Samsung Galaxy S21 FE 5G
Sain noihin kuulokkeisiin takuukuitin mutta onko tuosta kuitista mitään hyötyä uudelle ostajalle jos myyn eteenpäin kuulokkeet?
"Huomioithan, että tämän lisätuotteen takuutodistus on esitettävä yhdessä yllä mainitun kampanjan puitteissa
ostetun Samsung Galaxy S21 FE 5G -puhelimen (SM-G990B) kuitin kanssa. Tämä Takuutodistus toimii
todisteena lisätuotteen toimituksesta tilausvahvistuksen sijaan."
No siinähän se sanotaan, annat mukaan myös puhelimen ostokuitin.
Näyttääkö muillakin etukameran laatu ihan kuralta tässä S21 FE:ssä? Vai johtuuko tästä panssarilasista missä ei ole erillistä reikää kameralle? Kiitos vastauksista:)
Oma etukamera ottaa ainakin laatua, vaikka käyttäjä ei mikään supermalli ole. Mutu tuntumalla panssarilasi minkä tahansa kameran linssin edessä huonontaa kuvaa merkittävästi
Okei. No jos jollain on tässä S21 FE:ssä suojalasi, jossa on kameralle reikä niin saa kertoa mistä semmoisen on hankkinu:-D
Onko teillä käytössä langaton lataus, ja kauanko teillä menee ladata täyteen?
Mietin onko latausalustan muoto, takakameran kyhmy ja suojakotelo syynä, että lataukseen meni 6h (1%-100%). Latausalusta on pyöreän muotoinen, eikä puhelinta saa aseteltua alustalle kunnolla kiinni kamerakyhmyn takia.
Latausalustan teho on 15W eli mitä puhelin tukee maksimissaan. Tuo alustan mukana tullut virtalähde pitää korkeaa, tikittävää ininää, niin voi olla että pitää muutenkin käydä vaihtamassa.
Ja kaatuuko teillä pienoisohjelman haku, jos haette "kello" sanalla? "clock" toimii, mutta tähän mennessä "kello" ollut ainoa mikä tuon haun kaataa. Järjestelmän kielenä suomi.
Onko samsungin langaton laturi? Miettinyt viikon ajan tuollaista 15w langattoman laturin hommaamista, mutta nyt tais kyllä halut hävitä
haku "kello" toimii ok ja löytää 2 kelloa(samsungin ja googlen), kieli suomi
Kävin hakemassa "Dacota"n Powerista :D Mietin kyllä hetken otanko, mutta ajattelin sen toimivan.
Johto ja itse laturi pelittää, pikalataavat puhelinta kun laittaa johdolla kiinni. Latausalusta tuntuu olevan pullonkaula.
Kysyin myös Redditissä tuota, kuulemma lataus kahden kortin kotelolla kesti 35% 100% 2h49min.
Mullakin näyttää että n.3h menee liki tyhjästä täyteen 15w laturilla. Yöks laittanu nii riittää nopeus hyvin.
Tuo on vielä ihan ok, mutta 6h on jo liikaa. Ja mitä luin niin 15w teholla pitäisi mennä se n.3h.
Asetuksissa sallittu pikalataus sekä johdolla että pikalatauksella.
EDIT:
Tähän päivitystä. Tänään vasta ilmestyi ilmoituksiin, että "Nopea langaton lataus ei ole käytettävissä - Tämä nopea langaton laturi ei ole yhteensopiva puhelimesi kanssa, joten ladataan normaalinopeudella".
Laturi käyttää QI:tä, ja puhelin tukee 15W, joten outoa ettei lataa nopeammin :hmm:
Tein puhelimen kameralla videon ja editoin(lyhensin) sitä puhelin vakiosoftilla ja laitoin whatsappiin, kuva toimii mutta äänet ei ja nopealla googletuksella ilmeisesti tunnettu ongelma, tallentaan johonkin spesiaaliformaattiin, jonka takia ei äänet toimi sitten siellä whatsappissa, huoh.....pieni, mutta raivostuttava ongelma satunnaiselle känni vloggaajalle ja eipä oo moista ongelmaa ollut muilla puhelimilla
itsellä on langattomana laturina nämä. Toinen kotona ja toinen töissä. Toimii tämän luurin kanssa loistavasti ainakin itselläni. Lisäksi työluuri Iphone SE myös toimii näillä hyvin. Kamerakyhmy osuu hieman laturiin, mutta ei ole haitannut ainakaan itsellä. Jos luurin laittaa telineeseen poikittain niin ei osu. Luuri on helppo ja nopea laittaa telineeseen. Näyttöäkin helppo katsoa kun työpöydällä on latauksessa
Mikähän bitti tässä mahtaa olla vinossa kun push-notifikaatiot toimivat vain osasta sovelluksia? Esim Whatsapp, meilisovellukset yms. tulee ihan normaalisti mutta sitten taas vaikkapa Discord, MobilePay jne. pysyvät mykkinä. Toin edellisestä sampasta (S10Lite) tavarat tähän Smart Switchillä josko sillä olisi merkitystä, luurissa ja sovelluksissa on uusimmat päivitykset sisällä. Hard resetiin ja kaikkien appien uudelleenkonffauksiin en mene kuin äärimmäisen pakon edessä.
Kyse taitaa vaan olla Samsungin liian aggressiivisesta virranhallinnasta. Alemman linkin vinkeistä saattaa olla apua.
Laita asetuksista sen ohjelman virransäätö pois päältä. Battery -> unrestricted
Täytyy koittaa noita virransäästökikkailuja, ihmettelen vaan kun tosiaan osasta tulee ilmot normaalisti ja osasta ei pihaustakaan. Testailin myös niin että sovellus oli juuri avattuna mutta taustalle siirrettynä ja pyysin kaveria lähettämään viestiä mutta tällöinkään missään ei kilise.
Gigantin sivuilla oli mielestäni vielä eilen merkintä S21 FE 5G 6/128:n kohdalla, että mukaan tulisi laturi ja kuulokkeet. Nyt en löydä merkintää laturista kyllä mistään. Nappien kampanjainfoa en myöskään onnistu löytämään, vaikka myyjä näytti Gigantin sivuilta tuon ohjeen eilen. Olikohan sitten joku intra tms.
Osaisko joku auttaa?
Tuolta löytyy ohjeet ja ehdot:
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/se/pdf/FI_TC_S21_FE_S20_FE_S20_FE_5G.pdf
Ei tule laturia, eikä kuulokkeita mukana. Gigantin tiedoissa oli virhe.
Niin tuo tarkoittaa myyntipakkauksen mukana tulevia tarvikkeita, mutta kun Gigantin sivuilla on erikseen mainittu mustan ympyrän sisällä teksti "Lunasta kuulokkeet ja laturi ilmaiseksi!"
Kappas, hyvin piilotettu tuohon tuotesivulle kun koko asiasta ei ole muuta mainintaa kuin tuo pallo tuotekuvassa :bored:
Jep, eikä tuolla ole mitään mitään kohtaa mistä ne sitten lisätään. Tai ainakaan tuossa tuotesivulla ei ole eikä myöskään ostoskoriin mentäessä. Hyvin onnistunut kamppis :thumbsup: :lol:
Sai kyllä kaivaa. Tieto löytyi loppupeleissä Samsung Members -sovelluksesta.
    1,1 MB · Luettu: 163
mistä tämä s21 FE kannattaisi tilata että saisi mahdollisimman helposti sitten lunastettua sampalta tuon latausalustan ja kuulokkeet??
ja muutenkin kysymys, suositteletteko tätä puhelinta? polttelisi uusi puhelin kun nordista näyttö vähän särönä.
E: hain sittenkin s21+ gigantista oli hyvä 549e tarjous
Kuulokkeet ja alusta tulee samsungilta, joten mikä tahansa suomalainen kauppa käynee ostopaikaksi (samsungin ehtoja en tosin ole lukenut)
muistelen että luin tästä tai jostain muusta samppa langasta että joku oli tyyliin DNA:lta tilannut ja siinä kuitissa ei sitten ollut mitään koodia millä olisi voinut lunastaa.. en nyt löytänyt nopealla haulla tuota.. ehkä se oli vain käyttäjän virhe mutta sen takia vähän pohdin mistä paras tilata.
Niin. Joo, samsung haluaa kuitin jossa näkyy sarjanumeron. Luulisi tuollaisen saavan ainakin erikseen pyytämällä
Pitäisikö tuon kamppanjan etujen rekisteröinnin jälkeen tulla joku vahvistussähköposti? Minulle ei ole tullut ja rekisteröinnistä on jo mennyt lähes viikko.
Edit. Kysytty toimittajalta ja rekisteröinti on onnistunut. Vahvistusta ei silti tullut.
Lähetin kuvan kuitista 1.5. ja sain sähköpostiin vahvistusviestin 13.5.
Pakko oli tämmöinen S21 FE 5G ostaa dna:lta viime viikolla, kun sai hyvällä alennuksella tiskinaltatarjouksesta "Minkä puhelimen ostan?" - ketjun ohjeilla.
Muuten monella tapaa mainio luuri, mutta tässä käytetty Snapdragon 888 -piiri on raskaammassa käytössä järjetön virtasyöppö ja kiuas. Kovemmalla kuormalla se alkaa throtlaamaan muutamassa minuutissa. Esim CarX Rallyssa max detaileilla peli pyörii aluksi ~100fps ja sitten alkaa suorituskyky tippumaan. Muutaman minuutin päästä ollaan jo ~60-70fps lukemissa. Eli suorituskyky laskee jopa ~40%. Vartin pelaamisen jälkeen puhelimen yläpääty oli niin kuuma, että alkoi jo tuntua epämiellyttävää poltetta sormissa.
Ostopäätöksen tein io-tech:in ja gsmarenan testien perusteella ja niissä olisi kyllä tämä suorituskyvyn lasku ja lämpeneminenkin voitu tuoda paremmin esille. - Eikun lukeehan se tuossa gsmarenan testissä " It scored 68% CPU stability and 63% GPU stability on the respective CPU and GPU stress tests. That is in line with most of the SD888 phones. " On kyllä surkeaa.
On muuten erikoinen jäähdytysratkaisu tässä mallissa. Suorittimen lämpöä johdetaan leveällä lämpöputkella näytön ja akun väliin! Siinä akulla jäähdytetään prosaa tai prosalla keitetään li-ion akkua, miten nyt haluaa ajatella. Oikeasti tarkoitus on varmaankin johtaa lämpöä pois näytön lasin kautta, lämpö kuitenkin nopeuttaa myös OLED-paneelin kulumista ja altistaa kuvan kiinnipalamiselle.
Kuva napattu täältä:
Mistäs tähän kannattaisi ostaa tai tilata (25W) laturi?
DNA:n 299€ etuhinta vaihtolaitteen kanssa on tuohon asti voimassa:
"Etu on voimassa 30.6.2022 asti."
"Vanhana" (noin 6kk) luurina Oneplus Nord 2, joka varmaan lähtee myyntiin. Oneplus on toiminut kyllä kanssa oikein hyvin, mutta oli niin hyvä tuo DNA:n tarjous :)
On muuten erikoinen jäähdytysratkaisu tässä mallissa. Suorittimen lämpöä johdetaan leveällä lämpöputkella näytön ja akun väliin! Siinä akulla jäähdytetään prosaa tai prosalla keitetään li-ion akkua, miten nyt haluaa ajatella. Oikeasti tarkoitus on varmaankin johtaa lämpöä pois näytönkin lasin kautta, lämpö kuitenkin nopeuttaa myös OLED-paneelin kulumista ja altistaa kuvan kiinnipalamiselle.
Itse ei kyllä tullut puhelinta pelikäyttöön ostettua ja tuskin yhtäkään natiivipeliä tulen asentamaan, mutta miten noi pilvipalvelujen kautta pelattavat pelit???
Esim. Stadia ja geforce now.... Eihän pilvestä pelattavat pelit käsittääkseni kuluta tota akkua niin pahasti ja pystyy nauttimaan hyvästä näytöstä? Noi nimittäin vois kuitenkin tähän asentas kun kuitenkin siellä pelikirjastoa aika mukavasti.
Kuinka monta prosenttia teillä on akkua jäljellä päivän päätteeksi ennen laturiin kytkemistä ja minkälaista puhelimen käyttöä on (pelaamista vai ei, pelkkää nettiä, gps navigointia tjsp..). Ilmeisesti luurin akkukestoa on parjattu useassakin paikassa snapdragon 888 prossun kai aiheuttaen?
Itse en pelaa pelejä, mutta selaan paljon nettiä/somea ja käytän myös paljon karttasovelluksia ja GPS-navigointi sovelluksia kuten GMaps, Sportstracker, Maps.me.
Kiinnostaa kuinka akku kestää tollaisessa käytössä. Nykyinen puhelin (Oneplus 5) on aika harvoin alle 50% päivän päätteeksi, aika usein saattaa olla jopa 60-70% jäljellä, paitsi jos on aktiivinen GPS navigointipäivä niin silloin voi olla jopa 30%. Mut kertaakaan akku ei ole loppunut kesken käytössä moneen vuoteen.
Erityisen paljon kiinnostaa myös se paljon akkua kuluu silloin kun ei tee mitään / idlatessa.
Ja pystyyks bloatwaren kanssa elämään?
Ei ole pahasti bloatwarea Samsungin puhelimissa nykyään. Muutama Samsungin oma sovellus ei ole tuhottavissa tai edes poistettavissa käytöstä, mutta alun itsestään mainostuksien jälkeen ne voi onneksi jättää huomiotta.
Olin kyllä itse tyytyväinen S21 FE:hen kun sen julkaisun aikaan ostin, vaikka sen sitten S22:een vaihdoinkin todella pienellä välirahalla. Nyt jos olisin puhelinta ostamassa, 300€ alehinnalla S21 FE olisi ehdottomasti valintani.
Jos joku kaipaa erinomaista vyötaskua S21 FE:lle, minulla on käyttämätön ylimääräisenä: Myydään - Simple.be Answer 400 -vyötasku Samsung S21 FE:lle, 25€ [Jyväskylä]
Saanks kysyy miten/missä vaihdoit sen tohon S22?:D
S22 julkaisutarjouksen käytin hyväkseni. Annoin S21 FE:n vaihdossa ja sain lisähyvityksen ja kuulokkeet kaupan päälle. Ne myytyäni päivitys maksoi alle satasen ja kuukauden ehdin edellistä puhelinta käyttää.
Onko muilla ollut sellaista ongelmaa, ettei puhelimella kuvatut videot lähde whatsapissa, lataa vaan ikuisesti? Jostain luin, että johtuu videon HDR:stä, mutta en keksinyt miten videon saisi jälkikäteen sellaiseen muotoon, että onnistuisi tuo whatsapissa lähettäminen.
Kyseessä siis varsinkin "erittäin hidastettu liike" video, nyt kun suostui kerran lähettämään niin lyhensi 18s videon 1 sekuntiin, näkyy vaan videon alku.
Nyt päivän parin kokemus laitteesta ja ihan ok verrattuna oneplus nord:iin. Yksi asia mika harmittaa että tässä 21fe:ssä selkeästi huonompi akunkesto. Jäin jossittelemaan oisko pitäny hommaa a52s tai nord 2(ei ip luokitusta).
Myös kosketusnäytön kosketusherkkyys huonompi kuin oneplus nordissa. Välillä saa painaa aika kovaa sormella että avaa vaikka linkin. Tiiä sitten johtuuko samsungin omasta suojakalvosta.
Oothan laittanut näyttöasetuksista Kosketusherkkyys "Lisää näytön kosketusherkkyyttä, kun käytät näytönsuojia" -asetuksen päälle?
Ja eiköhän akun kesto parane kun päivitykset yms loppuu ja akkuoptimoinnit alkaa toimimaan
Nyt laitoin. Kiitos neuvosta.
Joku päivityskin asentamatta, laitetaa asentumaan nyt yötä vasten.
Onko jotain keinoa millä saisi poistettua noita turhia ohjelmia mitä ei itse puhelimessa pysty poistamaan?
Monessa paikkaa suositellaan, kannattaa varmistaa että luuri tuettuna, mutta näyttäs Samsungin vehkeet olevan hyvin tuettuna. Käyttää siis tosiaan ADBtä hyväksi, graafinen käyttöliittymä, josta helppo ruksata pois softia.
Mutta sitten tosiaan varmuuskopiot kuntoon ja ollaan tietoisia siitä, että poistamalla reippaalla kädellä saattaa aiheuttaa ties mitä ongelmia (pahimmillaan saattaa luuri mennä jumiin), riippuen täysin käyttäjästä ja käytetyistä palveluista/ominaisuuksista!
Tuli tilattua vaihtoedun kera tämä dna:lta.
Saako tähän vielä samsungilta kuulokkeet ja latausalustan jotenkin kaupan päälle vai oliko joku rajattu aika?
Saako tässä puhelimessa minkäänlaista ultra virransäästötilaa päälle? Edellisessä Xiaomissa oli erittäin kätevä patikoidessa.
Rufusrufus
