Se on kyllä totta että edullisempi tuo on -mutta hinnanerotus tullee sähkölaskun muodossa jossakin kohtaa takaisin (riippuu tietysti koneen käyttömääristä).
Ihan mielenkiinnosta aloin katsomaan, miten paljon tuo oikeasti eroaa gold ja platinium noilla, Kysyjän kone tullee pelatessa kuluttamaan virtaa noin 400w -> Tehokkuudessa on tuossa kohtaa noin yhden prosenttiyksikön ero ->16€ / 4w x 0,0002€/wh-> 16 euron hintaero ja platiniumin parempi hyötysuhde on katettu jo 5000 pelitunnin jälkeen :)
Nykyinen, jo 10 vuotta palvellut Corsairin HX650 joutaa eläkkeelle näytönohjaimen päivityksen yhteydessä. Koneeseen tulossa uusi näyttis. Tosin en ole vielä päättänyt, että mikä (4070/4080?). Prossuna kokoonpanossa pysyy Ryzen 3900X. Minkä kokoista poweria tämmöiseen kokoonpanoon pitäisi katsella? Onko ehdotuksia laadukkaista virtalähteistä jotka ovat yhtä laadukkaita kuin nykyinen? Hinnalla ei nyt varsinaisesti ole väliä, jos hieman enemmän euroja tiskiin laittamalla saa laatua.
Miksei vaan tilalle uusi hx1000i
Corsairilta ne top mallit on Ax ja Hx sit tulee nuo keskikastin rmx yms.
No joo, pikaisesti vain Corsairin sivuilta vilkaisin niin hx:ää oli kultana ja pronssina, mutta ei se isossa kuvassa muuta tilannetta jos goldin tilalle vaihtaa goldin :D
Ei varmasti ole huono tuokaan, mutta kalliimpi hinta ja rmx:n isompi teho saisi itseni ainakin valitsemaan Corsairin. (Toki sikäli oma lehmä ojassa että itellä noita Kulta-Corsaireja ollut nyt kahdessa kokoonpanossa ja ei mitään moitittavaa ja hiljaisia laitteita)
Ei taida hx sarjaa olla tehty edes prossina tai jos on niin siitä on pitkästi yli kymmenen vuotta aikaa tai jopa 20v Ei jaksa muistaa niin pitkälle. Ollut pitkään jo platinumia hx sarja.
Tuo v1 versio ollut pronssi, joten se kysyjän 10 vuotta vanha olisi voinut olla tuota sarjaa :D
Toki valmistajilla olisi muitakin kirjaimia aakkosissa käytettävissä mallien kanssa joten sekaannukset ei olisi edes mahdollisia :(
RMx pitäisi kyllä olla ihan riittävän hyvä, ei se ole "keskikastin" virtalähde vaikkei huippumalli olekaan.
No joo on nuo vähän sekavat malli merkinnät äkkiseltään. tuo linkkaamasi tullut 2009 myyntiin ja taitaa olla köpöösin hx sarjalainen.
Rupesi nyt itseäkkin kiinnostamaan, että mikä poweri minulla koneessa tarkalleen on. Kyseessä siis Corsair HX650 80 Plus Gold, mallinumero 75-001217. 7 vuoden takuulla.
Tähän alkuperäiseen kysymykseeni vielä palatakseni kysyn, että onko nyt järkevämpää ottaa suoraan 1000W poweri vai riittääkö 850W kun miettii, että uusi tulee todennäköisesti olemaan kokoonpanossa taas sen kymmenisen vuotta. Näyttis kuitenkin vaihtuu varmaankin sen 3-4 vuoden välein tulevaisuudessa.
Kun ei tarvi jokaista euroa laskea eli olet valmis sijoittamaan euroja niin tuo ehdotettu 1000 hxi ei vuotta päälle paljon kalliimpi ole ja paremman hyötysuhteen lisäksi sisältää reaaliaikaisen virranseurannan ym kivaa eli semmosta vaan kehiin eikä aleta nuukailemaan (vaikka tosiaan rm(x)) on erinomainen niin tuo on vielä parempi :D
Itse varmaan ostaisin RM850x:n, mutta jos rahalla ei ole väliä niin ei HX1000i:n kanssa varmasti pieleen mene. Molemmat on kuitenkin varmasti riittävän hyviä.
Kannattaa käyttää laskuria tuohon hommaan ja on aika turha ostaa överiä virtalähdettä, kun vuosien varrella kaikki tärkeät komponentit on huomattavasti tehokkaampia eikä virrankulutus ole juuri muuttunut ainakaan ylöspäin.
No siis noinhan oli pitkän aikaa, nyt 4090 hörppää sen 600w ja intelin kiukaat maksimina melkein 300w.
Siis kyllähän tuo 850w riittää oletettavasti ja itellänikin sellainen on, mutta kun ei viimeistä euroa lompsasta höylätä ja virtis toimii energitehokkaammin jossain muualla kuin maksimilla ja tuuletinmelukin on verrannollinen rasitusasteeseen niin ei varautuminen ole missään nimessä huono vaihtoehto.
Edit: Toki on myönnettävä että jos kokoonpano kuluttaa tuon 600w niin et varmasti kyllä kuule laadukkaan virtiksen tuularia muiden komponettien metelin alta :D
Tuohan on koko kokoonpanon kulutus... RTX 4090 itsessään hörppää 450W.
Itse ostaisin 850W tuon.
Rm 850x on riittävä ja tarjoaa enemmän vastinetta rahalle.
Juu, niillä main se on. Piikeissä sitten enempi, mutta eiköhän nuo hyvät virtikset ne kyllä hallitse:
Ja eiköhän se nyt tässä tullut selväksi, että tuo laadukas 850w on mitä luultavammin ihan tarpeeksi tuleviksikin vuosiksi, mutta ei siitä ylimitoittamisesta ole muuta haittaa kuin se, että lompakko kevenee.
Varonen oli kuitenkin ostamassa virtalähdettä noin 10 vuodeksi eteenpäin, sen takia ehdottomasti Seasonic joko tuo PRIME tai tämä.
Itsellä ei ole kyllä mitään hyvää sanottavaa Corsairista.
Kannattaa ainakin katsoa, että on se 12-pin piuha mukana, jos kalliin ostaa.
Tuo rm850x on laatuvirtalähde 10v takuulla.
Täällä ei ole suositeltu yhtäkään huonoa virtalähdettä.
Henkilökohtaiset mielipiteet pitäisi osata jättää sivuun kun kerta jokaiselle voi osua viallinen yksilö tms, silloinkin pitäisi asiaa tarkastella sitten myös takuun/asiakaspalvelun toimivuuden osalta jne.
Seasonicceja vaivasi se virtapiikki-case jotain 5 vuotta sitten, jollain valmistajalla on ollut nakuttavia tuulettimia jne. Jotkut ovat vikisseet/surisseet jne
TPU testaa paljon virtiksiä ja jokaisesta teholuokasta laittavat omat suosikkinsa (1-3) tuohon listaukseen:
Best Power Supplies 2023
Toki tuossakin listauksessa on painotuksia ja joku toinen on ihan eri mieltä miten esim hinnan pitää vaikuttaa tai olla vaikuttamatta sijoitukseen jne.
BF:n aikaan sai noita laadukkaita Seasonicceja hyvällä alella ja ne oli kovin suositeltavia silloin, nyt jimmsillä Corsaireja tarjoukses niin ne on hyviä vaihtoehtoja nyt, näin parasta vastinetta rahalla ajattelulla :D
Onko US talousalueen virtalähteet samalla tavalla merkkikattavia kuin EU -alueen? Mietin vain tuon toms hardwaren testien kattavuutta.
No onhan siinä jo se ero, että jenkkilässä taitaa olla laajasti 110V jännite kun täällä 230V. Sama virtalähde voi toimia molemmissa maissa, mutta esimerkiksi hyötysuhde voi silloin olla eri
Sitä että onko virtalähteiden kirjo samanlainen täällä EUn alueella kuin USAssa, ja että ovatko testitulokset sillä tavalla relevantteja että vertailussa on mukana kaikkien samojen valmistajien mallit kuin täällä. Vai painottuuko testitulokset enemmän siellä USAssa oleviin malleihin vs mitä täällä myydään.
Testit painottuu usassa myynnissä oleviin malleihin, koska nämä isot mediat on usein jenkeistä. Mutta isot valmistajat (esim corsair) myy maailman laajuisesti, joten näiden osalta on yleensä suht hyvin testejä, mutta pienempien eurooppalaisten valmistajien (kuten endorfy, entinen silentium pc) virtalähteitä harvemmin testataan.
Myös hinnat vaihtelee, joten pitää katsoa suomen hintataso ja tarjonta sekä verrata sitä noihin saatuihin tuloksiin.
Oli aikeissa ostaa NZXT C850, kun sitä oltiin suositeltu ja hinta-laatu oli kaiketi kohdillaan. Oli siis pitkään tarjolla 116€ hintaan, mutta nyt on loppu ja hintakin on noussut.
Tässäkin ketjussa mainittua Endorfy Supremo FM5 850W saisi tällä hetkellä 110€ hintaan, mutta siitä löytyy tosiaan aika vähän arvosteluja. Onko täällä kokemuksia tai näkemyksiä uskaltaako siihen rahat laittaa? Vai onko parempi ostaa Seasonic Focus GX-850 (juuri nyt ei saatavilla, mutta Datatronicin mukaan tukkureilla +25kpl) tai Corsairin RM850x, jotka molemmat on nyt 140€.
Tai joku muu, mikä? Tässä kuussa oli tarkoitus ostaa, niin viikon pari pystyy vielä kyttäilemään tarjontaa.
No tuo c850 on uudelleen brändätty seasonic ja dt sitä myi paria kymppiä halvemmalla kuin seasonicin mallina niin oli selkeä valita kustannustehokasta ja laadukasta virtistä etsivälle.
Tällä hetkellä jos eurot on tiukalla mutta haluaa silti laadukkaan laitteen niin parasta antia lienee tuo amazonin:
https://www.amazon.de/-/en/Thermaltake-Toughpower-850W-Fully-Modular/dp/B0C2453ZNJ/ Joka vitosen voucherilla lähtee tuohon 110€ hinnalla kohti Suomea.
Kyllä noita Endorfyn virtiksiä pitäisi tälläkin foorumilla olla useilla käytössä kun sen verran monessa konepakettisuosituksessa ollut mukana, mutta kovin vähän sitten ovat virtiksestään tänne kertoneet. Se toki voi olla ihan hyväkin juttu kun yleensä haukut ainakin tuodaan julki :D
Sösseröissä on itselle osunut kolme hemmetin äänekästä tuuletinta (2x Asus strix 850, 1x Prime PX 1300). Pari hyvääkin Focusta toki.
Corsaireissa (Rmx 750, 2x850, 1000, SF600) ei ole ollut mitään sanomista. Hxi:n oisin keväällä ostanut, mutta kun niitä ei ollu missään, oli taas "tyydyttävä" Rmx:ään, joka on pelannut erinomaisesti.
Muoks.
RMx odottaa malliuudistusta atx3:een. Shift on siellä jo, samoin RMe. Oma veikkaus on, että ensi vuonna tulee uusi RMx. Ikävänä puolena se on todennäköisesti Type-5 kaapeleilla. Microfit .
Tuo kajakkivajakin Thermaltaken hinta ehti ilmeisesti jo pompata ja posteineen tulee kalliimmaksi kuin Jimmssin Corsair. Eli taidan siis mennä sillä RM850x, kun Focuksia ei saa tällä hetkellä halvemmalla. Niin ja tuosta Endorfysta olikin juttua muutama sivu taaksepäin ja ilmeisesti ei ole laadullisesti ihan samaa tasoa.
Mitenkäs tuo ATX3, en ole siihen vielä juurikaan perehtynyt. Onko asia johon pitäisi enemmän tutustua vai onko vain tehokkaimpia näyttiksiä varten? Jos esim. 3-5 vuoden päästä päivittää näyttistä niin kai tolla RM850x vielä pärjää vaikka ei ole ATX3? Ja jos silloinkaan ei sitä kaikkein tehokkainta näyttistä välttämättä osta.
5 vuoden päästä voi joutua käyttämään 12vhpwr -adapteria tai hommaamaan siihen tarvittavan kaapelinipun. Muuten jos vaan teho piisaa niin varmasti pärjää.
Amazonin tarjoukset kestää usein vain tunteja-päiviä, riippuen tarjouksen hyvyydestä. Tuon tarjouksen perään ei varsinaisesti tarvitse itkeä, pari kymppiä sitä kalliimmalla heti olisi saatavissa Suomesta. Mutta sillä hinnalla 7 euroa kalliimmalla ottaisin 10 kertaa 10:stä Jimmsin tarjous Corsairin. :) (rmx 850 lähtis amazoniasta hintaan 133€)
Shift on atx 3.0 ja mukana 12 vhpwr piuha, vaikkakaan ei natiivina eli virtalähteen päässä on corsairin perus liittimet, sama piuha on ostettavissa tuohon rmx malliinkin. Shiftin osalta vain pitää varmistaa sopivuus omaan koteloon, vaikkakin se kyllä sopii isoon osaan perusmallisista koteloista niin asia on tsekattava.
Perheen poikien koneesta hajosi Corsair 650W VS650, ATX-virtalähde, 80 Plus virtalähde. Kerran 3v takuuaikana jo vaihdettu takuuseen.
Ei mennyt enään jimmissin mukaan virhevastuuseen.
Mitä suosittelette tilalle. Olis hyvä olla pitkä takuu. Tänne ketjuun linkatulla laskurilla näyttää koneesta tulosta noin 400w.
Tuo on ainakin hyvä, siinä on 10v takuu ja riittää myös vääntö pitkäksi aikaa.
Tai 750W versio, jos ei halua futureprooffata tehon suhteen.
Jos kyse nyt on vain kyseisen kokoonpanon elvyttämisestä niin nuo ylemmät on toki loistavia mutta kovin tyyriitä.
Jos kyseiselle kokoonpanolle riittää pitkäksi takuuksi 5 vuotta ja kun virtis kerta on paskana niin oletettavasti se pitäis olla heti saatavillakin:
Mutta jos on tarkoitus konetta päivitellä jatkossa tai laittaa sisuskalut uusiksi niin sitten jotain isompaa ja goldia 7-12 vuoden takuulla tilalle.
Tarkoitus teinipojalla konetta päivitellä jatkossa. Ensimmäiset corsairit varmaan todella hyviä mutta suht kallis vaihtoehto.
Olisko ehdottaa jotain noiden kalliiden ja näiden edullisten välimaastoon.
Tässä ketjussa usein varmasti toitotettu, että virtalähteestä ei kannattaisi säästää.
Mutta jos nyt on säästettävä niin tuos Asus lienee tarjoushinnallaan hyvä valinta. Gold, 10 vuoden takuu ja mitään kriittistä ei ainakaan isoveljen arvostelussa näkynyt:
Itse sanoisin tämän olevan parempi vaihtoehto.
Tai sitten sun linkkaama asus.
Tuo kasipuokki myös tarjouksessa 119,90€:
AIhettahan sivuttiin tuolla datatronicin omassa ketjussa niin nuo niiden kiinasta roudaamat Thermalrightit lienevät ihan laadukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä jopa tuossa 5 vuoden takuu-kategoriassa.
Siinä ainoassa löytämässäni (vietnamilaisesssa) testirevikassa virtapiikki-testissä failasi, mutta miten tulokset on verrannollisia noihin saman hintaluokan kilpailijoihin niin en osaa sanoa.
Mutta pitäytyisin varsinaisesti suosittelemasta noita ellei budjetti ole kovin tiukka. Hintaansa nähden varmasti ovat kyllä suositeltavia, tuossakin kokoluokassa säästää sen noin pari kymppiä vrt Seasonicin 5 vuotistakuuvirtis.
Vuoden 2011 Silverstone Sst-St50f-Es 500w alkoi polttelemaan sulakkeita ja sen kummempia miettimättä varasin Verkkiksestä Corsair CX650W hintaan 67,99€.
Edit: Katsoin huvikseni kuitista että Silverstone maksoi aikanaan 44,81€.
Nyt aloin miettimään että onko tuo rahaansa nähden ok vehje vai pitäisikö vaihtaa vielä johonkin toiseen? Tuo Datatronicin Thermalright mainittiinkin jo.
Corsair CX650 ATX -virtalähde, 650 W 67,99 Siis tämän?
Täähän on uutena tuotteena jännä, mistään ei löydy mitään juttua siitä mitä tuon sisällä tarkemmin olisi, ja tämä näyttää tooodella vahvasti samalta kuin CV650. Corsairilla vissiin tiukat halpuutukset menossa? Näköjään RM650 on kanssa halpuutettu, varmaan sama kuin RM650e?
Jos toi on oikeasti sama kuin CV650 ja sen kanssa käyttäisi mitään yhtään virrannälkäisempää näyttistä(+200W?), vaihtaisin. Jos se on jossain vaatimattomammassa koneessa niin toiminee varmaan ihan hyvin.
...Jos siis tälläisiä junailuja/kuluttajien puijauksia jaksaa katsella. :D
Eli pykälää CV:tä paremmin asemoitu kun luvataan 5 vuoden takuu. Eiköhän ole tuossa omassa hintaluokassaan soiva peli.
Mutta ei oo sitten tuo tomshardwaren testissä oleva, joten herra tietää mitä siellä on sisällä.
Juurihan RM sarjalaista halpuutettiin ja nyt tehty tuolla CX sarjalaiselle sama.
Ihan kiusalla pitävät tuotenimen samana vaikka ite tuote muuttuisi vaikka kuinka paljon :(
Eli tuossa CX:ssäkin propellia pienennetty ja laitteen fyysiset mitat myös pienentyneet.
Menin mylläämään Cultistsin discordia ja sieltä ihan itse Corsairin PSU-puolen tirehtööri JonnyGurun suusta:
Screenshot from 2023-12-29 01-03-22.pngScreenshot from 2023-12-29 00-58-44.png
Eli isommat cv:t on nyt ylennetty cx-sarjalaisiksi sama tuote, eri tarra ja kaksi vuotta lisää takuuta.
Ja tuo uusi halpuutettu RM on oikeasti RMe ilman 12vhpwr kaapelia. 7 vuoden takuulla, kun alkuperäinen RM oli 10 vuoden takuulla ja isommalla tuulettimella ja useammalla pcie piuhalla.
Joku tolkku pitäisi kyllä olla noissa mallinimissä ja halpuutuksissakin :(
Katselenvaan
