Samsung Galaxy S21 FE 5G
Saako tässä puhelimessa minkäänlaista ultra virransäästötilaa päälle? Edellisessä Xiaomissa oli erittäin kätevä patikoidessa.
Alin vaihtoehto virransäästäjäasetuksissa
Onko ihmiset huomannut että hotspotti pätkisi / olisikohan jotain asetusta joka auttaisi. Eli mökillä hotspotilla elisan netti netflixit sun muut toimii mutta sitten jos pelailen läppärillä niin yhteys katkeaa pariksi sekunniksi ja tulee disconnectia peleistä. Usb ja langaton sama ongelma, vanhoilla kiinanpuhelimilla ei samoja ongelmia vaikka sama netti. Nytten sitten käytän 4v vanhaa halpis puhelinta hotspot puhelimena ja ei tule niitä parin sekan lageja.
Saako kameran shutter ääntä mitenkään pois päältä? Haluan että kamera toimii niin että ruutu vain välähtää tai sitten pieni tärinä, mutta ei mitään shutter ääntä.
Puhelimen laittaminen äänettömälle joka kerta kun ottaa valokuvan ei ole ratkaisu.
Tähän on aiemminkin vastattu (ainakin joissain Samsungin ketjuissa), että ei ole mahdollista muuten kuin laittamalla puhelin äänettömälle. Laki kieltää salaa kuvaamisen, minkä takia näitä rajoituksia on suurimmassa osassa maissa.
Mutta voit automatisoida tuon Bixbyn avulla, eli kun kamera on aktiivisena, niin aktivoidaan "do not disturb" -tila sen ajaksi.
Voisiko tämä olla myös kamera ääniin ratkaisu:
Käsittääkseni jollain alueilla kameran saa äänettömäksi vai onko tämä muuttunut? Voisikohan löytyä jopa firmware, jossa olisi puheluiden nauhoitus ja kamera click:n poisto samassa?
Mulla on Bixby rutiini käytössä. Kun kamera avattuna -> Järjestelmän äänenvoimakkuus 0%. Ja palautuu kun sovellus (Kamera) suljetaan.
Nykyisessä S20 luurissa alkaa olemaan akku ja soppari elinkaaren päässä ja pitäisi löytää tälle korvaaja...
S22+ oli ensin kiikarissa, mutta Exynos ei oikein kiinnosta ja olen alkanut tätä S21FE:tä harkitsemaan vaihtoehdoksi.
Mutta hieman mietityttää, että onko tämä FE liian lähellä nykyistä ominaisuuksiensa osalta, kun esim kameroiden raudassa ei ole muutoksia? Akku ja näyttö sentään olisivat isompia.
Onko S20 sarjasta S21FE vaihtaneita ja onko huomattavaa kehitystä, vai olisiko "turha" vaihto?
Onko tässä vielä nykyisin tuo revikoissa esiintynyt hidas kameran käyttöliittymä läsnä vai onko korjaantunut päivityksillä?
En ole koskaan huomannut ko. ominaisuutta. Eli liekö ollut joku beta softan ominaisuus tai sitten ero on jotain millisekuntiluokkaa. Samsunghan ei käyttöliittymältään ole koskaan ollut muiden tasolla nopeudessa, joten jos pärjää muualla valikoissa, niin kyllä kamerallakin :)
Minulla on Samsung S21 FE puhelimen kanssa seuraava ongelma. Äänikirjojen ja podcastien toisto pysähtyy satunnaisesti ainakin Supla- ja Yle Areena -sovelluksissa. Epäilisin tämän johtuvan joistain One UI:n agressiivisista virransäästöominaisuuksista, mutta vaikka olen yrittänyt laittaa ne kaikki pois päältä, niin siltikään ongelma ei ole poistunut. Kaikki Googlettamallakin löytämäni ohjeet ovat osoittautuneet toimimattomiksi. Onko täällä jollain esiintynyt vastaavaa ongelmaa? Pääsääntöisesti käytän kuuntelemiseen bluetooth-kuulokkeita, mutta vastaava ongelma on esiintynyt myös puhelimen omalla kaiuttimella.
Syksyllä, kun päivittelin puhelimen, niin kaikki valokuvat ja videot hävisi. Latasin kuvien palautusohjelman ja sen avulla sai palautettua. Sitten huomasin kyseisestä ohjelmasta, että ne oli menneet roskakoriin, josta ne sai tietysti ihan suoraan palautettua ilman ohjelmaa. Koskaan ei oo päivityksen yhteydessä käynyt mitään, mutta jatkossa joutuu olemaan varovaisempi. Sen verran meinas harmittaa kuvien häviäminen...
Backupit pitäis aina olla, voi se puhelin pudota tai hajota muuten vain, milloin vain. Ja eikös siellä ole huomautuskin että backup your device before installing updates...
Juu kyllä ihan omaa tyhmyyttäni (laiskuuttani). Ihan hyvä, että tulee vedettyä useammin backupit, kun päivittelee kännykän.
Eilen pukkasi Android 13-päivityksen omaan laitteeseeni myös, itse päivitys meni läpi mutta laitteen käynnistyttyä uudelleen ei Whatsapp/Signal enää tajunneet laitteen omalla kameralla otetuista valokuvista mitään.
Sovellusasetuksista oli poistunut noiden käyttöoikeudet tiedostoihin ja valokuviin ja ne piti palauttaa käsin jonka jälkeen omia kuvia voi taas jakaa.
Sama vika Rahikaisella. Kiitos vinkistä.
Kiitos vinkistä. Näköjään WA:lta oli luvat lähteneet, Signalilta ei.
Puhelimen takakuori lähes kahden vuoden käytön jälkeen. Tällaista jälkeä saa suojakuoret siis aikaan muoviselle pinnalle, tai en sit tiiä johtuuko vaan just käyttämieni Lastukuorten sisäosasta. Päätinpähän laittaa tänne kuvaa, eipä muuta:D
    169,3 KB · Luettu: 279
Tollaseks ne tosiaan menee. Harmillista, mutta ei oikein vältettävissä mitenkään
Täytyykin tarkastaa miltä rouvvan valkoinen FE näyttää. Julkarissa ostettu ja Lastun Ratia kuoret olleet aina käytössä. Mielestäni kyllä kun joskus vuodenvaihteessa siihen uuden panssarilasin vaihdoin hajonneen tilalle ja putsasin luurin samalla kunnolla, en moista huomannut että olisi ollut.
Hän ei pidä luuria taskussa? Ainakin itsellä pienenpienet murut tekevät tuollaiset hionnat puolessa vuodessa kaikkiin muovikantisiin luureihin, mutta äidin puhelimeen ei tullut 4 vuodessa mitään, koska puhelin on käsilaukussa tai pöydällä
Joo laukussahan tuo enimmäkseen aikaa viettää ja kotona pöydällä, että tuosta se varmasti johtuu. Katsoin meinaan juuri ja on kyllä moitteettomassa kunnossa edelleen.
Mitäs tuo nyt haittaa, siellähän se on suojakuoren sisällä piilossa...? :hmm:
Miten saan play kaupan päivittämään automaattisesti sovellukset? Asetuksista on valittu päivitys myös mobiilidatalla ja virransäästö pois päältä play kaupalle, mutta ei päivitä itsekseen
Onko tämä sitten oikein akkusyöppö . voiko sille tehdä jotain .
Olisi vesitiivis ja vissiin kestäis pikkukolhuja . Työpuhelimeksi
Moikka.
Onko kellään vastaavaa tilannetta? Laitoin eilen UI 7.0 asentumaan mutta jokin meni pieleen kun kaatuili jatkuvasti ja joutui käynnistys silmukkaan aina kun latasi työpöytää.
Lopulta sain toimimaan niin ettei käynnisty enään itsestään mutta työpöytä ei lataudu ja ei pääse kuin asetuksiin yläpalkista vetämällä. Välillä ilmoittaa, että ohjelmistossa on havaittu vakava vika ja pyytää lataamaan päivityksen.
Safe mode ei auttanut ja näyttää siltä, että ainoa keino on palauttaa tehdasasetukset.
Oisko sama kuin tuossa uutisesssa, SIM-kortti pois ja kokeile sitten käynistää puhelin?
You just have to power off the phone, remove the SIM card and start up the phone again. Once the OS boots, insert the SIM card.
On kokeiltu. Ei toimi. Hard reset ei onnistu. Factory reset ei onnistu. Ohjelmia voi käyttää asetuksen kautta ja sieltä valitsemalla ohjelma. Työpöytä ei vain lataudu.
Monien yrityksien jälkeen tehdasasetusten palautus onnistui ja sain puhelimen toimimaan. Vaikea sanoa mikä meni hommassa pieleen mutta vahvisti sitä ajatusta ettei kannata ensimmäisten joukossa asennella uutta isoa päivitystä.
Omaan S21FE:hen (8/256) upposi sekä Android 15 että UI 7.0 mukisematta, Työluuriin (S23FE) UI 7.0 meni myös ilman oireita.
Päivitetään nyt tänne, että S21 FE:lle viimeinen (luvattu) Android-versio 16 ja One UI 8.0 ollut nyt jonkin aikaa tarjolla ja hyvin on ainakin täällä pelittänyt.
Rufusrufus
