Itte tilailin vasta jonkun aikaa sitten EVGA SuperNOVA 750W G2:n. Ei iso koko haitannut ja edullinen poweri.
Tännekin voisi laittaa noiden tuuletinprofiileista tietoja. En tule ikinä käyttämään 750W, mutta jos kone on hyvin hiljainen esim. 375W:lla, johtuen korkeasta hyötysuhteesta ja hyvästä tuuletinprofiilista, voisi tuollaisen hankkia ihan äänentuoton takia..
Itsellä on tuo Evga Supernova 750W G2. Powerissa on kytkin jolla saa Eco moden käyttöön jolloin tuuletin lähtee päälle vasta kun tietty lämpötila saavutetaan. Itse en ole edes kuullut että tuo tuuletin olisi käynnistynyt kertaakaan vaikka aika virtasyöpöt osat on koneessa( Fx 8350, Ati r9 290x).
TPU:n testissä tuon tuuletin pärähtää soimaan juuri 375 watissa nopeudella 800RPM. Voin yrittää koota tuuletinprofiileista jonkin muotoisen infopaketin. Menee tosin kaiveluksi eli ei mikään muutaman minuutin homma :tdown:
Laita toki infoa.
Täältäkin löytyy XFX:n xtr 750 poweri. Hiljainen kapistus omasta mielestäni, vaikka ei ole hybrid modessa. Kotelo tuulettimet pitää enempi mölyä, ennen vanha ratukka mölys mutta vaihdettuani gtc 1060:seen on alkanut kotelotuulettimet olla ainoa äänenlähde. Mulle sillä ei ole mitään merkitystä, kun luurit päässä melkein koko ajan. Meteliä on kuitenkin yritetty hillitä fractalin R5 kopalla
Hybrid modessa tuo ei pyöritä tuulettimia ennenkuin lämpö nousee 20 asteeseen, tai rasitus nousee 20 prosenttiin. Sen jälkeen menee quiet modeen, joka kestää aina 50 prosentin rasitukseen asti. Jolloin aloitetaan "jäähdyttäminen" En ole tainnut itsekkään tainnut tähän asti päästä.
Normaali tilassa ollaan periaattessa koko ajan quiet modessa kunhan käyttö on alle 50 prossaa.
Minulla oli XFX xtr 550, pistin sen pois siitä semipassiivisesta moodista niin oli koko ajan tarpeeksi hiljainen. Aina noissa semipassiivisissa on se hetki, jolloin tuuletin on täysin seis ja sitten pyörähtää käyntiin - ja sen kuulee ihan joka kerta. Jos siis kotelo on pöydällä. Parempi hiljainen RPM kuin semipassiivinen.
tänään tuli noukittua Corsair AX860i ja sigun kokoonpanolla näyttää pysyvän passiivisena mikä hienoa. (ostin siis tuolta myynti puolelta). toki tuli fiilis, että ei mitään eroa äänen suhteen edelliseen poweriin joka oli siis chieftechin 1200w nitro2 (jonka hankin väliaikaiseksi kun leikin 295x2 ratukoiden kanssa). no summary.. vanhasta saan vajaan huntin ja tästä maksoin 2 hunttia + bonuksena lähes täydet 7 vuoden takuut. elämä on.
Jokohan saataisiin pian noihin virtalähteisiin jotain softaa, jolla voisi virrankulutusta seurata.
Corsairilla on tuo Corsair Link, josta näkee paljonko virtalähde ottaa poweria seinästä ja paljonko laitteisto käyttää. Eli hyötysuhteen näkee kätevästi.
Haittapuolena tuo Link softa on aika kehno viritys, itselläni se aiheutti jatkuvaa cpu piikkiä sekä kiintolevyjen käyttöä, jostakin syystä rutisutteli myös datalevynä olevaa mekaanista levyä. Noh, uninstall heilahti saman tien.
Itselläni on tuommoinen Zalmannin 700W poweri ni mitähän tuon tilalle hankkisi? Hyvin on palvellut vuodesta 2013 ja 980GTX SLI settiä jaksoi hyvin kyydittää mutta mutta.. ikä alkaa painamaan kun +12v/+5v linjat heittelee kovasti. Ei ole aiemmin ihan noin suuria heittoja tehnyt.
EVGA SuperNovaa oon miettiny mut mites noi Super Flowerit? ihan outo/uus merkki itelle.
EVGA Supernovaa on kahdella eri designillä: SuperFlower ja Seasonic. Molemmat on ihan hyviä.
SuperFlowerilla on myös paskasarja, joka on Gold ja sen voi ostaa vaikka vahingossa, kun SuperFlowerin tuotteet on aloituspostauksessa kovin epäselvästi. Ehkä jos sanan Gold ottaisi kokonaan pois.
miljoonas edit: se huono sarja siis Golden Green HX.
Corsair AX860i:n omistajana suosittelisin laittamaan rahat johonkin muuhun. Jäähdytys on suunniteltu päin persettä eikä tuulettimen laakerit kestä kovin pitkään. Tuulettimen nopeutta ohjataan lämpötilan mukaan ja jostain ihmeen syystä tämä lämpötilaa mittaava vastus on teipattu tuulettimen pohjaan siten että se on suoraan sisäänpäin tulevassa ilmavirrassa. Tästä seuraa se että kun lämpötila nousee +35'C, tuuletin lähtee päälle ja välittömästi vastuksen mittaama lämpötila laskee kymmenellä asteella johon virtalähde reagoi pysäyttämällä tuulettimen. Ilmavirta pysähtyy, vastus alkaa taas lämmetä ja sama rumba toistuu uudelleen ja uudelleen.
Toki virtalähteellä on pitkä takuu ja tuuletinta ehtii vaihtamaan useampaankin kertaan, mutta se ei poista tuota ongelmaa. Oman virtalähteen päädyin korjaamaan itse, vaihdoin sisälle Noctuan tuulettimen ja siirsin vastuksen paikkaa siten että se mittaa poistoilman lämpötilaa. Mutta ~800rpm vakionopeus riittää ihan hyvin ja on laakereiden kannaltakin parempi vaihtoehto.
jännä homma. itsellä sama poweri eikä sanottavaa. oletkohan ainoa poweria oikein arvostellut? ainakin oma on ja pysyy :)
Onhan noita SuperNovia myös FSP:n, HEC:n ja Andysonin valmistamia. Täydellinen listaus löytyy täältä: http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page2293.htm
Golden Green HX:n huonoudesta en ole ihan vakuuttunut, mutta olen vakuutettavissa jos on pätevää todistetta... Käsittääkseni noissa on vain konkkien laadussa vähäsen säästelty mutta samalla ovat aika edullisia ja takuu 5 vuotta. Eli ihan toimivia ja suorituskykyisiä kapistuksia?
Leadex gold, platinum, titanium kylläkin viittaavat vahvasti Leadex-sarjaan? :confused2:
Eikö tuossa ole jo melko suuri syy jos ensimmäisenä hajoavissa komponenteissa on lähdetty säästelemään? HX-sarja on ainakin Suomessa kilpailukyvytön.
Eli Jos valitsen EVGA:n ja SuperFlowerin väliltä ni ei mee kauheasti metsään?
No tietty mitä paremmat konkat, sitä parempi. Mutta onko se riittävä syy haukkua huonoksi, paskasta puhumattakaan? Kuitenkin virtalähteiden koko kirjoa jos katsotaan niin "huono" ei voi tarkoittaa esim. mitään keskivertoa parempaa yksikköä, eikä välttämättä edes vain vähäsen keskivertoa huonompaa. Huono, välttävä, tyydyttävä, jne. Ja "paska" puolestaan kuulostaa omaan korvaan vielä huonommalta kuin "huono".
Monella mittarilla HX on selkeästi keskivertoa parempi (hyötysuhde, takuun kesto, virran laatu), ja konkat eivät tietääkseni ole mitään halpis kiinalaisia, vaan taiwanilaisia. Vissiin Teapoja, joista mm. JonnyGurun OklahomaWolf ei nykyisin edes vähennä pisteitä arvosteluissaan. Mutta en mene takuuseen ovatko Teapoja vai jotain muita.
Mieluummin EVGA koska asiakaspalvelu on ihan eri tasoa kuin SuperFlowerilla, ja G2/G3 ja Platinum yksiköissä 7+ vuoden takuu.
Täytyykin kaivella löytyykö tosta G3 SuperNovasta jotain arvostelua interwebistä. :think:
No tietty mitä paremmat konkat, sitä parempi. Mutta onko se riittävä syy haukkua huonoksi? Kuitenkin virtalähteiden koko kirjoa jos katsotaan niin "huono" ei voi tarkoittaa esim mitään keskivertoa parempaa yksikköä, eikä välttämättä edes vain vähäsen keskivertoa huonompaa. Huono, välttävä, tyydyttävä, jne. Monella mittarilla HX on selkeästi keskivertoa parempi (hyötysuhde, takuun kesto, virran laatu), ja konkat eivät tietääkseni ole mitään halpis kiinalaisia, vaan taiwanilaisia. Vissiin Teapoja, joista mm. JonnyGurun OklahomaWolf ei nykyisin edes vähennä pisteitä arvosteluissaan.
100% 105C Capxonia ovat ainakin tähän mennessä lähes poikkeuksetta olleet, niitä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, joissa toisioon oli eksynyt yksi Nippon Chemicon. Huonouspointti viittaa lähinnä siihen, että kilpailu ajaa tällä hetkellä ohi noin 180 km/s, ja kärjistäen, ennenaikaiseen vanhenemiseen suunnitellun tuotteen ostaminen on lähtökohtaisesti järjestöntä.
Mitö tarkoitat "tähän mennessä"? Onko sulla siis ollut useita HX yksiköitä itselläsi ja olet jokaisen konkat erikseen tarkistanut?
Lisäksi toi alkuperäinen viestini oli osoitettu nimimerkille @hsalonen joka näitä haukkui paskoiksi, et voi tietää mikä hänen "huonouspointti" oli. En usko että hsalonen tarkoitti että ovat paskoja puhtaasti kilpailukyvyssä (eli hintalaatusuhteessa) mitattuna. Jos puhutaan kilpailukyvystä niin varmaan myös 250 euron AX860i on "huono" virtalähde koska yhtä pitkäkestoisen RMx:n saa satasen halvemmalla.
"Tähän mennessä" ihan vaan sen takia, että noin vanhassa mallisarjassa on voinut tapahtua sisuskalujen muutoksia. Ajan mittaan netin syövereistä kaiveltua tietoa on tuo.
Minä vaan halusin, ettei vahingossa osteta Golden Green HX:ää.
Se on vaan hankalempaa, kun SuperFlowerilla on kaksi Gold-tason virtalähdettä mallistossaan ja lähinnä sitä yritin tuoda esille.
Listan koko tarkoitus on minulle: kun Jimm's pistää pommitarjouksen virtalähteestä, voin parissa sekunnissa katsoa, kannattaako se ostaa. Joskus tämäkin on liian pitkä aika. Siksi pitäisi olla selkeä ja helppolukuinen.
Mikäs olis budjetti luokassa (50-70€) paras virtalähde 550w? Ei tarvitse olla modulaarinen.
onkohan mulla pööwerin vaihto edessä? rupesi sirisemään melko häiritsevästi tänään.
Mikä olisi hinta-laatusuhteeltaan paras modulaarinen virtalähde?
SF Golden Green 500 W on hyvä, mutta uuteen koppaan ottaisin vastaavan/paremman modulaarisena.
Virrankulutus tuntuu vähenevän aina uusien osien myötä, joten 500 W riittänee hyvin jatkossakin?
Modulaarisissa ilmeisesti tulee mukana kaikki tarvittavat johdot, mutta entä jatkokappaleita?
Onko EVGA G3 hyvä?
Jos tarvetta erittäin hyvälle ja edulliselle powerille, niin ei tarvitse kovin kaukaa etsiä (HML-HKI) ja muoveissaan oleva Corsair Vengeance 650W, modulaarinenkin. Tarjota saa.
@Steakki @aild
https://bbs.io-tech.fi/threads/pari-poweria-sf-platinum-750w-ja-corsair-vengeance-650w.8839/
Paljolla corsair lähtee posteineen? Ei toi helvetti ole normaalia kun aivan helvetinmoinen sirinä rupes kuulumaan ihan yhtäkkiä, en jää arpomaan ja odottelemaan sitä, että tuo pasahtaa.
Onko EVGA G3 hyvä?
Mikäli Jonnygurua on uskominen, Corsair Vengeance on ylivoimainen tällä hetkellä.
Jonnygurun arvosanat eivät ole suoraan vertailukelpoisia, esim value-arvosana riippuu hintatasosta arvosteluhetkellä eikä ota huomioon Suomen hintoja, ja performance-arvosanaan ei vaikuta hyötysuhde itsessään vaan se, täyttääkö virtalähde väittämänsä hyötysuhdesertifikaatin vaatimukset vai ei. Lisäksi takuun kesto ei vaikuta arvosanaan.
Eli pitäiskö tästä vetää johtopäätös: 5v takuu on ihan roskaa. :confused:
Vaikea se on ottaa jonkun maan (Suomen) hintatasoa huomioon, kun maa on niin mitätön että useassa kaupungissa enemmän ihmisiä kuin täällä koko maassa yhteensä. :cigar: Sitä myötä koko tuotetta ole kaupan täällä. Ja mikä tuote 115VAC kanssa on kommentilla "Gold or Silver most of the time" tjsp, niin Suomen sähköillä hyötysuhde vain paranee.
En kyllä ole edes katsonut mistä päin Jonnygurun testaaja(t) on, että tietäisi sähköverkosta enempiä, oletin vain että Muricastahan se.
Lisäksi jos sitä myydään ?bronzena?, niin haittaako tuo että parempia speksejä paukuttaa käytännössä? :confused: :psmoke:
Mää introverttinä suomalaisena vetoomassa kotimaisuusaspektiin. :rofl: Mate in vinttan, kuulikko! Suamilippu, joutsenmerkki! :hammer:
Ei. Kommenttini liittyi väittämääsi että JonnyGurun arvostelun perusteella Vengeance olisi ylivoimainen virtalähde. Jos verrataan 80+Gold EVGA:han 7 vuoden takuulla niin jo siinä on mainittuna kaksi mittapuuta (hyötysuhdesertifikaatti ja takuun kesto) joilla Vengeance ei ole ylivoimainen, ja joita JonnyGuru ei pisteytyksessään ota huomioon.
Mites se hintaluokka :confused: Eli mikä noista kaikista EVGA virtasista johon viittaat?
Pointti oli että JonnyGurun Value arvosanaan ei kannata kiinnittää huomiota. Value voi myös vaikuttaa kokonaisarvosanaan, eli se on yksi syy miksi kokonaisarvosana on otettava hieman varauksella.
Muut mittarit (Performance, Functionality ja Build Quality) toki ovat huomionarvoisia.
EVGA G2 ja G3 sarjoissa on 80+ Gold ja 7 vuoden takuu (750+ wattisissa 10 vuoden).
Eli siksikö hinnasta ei voi puhua, kun EVGAt maksaa liki tuplat? :D
Toki voi puhua. Onko sulla tässä joku pointti jossain joka tukee väitettäsi että Vengeance olisi JonnyGurun arvostelun perusteella ylivoimainen? Jos on niin menee kyllä itseltä totaalisen ohi.
Hmm
220-G2-0750-X2
EVGA 750W SuperNOVA 750 G2, 100% modulaarinen, 80 Plus
Takuuaika: 3 vuotta, (10 vuotta valmistajan kautta rekisteröimällä)
Toimitettu
Maksoi 119€, 10v takuu. Saiko suomesta siis Vengeancea 60€ toimituskuluineen? (tai sanotaan 65€ toimitettuna niin on "liki tuplat" mutta ei ihan.)
En nyt ymmärtänyt joten kerrataan? Jostain saa siis Corsair Vengeance 650W 5v takuu "Gold or Silver most of the time" mutta ainakin bronze 80 noin 60-70€ hintaan posteineen, on täysin modulaarinen ja siksi parempi ostos kuin 750W EVGA:n 10v takuulla oleva SuperNOVA 80+ Gold Hyötysuhde: 92% hintaan 120€ posteineen. Menikö oikein?
Mites nuo hyötysuhteet menikään? Eli oliko jossain powerikohtaisia taulukoita, paljonko 50% kuormalla on hyöytysuhde?
Joskus ostin tuon SF GK Platinumin, koska taisi olla miniselläkin kuormalla hommat kunnossa.
En nyt suoraan löydä sellaista missä olisi jokainen ikinä valmistettu 80+ minkä tahansa värinen virtalähde mutta ainakin tässä muutamia linkkejä mistä löytyy jonkun verrankin eri virtalähteiden arvosteluja
Hexuksen listaa arvostelluista virtalähteistä
JonnyGURU:n listaa (441kpl)
Tässä olisi paremmuuslistaa helmikuulta 2015 Tom's Hardwarelta (List updated - 30th August 2016)
Viimeisin varsinkin on mielenkiintoinen koska sisältää paitsi osat 1-4 suositeltavista myös osan 5 vältettävistä virtalähteistä.
Täällä muuten jotain listaa valmistajista joilla yleensäkään on noita 80% jokuväri virtalähteitä, siitä voi löytyä ehkä tutkimalla enempi infoa. Ainakin pfd fileitä miten noita testataan.
Luokkakohtaisesti nuo menevät:
80+ = 50% => 85%
80+ pronssi = 50% => 88%
80+ hopea = 50% => 80%
80+ kulta = 50% => 92%
80+ platina = 50% => 94%
80+ titaani = 50% => 96%
Mihin virtalähteeseen päätyisitte jos budjetti olisi maks. 90€ ja modulaarinen saisi olla ainakin osittain.
Mindfactorylta tilaan muutenkin osia joten sinne voi linkata.
i5 7600K ja GTX 1070 FE. Osia tullaan hieman kellottamaan ja ITX kone kyseessä 1x SSD.
http://www.mindfactory.de/product_i...x-Series-RM550x-Modular-80--Gold_1015135.html
Tämä JOS valitsemaasi koteloon mahtuu vähän pidempi ATX-standardin virtalähde.
Mutta jos tarvitsee olla SFX niin:
http://www.mindfactory.de/product_i...-Strider-Series-Modular-80--Gold_1113241.html
Molemmat menee mutta i5 7600K:lla + 1070:lla et tarvitse 650W. Edes kellotusten takia. RMx on muistaakseni myös korkeampi laatuinen kuin EVGA GQ ja Seasonic GM.
i5: ~100W
1070: ~175W
loput: ~50W
yhteensä: ~325W
kellotusten jälkeen: ~375W
i5: ~100W
1070: ~175W
loput: ~50W
yhteensä: ~325W
Aijaa onko näin ? Luulin tuon corsairin olevan huonompilaatuinen. Mitenköhän onko tuo noista hiljaisin ja onko tossa se 0db fan asetus idlessa ? Ilmeisesti ainakin evgassa on ?
oravapete
