Sauna - keskustelua saunomisesta
Harvian sivuja vähän kattelin, eli mulla on 3 x 16A sulakkeet, syöttökaapeli näyttää olevan sama mitä 6/8kw kiukaassa. Taisi tulla kiukaan mukana muistelen. (ensin oli 6kw mutta ei sillä mitään tehnyt).
Joten tuolla setillä 11kw olisi mahdollinen.
Vaan pitääkö MMJ vai mikä se on saunassa vielä kattoa jotenkin, tätä tietoa en osannut etsiä? Jos pitää, niin itsellä sekään ei ole iso ongelma kun piuha menee taululta veskin läpi saunaan ja matkaa ei ole montaa metriä.
Ennen oli siis puusauna. Ajattelin nyt vaan että sitten kun tuo on käytetty loppuun joskus, tai rikastun yhtäkkiä niin mitä vaihto tehokkaampaan siis vaatii. Yllä nyt olikin suunnilleen kaikki olennainen, kiitos tiedosta.
Et sä harvian nettisivulta näe mitkä kaapelit siellä on. Jos se syöttökaapeli on näkyvissa, niin hyva valo ja tutkit mitä siinä lukee.
Suojaetäisyys kiukaan ja katon välillä on tietääkseni 120cm. Mittailin juuri oman kiukaani ja katon etäisyyttä niin se on juurikin tasan 120cm mitattuna kiukaan yläreunasta, mutta jios mittaa hormiputkesta, josta se kaiketi pitäisi mitata tässä tapauksessa, niin se on vain 100cm. 15v olen asustellut tässä -50 luvulla rakennetussa rintamamiestalossa, ja lämmitellyt saunaa säännöllisesti useana päivänä viikossa. Katto on kyllä mustunut jonkin verran kiukaan yläpuolelta, joten mietin pitäisiköhän laittaa palosuojalevy kattoon. Nuohooja ei kyllä ole koskaan 15v aikana kehottanut tekemään asialle mitään. Mutta voisihan tuon tehdä varmuuden vuoksi.
Ei tuo katto ole palamaan syttymässä, sen puolesta ei ole tarvetta suojalevyä hankkia. Ajan kanssa puu tummuu kun sitä lämmitetään.
En minäkään usko että se on mihinkään syttymässä, kun ei ole syttynyt viimeisen 15v aikanakaan, vaikka lämmitän saunan aina sataan asteeseen. Olen muutaman kerran mitannut katon lämpötilan kiukaan kohdalta saunomisen aikana, ja se on ollut maksimissaan 120 astetta. Google kertoo että puun syttymislämpötila on useimmiten 200-300 astetta, joten senkään puolesta ei pelkoa luulisi olevan. Joten taidan sittenkin jatkaa entiseen malliin, ilman mitään suojaa. Mutta joku paloviranomainen saattaisi olla eri mieltä kun tuossa ei tosiaan täyty se virallinen 120cm etäisyys.
Paloviranomaisia ei enää ok-taloissa kiertele, vahingon sattuessa tietenkin kiinnostuneita riittää. Mutta varsinainen asia, onko kiukaan asennusohje vielä olemassa vai mistä tuo 120cm tulee? Tarkoitan sitä että suojaetäisyydet ei ole mitään universaalia viranomaisen asettamaa virallista vakiomittaa, vaan kiukaan valmistajan kertomia arvoja. Nykyään Harvian pienten peruskiukaiden suojaetäisyys on 1250 - 1380mm.
Oman Harvian ohjeissa mainitaan tuo 120cm etäisyys ylöspäin. On noista suojaetäisyyksistä olemassa ainakin sisäasiainministeriön määräykset.
Edit: Näyttää tosiaan olevan tyyppikilvessäkin nuo suojaetäisyydet. Ei ole tullut aiemmin katsottua.
Nuo määräykset on vuodelta 1975 ja kumottu asetuksella 2017.
Varmasti silti ihan käyttökelpoista ohjenuoraa jos vaikka kiukaan tietoja ei ole saatavilla.
Tietoja kaapeleista sivu 65. Mutta joo, pitää kömpiä jossain kohtaa tuonne ja katsoa mitä siellä lukee.
Onhan tuolla noista suojaetäisyyksistäkin vaikka mitä, en jaksanut lukea...
Edellinen omistaja laittanut reilu vuosi sitten taloon tuollaisen kalliin ja huonon 8kw Harvian the wall kiukaan, jonka ajattelin heivata nyt menemään ja laittaa tilalle 9kw Mondex Tahkon. Kävin kuitenkin sähkötaululla katsomassa minkälaiset sulakkeet sieltä löytyy niin 3x13A ja piirustusten mukaan piuhat on 7x1,5mm2. Onnistuukohan tuohon kuitenkaan laittaa tuota 9kw kiuasta, vaikka saunan koko (8,3m3 + lasiovi) sen vaatisi? Tuo nykyinen 8kw kiuaskin vaatisi valmistajan ohjeen mukaan 3x16A sulakkeet.
E: Kävin hakemassa karvalakkimallin 6,8kw Harvia Cilindron. Aiempaankin kämppään tuli tuollainen hommattua ja totesin sen silloin hyväksi tosin sauna oli aika paljon pienempi siellä. Samalla kaavalla tuntui nykyisessä isommassakin saunassa toimivan eli tunti päällä ja sitten sammuksiin ja saunaan niin todella hyvät ja kipakat löylyt antaa eikä jäähdy kesken saunomisen vaikkei päällä olekkaan.
Ei tuo wall kiuas erityisen kallis ole luokassaan, eikä sen huonompi kuin muutkaan 20kg seinäkiukaat.
Lähinnä nyt, millaisen löylyn se nykyinen kiuas antaa ja mitä siltä toivoisit?
Kellään kokemuksia karmittomista saunan ovista? Näyttää hienolta mutta mietityttää kun noissa jää väkisinkin jonkinlaiset raot oven ja seinän väliin niin tuleeko todellisuudessa paljon lämpöhukkaa ja vaikuttaako lämmitykseen.
Saunoessa oven karmin ja seinän välistä tulee lämmin ilma kylpyhuoneen puolelle ja tiivistyy kaakelien pintaan.
Onko tossa nyt joku isompi rakennusvirhe vai pitääkö rako vaan laittaa umpeen jollakin?
Toisella sivulla ei samaa tapahdu, siellä on kyllä peitelista silikonilla tiivistetty(suihku vieressä).
Onko täällä innokkaita savusaunojia ? FB-ryhmässä on paljon hyvä savusaunakeskustelua ja hienoja kuvia. Itelläni on yli 100v vanha savusauna rauniokiukaalla mökkimaisemissa tuolla pohjoisessa. Talvella sen lämmitys on vähän niin ja näin kun ilmanvaihto on aika reilunlaista, joten se jäähtyy nopeasti ja lämmitys kestää melko kauan. Ensimmäinen porukka saa kovat löylyt ja siitä eteenpäin se sitten hiipuu kun tulta pesässä ei enää ole.
n. 7 neliön (200cm x 140cm x 240cm) sisäsaunaan, jossa yksi 82cm leveä lasiovi kiukaan vaihto menossa. Sulakkeet ovat 3x16A sulakkeet ja 2,5 neliömillinpiuhat. Mietin riittääkö 6kW vai pitäisikö olla 9kW kiuas ja mikä malli antaisi parhaat kosteat löylyt ja vastukset vielä kestäisivät.
Muutama vaihtoehto shortlistattuna
1. Harvia Cilindro
2. Sawo Aries torni
3. Mondex Teno M
1. Harvia Cilindro
2. Sawo Aries torni
3. Mondex Teno M
Itse suosittelisin ikin pilarikiuasta, lähtee niin upeat löylyt, että sitä ei uskoisi, joko fiiliksen mukaan pehmeää ja kosteaa, tai vaihtoehtoisesti sellaista tappolöylyä millä ajetaan jengi ulos saunasta
1. Harvia Cilindro
2. Sawo Aries torni
3. Mondex Teno M
Millaisesta löylystä pidät?
Sellaista kiuasta ei olekaan joka olisi kaikille täydellinen.
Pilareissa on se huono puoli että hyvää löylyä pukkaa, mutta saataa hööki loppua nopeasti kesken.
Itsellä on Cilintro olikohna 6,8kwh ja itse lämmitän saunan aina 90c ja kyllä tolla tujut ottaa. Kerran tai kaks. Sen jälkeen saunan lämpö tippuukin aika nopeesti tonne 80-85c paikkelle ja mitään kipakoita on turha haaveillakkaan koska pilari kestää sen verran kauan uudelleen lämmetä.
Mutta noin muuten kyllä suosittelen pilaria koska sillä saa tiukat tai pehmeät löylyt, kummasta tykkää, kunhan muistaa että kovin pitkiä tiukkoja löylyjä ei saa.
Kauankos sulla menee aikaa että tuo 90c saavutetaan?
No kukapa ei puolikuumista kosteista pitäisi?
Tuollaiseen saunomiseen paras kiuas on hetivalmis/ainavalmis kiuas. Niillä on helppo saada reilusti kosteutta ilman että varsinaista löylyhuone lämpenee.
Jotkut tykkää kuivasta ja kuumasta saunasta ja napakasta löylystä, vaikea toteuttaa tuollaisella kiukaalla.
Uusi asunto ja kylpyhuone remontin yhteydessä pitäisi uusia kiuas. Budjetti ja sauna ovat pienet ja arvommekin kahden välillä: Harvia the Wall ja Cilindro.
Joku tuossa juuri kirjoitti the Wallista kritiikkiä, mutta onko kiuas oikeasti huono? Saunojina ei hifistelijöitä.
Vaihtoehto voisi olla noiden välimuoto eli Mondex Teno joka asennetaan seinälle mutta on verkkomallinen ja vetää 40kg kiviä että saa kivat löylyt Teno | Mondex
Joo meillä oli the wall, jonka vaihdoin cilindroon. Kyllä kiukaassa pitää mielestäni lähemmäs sata kiloa olla kiviä. Nyt on kosteat löylyt ja kovatkin löylyt saa halutessaan.
Ei the wallissa mitään vikaa ole luokkansa edustajana. Siitä tulee sellainen löyly kun 20kg kiukaista yleensäkin.
Varsinkin napakasta löylystä nauttivalle nuo isot kiukaat ovat usein pettymys, koska niissä sama lämpöteho jaetaan vaan luokkaa 4x isommalle kivimäärälle, jolloin kiukaan luonne on väkisinkin varsin pehmeä.
En ymmärrä jengiä, joka rahtaa saunakaljat löylyhuoneeseen asti. Olut lämpenee ja tölkki alkaa poltella hyppysissä. Mieluummin juon kaljat pukuhuoneen puolella, erityisesti jos sieltä löytyy pieni jääkaappi.
Itse laitan saunajuoman pieneen termospulloon, niin pysyy kylmänä 😊 ja toimii.
Itse en oikein saunakaljaa yleensäkään ymmärrä. Itse tykkään juoda siideriä tai lonkeroa saunajäähyillä. Olut ei ole tarpeeksi raikasta.
Pitkä kylmä kuuluu kesäterasseille, paljuun ja rannalle. Vaikea kuvitella nauttivansa lonkeroa pimeänä, ja kylmänä aikana.
Olisi tarkoitus laittaa puukiuas sähkökiukaan tilalle. Osaako kukaan sanoa, että onko kiukaiden valmistajien välillä mitään laatueroja?
Itsellä Harvian Cilindro ja ei kyllä ole kiuas sieltä hiljaisemmasta päästä..
Kauhea nitinä ja natina ja tikitys ja kolina kuuluu kokoajan, varsinkin kun lämmitän aina sinne n.90c paikkeille niin ilman vettäkin pitää melkoista elämää. Vettä kun heittää niin entisestää meluaa. Kiukaan sammuttaa niin sitten se vastia ääntä pitääkin ja varsinkin jos heität löylyä vielä tässä vaiheessa..
Kiukauta ollut ennenkin mutta ei kyllä näin kovaa ääntä yksikään pitänyt.
Nyt on pakko kyllä sivusta mainita, että on sulla mursun nahka :lol:(ihan huumorilla tarkoitin). Penskana muistan kun Ukin kanssa saunassa käytiin niin Ukki lämmitti aina saunan noihin lukemiin ja ai ttu-stna ku ne löylyt oikeasti sattu 🤣
Itellä puusauna ja käytännössä aina lämmitän johonki 60° tienoille, mutta tykkäänki juuri hyvin pehmeistä löylyistä.
En kyllä laatueroista osaa sanoa kun kokemus on omasta ja mökin kiukaasta(tän on setäni tehny ja paremmissa löylyissä en ole koskaan istunu), mutta mulla on kotona tämä: https://www.k-rauta.fi/tuote/puukiuas-harvia-16/6417659024877?gQT=1 ja nyt reilu 10 vuoden jälkeen huomasin, että arina on palanut puhki. Sauna lämpiää kesät talvet 5-7krt/vko. En nyt sanois huonoksi laadultaan, en ole mitään moitittavaa koskaan keksiny. Tuo arinahan on toki kuluva osa, mutta tuolla saunomisella ihan hyvin kait se on kestäny?
Kivinä käytän näitä: Aina voi löylyttää - Kerkes enkä pois vaihda. Vaihdoin myös naisystävälle sähkökiukaaseen nuo kivet pari vuotta sitten ja kyllä ero oli ku yöllä ja päivällä vrt. ne "luonnonkivet"
Siis mitä helvettiä? 60 asteisessa saunassa. Eihän se ole edes sauna vaan kesäpäivä ilmastoimattomassa autossa ja eihän semmonen rupee kuin vituttaa. Saunassa pitää olla kuuma ja löylyn pitää tuntua kuin ratsupiiskan sivallus paljaaseen selkään. Kuumat ja lyhyet mieluummin kuin miedot ja pitkät. Mä vihaan lämpöä.
Toki puukiuas jos olis niin alle 100c lämmöllä ei saunottaisi, mutta sähkön kanssa se on vähän turhan kauan ja kuitenkaan kun ei voi niin tujusti heittää kun sähkökiuas jäähtyy kuitenkin aika nopsaan.
60c.. anna mun kaikki kestää. Eihän tommosessa lämmössä rupee kuin vituttamaan. Kunnolla kuumuutta niin että korvissa tuntuu ja siitä ulos (ja jos olis järvi niin sinne) niin parempaa tunnetta ei ole.
60'c? Vitsi? Tuohan on kylmä. En ole ikinä tavannut ketään joka viihtyy noin kylmässä saunassa.
Aissaaat... nyt taisin sohasta kusiaispesään ja kunnolla 🤣
No meitä on moneen lähtöön, mie vaan nautin kun on pehmeät ja kosteat löylyt. Valuvirheinen saunoja siis täällä 🙋‍♂️
Jokaisella on tapansa mutta mä vihaan mietoja, pehmeitä ja kosteita löylyjä. Tuntuu tosiaan siltä kun istuis autossa kesäkuumalla sateen jälkeen. Kyllä se sauna pitää olla kuuma, ei lämmin. Joten tässä tapauksessa kyllä, saunot väärin :tongue:
Ainoa huo puoli kertalämmiteisessä näiden kanssa on se, että eivät varaa yhtä hyvin lämpöä kuin luonnonkivet. Toisaalta saa nopeammin lämmitettyä. Ja tietty lompakko huutaa pari viikkoa hoosiannaa kun kivet uusii.
Tän viestin innoittamana kävin laittaan tulet saunaan. Lämmitän nyt sinne 90° ja katotaan miten miehen käy. Syytän sitte sua jos tuuperrun elottomana lauteille! :lol: :rofl:
ja mittareita ja niiden sijoituksia kans ääretön määrä. Toisen 90C ei välttis ole sama ku sen toisen. 60 C kyl kuulostaa tosi alhaiselta. höyrysaunalta.
Mulla on kyllä kokemus täysin päinvastainen, toki viime kerrasta kun olen saunonut luonnonkivillä on kyllä jo vettä virrannu. Varmaan joskus 10 vuotta sitten oli viimeksi perinteiset kivet kiukaassa. Mutta siis tämä on pelkästään mun kokemus eikä ole kyllä sen parempaa tietoa lämmönvarauksesta noilla vs. luonnonkivet. Todennäköisesti olet oikeassa, mutta oman kokemuksen halusin jakaa.
Ja joo, lompakolle tosi ystävällisiä 😄 Jos nyt oikein muistan niin tuohon omaan menee joku 3 laatikkoa noita ja tais laatikon hinta olla jotain 50€ luokkaa 🙈
AK-47:n kivisarja taisi olla liki 600 EUR
Menee jo hieman chattailyn puolelle, mutta mitä helvettiä? Pitää olla kyllä aika saunoja joka noita ostaa ja itelleen voi perustella noiden hommaamisen... tai lompsassa sen verran painetta. No se piirtää kellon liitua.
Ettei nyt vaan kävis mitää.. ihan turhaa touhua jos puolikylmä sauna on sun juttus niin ei tuskimpa se kuuma siitä suosikiks muuttuu :D
Luonnonkiviä pitää vaihdella aika usein, kun kivet joutuu aika koville kertalämmitteisessä. Hitonmoinen rumba roudata myös kivet. Ja sitten se ladonta. Kerkesillä vaihtoväli pitenee huomattavasti. Lisäksi puunkulutus tippuu ja lämmitysaika pienenee.
Ja ei se luonnonkivisarjakaan ilmainen ole, pitkälti yli 200 EUR muistaakseni.
Sellanen 60-70c meilläkin lämpiää. Mukavaa kun saunassa voi makoilla lauteilla vaikka puoli tuntia ja hissuksiin heitellä löylyä ja hikoilla oikein kunnolla.
Muutama kaveri on näitä supersaunojia joilla sauna tuntuu siltä että mökki palaa ihan just. Saunominen on ihan mahdotonta kun siellä ravataan eestaas jatkuvasti kun ei sitten kuitenkaan kestetä niitä löylyjä. Samat kaverit sitten mölyää jos lämpöä on vähemmän, että NÖSSÖT EI KESTÄ LÖYLYÄ KYLLÄ SAUNASSA PITÄÄ 120 OLLA LÄMPÖÄ. Ja sitten saunotaan se minuutti.
Jes.
Jes.
Meitä on moneen junaan.
Mua juurikin vituttaa yli kaiken istua hädin tuskin lämpimässä ja kosteassa huoneessa tunti tolkulla. Voi johtua juurikin siitä että mä vihaan lämpöä enkä käytännössä siedä sitä yhtään. Kuumassa sen sijaan istutaan hetki että saa hikeä pintaan ja sitten räiskitään vähän vettä että tulee semmoisia kivoja sivalluksia. Sitten ulos jäähdyttelemään ja mikään ei ole niin hyvä fiilis kuin viileä syksyn ilma juuri kuumasta saunasta. Ja kun jäähtynyt niin sitten uudelleen saunaan ja nyt otetaan kunnon räiskeet ja antaa hien virrata. Sitten taas pihalle ja on euforinen tunne kun kuumasta viileään, voi pojat. Henkilökohtaisesti mun on myös vaikea ymmärtää saunasessioita joissa ei mennä välillä aina ulos jäähdyttelemään, ellei se ole mahdotonta olosuhteiden pakosta. Muuten aina ulos jäähylle, oli kesä tai talvi ja se on olennainen osa saunomiskokemusta.
Noissa puolikylmissä ja tuntien istumisessa on myös se huono puoli, ainakin itsellä, että koko kroppa lämpiää niin ytimiä myöten että on kuuma koko loppuilta ja yö eikä tahdo jäähtyä millään. Omalla kohdalla parhaat saunat on sellaisia jossa lämpö ei tunkeudu joka soluun ja lämmitä koko kroppaa ydintä myöten kekäleeksi.
Mutta niin on tapoja yhtä monta kuin saunojaa.
Itsekin kyllä tykkään sellaisista vähän hitaammista löylyistä. Tosin joku puoli tuntia on jo liikaa.
Lämpötila vähän riippuu saunasta. Omassa pienessä asunnossa olevassa pienessä sähkösaunassa on äkkiä aika rajut löylyt, jos sen lämmittää johonkin lähemmäs 100 asteeseen. Tai sitten pitää heittää vettä hyvin vähän.
Puusaunoissa on kyllä keskimäärin jotenkin mukavampi saunoa. Olen kuullut sellaisen selityksen, että tuli kiukaassa kierrättää ilmaa eikä olo mene sen takia yhtä helposti niin tukalaksi. Kuulostaa ihan uskottavalta, koska kyllähän se kiuas vetää ilmaa ihan reilusti, mutta en ole varma.
vanharouva
