Samsung Galaxy S21 FE 5G
Pikalataus on asetuksista päällä ja näytöllä lukee supernopea lataus, mutta silti antaa vain 15 wattia.
Tarkistin Amperen lisäksi myös kulutusmittarilla pistokkeesta. Akku oli 40-50% varauksessa, kun tuota tutkiskelin.
Tuli testattua itsekkin, niin alkuperäisellä kaapelilla sekä wireless charger trion setillä (25W laturi/kaapeli), niin tulee se 15W (4V ja 4A). Erikoista. :kahvi:
Ei onnistunut. Gigantin geelitukille on lähetetty sisäinen tiedote asiasta. Täytyy varmaan reklamoida.
Reklamoitko? Itse reklamoin silloin heti, eikä ole mitään kuulunut. Ilmoitin reklamaatiossa, että palautan puhelimen jos hyvitystä ei tule. Aion ensi viikolla mennä myymälään taistelemaan, kun asiakaspalvelu tuskin tulee vastaamaan...
Pääkamera tässä ihan hyvä mutta uw ja tele on aivan puuroa verrattuna edelliseen p30prohon.
Tietääkö raati täällä, että saako tässä puhelimessa näytön kytkeytymään päälle ja pois avaamalla ja sulkemalla lompakkomallisen kotelon läppää, jossa on magneetti? Katselin puhelimen sensorit asetuksista ja siellä on kyllä sensori magneetille, mutta en löydä sellaista asetusta, missä tuohon näytön heräämiseen voisi vaikuttaa.
Sensorista en tiedä, mutta jos toimiikin, niin pitää varmaankin olla alkuperäinen kotelo jos haluaa tuon toimivan (tai onnistunut piraatti)
Ainakin Samsungin oma Clear View -kotelo toimi "out of the box", eli mitään asetusta ei tarvinnut erikseen käydä laittamassa päälle.
Ei ole käytössä omaa Samsungin koteloa vaan Shieldoncase. Kokeilin Samsung A40 puhelimella ja tuolla kotelolla niin toimii ja lähti näyttö päälle, enkä tehnyt asetuksissa mitään muutoksia. Eli voiko päätellä niin, että uudempi ja kalliimman hintaluokan puhelin ei tue kuin Samsungin omaa koteloa.
QUOTE="Jerba_, post: 10114966, member: 14574"]
Mullakaan ei normi S21 kanssa toiminut Ugreenin USB-C -> AUX, mutta kun ostin samsungin oman niin sillä alkoi toimimaan. Muistaakseni siinä tuli joku virheilmoitus kun sen laittoi kiinni. Luultavasti just joku softaesto että ei voi käyttää kuin sampan omaa.
[/QUOTE]
Ooteko kokeillut Developers/kehittäjä tilassa muuttaa USB äänireititys valintaa? En tiedä vaikuttaako asiaan mutta ehkä joku on jo kokeillut?
2vk käytön jälkeen täytyy myöntää kuinka suuri pettymys akun kestävyys on.
2vuotta käytössä ollut Oneplus 7T akku kestää paremmin kuin tässä :poop:
Tervetuloa käyttämään Samsungin puhelimia! Perinteisesti Samsungin tarjoama ensinmäinen iso versiopäivitys on onnistunut noin puolittamaan ennestäänkin huonosti valmiusaikaa kestävän akunkeston (Kokemuksia tosin vain, S3, S5, S7 ja S9 malleista). Olisiko se tällä mallilla sitten android 13? Noh, aika näyttää miten käy (sormet ristissä, että nyt akunkesto vain paranee päivityksillä).
Tosiasiassa taustalla lienee jokin vakoilusovellus tms, joka imee akkua
Pienillä säädöillä akunkeston saa siedettäväksi, vaikka myönnän että se on siitä huolimatta tämän luurin suurin heikkous. Kirjoitan tätä S21 FE:llä jonka akku käpätty 85% ja nyt viimeisestä latauksesta näyttö päällä 4 tuntia, pois päältä 12,5 tuntia ja akkua jäljellä 26%.
Ei se muistaakseni S9:ssa noin aikaisin tullut ongelmaksi. Joskus viimeisimmän OneUI päivityksen jälkeen mulla ainakin alkoi tulemaan vasta ongelmia ja se on tosiaan joku Samsungin softa (josta ei pääse eroon) joka aiheuttaa tuon.
Sen huomaa hyvin kun katsoo akun käyttöä, siellä on joko Samsung location tai Googlen API:t 23h käytössä viimeiseltä 24h ajalta. Tällöin se puhelin ei vaan pääse nukkumaan ikinä, joka syö sitten akkua todella paljon. Valitettavasti mikä softa sen tekee tai miten siitä pääsee eroon on Googlen älykkäillä valinnoilla piilotettu jos ei ole rootattu puhelin.
Totta muuten. Muut ostin suoraan julkaisusta ja s9:n vasta kun oli tainnut ensimmäinen päivitys olla jo julkaistu. Toivotaan silti, että samsung laittaisi joskus akunkeston myös idlessä kuntoon
Ei tuolla yllä olevalla ole ainakaan oman kokemuksen mukaan hirveästi apua. Itsellä 85% latauscappi ja n. 8h jälkeen (josta näyttö päällä 1h 23min) on akkua jäljellä 54%. Eli 30% mennyt tällä käytöllä. Noin kolme tuntia kestää olla näyttö päällä (~16h käytössä) ennen kuin pitää jo törkkää laturiin, tosin en vedä akkua tyhjäksi, vaan tuolloin on vielä n. 20%.
Vähän aikaa sitten hommasin tämän tarjouksesta työpuhelimeksi, edelliset pari puhelinta olivat tyypillisten tippumisten kautta menneet näytöstä/lasisesta takakannesta hajalle (huolimatta ohuesta suojakuoresta/ohuesta panssarilasista), joten muovitakakansi on tässä tervetullut.
Kokonaisuutena parin viikon käytön jälkeen (parhaana puhelimena tätä ennen ollut P30 Pro) voisin todeta että puhelin on kokonaisuutena erinomainen, lähes täydellinen:
-näyttö loistava
-käyttö sulavaa
-paino ja IP-luokitus kohdillaan
-kamera loistava (verrattuna P30 Pro:hon pääkameran kuviin tämä äsken testattuna ottaa jopa parempia kuvia pimeässä muutoin aika samaa luokkaa, laajakuva suht samassa, ehkä huonompi pimeässä ja tele sitten hieman heikompi mutta yllättävän toimiva hämärässäkin)
-akun kesto selkeästi heikompi, nyt arvioituna luokkaa 20% huonompi kuin P:ssä (lieneekö sitten syynä ohjelmisto)
-ääniosastolla tämä pesee P:n voimakkuudessa sekä laadussa
Testauksessa akunsäätötemput (kiitoksia vinkeistä), saa nähdä auttaako, testaan tuota
120 > 60Hz myös josko jelppaisi, koska tämän akun koolla luulisi pääsevän parempaan
Heikkoon akkukestoon suurimpana syynä on SD888 prosessori, mutta toivottavasti tuohon silti tulisi ohjelmistopäivityksillä parannusta. Jos tässä olisi prosessorina SD870 ja nopeampi lataus (vaikkapa 45W joka ilmeisesti tulevissa Samsungeissa), niin olisi aikalailla täydellinen luuri hintaluokassaan (tarjoushinta).
Yhtenä työluurina joku aika sitten oli Xcover Pro, jonka näyttö hajosi kun kopsahti taskusta 0/32mm murskeelle, tässä oli 4050mAh akku, 6.3 näyttö ja Exynos 9611-suoritin, ja samalla surkea akunkesto, josta tuli mieleen josko Samsungin omat ohjelmistot voivat vaikuttaa akunkestoon myös...
Toisaalta esim. OP 9 vetelee paremmat tulokset akunkestossa samalla SoC:lla, näytön koolla, resoluutiolla ja virkistystaajuudella. Joten vika taitaa kyllä olla Samsungin softa/firmispuolella. Toki tuossa OP 9:ssä on kuuleman mukaan aika agressiivinen virranhallinta, joka ilmeisesti tappaa aika aktiivisesti taustasovelluksia.
Joten toivoa vielä on, että tuo parantuisi softapäivityksillä.
Eipä näy vieläkään Samsung membersistä Buds Liveja. Kauankohan tässä jaksaisi odottaa kunnes laitta Elisalle viestiä (heidän mainoksessaanhan se etu oli).
Minulla näkyi ainakin heti, kun asentelin puhelimen käyttöön. Gigantista ostettu.
Minulla oli ne heti lunastettavissa, mutta lunastus oli kyl toteutettu päin v***** enkä onnistunut lunastuksessa ekalla yrityksellä. Eilen kokeilin uudestaan niin oli sentään päivittynyt tuotekoodit yms. nyt oikein mut sähköposti tuli kuitenkin vielä otsikolla "tv kampanja".
Harvinaisen huonosti on toteutettu tuo kampanjan lunastus. Älykellon osalla koitin säätää pari kertaa, kun ei meinannut onnistua. Lopulta tuli kaksi langatonta laturia... en valittanut siinä vaiheessa enää.
Minulla ilmesteyi heti lunastuspainike, kun tökkäsin SIM-kortin puhelimeen (tuli käytettyä vanhaa puhelinta ensin tovi, joten puhelin oli ilman SIM-korttia muutaman päivän).
Tämä se kikka näköjään oli. Onpas typerää, en mä ainakaan vielä ole jaksanut siirtää vanhasta puhelimesa kaikkia OTP-koodeja ja muita authentikaatioita uuteen. Noh, siirretään SIM kortti takaisin tämän jälkeen, jos sitten viikonloppuna..
Päivitystä pukkaa:
Screenshot_20220126-172530_Software update.jpgScreenshot_20220126-172522_Software update.jpg
Päivityksen mukana ilmestyi Microsoft SwiftKey Keyboard, eikä sitä voi poistaa. :/ En ainakaan huomannut sitä olevan aiemmin ja jouduin nyt poistamaan sen käytöstä kuvakkeen ilmestyttyä uudelle sivulle kotinäkymään.
On muuten kokonaisuudessaan ihan kohtalaisen pitkä lista sovelluksia, joista ei pääse eroon. Ärsyttävin oli Samsungin kalenteri, jota ei voi poistaa käytöstä, sen ilmoituksia ei voi estää ja jos sille ei anna lupaa kalenteritietoihin, se valittaa asiasta ilmoituksin. Ainut tapa saada se pois silmistä oli antaa sille lupa johonkin käyttämättömään kalenteriin.
Aijaa. Itse en ole aktivoinut moista, enkä myöskään saanut ainoatakaan ilmoitusta. Nyt en kyllä uskallakaan :D
/Ot
Mikä saa valmistajat pakottamaan sovelluksia ja varsinkin estämään niiden poistamisen :btooth: Toki sovelluskehittäjät maksavat siitä valmistajalle, mutta eikö tämän rahallisen tuen pitäisi näkyä kuluttajalle tuotteen halvempana hintana. Valitettavasti ei, kuluttaja maksaa täyden hinnan siitä, että saa käytännössä pakotettuja mainoksia (sovelluksia) vastineeksi.
Esim. Netflix taitaa löytyä nykyään joka OnePlussasta vakiona ja eihän siinä taida mikään muu olla kyseessä kuin Netflixin maksama pakotus. Onneksi sen poistamista ei ole estetty.
Samsung on tainnut aina olla pahin tässä bloatissa?
Semmonen ongelma tämän kanssa ilmeni, kun koitti laskuja maksella Osuuspankin apilla. Viivakoodia skannatessa käyttää laajakulmakameraa ja sehän ei osaa tarkentaa lähelle, joten ei onnistu viivakoodien lukeminen millään. Mistään en ainakaan saanut kameraa vaihdettua, lähtee puhelin vaihtoon, jos ei viivakoodien lukemista saa toimimaan.
En nyt mene vannomaan mut minusta tuo Swift oli asennettuna jo alkujaan?
Jos Samsungin kalenterisovellusta tarkoitat, se on kyllä ihan oletuksena käytössä, eikä sitä tosiaan voi poistaa käytöstä. Oletko vielä kokeillut kalenterimuistuksia, mikä sovellus ne tekee kun asetuksiin ei ole koskenut (siis jos jokin muu käytössä)?
Voi olla niin, mutta siinä tapauksessa päivitys palautti sen käyttöön.
Taisi jopa olla optionaalinen valinta? Mulla ei ainakaan omassani ole Swiftkeytä (omistan kyllä Swiftkeyn lisenssin ajalta ennen kuin MS osti sen - mutta en käytä).
Minulla se löytyy Settings -> Apps alta disabloituna, eikä sitä voi tosiaan poistaa.
Mä asensin suoraan outlook apin ja käytän sen kautta sähköpostia ja samoin kalenteria. Ei siis mitään tietoa mikä on samsung kalenteri
Nordean vastaavalla toimii ihan hienosti. Luultavasti siis sovelluspäivityksellä korjattavissa oleva ongelma, kunhan tulee OP:n tietoisuuteen.
Kokeilin äsken lukua OP:n apilla ja toimi hyvin. Oikea kamera, ja tarkennus toimii. Auttaisko uudelleenkäynnistys tai Osuuspankin uudelleenasennus?
Voisiko akkuongelmassa ainakin osin olla kyse bloatwaresta? Itse aina poistan (disable) nämä alkuvaiheessa ja korvaan viesti ym vakiosovelluksetkin Googlen versioilla. Vaatii tosin SDK platform toolsit ja vähän säätämistä.
Ainakaan tuon uuden päivityksen kohdalla bloatit eivät myöskään tulleet takaisin poiston jälkeen.
Voi olla. Onko sinulla idle akunkesto merkittävästi parantunut tai hyvä noilla toimilla? Voisitko laittaa kuvaa siitä akkunäytöltä?
Eilen tuli puhelimessa ilmoitus/lista sovelluksista
,jotka odottaa siirtymistä horostilaan jos niitä ei käytetä tms. Meni nopsaan ohi niin ei kerinnyt lukasta tarkemmin. Käyttöjärjestelmä tekee optimointeja aika pitkään pohjautuen käyttäjän toimintoihin niin en nyt ihan heti tuomitsisi akkukestoa vaikka se tuntuisi kyl hupenevan nopeammin mitä 4500mAh odottaisi.
Toinen asia, joka tuli mieleen, on se puhelimen löytötoiminto, jota Samsung koko ajan ehdottaa. Kuluttaa varmaan paikannuksen takia akkua.
Tuo käyttää sijaintia ainoastaan, kun puhelimeen otetaan etäyhteys, eli ei kuluta akkua. Itse käytän Googlen omaa puhelimen paikannusta ja pidän tuota varten aina sijaintia puhelimessa päällä (sijaintia ei saa aktivoitua etänä).
Edit: Samsungin paikannuksella näköjään pystyy aktivoimaan sijainnin etänä. Muutenkin saa kattavamman hallinnan puhelimeen. Taidanpa ruveta tuotakin käyttämään.
Kiitos tiedosta. Olen vihannut samsungin vaatimuksia tileistä ja niiden omista äideistä. Mutta jos tuo etänä paikannuksen asentaminen päälle toimii niin täytynee luoda samsung-tili
Tarkoitatko sitä lunastuspainiketta? Kokeile tuolta kautta. Jos oikein ymmärrän, tuo painike on ainoastaan linkki kyseiselle lomakesivulle.
Täytin sen tietokoneella, kun vaadittavat dokumentit oli helpompi pistää tietokoneella kuin puhelimella:
Ja tuolta löytyy nuo koodit millekin muisti/väri-versiolle:
Väri / Muisti128GB - xxD256GB - xxG
Graphite - ZAxg990bZADeubg990bZAGeub
White - ZWxg990bZWDeubg990bZWGeub
Olive - LGxg990bLGDeubg990bLGGeub
Lavender - LVxg990bLVDeubg990bLVGeub
Eilen tuli puhelimessa ilmoitus/lista sovelluksista ,jotka odottaa siirtymistä horostilaan jos niitä ei käytetä tms. Meni nopsaan ohi niin ei kerinnyt lukasta tarkemmin.
Tuon listan löytää hakemalla Asetuksen haku-toiminnolla "Taustakäytön rajoitukset" (Asetukset > Akun ja laitteen ylläpito > Akku > Taustakäytön rajoitukset). Niitä voi sieltä poistella, mutta en tiedä kuinka niitä sitten voi laittaa whitelistille, etteivät tietyt sovellukset siirtyisi lepo/horrostilaan.
Oneplussan agressiivinen
Ei auttanut uudelleenkäynnisty eikä OP:n poisto ja uudelleenasennus, ei vaan kamera tarkenna lähelle. Täytyy odotella päivitys OP:n appiin, mikäli päivitys ei auta niin, täytyy kattella korvaa tuotetta tilalle.
Toimiiko se tarkennus ollenkaan kuvatessa? Olisko kamerassa jotain vikaa?
AMap
