Sauna - keskustelua saunomisesta
Noniin ja nyt tuli siirrettyä tuo anturi oikeaan paikkaan. Johan alkaa näyttää saunan lämpiäminen siltä kun kuuluis :D Normaalisti mitä edellisessä mittarin paikalla näytti 50 niin nyt näyttää 65 :D. No, ei se sinällään tilannetta muuta ja saunaan mennään varmaan samaan aikaan mutta selvisihän se miksi oma sauna tuntui mittarin mukaan lämpiävän hitaammin kuin muilla.
Anturin kiinnitys vaikuttaa myös. Ihmettilin itse yhdessä aikaisemmassa asunnossa, miksi kukaan hallintapaneeli näyttää 5 astetta vähemmän kuin lämpömittari. Anturi oli ruuvattu kiinni seinään samalle korkeudelle kuin mittari ja oli myös sivusuunnassa lähellä mittaria. Vaihdoin anturille pitemmät kiinnitysruuvit ja jätin sen 1,5 cm irti seinästä niin alkoi näyttää oikein.
Samanlaista cilindroa mutta 7 kW versiona laittamassa, sama anturi aiheuttaa kysymyksen.
Manuaalin mukaan 10 cm päähän kiukaasta vaakasuunnassa ja 100 cm päähän tuloilmasta. Tuloilma on saman ohjeen mukaisesti kiukaan yläpuolella. Mihin tollanen pitäisi siis laittaa kaiken lisäksi metrin säde tuloilmasta peittää puolisaunaa…
Myyvät myös niihin kiukaisiinsa sellaista valokaidetta, iahn kivan näköinen ja mainostavat että on helppo kum sen voi kytkeä kiukaaseen, ja se sytytetään siitä samasta paneelista mistä kiuaskin.
Tosin sen valokaiteen sähkönsyöttö pitää kierrättää erikseen hankittavan ulkoisen vikavirtakytkimen kautta, joten se siitä helppoudesta.
Löytyykö vielä vanhan Helo Hetivalmiin käyttäjiä? Alaluukun mekanismi irtosi kiuasta siirtäessä, enkä millään keksi miten se oli. 2 tuntia oon nyt maannut saunan lattialla ja yrittänyt laittaa sitä takas, tuloksetta.
Jos joku ystävällinen voisi ottaa vaikka kuvan miltä tuo näyttää oikein asennettuna.
    201,8 KB · Luettu: 120
    228,8 KB · Luettu: 123
    83,8 KB · Luettu: 117
"Lämpöanturin hienosäätö: Hienosäätö sallii -10 yksikön korjausarvon. Hienosäätö ei vaikuta suoraan mitattuun lämpötila-arvoon, vaan muuttaa lämpötilan mittauskäyrää"
Mitä helvettiä tuo tarkoittaa? Missä tilanteessa siis tuota hionosäätöä pitäisi käyttää ja mitä se siis käytännössä tekee? Näin suomeksi sanottuna.
Kiuas Harvia Cilindro elektronisella ohjauspaneelilla ja anturilla.
Ajattelin niin että voit säätää sitä paneelin näyttämää sen mukaan paljonko lämpöanturi fuskaa.
Pelkästään miinusarvoja vai plussaa myös? Villi veikkaus et jos asetetulla lämpötilalla on saunassa "kylmä" niin negatiivisellä arvolla saa lisää lämmintä ja plussalla toistepäin?
Tarkoittaa varmaan sitä että jos kiukaan hard maksimi on esim 100 astetta tuon säädön jälkeen se on edelleen 100 astetta vaikka taulu näyttää 110 / 90°
Mä pistin ihan mallia euron Lidl valonauhaa, joka parittelee huen kanssa... Ohjaus hoituu äänellä kun lauteiden alla on myös Echo dot kaiutin.
Tuolla lauteiden alla on 300L jäspin varaaja Sitten aino purkki väärin päin minkä kanteen porattu läjä reikiä ja siellä tuon valonauhan säätöboxi. Samalta boxilta menee johto tonen seinäpaneelin takana selkänojan nauhalle ja toinen kiukaalle. Echo dotin heitin vaan varaajan jalan päälle, ettei makaa lattialla. 230v kamat on seinän toisella puolella kodinhoitohuoneessa.
Olisi vaan pitänyt ostaa ennemmin tämä: Harvia Cilindro HPC2 -upotuskaulus, teräs 149,99 mutta kun kiuaskin oli harvian black steel niin menin ostamaan tämän: Harvia Cilindro Black Steel Upotuskaulus HPC1M Ensimmäinen olisi valaissut kiukaan paremmin ja pienentänyt hajavaloa(mikä ei ole noin paha normaalisti kun aika himmeällä saunoessa). Ehkä vaihdan kauluksen sitten samalla kun uusin lauteiden kannen (jätin vanhan ja uusin vaan pysty osuudet jotta sai varaajan piiloitettua).
Tämä ehkä selventää muutenkin saunan mittasuhteita
Samoin toi ala jakkara vanha. Olis pitänyt ottaa 10cm pois ettei näyttäisi hassulta kun menee alle, mutta ei jaksanut nähdä vaivaa kun niin paskaa puuta jo. Ehkä sitten joskus kun saa inhimillisempään hintaan materiaalia. Nyt tais mennä pelkästään selkänojaan ja muihin pysty osuuksiin joku 250€ o_O.
Saunan oven kahva hajosi ja kun aloin hommaamaan uutta kävi ilmi ettei olekaan niin yksinkertainen tehtävä. Onko tosiaan niin että saunan ovissa ei ole minkäännäköistö standardia kahvojen suhteen? Alkaa oikeasti vaikuttamaan siltä että yksinkertaisinta on hommata kokonaan uusi ovi, koska vastaavaa kahvaa ei tunnu löytyvän mistään.
Alkuperäinen kahva (Saunax Classic) on tämännäköinen: https://nettivasara.fi/img/product_images/14334/IMG_0101.JPG
Onko se vetimen kiinnitys jotenkin eksoottinen vai hajosiko vetimen puuosa? Kyllähän tommosen puuosan sorvaa vaikka kännissä?
Vetimen puuosa hajosi. Kiinnostus lähteä sorvaamaan uutta on kovin matalalla tasolla. Omalla käsityökokemuksella ja välineiden totaalisella puutteella tuossa menee pari päivää ja todennäköisesti tuloksena on siitä huolimatta sekundaa.
Eikös tuossa ole vaihtoehto vaan vaihtaa molemmat kahvat vai pitääkö ne olla juuri tuon näköiset? Käsistään kätevä toki tekee vaan uuden kahvan lankusta hajonneen tilalle ryystäen pari asennusjuomaa.
Jos se kiinnitys on vastaava kuin saunan ovissa yleensä niin haet vaan sit hyllystä semmoisen mikä silmää miellyttää. K-Raudasta tilasin joskus varaosia Jeldwenin sisäoveen niin jos jollakin ovivalmistajalla on silmää miellyttävä vedin mitä ei löydy erikseen niin kannattaa kysäistä jälleenmyyjältä varaosana.
Onko kyseessä joku tuollainen saunakoppi?
Tuossa lasiovessa taitaa olla ainoastaan yksi läpireikä, johon voi laittaa mieleisensä kahvan.
Laita kuva ovesta ilman kahvaa ettei tarvitse arpoa kiinnitystä,eiköhän sitten löydy ratkaisu joka tulee aika paljon helpommaksi ja ennen kaikkea halvemmaksi kuin uusi ovi.
Kuinka usein kiukaan kivet pitäisi vaihtaa? Ja mitä eroa uusilla kivillä saa aikaan?
Riippuu kuika paljon saunoo ja minkälaista vettä kiukaalle heittää.
Yleisesti kivet pitäisi uudelleen järjestää kerran vuoteen ja uusia parin kolmen vuoden välein riippuen tosiaan käytöstä ja vedestä.
Kun kivet ovat "valkoisia" niin vaihtoon. Kalkki kiven pinnalla heikentää löylyä samoin kivet aikaamyöden hajoavat ja tiivistyvät jos ei niitä liikuta ja se heikentää ilmankiertoa ja sitä myöten vastusten käyttöikää.
Itte kaksi kertaa viikossa saunon ja kivet vaihdan n. 3vuoden välein.
Kun kivet päästää sellaisen hauraan kuuloisen äänen kun niitä kopauttaa yhteeen se on valmis vaihtoon.
Luulisin, että tuossa annetaan korjauslukema anturin mittaustiedolle.
Se, että se vaikuttaa käyrään eikä suoraan mittausarvoon, kuulostaa siltä että korjaus ei ole aina asettamasi °C vaan eri lämpötiloissa erikokoinen mittavastuksen mukaisesti.
Vastusmittauksen vastusarvo voi muuttua epälineaarisesti kymmenien asteiden muutoksissa.
Olisi kiukaan päivitys edessä lähitulevaisuudessa. Nykyisen saunan vastukset sen verran vääntyneet ja kierot että vaihtoon menee. Miettiny Harvia Legends mallia etäohjauksella. Miten tämmösen etäohjauksen asentaminen onnistuu jälkikäteen? pitääkö paneleita purkaa vai onko ammattimiehillä niksit noihin että vedettyä siistitti ilman purkua. Jos jollaki kokemusta kyseiseistä kiukaasta saa jakaa myös kokemuksia :)
Meillä sähkömies veteli Cilindron etäohjauksen kiukaan asennuksen yhteydessä siististi nurkkaan lisätyn listanpätkän alla, saman listan alla kulkee myös lämpötila-anturin johto. Paneeli tuli takkahuoneen puolelle joten vaati vielä pari läpivientiä seiniin. Näkisin ettei ole kovin kummoinen homma lisätä jälkikäteen.
Cilindron suosittelen jättämään kauppaan. Erityisen tunnettu sähkäripiireissä vikaherkkyydestään.
Tehdäänkö Cilindrodkin nykyään kiinassa? Omassa n.4-5v vanhassa lukee ainakin Made in Finland.
Mitenköhän ehdoton tuollaisen Harvia Vega BC60:n 20 kg kivimäärärajoitus on? Vaikka miten koittaisi latoa ilmavasti, niin 20 kilolla jää vastukset ihan vähän näkyviin ja kilon parin ylityksellä saisi ne kivasti piiloon.
Eipä noi niin kilon tarkkoja ole, pistä vaan väljästi niin että vastukset peittyy sopivasti.
Eipä sillä ole paskan merkitystä missä se on kasaan laitettu, peltilaatikko ja sähkövastus ovat ääliöyksinkertaisia osia, ja elektroniikka on valmistettu kiinassa joka tapauksessa. Se laatu on sitä tasoa mitä valmistaja haluaa sen olevan.
Itse vedin kanssa pienen valkoisen johtolistan sisällä piuhan saunasta suihkuhuoneen katonrajassa aulaan. Siisti tuli. tuskin moni edes huomaa sitä. Ohjauspaneeli siis aulassa.
Pyöreiden kunniaksi pihasauna pystyyn. Ensi kesänä viimeistään sitten vähän terassia ympärille.
Projekti jatkukoon. Sauna ollut nyt ympärivuotisessa käytössä kovimpia pakkasia myöten ja kylmä ei ole ollut, vaikka joku taisi muuta epäilläkin. Perustusten kakkosneloset tuli melkein heti vaihdettua vähän kestävämpään tavaraan tunkin avulla.
Loppuviikosta naapuri käy kaivamassa terassin pohjat ja ensi viikolla olisi tarkoitus ruveta laittamaan lautaa vierekkäin. Hieman tingin terassin koosta kun on tuo sahatavara vieläkin ihan kohtuullisen arvokasta. Kai tuossa nyt pikku tanssit mahtuu pitämään. Myös jonkinmoinen lippa tummasta valokatteesta olisi tarkoitus tehdä ääriolosuhteita silmälläpitäen.
Kivannäköinen rakennelma. :thumbsup:
Kui noi ikkunat pysyy huuruttomana viileämmällä kelillä ? pukuhuoneessa lähinnä.
Ymmärrän terassin paikan, mutta onko kiva, että porukka on munasillaan siinä lasisienän takana kun osa istuu terassilla ? Ite olisin kenties laittanyt puolikorkeat ikkunat. Olis ollut munat piilossa , mutta näkymään se ei olisi juurikaan vaikuttanut. Ilmeisesti naapureista ei ole pelkoa :)
Tattis. Huurtuuhan ne väkisinkin jonkin verran, saunan puolella enemmän. Talon luona isompi katettu terassi jossa oleskella, tuo nyt lähinnä tarkoitettu saunan ohella vilvoitteluun ja/tai illan istumiseen. Lähimpään naapuriin linnuntietä lähes puoli kilometriä.
Huomenna pitäisi napsia kansilaudat paikalleen ja viikonloppuna koekäyttö. Kaide pitänee suunnitella ettei tuolta joku keksi seitinohuessa hypätä niskoilleen.
Tuli viikko sitten vihdoin monen vuoden harkinnan jälkeen sijoitettua Höyry Löylyyn. Parit kerrat nyt saunonut ja ihan mainio laite tuo on.
Tuo kivasti sellaista "kovaa pehmeää" löylyä. Ei siis kovin terävää josta itse tykkään, eli samanlaisesta kun laittaa ison lumipallon kiukaalle ja se pikkuhiljaa sulaa ja sitten äkästyy ja jysäyttää kunnon kipakat. Tässä on vähän samaa meininkiä mutta ei siis niin terävää mutta aina voi heitää terävät normaalisti kiukaalle kaveriks.
Ainoo mitä mä ihmettelin että kaikissa kuvissa tuo asennetaan kamalan pintaan.
Ekat löylyt käytin sitä niin, mutta tokalla hautasin kiukaaseen niin että jäi vaan vähän törö esille. Parani löyly huomattavasti kun vesi meni suoraan kuumaan kiukaan ytimeen, itselläni siis 90kg vetävä sähköpylväs (Cilindro).
Ihan hyvä ostos oli.
Tuollainen ollut meillä jo melko kauan. Erittäin hyvä lisälaite sähkösaunaan.
Joo se miks oon noin kauan sen ostoa hillonnut on että mulla on ollu noita vuolukiviräpellyksiä ja ne on yks toisensa jälkeen rapautunu tai käyttö ei oikein ollu hyvää, mainittakoon eräs kuppi missä oli reikä ja sen piti kivasti pulputtaa ja tuoda kostettua. Paskan marjat ku kunnolla sauno niin se rupes räkimään ku vesipyssy kuumaa vettä ympäri saunaa ja sai kerran sekunnissa olla täyttämässä ettei se rapautunu ku vesi oli kokoajan loppu.
Saman tien olen itsekin kulkenut. Höyry löyly ei hajoa eikä rapaudu ja hyvää siinä on että, se vesipesä on syvällä kiukaan uumenissa,( lähellä vastuksia ) jolloin se ei jäädy niin paljon ja se lämpenee takaisin kuumaksi nopeammin kuin pinnalla olevat vuolukivisystemit. Ikuinen laite lienee tämä.
Kertokaapa miten on. Saunan mitat:
Leveys 170cm
Syvyys 170cm
Korkeus 240cm
Sähkökiuas on piipun muurissa kiinni. Piippu on lämmin koska samassa on öljynpolttimen hormi, saunassa 30c lämmintä "kylmiltään".
Saunan ovi on puuta ja enimmäkseen lasia. Oven ja lattian välissä 25cm rako.
Harvia KR 60 - 6kw kiuas.
Jottanotta mikä tuon saunan tilavuus oikeasti on? Kiuas lämmittää 5-8 m3.
Meinaan että ostinko liian pienen kiukaan kun lämmittäminen tuohon 80c kestää tunnin ja 90c ei toteudu. Kaksi mittaria saunassa, uusi ja vanha. No se vanha näyttää tietty vähän mitä sattuu...
Kivien kanssa oon pelannut tetristä muutaman kerran ja nyt pitäisi olla riittävän ilmavaa, lisään päälle vielä muutaman kiven tänään ja katson muuttaako asiaa mihinkään suuntaan.
Aikaisemmin ollut puukiuas mistä luovuin ja sillähän sai vaika kuinka kuumaa. Vai oonko vaan niin kermaperse että tuo 80c tuossa kopissa on muka liian vähän. Ja kyllä, ensimmäinen oma sähkökiuas kyseessä.
Ilmanvaihto pitäisi olla kunnossa. Venttiilit on ylhäällä ja alhaalla, kylppäriin puoleltakin tulee ilmaa eli mistään umpikopista ei ole kyse.
1. Missä asennossa kiukaan lämmönsäätö on? Täysillä?
2. Tarkista että kaikki vastukset hehkuu
Leveys 170cm
Syvyys 170cm
Korkeus 240cm
Otitko huomioon lasioven kun laskit kuutioita?
Harvian laskurin mukaan sun saunan laskennallinen tilavuus on 9m3 eli ehkä itse olisin ottanut sen 8kw kiukaan
Täysillä on, ja kaikki vastukset hehkuu.
Lasiovea en tietenkään osannut ottaa huomioon. Jollain laskurilla sain 6,5m3 - mutta se lasiovi sitten...
Mutta näillä tiedoilla kiitoksia.
Ei taida olla vaihtomahdollisuutta tehokkaampaan K-raudassa, kai. Muutaman kerran käytetty kuitenkin. Hintaeroahan vaan muutama kymppi että säästin sitten väärässä paikassa.
Sähkösaunasss mielestäni pärjää alhaisimmillaan lämpötiloilla kun puusaunassa. Ainakin tälläisissä koppisaunoissa.
Onhan kaikessa 2 viikon kuluttajansuoja että kyllä pitäisi saada palautettuu, mutta pitää olla myyntikuntoinen eli putsattu ja siisti.
Sitä se on, ei naarmuakaan missään ja laatikko yms. tallessa. Pitää noista seinäkiinnikkeistä kysäistä ettei niitä tarvisi ruuvailla edestakaisin. Viime maanantaina ostin. Ja sitten tarvin sähkäriä taas vaihteeksi... tai sitten nappaan kaikki virrat talosta pois ja teen sen itse vaikka vähän hirvittää.
Puusaunaan tottunut kotona kun siihen sai vaikka mitkä lämpötilat, pitkä miinus kaikesta säätämisestä puiden kanssa. Kavereiden sähkösaunoihin ikinä osannut kiinnittää mitään huomiota mitä kokoa tai kiukaan tehoja.
Niin, nyt mulla on lainassa vaatimaton 500€ arvoinen laser lämpömittari, niin näkeepä aika tarkkaan mikä on lämpötila missäkin kohtaa.
Käy kysymässä sit ihmeessä. Luulis onnistuvan vaihto kun vielä samasta kaupasta lähtis uusi mukaan.
Pitää käydä kysymässä, hintaero vain kymppejä. Kaupasta löytyy kyllä hyllystä suoraan tehokkaampi. Sitten sähkäriltä kysyä taas mitä tälläinen swappi kustantaa... Tuli tässä mieleen että enhän mä voi itse mitenkään alkaa vaihtamaan, kun nappuloiden kätisyyden vaihtoon ei omat taidot riitä.
Että taas omasta tyhmyydestä sakotetaan...
Ps, uskomaton vehje tuo laser lämpömittari nyt kun katoin mitä missäkin kohtaa taloa on lämmintä.
Mutta joo, vähän kivien säätämistä tuli jo tehtyä, ja sauna lämpimäksi tänään vielä kerran niin näkee sitten mitä lämpöä on missäkin.
On muuten eka kerta kun vaihdan mitään mihinkään, tähän mennessä ei ole sellaisia hutiostoja tullut tehtyä että olisi ollut tarvetta.
Kyllä sitä itsekin tuli ensin asennettua uusi cilindro kiuas mutta tyhmänä en osannut kytkentäkaaviosta lukea että siihen liittimeen mihin ei mitään johtoa tullut niin olisi pitänyt pistää sellanen kuparinatsa mikä tuli mukana, ihan tarkkaan sen tarkoitusta en tiedä mutta ilman sitä kaikki vastukset eivät palaneet. Noh sähkäri paikalle ja kytki kiukaan täysin samallalailla kuin minä paitsi ymmärsi pistää ne natsat ja johan pelitti ja 76€ siitä joutui maksamaan.
Mä osaan jotain sähköjuttuja tehdä mitä nyt ei jokainen ehkä, kotiin ja vanhempiin autoihin. Huono mä silti olen suoraan sanottuna näissä asioissa kun mitään koulutusta ei ole. Kiuas menee yli ymmärryksen.
Lähtökohta oli tässä että puukiuas hittoon, sitten sulaketaululta lähtien kaapeli muutaman läpiviennin kautta saunaan. Tää lysti maksoi 200€ kun löytyi tutun kautta pätevä kaveri jolta meni noin puoltoista tuntia koko hommaan, ja tää toki ammattimies lupineen kaikkineen.
Pitää kasata itsensä ja mennä kysymään kaupasta mitenkäs tän asian voi hoitaa, ja sitten kysyä sähkäriltä hinta työlle, isoin hommahan tuossa on se kätisyyden vaihto.
Jos ja kun (toivottavasti) menee vaihtoon, niin lämpeneehän se sitten nopeammin ja paremmat löylyt. Tänään vielä testausta kun kohta pannu päälle.
Raporttia nyt. Sauna päälle klo 23.
Klo 24 oli noin 70c
Sitten odottelin noin vartin tms... kun kävin lenkillä siinä välissä ym. eli klo 24 saunaan.
Mielestäni oikeiden ladottujen kivien lämpötila n. 300c
Ylin lämpö löytyi ylhäällä olevasta ilmanvaihtoventtiilistä 80,08c
Sieltä täältä mitattuna ylempää 75-80c, eli siinä mihin tuo pystyy.
Lopputulemana toivoisin nopeampaa lämmitystä ja asteita 90-100c. Tässä meni siis lämmitykseen noin tunti ja saunomiseen pari tuntia, kerran ulkona viilentymässä tupakin verran. Kaksi kylmää juomaa siinä sivussa tuskin muuttaa tulosta.
Sinänsä hyvät löylyt, mutta enemmänkin kaipaisi potkua.
Kolmeen tuntiin siis ajastin kiukaan ja tämä riitti suoritukseen alusta loppuun. Ihmettelen itsekin miten sain pari tuntia kulumaan siellä. Saunaa kun siivosin niin löysin paikallislehden kesäkuu 2022 milloin viimeksi lämmitin, puulla, lehti sytykkeenä. En kyllä silloin katsellut paljoa kelloa kun kiuas lämpeni kuun asennosta riippuen ja on matalapaine tai ei, sekalaista puuta yms. Tällä välin lokkeilin kavereiden saunoissa miten nyt mahdollista.
Olisi tarkoitus näin kahden vuoden käytön jälkeen lisäillä tuohon ikikiukaaseen kiviä ja muutenkin tehdä tarkastus mikä on tilanne. puhtaita oliviinikiviä ei vain tunnu löytyvän ainakaan perinteisistä k-raudoista. Ainoastaan oliviinidiabaasia myydään. Meneekö tilaushommiksi vai saako näitä suoraan hyllystä mistään.
Leveys 170cm
Syvyys 170cm
Korkeus 240cm
Vähän nyt vanha viesti, mutta tuo on vääräntyyppinen kiuas jos haluaa tiukat löylyt.
Puukiukaassa on aina niin paljon tehoa että melkein minkä vaan jatkuvalämmitteisen saa sivaltamaan, mutta sähkökiukaassa ei onnistu.
Jos haluaa sähkökiukaasta tiukan löylyn pitää valita kiuas jossa on suhteellisen pieni kivitila, luokkaa 20-30kg. Kiukaan teho vaikuttaa siihen saunomisvalmiuteen, ei niinkään siihen millainen löyly on, jos teho on vaan saunan tehotarpeen sisällä.
Nuo cilindron tyyppiset kiukaat jossa on paljon kivimassaa on tarkoitettu pehmeisiin löylyihin ja 60-70°C lämpöön, ja ovat siinä erinomaisia, mutta jos toivoo 90°C ja tiukkaa löylykokemusta niin varmasti pettyy.
Tietysti jos kiukaan tärkein ominaisuus on sen ulkonäkö, joutuu löylyssä tyytymään siihen mitä sen näköinen kiuas tarjoaa.
Korvapurkka
