Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Onko muilla tullut vastaan ilmiöö että kun ihan onnessaan kellottelet ja saat ihan ok asetukset niin sitten seuraavassa kylmäkäynnistyksessä kone ei lähdekkään käyntii ja ja joutuu konttaan pöydän alle resetoimaan BIOSia?
Harmi kun en jaksanut zen timiksin kyseisiä asetuksia tallentaa mutta ainakin OCCT:n 20min muistitestit meni läpi mutta varmaan turha odotella että lähellekkään vastaavaa saa normikäyttöön kun ei suostunut millään lähtemään käyntiin. Vasta löysillä 3200mhz 14-14-14-32 XMP asetuksilla suostui lähteen kylmänä köyntiin. :itku:
Ei tainnu paljoa olla hyötyä ylimääräisestä jänöstä ja pienemmistä päälatenseista tai sitten on muuten säädöissä eroa. Onhan tässä muuttujia, mutta kuitenkin... Ajoin vielä uudestaan, kun tuo L3 näytti niin omituiselta sinun kohdalla.
Ei tarvii kyykistellä. Emolevyn CMOS reset headerin voi kytkeä kotelon reset-nappiin,
jolloin painamalla kotelon reset-nappia, muutaman sekunnin, cmos nollaantuu.
Eli joko sinulla on todella löysät muut asetukset tai nämä tässä näkyvät on liian tiukat toimiakseen virheittä. Tai molemmat. Joka tapauksessa pitäisi olla enemmän kaistaa. Latenssit (huonot) voi selittyä taustaohjelmilla ja Win 11 ainakin osittain.
Ihmettelin samaa että eipä tunnu kaistaa saavan vaikka kuinka ruuvaa. Vuosi sitten oli hetken testissä 4400mhz Viperit ja ihan XMP asetuksilla tuli tällaiset tulokset. Varmaan nää mun g.skill flare x:t ihan roskaa kun sama FLCK 1900 ei onnistu millään jännitteellä ja noi aiemmat näyttämäni tuloksetkin onnistui vain voc 1.25v ja dram 1.5v jännitteellä. F4-3200C14D-16GFX
Oispa oikeassa lotossa yhtä hyvä arpaonni kuin mitä mulla on ollut tässä piilotossa elämäni aikana komponenttien suhteen. :btooth:
Joo, mielessä kävi mutta eipä ole tässä uudessa be quietin 500DX kotelossa reset nappia. :poop:
Katon jos jaksan myöhemmin kokeilla samoilla ja ottaa zen timings kuvakaappauksen mutta enpä tiedä onko siitä kenellekkään mitään hyötyä jos kerta kylmäkäynnistys onnistuu vain näillä XMP asetuksilla. Jännitteillä ei oo mitään välii mutta kone kylmänä ei suostu emon muistitestin ohi meneneen millään jännitteillä yli tuon 3200mhz ja 1600 flck. Varmaan vaan niin paskat muistit ja kun 4 kampaa niin voi olla joko vain yhdessä tai monessa kammassa käsijarru päällä. Lannistunut olo kuitenkin jo on. :sori:
ProcODT ja muut vastusarvot tais vaikuttaa kylmäkäynnistykseen. En noista kitiestä tieodä mutta monella b-die:n käyttäjällä ProcODT jossain 30-46 Ohm tienoilla mitä zen timingssejä nähny.
Mulla emolevy heittää 43.6 ohmia. Kokeilin joskus pienemmälläkin arvolla muttei ollut vaikutusta. (b-die sekä e-die muistikammoilla)
Lisätään, vielä kun on ihmetelty, ei niiden päälatenssien tiukkaaminen välttämättä tuo kovinkaan paljoa suorituskykylisää.
Mutta ton voi kokeilla testaamalla ja mittaamalla.
Ja kannattaa testata käyttötarkoituksen mukaan jollain muulla kuin Aidalla se todellinen suorituskyky.
Joo joskus juteltiinki ton Aidan käyttämisestä. Mielellään käyttää useita työkaluja toimivuuden varmistamiseksi ja nopeuden tsekkaamiseksi. Menipä vähän torta på torta -jutuksi, mutta you know what i mean.
Jos on win11 asennettu niin aida testillä ei tee yhtään mitään ellei ongelma ei ole korjattu ja löytyy paljon parempia muistitestejä vaikka ovat pidempikestoisia.
Hyvä se tällöin jälkijunassa kysyä, mutta en oo saanut oikeen lyhyttä ja selkeää vastausta. Mitä tarkoittaa 1:1 ?
Mites muistien kiristäminen on onnistunut 5800x3d:n kanssa teillä?
Edit: Mulla siis asetukset oli tallessa muistitikulla, mutta ne tehty 3800cl16 5800x:n kanssa. Tarkoittaaks tää sitä ettei toimi 5800x3d:n vaihdon jälkeen, vaan joudun uudestaan etsimään? Olen siis koittanut ladata ne, mutta boottaa aina sen 3 kertaa ja nollilta lähdetään taas.
Perus "löysät pois" meininki itsellä 5800x3d:n kanssa.
3800 heittää ainakin itsellä helposti WHEA erroria, mutta 3733 menee sit ihan kivoilla jännitteillä.
Muistien tuunaamisesta on 5800x3d:lläkin hyötyä etenkin sinne min fps puolelle.
paljon sulla jännitettä tossa?
Mennään näillä. Vähänki jotanki jos muuttaa niin pakka on taas sekasin :x3: ei jaksa yömyöhään enempää.
miten noissa nopeimmissa muisteissa on jäähdytys toteutettu, kun jännitte on 1,5-1,55v? Haikailen tässä mitä saisi irti vielä omista kapuloista (3200/14), mutta en paljon yli 1.4v ole uskaltanut mennä. Nyt siis 3800/16 1.42.
Niihin pitää itse suunnata pientä tuuletinta. Muuten saattavat kaatuilla herkästi varsinkin jos CPU/GPU tuottaa koteloon kuumaa ilmaa.
Ei niissä sen kummempaa jäähdytystä ole, perus ohut metallinen lista piirin päällä tai ainakin osittain. Perus asetuksissa voi olla eroja mutta yleensä ovat nopeammat nekin näillä paremmilla muisteilla. Muistipiirit on vain valikoidut, paremmat ja ne toimii speksatuilla arvoilla ja paljon kireämmilläkin, etenkin jos laittaa niille jäähdytystä lisää.
Kokonaan ilman jäähdytystä mikään muistipiiri ei toimi ja jännite ei itsessään ole se ainoa lämpöä tuottava suure.
Itellä on graffakortin päälle asetettu P12 PWM -tuuletin puhaltamaan muistikapuloille. 3800CL16 kiristetyt 1.41V.
No mulla tuo Lian li 011 XL. ni alhaalta 3x120mm sisään, sivulta 3x140mm sisään, katosta radin läpi 3x120mm ulos ja takaa yksi 120mm ulos. Vielä kun tuo vertical kitti, niin ei blokkaa ilmaa kovin pahasti. Kyllä siinä kädellä ihan tuntee että ilma liikkuu. Suoraam muisteille ei oikeen mitenkään saa, kun etuseinä ja kylki lasia :/ Onpas paska kuvanlaatu taas, mutta tajuaa miten ilma kiertää.
Sul on toi 5800X3D-prossu, niin se ei kovin paljoa hyödy noista muistien tuunauksista. Mutta harrastuksen vuoksi kannattaa viritellä.
kyllä se ainakin 3dmarkissa näkyy jossei muualla xD
Noissa sun muisteissa on kenties lämpöanturit? Itsellä on ja lämmöt nousevat korkeimmillaan jonnekin reilun 45C.
Jos lämpöanturi löytyy niin HWiNFO64 näyttää muistien lämpötilan suurinpiirtein.
Sitä ei vissiin löydy, en ainakaan itse ole löytänyt :)
Eipä noista vissiin ton prossun kanssa ole hyötyä, mut päätin ostaa ku halvalla sai. Speksattu 4400/17 mut ei toimi sillei mitenkään.
Helvata. Pari vuotta olen pitänyt vanhoja kunnon 2x8GB b-die FlareX muisteja @3800mhz cl16 1.39 voltilla. Nyt bios päivityksen myötä ja 3800xt:stä siirtyminen 5700x:ään tuotti Karhun RAMtestissä errorin 22min 1478% coveragella ja volttia nostettaessa 1.40:een errori tuli 47minuutin päästä 3139% coveragella.
Tuossa asetukset.. taitaa olla peräsin 1usmuksen ryzen dram calculator-ohjelman suosituksina.
Jatkanko vaan volttien nostamista kunnes erroreita ei enää tule? Nyt on taustalla ajossa 1.41v. Voiko tuo loputon muistitestin rääkkäys nostaa esim. lämmöt muisteille korkeaksi että errori tulee ennemmin tai myöhemmin... en muista mikä noissa on enää terveellinen rajakaan jännitteelle.
edit: Jahas. HWinfossa onkin WHEA erroreita 70+ tullu tuoreimman ajon aikana.. empä hoksannut tätäkään katsoa :(
edit2: Ei taida ollakaan luotettavat noi arvot tolla ohjelmalla enää 5000-sarjalle (?)
edit2: Ei taida ollakaan luotettavat noi arvot tolla ohjelmalla enää.
Laita mieluummin ZenTimings kuva.
Muistit kestää pitää 1,5V, joissakin on jopa 1,55V XMP-asetus. Mutta lämmöt voi tulla esteeksi, kannattaa laittaa jotain jäähdytystä jos sinne asti nostelee.
Voi olla että 5700X muistiohjain ei toimi kunnolla 3800 nopeudella. Kokeile 3733 ja kiristele ajoituksia.
Joo huomasin tässä itsekin että ZenTimingsistä näkee paremmin. Tosin palautin tähän surkeat d.o.c.p-ajoitukset @3200 14-14-14-14-34 ja kaikki loput näyttääkin olevan hilpeän korkeita.
Tosiaan tuo softa millä ajoitukset oli "laskettu" 3800xt:lle oli ajalta ennen 5000-sarjan ilmestymistä eikä uudempaa versiota siitä ole tullut. Harmi vaan, kun sillä sattui menemään kerralla nappiin ajoitukset.
Oma tietotaito noitten ajotusten säätämisistä on niin kamalaa trial and error meininkiä, etten sitä jaksais, kun tietää että niillä saattaa saada pahastikin koneen sekasin. Pitänee katsella, josko jotain valmista pohjaa saisi. 3733 väyläkin toki kelpaa, jos tuo 3800 on noin nirso mutta muistelisin että tuo väylä jos ylittyy pikkasenki ni kone on bootissa jo melko juntturassa.
Dram calculator antaa kyllä edelleen ihan hyvän pohjan ajoituksista ja B-die muisteille on melko helppo laittaa nopeat asetukset jos jättää ne ihan viimeiset hakematta.
Nuo wheat johtuu harvoin muusta kuin taajuudesta. Esim. omalla jotain 3770 - 3830 ei boottaa ollenkaan. 3866 toimii mutta whea-virheitä alkaa tulla kovemmassa rasituksessa. Siksi käytän 3760 (FSB n. 100,7). Uskoisin että jos olisit laskenut tuohon 3733 vaikka samoilla ajoituksilla niin virheitä ei enää tulisi.
Jep jep. En minä viitsinyt luovuttaa siihen. Nyt näyttää paljon paremmalta! Noudatin neuvoasi jo edellisestä vastauksestasi ja pudotin tuota väylää. 3800xt oli tosiaan prosessori, joka oli binnattu sieltä parhaasta päästä ja nämä taas ovat ihan arpoja näköjään tuon väylän toimivuuden suhteen. Tosiaan se WHEA-errorhan on oli bus/interconnect-tyyppinen ja niitä oli reippaasti.
Nyt on kuva ZenTimingsistäkin. Arvot ovat tosiaan muuten samat mitä kokoonpanossa ennenkin paitsi väylää on laskettu se pykälä alemmas, ja muisteissa palasin 1.39V jännitteeseen.
edit: reilu tunti ajettu ramtestiä eikä virheitä missään. seuraavaksi benchmarkkeja ajelemaan.
Jos tulee virheitä noilla asetuksilla voi koittaa trfc arvoa korottaa hieman kun se voi usein muistitesteissä antaa virhettä kun lämpötila nousee yli tietyn rajan
Myös jännitteitä voi koittaa alentaa eli CLDO vddp 0,900-0.970 väliin.
Jos haluaa jotain ajoituksia koittaa kiristää niin ehkä.
tRRDL 4
tRDRDSCL 3
tWRWRSCL 3
tRCDWR 14 -15
Kuitenkin ajoitukset täysin riittävät 3200/14 kitille
Itsellä on single rank muistit 4 kpl ja en ole testannut kuinka alas menevät kahdella kammalla kun suorituskyky kärsisi liikaa.
Dual rank 3200/14 32gt kitillä toimi 3600/16 ajoituksilla vakaasti 1.4v jännitteellä muistakseni mutta oma asus emolevy on surkea muistien suhteen kuten myös prosessori tai sitten on ollut todella huono tuuri molempien prosessoreiden kanssa.
Tuossa tällä hetkellä käytössä olevat ja 1T ei toimi tällä emolevyllä yli 3200 taajuutta ja tRCDRD ei pysty laskemaan 14.
Emolevy ollut sen suhteen täysi pettymys ja ei ole muisteita kiinni kun 3 eri b-die kittiä olen käyttänyt ja kaikki melkein samanlaiset tulokset antaneet.
Jännite on muisteilla se vakio xmp 1.45v
    34,4 KB · Luettu: 72
Oisko näissi jotaki mitä vois vielä yrittää säätää?
    267,1 KB · Luettu: 72
Kokeilin miten jaksaa nuo Patriot steel 4400 kammat, riisuin niistä alkuperäiset "lämmönlevittäjät" ja laitoin tilalle bitspowerin alumiiniset mustat modulit.
Rakettijärvellä meni suht kivuttomasti 4800mhz 1.5v, vakautta sen kummemmin vielä kokeillut eikä latenssien laskua, tosin jälkimmäistä nopeus kompensoi jo tässä kohtaa :)
Ovatkohan nämä tulokset nyt sen suuntaisia mitä pitäisikin? Latenssi taitaa olla vähän korkea näillä ajoituksilla, tässä esimerkissä sattui hyvä ajo, monesti on ollut 59 tai jopa 60.
Hyvin vähän kokemusta muistien kellottamisesta, ajoitukset on pitkälti kopioitu tämän ketjun screenshoteista...
On ok asetukset ja tulokset mitä näkyy. Latenssi riippuu paljon prossusta, esim. 3D tuo lisää latenssia. Ja taustaohjelmat vielä enemmän, safe modessa saat paremman latenssin. VDDP on korkea, pudottaisin jos mahdollista eli vakaa alemmalla, itsellä 0,85V toimii hyvin.
Liekkö gear down moden saaminen pois päältä neljällä muistikammalla edes vähänkään järkevillä nopeuksilla ja latensseilla ihan mahdotonta? Koetin tossa eilen primary latenssejen ollessa jotain 16-16-16-32 enkä saanu boottia ikinä aikaan gear down mode disabloituna muistaakseni yli 3466MT muistejen nopeuksilla. Muistejen jännitteitä vaihtelin 1.4 - 14.3V välillä eikä tuntunu vaikuttavan mitenkään.
Itse en saa yli 3200 taajuuksilla ne pois tai en ole uusimmilla bios päivityksillä koittanut ja kone on purettu niin en pysty testamaan.
Vaatii myös muiden jännitteiden säätöä lultavasti. ja hyöty aika olematon jos joutuu latenssit nostamaan cl 16 tasolle jos cl14 toimii GDM päällä.
Tjoo taidan unohtaa tuon GDM poistamisen haaveilun sit.
Kokeilitko Setup ajotuksilla säätäää? Niitä säätämällä sain ite pelittämään neljä kampaa, tosin vaati työtä aika paljon että sai toimiaan ja hyöty aika olematon.
Nykyään on GDM päällä ja 3600-14-14-14-32 ajoitukset.
En oo kyllä noita koettanu säätää. Aika kovat jännitteet sulla kyllä muisteille. Toki taitaa noilla b-die kalikoilla uskaltaa vaikka 1.5V asti ilmeisesti mennä mut en oo itte oikein viittiny tuosta 1.43V yli vielä mennä.
Tää mun 5900X ei kestä yli 1866MHz FCLK niin pakko nyt tällä nopeudella varmaan vaan koettaa ettiä rajoja. Aikasemmin kun oli kahella pelkästään kahella kammalla löyty sopivat 24/7 käyttöön sopivat asetukset varsin helposti mut nyt neljällä kammalla kun on koettanu hioa niin tuntuu kyllä todella työläältä. Nyt on kyllä taas melko perus asetukset käytössä kun karhu anto tossa aikasemmin virheitä miten sattuu 10-100% välillä. Tuntuis näillä nyt olevan karhu vakaa 700% niin täytyy räplätä jotain ja jättää vaikka yötä kohti pidempi testi.
Varmaan suurimman suorituskyky parannuksen saat kun laitat tRRDS 4, tRRDL 6 ja tFAW 16
Nää mun kammat on spekseiltään 3200 CL14 @1.35V niin joutuu antamaan jännitettä jos kelloja haluaa lisää samoilla latensseilla ja muisteille oma tuuletin puhaltamassa. Tiukka tRFC toimii myös paremmin jos enemmän jännitettä.
Ite pudotin suosiolla tuolta 3800->3600. VDDG jänniteitä sai pudottaa myös reilusti.
Kun GDM ei toimi CL15 arvolla ja muistit ei kulje CL14 arvolla kovempaa niin tyydyin tuohon 3600
Juu ei kyllä taipunu noi tRRDS 4, tRRDL 6 ja tFAW 16 ei sit millään. Muistejen jännitteen kanssa kävin jo 1.48V ja kaikkia noita muitakin koetin 0.05V korotuksilla mut karhu pamautteli virheitä varsin nopsaan. Nyt on tRRDS 6, tRRDL 8 ja tFAW 16 ja vaikuttaa vähä lupaavammalta. Alkaa vähä tuntua että täytyy luopua näistä muistejen latenssejen hiomisesta näin neljää kampaa käytettäessä.
Forsman
