Tulee uusia osia koneeseen 4090 kaveriksi, eli AMD 7800X3D alustaa.
Varmaan olis jo aika vaihtaa ,monta SLI settiäkin nähnyt 1200W SuperFlower 10 vuoden takaa :)
Jos nyt ei mitään 500€ HighEnd virtistä sentään mutta jokin noin 1000W täysmodulaarinen ja tietty suoraan ATX3.0 / PCIe 5.0 sopiva virtis olisi sitten oltava. Ja hiljainen, jos vaikka osaa sammuttaa tuulettimensa normi käytössä.
EDIT:
En muista nyt enää mitä malleja / merkkejä oli suosituksena hyvälle hinta/laatu suhteelle, mutta esim. oisko tässä pätevä?
1000W saa olla tai vaikka isompikin, varmaan on koneessa pari seuraavaa näyttissukupolvea niin ei lopu mehut heti kesken. Ja tuo nykyinen 1200W superkukka ei potkuria käynnistä yhdellä näyttiksellä niin pysyy äänettömänä.
Nyt taisi tulla stoppi sähläykselle virtalähteiden kanssa. Kaksi uutta 850W poweria kävi koneessa, mutta molemmat viallisia. Meinasin jo jatkaa maailman tappiin Fractalin 760W powerin kanssa, mutta Torilla ihan lähistöllä oli myynnissä uudenveroinen, takuullinen ja 5 kuukautta vanha Corsair RM1000x 100 eurolla. En voinut vastustaa, kun tällä foorumilla vastaavien käytettyjen hinta on pyörinyt 140-150 eurossa.
Tuuletin ei edes lähtenyt pyörimään, kun löin Unigine Heavenin tulille ja 320W näytönohjaimelle. Vasta kun lisäsin kuormaa, huomasi tuulettimen pyörivän, mutta se oli täysin äänetön. Muutenkin jykevää tekoa ja varmasti huippulaadukas. Kaapelit on myös paksuja ja kolmen PCIe-virtakaapelin kanssa sai jo painaa lasikylkeä kiinni. ATX 3.0:n puute mietitytti, mutta tuohon on onneksi 12VHPWR-sovituksia myynnissä runsaasti, jos joskus tarvitsee. Kapasiteetti riittää kyllä mille vain näyttikselle jatkossa.
Tuohan on erittäin laadukas ja hiljainen mallisto. Ei se turhaan ole ollut foorumin lemmikkilapsi :)
Atx3.0 versio hyvin myös testeissä pärjännyt, 850w Proshopissa nyt tarjouksessa:
Edit: Tosin se vanhempi revisio oli vielä selvästi hiljaisempi tapaus, tuossa 2021 mallissa ropelli vaihtui äänekkäämpään, ei voi käsittää miksi:
Tilasin tuon Be Quiet's PURE POWER 12 M 1000W, ilmeisesti hiljainen ja 10v takuu niin ei voi mikään kiinanpommi sentään olla.
Omituisen vähän kaapelointia kun nopeesti vilkaisee mutta eipä niitä nykyään enää HDD asemille tai SLI hommiin tarvikaan.
Tarvisin 650W SFX kokoisen virtalähteen FD Ridge koteloon. Osina 5600X3D (kunhan julkaistaan) ja RTX 3060. Riittääkö tuo 650W mainiosti ja mikä virtalähde kannattaa hankkia? Vaatimuksena että pienellä kuormalla/lämmöllä tuuletin ei pyöri.
Tämä olisi esim. aika hyvä jos pystyy katsomaan läpi sormien sen että ainoastaan 7 vuoden takuuta tarjotaan:
Kyseessä siis:
Ominaisuudet:
  • Täysin modulaarinen virtalähde
  • Intel ATX 3.0 -sertifioitu
  • Pysyy hiljaisena
  • 105°C luokitellut kondensaattorit
  • Moderni Standby -yhteensopivuus
  • 80 PLUS Gold -sertifioitu
  • Zero RPM Fan Mode
  • Istuu hyvin
  • LLC topologia, jossa DC-to-DC konversio
  • Seitsemän vuoden takuu
Tekniset tiedot:
AC sisääntulo: 100 V AC - 240 V AC
Sisääntulon virta: 10 A - 5 A
Taajuus: 47 ~ 63 Hz
Teho: 750 W
+5V: 20 A
+3.3V: 20 A
+12V: 62,5 A
+5Vsb: 3 A
Liitännät:
  • 1 x Modular ATX Cable (24-PIN) (24)
  • 2 x Modular EPS/ATX12V Cable (8-PIN) (4+4)
  • 1 x Modular 12VHPWR (2 x 8-PIN > 12+4 PIN)
  • 1 x Modular PCIe Cable (8-PIN) (6+2)/(6+2)
  • 1 x Modular SATA Cable (3 SATA)(straight)
  • 1 x Modular SATA Cable (4 SATA)(right angle)
  • 1 x Modular PATA Cable (4 PATA)
ATX12V versio: 3
EPS12V versio: 2.92
Mitat: 150 x 140 x 86 mm
Paino: 1,484 kg
Olisko tollanen hyvä ja en kyllä itse voi suositella jimmssistä ostamaan virtalähdettä jos hiljaisuutta arvostaa kun oma asuksen virtalähde pitää sellaista coil whineä ja tuuletinkaan ei ole hiljaisimmasta päästä ja kun koitin laittaa tätä takuuseen nin kuulemma ihan normaalia että virtalähde "huutaa"
Tuo, kun ei enää sitä 600W mallia löytynyt: Corsair 750W SF Series SF750, modulaarinen SFX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta - 182,90€
Omassa käytössä SF600 riitti 9900K+3080:lle, mutta vaihdoin varalta SF750:een.
Joko laadukas 850w
tai siten toinen näistä.
RMx on laadukas, mutta Rme ei ole niin hyvä, kuin RM ja RMx ja ratsastaa näiden sarjojen maineella.
Olisikohan tuosta NZXT 850w mallista pari kolme vuotta sitten ostetun RM750x:n (2018 malli) korvaajaksi? Tarvitsin "ylimääräisen ulkoisen" virtalähteen, joten pistin tuon NZXT:n tilaukseen, mutta tuli samalla mieleen, että pitäisikö vaihtaa koneen sisuksista löytyvä Corsair tuohon (5900x&2080s)? Mitään vikaa RMx:ssä tosin ei ole ja ääntäkään se ei ole koskaan pitänyt. Kunhan vaan mietiskelin iltani ratoksi. :rolleyes:
Olisikohan tuosta NZXT 850w mallista pari kolme vuotta sitten ostetun RM750x:n (2018 malli) korvaajaksi? Tarvitsin "ylimääräisen ulkoisen" virtalähteen, joten pistin tuon NZXT:n tilaukseen, mutta tuli mieleen, että pitäisikö samalla vaihtaa koneen sisuksista löytyvä Corsair tuohon (5900x&2080s)? Mitään vikaa RMx:ssä tosin ei ole ja ääntäkään se ei ole koskaan pitänyt. Kunhan vaan mietiskelin iltani ratoksi. :rolleyes:
Rm750x on hiljaisempi (ja ymmärtääkseni myös laadukkaampi), joten en vaihtaisi jos watit riittää. Sitten jos watit loppuu kesken ja jatkuva kuorma on 800 w tai enemmän eikä virtalähde jaksa, on syytä vaihtaa.
Voit lukea tuolta lisää. En jaksa alkaa selailemaan noiden eroja.
Kiitos. Voi olla, että ei sitten maksa vaivaa alkaa tuota Corsairia vaihtamaan. THW:n mukaan NZXT C850 on sama virtalähde kuin 60e kalliimpi Seasonic Focus GX-850 (The C850 is identical to the Seasonic Focus GX-850). Kolinkin Enclavea ensin katselin, mutta kun sen saatavuus oli nolla, niin eiköhän tämäkin passaa.
Kyllä tuo c850 kalikan voittaa mutta ei siitä ole voittamaan rm750x:ää.
116 € on mielestäni paljon ulkoisesta virtalähteestä, mutta toisaalta jos on moderneja tehosyöppöjä osia ulkoisena, niin ei tuo ole huono valinta.
Gigantin kanssa vääntö tarjouksessa olleesta MSI:n 650W powerista, jonka yksipuolisesti peruivat. Pitäisi löytää passeli, edullinen poweri koneeseen.
Kokoonpanona:
- Asus ROG Strix Z390-E Gaming Intel Z390 So.1151 Dual Channel
- i9-9900K
- 32 tai 64GB DDR4
- Asus GeForcfe DUAL-RTX3060-O12G-V2
- yksi M.2 SSD
- ehkä lisäksi yksi 2,5" tai 3,5" kovo
Osaisiko joku suositella jotain riittävää, suht edullista poweria?
Kokoonpanona:
- i9-9900K
- 32 tai 64GB DDR4
- yksi M.2 SSD
tässä ylimitoitettu laatuvehje 10v takuulla.
Tässä pieni säästö ja huonompi virtalähde 7v takuulla
Tästä budjettiarpa vetämään, saatavuus epävarmaa.
Alta sitten halpa (ja ei kovin hyvä) suhtvarmalla toimituksella elokuun alussa.
Löytyykö mistään kätevää vertailutaulukkoa, josta näkisi minkä pituiset johdot virtalähteen mukana tulee? Minulla on varsin korkea kotelo, jossa CPU-virtaliitin jää aika kauaksi virtalähteestä. Nykyinen ilmeisesti 65cm piuha on nyt ollut 9 vuotta erittäin pinkeänä. Emolevyn vaihto on aina hikinen urakka, josta jää kalvava epäilys milloin tuo liitin vihdoin pettää.
Vinkit kelpaa myös, jos joku tietää suht. laadukkaita virtalähteitä (750-850W), joissa tuo CPU-piuha olisi vähintään 750mm. Ainoa mikä on toistaiseksi osunut silmään on Asuksen ROG Strix 850, jonka tuuletinta on täällä haukuttu. En tarvitse mitään 0dB moodeja. Hiljainen perustoiminta riittää. Mitään aftermarket-piuhoja en halua käyttää ja vielä vähemmän mitään jatkokappaleita.
Itse olen katsellut noita johtojen pituuksia virtayksiköiden arvosteluista ja valmistajien sivustoilta. Ainakin kaikki oman kokoonpanon virtapiuhat on jatkettu, kun alkuperäiset eivät riitä. Esim. Jimms.
Mikä olisi hyvä, eli hiljainen ja kestävä (10 vuodeksi) virtalähde komboon, jossa toimii hyvin 4070ti ja 12600kf ja pelivaraa ja tulevaisuuden yhteensopivuutta tuleville , myös isompitehoisille komponenteille? Saisi olla myös modulaarinen. Kotelo johon pitää mahtua ja kaapeleiden riittää on fractalin air xl.
Eli joku laadukas 750w-850w olisi varmaan riittävät niin olisi pelivaraa isompiinkin päivityksiin. Nykyinen psu on evga 750W Supernova 750 G2 ja todella tyytyväinen olen siihen ollut mutta siinä tulee jo ikä vastaan, 8 vuotta käytössä, ajattelin vaihtaa uudempaan. Ehkä taas evga?
Olin jo linkannut 3 viestiä ylempänä.
aha, noinko halvalla saa jo hyvän powerin. En löytänyt mitään tear down arvosteluja nopealla vilkaisulla, olisi kiva nähdä joku professional arvostelu/vertailu.
Jos haluat parempaa niin tässä:
Joku aikaa sitten hommasin tuollaisen NZXT:n ja vaikuttaa ihan passelilta vehkeeltä. R3600+980Ti:llä ei saanut vielä kutiteltua edes tuuletinta pyörimään. Virtalähteen takana on kyllä nappi jolla tuon zero fanin saa pois päältä. Hiljainen tuntui olevan tuolloinkin. Ei sirissyt eikä särissyt ja pitkä takuu, joten ihan soivalta peliltä vaikuttaa. TomsHardwaren testin mukaan tosin sanottiin, että "Can be noisy under tough conditions." R3600+980Ti -yhdistelmä ei tainnut tuota kauheasti rasittaa.
Onko noissa paras vastine rahoille?
Corsairin rm/x/hx sarja joku 800w niin pitäisi pärjätä seuraavat 10v.
onko tämä hyvä virtalähde?
On ihan hyvä, 10€ enemmän ja saa tämän:
ennemmin tämä.
tai tämä.
Ei muuten saa, vaan on loppu.
tuosta sitten jos haluaa parempaa.
ennemmin tämä.
tai tämä.
Liikaa suositeltu kun loppunut. :interested:
Olisi tarve valkoiselle virtalähteelle ja alla oleva Lian Li SP850 löytyisi Jimmsiltä pienellä alella. Menossa N-ATX V2 koteloon ja SFX-koosta siten plussaa. Muutaman arvostelun perusteella ihan hyvältä vaikuttaisi, mutta onko täällä vielä parempaa tietoa?
Jimm's Lian Li SP850
Joku väitti, että nuo powerspiket ois todella suuria näissä uusissa korteissa ja ei pysyis tuo 750RM mukana täysin? En ihan ite ole näistä virrankulutusjutuista perillä
Vaihdat jos ongelmia ilmenee?
Tuo Corsair on kumminkin laadukas laite, markkinoiden parhaita edes jollain lailla järkevästi hinnoitelluista.
Rm750 on laatuvirtalähde ja kyllä pitäisi kestää piikit.
Jatkuva kulutus näytönohjaimella on 350 w ja prossu vie 200 - 250 w kun ajetaan prime95:sta. Nyt ollaan max 600w. Loppu 150w kyllä riittää lopuille osille.
Tuossa vielä asuksen suositukset virtalähteen tehosta. Nuo on ylimitoitettu, sillä käyttäjällä voi olla ties mikä pommi virtalähteenä, ja siinä on suositus 850w. Tämä tarkoittaa että laadukas 750w riittää ihan hyvin. Laadukas 650w saattaa olla tiukoilla, kuten tuosta aiemmasta laskusta käy ilmi.
Kuten kajakkivajakki sanoi, vaihdat jos tulee ongelmia.
Jees kiitos vastauksista taidan testata tolla nykyisellä ensin. Onko jotain tietynlaisia testejä mitä kannattaa ajella kun kortin lykkää kiinni vai käytellä vaa normisti ja ihmetellä sitten jos alkaa sammumaan?
No jos haluat heti kurittaa konetta cinebench + timespy testit yhtäaikaisesti pyörimään ja hwinfo sitä ennen päälle logittamaan tietoja. Sanoisin että jos tuolla kompolla ei kone sammu/kyykkää niin tuskin tulee tapahtumaan koskaan pelatessakaan vastaavaa.
Nyt kun on tarjous tuolla proshopissa niin saman hintasina kumpikohan näistä kahdesta olisi parempi hommata?
Corsair SFX series SF1000 Gold Virtalähde, 179,90 € // be quiet! Pure Power 12 M - ATX 3.0 - 1000W Virtalähde, 177,38 €
Kotelona on jo hankittuna be quiet! Pure Base 500 - Onko noista powereista toinen parempi vai onko tuolla psu kokoerolla merkitys kotelon kanssa?
Tuossa sfx-virtalähteessä on normikoteloon liian lyhyet johdot, eli sen voit sulkea ulos.
Edit: Tosin tuo erinomainen Shift kuvien Ja mittojen perusteella kävisi koteloosi:
Tuo näyttäs loistavalta mutta joka testi mitä löytäny kopasta on 15cm psu leveys.
Koppa vielä paketissa joten mittanauhaa en oo käyttäny.
Tuo on shift standardin 15 senttiä leveä.
KOTELOYHTEENSOPIVUUS
Virtalähde ja kaapelit sopivat mihin tahansa PC-koteloon, joka tukee ATX-standardin mukaista virtalähdettä ja on vähintään 210 mm leveä. Lisäksi virtalähteen sivun on oltava esillä, kun se on asennettuna koteloon.
Sinun Base 500 on 23 senttiä leveä ja virtalähde on keskeisesti -> Kotelossasi on sentti enemmän tilaa liittimille, mitä Corsair on asettanut kriteeriksi. Lisäksi Base 500:ssa on tuo virtalähdekammion oikea sivu auki -> Ei pitäisi olla mitään epäselvää etteikö tuo Shift sopisi koteloosi.
Kiitoksia, tuo selvitti tilauksen. Näyttiksen päivitys on 2025/26 tjsp mikä vaatinee tuon 1000w
Pitäisi ostaa uusi virtalähde, kun nykyinen on tullut tiensä päähän. Kyseessä siis Corsair CX600. Aika vanha virtalähde, ei mitää muistikuvaa millon edes ostanut eli tuotteet varmaan kehittynyt sillä välillä. En tiedä valmistetaanko tuotetta enää (en ole vielä tutkinut asiaa), mutta ostaisin varmaan suoraan saman kun sen verran kiire ois saada uusi virtalähde.
Elikkä minkälaista virtalähdettä suosittelisitte tuon tilalle? Haluaisin, että uusi olisi vähintään yhtä tehokas kuin tuo. En hirveästi tiedä virtalähteistä. Lähinnä tuo wattilukema kertoo minulle jotain, mutta kannattaako pelkästään sitäkään tuijottaa?
Itse katsoisin hinta/laatu suhdetta sekä mielellään 10-12v takuulla olevaa virtalähdettä modulaarisilla kaapeleilla (eli kaapelit saa irti = jos niitä kaikkia ei tarvita on vähempi sotkua kotelon sisällä ja siten myös parempi ilmankierto ja viileämpi kotelo) sekä 80+ Gold (tai parempi, yleensä tuo gold riittää) sertifikaatilla. Se että jotain törkyä saa alle 60€ ei tarkoita että niitä voisi suositella tai itse käyttäisin kun ei se vuoden-parin takuu korvaa kuitenkaan jos virtalähde polttaa muut osat.
Esim. nopeasti katsoen noin 100€ hintaluokassa näkyy olevan seuraavia malleja:
- Corsair RM750x SHIFT 80+ Gold 119,90€ (normaalisti 174,9€)
- Corsair RM850x SHIFT 80+ gold 130€ (normaalisti 184,9€)
Noilla pärjää ainakin sen takuun sisältämät 10 vuotta (sitten jos uusii konetta kannattaa varmuuden vuoksi uusia myös virtalähde vaikka nuo nyt tukevatkin jo PCI-E 5 standardia, ovat ATX 3.0 standarisoituja, sivulle asennettuine liitäntöineen japanilaisilla hyvillä kondensaattoreilla jne en enää 10v jälkeen alkaisi uuteen kokoonpanoon niitä laittamaan vaikka vanhaan hyvin vielä menisikin)
Nuo ovat myös tarjouksessa (virtalähteiden hinnat ovat tulleet valitettavasti ylöspäin) joten valitettavasti entiseen tapaan "hyvää noin 99€ hintaista 750W EVGA:n 12v takuulla olevaa" virtalähdettä ei vaan ole saatavilla.
Kiusaan vielä vähän itseäni, vaikka kaikki on vähän niin kuin jo lukittu kautta tilattu. Uuden koneen poweriksi on siis jo tulossa Fractal Ion Gold+ 850W ja alla vähän muuta osalistaa:
- Kotelo Fractal North
- Emo + prossu + muistit tämä: Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI + Ryzen 7 7800X3D + 32GB DDR5 6000MHz (Bundletarjous!) - 979,90€
- Näyttis tämä: Asus Radeon RX 7900 XTX TUF Gaming - OC Edition -näytönohjain, 24GB GDDR6 - 1 169,90€
Oisko tuohon kokoonpanoon ollut jotain fiksumpaa kautta suositeltavampaa poweria tilalle? Käsittääkseni nykyiselläkin pärjää ihan hyvin, mutta ainahan parempi on parempi :D
Riippuu tuon hinasta. alla joitain vaihtoehtoja
Budjetti malli 10v takuulla, 80+ Gold
Paremapi, laadukkaampi ja hiljaisempi niin ikään 10 v takuulla, 80+ Gold
Tuossa sitten vielä hiljaisempi malli.
Shift ≈ RMx kaapelit siirrettynä kylkeen.
Karvan alta 125 euroa se näytti olevan Teknavin verkkokaupan kautta. Jimmsillä näköjään kolme kymppiä kalliimpi sama virtalähde.
Lähinnä lähdin arpomaan, kun ei oo oikein selvää, oisko tuo 1000W virtalähde tulevaisuuden kannalta varmempi tai yleisesti jotenkin turvallisempi valinta, mutta tuo Fractalin hinta tais ainakin olla ihan kilpailukykyinen..
Kyllä nuo linkaamani corsairit on parempia ja laadukkaampia. Tuo rm850x sift varsinkin on loistodiili.
Joo, ehkä tässä on vielä se ulottuvuus, että tuo Fractalin virtalähde on ilm. aika slimmi ja sopii tilanteisiin, joissa tilaa ei oo hirveästi.
Mun käsitykseni mukaan tuolla mun (edellisellä sivulla auki kirjoitetulla) kokoonpanolla kotelossa voi tulla vähän ahdasta, missä tuo kys. poweri varmaan jeesais.
Eikä ehkä kiinnostais ruveta palauttelemaan.. mut hyvä tietää joka tapauksessa nuo Corsairit :thumbsup:
muoksista. ja tuo 850 wattinen oli näemmä loppuunmyytykin kampanjahintaan.
Mita porukka suosittelee virtalahteeksi ?
OCZ500MSXP hajosi.
Eli tarvetta
/hiljaiselle, iso tuuletin pohjassa
/modulaariset johdot mutta johtojen ei tarvitse olla pitkia tai olla hirveasti samassa nipussa koska tulee pieneen koteloon
/future proof eli kaikki liitannat mita voi tulevaisuudessa tarvita
/ja ennemmin pienemman teholuokan kuin joku 1000w, koska ei tule mitaan hardcore pelikomponentteja tai muuta tehorautaa kone tayteen...jos se hinnassa nakyy.
Esim tuo?
Tuli sen verran tuumattua ett' jos vanhakin kesti 10v niin uus sais kestaa sen eli atx v3.0 sais olla.
ja kotelo on aika pieni ja perus 60-100cm pitkat johdot on ihan liian pitkia, ja 16cm normaali poweri osuu 5 tuuman paikkoihin.. eli sais olla SFX. joka tulee ATX kehikolla niin ei tarvi suunnilleen lusikalla paikoilleen asentaa.
Onkohan jotain muita vaihtoehtoja naille? mieluummin halvempia... :
.. tai kumpi noista on parempi?
Katselenvaan
