Samsung Galaxy S21 FE 5G
Ei auttanut uudelleenkäynnisty eikä OP:n poisto ja uudelleenasennus, ei vaan kamera tarkenna lähelle. Täytyy odotella päivitys OP:n appiin, mikäli päivitys ei auta niin, täytyy kattella korvaa tuotetta tilalle.
Kokeilin huvikseni, ja mulla näyttäisi olevan samaa ongelmaa.
Eli kun sen skannausnäkymän käynnistää, se tarkentaa vain yhden kerran näkymän käynnistämisen jälkeen, mutta ei korjaa tarkennusta liikutti puhelinta sitten lähemmäs tai kauemmas pinnasta. Eikä sovelluksessa taida ominaisuutena olla uudelleentarkennusta näkymää klikkaamalla.
Skannausnäkymä avattu lähellä kuvauskohdetta ja poistumatta skannausnäkymästä puhelin siirettynä kauemmaksi:
Skannausnäkymä uudelleen avattuna, mutta puhelin kauempana pinnasta, ja sama näkymä kun puhelimen siirtää lähemmäksi kuvattavaa kohtaa:
Ja vaikuttaa siltä, että sovellus käyttäisi ultralaajakulmakameraa koodin skannaamisessa.
Toimiiko se tarkennus ollenkaan kuvatessa? Olisko kamerassa jotain vikaa?
Kamerat toimii hyvin, ongelma on siinä että tu OP:n appi käyttää jostain syystä mulla laajakulmaa. Laajakulma on tässä kiinteä tarkenteinen, niin se ei kovin lähelle suostu tarkentaan.
Normi kamerasoftalla kun koittaa pääkemeralla, niin se tarkentaa hienosti lähellekkin.
Aika jännä homma kyllä. Kokeilin vielä omalla puhelimella ja OP tarkentaa ilman ongelmia kun puhelinta siirtelee. Ja käyttää oikeaa kameraa.
Minulla toimii s21 FE juuri samalla tavalla, eli tarkennus toimii vain kerran. Kameran linssejä peittäessä käytössä on keskimmäinen kamera. Mitenkäs muilla? Tämä on kyllä aika erikoista
Nordealla toimii autofocus ja käyttää keskimmäistä kameraa eli pääkameraa. OP:n sovelluksessa siis käytössä oikea kamera, mutta autofocus ei toimi?
Mulla OP sovellus versio 44.0.0. Viivakoodin luku toimii oikein. Käyttää pääkameraa (keskimmäinen) ja osaa tarkentaa uudelleen kun kameraa liikuttaa
Mulla oli versio 43.0.2. Päivitin 44:ään, mutta ei toimi edelleenkään. Onkohan näissä jotenkin erilaista kameran rautaa :btooth:
Onkohan kaukaa haettua, mutta voisihan tuota koittaa rajata muistikonfiguraatioihin. Mikä variantti siis kullakin OP:n käyttäjällä on ja toimiiko kamera viivakoodinlukijalla?
Itellä 6gb malli, eikä fokus siis toimi
Ja tällä kikalla haettu kameraversio
THIS WILL ONLY WORK ON YOUR (MEANS WITH WORKING CAMERA) STOCK ROM!
1) Dial *#34971539#
2) pick up this option: "Phone/Cam FW Check"
3) Show me what you see
    385,3 KB · Luettu: 94
Mulla myös 6gb versio, mutta kameran tiedot näköjään eri. Joku muu ehkä osaa tulkata mikä on muuttunut?
Ja mulla OP tosiaan toimii
Mulla 8gb versio ja op toimii.
    420,4 KB · Luettu: 98
En tiennytkään että Samsungeilla saa Youtube Premiumia 4kk ilmaiseksi 1kk sijasta. Mukava yllätys.
Tänään kävi mullekki niin, että OP lakkas tarkentamasta. Uudelleenkäynnistys luurille ja taas toimi.
Onko muilla Samsung S21 FE:n omistajilla ongelmia yhteyksissä?
Minulla on Telian-liittymä ja puhelin (8/256 versio) on jo kymmenkunta kertaa kadottanut verkon. Yleensä tilanne tapahtuu näin, että kesken puhelun vastapuoli ei enää kuule minua, mutta minä kuulen vastapuolen.
Tämän jälkeen katkaisen puhelun, mutta sitten puhelimella ei saa enää yhteyttä ollenkaan eikä siihen voi soittaa.
Uudelleenkäynnistys ei auta, vaan ainoa konsti on liikkua seuraavan linkin alueelle.
Telia laittaa nyt uuden sim-kortin, josko ongelma olisi siinä...
Laite tuntuu muutenkin hieman "bugiselta", sillä pari kertaa laite on mennyt täydellisesti jumiin, kun saapuvaan puheluun on yrittänyt vastata. Silloin laitteen näyttöön jää luurinkuva, mistä ei tapahdu mitään ja laite on jumissa.
Tähän on onneksi auttanut uudelleenkäynnistys.
Muuten noin kuukauden käyttökokemus puhelimesta on kohtuullinen. Iso miinus tulee kuitenkin akkukestossa, joka ei yllä päivää pidemmäksi, vaikka on kokeiltu tässäkin ketjussa suositeltuja toimenpiteitä.
Ite olisin laittanut luurin huoltoon n. kolmannen katoamiskerran jälkeen. Mitään jumejakaan en ole nähnyt. Kuulostaa maanantaikappaleelta.
Silloin kun uudelleen käynnistyskään ei auta, niin itse vaihtaisin ensimmäisenä operaattoria. Jos kerran puhelin muuten toimii ja pysyy verkossa
Mulla tekee täsmälleen samaa Telian liittymällä mutta puhelimena on S21. Puhelinta olen kironnut mutta taitaa siis johtua liittymästä. Todella rasittava ongelma.
En nyt kyllä muutaman viikon käytön jälkeen keksi mitään pahaa sanottavaa. Akku rupesi viimeisimmän päivityksen ja parin viikon käytön jälkeen toimimaan erinomaisesti, ja huomasin vain parannuksen vanhaan S9+:n verrattuna. Toki "Näyttö päällä" ajat ovat olleet aika kohtuullisia, täytyy vielä katsoa sellaisen päivän jälkeen kun on oikeasti paljon ruutuaikaa, että miten akku jaksaa. Mitään kummempia softabugeja tai kaatumisiakaan en ole havainnut.
Juu kyllä tuo akku ihan kohtalaisesti kuitenkin riittää, vaikka alussa tuomitsin. Hieman raskaammalla käytöllä saa kyllä silti tyhjäksi päivässä. Lataustottumuksia on joutunut hieman muuttamaan, kun oli tottunut OnePlussan nopeaan lataukseen.
Iloinen yllätys myöskin nuo huhut, mikäli paikkaansa pitävät (selvinnee tänään Samsungin S22 julkistuksessa?), että tämäkin saisi 4+5 vuotta päivityksiä. Android 16 asti siis.
Itse laitoin jo Telialle liittymästä reklamaation, kun sisään tulee 3-4 megaa ja ulos 0,5 megaa. Kuuluvuus jatkuvasti keskustassa 1-2 pykälää / 5. Eipä tullut mieleen, että luurin kanssa voisi olla vika.
Liittymä Telia 4G 200M.
Tänään tuli Budsit postissa yllättäen, olin jo unohtanut koko kuullokkeet.
Sama täällä, eivät vahvistusviestin lupauksista huolimatta ilmoittaneet toimituksesta, eivätkä lähettäneet takuukuittia. Kuittia ei ollut myöskään paketissa. Laitoin johonkin löytämääni sähköpostiosoitteeseen valituksen. Veddestan nettisivut olivat tietysti vain ruotsiksi ja vahvistusviestin lähettäjän osoite oli tyyppiä no-reply@veddesta. On kyllä paskasti toteutettu koko homma.
Noh, onpahan ainakin itse puhelimeen voinut olla tyytyväinen. Simple.be:kin sai lopulta vyötaskun mitat kohdilleen ja laittoi sen matkaan.
Kuulokkeet olivatkin tulleet postiin noudettavaksi, vaikka edellinen viesti näistä oli, että hakemus hyväksytty. En ole siis saanut lähetyksestä erikseen sähköpostia missä piti olla myös takuukuitti. Miten muilla on käynyt kuulokkeiden ja viestien kanssa? Paketissa pelkät kuulokkeet, ei siis minkäänlaista kuittia.
Edit. Ensi kerralla silmät auki ja luen ketjun loppuun.
Tuli myös buds livet eilen, 12.1 tuli vahvistus rekisteröitymisestä ja pari päivää myöhemmin toimitusaika-arvio 13.2-23.2 välille eli tulivat siis päivän etuajassa. Ei myöskään minkäänlaista kuittia hommasta eli onko näillä nyt takuuta? Ei taida kyllä olla näille käyttöä ja kuitti helpottaisi kiertoon laittamista. Tosin esim tori.fi on jo vähemmän yllättäen täynnä näitä, joten eipä näistä hirveitä varmaa saisi myydessäkään
Vähemmän yllättäen itelle ei vielä tullut kuulokkeita, vaikka tulis oikein tarpeeseen :shifty:
Ehkä ens viikolla sitten.
Juu eipä ole minullekaan tullut eikä ole tullut mitään viestiä, että lähetetty. Tiedä sitten mitä noilla tekee. Myynti voi olla hankalaa kun S22 ostajat saa myös nuo kuulokkeet eikä halua kyllä millään parilla kympillä luopua.
S22 ostajat saa pro mallin kuulokkeet, jotka ärsyttävät osalla käyttäjistä korvia. Näiden mukana tuli buds livet, joissa ei ilmeisesti samanlaista ominaisuutta ole
Tänne myös tuli kuulokkeet eilen postiin, eikä ennen lähetystä ollut minkäänlaista tietoa toimituksesta ennakkoon. Ei kuittia tai minkäänlaista lähetyslistaa mukana, pelkästään kuulokkeiden oma loota pahvipaketissa.
Kaatuileeko muiden puhelimilla chrome? Jää siis täysin jumiin, eikä pysty tekemään mitään, ellei restattaa sovellusta (sovelluslistalta sulkeminen). Olen tuosta ongelmasta kärsinyt eri puhelimilla ja joillain taas tuota ongelma ei ole lainkaan (tekstin kirjoitus taas on bugannut ehkä enemmän noilla puhelimilla, missä selain ei kaadu...). Avainasemassa saattaa olla tämä foorumi, kun selaimen välilehdessä tulee aina pidettyä iotech auki.
Jos vain tietäisikö onko jotain mitä tehdä vaiko vain kärsiä seuraavaan puhelimen vaihtoon asti ja sitten toivoa taas parasta
Pyysin takuutodistuksen englanniksi sähköpostilla osoitteesta hej@veddesta-distribution.se ja se tuli tänään. Siinä sanotaan, että puhelimen ostokuitti on myös oltava tallessa takuuta varten ja takuu on kaksi vuotta.
Henkimaailman juttuja OP:lle tai puhelimeen ei ole käsittääkseni tullut päivityksiä, mutta nyt toimii tarkennus kamerassa.
Tänne tuli myös nuo budsit, ei vaan löytänyt puhelin noita mitenkään joten ei saanut yhdistettyä. Verkkoasetusten nollaus teki ihmeitä ja tämän jälkeen löysi samantien ja alkoi ääntä kuulumaan. Eli kokeilkaa tuota jos ei tunnu lähtevän rullaamaan.
Reunojen yli näyttää menevän tuo Nudientkin, vai olisiko sulla laittaa kuvaa miltä näyttää etupuolelta puhelimen kanssa?
Valmistajien kuvista tuota ei ikinä näe, en tiedä onko myyntikikka vai eivätkö saa näyttää puhelimia.
Ylitys on olematon. Aikalailla tuon näytön tasalla.
Tuli kerrankin oikein törsättyä kuoriin, ja tilasin Nudient v3 kun kerran kehuttuja ovat. Mainostekstinä "the most precise case ever made "
Mut ei tää nyt oikein vakuuta.
Miksiköhän tässä nuo nappien reiät eivät ole kohdillaan? Virtanappi painuu miten sattuu. Palautukseen menee.
Samaa manasin aikoinaan, ei kuitenkaan haitannut käyttöä, niin en viittinyt palauttaa.
tässä nyt pari päivää olen hiplannut tätä luuriani. miten kamerasta saa makrokuvaus-moodin päälle ? nimimerkillä: työssä tarvitaan paljon
Rufusrufus
