Suurimpia "äskettäin" tapahtuneita uudistuksia lienevät (jos jättää SATA-liitäntöjen lisääntymisen ja Floppun vähentymisen pois):
- Modulaarisuus yleistyy
- 80+ Gold ja jopa paremmat, tuotteet yleistyneet
- "Parempien" hinnat ovat alkaneet tippua
- Takuiden pituus, nykyisin joku 10v ei ole enää ennen kuulumatonta, eli joku 7-10 vuotta takuuta saa jo noin 100-150€ virtalähteeseen. Mikä pitää myös nuo kolme ylempää kohtaa sisällään.
Riittääkö 650w poweri (esim. rm650x) seuraavanlaiselle kokoonpanolle?
Fx-8350
Gigabyte ga-970a-ud3
Corsair h110
16Gb DDR3
ASUS R9 290X Direct CU II
Samsung 850 evo
1TB hdd
4x 140mm kotelotuuletinta
Prossua ois tarkoituksena kellotta, jos tuo emolevy sen kestää. Tämänhetkinen Nexuksen 530w käy vissiin aika liimitillä, koska kone näyttää ottaneen seinästä virtaa reilut 500w.
Fx-8350
Corsair h110
16Gb DDR3
Samsung 850 evo
1TB hdd
Itse laittaisin jonkun 750w virtalähteen mut vois ehkä mennä laadukkaalla 650w(?). Jää myös päivitys varaa jos vaihtaa vaikka näytönohjaimen.
No jos näyttiksen vaihtaa niin tsäänssi on että virrankulutus pienenee.
Totta mut se nyt oli esimerkki siitä, että jos päivityksen yhteydessä tulee tarve isommalle virtalähteelle. Jos vaikka tulevaisuudessa uusi prosessori tarvitsee enemmän tai näytönohjain, niin ei sen takia tarvi taas vaihtaa virtalähdettä.
No, jos nyt seurataan kehitystä niin on aika epätodennäköistä että virrankulutukset tulevat kasvamaan prosessoreissa tai näytönohjaimissa. Itselläni on GTX 780 Ti jossa on virallinen virrankulutus 250 wattia kun taas GTX 1080 näytönohjaimella se on enää 180 wattia. Lievästi kellotettu i5 3570K ja custom 780 Ti vakiona toimivat hyvin 550 watin virtalähteellä.
Tupla GPU:t on sitten asia erikseen.
Juuh, ei ehkä 290x:n ja 8350:n kanssa tarvitse huolehtia mahdollisesti kasvavasta kulutuksesta kun itse kortti hörppää pahimmillaan ~400W :dead:
Halusin nyt suositella isompaa virtalähdettä, koska syyt siihen ovat esimerkiksi se että tulevaisuudessa saattaa tarvita enemmän. Tai vaikka se, että joskus tuleekin koneeseen ledit ja kymmenen muuta vehjettä kiinni ja sitä virtaa tarvitaan, että kaikki toimii. Muutenkin laskin, että noilla osilla menee turhan tiukoille se 650w virtalähde. Miksen siis suosittelisi isompaa vaikka 750w virtalähdettä, jos ei nyt ole niin tiukkaa hinnan osalta? Kun ei äärirajoilla liikuta niin toimiipa ehkä jopa viileämpänä ja hiljaisempana virtalähde tai ehkä se kestää kauemmin kun ei ota kaikkea irti siitä koskaan. Toki taas tuurista kiinni ja kuun asennosta ja monesta muusta mistä voisi n*a pilkkua, mut mielummin vähän turhan iso virtalähde kuin vähän liian pieni (siis teho ei fyysinen koko). :D
Näyttää taas olevan aikamoista ei-oon myymistä noiden uusien Bitfenixien kanssa. Kuinkahan monta viikkoa joutuu odottelemaan, jos erehtyy tuollaisen Jimm'siltä tilaamaan. :think:
Kumman nyt valitsen? EVGA SuperNOVA G3 650W vai Corsair RM650x Hinta sama molemmissa. Vinkkiä kiitos
Jos molemmat ovat 650w, sama hinta.. ..miten takuu? Jos molemmissa se 10 vuotta ja arvostelujenkin mukaan yhtä hyvät niin heitä vaikka kolikolla?
Jos hinnat on samat niin 650W mallin tapauksessa ottaisin Corsairin pidemmän takuun vuoksi. (7v vs. 10v)
EVGA:n virtalähteissä on 10v takuu vasta 750w mallista alkaen.
Jos taas jompi kumpi on edes kympin halvempi niin ottaisin sen halvemman.
@N.A.G.A Jos kotelossa on virtalähteelle suojus joka erottaa sen muusta kotelosta, eikä suojusta voi irrottaa, ottaisin mieluummin EVGA:n ja laittaisin ECO moden pois päältä. Corsairissa ei voi valita onko semipassiivinen vai ei, ja tuuletinkin pyörähtää käyntiin vasta monien satojen wattien rasituksessa. Se pääsisi kuumenemaan helposti sellaisessa ahtaassa tilassa, EVGA pysyisi paljon viileämpänä.
Koteloa ei vielä ole , mutta todennäköisesti ostan tämän Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 93,90€
Tervehdys! Vanhemman koneen Antecin 500W:n virtalähde pitäisi korvata jollain huomattavasti hiljaisemmalla mallilla. Minkälaisia ehdotuksia löytyy alle sadan euron luokasta? Modulaarisuudesta plussaa.
Mitä mieltä raati on seuraavista tuotteista:
- Seasonic 620W M12II-620 Evolution (89e)
- Corsair 650W CX650M (99e)
- EVGA 650W SuperNOVA 650 G2 (109e)
Mitä rautaa koneessa on? Jotenkin vaan epäilen ettei 600+ wattiselle ole oikeasti tarvetta.
M12II-620 on semi hiljainen pariin kolmeen sataan wattiin asti, sitten alkaa huutaa. CX650M en tiedä tarkalleen miten hiljainen on mutta ei sitä kannata ostaa, konkkien ja tuuletinlaakerin laadussa vähäsen säästelty. 650 G2 on erittäin hiljainen - idlessä tuuletin ei pyöri, ja kun tuuletin rasituksessa pyörähtää käyntiin (vaatii monen sadan watin kuorman) niin aluksi RPM on 600 ja kasvaa 1000 RPM:ään vasta 150-200W korkeammassa kuormassa (techpowerup).
Suosittelisin kuitenkin uutta ja edullista Bitfenix Whisper 550M:ää: Tuotehaku - Jimms.fi
Arvostelu: BWG550M PSU Efficiency, Temperature & Noise
AMD Phenom II X6 1090T, Nvidia GTX 960, SSD sekä pari mekaanista levyä. Todennäköisesti 600W+ virtalähteestä jää enemmän kuin tarpeeksi hyödyntämättä, mutta pysyykö siten paremmin hiljaisena, tiedä häntä. Pitää laittaa tuo Bitfenix korvan taakse, saatavuus on kylläkin aika kysymysmerkki.
@POWERRR! 450 wattisen Whisperin saisi Mindfactorysta heti hyllyssä 77€ + 20€ postit, hyvä ostos jos on muutakin tilattavaa samoilla posteilla. Noi osat pärjäisivät hyvin tuolla 450 wattisella. Äänekkyys ei siis tässä tapauksessa johdu siitä että osat vaatisivat tuolta Antecilta kovia ponnisteluja, vaan Antecissa vaan on tarpeettoman korkea minimi RPM tai tarpeettoman jyrkkä tuuletinprofiili.
Sitten on tietenkin EVGA 550 G3, 106€ Jimmsiltä. G3-sarjassa on tuuletin päivitetty nestelaakeriseen, G2:ssa oli kuulalaakeri. Tuuletinprofiilia mahdollisesti muutenkin optimoitu.
Jos taas halutaan että poweri on mahdollisimman korkeaan kuormaan asti passiivijäähdytteinen niin RM550x on oiva valinta.
Itsellä on tuon Q6600@3.2GHz + gtx660ti:n kaverina 750W EVGA G2. Ei ole kytketty semipassiiviksi ja tuuletin pitääkierrokset alhaalla. Ideana on juurikin pitää lämmöt (konkkien ikä) ja fanin kierrokset alhaalla.
Meikäläinen menee edelleen vanhalla Corsairin HX520:llä, joka ostettu joskus 2007. :D Hyvin on kyllä palvellut ja palvelee edelleen.
Alkuperäinen kokoonpano, johon tuo tuli laitettua oli seuraavanlainen:
Core 2 Duo E6400
4 Gt DDR2 (aluneprin 2 Gt, myöhemmin 2 Gt lisää)
Club3D GeForce GTS 8800 320 Mt
Abit AB9 Pro
4 HDD:tä.
DVD-RW-asema
Nykyinen kokoonpano, jota kys. virtalähde edelleen pyörittää:
Core i5-3550
16 Gt DDR 3 (alunperin 8 Gt, myöhemmin 8 Gt lisää)
MSI GeForce GTX 770 TwinFrozr 2GD5/OC
6 HDD
1 SSD
DVD-RW
Gigabyte GA-Z77X-D3H rev 1.0
Nyt sitten ruvennut miettimään, josko olisi aika vaihtaa uudempaan (ja isompaan). Osan kiintolevyjen SATA-virroista menee molex-SATA-muuntimien kautta kun ei tuossa ollutkaan tarpeeksi laajennettavuutta/modulaarisuutta, mutta mitään muuta ongelmaa ei kyseisen virtalähteen kanssa ole ollut koskaan.
NewEggin laskurin mukaan mun systeemi veisi 679 wattia. Hupsista. Eli pitäisi vissiin mennä sitten tuolla 750 wattisella.
Corsairin sivut suosittelevat HX650i:tä, kun laittaa vähintään kultasertifioidun virtalähteen ja semi-/täysmodulaarisen, mutta ei muita. Jännää.
Eli mikähän mahtaisi olla totuus tässä asiassa? Tuo nykyinen selvästi riittää, kun ei kone kyykkää, vaikka kaikki kiintolevyt olisivat käynnissä ja DVD-asema käytössä.
Core 2 Duo E6400
Abit AB9 Pro
4 HDD:tä.
DVD-RW-asema
Core i5-3550
6 HDD
1 SSD
DVD-RW
Ihmettelen jos saat 350W rikki tolla setilläs.
Näyttis 229 wattia, prossu 77 wattia, muistit about 6 wattia (2 kampaa, 2-3 wattia per kampa), HDD:t max 60 wattia (6 levyä, 6.5 - 9 wattia per levy), SSD 0.6 - 2.8 wattia, emolevy ehkä sen 40 wattia, DVD-asema 15-27 wattia. Kyllä siitä se 442 wattia aböyt näyttäis tulevan. Ja sekin vain silloin, jos kaikkea käytetään täysillä tehoilla.
Typical Power Consumption of PC Components - Power Draw in Watts
Tuolta revin joitain lukuja, näyttiksen tieto valmistajalta ja prossun wikipediasta. :p
Että joo, isommalle ei siis olisi tarvetta, kysymys on vain siinä, että rupeeko vanhuus iskemään ja että olenko tyytyväinen virtalähteen modulaarisuuteen ja liitäntöihin (totuus: en ole). :D
Osta mittari seinän ja piuhan väliin, ei ylity 350W. Paitsi Furmarkissa.
Ei jaksa, ei kinosta niin paljoa. :D Etenkään enää, kun selvisi, ettei koneen tehot kaada poweria millään.
Mistäs kaapelit Corsair AX850?
Muutamia on löytyny, mutta pääasiassa näyttäisi olevan AXi malliin.
Ei vissiin käy päinsä?
@lehtv katos, pienessä kuvassa näytti orkkiksilta. Lähinnä kysymys oli se, että käykö tuohon muut johdot kuin AX sarjalaisen.
Noita corsairinki sivua katselin, mutta varsin suppea valikoima näytti AX850 powerille olevan.
Noh, josko sitte samalla kun poweria päivittää kattelis siihen het uudet kaapelit.
@Rozor En usko että käy koska Corsairin sivuilla on erikseen listattu AX ja AXi sarjojen kaapelit.
Tilasin EVGA 550 Supernova G3. Vielä haluaisin varmistaa tietävämmiltä riittääkö 550W alla olevalle kellottamattomalle kokoonpanolle? Tarkoitus siirtyä joskus Intel-maailmaan ja VR-readyyn näytönohjaimeen. Riittääköhän puhti vielä sellaiseen tuolla 550W:llä?
AMD FX 6300 (6x 3500MHz)
Nvidia Gefeoce GTX 660
ASUS M5A78L-M
8GB DDR3 RAM
128 SSD
2TB HDD
EVGA:n sivulla oleva teholaskuri antoi koneen syömäksi tehoksi alle 400W. Samaa kokeilin i7 prossulla ja GTX 1080:lla niin 550W riittäisi tuon laskurin mukaan. Olettaisin että nuo laskurit antaa oikean suunnan. Kunhan tarkistan täällä että kannattaahaan niihin luottaa.
ASUS M5A78L-M
8GB DDR3 RAM
128 SSD
2TB HDD
Riittää, ja kestää kellottaakin. :tup:
Riittää kyllä tuolle kokoonpanolle ja varmasti tulevaisuudessa tehokkaampiinkin. Mihinkään"mailmaan" en kehoita , tässä markkinatilaateessa harkitsevan siirtymään, en edes tuonpuoleiseen...
Hommasin sitten Seasonicin G360 virtalähteen.
Huomasinpa sellaisen jutun, jota en kyllä kauheasti muista missään arvosteluista lukeneeni, että 24 pin ATX-liittimen johdot ovat ihan jumalattoman jäykkiä. Siinä se liitin sitten törröttää suoraan ylöspäin eikä johtoja saa taivutettua minnekään hajoittamatta emolevyn liitintä.
Mun systeemissä kiintolevyn asentamiseksi piti sitten ottaa se liitin ekaksi pois tieltä ja kiintolevyn pystyi asentamaan vain yhteen kohtaan kolmesta asemapaikasta eli tuo poweri vei kaksi paikkaa pois.
Muuten tuntuu kyllä kohtuullisen hiljaiselta ja johdot ovat tarpeeksi pitkiä.
Kiitos varoituksesta. Sama poweri tilattu jo, tiedänpähän kasausvaiheessa varautua henkisesti. Kumma juttu että missään revikoissa en minäkään ole kyllä mainintaa havainnut.
Toki siinä on sekin vaihtoehto olemassa, että kaikissa yksilöissä ei ole sama juttu, vaan riippuu johdoista mitä milläkin kerralla sattuu olemaan tarjolla ja miten se kutistesukka heti liittimen yläpuolella on asennettu.
Itsestäni tuntuu, että se on juuri se kutistesukka, millä vedetään yksittäiset johdot yhteen, mikä aiheuttaa sen ettei koko johtokimppu taivu sitten mihinkään.
Jos haluaa askarella, niin leikkaa sen kutistesukan irti, niin eiköhän notkistu.
Edit.
Nyt kun aloin katsella vähän tarkemmin Jonny Gurun testejä ja niissä olevia valokuvia virtakaapeleista, niin todennäköisesti kaikki tiukasti yhteen sleevatut johdot ovat pirun jäykkiä eikä niitä mihinkään taivutella.
En tiedä onko syynä se, että Jonny vähentää pisteitä tämänkaltaisista johdoista:
Gigabyte XP1200M 1200W Review
Onhan ne johdot aika härdellejä, mutta nuo voi itse sitten niputtaa just haluamallaan tavalla ja saa taitettua piiloon minne haluaa.
Tällainen tietenkin näyttää siistimmältä:
Seasonic G Series 360W Review
Mutta kyllä tuostakin kuvasta olisi jo voinut päätellä, että eihän toi atx24-piuha tule minnekään taituumaan ellei pura valmistajan paketointia.
Passaisko tehojen puolesta tommonen Corsairin rm550x sigun kokoonpanolle? Ettei pyöri korkeassa kuormassa kokoajan -> tuuletin käynnistyy -> melu?
Vai täytyykö katella 650w?
Corsair RM550x Power Supply Review
Tuon perusteella Corsairin vaikuttas hiljaisemmalta kun nuo EVGA:t. Tosin uusimman G3:sen sais halvemmalla kuin rm550x.
Rakenteilla olisi uusi kone netin selailuun vanhemmille. Todenäkösesti tulee olemaan H270 ja i3 pohjainen joko integroidulla tai GTX1050 tason näytönohjaimella. Watit tuossa tuskin 200 ylittävät missään vaiheessa, mutta mikähän tuohon olisi järkevin virtalähde?
Seasonic G-360
Olisi tarkoitus vaihtaa mahdollisesti vanha chieftechin 650W poweri tulevan kotelon vaihdon yhteydessä mitä ollaan mieltä kannattaako jatkaa saman kokoisella vai vaihtaakko jopa pienempään kun kokoonpano on seuraava:
Gigabyte GA-Z170-GAMING K3-EU, LGA1151
Intel i5 6600k (lievästi kellotettuna)
Noctua U12S jäähy.
1 x SSD (toinen mahdollisesti tulossa) ja pyörivä HDD.
Asus GTX 1060 6GB dual.
2kpl kotelotuulettimia
Noctua U12S jäähy.
Helposti 550 wattisellakin pärjää, mutta hintaero 650w ajatellen on aika pieni ja ite ottasin sen takia isomman. Corsairin RMx tai EVGA:n g2/g3 aika varmoja valintoja(Corsair hiljaisempi). Tulevaisuudessa mennään varmaan energiatehokkaampaan suuntaan joten ''tulevaisuuteen'' on varmaan turha varustautua ostamalla turhan isoa poweria koska ei komponenttien virrankulutustasot tästä ainakaan nouse ellet SLI:tä suunnittele.
En tiedä miten tuuletinprofiilit on noissa suunniteltu mutta olettaisin että jos esim. 550w joutuu lähelle maksimikuormaa, niin samalla kuormalla 650w (saman mallinen psu) olisi hiljaisempi tuuletinprofiilin takia?
Joku tietävämpi voi kertoa lisää :D
Noctua U12S jäähy.
Itse pysyisin samassa tai vaihtaisin isompaan.Sitä pelivaraa on aina kiva olla eikä ole varmaa että se seuraava prossu/näytönohjain vie vähemmän kuin nykyinen kokoonpano.Itse lähinnä tarkistaisin että tulevassa powerissa on tarpeeksi niitä liittimiä ja oikeanlaisia sellaisia ja se on hiljainen myös pienemmällä/suuremmalla kuormalla.Ton chieftekin tuuletin alkaa särisemään pienellä kuormalla?.Oma ainakin tekee niin.Uusissa koteloissa se poweri sijoitetaan alas ei ylös eli kannattaa tarkastaa että kaikki emoon menevät piuhat on tarpeeksi pitkiä.Itse laskeskelin että se 12v1 liittimen johto olisi tossa omassa vähän liian lyhyt.Noiden koteloiden usb2/usb3 liitimet on muuten myös erillaisia.
Ittellä jos nyt kävis niin että koneen virrankulutus tippuis niin "pahinta" mitä tapahtuis olis että ton EVGAn sais käytännössä passiiviseksi.
oravapete
