Samsung Galaxy S21 FE 5G
Sovellukset saa aakkosjärjestykseen. Oikea ylänurkka hakupalkin kolme pistettä > lajittele.
Muotoilin huonosti. Tällä hetkellä tuo lajittelu aakkosjärjestyksessä on käytössä. Tarkoitin sitä, että olisi jonkinlainen ryhmittely aakkosittain. Ainakin siinä tapauksessa, jos sovellukset olisi rullattavassa listassa.
Onko tämä akun kulutus ihan linjassa? Asetuksista käytössä se akun latauksen rajoittaminen 85% ja nyt kulunut tuolla käytöllä 62%
    284,2 KB · Luettu: 163
Itsellä myös rajattu 85% lataus ja mitä nyt pari päivää tässä olen käyttänyt niin aika linjassa on kyllä kulutus yllä olevaan.
Aamulla otin laturista ja tältä näyttää. Oli siis 100%
    278,8 KB · Luettu: 172
Vähän alakanttiin tuo 92h kyllä on kun speksejä kattoo. Tämä kun on käytännössä sama puhelin kuin s21, (jonka tulos oli 93h) mutta 500mah isommalla akulla.
Olisko android 12 optimoinnit vielä vaiheessa? Ottikohan normi s21 akunkesto hittiä päivityksen jälkeen?
Olisi sitä tietenkin voinut ajatella, että akkutestin tulos olisi lähempänä S21+ mallia kuin S21 perusmallia. GsmArenan testeistä kannattaa kuitenkin katsoa myös ne osa-alueiden tulokset, kun painotuksissa tulee isot erot lopputulokseen. Alla on muutamia verrokkituloksia. Niihin nähden verkkoselauksen tulos heikko, joten olisiko siinä jokin bugi ohjelmistossa? Ehkä korjattavissa päivityksellä.
GsmArena battery test (Talk time, Web browsing, Video playback):
  • Galaxy S21+ (E2100, 4800mAh): 31:01h, 13:55h, 18:53h -> 114h
  • Xperia 5 III (SD888, 4500mAh): 23:58h, 12:37h, 21:44h -> 100h
  • Mi 11i (SD888, 4520mAh): 24:25h, 13:00h, 16:28h -> 96h
  • Galaxy S21 (E2100, 4000mAh): 27:30h, 10:57h, 15:10h -> 93h
  • Galaxy S21 FE (SD888, 4500mAh): 31:13h, 10:25h, 16:33h -> 92h
  • OnePlus 9 (SD888, 4500mAh): 28:07h, 13:10h, 15:19h -> 87h
Exynos 2100:n ja SD888:n välillä ei pitäisi olla isoa eroa akun keston suhteen.
Noista akkutesteistä itse kiinnittäisin huomiota vain nettiselaukseen. Nuo muut ovat vähän niin ja näin. Noh, ehkä videotoisto varauksin. Ei noi luvut selauksen osalta kovin kivoilta näytä. Tuntuu lähes kaikki olevan huononnusta omaan nykyiseen Huawei P30:iin ainakin samassa kokoluokassa.
Sen verran vanha pirssi itsellä, että joutunut luukuttamaan musiikkia auxin kautta. Nyt ei tämän kanssa enää kelpuuta vaan herjaa, että laitetta ei tueta. Käytössä siis oneplussan usb-3.5mm-adapteri. Pitääkö tässä oikeesti ostaa sampan vastaava piuha vai mistä kiinni?
Lämpeneekö muilla puhelin ihan jo "peruskäytössä"? Verrattuna vanhaan OnePlus 6:seen puhelin tuntuu hetken läräämisen jälkeen kauttaaltaan kädenlämpöä lämpimämmältä. Toki materiaalit johtavat lämpöä eri tavalla.
Enpä ole huomannut lämpiämistä, tosin kovin rasitus mun käytössä taitaa olla youtuben katselu..
Ja puhelimella pitää tehdä lunastus, mutta puhelimesta ei saa suoraan tietoja irti. Aikamoinen taistelu saada läpi, ja odottaa kuukausi-kaksi.
Jos tarkoitat noita nappikuulokkeita, niin itse avasin sen puhelimessa Chromessa ja jaoin sen tietokoneen Chromeen.
Tuossa linkissä ei (minulla ainakaan) ollut mitään yksilöivää id/avainta.
Koneella oli nopeampaa tehdä tuo form kuin kännykällä :D
Ainakin isommat näppäimet ja minun Firefox käyttö.
Vielä yksi akunkesto seuranta kuva. Totean akunkeston itelle riittäväksi, ja lopetan seurannan.
Aihetta sivuten: tänään pitäisi ottaa käyttöön Samsung S21 FE. Mitä Samsungin appeja kannattaa ottaa käyttöön? Google on aiemmin toiminut salasanojen tallennuspaikkana. Onko Samsung Pass vastaava? Mites kaikki muut appit?
Salasanan tallentamisesta; Googlen oma toimii myös Samsugissa. Aluksi kysyy sulta haluatko tallentaa salasanan Samsung Pass -järjestelmään, mutta voit kiertää tämän
Asetukset > Yleinen hallinta > Salasanat ja automaattinen täyttö
mistä vaihdat Automaattinen täyttöpalvelu:n Samsung Pass:sta Googleen.
Tuli kerrankin oikein törsättyä kuoriin, ja tilasin Nudient v3 kun kerran kehuttuja ovat. Mainostekstinä "the most precise case ever made "
Mut ei tää nyt oikein vakuuta.
Mulla sama. Eniten nakertaa se että kuoren laidat eivät oikein edes suojaa näyttöä.
Mullakaan ei normi S21 kanssa toiminut Ugreenin USB-C -> AUX, mutta kun ostin samsungin oman niin sillä alkoi toimimaan. Muistaakseni siinä tuli joku virheilmoitus kun sen laittoi kiinni. Luultavasti just joku softaesto että ei voi käyttää kuin sampan omaa.
Vinkki jos joku ei tarttunut aikaisempaan tarjoukseen mutta jäi harmittelemaan
Samsungin 11. tammikuuta alkaen Suomessa saataville tullut Galaxy S21 FE 5G -älypuhelin on nyt jälleen tarjolla sievoisella 180 euron alennuksella Elisalta.
Tuo uusi "tarjoushinta" 599/669 on sellainen hinta, millä Samsungin olisi pitänyt alunperinkin kyseinen puhelin julkaista. Voisi melkein kuvitella jäävän pysyväksi hinnaksi.
Gigantista saa vielä 30.1 asti 499 tai 569. Pitää vaan liittyä Giganttiklubiin, mihin ei vaadita kuin sähköposti.
Korjaus ei näytä enään olevankaan tarjousta. Voin kuitenkin vannoa että tarjous oli voimassa 30.1 tai niin ainakin gigantin nettisivuilla luki.
Kuuloketarjous onkin voimassa siihen asti. Ehkä sekoittunut, mahdollisesti jo gigantin päässä
Ravistelin äsken tätä puhelinta. Kuulin pienen pientä kolinaa puhelimen sisältä, mistä mahtaisi johtua? Onko muut huomannu tätä tässä S21 Fe:ssä? Kuuluu siis aina kun ravistan.
Kokeilin ja mullakin kuuluu pieni natina/kalina. Liittyiskö tärinämoottoriin?
EDIT:
Tämmöstä akkukestoa muutamien päivien jälkeen.
- 85% -> 18%
- Suspend execution for cached apps enabled
- 4G+WIFI, 120hz, adaptive brightness (suht hämärällä), ilmoitusten äänet ja tärinät pois päältä
Huawei Mate 20 Prosta siirtymässä S21 FE:hen. Smart Switchillä siirrettävää oli vajaa 40 gigaa. Onko normaalia, että nuo prosentit nousevat esim. 2,6:een ja ovat siinä puoli tuntia-tunnin (jäljellä oleva aika 1 h 50 min. eikä sekään siitä ole muuttunut)? Tuleeko tuosta valmista vai pitäisikö tehdä jotain? Huaweissa USB Debugging päällä - onko tuolla merkitystä?
Tällä tahdilla akku loppuu ennen aikojaan, kun näyttää vielä Huaweita lataavan.
Itselläni on jo kahdessa edellisessä puhelimessa ollut Spigenin kuoret ja koska kokemus on ollut niin hyvä niin tilasiin taas samanlaiset. Eikä taaskaan mitään valittamista, istuvuus todella hyvä jä jämäkkä tuntuma ja hyvä "grippi". Ehkä ainoa miinus, että kameroiden ympärillä on samanlainen kohouma kuin luurissa itsessään, eli pöytää vasten puhelin yhä keikkuu.
Samaan syssyyn tuli laitettua Spigenin suojakalvo ja hyvä on tämäkin. Tosin ei voi suositella ilman kuoria, koska kalvon reunat ovat terävät, mutta kuoren kanssa istuu hyvin.
Tuo on toki tarkoituksellista, sillä muuten se suojakuori ei suojaa kameroita. Esimerkiksi yllä oleva Lastun suojakuori ei suojaa niin hyvin kameroita kuin Spigen. Laitoin itse tänään juurikin Spigenin Thin fit kuoren päälle ja istuuhan se hyvin, mutta ei ole ihan niin ohut kuin odotin.
Toi paremman näkönen puoliskoni pääty lopulta perus S21:een FE sijaan kun se on kevyempi ja pienikokoisempi :)
Saatiin lopulta DNA:lta satku alennusta puhelimeen.
Saatteko laitettua kameran asetuksista laukaisinäänen pois päältä? Itsellä ei ainakaan löydy sitä vaihtoehtoa.
Varmaan löysit jo itsekin vastauksen, mutta äänivalikosta järjestelmä-äänet nollaan.
Jotain muita ääniäkin tuossa tietysti silloin menettää, mutta itse en keksinyt mitään tärkeää.
Nyt näyttäisi monessa paikassa tavallinen S21 ja S21+ olevan halvempi/saman hintainen kuin FE. S21 FE tosin tulee tällä hetkellä kuulokkeiden kanssa, mikäli sille antaa jotain arvoa.
Kannattaako tuosta ottaa tuo 6gb vai 8gb versio? En pelaa taikka käytä mitään ihmeellisempiä ohjelmia puhelimella kun on ipadi niitä varten. seuraavat 4-5 vuotta olisi tarkoitus käyttää laitetta kun päivityksiäkin ilmeisesti tulee pitkään.
8gb
Toimiikos muilla 25W lataus mukana tulleella johdolla? Itsellä antaa jostain syystä vain ~15W (esim. Ampere:lla pystyy katsomaan), vaikka käytössä on alla oleva Samsungin 35W asti pystyvä laturi. Pitääkö tässä ruveta johtoakin ostamaan.
Pikalataus asetus päällä akku asetuksissa?
Minä ymmärsin 15W on se normaali nopea lataus ja 25W on taas se pikalataus ominaisuus.
Ainakin näytössä lukee supernopea lataus alkup. piuhalla. Laturina tämä
AMap
