Sauna - keskustelua saunomisesta
Millainenkohan säiliö omaan tilanteeseeni sopisi? Kiuas on suurin piirtein tämä (Harvia Legend).
Kiuas on lieriön eikä särmiön muotoinen, joten vesisäiliön asentaminen kiukaan sivulle on kai hankalaa. Lisäksi läpivienti savupiippuun on seinässä kiukaan takana eikä päällä, joten kiukaan päälle asennettava piippumallin säiliö olisi kai hölmö, koska kiukaan hormiputki tekisi säiliön jälkeen mutkan alas.
Edit: Erillinen muuripata ei taida mahtua.
Muuttamalla hormilähdön kiukaan päältä taitaa olla kuitenkin se helpoin saada vedenlämmitys.
Mutta haittaako se, että lämmittimen jälkeen savuputki tekisi suunnanmuutoksen alas, koska liitäntä savupiippuun on seinässä noin kiukaan korkeuden puolivälissä? Eli riittääkö veto?
Ei sitä noin voi tehdä. Toi vanha lähtö pitää muurata umpeen ja tuonne ylemmäks uus reikä.
Lieneekö ihan tavallista ja hyväksyttävää, että ok-talossa on tehty sähkökytkennät siten, että kun kiuas on päällä, niin osa lämmityksistä putoaa pois? Meillä on talossa alakerrassa joka paikassa lattialämmitykset ja ylhäällä sähköpatterit. Huomattiin, että kun kiukaan laittaa päälle, alakerrasta viherhuoneen lattialämmitystermari ja yläkerran sähköpatterit sammuu. Kiuas on reilut 10 v vanha 6,8 kWh Harvia. Onkohan ihan hyväksyttävä viritys vai olisiko asiaa sähkömiehelle? Sähkökaapista en ole onnistunut tulkkaamaan, minkä sulakkeen takana yläkerran patterit ovat.
Sinällään ei noiden poissa virroista käyminen kai saunomisen aikana mitään haittaa, kunhan ei voi aiheutua muuta harmia.
On normaalia ja suunniteltua ja standardi tapa tehdä asia, elikkäs estää sun pääsulakkeiden palaminen kun kuormaa olisi kiukaan takia enemmän mitä kestää.
Onko kenelläkään kokemuksia Juup kiukaista? Hetkenaikaa kiinnostanut mainostetun nopean lämmityksen takia ja miettinyt että kun nykyinen Harvian 13v katiska hajoaa, tuollainen voisi olla vaihtoehtona. Hinta tosin pistää potkimaan hieman vastaan ja ei nuo ulkonäöltäkään mitään kaikkein huomaamattomamoi ole.
No hyvä tietää, että ei ole sitten todennäköisesti mistään ihme virityksestä kyse. Sitä tosin ihmettelen, kun niitä pattereita ei ole tauluun merkitty, mutta esim. lattialämmitykset ja muut on. No mutta tämä ei enää saunomiseen kyllä juurikaan liity.
Kotona aikoinaan tehtiin saunaremontti ja äiti vaati, että vesipata pitää olla kiukaan vieressä vaikka oli suihkukin. Padasta otettiin pesuvesi ja lopuksi käytiin suihkussa. Myöskin padasta sai tarvittaessa matto ja nyrkkipyykkiin vettä. Näin meillä säästettiin sähköä, sähkö oli kallista silloinkin ja sen ajan aikuiset oli oppineet elämään taloudellisesti. Tämä tuleva energiakriisi ei olisi vanhempieni ikäryhmää heilauttanut mihinkään, elettiin aina säästeliäästi.
Ei ollut mitään ihmeellistä, jos aamulla oli vilakkaa tai pesuhuoneen lattia tuntui kylmältä. Lapsena tulin aina talvisin ”peitto korvissa” aamiaispöytään :)
Sama meillä, vieläkin kotipaikalla sisäsaunassa myös pata. Ja ulkosaunassa tietenkin.
Vanha Harvia ei kestänyt kivien vaihtoa, vaan palopesän saumasta rupesi tupruttamaan savut sisälle. Joten kiuaskaupoille ja tämmönen löytyi; Narvi NC 16
https://narvi.fi/tuote/narvi-nc/#
Saunan koko noin 3.5 metriä x 2 metriä leveys syvyys. Korkeus 2.5 enintään.
Kaks pakettia olividiabaasi "perus" kiuaskiveä sisään ja pintaan kymmenen kiloa (pitäs hakee toinenkin paketillinen) vaaleita kiviä. Eli noin 50 kg nyt kiveä kyydissä.
On ollut kyllä hyvät löylyt. Sauna lämpenee alinta rappua myöden. 200 mm korvausilma räppänä katossa on aina auki. Lattiarajan 100 mm tai 75 mm vain kesäisin. Ilma riittää ja noin tunnissa lämpiää 3-4 pesällisellä.
Harvian kanssa piti olla 80 astetta että hiki irtosi. Tämän kanssa lähtee jo 65 jälkeen hikilöylyt. Toki pyrkimys aina saada yli 70 lämpöä saunaan, mutta toiminut yllättävän hyvin alle tuon lämmön. Tuli vahingossa kokeiltua, kun puun kulutus tämän kanssa on paremmin säädeltävissä ja pääs jossain kohtaa tulet hiipumaan.
Kiukaan parhaita puolia on kyllä ilman säädön helppous. Tuhkaluukun aukiololla säätyy. Luukun kätisyys oli helppo vaihtaa. Samoin nuohous on helppo tehdä, aukot on parin kiven alla heti etureunassa tarjolla. Eli helppo nuohota.
Vähä jäi kaivelemaan ettei vesilämmitystä tuohon tullut otettua. Mutta toisaalta se pitäs aina hoitaa täyteen ja tyhjäksi jne. Joten laiskalle sopivampi ratkaisu, että kiuas kiukaana.
Parhaat hikilöylyt lähtee, kun sauna on 50-60 asteinen ja kivet kuumia. Harvassa jatkuvalämmitteisessä tuo toteutuu, kun tuppaa se sauna kuumenemaan liikaa. Jatkuvalämmitteinen kiuas pitäisi lämmittää ovet auki ja saunan seinät kastella.
Saunominen on kyllä yks asia missä toiseten neuvominen on aika haram..
@B170 Tuon Narvin kivien ladonta ja niitä kiertävät savuputkistot ovat mielestäni onnistuneesti sijoiteltu. Välissä on tarpeeksi "väljää" että kivet pääsevät sekä palopesän, että näiden putkien joukkoon kunnon lämpökäsittelyyn. Ilmeisesti myös kivien ladonta on nyt osunut kohdalleen, jotta ei ole liian tiiviisti naputeltu kiviä pesään. Noista kun ei tunnu hönkä loppuvan ihan heti parilla heitolla, puuta saunomisen lomassa 2-3 klapia polttaen pysyvät sopivasti lämpimänä. Ilmeisesti myös tuo Narvin kiuas kierrättää saunan ilmaa hyvin, koska lämpö saunassa on kauttaaltaan läsnä. Eikä vain ylimmällä lauteella. Toki nämä kokemukset ovat aina ehkä enemmän jakajastaan kertovia kuin tuotteesta. Kiukaiden osalta, koska saunominen ja sen osalta mieltymykset ovat melkoisen yksilöllisiä.
Vanha harvia oli sitten ainakin +25 vuotta vanha; todennäköisesti lähempänä 30 vuoden ikää. Eli pitkään palvellut, joskin ilmeisesti viimeisimpinä vuosinaan harvakseltaan sitä oli käytetty.
Vanha Harvian Vega kiuas paukuttaa sulakkeita, eli taitaa mennä vaihtoon.
Oisko suositella jotain 6kW sähkökiuasta alle 500€:n budjetilla?
Sisäsaunan remontin yhteydessä pari vuotta sitten laitettiin tuo pienempi Cilindro, eikä voi kuin kehua. Sivusta pehmeät löylyt ja päältä topakammat. Tuolla taitaa olla tällä hetkellä halvin.
Kalliista sähköstä johtuen olisiko järkeä hankkia vesisäiliö puukiukaan yhteyteen sähkölämmitteisessä omakotitalossa? Onko kokemuksia, suosituksia?
Veden lämmitykseenhän menee tuhottomasti energiaa. Huomaa kyllä sähkölaskussa, kun kesäisin on poissa kotoa.
Edit: Puut ovat ilmaisia.
Sain saunaremontin valmiiksi tällä viikolla. Vanha Harvian aina valmis ulos ja Harvia Linear 22 Green Flame RS tilalle.
Kiukaassa 30l vesisäiliö oikealla puolella.
Kiuas ei ole mikään pikamalli vaan palaa hyvin rauhallisesti. Lämmitys kylpykuntoon noin tunti. Vesi kiuhuu pesällisellä puita.
Löylyt erittäin hyvät omaan makuuni, ei liian kuumat. Hyvin kosteat. Kiuhuva vesikin saattaa aavistuksen kostuttaa.
Tuolla 30l säiliöllä 4henk porukka pesee hyvin. Retkisuihku käytössä.
Yleensä olen täyttänyt säiliön ja laittanut kuivatustulet vielä saunomisen jälkeen, niin aamulla on sopivan lämpöistä pesuvettä vielä tarjolla.
Kerta kaikkisen onnistunut remontti.
Pari vuotta sitten pamahti vaha kiuas ja kun tuli hommatua uusi ( Helo Fonda ), niin laiton pienen lisäpanostuksen siihen että digitaalinen ohjauspaneeli on saunatilojen ulkopuolella. On ollut hyvä lisäinvestointi. Nyt saunan saa laitettua päälle aulasta ja lämpötilan kehityksen näkee myös aulasta. Säätäminen ja ajastukset hoituu myös paneelista. Ei enään kyykkimistä saunan kiukaan luona, ei enään saunassa ravaamista , että onko se jo valmis.
Fondassa on myös, tai laitetan sellainen vesisäiliö /ilmankostutin ( oiskohan 5 litraa tilavuudeltaan ) kiuaskivien sisäään johon voi laittaa vettä. Tulee erittäin kosteat löylyt kun säiliässä on vettä ja se tupruttele vesilöyr yä jatkuvasti saunaan. Poistaa rutikuivan sähkösaunan ongelmatiikkaa. Tämän ilmankostuttimen (Helo WT )saa optiona muihinkin kiukaisiin.
Minkähän kokoisia kiviä pitäis ostaa Harvian M60 kiukaaseen? Jostain luin, et sähkökiukaaseen tulee pistää 5-10cm kiviä, mut onko näin?
Johtuu kiukaan mallista. Valmistaja kertoo kyllä millaisilla kivillä kiuaa tulisi täyttää.
Soita Harvialle. Niillä on tosi hyvä asiakaspalvelu. Oli ainakin 1,5 vuotta sitten kun itse kysyin neuvoa.
Mä odotten kolmatta vuotta vastausta miks mun uus kiuas piti paukuttavaa ääntä ja lähetin oikein videotakin sinne..
Tähän täytyy kyllä yhtyä että Harvialla palvelussa "hieman" parantamisen varaa. Tuon pihasaunan lähes pränikkää Legendin lasiluukkua kysäisin takuuseen kun posahti rikki omia aikojaan. Vieläkin odottelisin jos en olisi myyjäliikkeeseen marssinut, ja meinasi sielläkin mennä sormi suuhun kun ensimmäinen takuuseen tilattu luukku ei koskaan saapunut.
Tilasin myös samaiseen kiukaaseen toisen WL200 -suojaseinän. Noh, pari viikkoa odoteltua rupesin kyselemään ja kävi ilmi ettei sitä koskaan tehtaalta oltu edes lähetetty. Että sellaista palvelua.
No voi hitto. Onpas mulla ollut tuuri kun sain niin hyvää palvelua itse sieltä... Ei oo näköjään palvelu tasalaatuista.
Asioin muistaakseni kolme kertaa puhelimitse Harvian tekniseen tukeen ja palvelu oli hyvää joka kerralla.
Kiukaan ohjeet olisi voineet olla yksiselitteisemmät.
Saunasta löytyy Harvia Cilindro missä elektroninen säätöpaneeni.
Kiukaan mukana oli kuvan kaksi nippeliä mutta missään ei ohjeissa sanottu mitä nuo on ja mihin käyttetään. Joten mitä nuo on ja mihin ne on tarkoitettu?
Noita käytetään siltaukseen, jos kohteessa on yksivaihesähkö.
edit:siis tuota kuparista "E":tä
Mustasta kikkareesta ei ole hajua mistä se on, mutta tuo kuparilätkä on 1-vaiheiseen kytkentään. Eli jos kiuas kytketään 3-vaiheeseen, niin kuuluukin jäädä yli.
Hyvä kiuas tuo cilindro, vuoden verran kokemuksia. Täytin vastusten vierustat ja keskiosan kerkeskivillä ja ulkovuoren normikivillä ulkonäkösyistä. Lämpeää yllättävän nopeasti tuollakin kivimassalla löylyttelykuntoon (n. 1h -> 72c*).
Hyvä kiuas kyllä. Mulla kestää lämpiäminen n. 1,5h n.60c. Pirun hitaasti lämpenee ja joskus mietin että onks tossa kaikki kunnossa mutta kyllä kaikki vastukset hohkaa ja kiviäkin järjestelty uudelleen.
Joo saattaa olla joku yhdistyskisko tuo "E". Mutta on kyllä outoa että ohjeissa ei ole mitään mainintaa siitä.
Piti ihan vilkasta niin ohjeen Kuva 7. Sähkökytkennät näkyy tuon tehtävä.
Ne voi olla ne kerkeskivet (50kg) se juttu sitten miksi lämmitysaika on niin lyhyt. Kalliit, mutta tarvii ostaa vaan kerran ja eivät tuo sitä hiekkamuhjua lattialle.
Ja päällä ei saisi olla kovin tiukkaan ladottu se "kansi" jotta ilma virtaa. Sauna on kokoa n. 2,1m2/5m3 ja puuverhoiltu.
Meillä 9 kw cilindro ainakin katkaisi lämmittämisen liian herkästi termostaatin hölmön sijoituksen takia ja sen takia lämpeni hitaasti,eri merkkinen mutta muuten vastaava kiuas lämpenee puoli tuntia nopeammin.
Ei mullakaan siitä virta katkee vaan kokoajan päällä. Tossa on irtotermari ja se pitäis olla ihan hyvin sijoitettu. Kaisse vaan sitten on ominaisuus tuo hidas lämpiäminen. On siinä kyllä kiviäkin.
Pitää noita Kerkesejä jossain välissä ostaa laatikollinen.
Sama itsellä. Menee melkeen 1,5h kanssa, että digimittari näyttää 80C. Eikös tohon mennyt melkeen 100kg kiviä. Vanhassa postilaatikossa oli joku 20kg. Kestää lämmetä, mutta lämmöt pysyy. Täytithän keskeltä väljästi ja reunoilta tiiviiksi?
Toi on niin ihmeellinen kun nyt se on ollut tunnin päällä ja oman digimittarin mukaan siellä on joku 40c kun viime viikolla tunnin lämmittämisen jälkeen oli se 60. Jos 80 haluaa niin saa jo varmaan reilu 2,5h lämmittää..
E: ja olen täyttänyt erilailla ja väljästi ja vaikka mitä mutta hidas on.
Vissiin sulla sitten isompi koppi? 1,8m*1,8m täällä.
Juuri kellotin niin 1h ja 70c ja se 1,5h 80c.
Mulla on myös tuo 9kw cilindro (Tai siis on nyt ostettuna ja asentelen juuri, kun vanha mondex luovutti).
Olen sitä juuri asentelemassa ja tuo lämpöanturin paikka mietityttää. Ohjeissa on tarkka paikka asennukselle, mutta itselläni en saa sitä mitenkään suoraan kiukaan yläpuolelle 10cm katonrajasta, koska siinä on tuloilmaventtiili. En todellakaan ala kyllä mitään ilmanvaihtoputkia sen takia vaihtamaan, ajattelin että koitan asentaa lämpöanturin noin 35-40cm alemmas, hiukan kiukaan "vasemmalle" puolelle kuten vanhassa mondexissakin.
Onko kokemuksia toimivista ratkaisuista?
Jaha, aina sitä näköjään oppii uutta. Mä oon ollu jotenkin tähän asti siinä uskossa että toi anturi EI SAISI olla kiukaan päällä vaan kauempana. Nyt kun ohjetta luin niin tosiaan senhän pitäisi olla siinä kiukaan päällä. Pitääkin huomenna siirtää. Vastahan tuo väärässä paikassa olikin sen reilu neljä vuotta..
No hyvä että tuli puheeksi. Anyhow itse en sitä tosiaan suoraan kiukaan päälle kyllä aio laittaa, kun väkisinkin tuloilmaventtiili sekoittaa sen totaalisesti. Ihmetyttää hiukan, kun eikös tuloilmaventtiili yleensä nimenomaan ole juuri kiukaan yläpuolella.
Ainakin kaikissa omissa kolmessa entisessä asumuksessa (ja itseasiassa parilla kaverillakin) se on juuri niin.
Samanlaista cilindroa mutta 7 kW versiona laittamassa, sama anturi aiheuttaa kysymyksen.
Manuaalin mukaan 10 cm päähän kiukaasta vaakasuunnassa ja 100 cm päähän tuloilmasta. Tuloilma on saman ohjeen mukaisesti kiukaan yläpuolella. Mihin tollanen pitäisi siis laittaa kaiken lisäksi metrin säde tuloilmasta peittää puolisaunaa…
Mä laitoin nyt noin. Kuva vähän vääristää mittasuhteita. Edellinen mondex toimi anturi tuossa, katsotaan mitä harvialainen sanoo.
Toi seinä tosta kiukaan ympäriltä kannattaa varmaan purkaa. Syö vähän pilarin ajatusta jos ei pääse vettä heittämään siihen kylkeen.
Kuva vääristää. Pilari siinä on ennenkin ollut ja nou proplem. Tuo kaide on sen verran korkealla että jos kylkeen haluaa viskoa niin alta voi sitä harrastaa. Ite kyllä melkein kaadan vaan päältä.
Mullehan olis kelvannut vaikka ihan markan seinään kiinnitettävä kiuas mutta kun lattiassa on jo jäljet edellisestä samanlaisesta, niin hellasärö kasvaa jos siihen olisi "tavallisen" laittanut.
Olen aikeissa ostaa uuden sähkökiukaan. Nykyinen kiuas on Rosenlew-merkkinen 6kW kiuas 90-luvun alusta. Siitä menee kaksi virtajohtoa seinään. Miksiköhän niitä on kaksi? Usein ainakin modernemmissa saunoissa näkee vain yhden virtajohdon kiukaassa. Toimiiko siinä kuitenkin mikä vaan uusi sähkökiuas, vai pitääkö kiuaskaupoilla ottaa jotain erityistä huomioon tuon kahden virtajohdon takia?
Kaksi kumikaapelia siis? Toinen on varmaan tehonpudotuskytkennälle, eli kun laitat kiukaan päälle, niin osa lämmityksestä tippuu pois päältä. Ehkä sähkötaulusta kuuluu napsahdus. Tämä sen vuoksi, ettei pääsulakkeet pala.
En tunne kiukaita hirveän hyvin, mutta olisi yllättävää, jos kaikissa ei olisi valmiutta tällaiseen kytkentään...
Kumikaapeli juurikin oikea termi :thumbsup: Tällaista olen alustavasti katsonut: Sähkökiuas Narvi NM 600 musta 6kW
6kW on ihan riittävä koska mulla on niin pieni sauna.
Katsoin asennusohjeesta:
Eli kyllä tässäkin on mahdollista kytkeä tuo tehonpudotus käyttöön (kaaviossa toi sähkölämmityksen ohjaus osa). En ole sähkömies niin en tiedä miksi on laitettu kaksi kaapelia eikä yhtä, jossa enemmän johtimia, mutta voipi olla, että 7-johtimista kumikaapelia ei ole tai se on liian jäykkää, joten siksi kaksi kaapelia...
Noniin ja nyt tuli siirrettyä tuo anturi oikeaan paikkaan. Johan alkaa näyttää saunan lämpiäminen siltä kun kuuluis :D Normaalisti mitä edellisessä mittarin paikalla näytti 50 niin nyt näyttää 65 :D. No, ei se sinällään tilannetta muuta ja saunaan mennään varmaan samaan aikaan mutta selvisihän se miksi oma sauna tuntui mittarin mukaan lämpiävän hitaammin kuin muilla.
Korvapurkka
