Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Noniin arvon ammattilaiset, olisiko alottelijalle heittää vinkkiä kun nyt jo tuli seinä vastaan omilla taidoilla.
SOC voltage 1.125v ja DRAM 1.41v BIOSissa teki vakaan mutta jo 100% mem testiä tuli 9 erroria.
Mistä lähtisi hieromaan? Yritin 1usmuksen dram OC ohjeilla mutta taitaa ohje olla hieman vanhentunut kun varsinkin jännite raja-arvot on täysin eri kuin dram calculaattorin antamat.
ProcODT testailuissa vakain 43,6ohm, tai ainakin veti memtestiä pisimpään läpi ilman BSOD ennen jännitteiden lisäämistä.
Sekä miten tuo DIMM lämpöpuoli? Kopassa on kyllä tuuletus kunnossa ja kaikkien 8kpl kotelotuulettimen vauhtia hieman nostin mutta silti lämmöt nousee rasituksessa tuonne 50c..
Heitä se jännite suoraan 1,45V ja katso sitten. Omat b-die muistit antoi virhettä kun lämpötila ylittyi 52,8C joten on sulla varaa vielä tuota jännitettä/lämpöjä nostaa. Ja huoletta voit jännitettä nostaa lisääkin jos lämmöt pysyy kurissa mutta noillakin asetuksilla olisin tyytyväinen ryzenin kanssa menoon kunhan saat vakaaksi.
Onko tuo nb:n 1900MHz varmasti vakaa? Itse ajelin kyllä karhua 10000 paikkeille, mutta silti harvoin kone kippasi, joten tiputin 3733MHz. Oma mielenkiinto loppui kesken, mutta tuo nb:n 1900Mhz ei edes postaa joka prossulla. Omilla muisteilla 1T ei myöskään ollut vaihtoehto.
No kuukauden verran ajelin IF 1900mhz ilman ongelmia SOC autolla ja vanhoilla Hynix CJR 16-19-21-36-58 @3800mhz muisteilla.
Aikasempi prossu 3600x ei ollut vakaa edes 1833mhz IF.
Kai sillä on vaikutusta kun tämä 3800x on ostettu huhtikuussa 2020 ja muutenkin PBO boostaa kivasti 4550mhz, eli kohtuu hyvä binnaus?
DRAM 1.5v ja ProcODT 40ohm, nyt meni 130% ilman erroria ja sitten ensimmäinen, lämmöt 53,3C. ProcODT 43.6ohm ja Dram 1.45v heitti BSOD melkein heti testin alussa. Laitoin kopan päälikannen paikalleen n. 100% paikkeilla ja lämmöt lähti siitä kiipeämään, eli lämmöt kuriin ja sitä kautta vois jopa löytyäkkin virheettömiksi?
kyllähän noi lämmöt jo varmasti ahistaa. varsinkin jos noi on b-die?
Juu b-diet, b-die ketjussa. Onko noitten G.skillien heatspreder sitte aivan paskat vai rgb leditkö lisää lämpöjä ...
Edit. Ja siis pcb layout on thaiphoon burnerin mukaan A1, eli käsittääkseni kireitä ajotuksia mahdollisuus saada mutta ei niin kovia nopeuksia? Luulis nyt ainakin ryzenille sopivalla 3800mt/s vauhilla kulkevan kireillä ajotuksilla...
Eiköhän se ole kiinni ilman kierrosta. Mulla ainakin on pieni lisätuuletin puhaltamassa ilmaa kapuloille. Tuntuu et noi omat kapulat on varsin herkät lämmöille. Ei tarvinnut mennä paljookaan yli 40? asteen niin erroreita pukkaa.
@Hiikeri @Luumi Pitkällisen odottelun jälkeen (4kk) muistin vesijäähyt tuli. Vaikka hirvitti mitä tästä käteen jää muutakuin rikkinäiset kammat, mutta tulos yllätti positiivisesti :D
vieläköhän noista vähän irtois :rofl:
G.Skill RipjawsV DDR4-3000 C14 DC - 16GB | Edullinen Taitaa tulla noi ryzenin 3600 kaveriksi, nuohan pitäisi olla b-diet, onko kokemuksia meneekö 3600 jollain 16-16-16-X asetuksilla? Vaikuttaisi tuo hinta olevan melko edullinen 105€, toki niitä saa odotella mut en muutenkaan ole tilaamassa/kasaamassa kun vasta ensi kuun puolenvälin jälkeen ni aikaa on.
@shaaka :lla on noi kyseiset kammat. Hyvin näyttäis kulkevan:
7300% ajoin karhua 3600 15-15-15-15-30-46 trfc 302, lähtökohtana g.skillin 3000mhz cl14 kammat. Eiköhän noilla nyt alkuun pärjää, pistää tiukemmaks / korkeemmat kellot myöhemmin.
3200C14 binniä saa 120 euroon: G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V, musta - 120,00€
Tuon pitäisi mennä tasoihin tuon 3600C16 binnin kanssa, enkä ihmettelisi jos noi menee binnausprosessin jälkeen samaan kasaan ja niihin isketään eri tarrat ja boksit ja ohjelmoidaan eri SPD:t.
Kuten tuossa ekassa viestissä kirjoitin ni näyttäs olevan nuo kammat 105€ proshopilla. Sieltä tulee varmaan tilattua prossukin sitten mikäli jimms ei ole laskenut hintaa, lankuksi tulee viime viikolla saapunut gigabyten aorus elite X570.
Edit: Siis ne 3000 kammat sen 105€...
3733mhz 16-16-16-16-32-48 trfc 313 oli myös vakaa, mutta alkaa varmaan noilla kelloilla osa kivien IF:stä olemaan rajoilla?
Niin eikös noi ryysikset pudota tuon infinity fabricin jo 3600 jälkeen puoleen niin ei taida olla muutakun haittaa tuosta 3600 vs 3733...? En kyl ihan sata varma ole koska ollut edelliset +10v intel alusta, tai kai sitä voi siitäkin nostaa mutta vakaa se ei enää ole +1900 tms. Mietin tässä myös et taitaa olla melko turhaa edes kellottaa prossua kun single/kahen ytimen suorituskyky saattaa olla jopa parempi ilman OC, pitää sitten vaan säätää mahdollisimman pieni vakaa jännite.
Muistaakseni virallinen tuki tms loppuu 3600mhz asti, mutta voit koittaa myös yli sen 1:1, kaikki ei vain ole vakaita.. Mutta latenssien puolesta ei ole mahdoton ero 3600 cl 15 vs 3733 cl 16, luku- ja kirjoitusnopeudet tietty vähän nousevat.
Jos meinaat kummat kulkee paremmin niin itse laittaisin kortit tuolle kalliimmalle setille ihan 100-0, ovat lähtökohtaisesti 3600C161616 settiä eli Ok painosta, siis 16Gb kammoiksi.
Mutta muista että 16Gb kammat eivät kulje mihinkään verrattuna 8Gb kampoihin. Jos haluat välttämättä 32Gb muistia niin sun pitää hommata 4x8Gb kampoja jotka kulkee!!!
Mulla oli testinä pari vuotta sitten 1000e kammat, 4x16Gb, olivat 3600C16 kampoja, mutten saanut koko settiä vakaaksi edes 1.6V.
No, nyt on uusi prossu ja emo kohta 2 vuotta ollut, ostin nykyiset kammat viime talvena, ja edellisien kampojen kanssa kulki 4400Mhz @32Gb, siis nopeus jota on täysin saavuttamaton 2x16Gb kammoilla! (Myin ko. kammat 3/2020).
Paitsi että 1kk sitten tuli ekat 2x16Gb setit XMP4400Mhz myyntiin. Hintaa tosin @650euroa, Suomessa (Saksasta 550€). Itseä kyllä kiinnostaisi noi, iskee 1.55V ja onko vakaa 4400Mhz asiallisilla latensseilla.
Jos haluat pitää nopeuden ja pienet latenssit, niin ainoa oikea tie on kireät 4x8Gb kammat!
Mulla oli siis 2019 1000 €uron 4x16Gb Sampan B-Die kitti, en päässyt edes 3600Mhz asiallisille kelloille vakaana
Muistit ovat binnauksesta huolimatta yksilöitä.
Mulla on ollut kaksi 2x8gb 3200 CL14 settiä, jotka kulkivat neljän kamman konffilla 4133 MHz CL17. Toinen 2x8gb kiteistä kulki 4500 MHz CL20 asti, joka on emolevyni maksimi, ja toinen vain 4000 MHz CL16.
Mulla on myös 3200 CL14 2x16gb kitti, joka kulkee 3900 MHz CL17.
Vaikka kyseinen 2x16gb 3900 MHz onkin hitaampi kuin esimerkiksi 2x8gb kitti 4500 MHz nopeudella, saan kuitenkin ihan huomattavasti paremmat benchmark-fps:t tuolla 2x16gb kitillä, kuin 2x8gb tai 4x8gb kitillä. Asialla on jotain tekemistä sillä, että 2x16gb on dual-rank, emolevyni memory layout on daisy-chain, ja Skylake-pohjaiset prosessorit tykkäävät dual-rank muisteista.
Jos ei ihan oikeasti harrastukseksi ylikellottele, niin en suosittelisi laittamaan yli 500 euroa muisteihin. 2x8gb 4000 MHz CL16 ja 4500 MHz CL20 muistien välillä mulla oli 1-3 fps eroa, AC Odyssey benchmark 720p low @ 9900K 5.2 GHz. Sit kun nostaa resoa sekä kuvanlaatua, ja vähentää prossun kelloja sinne vakion tasolle, niin nämä muutamat freimit sulaa jo siinä. En tosin tiedä, onko sitten ammattikäytössä asia eri.
Minulla on kaksi 16 gigan settiä b-die muistia. Ensimmäinen on a0 tyyppiä valmistettu mar 2018 tämä setti toimii c6h + 2700x kombolla 3400 MHz 1usmus fast asetuksella. Toinen setti jonka vasta tilasin on valmistettu jul 2020 ja näyttäisi olevan a2 tyyppiä, tällä setillä Kone ei käynnisty ollenkaan. Tavoitteena olisi siis 32 gigaa muistia neljällä tikulla, onko tämä tuhoon tuomittu yritys?
Monesti ram ongelmat korjautuu bios päivityksellä. Ainakaan itellä ei kone käynnistyny tietyillä kingston muisteilla, päivitin bios ja sen jälkeen ei niitten muistien kanssa ollu kertaakaan ongelmaa.
Biosin päivitin jo ennalta uusimpaan. Kaks noita G.skillin 3200 Mhz cl14 16 GB kittejä nyt käynyt ja molemmissa seteissä ollut yksi kampa rikki. (testasin kammat yksi kerrallaan kun ei bootannut). En uskoisi tätä edes mahdolliseksi jos ei omalle kohdalle olisi sattunut.
Ajattelin tästä yhtä arkiprofiilia Z490 Darkkiin. Noi 5ghz ja yli taajuudet on Intelillä typeriä kun ollaan jo nyt aivan muistiohjainten sietokyvyn rajoilla. Tää 4800 CL18 sain todettua täysin vakaaksi koko kapasiteetilla HCI memtestillä. 5ghz postaa kyllä ja 4800 pääsee kyllä kevyempiä juttuja tekemään esim 4800 CL17 mutta vaatii sit jo älyttömiä muistiohjain voltteja ym ollakseen jotenkin vakaa. 1.4v on täysin turvallinen näillä SA ja IO 24/7, nyt yksi prossa hajosi 1.65v system agent käyttelyn jälkeen noin 6 kuukauden jälkeen ilmalla. Skaalautuvat hyvin jopa sinne 1.65v asti ilmallakin mutta tuo on jo riskialtista ajaa pitkiä aikoja. Kai tää aida tulos alkaa olla jo ihan hyvä. Tämä konfiguraatio oli täysin vakaa sekä näillä HyperX 4133 CL19 kammoilla että tuolla Galaxin 4800 CL19 kitillä. @Sampsa @Kaotik @Hiikeri @solidton @Juha Kokkonen @JuSiZ
Kipeet latenssit. Noilla 10gen alustoilla kyllä kulkee.
VDimm paljonkin yli 2 volttia? Agentti jännitekin varmaan jo 1.7 volttia?
Sain tänään toisen muisti kittini, 2x8Gb 4600C18 G.SKill Trident RGB.
Tunnettuahan se on että 4 kamman setti on aina tuskaa, varsinkin näillä 9Gen ohjaimilla. Asiat olisi paremmin 10Gen DDR4 ohjaimilla jollainen esimerkiksi löytyy Luumilta.
Useamman tunnin nyt kellitellyt 4x8Gb settiäni ja on ainakin jotain pohjaa 32Gb ja 38ns setille eli tähän olen jo tyytyväinen jos saan vakaaksi.
SPD 4600Mhz en saanut edes postaamaan biokseen asti näillä 4 kammalla.
Kummiskin pelasin kummiskin 2 eri peliä parisen tuntia.
@Luumi
Sulla miten kokemusta 32Gb DDR4?
Mikäs tämä command rate ongelma mahtanee olla? Omat B-diet ei 1T:llä pääse edes työpöydälle kun bsodia puskee, liittyykö tähän?
Hmm, nyt on testissä A1 b-die kammat(Flare X, 3200 / 14-14-14) ja 1T ongelma poistui, sama prosessori.
Juu A2 saa Command Rate 1 toimimaan vain muutamilla emolevyillä, mutta tietyllä tapaa ei niin suurta merkitystä minusta kun Command Rate 2:lla taas pääsee korkeammalle taajuuksissa.
Ei Luumilla sattus ylimääräistä x299 Emoa lojumaan nurkissa? :nb:
Dual Rank tekee paluun, joten uskon että @Sampsa uusimman videon testimyllyyn 32gb on paras jos numerot pysyvät suht samoina, siis taajuus ja latenssit. @Hiikeri
Nyt olis aika muistien päivitykseen/lisäykseen. Vaihdoin emon ja prossun juuri. Nyt alustana on Asuksen Z-490E sekä Intel 10900K. Muistit ovat vanhat tiukat Kingston Hyper X Savage 2666mhz cl13 2x8GB. Nyt haluaisin lisää muistia tuonne 32BG:n asti. Kertokaas kokeneet, että lisäisittekö itse vaan tuplasetin tuota samaa olemassa olevaa muistia vai vaihtaisitteko johonkin toiseen. Haluisin nopeimmat muistit mitkä toimii kyseisellä alustalla hyvin. TEAM XTREEM ARGB DDR4-3600 C14 GAMING MEMORY oli jonkun testin mukaan nopeinta muistia, mutta itsellä ei ole kokemusta.
Ainakaan Maximus xii extreeme ei mene mihinkään neljällä kammalla,kaikki kunnon kellotukset tehty kahdella kammalla,mitä lueskellu esim oveclock.nettii.
Mielenkiintoista huomata et kun löysäsin ajotuksia niin suorituskyky parani ja alko löytyy todellista vaukauttakikin.
Tässä 27000% RamTestii vakaat asetuset:Näyttökuva (2).png
Nyt itsellä tilauksessa 2*16gb G.Skill 4266 cl 17.Saanti aikataulusta ei mitään tietoo.
Onko tuo sit aina parempi, että jos yhteis muistimäärä on vaik 32GB, niin on parempi olla 2x16GB, kuin 4X8GB??? Mistä tämä johtuu? Itse ainakin huomasin sen, että Kingstonin Hyper X furyt 3000mhz cl16 kun tuli emon mukana, niin ne vs mun vanhat 2666mhz Savaget cl13, niin noi Savaget oli huomattavasti nopeammat. Ainakin kaikki ohjelmat aukes nopeempaa. Noilla latensseilla taitaa olla siis iso merkitys?
Todennäköisesti kahdella kammalla saa sekiä korkeamman kellotajuuden ja varsinkin selvästi tiukemmat ajoitukset.
Sen takia jos haluaa 32gb niin 2*16gb paras ratkaisu.
Luumi on näköjään jostai jo onnistunu saamaan 4266mhz 16gb.n kammat.Itsellä Memoryc.ltä tilaukses.
Aja vielä joku 24/7 asetus,jos aikaa ja intoa riittää.Itseä ainakin kiinnostais mihin venyy ammattimiehen käsis.
Vielä hetki ooteltava, uskoisin että 4800+ CL18 olisi hyvinkin mahdollinen.
Hommasin Patriot Viper Steel 16GB DDR4 4400 MHz PVS416G440C9K (2x8GB). https://www.amazon.de/-/en/Patriot-Viper-Module-288-pin-PVS416G440C9K/dp/B07KXLFDL6
Kerran pari ehdin testaikka 3D Mark tulosta ja eipä juuri tuonut nopeutta lisää vanhaan 3200 MHz kampoihin. Mitäs luulette saako noita vielä viriteltyä nopeammaksi.
Specification:
- Capacity: 16GB (2 x 8GB)
- Base Frequency: PC4-17000 (2133MHz)
- Base Timings: 15-15-15-36
- Tested Frequency Profile 1: PC4-35200 (4400MHz)
- Tested Frequency Profile 2: PC4-34100 (4266MHz)
- Tested Timings: 19-19-19-39
- Tested Voltage for Profile 1: 1.45V
- Tested Voltage for Profile 2: 1.35V
- Format: NON-ECC Unbuffered DIMM
- Pin Out: 288-Pin
- Warranty: Lifetime
Tässä lisää speksejä. Patriot Viper Steel 16GB (2x8GB) DDR4 PC4-35200C19 4400MHz Dual Channel Kit (PVS416G440C9K)
Yritin katsella sillä Ryzen memory calculaattorilla jotain arvoja tuolle Viper 4400 kammalle. Eihän se suostunut antamaan mitään arvoja. Joku väärin vissiin alkuarvoissa?
    528,9 KB · Luettu: 34
    392 KB · Luettu: 35
Pidänkö sitten Biosilla sen Frequency arvon siinä 4400 vaikka calculaattorin luvut on haettu 3800 arvolla?
Ryzenillä ei mitään järkeä käyttää suurempaa muistinopeutta kuin mihin IF kykenee sillä omalla yksilöllä.
Niin sii tuo pyörii kyllä 4400 nopeudella ihan hyvin. Koko ajan käytän sitä sillä nopeudella. Onko kuitenkin syytä laskea, että saa noita timingeja säädettyä nopeemmalle?
Se laskin ei vasn suostu antamaan arvoja tuolle 4400 nopeudelle.
Pyörii varmaan joo, mutta oletko tarkistanut latensseja esim aida64:llä? Jos muistin nopeus ylittää Infinity Fabric nopeuden, viiveet nousee hyvinkin paljon, mikä taas vaikuttaa suorituskykyyn.
En tiedä miksei suostu antamaan arvoja 4400 nopeudella. Yleisesti ottaen muistilatenssit kannattaa yrittää viilata mahdollisimman tiukoiksi. Tiukat latenssit tuovat yllättävän paljon suorituskykyä. Ryzen muisti -ketjussa on aika paljon näitä säädelty.
Syytä laskea siihen pisteeseen että memory clock ja fabric clock ovat 1:1, koska muulloin tulee hyvää hittiä latensseihin. Kyllähän toki tuo korkeampi nopeus korjaa sitä latenssia, mutta 1:1 edelleen silti se optimi.
Edit: Noniin Eksuulta tulikin myös kattavasti vastausta. :tup: Myös kuvaa:
Forsman
