Sauna - keskustelua saunomisesta
Joskushan oli että noilla ei sais täyttää kiuasta koska ei varaa tarpeeks lämpöö ja hajottaa vastukset.
Käyttöohjeessa kerrotaan, että huokoisuuden takia ne painavat tilavuuteen nähden vähemmän. Ja niitä tulisikin täten käyttää vain 3/4 tarvittavien tavallisten kivien painosta. Pelkästään noita voi myös käyttää, paitsi "hetivalmis" tyyppisissä kiukaissa.
Huh mitä hintoja. Ok, se on k-rauta ja katoinkin lähinnä noita Harvian pyöreitä kiviä kun näytti niin hauskoilta. Noilla kun täyttäisi oman kiukaan, tulisi kiville n. 700€ hintaa. Vaihtaisi vielä joka vuosi, kun jossain kerran niin ohjeistettiin... ja kivikoriin noita valkosia, vähän pienempiä niin saisi sen tonnin menemään kiviin vuodessa.
lisäys: Köyhät ne kivillä koreilee tai jotain... Narvi näköjään myy Aitokiukaaseen vaatimatonta 1129€ settiä keraamisia kiviä. Eipä siinä, eiköhän noillekin kysyntää ole. Hyvät löylyt Aitokiukaalla ihan perinteisilläkin kivillä tulee. Muutaman saunavisiitin kokemusasiantuntijuudella. Tai ties vaikka niissä olisi ollut noita "parempia" eihän sinne edes näe kunnolla mitä siellä on.
Noi keraamiset on sitten ikuisia eikä tartte koskaan vaihtaa.
Ok. No sitten ei niin paha. Mietin missä oon nähny tollasia, mutta entisessä taloyhtiösaunassahan se oli. Kuvakin tuosta löytyi google photosin syövereistä. Näköjään kipattu tavallisten kivien sekaan.
Oli aivan liian äkäinen sauna leppoisiin löylyihin. Ehkä noita kiviäkin, kumpia tahansa, olisi voinut olla hivenen enemmän. Ikinä en ole sähkökiuasta itse omistanut, mutta ihan maalaisjärjelläkin ajateltuna tuon kiukaan purevuutta olisi voinut vähän pehmentää vielä yksi lisäkerros kiviä väljästi päälle. Sille lähtöasetelmallehan ei voi mitään, kun on tyhjiä saunavuoroja on välissä ja kiuas on kuivattanut ilman tukalaksi.
Nyt täytyy muistaa että tässä on kaksi eri tuotetta kyseessä.
On noita edullisia palikoita ja sitten on kalliita keraamisia ns. "Kerkes" kiviä. Kerkeskivet kestää ja sitoo paremmin lämpöä ja niitä toidaan käyttää myös vastusvälikivinä ja niillä voi täyttää vaikka koko kiukaan eikä vastukset tykkää pahaa. Hintaa toki on, mutta niinkuin sanottu niin ovat käytännössä ikuisia:
Noniin, tulipas taas jokusen vuoden jälkeen vaihdettua kiuakivet ja kyllä oli aikakin. Nyt on vulkaniittia kolme laatikkoa mutta pitää käydä vielä yks hakee koska ei tullu täyteen :facepalm:
Mutta tosiaan oli kyllä vaihtokunnossakin.. nyt lämpeämässä uusilla kivillä, katotaan onko missään eroa.
Ekat löylyt otettu ja liekkö kivistä vai ladonnasta kiinni, mutta sauna lämpesi n.10-15min nopeammin sinne vajaaseen 90c missä löylyttelen. Jotenkin tuntuu että olisi ollu pehmeemmät löylyt eikä sauna jäähtynyt niin nopeasti..? voi tosin johtua ihan siitäkin että kivet on ladottu uudelleen. Ja yks minkä huomasin niin kun kiukaan sammutti niin ei alkanut se hirveä metelin ja naksutus ja tikitys tai muukaan, mutta tämäkin voi olla ihan latomisesta kiinni ja kunhan parin lämmityksen jälkeen löytää paikkansa niin katellaan uudelleen.
Mulla on AK-47:ssa Kerkesit. Luonnonkivillä mentiin monta vuotta, mutta kun niitä piti vaihdella "yhtenään" niin loppui into vaihteluun. Nyt on Kerkeksillä mnety monta vuotta ja ei ole tarvetta vaihtaa. Helppoa laiskalle.
Ei ole vertailuksi tilannetta "ennen", koska aiempi kiuas oli aika loppuun asti ajettu ja asennettu vinksin vonksin. Nykyisellään tilalla on Harvian KR60 ja siihen Harvian perus oliviinidiapaasi kivet. Eilen kun taas pitkästä aikaa tätä hyvin vähäisellä käytöllä ollutta omaa saunaa käytin. Pistin asunnon poistoilman vähän pienemmälle, jotta saunan poistoilmaventtiili ei imisi lämpöjä heti pois. Saunan teho on 3/4 asetuksella. Noin 40-45min lämmittelyn jälkeen menin 60 asteen saunaan. Ihan ok löylyt, mutta tuntui että hitusen "laiska". Kävin pari kertaa parvekkeella happihyppelyllä, eikä yhteensä noin 1,5-2h aikana saunan mittari noussut kertaakaan yli 65 asteen.
Mietin vaan, kun edellisessä kerrostalossa sauna lämpeni mielestäni 10-15min nopeammin, ja usein saunomisen aikana nousi 70-80 asteeseen, vaikka kiukaan tehoasetus oli ehkä 2/4 tai jopa pienemmällä. En tietenkään kiuasmallia muista, mutta ihan joku perus 6kWh kuitenkin. Toki kerrostalosauna oli kooltaan vielä vähän tiukempi, mutta ei nykyinenkään ole kuin noin 1,4m x 1,8m. Olisinkohan latonut kuitenkin liian tiukalle vastusten väliin, tai kiviä liikaa, tms? Päällimmäisiä kiviä olen jo pariin kertaan asetellut uudestaan ettei vastukset pilkottaisi. Tuo on vähän jännä, kun vastukset tulevat melko korkealle, mutta sen jälkeen pitäisi löytää sopivan pieniä kiviä että saa vastukset peitettyä ilman röykkiötä tai ilman että tulevat reunan yli.
Pitäs vissiin latoa kiuakaan kivet vielä ainakin kertaalleen uudelleen ja tehdä aina vähän testiä, jos vaikka tuo ladonta on edelleen liian tiukka.
Oletko kokeillu pittää poistoa kiinni saunomisen aikana ?
Jotku halua pitää sen auki ja jotkut vetävät kiinni. Lämmityksen ajaksi sen nyt ainakin voi vetää kiinni.
Tehot kiukaasta täysille jos on liian kylmää ?
Ladonta voi auttaa tilanteeseen.
Myös jokin vastus voi olla sökö ?
Ei tietenkään. Ilman tuoretta ilmaa ja happeako sinä siellä saunot?
Ei tietenkään. . Ilman tuoretta ilmaa ja happeako sinä siellä saunot?
Ei tietenkään. Ei poistoräppänän sulkeminen tarkoita sitä, että uutta ilmaa ei tulisi saunaan. Riippuen hieman saunasta, mutta yleensä noissa kerrostalosaunoissa on oven alaosa auki, joten ilma kyllä kiertää ja uutta tulee tuloilmaventtiilistä ihan normaalisti. Löylytkin säilyvät kauemmin, kun katossa oleva "imuri" ei niitä heti ime sisäänsä.
Aika monessa saunassa on juurikin tuollalailla väärin tehty poisto. Se poisto pitäisi olla jossain lauteiden alapuolella, ei katossa imemässä lämmintä ilmaa. Paras olisi jos tuloilma tulisi katonrajasta myös.
Aikas usen kerrostalojen koppisaunoissa on tulo ja poisto katossa, vastakkaisissa nurkissa .
Tuo on tietty monesti ainoa tapa järjestää noissa ilmanvaihto saunaan.
Liian tiukkaan ladotut kivethän aiheuttavat tuon että sauna ei lämpene. Se termari reagoi johtuvaan lämpöön, mutta käytännössä kivet lämmitetään säteilylämmöllä, ja liian tiivissä ladonnassa se lämpö johtuu termariin nopeammin kuin pitäisi. Tietysti vääntämällä termarin tappiin sieltä saa vähän lisää lämpöä.
Ideaalisessa ladonnassahan on mahdollisimman vähän kiviä, niin että kivet tulevat kuitenkin vastusten yli (ei päälle).
Se litteä kanava jolla poisto saadaan alas kyllä mahtuu mihin tahansa väliseinään, mutta se on suhteellisen kallis putkenpätkä, joka selittää sen puuttteen. Vain painovoimaisessa ilmanvaihdossa se poisto on pakko olla katossa. Tosin silloin tulo on oltava alhana.
Kysymys saunan katon koolauksesta sekä löylyjen (vesihöyryn) mahdollisesta
karkaamisesta pesuhuoneen alaslaskutilaan.
Saunassa ja pesuhuoneessa on sama kattokorkeus ja niiden välillä on yhtenäinen
Sauna-Satu eristys katossa. Näiden päällä on vihreällä (kuvassa ylös-alas)
merkityt 2x2" koolaukset. Kattopanelointi on merkitty ruskealla (kuvassa vasen-oikea).
Saunan ja pesuhuoneen välissä on puolilasiseinä (pytyn takana muurattu seinäke).
Olisiko 2x2" koolauksiin pitänyt lisätä poikittaiset "katkot" punaisella merkittyyn
kohtaan (lasiseinän kohta), jotta löyly pysyisi paremmin saunassa eikä mahdollisesti
kondensoituisi pesuhuoneen kattovälissä?
Design on periaatteessa sama kuin tässä videossa
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=gpDvVV5-Dgg
(Timpurille Talo - Saunan panelointi)
Onnan tuohon jo keksitty ratkaisu HARVIA Autodose -vesi-tuoksuannostelija ja voisihan tuohon itsekkin viritellä kiukaan päälle vesisäiliön jossa on narulla tai tangolla säädettävä ventiili.
Kysyjän ongelma voisi ratketa sillä ettei lämmitä kiuasta liian kuumaksi jolloin kestää heittää enemmän löylyä,olettaen että nyt on ilmanvaihto oikein mitoitettu ja kiukaan kivimäärä riittävän iso.
Pieni anekdootti tähän kohtaan. Kauan sitten Kiinassa asuessani löysin oman kerrostalokompleksin liikunta/klubitilasta Suomalaisen saunan ja sehän tietysti riemastutti suuresti. Yksi paikallinen erikoisuus tässä saunassa tosin oli se, että kiukaan päällä oli juuri tuollainen vesihana mutta noiden Autodosen sirojen ja kauniiden krominappuloiden sijaan kahdessa kohtaa saunan seiniä, lauteiden yläpuolella, oli sellaiset punaiset hätä-seis-nappulat, joita painamalla sitä hanaa operoitiin ja löylyteltiin. Havainnekuvassa vastaava nappula.
Tuosta saunasta jäi myös mieleen yksi isokokoinen ja isomahainen Kiinalaismies. Istui aina ikuisuuksia samassa nurkassa ja kesti löylyt kuin löylyt. Hyvin usein tämä kaveri myös luki lehteä, vaikka kyseessä ei todellakaan ollut mikään ruotsalainen sauna vaan kunnon 80 astetta lämpöä jakava Suomikiuas. Ei väliä vaikka kuinka meikäläinen iski hätänappulasta höyryä huoneeseen niin kaveri vaan murisi siellä nurkassa lootusasennossa lehtensä takana eikä hievahtanutkaan. Koskaan en nähnyt kaverin poistuvan saunasta. Todellinen saunasensei.
Hyviä aikoja.
Kahteen saunaan olen tehnyt nappilöylyt
1. Sauna
Suihkuhuoneen kattopaneeliluukun taakse
-230/24v muuntaja
-24v rele
-24v päästöhidastettu
-kylmänveden runkolinjan haaraan pallosulut sekä 2kpl 24v magneettiventtiilejä joista toisesta kupariputkella katon sisällä saunan kiukaan päälle kattoon messinki suutin. Kupari on taitettu suuttimen läheltä hieman ylöspäin, tavoittanut sen että saunoessa ei putki täysin tyhjene painovoiman myötä.
-Toisesta magneettiventtiilistä suojaputkellisella pexillä hanakulmarasiaa saunan seinään laitteen alle, josta putki jatkuu kromikuparina huomaamattomasti lauteen reunan luo
Lauteen reunalle tulevaa vettä ohjaa päästöhidastettu rele, jonka viiveaika on mitoitettu täyttämään kiulu.
Saunan seinään pienet pyöreät metalliset painikkeet, joista toista painamalla, kattosuutinta ohjaavan magneettiventtiilin rele pysyy painamisen ajan vetotilassa.
Sitten taas toinen nappi antaa impulsin kiulun veden päästöhidastusreleelle.
Nappilöylyn virroitus on otettu pesuhuonevalaistukselta, joten aktivoituvat virtoihin sen myötä.
2. Sauna
Kodinhoitohuoneen kattopaneeliluukun taakse
-230/24v muuntaja
-useita 24v RF releitä, johon moninappinen kaukosäädin
- useita ohjelmoitavia päättymättömän loopin mahdollistavia 24v releitä
-kylmänveden runkolinjan haaraan pallosulku
-pallosululta suojaputkellisella pexillä hanakulmarasia saunan seinään laitteen alle.
hanakulmarasian lähtöön 24v magneettiventtiili, josta vesi viedään hehkutetulla ja rei'itetyllä kuparilla kiukaan sisään kivien väliin
Saunan seinään napeille johdotusvaraukset paneelin alle, mutta eivät tulleet käyttöön.
Kaukosäätimen napeista saa kolme eri intensiivisyys tason löylyohjelmaa, jotka toimivat niin pitkään loopilla, ennenkuin kaukosäätimestä ohjataan toisin
tai
Kun pesuhuoneen valot sammuttaa.
BrusselsSprout
