Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Hui saatana miten kuumana käy muistisi. :mad:
B-diet rupeaa pukkailemaan erroreita kireillä asetuksilla jotain +45C jälkeen, löysemmillä asetuksilla menee yli +50C ilman erroreita.
Siis kun ajellaan joillakin raskailla muistien testiohjelmilla tunti tai pari.
Itsellä omat pysyneet ~39C @1.51V kun pari tuntia CP2077 pelaamista takana. Ja jonnekkin +44-45C paikkeille menevät Karhu Ram testin parin tunnin ajoissa.
Jos jo muistisikin käyvät noin lämpöisinä niin voin kuvitella mitä on vaikka emosi piirisarjan tai virransyötön lämpötilat.
HEi. En tiedä, onko väärä sivusto täällä kysyä, mutta kysyn kumminkin :D Tuli yhdessä konepaketissa tuollaset Gskillin flarex:t 3200cl14 b-die kammat, niin mitähän tuollasille käytettyinä liikkuu arvot? Ei ole itsellä käyttöä b-dielle, ja itse enemmän haen enemmän muistia halvemmalla tyylisesti :D
Ja tulipahan tuossa törmättyä siihen seikkaan, että omat vanhat kingstonin renegadet on myös b-die piirillä (3600CL16)
Molemmat 32gb kittejä ja mietin vaan, että mitä noilla liikkuu arvoa käytettynä?
Ja toki nyt kun sattuu olemaan b-diet itellä, niin pakko noita on vähän harjotella, jos saisi kelloteltua :D
Uutena tuollaisia myydään n. 220€ hintaan (proshop, Jimms), vaikkakin saatavuus on heikkoa (tilaustuotteita). Noita ei juuri enää valmisteta, kun B-diet voi aivan yhtä hyvin myydä 3600 CL16 -kampoina (jotka maksavat alkaen n. 260€).
Sellaiset 150-170€ voisi hyvinkin saada.
Varman saa noilla asetuksillla myös 3733 nopeuden toimimaan.
On jo yli tuon.
Joo oli alunperin 3800 nuo asetukset, puotin vain kelloja kun ei toiminut väylän kanssa mutten ole jaksanut hakea vielä korkeampia kelloja.
Inhoan miten vammasen hidasta ja työlästä muisteja on kellottaa ja kiristellä.
Miten tuo tPHYRDL määräytyy?
Pitää katsoa kun pääsen koneelle onko molemmilla sama.
Noi asetukset minulla oli alunperin 3800MHz:llä mutta eivät toimineet enää väylän noston jälkeen joten laiskana laskin vain kelloja. Enkä ole muistanut/jaksanut säätää niitä sen jälkeen :lonely:
Muistelisin että oli jotain ongelmaa kun en päässyt säätämään joitakin arvoja joita halusin.
Emolevy gigabyte aorus b550 pro v2.
Koneen käynnistyessä määräytyy nämä muistiasetukset mitä ei voi asettaa. Kun muistit käydään läpi ja ehkä vähän testataankin. Puhutaan memory trainingista. Tarkemmin en tiedä.
Okei. Voisiko tuon nousu liittyä jotenkin väylän nostamiseen?
Katoin vanhoja testejä niin vakio 5800x3d:lla 3800MHz kelloilla tuo on ollut 26.
3800MHz ja alemmilla väylillä pitäisi olla 26 tai pienempi. Poikkeuksia on mutta en niitä ala käymään läpi. Tuossa sinulla on tRC parempi, voi olla ihan siitä kiinni.
Jaahas. Eikö pienempi ole tuon kohdalla parempi?
Lähdin systemaattisesti kaikkia vain laskemaan kun löysin vakaat asetukset ja twiikkaamaan siitä etiäpäin :cry:
En ole koskaan aikaisemmin kellottellut muisteja niin olen ehkä jopa vielä enemmän pihalla kuin luulin :lol:
tRC pitäisi olla tRP + tRAS. Sanoin parempi koska on lähempänä oikein, jotkut lisäävät varoiksi 2. 30 on aivan liian pieni.
Perhana onkohan minulla enää tallessa noita asetuksia enne twiikkausta biosissa :speechless:
Inhoan miten gigabytellä on kaikki hujan hajan tuolla biosissa.
Kokeilisin tRC 48, tWTRS 6, tWTRL 10, tWR 12 ja tRTP 6. Jokin on pielessä kun tPHYRDL on 28, pitäisi olla 26. Onko molemmilla kammoilla sama 28? ProcODT aika korkea, voisi kokeilla tiputtaa.
Sain nuo laitettua ja aida64:n ajettua mutta zentimings:n mukaan B2 slotissa olevan kamman PHYRDL on 26 mutta A2 slotissa olevan on 28.
Edit: No perhana laskin eka ProcODT: 40 ohmiin niin sama ongelma mutta kun laskin 36,9 ohmiin molemmat on 26:ssa
Kampojen paikkaa vaihtamalla saattaisi korjaantua. Tai sitten menee aikaavieväksi kokeiluksi, esim GDM disabled 2T voisi auttaa. Sinänsä tuo ei haittaa kun tuolla prossulla ei ole pelatessa etua nopeasta muistista.
Joo tämähän hyötyy nopeista muisteista vähiten noista zen3:ta. Silläpä noiden säätäminen on osittain varmaan jäänytkin.
Edit: Hmm väylä on vain 101.8Mhz :redface:
Itsellä on asus emo niin ei voi suoraan kopioida ja on ollut vakaa 3733 taajuudella mutta cas 14 arvoilla 3800 ei toimi itsellä.
Gdm ja 2T erot on todella pienet niin molemmat voi koittaa.
Mulla oli pitkään muistit 3800 CL16 sitten kirin 3800 CL15.
Nyt oon lopulta pudottanut kellot 3600 ja latenssit CL 14 ihan sillä ajatuksella että saa VSoc ja VDDG jännitteitä pudotettua reilusti ja jää muutama watti enemmän tehoreserviä itse prossun ytimille. Pitäishän tuon 3600CL14 olla viiveiltään nopeampi kuin 3800CL15 jos tähän laskuriin uskominen. RAM Latency Calculator
Nyt mennään näillä. Ennen oli VSoc 1050mV ja VDDG:t 1000mV. Muistin kapuloiden jännite on sama kuin 3800CL15.
Huhu sain slotit vaihdettua mutta vissiin biossi oli rekisteröinyt ne eri bittiavaruuteen kun tuntui ettei pääse edes xmp:llä Windowsiin.
Oli muuten kohtuu mielenkiintoista vaihtaa slotteja kun vesibloki muisteilla.
Edit: Jännä sinänsä, tuli cinebech r23 enemmän pisteitä entä pitäisi saada, 15 174
Kumpi tuossa nyt sekoaa kun vaihtaa ramin slotteja windows vaiko biossi? En saa edes SAM päälle perhana.
Ei ollut slottien vaihdosta hyötyä tuohon PHYRDL ja selvisi luultavasti mikseivät ne enää tykänneet mistään asetuksista. Valmistaja suosittelee 2:lle kammalle juuri noita slotteja joissa ne oli :asif:
Piti vaihtaa kammat päittäin, ei eri slotteihin:). Kirjoitin vähän epäselvästi.
Hmm siitä voi tulla mielenkiintoista ja sotkuista :x3:
Ei varmaan kannata silloin, joillakin on auttanut mutta helpompi kokeilla ensin esim. GDM disabled 2T. Tämä on minulla nopeampi kuin GDM enabled 1T. Toki jos kokeiluun halua riittää niin laittaisin GDM disabled 2T ja tCWL 14, ja seuraavaksi alkaen tCL, 15-15-15-15-30-45. Pitäisi mennä helposti noilla asetuksilla mitä sinulla oli.
Etenkin jos vesijäähdytys muisteilla. Alla omat asetukset eli aika samaa, VDIMM jännite 1,48V ja 120mm tuuletin puhaltaa muisteille matalilla kierroksilla.
Ei auttanut ramien vaihto päittäin :cautious:
Ok. Jos noita muita ehdotuksia haluat kokeilla niin omilla asetuksilla tulee 52ns alkavia tuloksia Aidan latency testissä (safe mode). Et ehkä pääse samaan koska myös prosessorin kellotaajuus merkitsee, mutta lähelle.
Edit: Näillähän ei ole merkitystä pelatessa X3D-prosessorilla.
No nyt sain sen perhanan PHYRDL:n kummallekkin 26:n
Nyt pitäisi vielä jotenkin saada mahdutettua se 104MHz:n väylä tuohon :rofl:
Lainasin tuolta kivasti asetukset samoille muisteille :devilish:
[/URL][/URL][/URL]
Sinulla toimii GDM disabled 1T, hienoa, omilla ei oikein. Tosin nuo setup ja tCKE asetukset vie siitä suurimman hyödyn, mutta silti luulisin että nopeampi kuin 2T.
Tuolta samasta paikasta itsekin olen ehdotellut asetuksia mutta aina ne ei toimi kun emoissa eroja.
Pudota nopeutta niin saat FSB korotettua jos ei toimi UCLK 1933 enää.
Edit: eli Asuksella MCLK 3666 ja FCLK 1833 vie BCLK 104:llä aika lähelle, vähän yli. Jos ei toimi ok niin pudota molempia pykälällä eli 1800 ja 3600 ja sitten nostat 104 FSB/BCLK.
Tuokin hyvä jos toimii 104MHz väylä, omassa alkaa tulla ongelmia yli 101MHz, ehkä sata rajoittaa.
Mun B550:llä ei pääse säätämään noita mclk ja ulck:tä, tai sitten en osaa.
Sain syystä x Windowsiin tuon kun löin flck:n 1974:n en tajua miksi koska 1900 ei tee yhtään mitään.
Joo normi ssd:t sekoo heti piti vaihtaa kaikki m.2:n
Mielenkiinoista. Enää ei töki kuin perkele mutta tulee erroreita, suunta on oikea kun tietäisi miksi
Edit: PHYRDL kummittelu on tullut takaisin :sheart:
38 kertoimella ja 1967MHz:n FCLK:lla aivan jäätää pätkimistä windowsissa
36 kertoimella ja 1867MHz:n FCLK:lla ei lähde päälle
Sinun pitäisi saada kaikki kolme MCLK, FCLK ja UCLK lähelle tai vähän alle 1900. Ja kaikki näyttämään juuri samaa. Gigabyten asetukset ei ole minulle tuttuja, joku muu voi auttaa siinä. Muistit sinulla olisi nyt kunnossa.
Oho eikä ole PHYRDL:ä kummittelemassa
Edit: Ilman erroreita
Luulis kyllä tCKE 1 toimiva mahdollisesti jopa tCKE 0 toimis myös 36 kertoimella, joka tapauksessa tuon yleensä voi jättää autolle.
Ne aiemmat errorit johtuu varmasti siitä että sulla oli FCLK 1933Mhz ja rajaa tulee vastaan tossa 1900Mhz josta tuskin pääsee yli. Ei kannata ainkan jännitteitä enempää nostella kun se tuskin auttaa ja vaikka auttaiskin niin en näe järkevänä muutaman hersin takia nostaa jännitteitä kattoon muutenkin kuumana käyvässä kivessä.
Kannattaa tosiaan pitää nuo MCLK, FCLK ja UCLK samoilla nopeuksilla muuten suorituskyky vaan kärsii. Aiemmissa kuvissa sulla oli FCLK 1900Mhz @ Vsoc=1050mV ja VDDG=1000mV niin kannattaa melkeen siihen jättää tai halutessaa voi koittaa FCLK 1833/1866 jos vaikka menis matallammilla jännitteillä.
Onko tuolla emolla muuten tweakers valikossa näitä FCLK ja UCLK säätöjä?
CLDO VDDP ja VDDG jännitteet kannattaa säätää sieltä AMD Overcloking valikon kautta jostain syystä ainakaan minun X570 emolla se tweaker valikon VDDG jännite säätö ei toimi oikein.
Näköjään kertoimen mukaan säätyy suoraan nuo MCLK ja UCLK tässä emossa. Mitenhän en ollut tuota muka hoksannut aikaisemmin.
Erroria pukkaa mutta kulku alkaa olemaan kohdillaan :thumbsup:
Edit: Ei saanut erroreita poies jännitteillä, jotain muuta pitäisi keksiä. Olen avoin ehdotuksille :giggle:
Jos tarkoitat niitä WHEA CPU-väylä/yhdyskäytävävirheitä niin niistä ei pääse eroon kuin FCLK kelloja pudottamalla mikäli VDDG tai VSOC jännitteen nostosta ei ole apua. VDDP ei yleisesti auta siihen vaivaan ja sen nostaminen yli 950mV useimmiten vain huonontaa vakautta.
Ehkä täytyy tyytyä hieman alempiin taajuuksiin jos ei innostu koittamaan 100:n väylällä
nuo väyläkellotukset tehdään sellaisella lankulla jossa on erillinen kellopiiri (external clock generator). Hieman epäilen että tuossa sinun B550 Aorus Pro v2 lankussa moista löytyy. Yleensä sellainen piiri on sijoitettu ylimmän pcie slotin lähistölle.
Uusimmam bios myötä tullut emolevylle hieman vakaampi ja tuo curve optimizer oli lopulta saatu toimimaan eikä tarvitse erillistä ohjelmaa.
Nämä asetukset 4x8G kitillä 1.45v. Curve -15 kaikilla ytimillä.
Koitin myös 1T asetuksia mutta 3733 ja 3600 taajuudella tulee karhu testillä heti virheitä.
Trcdrd arvoa en pysty laskemaan eikä trc ilman virheitä mutta tällä uusimmalla bios versiolla en ole sitä vielä koittanut.
Aida testi on tehty win11 käyttiksellä eli heittoja on todella paljon eli on arpapeliä mitä näyttää.
Ja edelleeen asus bios nostaa CLDO VDDP jänitettä aivan liikaa eli pitää sen itse säätää kohdalleen..
Pidempiä oikeita rasitustestejä en vielä ole tehnyt mutta ainakin pelit pyörii.
Tuleeko WHEA virheitä jos pudottaa VSOC tai VDDG jännitteitä?
1T GDM off vaatinee setup ajotusten rukkaamista mutta kannattaa säätää ajotukset eka muuten kuntoon jos sitä haluaa lähtä säätämään.
Ei tule mitään virheitä ja olen aikasemmin koittanut DrVStr sätää mutta en huomannut muuta eroja ettei postannut ollenkaan.
Setup ajotuksilla tarkotin AddrCmdSetup CsOdtSetup ja CkeSetup ajoituksia. Tosin ei noidenkaan säätämäinen takaa että saa toimimaan 1T GDM off.
Jaa lähti näillä käyntiin ilman sen suurempia säätämisiä niin katsotaan miten vakaa oikeasti :thumbsup:
Edit: Väylän nostolla on korruptoiva vaikutus kovalevylle, en suosittele.
Kun väylää on nostettu kannattaa välillä tarkistaa että levyt ei sekoile jos niitä on kytkettynä ja ainakin windows tarkistaa /sfc scannow komennolla ajoittain näin alkuun. Eikö se olis sama nostaa IF ja MEM clock tohon 1900Mhz vai saako tosta väylällä säätämisestä jotain muuta hyötyä?
Omalla emolla max toimiva FSB on 100Mhz niin ei ole kokemusta.
Joo ssd:t ei tykännyt väylän nostosta mutta nyt on kaikki m.2:a
Mutta pitää tarkistaa tuolla /sfc scannow :thumbsup:
Edit: Saahan sillä pari sataa hz lisää cpu:lle kelloa :cool:
Edit: Oho tuohan löysi jotain vikaa perhana :vihellys:
Forsman
