Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Asentelin mielenkiinnosta Thaiphoon burnerin ja huomasin että omistamistani neljästä 8gb Corsair Dominator Platinum 3200 palikasta kaksi on Samsung B ja kaksi Hynix A-die mallisia. Selittääkö tuo ajoittaiset kaatumiset peleissä? Prossu on R7 3700X. Lisäksi olin aikeissa koittaa Hardware Unboxedin ohjeilla ottaa muisteista vähän enemmän irti mutta liekö turha toivo kun kammat erilaiset?
AFR kulku loppuu ku seinään. Helpoin myydä ne pois vaan suosiolla. Ai mistäkö tunnistat mitkä on mitäkin? 5.xx kampojen tarrassa ver-kohdassa = Hynix. Sitten 4.31 = B-Die. Helpottaa myynti-ilmoa tehdessä kun otat koneesta pois noita.
Kiitos tiedosta. Laitetaanpa samantien toriin. Onko järkevää etsiä toista 2x8gb Dominator Platinum 3200 Samsung b-settiä vai kenties jotain muuta?
Juu ei kannata niitä alkaa kellottelemaan kun kahta eri valmistajan kampaa koneessa. Ja ne hynixin kammat ei varmaan paljoa kellottuisi. Niin kuin mäggäri ehdotti niin kannattaa myydä pois ne hynix kammat. Tai jos tarvitset sen 32GB niin myyt kaikki pois erillisinä 2x8GB kitteinä ja hommaat paremmat tilalle.
Jos haluat halvemmalla päästä niin sitten niitä crucial/micronin e-die kampoja joko 4x8GB tai 2x16GB kitti. Ne kellottuvat hyvin hintaisikseen mut jos haluat parasta niin sitten b-die kammat.
Edit. Ja noi 3200 cl16-18-18 b-die kammat ovat worst bin b-die kampoja joten ei nekään välttämättä kellotu kauheasti.
Ja kannattaa lukea tuota ketjua Ryzen 3000-sarjan muistit
@PaloJ pari postausta ylempää kun luet, niin Hynixit irti koneesta ja alotat testaamaan sitä B-Die kittiä 3600 16-16-16-36-2T 1.35V.
Huolimatta niistä leimoista johon Corsair ne speksannut, saattavat kulkea aika villistikin. Pari Corsairin roskasti speksattua kittiä testanneena, voin sanoa että 4000MHZ CL17 tai CL18 ei todennäköisesti ole ongelma. Ja tämähän tarkoittaisi sitä, kun AMD:lla ajetaan synkassa kampoja, niin joku 3733MHz CL16 jopa siintää horisontissa.
Tänään kerkis vähän yrittämään kellotusta mutta aika hankalaa oli 3333 sain windowsiin asti try it toiminnolla.Tällä memtestissä kymmeniä virheitä. Ryzen calculatorin B-die arvoilla v1&v2 profiililla ei edes postaa 3333. D/E-die asetuksil postas 3333c16-18-18 mutta ei 3400 ja sitten oliki luovutettava tältä päivältä. Täytyy varmaa seuraavaksi ottaa jotkut 20-20-20 asetukset ja kokeilla niillä.
@weijoo Saitkos näistä mitään järkevää irti? Itseltä löytyy samat kalikat niin tietäisi onko mitään järkeä edes yrittää. Aikasemmin onnistuin vähän kellottamaan, mutta sitten sain asetukset solmuun enkä enää muistanut mitä muutin -> XMP takaisin :facepalm:
En oo ikinä hirveemmin seurannut muistien lämpöjä, mutta nyt olen tässä katsellut ja ihmetellyt kun B-Die 4x8GB 3200mhz CL14 G.Skill Trident Z RGB muistit käy jossai 52-55c lämmöissä jopa vakio asetuksilla, ei kyllä mitään erroreita heitä mutta kellitettynä kippaili. Kotelon ilman vaihto pitäisi olla kunnossa koska 2080Ti käy jossai 65C-70C ja 3900X huitelee vähän reilu 60C.
Se että itse GPU-piiri käy viileänä ison jäähdytyksensä alla ei tarkoita sitä etteikö sen koteloon dumppaama lämpö kuumentaisi muita osia kotelon ambienttia nostamalla.
Tuohon pitäisi saada muistikammoille ilmavirtaa, kun neljällä DIMMillä niillä ei ole sitä "hajurakoakaan" helpottamassa ilman passiivista kiertoa.
Tuolla IO:ssa on mun 4400 B-Die kammat myynnissä (4500c17@1.52V)
Myydään - DDR4 G.Skill TridentZ Black 2x8Gb 4400-19-19-19-39 1.40V
***MYYTY***
Pari vkoa sitten sanoi mulle viisaampi mies, että kytke ne RAMien puhaltimet suoraan PSU:hun, niin ehkä ne sitten toimii? Ja perkele, nyt 1kk jälkeen tein niin, ja johan alkoivat jäähyt toimimaan! 10.000 helppiä löytyy multa sinne suuntaan jos tarvetta on Hard-Coren suhteen.
Tässä tulokset, Suomesta ei tuolloin 1kk sitten saanut kuin 3-4 viikon tilausajalla haluamaani G.Skill Turbulence Fan III muistien ilmajäähdytintä. Tilasin sen UK:sta.
Muisteille tarjotaan siis nyt 1.51V emolta mitattuna. Tässä MemTest64 ja 73min... Kapuloitten maksimi lämpötilat 42.0C ja 44.2 Celsiusta.
Samaa testiä ja samoilla asetuksilla, G.Skill Turbulence III päällä, ja kapuloitten maksimi lämpötilat: 34.4C ja 35.3C
Jos katsoo jännitteitä, niin onpahan vielä reserviä jäljellä.
Vaikkei haluaisi tappaa kapuloitaa jännitteillä, niin käypähän kapulat -20% viileämpinä! HWInfo aikaan ei kannata katsoa, nollasin sen lukeman eri aikaan molemmissa tapauksissa.
Eli muistien puhallin laski kampojen lämpötilaa ~8-9 astetta, joka on mielestäni merkittävä lasku muutaman, 3-4 kympin euron panostuksella.
Ja eikun lisää volaa kammoille sekä kireämpiä asetuksia...
Tälleen mennään nyt noilla kapuloilla. Vielä tossa on varmaankin jotain tehtävissä. Karhu testi ainakin tykkäs noista asetuksista.
Tosiaankin mulla on tossa päällä vain sellanen pieni 60mm puhallin ja lämmöt asettuneet sinne 35 asteen hujakoille. vdimm1.5v
formulamodista tilasin vesijäähy kamat tonne muistelle + samalla muutakin kamaa. Tosin en tiedä millon tulevat maailman tilanteen takia:/ Nähtäväksi jää nyt sitten miten hyvin toimivat ja ennen kaikkea miten saa lämmönlevittäjät irti???
@Hiikeri onko moisesta kokemusta?
Lämmönlevittälijen pois repisemisellä et saavuta mitään bonusta. Menee vaan takuut.
Vaikka vesille laittaisi RAM:t, niin meno kutistuu käytännössä 24/7 menossa mieli säilyttää kapulat hengissä jollain tappo jänöillä...
Lämmönlevittälijen pois repisemisellä et saavuta mitään.
Ahaa, en ole ikinä lämmönlevitälijä irrottanut. Senhän jo tietää ettei ko. työstä ole juuri hyötyä.
Vaikka vesille laittaisi RAM:t, niin meno kutistuu käytännössä 24/7 menossa mieli säilyttää kapilat hengissä.
tätä mä pähkäilen kanssa saako noi pysymään kammat sitten viileänä vesillä. Kamat on joka tapauksessa ainkin tulossa. pitää ettiä jos löytys jotain todellista näyttöä tuon hyödystä.
EDIT
Ainakin tällänen löyty thermaltaken tekemillä kamoilla anantech tekemällä testillä. mulle on tulossa samantyyliset roippeet tuohon.
Tilasin minä uuden pikkupuhaltimen kanssa tuohon varuilta jos en jostain syystä laitakaan noita paikalleen.
Viikon aikana tullut vähitellen 2nd Timing asetuksiakin kiristeltyä:
Kyllä toi G.Skill Turbulence III paransi kulkuja kun pudotti 8/10C rasitus lämpöjä muisteilta.
Eipä oo kerinny yhtään säätää.
Tuli ryzen 5 3600 seuraksi hommattua 16 gb setti 3200cl 14 flare x. Mitähän noista vois kuvitella saavansa helposti irti? Ilman armotonta säätö/testi rumbaa. 3600 cl 16? Emona x570 asus prime p
3600C14 pitäisi onnistua ilman valtavaa työmaata.
Patriot viper steel 4400MHz 2x8G kitti paikoillaan. (Emolevy Asus Apex X prossuna i7-8700k.)
XMP 4400 asetukset biosista.
Dram asetettu 1.45v toteutunut 1.44v
VccSA asetettu 1.30v toteutunut 1.328v
VccIO asetettu 1.25v toteutunut 1.296v
Tästä pitäisi lähteä hieromaan asetuksia tiukemmaksi.
Pistä ihmeessä tänne sitten tuloksia, kuinka sait kiristettyä.
Tuossa ensimmäinen viilaus, osa asetuksista vielä auto:lla.
Viper ensi kiristys.PNG Viper 4400 18_18_18_35 ensi kiristys.PNG Viper 4400 18_18_18_35 ensi kiristys karhu.PNG
Karhu kippasi 3178%:n kohdalla, joten hierotaan vielä.
Edit.
Tähän tältä illalta jäätiin.
Sulla @Fribo-71 muistit väärin asennettu? Molemmat kammat ovat kanavassa A, , mutta miten toi silti näyttää Channels # Dual, kuten Aidakin. Sulla tosin vanhempi Aasrockin softa kuin mulla, itsellä se on v 4.0.4.
Lankkuna asus rog maximus x apex, jossa vain 2 muistipaikkaa. Ei oikein pysty väärin asentamaan 2x8G kittiä. Eiköhän syy löydy tuosta perskiven softasta. Pitänee päivittää ja katsoa tuoko muutosta?
Edit. Asrockin softa nyt 4.0.4 versio, samaa näyttää muistikanavien osalta.
Ensimmäistä kertaa kokeilen tweakata muistin ajoituksia eikä ihan putkeen tunnu menevän :D
DRAM calculatorin mukaisilla Fast asetuksilla, kone jumitteli (tuulettimet pyörivät ja sitten taas sammuivat) useasti ennenkuin pääsi POST tilaan, ja windowsissa kun tarkistin niin Ryzen Masterissa fabric clock oli tippunut 1200mhz.. Ja monesti antoi buutin yhteydessä muutoin bluescreeniä.
Safe ajoituksilla buutti ok ja Passmarkin memory testin tulokset ohessa, ei suurta hyötyä vai onko?
Pohjana tuunaukselle käytin muistin omaa "XMP" profiilia taustalla ja siihen päälle muutin laskurin mukaiset arvot jotka ympyröity punaisella muihin jos kajosin niin ei hyvä tullut. Fast ajoituksissa muutin nuo arvot jotka merkattu punaisella, muitakin löysin esim. Ohmit etc. mutta niiden jälkeen taisi antaa sitä bluescreeniä.
Prossu R5 3600 ja Emo Asus B450 ROG Mini itx. 2x8gb kammat.
XMP profiililla ilman muita säätöjä kaikki on pelannut nätisti, mietin tässä, että voitanko oikeastaan mitään mahdollisella lisätuunauksella? Koneen kasasin äskettain lähinnä nettisurffaukseen sekä pelailuun, COD MW /Battlefield V ja Steam.
Asuksen Biosissa mielestäni maalaisjärjellä ajateltuna laskurin ja biosin järjestyksessä tRCDWR ja TRCDRD ovat eripäin, kun lyhenteet eivät ihan samat ole ja jos oikein tulkitsin, että toinen olisi Write ja toinen Read? Vai pitäiskö vaan seurata laskurin järjestystä ylhäältä alas kuten youtube videot mainostavat?
Toki olisi ehkä(?) kiva saada Fast toimimaan jos sillä mitään käytännön etua on?
Liittenä tiedot muistista, Memorytest XMP sekä Safe preset jolla karvan verran alhaisempi latenssi etc. Ja Laskurin Safe ja Fast suositukset. Jännitteen nostin myös Fastissa joka alleviivattuna.
Vinkki vitosia? :)
Vinkki vitosia? :)
Kokeile calculaattorissa V2 profiilia kun se on tehty noille huonommille b-die piireille. Tuo 3600 cl 18-19-19 ei ole mitenkään hyvä b-die binni
Tai sitten voit hakea omat latenssit sen thaiphoon burnerilla ja calculaattorilla ja katso mitä se sitten ehdottaa.
Siis tämän ohjeen mukaan
Kiitoksia vinkistä, kokeillaan :)
Taiphoonista html exporttina ja calculaattorin xmp:nä sisäänajettu ja manuaali profiililla sai muutaman pojon lisää, mutta taidan jättää tähän tämän touhun suosiolla :)
Tosin huomiona myös, että calculaattorin laskema Command Rate=1T aiheutti kaikkien kellojen laskun kun tarkistin Ryzen Masterilla sekä CPU-Z:lla, jätin siis autolle joka on kait 2T silloin? Näin ainakin toimii.
Kiitoksia avuista :)
PS. R5 3600 stockilla niin onko BIOSista CPU:n Current Capabilitya hyötyä nostaa dram laskurin Power Supply System välilehden ilmoittamaan arvoon 130%-140% ? Jätin nyt autolle.
Onko suurta käytännön merkitystä, hommaako toisen 2x8GB kitin olemassaolevan 2x8 rinnalle. 8700K ja Z370 Asus Maximus X Hero.
Vai pitäiskö hommata 4x8 tai 2x16 kitti ja yrittää myydä nykyinen 2x8?
Vähimmällä säädöllä pääsisi varmaan ostamalla toinen samanlainen 2x8 ja höllentämällä pykälän verran CL-asetuksia.
Varmaankin meinasit myös ylikellotella koska tämä on Samsungin B-muistipiirit sisältävien kampojen keskustelu?
Parashan olisi valmis 4x8 valmis setti koska silloin kammat ovat ainakin keskenään testattu toimiviksi.
Ja joskus pitää jo muistiohjaimen jännitettä nostaa että se pysyy vakaana 4:llä kammalla.
Jostain B-kitistä voisi ehkä luopuakin kun nyt näyttäisi olevan jo ihan fiksuja A2-piirilevyn kittejä mutta tosi kalliita vaan. Mulla on jopa Dancopin vanha ennätyskitti vuodelta 2015-2016 :D . Vanhemmassa piirilevyssä ei vaan ole tota Command Rate 1 -ongelmaa.
Mikä nyt on ylikellotusta? Olen 3600CL15 ajanut näitä G.skill trident z kampoja, eli vakiona. Vastaavat latenssit sais jollain 3866/16 tai 4000/18 asetuksilla, mutta ajattelin ettei siitä kaistasta niin paljoa iloa ole. Testeissä ainakin sopiva yhdistelmä kaistaa ja latenssia antoi parhaat tulokset, eikä esim 4000MHz taajuuksista hitailla asetuksilla ollut iloa.
Miten yleistä tuo sitten on, että kammat eivät toimi keskenään? Vanhalla koneella DDR3:t toimivat ihan hyvin kampojen vakioasetuksilla 3x2GB kitteinä x2 eli 6 kapulaa yhteensä.
Näemmä samoilla 3600 CL15 asetuksilla boottasi neljällä kapulalla. Sitten varmaan voisi utelaisuudesta selvittää, että mitkä ovat oikeasti hyvät muistiasetukset. En ole aiemmin muita kuin noita primary settingejä katsellut.
Ilmeisesti Asrock timing configurator toimii myös Asuksen levyillä? tFRC näytti ainakin korkealta cpu-z:n mukaan. Mistäköhän sitä repäisisi jotain sellaisia arvoja, jota "kannattaisi" kokeilla?
Edit: näemmä toimii tuo asrockin softa. Sit vaan jotain asetuksia arpomaan ja katsomaan miten käy.
Oletko @Luumi kokeillut miten vaikuttaa kapuloiden kulkuihin, tai olisko mitään hyötyä kirjoittaa esim. uudet XMP-asetukset suoraan tikkujen sirulle?
Eli mielestäsi on 100% sama onko itse vakaiksi todetut asetukset kirjoitettuna muistien EEPrommilla (XMP-alue) tai bioksen kautta syötetyillä manuaalisilla arvoilla?
Ok, oletko itse kirjoitellut joskus uusiksi muistien EEPrommia?
Juu, eilen päivitinkin Thaipoonin. Sen XMP listasta tongin Trident Z 4800 C18 tikkujen primary + tFaw asetukset ja laitoin ne, en tosin saanut postaamaan 1.65V:llakaan, varmaan lankusta kiinni kun 4-slottinen. Virallinen tuki kun loppuu 4600Mhz.
24/7 ajelen 1.525V b-dietäni (10 kerroksinen PCB).
Minkäs näköinen on A1 PCB juurikin noiden piirin puolelta, en äkkiseltään löytänyt googlella kuvaa. Omat kammat kun ovat A1 sekä 10-kerroksisellä PCB:llä.
A0:t lienevät 8-kerroksisia? Minkälainenkahan on noiden uusien A2 PCB?
Liekkö jo 12-kerroksiset että kestävät paremmin jännitettä ja sitä kautta saatu puristettua esim. noita uusia 5000Mhz kalikoita (aktiivi jäähyllä)?
Olisi kanssa kiva tietää paljon noilla 5000Mhz kammoilla on XMP:ssä IO ja SA jännite, kun omissakin jo aika mehevät XMP:llä (IO 1.35V ja SA 1.45V).
Lankkuni tosin puskee rasituksessa 1.37-1.38V ja 1.47-1.48V HWInfo64:n mukaan.
Juuri niin, jos tuo uusin piirilevy eli A2 jossa kaksi tiukkaa 4 piirin ryhmää niin yleensä vain Command Rate 2 toimii hyvin.
A0 vs A2:
Patriot Viper Steel DDR4-4400 b-die kittejä testattu 1.35 volteilla ja 3500mhz menee vielä 1T, sitten muuttuu 2T:hen. Mahtaakohan olla asialliset palikat ja toimia kuitenkin esim 4000mhz 1T?
rinqulA
