Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Tuollaiset muistit olisi tarjouksessa:
Joissain revikoissa mainitaan, että muistit ovat Samsungin b-diet ja joissakin taas Hynixit. Onko tuossa setissä mitään järkeä vai saako samalla rahalla parempaa?
Ei... kyllä vaikuta B-dieltä.
Ainoat Gigabyte Aorus RGB:t, jotka ovat B-dietä (ja huonot sellaiset) ovat Gigabyte Aorus RGB GP-AR32C16S8K2SU416R 2x8GB DDR4-3200 16-18-18-36 1.35V
edit.
Nämäkin vain 'Limited Edition' -versiossa, jotta saadaan testaajille 'uskomattoman edulliset B-die -muistit', ja sitten normaalieditiossa käytetään jotakin muuta muistipiiriä.
Olisikohan Corsairin kanssa yhteistyössä viritetty ratkaisu?
Kappas keppanaa, se jostaki syystä mennyt autolle takaisin, sen kuuluisi 150ns
Ja näin, samalla päivitin Aida64:n, ny o pitäs olla oikeat numerot joka paikassa
Ihan vaan tämmönen hassu(?) kysymys - sulla on Cezanne sekä about paras emolevy sille. Miksi ihmeessä ajat muisteja 4000/2000? Signaturessa tosin maininta 4400:sta mikä on jo siedettävä alotus, mutta silti?
Mulla 5700G ja Strix B550-I, halpis-Patrioteilla menee 4733/2366 ihan heittämällä.
pelatessa RTX puskee koppaan sen verra lämpöä, jotta kaatuilivat. Kyllähä sitä tuli kokeiltua 4600/2300, mutta ei sitä vakaaksi saanut. Tosin pitäs ny tuo sigu päivittää ku emlolevy vaihtui ja käytössä 4x8gb nykyää
Onko kellään kokemusta 2x16Gb G-Skillin Royal 16 16 16 36 4000MHz@1.4v? Eli F4-4000C16D-32GTRSA.
Kuinka ylös ootte saanu?
Sain postattuu 4500MHz, mut sitten kaatu ja poltti Win installin. Jäi vähän kauhut päälle siitä experimentistä, niin onko jollain näyttää mallia?
Ei o kokemusta, mut toi winukan korruptoituminen on ihan normaalia ku pusketaa muisteja kunnolla , ei voi sanoa itteää kellottelijaks jos ei o noin käyny kerran tai pari vähintää :)
Kato joku arvostelu kalikoista ja ota sieltä suuntaa et minne menee.
Konepaketin mukana tuli nämä. Googlatessa kävi ilmi että ovat ilmeisesti b-die? Ryzen kun hyötyy korkeammista kelloista kuin 3200, niin näitä varmaan kannattaisi kokeilla kellottaa? Ovat toki sen verran kireämmillä latensseilla, kuin perus 3600 cl16, että varmaan nytkin ollaan jo ihan hyvillä asetuksilla? Silti haluaisin kokeilla jos suorituskykyyn saisi ns. ilmaista parannusta..
Kaikki vinkit mahdollisiin muistien kellotusasetuksiin otetaan vastaan :) Emona Asus Prime x570 Pro.
Riippuu muusta kokoonpanosta paljon myös, meinaa pelkät muistit ei kerro yhtään mitään. B-die kampa pitäisi kestää ottaa todella hyvällä ilmanvaihdolla volttia arkikäyttöön ~1.6v.
Tässä on ihan pätevä ohje, että miten edetä. Oma vinkki on että varaa aikaa siihen muistien kellottamiseen sekä testaamiseen, ei o mikään viiden minuutin homma se.
MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper
E: Lisätään vielä, että kannattanee ottaa varuiksi myös käyttöjärjestelmän asennus/korjaus media.
Tuossa pari mallia miten on kulkenut. Ei siis minun omia vaan täältä haettuja.
Edit: 2 x 8GB tietysti kellottuu paremmin.
Mikähän olisi tällä hetkellä halvin 3200 tai 3600mhz 32GB B-die kitti Zen 3:n kaveriksi? G.SkillTrident Z Neo:a olen katsellut, mutta löytyykö halvempia ja/tai parempia?
Veikkaisin G.Skillin Ripjaws, tai Trident Z ilman sateenkaaria muutamalla eurolla enemmän.
Varmaan G.skillin 3200c14 tai 3600c16 ja FlareX:nä/Ripjawsina. Tridenttien hinnoissa kun on sitä tyylilisää.
Tässä listausta.
Corsairia en ostaisi - en luota Corsairiin.
Hieman on hinnatkin nouseet; Oma Trident Z 2x16GB 3200-14 -kitti oli tammikuun lopulla 225€, nyt halvin Ripjaws on 250€ ja Trident Z 275€
Onko nuo 3200cl14/3600cl16 Ripjaws V kitit varmasti b-die? Netissä ei ainakaan noista suomesta saatavista ole mitään varmaa tietoa eikä noista höpöhöpö-listoistakaan niitä löydy.
Tridenttejä ei ilmeisesti tästä maasta saa ilman RGB-lisää, vaikka G.Skill sivujensa mukaan kyllä semmoisia tekeekin.
Tuo on myös todella hyvä lista, laittaa siihen vaan tarkan tuotekoodin.
Nämä ei ainakaan olisi tuon listan mukaan B-Die.
Se näkee jo muistilatenssi tiedoista ei tarvitse siihen mitään listaa.
3600 16-16-16 kitit on, 16-19-19 on hynixiä.
G.skillin 3200 CL 14 kitit on kaikki B-die:ta
Kaikki nämä ovat melko varmasti b die piireillä
3200 14-14-14-34
3600 14-14-14-34
3600 14-15-15-35
3600 16-16-16-36
4000 17-17-17-37
Löytyy kyllä sitten vielä muilla latensseilla eri vaariaatioita.
Ei ihan nuo samat kammat, vaan 4266CL17-18-18 Royalit.
Sain menemään 5700G:llä ja Strix B550-I:llä 4533 CL16-17-17-36, muistaakseni 1,52V:lla varsin vakaasti. Ja mem/IF 1:1 toki.
Lopulta olen alkanut saamaan vähän kulkuja B-die muistikittiin ja tuorein bios korjasi aika paljon kun sain 3733 toimimaan 1.45v.
tRas en jostain syystä saa alennettu vaan heittää virhettä ja nyt kun on 30C lämpötilat huonessa sain kunnolla vakauden testattu.
Ongelmana on vielä 5950x prossu mitä on heikko yksilö ja vielä tulee satunnaisia kaatumisia vaikka olen hieman jarruttanut kulkuja.
Seuraavaksi pitää vielä koittaa löytää se prossuydin mitä aiheuttaa epävauden kun en pysty yhtään negative offsettia käyttämään ja vaikka nostan jännitettä se ei näytä kovin paljon eroja tekevän.
Mietin vielä pitäiskö vaihtaa 5800x3d malliin mutta kun ryzen 7000 sarja on kulman takana en näe sitä järkevänä.
4x8 4400c19 Viper Steelit, Discord oli auki taustalla, mikä saattoi hieman vaikuttaa numeroigin. 4400c18 ei oikein taipunut neljällä kammalla. En si tiä loppuuko muistiohjaimesta vaiko emolevystä ominaisuudet kesken.
Ihan tyytyväinen olen näihi ollut. TM5 PCB Destroyer ja extreme1 seteillä meni läpi. Karhua jaksoin 3 tuntia jauhaa.
eikö tRDWR ja tWRRD mene alemmas symmetrisillä tCL | tCWL arvoilla luulis toimivan tRDWR 8 ja tWRRD 2. Jos tCWL pykälän tai pari pienempi niin tRDWR 9-10, hyödyllistä varsinkin jos tCL parittomassa arvossa. Nuo asetukset jonkin verran vaikuttaa kaistan nopeuteen, ainakin hwinfolla näki selvästi vaikutuksen kun muistin vakaustestejä ajeli. Samoin myös tRDRDxx ja tWRWRxx ajoituksilla
tRTP 8 luulis kans toimivan kerta b-die kyseessä. JDEC Speksien mukaan tRTP kuuluis olla puolet tWR arvosta tai näin ainakin muistelen kun kerran selailin micronin ja samsungin muistipiirien datasheettä, kellotuksessa toki monesti käytetään arvoja speksien ulkopuolelta.;) Se voisi vaikuttaa myös siihenkin ettei tRAS mene alemmas kun esim MemTestHelperin mukaan tRAS = tRCD(RD) + tRTP.
tWTRS 4 ja tWTRL 8 uskoisin myös toimivan ongelmitta mutta jos todettu jo epävakaiksi niin antaapa olla, 5950x:ssä kun nopempi kirjoitus kaista niin voihan se herkkemmin virheillä.
Itsellä aiheutti agesat 1.2.0.5 ja 1.2.0.6 muistien kellotus ongelmia. esim juuri tuo tRAS ei toiminut alle 30 arvoilla. agesa 1.2.0.3 ja uusin 1.2.0.7 kellottuu varsin mallikkaasti.
Tästä minun asetukset tuolta toisesta muisti keskustelusta jos haluaa vertailla.
tRDWR ja tWRRD on auto asetuksilla vielä ja koitan kyllä niitä vielä
tRTP on vielä testauksen alaisena kun auto oli muistakseni 18
tWTRS ja tWTRL on auto asetuksilla mutta menevät myös testiin kunhan ensi viikolla pääsen lomalle ehdin niitä testata.
tRCDRD ei ollut vakaa 14 arvolla ainostaan toimi 3600mhz
Myös tämän emolevyn muistitestaus on todella outo kun tekee sen todella nopeasti ja toisen käynnistysyrityksen jälkeen ei kannata jatkaa kun kolmannen jälkeen menee safeboot tilaan.
1T ilman GDM en ole saanut toimimaan vaikka löytyy 3 kittiä eri b-die muisteja ja yksi niistä dualrank malli.
Myös kun kone jäätyy niin ruutu pimenee ja käynnistyy uudelleen ja joutuu virtalähteestä sammuttamaan kun mitään nappi ei toimi mitä on ärsyttävä ominaisuus.
Testit menossa ja ei ainakaan heti virhettä lyönyt.
Seuraavaksi tRAS alemmas jos saisin ainakin pari pykälää oli jo hyvä saavutus.
Tämmöset pikaiset vakaat käyttöasetukset tällähetkellä; @Professori Kaaos @solidton @Kaikkivarattu @459
Karhu pyöri viimeksi +4500% ilman erroreita, en ole vielä jaksanut jättää yöksi pyörimään. AIDAa ei tähän hätään ole.
Jos jotkut arvoista vaikuttaa kireiltä, niin kerrottakoon että mulla on muistit vesiluupissa Bykskin 2X - blokilla - pitkissä testeissä (esim. Karhu pari tuntia) muistilämmöt on asettuneet siihen 32-33C nurkille (huone 24-25C kieppeillä) niin pysyy vakaana.
Tästä on hyvä lähteä hieromaan. IF en ole saanut vielä menemään enempää vakaasti, jos pistää yhtään yli 1900 niin heittää WHEA:ta ihan vaikkei varsinaisesti edes tee mitään. Windowsiin kyllä meni 2100:lläkin vielä.
Itse sain vasta 3733 toimimaan mutta ongelmia on ja näyttää olevan emolevy ongelmalta tai sitten bios kun en pysty laskemaan tRC ja tRAS alemmas ilman että tulee virheitä.
Muistit on vakio 1.45v ja myös näyttää että muisti treenaus emolevyllä on jotain ongelmia DrvStr säätöjen kanssa kun välillä on eri lukemat jos jotain säätää ja pitäisi seuraavaksi lukita ne jos se auttaisi.
Olen tyytyväinen jos saan nämä vakaaksi pelatessa kun edellinen 5950x ei ollut muuta kun pelkkää ongelmaa.
PBO2 Tuner ohjelmalla pystyn ainakin -15 kaikkien ytimien kanssa laskemaan mutta-20 tuli kaatuminen pelatessa mutta sillä jo saa 5 astetta lämmöt alemmaksi.
Itsellä blokki on vain nopeasti asennettu ja luultavasti sen takia lämmöt huitelee turhan korkealla kun pitää vielä vaihtaa takaisin vanha 5950x prossu ja testata toimiiko se samalla tavalla rma reissun jälkeen mutta varman jää ensi kuulle muiden kiireiden takia.
tRDWR ja tWRRD kyllä turhan löysällä. Saattaa nuokin rajoittaa tRAS ja tRC alentamisia ja 100% varmuudella kyllä hidastavat turhaan muisteja kun auto asetuksellakaan ei pitäisi noin löysiä arpoa.
Suosittelen kokeilemaan jotain tämän suuntaisia arvoja
tRDWR 8-10
tWRRD 1-3
Mikäli tuossa näykyy jännitteet oikein niin laskisin CLDO VDDP jännitettä 0.900-0.950V.
Minun 4x8GB b-die kammoilla menee tRC 40 mutta ei yhtään alle, tRAS saa ihan minimiin kuhan on oikea bios. Pitää olla AGESA 1.2.0.7, 1.2.0.3 tai vanhempi. Tuolla sun prossulla ei tosin taida olla muuta järkevää vaihtoehtoa kuin uusin bios.
Tässä oma vuosien säätämisen tulos ja tuskin nämäkään vielä jää loppulliseksi. :comp2:
Näillä menty nyt toista kuukautta, nalle pyörii helposti yön yli, GB3 memory score >11k ja TimeSpy CPU score >13k. AIDAa ei nyt ole, voisi siihenkin toki sijottaa.
Muutenkin tuntunut olevan täysin vakaa kaikessa mitä tehnyt ja testannut. Jostain syystä yCruncher-testitulos heikkeni hitusen kun siirtyi GDM Off 1T:hen, mutta kaikessa muussa parempi niin näillä mennään toistaiseksi.
Noita xxSetup 56 - arvoja voisi koittaa rukata pienemmiksi kenties?
Mulla on itseasiassa nuo tRDWR ja tWRRD Autolla. tCWL 12 muutti nuo 10/1, eikä suorituskyky tainut muuttua käytännössä mihinkään. 10:stä sitten jos pienenti käsin, ei muistaakseni POSTannut..
Joo ne (tRDWR ja tWRRD) riippuu juuri tuosta tCWL arvosta. Setup arvot syö tuon 1T hyötyä mutta ei kokonaan, parempi kuitenkin olisi jos toimisi alle 32 arvoilla tai jos olisi esim. AddrCmdSetup ainoastaan 56 ja muut pienemmät. Mutta tuo tPHYRDL on 28, mikä hidastaa lisää ja sitä ei voi säätää vaan se riippuu muista asetuksista ja on muistikohtainen. Luultavasti sinullakin se olisi (nopeampi) 26 laittamalla tCL 15 tai 13 (mikä vaatii tCWL 12). Kokeilemalla selviää.
Hieman lisää säätöä ja tRDWR/tWRRD laskeminen auttoi ainakin tRAS ja tRC alentamisessa mutta pyöritin karhu ainostaan 2200 asti eli pitää vielä tehdä pidempi testi ja vaikka linpack ja jokunen pelisessio ennen kun voi sanoa onko vakaa.
Vaatiiko muka oikeasti Setup -ajoituiksia tällä emolla?
Kuten Requimen jo mainitsi, tPHYRDL treenaa MSI:n emoilla parilliset luvut 28/26, joten tCL 15 on varmaan nopeampi kuin tCL 14.
tCL13 voi olla myös kokeilemisen arvoinen, jos säädöt taipuu tuohon.
Vaatii, että sai 1T GDM Off vakaaksi/POSTaamaan näillä dual rank kapuloilla. Koitin Setup;eja 56-0-0 eikä ollut vakaa. 32-0-0:lla ei edes POSTannut.
CL 15 ja 13 tosiaan meni tPHYRDL 26:een ja testitulokset parani hieman. 13 tosin vaati jännitteen nostoa jo 1,59V että oli edes senverran vakaa että sai testit ajettua.
Täytyy jatkaa säätelyä tuolla CL15 ja Setup-arvoja tiukemmiksi. Mikä tuo tPHYRDL tarkalleen on/mitä se tekee/vaikuttaa?
TPU antaa tällaisen selityksen:
The DDR4 PHY or physical-layer interface converts information from the memory controllers to a format the DDR4 memory modules can understand.
Olisikohan PHY Read Latency tai vastaava, äkkiseltään en parempaa tietoa löydä.
Neuvokaahan tyhmää ja kiireistä...Mikä muisti kitti (2x16gb) Ryzenin kanssa? Tällä hetkellä 2x8gb FlareX 3200 14cl, mutta kaupoilla ei tunnu olevan toista kittiä kaveriksi. En aio kellottaa muutakun laittaa XMP profiilin päälle.
Noilla spekseillä sanoisin, et halvin 2x16 3600 CL16 - kitti mikä löytyy. Turha maksaa B-die - lisää jos ei sitä meinaa hyödyntää kellottamalla.
Tossa omat gskillin tridendz rgb 3466mhz 16-18-18-36 bdiet kellotettuna 4000mhz 16-16-16-36 asian tuntevat voisi kertoa että kulkeeko nuo hyvin vai kohtalaisesti?
    848,2 KB · Luettu: 104
Ei oikein vakuuta, jos esim. itsellä puskee 3800 jo enemmän lukua. Jos kerran intel niin käytä trefiä, twr 24 mitä vittua...
kiitos ei oo tarkkaa muisti kuvaa kuinka nuo arvot pitäis mennä. kokeilin vaihtaa tuon twr 14 ja trefi 62000 (katsoin jotain yt tutoriaalia) jos jollain on antaa jotain parempia vinkkejä mitä arvoja kannattaisi muuttaa ja mihin suuntaan niin olisin kiitollinen. Siitä on niin kauan kun olen näiden muistien kans säätänyt että ei vaan muista.
kopioin asetuksia joltakin toiselta joka on intelin kans kellotellut muisteja ja suoraan sanottuna ei mitään käryä onko sen paremmat kun aikaisemmin mutta tässä tän hetkiset timingit. Jos joku osaa kertoa että mitä kannattaisi muuttaa niin kertokaa ihmeessä :D
    697,1 KB · Luettu: 57
Oletko vakautta testannut?
Tuloksilla ei ole vielä mitään merkitystä, ennenkuin se on vakaaksi todettu. Koska jos epävakaat niin myös Aida tulokset elävät omaa elämäänsä.
Tm5 Extreme config tai Karhua niin sitten nähdään onko lähelläkään vakaata.
Ei pelatessa ole ainakaan ole kaatunu kertaakaan :hmm:
No jos se edustaa sun toimintapaa vakauden hakemisessa, niin sitten sun kannattaa tehdä sillein. :hmm:
Kyllä jos kellotetaan muistit, cpu, näytönohjain yms oikea oppisesti ja tehdään tehty työ kunnolla, niin jokaisella kyllä testaan ohjelman mikä on tarkoitettu kyseisen komponentin vakauden testaukseen. Koska ne useimmiten kaataa sen koneen tai tulee Error johonkin laskuriin koska se ajetaan "äärimmäiseen tilanteeseen ja monipuolisesti", pelaaminen ei kerro vakaudesta vielä yhtään mitään ja usein miten se on aika kevyttä koneelle..
Koska ennemmin tai myöhemmin jos et ole tehnyt vakautta kunnolla, niin se kaatuu ja sitten alkaa kirosanoja tulla. Toki tuuria voi olla että onkin vakaa jotkut toisen asetukset tai sun laittamat tuuri asetukset.
Kellottaessa ei ole mitään oikotietä onneen jos haluat hyötyäkkin siitä jotain. :)
Usein kyllä raskaimissa peleissä tulee kaatumisia jos muistiasetukset on epävakaita mutta muistitestausohjelman kannattaa ehdottomasti käyttää jos tekee ajoituksiin muutoksia.
Itse en ole saanut 3800 100%vakaaksi 5800x3d prossun kanssa ja cl14 asetuksilla mutta 3733toimii hyvin.
Ja pbo2 tuner ohjelmalla -15 curve toimii pelatessa noilla asetuksilla ja saa lämmöt alas hieman kun on kiuas tuo prossu.
Ei pidä myöskään unohtaa vakauden testausta ns. kaikki yhdessä. B-diet on todella herkkiä lämmölle. Olen saanut muutaman kerran aikaiseksi tilanteen, että Karhu pyörii vaikka viikon mutta jonkin aikaa pelailtua kippaa.
Just ton takia mulla on myös muistit vesijäähytettynä, että pysyvät aisoissa ja vakaina kun on CPU/GPU-kuormaa myös. Luuppi vielä niin, että näyttiksestä menee kattoon 420x45 radille ja siitä sitten vasta muistien kautta prossulle ja 280 eturadille.
Olkkarikoneessa on taas oikeastaan päinvastoin, kaikki toimii hienosti ja vakaasti niin kauan, kunhan ei paista muisteja esim. Karhulla mut tommonen pieni APU-kone nyt on muutenkin vähän eri juttu. Lisäksi siinä on muistit pelkillä vesiblokin heatspreadereilla, että sopii 120mm jäähyn alle.
Kierron järjestyksellä ei ole merkitystä.
Omat tiukoille ajoituksille säädetyt b-diet alkoi kaatuilemaan kun tuli koteloon lämmittämään RTX3090 vanhan GTX1060:n tilalle ja muistien lämmöt kohosi sinne 58C hujakoille. En sitten jaksanut alkaa etsimään enää honeymoonin jälkeen uusiksi asetuksia joilla olisi vakaat niin mennään tuolla 3200cl14. Prossu ei päässyt kuin 1867 IF niin kun 3600cl14 alkoi kippailemaan niin olisi pitänyt mennä varmaan johonkin 3600-3733cl16 ja totesin että eipä siinä käytännön eroa taida olla niin että sitä huomaisi.
teppotk
