylmänä kankeaan vaihteensiirtoon vai pitäisiköhän suosiolla lyödä vähän ATF:ää laatikkoöljyjen sekaan?
Minä en huomannut mitään eroa kun laitoin RVS, mutta sitä ennen huomasin paljon eroa kun laitoin Red Linen vaihteistoöljyt. Ykkös vaihdekin vähensi takeltelua 95%.
Jos on hydraulinen kytkin eikä vaijerilla niin kannattaa kokeilla kytkinnesteenvaihtoa. Senkin vaihdolla vaihteet menevät paremmin pesään.
En keksi miten se vaikuttaa jos kytkin kuitenkin irrottaa hyvin vanhoilla nesteillä? No kyllä se neste silti kannattaa välillä vaihtaa vaikka toimiikin.
Aikoinaan tuli kans laitettua 106 gti:hin red linen laatikkoöljyt jossa kakkosen synkro takerteli, heti öljyjen vaihdon jälkeen, meni kakkonen päälle ilman mitään ongelmia ja toimi koko sen ajan kun auto mulla oli, Suositukset täältäkin. :tup:
ite vedän my diesel ja x1r dieselen lisäaine ja x1r koneessa ja ohjaustehosmimessa ja perässä
Onko kokemusta mikä tehokkain keino öljyrenkaiden liottamiseen, eli moottori syö öljyä.
Joku Engine flush aine?
Polttoainetta öljyn sekaan?
Vai polttoainetta tulpanreistä ja liottelee männänrenkaita pidemmän aikaa?
Joku muu, mikä?
Suuri vahinko ei ole vaikka kone hajoaa, taitaa se jo olla entinen.
Joku muu, mikä?
Mistä päättelet, että öljynsyöntiongelmat johtuis männänrenkaista? Huohottaako kone esimerkiksi poikkeuksellisen paljon? Venttiilinvarren kumitkin voi meinaan ihan yhtä lailla öljyä päästellä palotilaan jos sitä kuluu.
Joku muu, mikä?
Naftaa tulpanrei-istä olis varmaan se millä itse kokeilisin.
Ajettavassa ruohonleikkurissa itellä oli joskus renkaat niin jumissa, ettei käynyt kun oli huohotinletku paikallaan.( Huohotti niin paljon)
Pistin käyntiin täysille kierroksille, ja kippasin samalla vettä kaasariin. Toimi sen jälkeen useamman vuoden.
Laitoin jossain 5000 km kohdalla kolmannen käsittelyn ja ajoin vielä 2-3000 km.
En sitten lopulta oikein eroa huomannut, naputtava nostajan? ääni muuttui vähän vaimeammaksi(?)
Toivottavasi sinne nyt joku suojakalvo tuli ja 300 tkm ylittyy heittämällä..
laban
