Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
1.45v voi mennä vielä ilman erillistä tuuletinta mutta itsellä ei ollut näytönohjain puhaltamassa lämmintä ilmaa koteloon kun oli blokilla.
No pomppasin 0.1V ylemmäs, mutta vähän tuntuu epävakaalta
Jeps, TestMem run Extreme ja heti tuli virheitä., eli karvan verran jään Shanri-Las:ta :sad:, mutta nyt ei jaksa enempää.
2000mhz & 1966mhz vaatii enemmän emolta, muistiohjaimelta, jännitteitä enemmän enemmän..
Soc 1.1-1.5v, dram 1.44-1.46..
Tiputin sen 33MHz alemmas ja jännitteet sitä myöten. Kompromissi, mutta ehkä tuossa on vielä jotain kiristettävää. Aida vielä viereen.
    387,5 KB · Luettu: 41
tRDRdSCL 4
tWRWRSCL 4
Voi ainakin koittaa ehkä 3 menee myös.
Ero suorituskyvyssä aika olematon mutta aina se vähän auttaa.
No Ruuvia voi kiristää, kunnes kierteet lähtee. Näyttää nuo tRD 4 ja tWR 4 maistuvan, joten loppu on kait lähinnä kikkailua.
Ja paskat, ilmeisesti SOC voltage on liian alhaalla. AIDA latency tippui vaivaiset 10ns :sad:. 1 tai 2ns menee vielä virhemarginaaliin, mutta jatkuva +10ns ei.
Mitä tällä viimeisellä hinaamisella saavutetaan? +20 fps jossain pelissä vrt 50mhz alemmalla taajuudella toimivat muistit?
Redditissä joku oli saanut ihan mukavat boostit vakio 9900k 4.7ghz 3200mhz cl16 vs 5.0ghz 4266 cl 16. Tuossa on tuunattu kyllä myös muitakin muistien asetuksia kireämmälle kuin kellotaajuutta ja cl latenssia.
Eipä vain tuollainen noin kireä muisti toimi omalla lankulla..
Pitää muistaa että kun näytönohjain ei ole pullonkaula niin saa helposti hieman prossua kellottamalla ja nopeailla muisteilla lisää vauhtia.
Jos esimerkisi pelaa 1440p ja korkeilla kuvanlaatuasetuksilla erot on aika paljon pienemmät.
Muistakseni itse kun vaihdoin muisti nopeampiin niin ero oli rtx2080ti näytönohjaimella n2% luokkaa tietysti on niitä pelejä mitä hyötyy enemmän.
Tietysti hitaammat muistit oli 3200cl14 dual rank eli oli jo varsin nopeat ja ero 4000 cl17 malleihin ei sen takia varman ollut yhtä suuri.
Prossu oli kellotettu tuohon 5.0ghz avx kanssa kun sattui hyvä yksilö niin lämmöt pysyi alle 80 asteen
Ja rezisable bar kyllä toimii z370 emolevyistä lähtien jos joku ihmettelee jos vain löytyy bios päivitys siihen.
Tuossa viimeiset kuvat ennen myyntiä ja techbbs jäsen sen osti
Oli sen verran noctua tuulettimia jäänyt kaappiin että kasain koneen että saisi kaapin tyhjenetty.
Ainoa kallis ostos oli näytönohjain kun oli covid aika ja sai ihan kohtalaisen koneen kasattu.
Ja tuo kennomäärä oli ihan sopiva vaikka kotelon sisällä ei ole ylimääräistä tilaa.
    296,1 KB · Luettu: 77
    269,3 KB · Luettu: 76
    294,3 KB · Luettu: 71
No Posti tuo ja Posti vie, Lonkero mua liikuttaa, mutta kumpi jätetään:
F4-3600C14D-32GVKA
vs
F4-4000C19D-32GTZKK
Toinen lähtee.
Onko nämä oston arvoiset? Ryzen 5800x3d tulossa, ja halpis Corsairin 2x8gb kitti olisi ajatus päivittää laadukkaampiin.
Eipä noi x3d mallit hirveästi kireämmistä ramista hyödy. Tietysti jotain, mutta ei välttämättä tuon rahanarvoista ellei mene harrastamisen piikkiin.
B-die ddr4 muistien hinnat ei varman enää laske ja kohtapuolin poistuvat markkinoilta kun intel tuo uuden kannan käyttöön.
Sen jälkeen tulee vain nämä perus muistit enää saataville.
Jos uskaltasin veikata niin ehkä vuoden pari vielä saa kunnon muisteja riippuen kuinka hyvin AM4 ja lga1700 alusta pysyy aktiivisena.
Paljonko mahtais muistien vaihtamisella pelaamisessa huomata eroa?
Emo on Asuksen tuf gaming plus b550. Tämän hetkiset muistit on 4x8gb 3200mhz cl16 kammat. Ei nuo varmasti tätä b-die kampaa ole.
Jos vaihtais semmosiin reilu satasen muisteihin mitä tällä hetkellä nyt saa. Vaikka näihin:
Ymmärsin että nuo olis b-die kampoja? Olisko ero minkälainen pelaamisessa jos ei nyt huomioida muita komponentteja, ja puhutaan summittaisesta arviosta vain.
Kiitos.
Edit:: Vai yrittääkö opetella kellottamista vanhoilla muisteille ja mennä niillä? OCP tai xmp profiili on kyllä käytössä.
Myy 5600x satasella ja osta 5800x3d kolmella sadalla?
3d-cachella varustettu prosu ei ole herkkä muisteille, pieniä eroja on.
5800x3d:n kanssa pääsee niin pitkälle kuin AM4:llä voi päästä ilman koko alustan uusimista.
200 € investoinnilla voisi pärjätä esim. 2-3 v eteenpäin ennen kuin koko emolevy menee uusiksi.
Nykyisen 4x8 GB setin hyvä puoli on, että se on dual rank. Tosin sitä olisi myös 2x16 GB B-die - tai ainakin aikaisemmin on ollut.
Ota nykyisistä löysät pois.
Jos monitori on 60 Hz niin en tiedä huomaako mitään. Lisäksi G/freesync (jos on tai ei) varmaan vaikuttaa yhtä paljon kuin yksi prosupäivitys.
Riippuu myös pelistä ja asetuksista, onko varaa parantaa.
Jos uusii muistit niin 3600 MHz muistit on kivat kun ne kait useimmiten toimii semmoisina suoraan laatikosta.
En nyt uutta prossua halua ostaa kun se raha ois tarkoitus tohon näyttöön laittaa. Tää näyttö on melko varmasti ton 60hz. Muisteihin olisin ton satkun just ja just voinu satsata jos siitä olis jotain selvää hyötyä mutta ei taida olla järkevää.
Säästän rahat jonnekki 240hz näyttöön ja otetaan "löysät pois" näistä vanhoista, miten se tapahtuu ? Se xmp profiili on jo päällä. Tai ei xmp vaan se toinen versio jonka nimikirjain lyhennettä en nyt muista. Oisko se ollu joku O.C.P.X tms.
Täällä ainakin ohjeita muistien säätöön. MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper
Täältä voi kysellä apua ja katsella kokemuksia.
XMP ja DOCP sama asia, jostain syystä asus vain käyttää amd:llä tuota DOCP:ia.
Kiitos.
1 kysymys vielä. Kun virittelen windowssilla muistia niin jääkö se pysyvästi se vaikutus kampaan? Jos vaihdan joskus vaikka linuxiin tai uudelleenasennan windowssin niin täytyykö tuo muistien "tuunaus & virittely" tehdä aina uudelleen? Niinjoo, sitä ei varmaan tehdä windowssissa millään ohjelmalla vaan tehdäänkö ne säädöt biossista niin silloinhan se "vaikutus" pysyy kyllä.
Kiitos.
Säädöt tehdään biosista suoraan. Jos joskus päivität biosin niin silloin monesti joutuu tekemään säädöt uusiksi kun tallenetut profiilit ei säily tai ei voi palauttaa tallennettua profiilia bios versioiden yhteesopivuudesta johtuen.
Kannattaa katsella clear cmos jumpperi valmiiksi emolevyltä ja kytkeä siihen vaikka reset nappin johto niin voi helposti nollata bios asetukset jos kone ei käynnisty viritetyillä muisti säädöillä.
Plus,
muistien kellottaminen on työlästä ja tuloksena on muutamalla ekalla yrityksellä tyypillisesti epävakaa kone, joka muutamassa päivässä sössii Windows-asennuksen, ja joka puolestaan korjataan chkdsk, sfc, dism - komennoilla optioineen.
Olen itse käyttänyt oikotienä Thaiphoon Burneria (piirien tunnistamiseen) ja Ryzen Dram calculatoria. Mutta se ei aina toimi ja tuota yläpuolella olevaa ohjetta suositellaan ja mulle tulee lieskoja, kun kerroin.
En ole vielä jaksanut laittaa muisteille (yli)kelloja takaisin sen jälkeen kun vaihdoin 5800x --> 5800x3d. Mutta laitan kun taas kerkiää.
Kysy neuvoja monitorin uusimiseen Mikä näyttö minulle - ketjusta. Minkä tyyppisiä pelejä pelaat on aika olennaista kanssa.
Käykö clear cmossiin semmoinen suorapäinen ruuvimeisseli jolla koskettaa ja pitää muutaman sekunnin emon "piikeissä" kiinni että bios nollautuu? Tiedän missä clear cmos on mutta tuo millä sen nollaa niin pitää vielä miettiä miten sen tekee. En ihan ymmärtäny tuota sun neuvoa miten askarrella reset nappulan johdosta.
Y
mmärsin kyllä, kiitos. Tuo oli hyvä vinkki.
Reset-painikkeen johto (liitin), joka yleensä laitetaan emolevyn pinneihin resettiä varten, sopii vaihtoehtoisesti cmos-patterin vieressä oleviin piikkeihin. Jotta saa nollattua muistit painamalla kopan reset-painiketta eikä tarvii kykkiä ruuvimeisselin kanssa.
... eli vastauksena, joo. Mutta irrotan yleensä töpselin seinästä ensin.
Patterikin piti vissiin ensiks irrottaa, mutta joo töpselin kanssa otan ensin irti. Vissiin vähän vaihtelee biossin nollaus ohjeet emolevymallin mukaan.
En oo koskaan irrottanu patteria nollausta varten ja töpselinkin oon joskus unohtanut irrottaa ;)
Nojoo, täytyy alkaa vähän lueskelemaan ohjeita. Kiitokset kaikille!
Joo, onkohan noilla mitään toivoa saada kulkemaan 3600mhz nopeudella vai puhutaanko nyt jostain alle 3400mhz pienestä maltillisesta virityksestä? Paljonko huippuvirittäjät saa 3200mhz kampaa kiskottua ylöspäin? Luulisin ettei hirveän paljoa yli 3600mhz ?
Edit:: Oho, täytyy siirtyä tuonne oikeaan keskusteluun kyselemään näitä jatkossa.
Onkohan mulla joku viturallaan kun aida antaa näin kovaa latenssia muisteille. 41ms oli latenssi kun ajoin 4.0ghz prossulla tuossa kun hain vakauden ensin..
Ainakin kuvasta pätellen virtualisointi on päälla eli jos sitä ei tarvitse voi mennä uefi/bios asetuksiin ja poistaa käytöstä.
En muista vaikuttaako se tuloksiin..
Aida on enemmän suunta antava testi kun kaikki taustalla oleva toiminnot vaikuttaa ja kannattaa testata monta kertaa.
En ulkoa muista mitä latenssit oli z390 ja 9900k alustalla ja en löytänyt kuvia entisestä kokoonpanosta.
Secondary ajoitukset voi koittaa säätää trrds_s ja L ja Tfaw on 4 x Trrds_s arvon eli tuossa olisi 32.
Alin toimivat arvot on 4-4-16 mutta en tosian muista mitä itsellä oli käytössä.
Joo eipä oo hajua mitä noi edes tarkottaa, mutta otin Hyper-V ja Memory integrityn pois päältä niin nyt tulee vähän erilaiset tulokset. Mahtaakohan tuo vaikuttaa vain tuohon aidan testiin vai myös suorituskykyyn esim. peleissä yhtä paljon? Aika jäätävä loikka 55ms -> 37ms. Jännä, että defaulttina tuollaiset päällä windows 11. En muista, että mitään tuollaisia olisi ollut windows 10.
Eihän käyttis nuihin vaikuta, vaan biosin asetukset. Kellottaa voidaan windowsistakin, mutta ne asetukset ei ole käyttöjärjestelmässä.
virtualisointiin perustuva suojaus tais mennä päälle windows 11 kun biossista on Hyperv käytössä. Sitten tuo muistin suojaus kuuluu myös tuohon suojaukseen.
Itellä huomasin kans pelien kanssa pientä nykimistä niin otin pois koko virtualisoinnin kun ei ollu tarvetta Options to Optimize Gaming Performance in Windows 11 - Microsoft Support
Aika kovan hinnan saa maksaa tuosta ekstra turvasta, jos muistin latenssiin esim. Mulla tulee noin 50% lisää.
Tuo 55ms tulos vastaa ilmeisesti jotain 3200cl18 kittiä.
Nyt kyllä oikeasti pyörii kynäri hyvin. Näkee ihan uusia fps huippuja ja ei tipu enää niin paljoa. Empä olisi uskonut, että windows 11 kuristaa koneen tehoja.
Mulla tPHYRDL on kahdella B-die 16GB muistikammalla epäsynkassa, 26/28. Latenssipenalty on noin 0.5ns, mikä on kohtuu paljon. Eipä auta mikään, kaikkea mitä keksin on kokeiltu että saisi kahdelle muistikammalle saman tPHYRDL arvon.
Joillain vanhemmista bios versioista +0.5ns rangaistusta ei näemmä ollut, ainakin mitä katselin joitain vanhoja Aida64 screenshotteja joita olin ottanut. En ole varma oliko tPHYRDL tuolloin molemmilla kammoilla sama, tai 26/26 kuten se ilmeisesti pitäisi mielellään olla.
3700x vaihtui 5800xd3:een
vanhat muistiasetukset jos huomenissa virittelis takaisin ja testata samalla toimiiko tällä 3800MHz, vanhalla oli ehdoton max 3733MHz
onko suositusjännitteet emolle edelleen samat kuin vanhalle prossalle oli?
eli:
vddg ccd: 0,950
vddg iod: 0,950
cldo vddp: 0,90
vsoc: 1,1
sb voltage 1,05
vddp standby by: 0,9
b-die ripjawsit kyseessä
eli:
vddg ccd: 0,950
vddg iod: 0,950
cldo vddp: 0,90
vsoc: 1,1
sb voltage 1,05
Ihan hyvät jännitteet. Voi olla että tarvii lisää VSOC ja VDDG CCD/IOD jännitettä että saa 3800MHz toimimaan ilman WHEA virheitä mutta kannattaa kokeilla alkuun noilla vanhoilla.
vanhoilla säädöillä lähti toimimaan ns. heittämällä. ei taida olla förtti koittaa tuota 3800Mhz...
vai tuleeko raadilla jotain vinkkiä vielä näihin?
päälle vielä curve optimizer -29 arvoon pienten testisessioiden jälkeen niin eiköhän tämä nyt riitä tähän palaan.
pitää loput biosin asetukset vielä tarkistaa kohdilleen
    51 KB · Luettu: 64
Oliko se GDM disabled jo kokeiltu kun on 8GB ja single rankit? Sitten tRCDRD 15 ja tRTP 5 ehkä. tRFC voisi tiputtaa kohti 130ns jos lämmöt ok ja jännite riittää. Itse kyllä kokeilisin sen 3800MHz toimivuuden ensin.
Joo muistaakseni se on tullut testattua (gdm disabled) ja ei toiminut.
Jos kokeilen sitten tuota 3800MHz
Mitkähän olis vastaavat säädöt sitten korkeammalla väylällä?
vddg ccd: 0,950
vddg iod: 0,950
cldo vddp: 0,90
vsoc: 1,1
sb voltage 1,05
Näillä jännitteillä toiminut hyvin vielä tuon 3734MHz:n kans
Lämmöt ei oo ongelma. 140mm fööni on erikseen näille pienillä kierroksilla.
Jos näitä kokeilis alkuun. Löytyi foorumilta pohjaa.
    101,3 KB · Luettu: 121
Nikoo0
