Aijaa onko näin ? Luulin tuon corsairin olevan huonompilaatuinen. Mitenköhän onko tuo noista hiljaisin ja onko tossa se 0db fan asetus idlessa ? Ilmeisesti ainakin evgassa on ?
https://linustechtips.com/main/topic/631048-psu-tier-list-updated/
Muistin oikein. RMx on Tier1, EGQ ja SGM ovat Tier2.
Ja lähes kaikissa noissa Tier1-Tier2 virtalähteissä on 0db mode.
http://www.corsair.com/en-us/power-supply-units/popular-power-supply-units/zero-rpm-fan-mode-psus
Ihmettelin kun corsairin vengeance poveri on 1 tierissä vaikka on bronze poveri. Kaverilla juuri muutama päivä sitten alkoi kone valittamaan virtalähteen toimittamasta virran laadusta ja kone sammui yhtäkkiä aina itsestään kun kone oli rasituksessa... siis vengeance 650m poveri kyseessä.
@Ano menisitkö itse tuolla corsairin rmx linjalla vai ?
Huonoja kappaleita aina silloin tällöin osuu eteen. Ja virtalähde ei ole Tier1 vain koska se on Gold tai Platinum rated, vaan koska siinä on loistavat suojaukset, rakennuslaatu ja kaikki konkat ovat japanilaisia, sekä VRM on tarpeeksi hyvä.
Mihin virtalähteeseen päätyisitte jos budjetti olisi maks. 90€ ja modulaarinen saisi olla ainakin osittain.
Mindfactorylta tilaan muutenkin osia joten sinne voi linkata.
i5 7600K ja GTX 1070 FE. Osia tullaan hieman kellottamaan ja ITX kone kyseessä 1x SSD.
Itse tilasin saksan amazonista 650w corsair vengeancen: https://www.amazon.de/Corsair-CP-90...8&qid=1482996184&sr=8-1&keywords=corsair+650m
Hieman edullisemmin irtoaisi 550m joka ilmeisesti myös hintaisekseen erittäin pätevä peli. Mullekin olisi tuo 550m riittänyt erittäin mainiosti mutta hintaero on niin pieni että otin tuon 650m.
89€ hinnalla, kyllä.
Riittääköhän tuo RM550X tuolle setille, jos osia kellotetaan 4.3GHz ja näyttistä corelle +150... ? Vai pitäisikö suosiolla mennä RM650X ? Päivitettävyys varmaan tulevaisuudessa parempi ?
Luultavasti riittää, toki tulevaisuudesta kukaan ei tiedä.
Itsellä riitti hyvin lähes 6 vuotta XTX Core 650W, kun kaverilta paukahti virtalähde myin tuon hänelle ja otin tilalle EVGA SuperNOVA 750 G2. 10v takuu ja halpa hinta (119€ posteineen Jimm'stä) vaikuttivat päätökseen.
Sillä ei sinänsä ole väliä vaikka ei tuota 750W tarvitsekaan, tuossakin taidetaan luvata (ja on testattu) että tehokkuus 20-100% välisellä rasituksella olisi päälle 91% 40-100W (esim. työpöydällä idlatessa virransäästössä voi olla jopa allekin) päälle 84%. Tieto otettu ekasta arvostelusta minkä nopeasti netistä löysin:
Suosittelen siis etsimään ja katselemaan vastaavia käppyröitä ja miettimään sen mukaan mitä hankkia. Vaikka se hinta nousisi kympin tai pari (10v takuu kertoo jotain kuitenkin tuotteesta eikä sitä tuotetta kannata lukea niin että jos virtalähde on esim. 650W se automaattisesti vie seinästä 100W enemmän jatkuvalla syötöllä vs 550W).
Helposti riittää kuten aiemmin jo totesin.
Itsellä on i5 6600K juoksemassa 4.4Ghz 1.33V sekä MSI Gaming X GTX 1060 joka juoksee 2100Mhz/8500Mhz. 550W virtalähdettä käyttäen. Koko settiä yhä pystyisi juoksuttamaan helposti 450W virtalähteellä. (Seinästä yleinen virrankulutus raskaan pelaamisen aikana ~250-300W)
1070 ei käytä kuin ~50W enemmän kuin 1060.
Teknisesti jos käyttää Tier1 virtalähdettä, niin tuolle i5 6600k + 1070:lle riittäisi myös 450W. 550W:lla on enemmän kuin tarpeeksi tyhjää tilaa kellotukselle. 550W riittäisi myös GTX 1080:lle ja sen lievälle kellotukselle.
Vengeance-sarjasta vielä sellainen kommentti, että on nykymittapuulla hiukka äänekäs. Varauksetta todella hiljaista settiä hamuavalle budjettiluokasta on syytä harkita oikeastaan vain RMx-sarjaa ja Bitfenixin Whisper M:ää. Whisperissä ei ole semipassiivista tilaa, mutta ainakin 450-550W malleissa se on käytännössä turha ~500RPM pyörivän flektin ansiosta.
Joo täytyy katsoa jos hinta nousee vain 10 tai 15 € niin miksi ei sijoittaisi tuollaisen 10 vuoden takuulla olevan virtalähteeseen. Ilmeisesti G2 sarja laadukkaampaa kuin corsairin rmx
G2:lla ja RMx:llä ei ole juurikaan eroa. Hyvin lähellä ovat toisiaan.
Eli ottaa sen kumpi on halvemmalla. Normaalisti se olisi G2 mutta tällä kertaa tuo RMx on sen verran hyvässä alennuksessa että se on hyvä valinta.
Uusi G3 on jo sitten parempaa laatua viimeisimpien tietojen mukaan.
G2-sarjan pienimmät mallit on kyllä huomattavasti RMx:ää kuultavampia siinä vaiheessa kun tuuletin lähtee käyntiin. Ei vaan suoraan äänekkäitä, toisin kuin ko. sarjan isoimmat aktiivituuletuksella varustetut tekeleet.
Minkä itse ottaisitte näistä ? Sillä tuossa olisi vaihtoehdot.
Corsair RM550X, RM650X, RM750X, EVGA G2 550, EVGA G2 650, EVGA G2 750, EVGA G3 650 vai EVGA G3 550
G3 550 jos hinta ei ole yli 100€
RMx 550 sillä hinnalla millä se on nyt saatavilla MindFactoryllä.
Ja näitten kahden välillä valinta olisi sitten vain valinta tarpeiden mukaan. G3 on lyhyempi (150mm) kuin RMx (160mm) eli mahtuu pienempään koteloon lievästi paremmin.
Jees, koneen tarkat speksit tulisi luultavasti olemaan nämä:
i5 7600K @4.5GHz
Cooler Master Hyper 212 Evo (1X 120mm Orkkistuuletin)
ITX-Emolevy Z270
16GB DDR4 @2800MHz
1X SSD 480GB SanDisk Ultra Plus
MSI GTX 1070 FE (Kellotuksella +150 Corelle ja +100 Muisteille)
Fractal Design Define Nano S (1X 120mm orkkis ja 1X 140mm orkkistuuletin)
Edelleen samaa mieltä ?
i5 7600K @4.5GHz
ITX-Emolevy Z270
16GB DDR4 @2800MHz
Jep. i5 7600K on vain 6600K mutta korkeammalla kellolla ja parannetulla hyötysuhteella. Vie ~93W sellaisenaan
1070 FE on ~150W ja kellotuksella ~175W. Tosin hyvin varmasti lämmöt aiheuttavat alikellottumista. Itse menisin jollain toisella mallilla kuin FE:llä
Loput koneistosta vievät ~50W. Eli 325W noin arviolta. +/- 10W
Kummalla sitten pitäisi mennä... RM550X, RM650X vai G3 550... Corsaireissa 10v takuu valmistajalle ? Ja Evgalla 7v. Corsairit vissiin hiljasempia, mutta ei niin laadukkaita
Edelleen: G3 550 jos ei hinta ole yli 100€
RMx 550 muussa tapauksessa.
RMx antaa G3:een verrattaen paremman hinta-laatu suhteen jos G3 on yli 100€ hinnaltaan ja RMx on tuon 80-90€.
Unohda tuo 650 wattinen kokonaan ja katso vain 550W.
G3 550: 99€
RMx 550: 89-90€
= RMx 550 on parempi hinta-laatu
Eli ota RMx 550.
Konemiespoju tosiaan kyseleesama kysymystä tuolla MuroBBS:n puolella ja siellä saatiin jo vastaukseksi EVGA 550 G3. Kotelona on Define Nano S jossa on suositeltavaa käyttää aktiivijäähdytteistä virtalähdettä.
Hei! Mitä virtalähdettä suosittelette SilentiumPC Gladius Q50 koteloon? Suunnitelmissa on iskeä kiinni Zotac GTX 1070 Mini ja jokin suht vähävirtainen Skylake/Kaby Lake/Ryzen.
Ajattelin vaihtoehtoina joko Silverstone Strider 500W tai Corsair 450W sfx. Tuo Corsairkin taitaa riittää hyvin kyseiselle kokoonpanolle? Lisäksi taitaa olla hiljainenkin JohnnyGurun mukaan. Näyttiksen pituus 210mm rajoittaa virtalähteen SFX kokoon. Corsairista on huonoja kokemuksia mutta tämä virtalähde taitaa olla laatupeli. 7 vuoden takuu vs Silverstonen 3 vuoden takuu. Silverstonea puoltaa isompi tuuletin.
Muita vaihtoehtoja?
Miten tuossa q50:ssä kiertää ilma? Näyttäisi aika katastrofilta yli 200W:n pelikoneelle.
Sama juttu kuin Raijintek Metiksessä, pitäisi tehdä itse kattoon tuuletinpaikka näytönohjainta varten. Kyseisen kotelon plus-mallista tuo löytyykin.
SF450 on ihan jees.
Tattista, alan kallistumaan tuohon Corsairiin. Kotelon ongelmat on tiedossa, voi olla että kasaan siihen i3 ja GTX 1060 kokoonpanon. Virtalähteestä tässä oli kysymys :) Aina koteloa voi modailla. Ajatus noin pienestä pelikoneesta vain kutkuttaa :geek:
Kun tuota seasonic S12II-520 virtalähdettä ei saa jimmsiltä ku vasta kuun lopussa, niin eikö tuo 620w versio oo yhtä hyvä ku tuo pienempikin? Ei kai siinä muuta eroa oo? Sitä olis jimmsillä heti saatavillakin. Pistänkö tuon https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...-620w-s12ii-620-atx-virtalahde-80-plus-bronze tilaukseen? Muita ehdotuksia? Ei budjetti ei sais kyllä mennä tuon yli enää.
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...aysmodulaarinen-atx-virtalahde-80-plus-bronze
Modulaarista versiota 520 wattisesta Seasonicista saa suoraan hyllystä. Itse ottaisin ennemmin sen, kun saa tarvittaessa kaapelit vähän siistimmin. Olettaen toki, ettei tehontarve vaadi isompaa 620 wattista.
Corsair Vengeance 550M olisi hyvä ratkaisu tuohon hintaan, mutta sekin on lopussa.
Virtalähde tulee ostettua, jos kotelo vaihtuu. Evga G3 750w vai Corsair RM750i mieluummin? Hiljainen pitää olla.
Molemmat hyviä. Jos ovat ostohetkellä samanhintaisia niin ostaisin Corsairin. Jos taas EVGA lähtee 20€ halvemmalla niin sitten G3. Et varsinaisesti mene vikaan kummallakaan.
Onko G3 tuuletin samanlainen kuin 2-sarjassa oli? 2-sarja Evgalla kovaääninen jos tuuletin pyörähtää, sillä Corsairiin voisi palata takaisin.
Onko nää BitFenixin Whisper M -virtalähteet mistään kotoisin? Jimmsillä ois 750w 110€, kun taas 750w EVGA G3 on jo 150€? :think:
Tietty on kans Corsairin RMx 750 137€, mutta kuten arvata saattaa niin mieluiten menis halvimmalla mikäli ei ihan hirveästi tossa menetä. Takuu on "vaan" 7 vuotta Whisperissä verrattaessa näiden kahden muun 10 vuoteen, mutta enköhän sen kestä. Jokusen testin kattelin, niin ihan hyvältä vaikuttais. Mutta onko kannattavaa sit pihistellä sitä ~25€?
Aika lähelle samaa mun tietääkseni. Itsellä on G2 sarjan 750W poweri enkä käytä sitä eco modea koska mua myös häiritsee kun se lähtee pörisemään. Ilman tuota 0-tuuletinasetusta se on miellyttävän hiljainen eikä sitä sitten käytössä kuule kun lähtee ajamaan.
Kuten jo sanoin, jos hintaeroa ei ole paljoa niin osta se Corsair. Kumpikin on hyvä mutta itse kallistuisin myös RMi malliin jos hinnat ovat lähelle samoja. Halvemmalla hinnalla sitten se EVGA.
G3:ssa on ilmeisesti paranneltu tuota 0-moden toimintaa + isompi ja hiukan hiljaisempi tuuletin. Yleisten muiden paranteluiden lisäksi.
Onko tämä nyt sitten parasta, mitä rahalla saa? :confused2:
1:40 "Power supply that exceeds Titanium efficiency." Jää nähtäväksi minkä verran ylittyy. Minkä tahansa 80+ Titanium sertifikaatin saaneen virtalähteen pitäisi ylittää 80+ Titanium, koska muuten sertifikaatti olisi jäänyt saamatta...
Päivitin konetta äskettäin ja ajatuksella "vanhalla virtalähteellä mennään". Onko virtalähteiden kehityksessä tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia?
Nyt siis käytössä Corsair AX 750W, joka hankittu 5-6 vuotta sitten.
TalkoMikke
