Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Itsellä kävi myös tuuri tilatessa ~60€ hintaan Amazon.de corsair lpx 3200mhx cl16 kitin. Tarkemmin cmk16gx4m2b3200c16 v.4.31 b-diet.
No eipä kuullosta kauhelta tuurilta että sait noi huonon binnin b-diet jos on noin paljon ongelmia niiden kanssa. Ja vaikka saisit ne kulkemaan sillä emon Try it! ominaisuudella niin kannattaa testata kunnolla se vakaus.
Moikka vaan,
mietinnässä ois koneen päivittäminen (3900x) ja nämä on muisti vaihtoehdot mitä olen vähän katsellut.
F4-3600C15D-16GTZ 8.3ns
F4-3600C16D-16GTZKW 8.9ns
F4-3600C16D-16GTZN 8.9ns
F4-3600C16D-16GTZR 8.9ns
F4-3600C16D-16GVK 8.9ns
Vissiin ei ole paljoa muuta eroa kuin, että tuo puna/hopea Trident Z olis cl15(ylin F4-3600C15D-16GTZ) eli nopein noista.
Onkos teillä tietoa paremmasta tuossa samassa 150-200€ hintaluokassa?
Vinkkinä:
Saksan amazonissa Patriot Viper 4400mhz cl19-19-19-38 153€ 2x8gb sekä 4000mhz ja 4133mhz versiot satasen pintaan.
Paljonko on porukka saanut kulkemaan nämä muistit?
Corsair 8GB (1x8GB) Vengeance LPX, DDR4 2666MHz, CL16, 1,20V, musta - 42,00€
Eli CMK8GX4M1A2666C16
B-die piirit ja itsellä nyt 1.3v, 3133mhz.
Latensseja en ole vielä kiristellyt, vähän pelottaa jos joutuu clearin tekemään biossille.
Mikä siinä BIOSin resetoinnissa pelottaa? Eikös noihin saa profiileita tallennettua nykyään mitkä ei mene resetoinnin mukana ja jos ei, niin kuvat vaan asetuksista talteen ja niiden mukaan uusiksi
Ainakaan jos on edes hieman pätevämpi emo niin muistit jos klikkaa bootissa (liikaa ylikelloja) niin emo resetoi pelkät muistiasetukset.
Ja tallentaa omat asetuksensa backupiksi jollakin nimellä.
No niin mitä mun pitää noista säätää et saa parhaan hyödyn? noviisi näissä oon eli tärkeimmät säädöt?
Hyvinhän tuo kulkee, mutta jos on pakko, niin Z390 Dark rivistä viittä ensimmäistä. RAM testiä tunteja.
Joo ku noi on vakiona kulkee 4000. Ainoo mitä muutin ni on trfc 360 oli xmp 700 ja jännitteet . Buuttaa vinukkaan 4400 mut ei vakaa. Tonne toi jäi kottiin testaus päälle.
edit
oli pysähtynyt virheeseen noin tunnin kohdalla.
koitan nyt tällästä asetusta
joo ja niin tiedän noi viis ekaa asetusta mut tarviis tarkempaa tietoa noi jälkimmäiset ja ennen kaikkea ne joilla ei oo mitään merkitystä :/
Mikäs koira noihin patriotin halpismuisteihin on haudattu? Laitoin tuollaiset viper steelit 2x8gb 4000mhz tulemaan amazonista hintaan 105€ kotiin toimitettuna. Eikös nämä pitäisi olla salettia b-die:tä?
Pelkästään jos trfc:lle uhraat noin kireät asetukset, niin menetät juurikin noita Mhz sekä useammat muut asetukset jotka vaikuttavat yhteensä enemmän kuin pelkkä trfc!
Kokeilitko edes minne kulkee vakaasti esim. trfc 700:lla? 4500? Ja jos ei jumi kellojen takia niin voit voittaa suorituskyvyssä helposti ko. trfc:n menetyksen joissakin muissa asetuksissa.
Itse suosin aluksi että XMP:llä ja maksimi 24/7 voltit heti kehiin joita itse aikoo käyttää ja etsitään ne maksimi RAMin Mhz (sekä prossun muistiohjaimen maksimi kellot jos rajoittaa).
Turha heti kiristää trfc:tä jos sen takia joutuu luopumaan esim. kireästä Cl:stä ja maksimi Mhz, tulee enemmän takkiin suorituskyvyssä.
@Luumi
Onko sulle tulossa testiin joltain valmistajalta, tai ylipäätään tietoa single-side 16Gb kammoista?
Emolleni kun on saatavilla beta-bios ko. kammoille:
- Optimized for the newest single-sided 16GB and double-sided 32GB memory (2Gx8 memory chip)
Mitä mieltä olet, voiskohan noin fyysisesti ko. kammoilta odottaa minkälaista kulkua?
Jos kulkua piisaa, 4700Mhz+ tai muuten vakiona kireitä kampoja niin kiinnostaisi kyllä tuollaiset 2x SS 16Gb palikat eli yhteensä 32Gb.
@Luumi
Mitä sitä turhaan huudattaa.
Taitavat kyllä olla jotain muuta kuin B-dieta.
Sehän on muistaakseni rajoittunut 8Gb per siru, eli tulee 16 piiriä ja kaksi rankkia.
Tosin kyllähän ne voitaisiin mahduttaa yhdellekin puolelle tekemällä DIMMistä korkeampi...
Kuten palvelimien quad rank DIMMit:
Lenovo 64GB PC4-21300 DDR4-2666MHz ECC Registered CL19 288-Pin DIMM 1.2V Quad Rank Memory Module Mfr P/N 4ZC7A08716
Joo kokeilin minne asti buuttas eli 4300 ja 4400 kokeilin mutta hankalasti tahto ees saada biosiin nousemaan. 4266 tuolla tulee errori jo aika pian.
Eilen oli 4200 tuolla kireämmällä asetuksella errori tuli 8.5 tunnin jälkeen. Nyt laitoin ton trfc takas 700 ja testi päällä.
Tähän mä nyt pääsin. Varmasti on vielä jotain tehtävissä? On muuten aivan hirveä ohjelma toi linx kunnon lämpö piikittäjä :cigar2:. Sata varma ei voi olla et on täysin vakaa mut pitkälle pääsee karhulla. Mikä tai mitkä noista arvoista on se kaikkein pahiten vakauteen vaikuttaja? Ring arvon puotin 47 mut tuota mun pitää vielä testailla miten vaikuttaa taas on aika monta muuttujaa pelissä.
Itse kun kampojani testailin niin huomasin etten saanut Karhua läpi yli 5000% millään jännitteillä kun oli jotkut kireät asetukset.
Laitoin sitten "Ring"in automaatille, vai olikohan se manuaalisesti 45x ja meni yli 10000% Karhu läpi. Eli 47x oli liikaa vaikka jännitettä prossulla, muisteilla, vccIO:lla ja vccSA:lla vähintäänkin riittävästi.
Ei auttanut ring laskeminen 45 samoin tein skippas. Löysäsin nyt asetuksia ja kokeilua uusiks. Näitä arvoja otin pykälän nyt ylös päin tRDWR_sg/dg/dr/dd.
Pitkällisen etsinnän jälkeen löyty viimein lämpöarvo noille muisteille joka näyttäs olevan 44c. Eikä tullut mitenkään yllätyksenä toi. Näkyy olevan tosi rantut muistit lämpöjen suhteen. Nyt käytössä 1,425 ja lasken vielä alas tuota asetusta kunhan jos ja kun pääsen takas 4400 arvoja rassaamaan. Mitä tulee ring eli cache nyt näyttäs toimivan 47 asetuksella ja kätevää päästä säätämään noita asetuksia eleetx ohjelmalla. Linx ohjelma näyttäs olevan paras ohjelma testaamiseen ainakin on helppo ja nopea ja varmasti kaataa koneen jos on persiillään :dead:. Ja jostain kumman syystä nämä muistit ei buuttaa 4300 ylös vaikka päälläsä seisos @Luumi ootko törmännyt? kahesti vahingossa noussut...
Edit
Se jos ja kun hetki koitti nyt. cache pudotettu 46 linx vakaaksi. just nyt on dimm jännite 1,420 jolla ainakin näyttäs toimivan eikä lämmöt karkaa. samoilla asetuksilla näyttäs toimivan mitä oli 4200. @Hiikeri mitä viel kiristetään? :)
Mun emolla on erikseen bootti sektorin jännitteet esim. Cpu, I/O, SA, Dimm yms. sekä normaalit "(postaus) jännitteet.
En kylläkään käytä noita erillisiä bootti jännitteitä.
Bootti jänöjen rukkauksella saisi paremmin postaamaan eli käynnistymään jos ei uskalla käyttö jännitteitä pitää samalla tasolla.
Mutta oletko varma ettei johdu muistinohjaimesta joka kaatuu?
Paljonko vccIO ja vccSA syötät?
Minne asti on lankussasi valmistajan todentama toimivuus edes jollakin prossulla (Mhz)? Yleensä vielä tehneet testinsä 9700K tai 9900K prossulla.
löytyy noita buutti jännitteitä mut joo ei ehkä kannata jos ei vaan toimi ni ei toimi.
käytän tota 1,25v molemmissa. sen huomasin et 4266 tökkii myös buuttaa kyllä mut jotain outoo käyttäytymistä.
JA EN ole todellakaan varma että muistiohjain kaataisi. linx muuten ei pysynyt enää perässä. ei ole muita muisteja joilla testata. ja toisekseen aikasemmalla emolla ja prossulla hyvä kun sai ees kulkee xmp spekseillä.
4600 näkyy olevan ainakin todettu millä toimii. omat ramit näkyy myös löytyvän listalta.
Jätän tän nyt toistaiseksi 4200 kun on kuitenkin niin suuri parannus vakio asetuksiin ja kaikki näyttäs toimivan. Niin ja sekin onko nyt enää niin suurta hyötyä kun joutuu latenssia nostaa et postaa 4400. Otetaan ennemin tästä kaikki ilo irti :)
edit
joo ja katotaan sitten uusiks kun saan ton rockit cool Gen Direct to Die frame tuohon väliin ni vois lämmötkin tippua. mut tuskin toi siihen muistien kulkuun auttaa niin paljon @Hiikeri
Kyllä Direct-Die prossulle vaikuttaa jonkun verran kun muistinohjain sijaitsee prossussa.
Kokeiles huvikseen SA 1.35V ja IO 1.40V että kuinka postaa noilla asetuksilla.
Muistini XMP asetuksella lankkuni antaa aika mehukkaasti IO:ta 1.45V ja olikohan SA 1.40V, siis auto asetuksilla + XMP eli kaukana on Intelin speksit.
Manuaalisesti toki olen säätänyt pienemmiksi mutta kunnon nopeuksilla pitää syöttää jännitettä kunnolla että muistinohjain kulkee, ainakin mun prossulla.
@Luumi Joskus taisi mainita ettei muistien kulut hänellä parantuneet vaikka ylitti 1.25V.
Oma muistiohjaimeni (korkkaamaton julkkari prossu eikä kummoinen batchikään) ei kulje juuri minnekkään 1.25V, sama 1.30V.
Vasta kun syöttää 1.35V+ alkaa pysyä IMC mukana noilla 4400-4500Mhz nopeuksilla.
@Hiikeri nytpä kokeilin mutta en jäänyt ajamaan ramtestiä. Eli joo nyt saa linx vakaaksi 45 cachella ja ram tais olla 1,420. aikasemmin ei ainakaan pitemmän päälle enää pakka
pysynyt kasassa.
mut joo täytyy muistaa et sulla on kompura mil jäähdytät ja luumil ln2 et onko nyt ajatellen miten järkevää edes mun pitää tollasia voltteja muistiohjaimelle?
edit. joo käytin ramia päällä ni näytti vain pehentavan ;D 7% ja töks :D
VDimm 1.42V ei B-Die muisteille ole vielä mitään, itse ajan B-Dietäni 1.51V bios, 1.50V sinne menee, emolta mitattuna. Laita vaan 1.5V pesään.
G.Skillin Royal 4800Mhz muistit vakionakin 1.50V kapulat.
Vaikka kompuralla ajelenkin, niin olikohan se MSI Z390 kellotus oppaassa että heidän mielestään max. IO ilmalla on 1.35V ilman vaaraa. SA:ta toki hieman vähemmän.
Ja oppaalla tarkoitan videota jossa MSI:n edustaja kellotteli näitä Z390 emoja ja kertoili eri säädöistä.
Toimiiko ongelmitta, jos ostan nykysen trident z 3200MHz 14cl 2x8gb kitin kylkee toisen samanlaisen kitin(sama nopeus) ?
Moi
Ostin Amazon.de Patriot Viper Steel 4000Mhz CL19 2x8GB kitin.
Minulla on 7700k ja msi z270 gaming m5 emolevy. Kokeilin ensin XMP asetuksilla, ei bootannut (odotinkin vähän tätä). Sitten koitin XMP, mutta 1.35V sijaan 1.45V. Ei silläkään.
Noh eri kellojen ja muistivolttien myötä (koko ajan löysät latenssit) huomasin, että jos laitan 1.45V ei boottaa edes 3466Mhz. Kuitenkin laskemalla voltteja 1.4V tai hieman alle, kone boottasi.
Nyt mustanaamion testillä kokeilin 3600 16-16-36, mutta 1.4V virhe tuli jo 14% kohdalla. Laskin voltteja 1.37 ja nyt rullaa parhaillaan 400%, eikä vielä ainakaan virhettä ole tullut.
Miten on mahdollista, että Samsung B-die muistit eivät kestä 1.45V tai näillä näkymin edes 1.4? Jäähynä on NH-D15, eli muistitkin saavat pientä ilmavirtaa. Lämpöanturia näistä muisteista ei löydy.
Moi
Paljonkos sulla on vsa ja vccio jännite? voi olla jos on vakiona ne, voit joutua nostamaan että muisti ohjain pysyy 4000 mukana ja pitäisi riittää toi xmp jännite. kokeilepa 1.25v molempiin.
Taisin kokeilla SA 1.20V ja IO 1.15V. Kokeilen tällä.
Kokeilin nyt 3600 16-16-36 @1.4V ja 1.45V. Vieläkin käytännössä heti antoi errorin mustanaamiossa. Positiivista, että boottasi windosiin ensimmäisen kerran tuolla 1.45 Dram voltilla. Kehtaako SA volttia nostaa vaikka 1.3 vielä?
Eipä ainakaan juuri enempää. Ja jos sulla on prossu kellotettu loppuunasti ni pudota niitä hiukan ja cachea jos nostettu ni laske sitä.
Kokeilin tuota SA 1.3V, muttei sekään auttanut. IO ja SA 1.25V 3600 16-16-36 ei ole vakaa 1.38-1.45 volteilla. Kokeilen 1.38V ja 3600 17-17-38.
Z170 ja Z270 emolevyt rajoittaa yleensä muistien maksimitaajuutta. Liiallinen jännite voi myös tehdä epävakaaksi. Testaa muisteja prossu vakiona.
Juu kokeilen varmaan seuraavaksi. Ihme kuitenkin kun muistit ovat XMP:llä 4000 cl 19, mutta ei tunnu kulkevan edes 3600Mhz kohtuu latensseilla.
Itse en saanut 3733MHz:ä korkeemmalle millään latenseilla, vaikka vakio cl15 kelpasi hyvin. Mortar max:lla 3600:n kanssa muistien puolesta 3800MHz cl15, muistiohjain loppui kesken.
Ei oikein lupaa hyvää tuo testi, olisiko joitakin kaikista jämäpiirejä?
Patriot Viper Steel 4000 MHz CL19 DDR4 review
Supports DDR4-3800+(OC) tommonen ainakin tuon korkeammalle ei ainkaan virallisesti tue. sitten onhan muistit sloteissa a2 b 2?
On muistit sloteissa a2 ja b2. Nyt rullaa mustanaamio 3600 16-16-39 @1.42V. Ei ainakaan heti antanut virhettä.
Piti vielä omia kapuloita kiusata.
FAR CRY 5 1920x1080 Normal settings > Totally not GPU limited.
MIN FPS - AVG FPS
XMP 4400 19-19-19 : 139 fps - 173 fps
MAN 4500 17-19-19 : 140 fps - 170 fps
MAN 4600 19-19-19 : 142 fps - 174 fps
MAN 4666 19-19-19 : 140 fps - 167 fps
Toki mitä isommille Mhz mentiin niin sitä alemmaksi automaatit pudottivat 2nd ja 3rd asetuksia...
Vinkkinä:
Nämä tikkulaiset on herättänyt pikkusen jo huomiota maailmalla, Buildzoid julkaissut juuri kellotusvideon ja vähän diipimmän katsauksen. BZ ei ole ihan mikään muistikellotusmestari ja tuntuu olevan vipuset ja kaavat vähän hukassa, mutta kuitenkin. Ei esittele mitään 24/7 vakaita tuloksia, vaan paremminkin HC-kellotukseen sopivia asetuksia joilla (tuurilla) saa ajeltua benchmarkin läpi ja nimeä tuloslistoille.
Hintataso näyttää edelleen tippuneen, mutta saksan amazonin kauppiaalle on ilmestynyt joku 15e toimituskulu suomeen :) Onko jengi täällä jo mitenkä paljon tilaillut ja mihin tuloksiin päässyt?
hinta.fi mukaan saa jo alle 150e ihan suomestakin muutamasta kauppaa.
Omat kammat kulkee kyllä todella hyvin, Z390 Formula ei tue nopeuksia yli 4200Mhz (ainakaan mulla ei kulje ton yli), 4266 suostuu toisinaan buuttaamaan mutta ei mitään vakautta millään järkevillä asetuksilla. Mutta 4200Mhz suostuu näillä toimimaan rock-solid, ja kärsii kiristellä asetuksia kyllä roimasti. Oon koittanu viikon hieroa 4200CL16-16-28 asetuksia vakaaksi mutta ei selviä millään karhu-test + pubg kokeesta. Krahua antaa kyllä ajaa ilman virheitä, mutta jos laittaa krahun 8gb:llä juoksemaan ja samalla pubg testikenttä auki, niin joko peli kaatuu tai tulee erroria krahuun. Ilman ns. "lisäkuormaa" ei anna muistierroria, kokeiltu prime-blendiä, karhua, linxiä. Lämmöt pitäisi kaiken järjen mukaan olla OK, mulla on muistituuletin täysillä kun benchailen ja rasitustestailen, ja pitäny thermal-couple mittaria kiinni muistien hiitsinkin pinnassa (en oo jaksanu laitella alle), ja hiitsinkki ainakin tuntuis toimivan kun selkeesti lämpötila siinä vaihtelee kuorman mukaan.
Tässä on omat "seiffit" asetukset joilla ajettu järjetön määrä karhutestiä, prime-blendiä, linxiä, pelejä jne.
@weijoo, Samsungin B-Dietä on muistipiirisi eli kellotus varaa varmasti on.
B-Diet tykkää käyttöjännitteestä eli volteista. 1.5x Volttia VDimm kummiskin on pidetty näiden piirien turvallisena käyttöjännitteenä 24/7.
Silti aika mopot on kapuloittesi XMP, kait se sitten pitää paikkansa että nykyiset B-Diet on "Mopompia" kuin vuosia vanhemmat, sullakin XMP vain 3200-16-18-18 ja silti B-Die. o_O
@Luumi Varmaan on Samsung tehnyt B-Die piirejä että porukka vain ostaisi niitä, pari vuotta sitten 3200Mhz B-Diet olivat 14-14-14 palikoita tai 3600Mhz 15-15-15.
weijoolla näyttää olevan "mopot" 3200Mhz CL16 :bored: kammat jotka ovat B-Die!
B-diet ovat kyllä vanhemmalla isommalla nodella tehtyjä ja pitäisi sen takia kestää jännitettä hyvin, mutta eikös B-diet ole herkempiä lämmöille?
Eli voisivat tarvita tuuletusta noilla volteilla.
Ne nopeiden binnausten sirut varmasti menevät kalliimpiin muisteihin.
Silloin pari vuotta sittenhän ei paljoa tainnut olla 4000MHz kittejä.
Kyllä ne muistit kestää, mutta aina ei emolevy kestä.
Ostin nuo G.skill Tridentz 4400 19-19-19 siinä toivossa että olisivat hyvät vanhaan piirilevyyn pohjautuvat samppa B:t mutta näköjään uusi piirilevy vallannut nekin. Aivan paskat ja sama command rate 1 ongelma niissäkin joten palautin. Noiden Command Rate ongelmien takia ei nappaa miksata eri piirilevyjä X299 ja 3647 -alustoilla. Nyt tulee esitestatut 3600 CL17 kammat ja koitetaan ensiviikosta alkaen kaikki 6 kanavaa 28 core xeonilla :tup:. @Sampsa @xarot @JuSiZ
Kysyn tätä tässä, vaikka osaltaan liittyy CPU:hunkin.
Eli pohjustan tätä sen verta:
Emona MSI Z390 ACE, Muisteina Kingston 4000 CL19 B-die kammat. Nämä kammat kulkivat nätisti i7 8700K:n @5GHz kanssa +4000 CL17-17-17-35-373 asetuksilla ilman Karhusoftis virheitä.
VCCSA 1,15V ja VCCIO 1,20V, DRAM 1,38V
Prosessori vaihtui i9 9900K @5GHz, muutoin paketti pysyi samana. Tiukimmat asetukset tähän käy dailyna 3600 CL-16-16-16-30-343 samoilla jännitteillä. Ei siis mahdollisuuttakaan saada tuolla +4000 asetuksilla.
Onkohan tuohon mitään jippoa vai mitä en huomaa emon asetuksissa? Ei ole mitään väliä onko CPU stock/OC, VCCSA ja VCCIO jännitteiden nosto ei vaikuta. Saman tekee vaikka olisi XMP asetuksilla.
G.Skill Value DDR4 - 2400MHz - 2 x 8GB (16GB) - CL15 - 1.20V 58.00 €
Ryzen 2700
Gigabyte B450M S2H
Boottaa Windowsiin 1.4 voltilla 3533MHz kelloilla ja auto asetuksilla:
vakio 2400MHz cl15 XMP:
Ryzen 2700
Gigabyte B450M S2H
Melko hyvin saat kelloja irti noista, vaikka matalaa binnia ovatkin. Latenssit ovat todella löysällä omaan (ei niin kokeneeseen) silmään. Saatko tiukennettua yhtään?
Mulla on ollut useamman vuoden käytössä X270 sarjan APEX IX levyllä TridentZ 2x8gb 3200C14 kammat, joita on voinut ajaa 24/7 4133-17-17-36 nopeudella. Nyt tuli tarve kasvattaa muistia ja tilasin samat, mutta isommat kammat TridentZ 2x16gb 3200C14, mutta nämä ei toimi kuin vakio nopeudella??? Jos laitan XMP profiilin 3200-14 päälle BIOS bootta, mutta Windows boot kosahtaa. Onko nämä kammat nyt jotain ihan susia vai onko noi 2x16gb kammat yleensä hankala kellotella?
Ei noi 16Gb kammat vaan kulje minnekkään. Itselläkin oli 4x 16Gb 3200c14 tossa 1-2 vuotta sitten ja kulkivat vain 3333c14 ja c15. 3400c16 vaikka kuinka voltteja laittoi.
Menivät myös 3200C13.
Myös näiden Inteleiden muistinohjaimien kulut taantuvat Ryzeneiden tasolle esim. 2x16Gb seteissä kun muistiavaruus on noin laaja.
Myin kaikki 4x16Gb kampani ja 16Gb RAM on riittänyt peleissä (11Gb VRAM) ja on sulavampi + enemmän FPS nykyisellä 2x8Gb setilläni (4500C17).
Useinkaan 16Gb kammoilla ei riitä vakiojännite niiden vakauteen jos emolevy mallia perus-250e lankku. Nosta VDimmiä että ovat vakaita, ei niissä mitään vikaa ole. G.Skillinkin kaikki kammat on testattu tehtaalla.
Jos oikein ymmärsin niin näissä olisi ehkä jotain toivoa kellotella vaikka tuli tyyliin halvinta otettua? ->
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 89,90€
Tänään kerkis vähän yrittämään kellotusta mutta aika hankalaa oli 3333 sain windowsiin asti try it toiminnolla.Tällä memtestissä kymmeniä virheitä. Ryzen calculatorin B-die arvoilla v1&v2 profiililla ei edes postaa 3333. D/E-die asetuksil postas 3333c16-18-18 mutta ei 3400 ja sitten oliki luovutettava tältä päivältä. Täytyy varmaa seuraavaksi ottaa jotkut 20-20-20 asetukset ja kokeilla niillä.
Ja nosta jännite suoraan siihen 1,4V vähintään, 1,45V sekin ok 24/7 käyttöön. Luulisi auttavan kellotuksiin.
rinqulA
