Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Ei tietoa, mutta noissa kapuloissa taitaa olla tällä hetkellä paras hinta/kulku suhde, mutta eivät taida järkevillä 24/7 volteilla taipua 4000Mhz, jos 1T haluaa kireillä kisa-latensseilla niin noi A0 revikan kammat sitten, ainakin jos on Ryzeni siellä pellin alla.
Moderneilla Intelin kamoilla luovutaan 1T:stä suosiolla ja otetaan ne nanosekunnit pois kun mennään vaikka 4266+++ Mhz 2T.
Patriot Viper Steel DDR4-4400 b-die kittejä testattu 1.35 volteilla ja 3500mhz menee vielä 1T, sitten muuttuu 2T:hen. Mahtaakohan olla asialliset palikat ja toimia kuitenkin esim 4000mhz 1T?
A2 on silti parempi vaikka olisikin vain command rate 2, saa niin paljon kovempia taajuuksia. Kuten ajamassani nopeassa testissä 4600 17-18-18 2N, ei mahdollinen A0:lla. @Hiikeri @Kaotik
Juuri niin, jos tuo uusin piirilevy eli A2 jossa kaksi tiukkaa 4 piirin ryhmää niin yleensä vain Command Rate 2 toimii hyvin.
A0 vs A2:
Onko tuon typhoon burnerin ilmoittamaan piirilevyyn luottamista? Sen mukaan olisi A0 8 kerroksiset nuo.
Onkos näissä skylake-x rossuissa ollu jotain ettei 1T toimi ollenkaan?
Voit kattoa sieltä heatsinkin alta kurkistamalla, näet onko tolleen kahdessa tiukassa nipussa piirit vai tasaisesti koko matkalla.
Olen nykyään pahasti pihalla muistien XMP-profiilien ja kellotuksen kanssa. Omat Vengeance LPX:t (2x16GB) sanoo näin:
Valitettavasti 3700X + MPG X570 Gaming Plus ei postaa edes 3200 16-18-18-36-54 @1.35V. Mitä olen tätä ketjua seurannut niin näiden pitäisi ilmeisesti kulkea paremmin (vai olenko missanut jonkun pienen yksityiskohdan)?
Ovat erittäin matalan binnin B-Dietä, jotka eivät välttämättä kellotu yhtään. Hyvän binnauksen B-Die on taas hyvin kellottuvaa sorttia.
Jeps, A0 näytti olevan kuten burnerikin väitti. Jännä vaan tuo T1 hommeli sitten, liekkö rossussa niin paska muistiohjain vai mikä lie. Voihan toki muistitkin olla huonot, ei nuo muutenkaan hirveästi kulje.
Intelin muistiohjain kestää aina seuraavassa sukupolvessa sellaiset 2-300Mhz enemmän.
Esimerkiksi ei jollain 6th gen Sky Lakella mennä kuuhun asti vrt uusien 10th gen prossujen muistinohjain.
G.skill:
3000 14-14-14
3200 14-14-14 ja 15-15-15
3600 15-15-15
3600 16-16-16 (omasta mielestäni paras valinta)
3600 17-18-18 (varhaisemmissa kappaleissa oli poikkeuksia ja ostaja saattoi saada kaksipuoleisen Samsung E -piireillä varustetun kamman)
3733 17-17-17
4000 ja kaikki ylöspäin taajuudessa olevat 2x8gb setit.
Aattelin jo, että löytyipä hyvään hintaan B-diet, mutta näemmä oli vielä 4000 18-22-22 speksatuissa tämmönen "ylläri". Olis ehkä pitänyt noista 22:sista arvata.
Eli nämä kyseessä:
G.Skill Ripjaws V | Varastossa | Edullinen ja ostin hieman tuota halvemmalla.
16 Gt muisti ahdistaa ja pitäis saada ainakin 32 Gt ilman että suorituskyky ainakaan laskee. Nykyinen kitti on tämä:
Onko väliä onko kahden kamman vai neljän kamman kitti, eli jos vain ostan 2 noita lisää? Jos taas vain kaksi kampaa on järkevää, niin onko väliä ottaako esim. 3200 CL14 kuten:
vai ennemmin vaikka 3600 CL16 kuten:
Vai joku muu? Mielellään pysyttelisin kyllä alle 300 euron / 32 Gt. Emolevynä X470 ASUS ROG Crosshair VII HERO (Wi-Fi) ja prossuna 2700X.
Osta micron rev.e:tä jos haluat dual rank kalikat. Kevyempi muistiohjaimelle, ja dual rank B-dien kanssa tulee lämmöt vastaan ilman lisäjäähdytystä kun siirrytään sinne B-dien sweetspottiin 24/7 ajoa varten, eli 1.50-1.55v
Crucialin 2x16GB 3200C16 kitit pyörivät siinä 200€:n paikkeilla, 3600C16 kitit taas 230€.
Reactions: PCB
Kiinnitin huomioni tähän, eli mites tuo B-die ajo 24/7 tuolla 1.50-1.55V tarkoittaa, eikö tuollaista B-die settiä kannata hankkia, jos ajelee vakiokelloilla (3600) ja latensseilla (14-14-14-34 tms.)? Mietin vaan Ryzeniä varten, että kun pitäisi saada ainakin 32GB muistia, niin onko silloin fiksumpaa ostaa jotain nopeaa "huonompaa" muistia ja yrittää ajaa sitä tiukemmilla latensseilla ja hitaampana?
Eli nyt kun näitä on ihmiset ehtineet testailemaan, niin onko fiksua ajaa tosiaan latenssit alempana ja kellot kohtuullisina vai miten saa Ryzeneistä kaikki mehut irti? Katselin aikanaan muistaakseni jonkun GN Steven videon aiheesta, mutta olisiko jollain jotain pidempää käyttökokemusta?
Jos ajatuksena on vain laittaa XMP päälle, suosittelen joko Hynix CJR tai Micron Rev E:hen pohjautuvia kittejä, esim:
Rev E
Hynix CJR
Jos on pakko saada dual rank b-die, niin halvin kitti saatavilla taitaa olla tällä hetkellä nämä:
Mikäli satut ostamaan b-die dual rank kitin, kannattaa ottaa huomioon ettei välttämättä dual rank kittiä saa ajettua kuin max 1,45V ennen kuin alkaa tulemaan virheitä stressitesteissä lämmöistä johtuen, riippuen tietysti kotelon jäähdytyksestä. Samsungin B-die kun tuppaa olemaan aika herkkä tekemään virheitä kun lämmöt ylittää 45 - 55C riippuen kitistä.
Mukavasti kuitenkin näitä dual rank kampojakin saa kiristeltyä, jos jaksaa nähdä vähän vaivaa ja käyttää 3 - 6 päivää aikaa. Itse sain tämän kitin,
Kulkemaan näillä ajoituksilla ja nopeuksilla:
Edit: 3733 Mhz, 15-16-15-32 @1,44v, mikäli kuvaa ei jaksa avata.
Aida64 muistiluku testissä noin 55000 MB/s, muistiviive pyörii siinä 63,9 - 64,4ns välillä eli aika pitkälti niin lyhyt viive, kuin Ryzen 3000-sarjalaisilla nyt ylipäätään on mahdollista.
Todellisessa käytössä, kuten peleissä olen havainnut noin 2 - 10% parannuksen FPS:ään 4k resoluutiolla vs XMP profiiliin eli 3200 CL14, riippuen pelistä. Alhaisemmilla resoluutioilla erot voivat olla huomattavasti merkittävämpiä.
Edit: Lisätietona, pelatessa kampojen lämmöt nousee jopa 53:een asteeseen, mutta ei silti moneen tuntiin tullut virhettä kun ajoin pientä Karhu ram test instanssia samaan aikaan. 15-15-15-30 yritetty samoilla kelloilla, mutta heittää virhettä keskimäärin 2 - 6 tunnin Karhu ajon jälkeen. Loppui kiinnostus säätämiseen ja saavutettavat hyödyt alkaa olemaan tässä vaiheessa melkoisen pienet.
Kiitos kattavasta ja hyödyllisestä avautumisesta, täytynee harkita jotain samantyylistä ratkaisua, tosin itselle riittäisi jo loistavasti tuollaiset 16-16-16-36 latenssitkin 3600MHz nopeudella, täytyy vielä katsella mitä kittiä laittaa tilaukseen. Himottaisi odotella DDR5 aikaan, mutta toisaalta tuo nykyinen 6600k + 3000MHz muistit alkaa olla aika lousku hyötykäytössä ja peleihinkin on loppuvuodesta luvattu lisävauhtia AMD:n ja Nvidiankin leiristä.
Eli Micron Rev e on uusi b-die, mutta parempi? Mistä tietää mitkä kammat on varmuudella Micron Rev e:tä? Löytyyköhän joku listaus tai jopa työkalu kuten b-dielle?
Ja oliko sillä nyt mitään väliä ajeleeko 2:lla vai 4:llä kammalla?
Ei Rev.E ole kellottajalle parempi, mutta on hinta-laatusuhteeltaan parempaa kamaa. B-die on siinä poikkeuksellinen piiri että siinä skaalautuu volttien kanssa tCL:n lisäksi myös tRCD ja tRP. Lisäksi B-die yltää huomattavasti alhaisempaan tRFC:hen (160-180ns verrattuna Hynix-piirien ja Rev.E:n 260-350ns)
Joka ikinen 3200C16 Crucial 2x8GB setti (eli noin puolitusinaa) jonka kanssa olen päässyt leikkimään on pyörinyt Zen 2-alustalla vähintään 3733 16-19-19-37-56, tRRDS 4; tRRDL 6; tFAW 16. Ottaen huomioon sen että kyseinen setti maksaa noin satkun, kyseessä on loistodiili.
Rev.E:tä ei kannata ostaa kuin Crucialilta, koska silloin saat tasalaatuisen kitin ilman suurempia binnauseroja.
3000C15, 3200C16, 3600C16 Ballistix ja Ballistix RGB, sekä 4000C18 Ballistix Maxeissa on Rev.E piirit. Lisäksi myynnistä poistuneissa Ballistix Sport LT 3000C15 ja 3200C16-kiteissä on Rev.E:tä.
2 kampaa on kevyempi muistiohjaimelle ja toimii paremmin daisy chain emolevyllä (mitä suurin osa emolevyistä tänään on)
Reactions: PCB
Näyttää olevan aika huono saatavuus Crucialin muistikiteillä. Tilasin nyt tällaisen: Crucial Ballistix 32GB 3200MT/s, 2x288, Black, DDR4
Mielenkiintoista nähdä millainen vaikutus nopeuteen, verrattuna nykyiseen b-die -kittiin. Ehkä puhutaan kuitenkin muutamista prosenteista pelisuorituskykyyn, mutta mistäpä sen tietää. Nykyisessä emossa on valmiina jotain Stiltin tekemiä muistiasetuksia, nuohan taisi olla vain b-die -muisteille.
Zen+:lla ja hyvällä emolla sun pitäis yltää tuolla kitillä 3466C14/3600C14 riippuen siitä miten prossu pysyy mukana. Volttia noille Crucialeille kehtaa antaa (mielestäni) 1.45v saakka. Itse pyörittelin 3200C16 kittiä 3733C16 @ 1.4v kunnes myin kitin kaverille ja otin B-dieta tilalle parinkympin välirahalla. Nyt taas pitäisi löytää jostain 2x16GB kitti kun pelaamani pelit ovat sen verran muistisyöppöjä. Ostan luultavasti tuon saman kitin.
B-die kittisi on varmasti hieman nopeampi latensseiltaan, mutta dual rankin kanssa saat pienen kaistanleveysboostin verrattuna single rankkiin. Uskon eron olevan virittelyn jälkeen hyvin pieni ja lähinnä peleistä riippuvainen.
Reactions: PCB
Rev E
Hynix CJR
Hetkinen nyt, etkai sä DR kittiä ajele yli 1.35v jänöillä? Piirien todellinen lämpö on about hwinfon näyttämä +7-10c, anturi sijaitsee parin sentin päässä siruista.
Kyllä, noille asetuksille oma kittini vaatii tuon MEMVDDIO:ssa mainitun 1,44v, jotta ovat 100% vakaat.
DDR4 muisteille ~60 astetta on tietääkseni täysin hyväksyttävä lämpötila, vaikka ei olekaan aivan ideaali lämpötila. Lämpöjä aion alentaa myöhemmin tänä vuonna kunhan päivittelen kokoonpanoa, joten tuskin kummoista muistien käyttöiän laskua tulee kun voltit ovat kuitenkin kohtuullisella tasolla.
B-die tuntuu olevan hieman lottoa miten kestävät lämpöä. Itselläni ollut kahdet eri Flare X 3200C14 esim ja toinen kesti muutaman asteen enempi ennen kuin alkoi lyömään virhettä.
Nyt tulossa Saksan Amazonista Viper Steel 4000C19 kitti. Toivottavasti kulkee OK 3600-3800 MHz maastossa Ryzenin kanssa. 4400C19 varmaan huomattavasti parempi binni, mutta vähän turhan kallis 2x8GB kitiksi
No kyllä varmasti vaatii lähes mikä tahansa kitti, mutta eriasia että onko tuossa enää mitään järkeä? Mitä nuo menee vakio 1.35V jännitteellä? Mun 3000c15 ripjawsit jaksaa 3600c16-16-16-37 1T @ 1.35V.
Laita ihmeessä raporttia siitä miten kulkevat. Oma 4133C19 binnattu ärgeebee viper kitti pyörii seuraavanlaisesti -> kuva
Lämpöjen ei ole ollut sen kummempia ongelmia. Tosin mulla on puolisen vuotta ollut kotelosta etuovi poissa (vaikutti G.skill 3600C16 tridentZ lämpöihin noin 5-7 astetta
    274,7 KB · Luettu: 93
Ei tullut kokeiltua kulkua XMP jännitteillä, lähdin heti helpomman kautta hakemaan maksimeja tämän hetkisellä kokoonpanolla. Tavoite oli 3800 15-15-15-21 1T, jonka sainkin melkein vakaaksi. Täytyy sitten koettaa uudestaan jahka saa lämpöjä vähän pois.
Muutaman (~7c) astetta saat pois korkkaamalla ne kammat, eli yksinkertaisesti heatspreaderit pois, DR kammoista ei edes takuu raukea koska tarra säilyy ehjänä. Aika kovaa tuuletustahan ne sitten vaatii jos oikeesti haluaa viileiksi.
Luulen, että helpottaa jo aika paljon, kunhan pääsen eroon tuosta ylikellotetusta 325W syövästä näytönohjaimesta päivittäessäni AMD 6900XT:hen tai RTX 3080:iin. Katsoo sitten tarvitseeko tai jaksaako jotain hifistellä muistien lämmönlevittäjien kanssa.
@knz0 PVS 4000C19 kitti saapui. Testasin ensin pari päivää "perusasetuksilla" 3600C14 ja olivat hyvin vakaat kuten olettaa voikin. Sen jälkeen aloin tuunaamaan 3800C16 asetuksia ja alla olevat tuntuivat olevan vakaa pohja
olen jo hyvin tyytyväinen noihin asetuksiin. 62.5-62.6ns latenssi ei ole häävi :tup: nyt testissä hieman kiristetyt alla olevat asetukset. Latenssi tippui 0.2-0.4ns tjsp. Nämä ovat kenties jo melko lähellä 24/7 asetuksia
toki tulen vielä testaamaan miten nämä kulkevat 3733/3800MHz tCL14 tai 15... :comp: mielemkiintosta kuinka alas saa latenssit :think:
@knz0
Toihan ON hyvä latenssi Ryzenille. Kannattaa testata muistien vakautta myös jollakin muulla ohjelmalla kuin Karhulla. Itsekin parikin kertaa ajanut Karhulla 5000% läpi ja sitten BSOD jossain 30-40 minuutissa TechPowerUp MemTest64:llä, ainakin jenkit käyttävät tuota paljon.
Se vetää aika lyhyttä parin minuutin looppia eritasoisia muistitestejä. Prossukin lämpenee muistaakseni tuolla +5 - +10C enemmän kuin Karhulla.
Hei. Kertokaas mulle, mikä toi spd latenssi meinaa tossa. Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance RGB PRO, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta - 203,00€
Onko noi nytte b-die muistit? Noissa latenssi on 18-22-22-42 mutta spd latenssi on 15-15-15-36
Ja onko nää esim järkevämmät? G.Skill Trident Z RGB DDR4 3600 Mhz 32 Gt -muistimodulipakkaus 298,90
Näitten pitäis olla b-die muistit ja latenssi on 16-16-16-36
Noi Corsairit ei ole sata varmasti Samsung b-die muistit näkee jo latensseista Samsungin b-diet kulkee tuossa taajuudessa paremmilla latensseilla.. G.Skill taas on B-diet.
Siihen en ota kanta mikä on järkevää. Muistien kannalta.
B-Die Finderin mukaan nuo melkein voisi ollakin:
Corsair Vengeance RGBCMR32GX4M2F3600C183600C18 / 10ns2x16GB / DR
Tosin nuo ei ole merkinnällä PRO. Joka tapauksessa CL18-latenssiset voi olla B-diet, jos tuohon hakusivustoon nyt voi luottaa.
SPD latenssi on kampojen latenssit kun ajetaan niitä piirisarjan/prosessorin "normaali nopeudella" eli esim. DDDR4 2133Mhz tjsp.
XMP asetukset ovat ns. tehtaan ylikellotus asetukset joilla kammat ovat todettu toimiviksi.
CL18 VOI olla B-Die nykyään, mutta paskoja piirejä kulkemaan kun nykyään laittavat noi jämä piiritkin noille halvoille "B-Die" kammoille jotka myy koska B:t myy.
Jos haluaa paremmat B-Diet niin XMP profiililtaan jo lähtökohtaisesti paremmat kammat ostettava esim. 3200C14, 3600C15/16, 4000C17 tai 4266C18.
Nythän noita "kohtuu" hintaisia b-die kitteja on jimm'ssillä saatavilla. Bongattu tuolta hyvät tarjoukset ketjusta.
Esim. 2x16GB kitti
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z RGB, DDR4 3000MHz, CL14, 1.20V - 229,00€
Ja 2x8GB kitti
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.35V, musta - 125,00€
Edit. @Derion Ja ottaisin ehdottomasti noi 3000 cl14-14-14 muistit ennen niitä 3600 cl18-22-22 muisteja jos muistien kellotus kiinnostaa vähänkään ja 32GB (2x16GB) täytyy saada.
Mietin että onkohan 70€ lisäsijoitus sen arvoinen, jos tilaa nää verkkokaupan. G.Skill Trident Z RGB DDR4 3600 Mhz 32 Gt -muistimodulipakkaus 298,90 :hmm:
Jos meinaat kummat kulkee paremmin niin itse laittaisin kortit tuolle kalliimmalle setille ihan 100-0, ovat lähtökohtaisesti 3600C161616 settiä eli Ok painosta, siis 16Gb kammoiksi.
Mutta muista että 16Gb kammat eivät kulje mihinkään verrattuna 8Gb kampoihin. Jos haluat välttämättä 32Gb muistia niin sun pitää hommata 4x8Gb kampoja jotka kulkee!!!
Mulla oli testinä pari vuotta sitten 1000e kammat, 4x16Gb, olivat 3600C16 kampoja, mutten saanut koko settiä vakaaksi edes 1.6V.
No, nyt on uusi prossu ja emo kohta 2 vuotta ollut, ostin nykyiset kammat viime talvena, ja edellisien kampojen kanssa kulki 4400Mhz @32Gb, siis nopeus jota on täysin saavuttamaton 2x16Gb kammoilla! (Myin ko. kammat 3/2020).
Paitsi että 1kk sitten tuli ekat 2x16Gb setit XMP4400Mhz myyntiin. Hintaa tosin @650euroa, Suomessa (Saksasta 550€). Itseä kyllä kiinnostaisi noi, iskee 1.55V ja onko vakaa 4400Mhz asiallisilla latensseilla.
Jos haluat pitää nopeuden ja pienet latenssit, niin ainoa oikea tie on kireät 4x8Gb kammat!
Mulla oli siis 2019 1000 €uron 4x16Gb Sampan B-Die kitti, en päässyt edes 3600Mhz asiallisille kelloille vakaana
@Luumi Onko heittää jtn. sisäpiiri settiä nykyisistä myynnissä olevista kammoista jotka olisivat kovia kulkemaan 1.52V? Vieläkö ne, oliko ne Predator Pro 4400Mhz (2x8Gb) olisivat valideja?
Kulkuja pitäisi löytyä allekirjoittaneen lukujen mukaisesti, eli ainakin 4500C17 pitäisi löytyä, jos syöttäisi 1.55V 24/7.
Btw, olisko sulla ylim. hyviä B-Die kampoja myytävänä tällä hetkellä?
Ei pysty laittaa 4x8gb kampaa. Tänään haen postista tälläsen emon. MSI MPG Z490I UNIFY Intel Z490 LGA1200 mini-ITX -emolevy 309,90
Mutta katotaan mitä noi gskillit sanoo, kun verkkokauppa toimittaa ne.
Onko nämä nyt ihan kunnon b-diet vai jotain paskabinniä? Ostin joskus aikoinaan verkkiksestä aika halvalla (n.80e) ja nyt äskettäin vasta huomasin et nää on olevinaan jonkin sortin b diet. B-die finder ei ainakaan löytäny et 3200mhz-cl16 ripjawseissa ois käytetty b-die
    38,2 KB · Luettu: 112
G.skillin ja Corsairin 3200C16 / 3600C18 "b-die:t" ovat nähtävästi Samsung C-die:ta, eli kampojen SPD:tä ei ole jaksettu ohjelmoida uudestaan ja tästä syystä Thaiphoon huijaa sua. Näiden kampojen ajoitukset ja skaalautuminen vastaa myös C-die:ta, eli eivät pidä volteista laisinkaan, sweetspot on 1.30-1.35v ja muu käyttäytyminen viittaisi siihen että kyseessä olisi enemmänkin low-power piiri joka on suunniteltu läppäreihin (lähde)
C-die:sta saa toki puristettua jotain. Jos saksa taipuu, niin hardwareluxxista löytyy koottu threadi kellotustuloksille, ja /r/overclockingissa löytyy jokunen threadi myös. Pikaisesti kun vilkaisin niin voit kyllä saada lisää kelloja, mutta ajoitukset nousevat samalla kellojen kanssa. Ei siis mikään kellottajan piiri tämä Samsung C-die.
Muistien hankita harkinnassa ja näiden kahden eroja yrittänyt löytää.
Tuo Neo sarja olisi "AMD Ryzen 3000 optimoitu", mitä ikinä sitten tarkoittaakaan..
G.Skill, Trident Z Neo - specsit
G.Skill, Trident Z RGB - specsit
Onko näillä nyt mitään merkittävää eroa, jonka takia toinen olisi toista parempi hankinta?
Ovat molemmat kuitenkin samaa Samsungin B-die:tä?
Tulossa siis 3800X ja Asus Prime X570-P kokoonpanoon. Tarkoituksena ajaa noita XMP/DOCP tai hieman nopeampana. Jos samaan hintaan (n.160-170€) saa jotain järkevämpää niin saa sitäkin ehdottaa..
Onko pakko olla RGB valot?
Muutenhan noi jimm's 3600 cl16-16-16 muistit ois jonkin verran halvempia.
Edit. En tosin tiedä onko merkitystä kun noissa tridentz muisteissa on 10 layer pcb ja ripjaws muisteissa ei ole mainintaa että kuinka monta layeria on pcb:ssä. Mutta jos ei himo kellot ole mielessä niin tuskin on vaikutusta.
Ja noista kahdesta tridentz muisteista ottaisin sen kumpi on halvempi, tuskin on muuta eroa kuin brändays.
Joo tuota epäilin itsekkin että samaa kamaa uusilla höpinöillä jne. RGB oli ajatuksena jotta saapi olla, kun on kopassa tuota muutenkin..
Ei tuo noiden hinta ollut se pointti itselle vaan oliko noilla muuta eroa käytännössä kuin väritys.
Jos RGB on vaatimus niin osta jompikumpi G.skilleistä tai Patriot Viper RGB 4133C19 (mutta tällöin saat unohtaa XMP:n). Tosin hyvä B-die on helppo virittää Zen 2:lle sopivaksi.
Tuli uutta Samppa B:tä postista. Ihan jonkintason retail kit Galaxilta eli Hall of Fame OC Lab 4800MHz CL19 vakiona. A2 piirilevy siis kun tuollaisilla vakioilla ja näkee kuvasta hyvin piirilevyn kun ovat alastomat kammat. Toi Galax on aika jännä kun myyvät aika usein tuotteita lähestulkoon tiskin alta Galax OC LAB -facebook sivullaan, joita ei ole usein listattuna sivuillaan kuin vähän aikaa.
Kuvassa molemmat A2-piirilevyn kammat ja alimpana vanha vuoden 2016 A0-piirilevyn G.skill Ripjaws V -kampa:
Noin 4700-4800MHz:iin pääsin ok vakaasti 17-18-18-28 2N latensseilla Z490 Darkilla 1.5v. Asus 12 Apexilla menee 4800+ 14-14-14 niin Command Rate 2 kuin HUOM Command Rate 1 myös. Eli uusimmilla emolevyillä on ratkottu tuota uusien piirilevyjen command rate ongelmaa. @Sampsa @Kaotik @Hiikeri @solidton @JuhoN @faior @Voffe
Noin 4700-4800MHz:iin pääsin ok vakaasti 17-18-18-28 2N latensseilla Z490 Darkilla. Asus 12 Apexilla menee 4800+ 14-14-14 niin Command Rate 2 kuin HUOM Command Rate 1 myös. Eli uusimmilla emolevyillä on ratkottu tuota uusien piirilevyjen command rate ongelmaa. @Sampsa @Kaotik @Hiikeri @solidton @JuhoN @faior @Voffe
Tällänen offtopic kysymys eli kannattaako muisteja käyttää ilman ”heat spreadereja” vai niiden kanssa jos on jonkun näkönen flekti puhaltamassa muisteihin?
Minä oon varosyistä pitänyt aina tuuletinta muisteja kohti jos ei oo heatsinkkejä. Noissa kuvan kammoissa se hyvä puoli että nyt voi valita omat heatsinkit ja täsmää hyvin darkin väriteemaan myös.
Ovat itseasiassa hieman noita mun 4133 CL19 hyperX Predatoreita jälessä. Ilmeisesti suorituskykyisimmät B-Diet on juuri loppuvuodesta 2018 valmistettuja. Täytyy pian testailla lisää mutta kyllä 5ghz CL17 tai 18 luulisi olevan mahdollinen 1.5v.
Jos on ne on jossakin kotelossa missä ilma liikkuu niin taitaa olla aika sama onko heatspreadereita vai ei. Taitavat toimia enemmänkin suojakuorena ja brändäysvälineenä.
Viititkö aidan muistitestin ajaa? Jännite on aika kohillaan.
Forsman
