Samsung Galaxy S10-sarja
Laitoin samsung s10 tilalle oneplus 8 pro mutta ongelma on etten saa tuolla oneplus switch ohjelmalla siirrettyä tietoja. Galaxylla ohjelma jotenkin jumittaa ja siinä vaiheessa kun skannaa oneplus ruudulta koodin, se hyppää työpöydälle.
Kokeilin asentaa uusiksi ilman vaikutusta, sain kuitenkin edellisestä op7prosta tiedot tähän s10 ongelmitta.
Olisiko joku vaihtoehtoinen tapa siirtää näppärästi ettei tarvis manuaalisesti alkaa siirtää?
Ei liene toimivan eri valmistajien välillä muuten kuin mitä googlen luuri backup ja palautus uuteen mahdollistaa
10e oli minulla myynnissä, ja tarkkasilmäinen ostajaehdokas epäili että kyseessä olisi kunnostettu puhelin. Valosensorin ei pitäisi kuulemma näkyä niin selkeästi. Osaatteko kuvien perusteella olla samaa mieltä?
Ihan samalla tavalla näkyy itsellä S10e puhelimessa.
Jos valon alla katsoo.
Mikäs piru tuo edes on? S10+:ssa ei tuollaista ole. Salaman vieressä on tunnistin S-Healthin sykemittausta varten mutta se on ihan erinäköinen.
Problem, miten tällä otetaan screenshot? Se power/ääni alas ei ainakaan toimi.
Joo, toi power ja volume -, jollei kukaan oo viitsinyt kertoa. . Itellä on kyllä tossa side panel:issa smart select jolla onnistuu myös. :pKämmenpyyhkäisykin toimii S10:n kaarevasta lasista huolimatta, paitti että tulee usein napsittua screenshot ruudulta pölyjä pyyhkäistessä.
Itsellä on Samsungin NavStar jolla oon lisänny näytön alareunan nappirivistöön screenshoteille oman painikkeen. Ja toki side panelin smart selectiä käytän paljon.
Marraskuun tietoturvapaketti yllättäen heti kuun alkuun, 150 megaa sisältäen myös bugikorjauksia ja parannuksia.
Tuossahan aiemmin tulikin taas päivitys Galaxy Storeen ja valikot muuttuivat ylhäältä alas ja muutenkin päivitys ulkonäköön. Ei kovin hyvä muutos ja tärkein jäi puuttumaan. Edelleenkään ei pysty päivittämään ilman kirjautumista joka on ihan hömö juttu.
Onko muilla ollut ongelmia uusimman päivityksen kanssa? Itsellä akku kuluu nyt todella nopeasti. Pelit tökkii. Youtube lähtee itsestään pois kokoruudusta. Näppäimistö sulkeutuu kesken kirjoituksen.
Eipä oo osunut omalle kohdalle ongelmia, tosin vastahan tuo päivitys on ollutkin pari päivää.. S10.
On tarkoitus antaa S10e eteenpäin kun vaihdan uuteen. Kuinka tuon tyhjäys onnistuu? Muistaakseni viimeksi S7:n kanssa ei onnistunut tehdasasetusten palauttaminen vaan rupesi herjailemaan että pitäisi olla tilit kuten ennen. Siis kuinka tuon saa täysin puhtaaksi omista jutuista?
Asetuksien kautta teet tehdasasetuksien palautuksen..
Mutta kun tuon juuri tein viimeksi niin se ei hyväksynyt uutta käyttäjätiliä. En tiedä onko se sitten muuttunut S7 jälkeen erilaiseksi.
Varmistukseksi voi ensin poistaa asetuksien kautta google tilin ja sen jälkeen tekee tehdasasetuksien palautuksen.
Muistelen kuulleeni jostain, että jos yrität tehdä tehdaspalautuksen ja sisässä on google tili mihin et tiedä salasanaa tai muista, niin et pystyisi palauttamaan laitetta ollenkaan (anroidia). Pitääkö paikkansa ja täten puhelimesta tulee verkonpaino?
Ei liity ylläolevaan mitenkään, mutta tuosta tämä muistui mieleeni ja mielenkiinnosta kyselen. iLuurin/Pädin kyllä pystyy palauttamaan vaikka et tietäisi mitään tunnuksia eikä tule verkonpainoa.
Puhelimesta kannattaa ennen tyhjennystä poistaa Google-tili (ja ehkä myös Samsung-tili), koska muuten "Factory Reset Protection" pyytää kirjautumaan samalla tunnuksella tyhjennyksen jälkeen. En ole kokeillut tuota S10:ssä, mutta noin tuo ilmeisesti menee siinäkin.
No tuota, kuinka tuo sitten tehdään ja molemmat tilit kyllä löytyy. Tai siis sama tili on mutta molemmat palvelut käytössä. Kuitenkin sen S7:n sai käyttöön mutta olikohan se että liikkeessä piti käyttää luuria.
Asetusvalikosta "Accounts" tms. ja sen alta löytyy kaikki tilit, ja sieltä alta ne saa myös poistettua.
Ei pysy kokeilemaan koska ei ole uutta luuria vielä. Mut joo katsoin jonkun youtube-videon jossa mentiin näppäinkomentojen kautta tehdasvalikkoon. Tässä se onkin.
Just näin sitä ei pidä tehdä. Ei Samsungilla eikä millään muullakaan android puhelimella jos olet sitä puhelinta luovuttamassa tai myymässä eteenpäin.
En ole tuota tehnyt, mutta varmaankin varmuuskopioinnin ja tietojen talteenoton jälkeen ennen tyhjennystä valitaan:
Asetukset > Tilit ja varmuuskopiointi > Hallitse tilejä > Google-tili > Poista tili
(ja poistaisin myös muut tilit varmuuden vuoksi).
Parempi tapa tyhjentää S10-puhelin lienee:
Asetukset > Yleinen hallinta > Palauta > Alkuperäisten tietojen palautus
Tehdasasetuksien palautus tosiaan poistaa kaikki tilit, mutta joissakin luureissa on joskus joillakin ollut että FRP olisi silti mennyt päälle vaikka ei pitäisi. Siksi monet tekee nykyään niin että poistaa ensin google tilin ennen kuin tekevät tehdas resetin.
siis mikä on syynä että tilittiedot jää tuonne jos tehdasasetukset palauttaa. Mutta hyvä, jos tuo tilien poisto tosiaan riittää.
Syy siihen että FRP menee päälle jos recoveryn kautta tehdään tyhjennys on yksinkertaisesti siksi että sillä suojataan käyttäjän tietoja ja estetään hävinneiden/varastettujen puhelimien käyttö ja jälleenmyynti.
Varas ei pysty (ainakaan helposti) tyhjentämään puhelinta ja ottamaan sitä uudelleen käyttöön, koska ilman tilien poistoa pitää syöttää alkuperäisen Google-tilin kirjautumistiedot vielä tyhjennyksen jälkeen.
Pystyykö alkuperäistä laturia ostamaan mistään, olen näköjään onnistunut hävittämään sen. Piuha kyllä on jäljellä, yritin tuossa katsella mutta kaikki näyttävät myyvän vain tarvike/kolmannen osapuolen latureita. Onhan itsellä toisia/hitaita latureita mutta ei niillä jaksaisi latailla.
eikö verkkokaupassa ainakin myydä. 25 euroa. mullakin on 2. kun s7 ja tää s10.
Kylläpä yhtäkkiä tuntuu että S10e imee akkua ihan huomattavan nopeasti, nyt kun on joulun kännykän varassa.
Yleensä käyttöni on sellaista että selaan nettiä vähän päivässä, kuuntelen hieman musiikkia, ja sitten satunnaisesti vastaa whatsapp/discord viestiin tai katsoo autentikaattorikoodin. Tällöin lataillut kännykkää kerran 2-4 päivässä. Idlessä tästä katoaa sen ~1% tunnissa, joka tuntuu ihan normaalilta, tosin edellisessä S8ssa tuntui että akkua hävisi yön seisomassa vaan muutama hassu prosentti.
Nyt kun selaili nettiä junassa ja kuunteli musiikkia, niin tuntui että prosentti akkua hävisi ihan 5 minuutin välein.
Tai kun pelasin ~30min Slay the spire, niin akkua hävisi sen aikana jo 8-10%. Että nopeasti laskien pelaamista kestäisi 5-6h kunnes akku on tyhjä.
Onko tämä kovin normaalia, vai joko on ~kahden vuoden käytössä näin homehtunut akku? Toisaalta lataamistapani taitaa myös olla nykykännyköille vähän väärä, kun usein päästän 10-15% akun ja lataan sitten taas täyteen, ja toisinaan saattaa unohtua laturiin yöksi jos illalla pistää lataamaan.
Ainakaan tuosta junassa kulumisesta ei kannata olla huolissaan, sillä niissä nyt on aina huonompi verkko ja puhelin joutuu käyttämään suurempaa lähetystehoa puhumattakaan siitä kun ollaan oikeasti keskellä ei mitään.
En nyt mallia muista mutta Samsung on töissä, ja sie vie pöydällä idlenä 6,5 prosenttia/24 tuntia. Piti oikein kerran laskea kun tuntui että tuon akku kestää ja kestää.
Oma S7 vie idlenä kotona yön aikana 5-10% akusta. Muistelen, että kun tämä oli vielä uusi, niin meni yön aikana vain 5% luokkaa, mutta onhan tämä kieltämättä jo vanha ja akku ei kestä mitään.
S10e alkanut kuolemaan pakkasessa. 90% varauksella ulos, 12 astetta, kännykkä eturintataskussa 60min koskematta, sit lopussa kolme kuvaa ja sisälle tullessa kännykkä sammunut ja akku 0%. Onko akku finaalissa? Sisäkäytössä akku kestänyt normaalia huonommin viimeisten kuukausien aikana. Vähän huono lähteä tosiaan merta edemmäksi ulos esim muksujen kaa.
edit. Tässä näkyy toi ulkona käynti.
Miten nopea S10:n 4G netti voi käytännössä/realistisesti olla? Dna tyrkyttää etutarjousta(12kk) ja 150 ja 300Mb(max) tajaton:eissa on euron ero tarjoushinnassa/kk. Enpä nyt kyllä puhelimessa sinänsä mitään erityisen nopeaa nettiä tarvitse.
LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps
Käytännössä ruuhkan jne. mukaan, eihän sitä voi kokeilematta tietää...
Ok, eli liitttymissä kannattaisi katsella ~100-150Mb vaihtoehtoja jotka sitten olsiivat,mahdollisimman halpoja.
Seppos
