Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Olikos jokin lämpötila (~50 C?), jonka jälkeen muistien vakaus laskee? Itsellä tällä hetkellä 3200 c14 kiristetyillä timingeilla @ 1,4 V ja mietin, että auttaisiko nosto 1,45 V vakauttamaan esim. 3400 MHz c14. Tällä hetkellä kapulat taitavat lämmetä hieman yli 50 C.
Itsellä tulee näillä 3200cl15 kapuloilla siinä noin 53C seinä vastaan jolloin alkavat herkästi tehdä virhettä. 51-52,5C ei virheitä ja itsellä tällä hetkellä 1,45V jännitettä.
Ei kai tiedä ennen kuin koittaa, mutta Ryzen 1700 muistiohjaimen ja ITX-systeemin yhteydessä on paljon pyydetty. 3200cl14 on jo hyvä. 3000-sarjan prosuun vaihtamalla löytyisi ehkä 10 % lisää kaistaa ilman jännitteen nostoja, sama latenssi.
Olen tota mahdollisuutta joskus miettinyt mutta en muista nähneeni tarinoita simahtaneista emolevyistä?
Itseltä meni 270F, ei tarvittu edes sitä 1,45V:a. En aijo Mortar MAX:n kanssakaan urheilemaan käydä, kun 3733-3800MHz kiristetty cl15 riittää itselle.
Reactions: hik
Auttakee miestä mäessä. Ostin Ryzen 3700x konepakettiin nämä:
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 229,90€
Mutta kannattaisiko vaihtaa johonkin toiseen jos kellottelu ei haittaa?
edit: 3600MHz CL<16 olis hienoa päästä.
Nuo ovat todennäköisesti jotain tappiin kellotettua Hynixiä/alempaa B-die binnausta.
AES koodilliset Crucial Ballistix Sportit Micronin E-die siruilla kellottuisivat aika varmasti samaan.
Vain 3200MHz 14-14-14 ja 3600MHz 16-16-16 kammat ovat varmuudella Samsung B-dieta ja paremmaksi testattuja siruja.
Mulla pukkaa testeissä virheitä 48 °C paikkeilla.
Noi on melko varmasti hynixin cjr piireillä. Buildzoid on tehnyt niiden kellotuksesta videoita youtubeen. Mutta tuskin niillä pääsee 3600 nopeudella ali sen cl16. Siihen tarvitset b-die kammat.
Päivittelin jokin aika sitten Asus x370 prime pro:n biosin uusimpaan (5220) ja ilmeisesti sen seurauksena muisti puoli meni epävakaaksi eikä enää toimi vakaasti 3200mhz (testattu prossu vakiona (ryzen 1700)). 3133 menee ongelmitta kun SOC-jänniteen nostaa 1.13. Muistina Flare X 3200 cl14 jotka ovat pari vuotta toiminut loistavasti... eipä tullut otettu vanhan biossin versiota saati muistien parametrejä ylös....
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia?
Ei noi 16Gb kammat vaan kulje minnekkään. Itselläkin oli 4x 16Gb 3200c14 tossa 1-2 vuotta sitten ja kulkivat vain 3333c14 ja c15. 3400c16 vaikka kuinka voltteja laittoi.
Menivät myös 3200C13.
Myös näiden Inteleiden muistinohjaimien kulut taantuvat Ryzeneiden tasolle esim. 2x16Gb seteissä kun muistiavaruus on noin laaja.
Myin kaikki 4x16Gb kampani ja 16Gb RAM on riittänyt peleissä (11Gb VRAM) ja on sulavampi + enemmän FPS nykyisellä 2x8Gb setilläni (4500C17).
Useinkaan 16Gb kammoilla ei riitä vakiojännite niiden vakauteen jos emolevy mallia perus-250e lankku. Nosta VDimmiä että ovat vakaita, ei niissä mitään vikaa ole. G.Skillinkin kaikki kammat on testattu tehtaalla.
Pakko se on uskoa että ei nämä 2x16Gb kammat vaan kulje. Mutta en ymmärrä miksi nämä ei mene Apex emolla edes XMP profiilin 3200C14 nopeutta, vaikka laittaisi 1.45V. Ehkä se on pakko jatkaa noilla huippu 2x8Gb kammoilla. Kuvien käsittely vaan olisi ehkä vaatinut lisää muistia. 16Gb alkaa ole välillä ihan finaalissa.
Kysyn tätä tässä, vaikka osaltaan liittyy CPU:hunkin.
Eli pohjustan tätä sen verta:
Emona MSI Z390 ACE, Muisteina Kingston 4000 CL19 B-die kammat. Nämä kammat kulkivat nätisti i7 8700K:n @5GHz kanssa +4000 CL17-17-17-35-373 asetuksilla ilman Karhusoftis virheitä.
VCCSA 1,15V ja VCCIO 1,20V, DRAM 1,38V
Prosessori vaihtui i9 9900K @5GHz, muutoin paketti pysyi samana. Tiukimmat asetukset tähän käy dailyna 3600 CL-16-16-16-30-343 samoilla jännitteillä. Ei siis mahdollisuuttakaan saada tuolla +4000 asetuksilla.
Onkohan tuohon mitään jippoa vai mitä en huomaa emon asetuksissa? Ei ole mitään väliä onko CPU stock/OC, VCCSA ja VCCIO jännitteiden nosto ei vaikuta. Saman tekee vaikka olisi XMP asetuksilla.
Itseäni lainaten, vaikka B-die kammat niin tuolla i9 9900K ei saa kuinkaan tuonne +4000, onko tuo kivi nyt sitten piikiekon huonoimmasta päästä, ei luulisi ainakaan tuon ACE lankun virransyöttökään olevan esteenä. I7 8700K kokeilin vielä lankkuun kiinni ja hupsista, ajoin 1,40V 4000 CL17-17-17-35-373 asetuksilla virheittä +5000%.
Takaisin i9 9900K, tiukimmat asetukset sain 1,4V 3600 CL15-15-15-30-323, ei apua enempää jännitteiden nostosta...
Paljon IO ja SA jännitteet i9:llä?
Itsellä päivitys i9 toi lisää kulkuja b-dielle. Vanhalla 6700k meni 3600-16-16-16-36 1.45v aikansa kikkailujen jälkeen ja nyt 9900ks 3900 16-17-17-17-35 1.43v. Tikkuina TridentZ 3200CL14 :) VCCIO 1.1 ja VCCSA 1.15
3600 CL15-15-15 VCCSA 1,15V ja VCCIO 1,20V menee nätisti näillä.
4000 CL17 kokeiltu VCCSA 1,25V ja VCCIO 1,30V sekä VCCSA 1,30V ja VCCIO 1,35V
Ei apuja jännitteiden nostosta :confused2:
Sekoititko jännitteet? SA on se suurempi lukuinen kuin IO jännite.
Lisäksi vielä että IO jännitteen pitäisi olla matalampi kuin Vcore, ainakin MSI suositteli noin omassaan ylikellotus videossaan.
No niinhän minä sekoitin tuohon viestiin, siis toisinpäin ne on tuossa biosissa. Vcore 1,30v ja SA isompi kuin IO
Overclockers.co.uk saa Patrionin Steel Viper 4400mhz 16gb kittejä n.130€ hintaan kotiin toimitettuna. Omat kalikat tilasin eilen ja tänään tuli paketti. Täytyy jatkossakin tuolta tilata palikkaa kun nopea toimitus.
Miten sait noin halvalla? Ite kirjauduin amazon käyttäjällä ja näyttää jo kuljetukseksi yli 40 puntaa? Miten sinä kirjauduit?
Edit: Sain vaihdettua toimitustavan DHL:ksi, mutta kokonaishinta on silti noin 125 puntaa eli melkein 150 euroa.
Perkele, väärää infoa. Kortilta velotettu 135 puntaa...
Tilasin suoraan overslockers kautta, 135€ maksoi kalikat toimitettuna. Itsellä muuttui hinta kun vahvisti suoritusta kortilta. Ennen sitä olisi tullut maksamaan reilu 160€ toimituksineen. Tänään noi kalikat ovat halvemmalla kuin eilen.
Tarkoitan, että kyllä minäkin olen ihan tuon overclockersin kautta yrittämässä, mutta siellä oli vaihtoehtona kirjautua amazon käyttäjällä. Lisäksi veljeni loi käyttäjän overclockersiin ihan sähköpostilla, mutta silti sama homma.
Mitä tarkoitat tuolla hinnan muuttumisella kun vahvistaa suoritusta? Tarkoitatko, että ostoskorissa näkyvä hinta muuttui jotenkin maksun yhteydessä vai? Voitko tarkistaa mitä sinulla näkyy hinnaksi nyt ostoskorissa?
Kortilta veloitettu 135 puntaa... Eli 160€ maksoin kalikoista. Väärä hälyytys...
Millähän SA ja IO jännitteillä on ko. Patrionien XMP 4400? VDimm jotain 1.40V tai 1.45V?
Omien G.Skillin TridentZ 4400 19-19-19 XMP:n SA on mehukas 1.45V ja IO 1.35V.
Omia kapuloita ajelen SA 1.38V ja IO 1.34V että kulkee tuon 4500 cl17, mutta mulla prossua jäähdyttääkin suora-kompura eli prossu yleensä pakkasen puolella.
Kannattaa olla siis kunnon emo että syöttää mahdollisimman puhdasta ja häviötöntä jännitettä sekä kunnollinen prossun jäähy koska tulee lisää lämpöä sille kun siellä oleva muistinohjain käy paljon kuumempana näillä nopeilla 4400+ Mhz nopeuksilla.
YÖEDIT:
Ostin nuo G.skill Tridentz 4400 19-19-19 siinä toivossa että olisivat hyvät vanhaan piirilevyyn pohjautuvat samppa B:t mutta näköjään uusi piirilevy vallannut nekin. Aivan paskat ja sama command rate 1 ongelma niissäkin joten palautin.
Tuliko edes kokeiltua että kulkivatko minne asti 2T:nä?
Omia kapuloita taas tutkiskelin, 1.39x volttia > 4500 18-18-18 ja loput autolla (XMP asetuksista 4400 > 4500 ja 191919 > 181818).
Huomaa vakiot eli korkeat SA/IO jännitteet jonka XMP (Intel Xtreme Memory Profile) laittaa ko. specsatuille kammoilleni.
PerformanceTest9, 5x (automaatilla) putkeen Memory ajo, laskin hieman prossun kelloja+jänöä varmuuden vuoksi.
4600Mhz 17-18-18 ja kaikki muut latenssien asetukset autolla.
Paljon muuten sulla CPU DMI jännite? Se kun kanssa vaikuttaa muistien kulkuun.
Aiemmat muistini aamulla ajettuna XMP:llä:
Äsken kävin hakemassa postista uudet kapulat, XMP kehiin ja suoraan Winukkaan ja samat testit:
Passmark testin 3D osuudessa nousua reilut 8%.
XMP:n lisäksi laitettu lankusta ODT Finetuning päälle, 1st, 2nd ja "3th" asetukset muuttumattomina. Lankun ODT Finetuning laskenut RTL D1 ja IOL D1 arvot uudelleen.
Tuloksena kaistaa pari Gb/s lisää sekä latenssista lähti ~2ns.
Piirien hologrammi tarrojen mukaan ovat valmistettu Nov.2019 eli tossa reilut parisen kuukautta sitten. Omat kammat specsattu 1.45V, 10-kerroksiset ja lämpötila anturin valmistaja on OnSemi.
Hands on DDR4-4600 C18 G.Skill TridentZ RGB
Tuolla olevassa vuoden 2018 testissä on kanssa 4600C18 kammat mutta ovat eri batchia kuin omani kammat.
Tuon testin kammat ovat specsattu 1.50V, 8-kerroksiset tikut sekä lämpötila anturi on eri valmistajan (Seiko Instruments).
Tässä noiden 2018 testissä olleiden Thaiphoon kuva:
Ja molempien kampojen muistipiirien osa numerokin on sama.
Toimiiko Corsair Dominator Platinum DDR4 3200 MHz 64 Gt 16-18-18-36 (4 x 16 Gt) - muistimodullipaketilla X299 alustalla?
Ei löydy netistä tietoa missä olisi CMD64GX4M4C3200C16 paketti testissä.
Itse illan kanssa testaillut ja laitoin molemmat kampa kittini kiinni. Tuloksena emoni eli GODLIKE:n mahtavuutta.
Koneessa nyt 32Gb ja 4266Mhz @ ja VDIMM vain 1.40 volttia! Asrockin Ultimate Taichi emo taisi tukea maksimissaan vain kahdella kammalla 4200... hahahah... :coffee: Menköön aasrokki kahville, isot pojat on erikseen.
Laittakaahan Asrock miehet tästä paremmaksi laudoillanne (itse vasta otin XMP:n + 1.40VDimm).
Eka testi veto eli että voit laittaa heti paremmaksi asetuksillani eli muistia 32Gb ja 4266Mhz ja alkuun jo yli 21min meni läpi ja MemoryMarkilla päälle 44xx. Ja vain 1.40V VDimm!
Vastaavia tuloksia odottelen 4266/32Gb setupillasi ja VDimm ollessa vain 1.40V että meneekö edes 1min KarhuRamTestiä läpi.
Joo siis ajattelinkin että tosi hyvät tulokset @1,4V. Vähän lisää VDimmiä niin siitä varmaan vakaaksi tulevat jos ei lämmöt tule vastaan. Mielenkiinnolla seuraan että millä (oc) asetuksilla saat ne vakaaksi.
No niin nyt pääsee viimeinkin kellottaa noita muisteja kun todellinen syy ratkesi siihen miksei yksin kertaisesti karhu mene läpi. Elikkäs kriittinen lämpötila on noille mun muisteille kun mennään yli
40 asteen takuu varmasti tökkää. karkeesti sellanen 43-45 sillon tulee. Joo eli mulla on nyt tuuletin huutamassa tossas muistien päällä about 5000rpm :D melukin kyl sen mukanen. löyty vanha amd prossu tuuletin.
Eli toden näköisesti kun lämpö ongelma on korjattu 4600 pääsee ajelemaan huoletta jos ei vaikka enemänkin.
@Hiikeri @Luumi muut oisko mitään järkevää konstia jäähdyttää noita muisteja? vesille on mahdollisuus laittaa (tila rajoitus)
nonii nyt mennään näillä jatkan myöhemmin lisää. huom toi cpu1 rpm on se tuuletin onneksi löysin vanhan säätimien millä pudottaa tota.
karsee se on silti :D. no jo mutta aika kiva on toi GFOLPS arvo. ja noi vsa vccio on molemmat 1,25 mut vdimm 1,550 nyt. niin ja ring nyt 47 katotaan jos senkin vois nostaa.
@Luumi @Hiikeri
    646,6 KB · Luettu: 68
Tääpäs oli mukava ylläri, kuitenkin Verkkiksen halvin 3200-32GB-kit.
Sit vaan testailemaan miten kulkee. Mulla on tos yks Corsair Vengeance LED Red 2x16Gb kitti, joka speksattu 3200 16-18-18-36 (vai 38), mutta kulkee vaikka sen 3600 16-16-16-36 1.35V. Tasan 4000MHz CL17 käyttelin. Nyt kikkaillut 2x8Gb 4400MHz CL19 Patrioteilla, joita piti ostaa pari kittiä kun uutena irtos 125e. :joy:
Tuosta kyseisestä 3600 CL16 on hyvä alkaa testailemaan. Jos sen kestää, niin hyvät kammat.
Esim. Corsairin 4000MHz speksattu kitti ei pysyny varttiakaan pystys em. asetuksin.
Mistä vipereitä noin halvalla sait?
Ootko milloin ostanut tuolla hinnalla? Täytyy alkaa seurailemaan jos hinnat vähän laskisi taas
Korjataans viel sen verran että Amazon.it ja 25.11.2019 ja kyseessä ne 4400 19-19-19-39 speksatut. Pari kittiä ostin tuolloin muuten vain, niin ei jää närästämään, vaan suoraan 32Gb edestä. Kuitissa lukee 260e posteineen, rahdeista tuli tuo muutama euro lisää.
Asentelin mielenkiinnosta Thaiphoon burnerin ja huomasin että omistamistani neljästä 8gb Corsair Dominator Platinum 3200 palikasta kaksi on Samsung B ja kaksi Hynix A-die mallisia. Selittääkö tuo ajoittaiset kaatumiset peleissä? Prossu on R7 3700X. Lisäksi olin aikeissa koittaa Hardware Unboxedin ohjeilla ottaa muisteista vähän enemmän irti mutta liekö turha toivo kun kammat erilaiset?
    459,6 KB · Luettu: 44
rinqulA
