Onkohan tuo nyt parasta virtalähdettä mitä tuohon 100e budjettiin voisi saada (taino, tuokin menee yli, kun postikulut tulee)?
Itse arpoisin tuon ja näiden väliltä.
Multitronic antaa vuoden takuun. Datatronic myöntää näille 10v takuun.
Kiitos! Ei tullut tuota MSI:tä jostakin syystä hintaseurannoista vastaan. Sellainen oli joskus itsellä ja tykkäsin siitä, mutta siirryin pääkoneessa tähän ion+ platinumiin. Tuollainenhan sitä pitää laittaa tilaukseen, vaikka hinta on harmillisesti noussutkin siitä mitä sellaisesta aikanaan maksoin (95€-20e cashback)
Edit. Tjaa, nyt tulikin mieleen että pitäisikö vaihtaa pääkoneen poweri 3.0 aikaan -Onko siitä mitään hyötyä, eli onko niissä parempi hyötysuhde tms.? Itsellä ei nyt ole käytössä sitä 12pin näyttistä, niin siitä ei nyt ole apuja.
Vai tietääkö tulisiko tuota uudempaa revisionia kyseisestä liittimestä jo jonkin powerin mukana? ->Jos saisi parannetun liittimen, niin tuo voisi olla se valintakriteeri, vaikka nyt sille ei olekaan tarvetta
Voit päivittää, mutta ei ole pakko, jos et tarvitse 12VHPWR-liitintä näytönohjaimellesi. Pitkälti riippuu siitä, millaisia päivityksiä koneeseen suunnittelet. Aiotko ostaa huippunäytönohjaimia vai riittääkö keskitason kortit? Itse olen ainakin vähän skeptinen tuon suhteen, onko ATX 3.0 tullut jäädäkseen.
Hyötysuhteesta kertoo esim. 80 Plus -standardi.
Nykyinen kone alkaa tulla tien päähän ja tarkoituksena päivitellä tulevien kuukausien aikana uutta rautaa alle. Nykyinen kone on alunperin kasattu vuonna 2010 ja sieltä asti powerina on palvellut Corsairin VX550w, eli kiitettävät ~13 vuotta. Tavoitteena olisi, että uuden koneen poweri pystyisi suurinpiirtein samaan.
Kannattaako 10v+ elinkaarta ajatellen satsata ATX 3.0 standardiin, vai pärjääkö vanhan standardin laatupowereillakin ihan yhtä hyvin? Budjetti koneeseen tulee olemaan noin 1800-2000€ ja näyttiksenä varmaankin 7800XT, mutta powerissa olisi oltava puhtia myös tuleviin päivityksiin. Lähtökohtaisesti varmaan 850-1000W poweria lähden katselemaan, vaikka pienemmälläkin pärjäisi. Esimerkiksi Corsair RM1000e voisi olla varteenotettava vaihtoehto? Katselin myös hieman Titanium luokiteltuja powereita (esim. FSP Hydro Ti Pro), mutta taitavat olla parin tonnin koneeseen vähän overkill.
Ei ole. Rahastusta nimellä. Rmx sarja on hyvä. Halvemmallakin pärjännee hyvin.
Tuossa aika hyvä vaihtoehto 10v takuulla.
Tuossa sitten isompi ja parempi.
Tuossa pykälä parempi
Ja tuossa sitten sama isompana.
Kahdella tonnilla saa jo koneen 7900 xtx näytönohjaimella.
RM1000e:tä ei kannata ostaa kuuntelematta ensin minkälaista ääntä se pitää.
rm1000e noise - Google-haku
Tälläkin foorumilla kokemuksia, tuossa yksi. Tuo ratsastaa parempien rmx mallien maineella ja ei maksa kuin kymppejä vähemmän. Takuustakin leikattu 3 vuotta eli ei ole suositeltava vaihtoehto.
Kiitos vastauksista!
Ylläoleva kommenti vastaakin tuohon, aiotko ostaa huippunäytönohjaimia?
Tuskin koskaan tulee koneeseen kalleinta näytönohjainta, yleensä on menty tuossa keskiluokassa (nykyinen näyttis GTX 1070), ehkä -80 sarjalaisia (tai AMD:n vastaavia) voisi tulla.
Jees kiitti, tässä en tosiaan halua säästää, muut osat vaihtunee koneen elinkaaren aikana kerran-pari mutta poweri (ja koppa) oli tarkoitus tosiaan pitää se 10v+. Mieluummin säästän vaikka näyttiksestä ja päivitän sen myöhemmin, kuin ostan halvan powerin joka sanoo sopimuksen irti heti kun takuu loppuu.
RMx siis vaihtoehdoksi mukaan.
Olin jo tilaamassa uutta virtalähdettä.
Luin kommentin että äänekäs. Lisäksi löytyy muualta samaa mainintaa.
Onko järkevää panostaa ATX3.0 virtalähteeseen? Vaiko 2.0 mennään?
Jos se vastaava hinta/laatusuhde löytyy niin kyllä. Mutta jos siitä joutuu maksamaan huomattavasti enemmän en lähtisi ostamaan ATX 3.0 vielä.
Eli kun katsot ~100€ hintaan hyvää 650-850W virtalähdettä (eli 75-125€ sanotaan nyt) ja vähintään 7 vuoden mutta mieluusti 10 tai 12 vuoden takuulla olevaa niin jos niistä löytyy sopivat ehdokkaat voi alkaa valitsemaan onko paljoa eroa sitten ATX 2.0 vs 3.0 välillä.
Syy miksi vähintään se 7 vuotta, mieluusti 10+ vuotta on siinä että "ilman mitään huolta" uskaltaa tuon aikaa käyttää virtalähdettä ja vaihtaa muita komponentteja kun taas joku 2-5 vuoden takuulla oleva ei kestä kuin sen yhden koneen elinajan jos sitäkään.
Esim. Black Friday tarjouksia kannattaa katsoa unohtamatta amazonia hieman isommista kaupoista jotka toimittavat ostokset kuitenkin kotiovelle saakka ja ojentavat käteen (eli todella hyvä palvelu myös).
Esim. tästä 750W 10v takuulla, 80+ Gold, täysin modulaarinen 122€.
  • 80 PLUS GOLD CERTIFIED - An efficient power supply reduces the energy consumption and heat load of the system. 80 PLUS Gold (up to 90%) is ideal for high-power hardware (such as high-end GPUs, demanding games & rendering engines)
  • Fully modular – the fully modular design, which uses only the required connections, reduces cable clutter, improves air circulation and simplifies setup. Black flat cables (including cable bag) provide compact cable management
  • Additional graphics cards support – The MPG A750GF gaming power supply includes 3 x 6+2-pin power connector support for the latest NVIDIA GeForce RTX 20/30 series and AMD graphics cards with higher power supply requirements
  • Quiet and stable performance: a 140 mm FDB fan with dynamic fluid storage (Fluid Dynamic Bearing) ensures sufficient cooling with almost silent operation. Japanese 105°C capacitors ensure high stability under heavy loads
  • Sustainable design – an LLC half-bridge with DC/DC converter and an active PFC design ensure a reliable output (OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP protection). The MPG gaming power supply comes with a 10-year MSI limited warranty
Jos haluaa 850W mallin se nyt menee 129,54€ hintaan mutta ei sekään ihan järkyttävä hinta ole kun tietää että tuotetta tulee käyttämään vähintään sen 10 vuotta.
Virtalähteiden hinnat näyttää nousseen yllättävän paljon. Vuosi sitten RM750:n sai tarjouksesta 90 eurolla, kun nyt hinnat näyttää olevan yli 140e. :confused2:
Aika edukkaasti saa multitronicin tarjouksesta Seasoniceja, jos merkki ei laita päätä särkemään
Toki jos:
Takuu1 vuosi
Ei haittaa...
Mutta jos halvalla täytyy saada eteenpäin menevään koneeseen virtalähde niin ilman muuta, ei tuo kallis hinta ole virtalähteestä kunhan varmistaa että saa sen kokoonpanon eteenpäin nopeasti.
Toki jos:
Takuu1 vuosi
Ei haittaa...
Valmistajan takuu nuille on Seasonicin mukaan 10v. Taitaa tuo 1v olla joku multitronicin perus kusetus että perävalotakuulla itse myyvät ja ongelmatilanteissa valmistaja hoitaa.
Nuo seasonicit on hyviä.
Jos haluaa sen takuun suomalaiselta liikkeeltä niin tästä 850w
Ja jos haluaa säästää, niin tästä 650w
En tiedä auttaako mitään, mutta taisin lukea samansuuntaisia kommentteja omasta 850W Seasonic Primestä. Olen ottanut hybriditilan pois käytöstä eli tuuletin pyörii jatkuvasti, ja virtalähde on käytännössä lähes äänetön – kotelotuulettimetkin pitävät enemmän ääntä.
Ei noista kaikki taida tosiaan pitää mitään melua. Olettaisi että komentti liittyy vialliseen tuulettimeen mitä joissain yksilöissä ollut. Se 0db mode on toki hyvä poistaa käytöstä, jos tuuletin ääntelee vain sen kanssa. Mutta mikäli virtalähde meluaa kokoajan, sehän olisi takuukeikka vain
Mietinnässä uutta poweria uudelle kokoonpanolle. Tulisi pelkästään Ryzen 5 7600x eikä näyttistä, kun en pelaile. (ainakaan heti aluksi) Tuossa 650W kohalla lukee takuu 10v? 750W tosiaan vaan 1 vuosi Multitronicilla?
10v takuu on tuolle normaali. Kysyisin Multitronicilta tuosta 1v takuusta, voi olla kirjoitusvihre.
Laitoin viestiä sähköpostilla tuosta 1v takuusta, sitte hoksasin että sehän maksaaki jo 750W 124€ kirjottaessa nousi jo 130€). Datatronicilla sama ois nyt 99€
Arvosteluja luin niin ois äänekäs rasituksessa, tätä mietin kans vaihtoehdoksi Phanteks 650W AMP, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 114,90€
Vaikeaa on valinta, pitänee ootella vielä jos tulee tarjouksia :)
Voi jäädä hyödyt vähän minimaaliseksi, meinaan tuo Phanteks on uudelleenbrändätty Seasonicin itsensä valmistama Focus GX, ja en usko että tuohon olisi hirveästi komponentteja vaihdeltu.
Se voi olla, luinki arvostelusta että seasonicin tekele just phanteksi, ja tuo multitronicin seasonicin arvostelussa moittivat tuuletinta, eri tuuletin vaan phanteksissa.
Nämä on näitä mitä miettii vähä liikaa kait ite :D
Itseltäni löytyy seuraavat powerit koneista:
- Seasonic Focus Gold GX-1000 (uudempi malli jossa natiivi liitin RTX 4000-sarjalle)
- Seasonic PX-850 Platinum
- Phanteks AMP 750
Kaikki nämä ovat omassa käytössäni (Prossut Intel 9900K x 2, Intel 13600K ja näyttikset 4070TI, 1080GTX, 3080) täysin hiljaisia enkä kuule niistä yhtään mitään. En käytä niissä ns hybriditilaa vaan pidän tuulettimen koko ajan päällä.
Jokaisesta powerista lähtee ääntä kun aletaan olemaan yli 80% käyttöasteella. Mitä nyt nopeasti lukaisin tuosta sun postauksesta, niin kovinkaan energiasyöppöjä komponentteja ei näytä tulevan, joten tuon 750W:n pitäisi ihan heittämällä riittää vaikka joskus laittaisitkin suht tehokkaan näytönohjaimen.
Suosituksia kilowatin virtalähteeksi?
Kriteerit:
- luotettava, pitkä takuu
- hiljainen, ei vinkunoita, sirinöitä, kuormassa saa toki tuuletin pyöriä
Tässä tuli alustan päivitys 8700K -> 7800X3D, ja tuli mieleen, että tässä voisi ehkä samalla vaihtaa 3 vuotta sitten ostetun RM750x virtalähteen tuoreempaan. Ajatuksena olisi future-prooffaus silmällä pitäen mahdollista näytönohjainpäivitystä 3080 -> 4080/4090, tai viimeistään 5000-sarjaan. Jos nyt sattuisi löytymään laadukas virtis BF-alesta, niin voisin päivittää, koska johdotus on helpompi tehdä samalla kun emolevy vaihtuu.
Kriteerit:
Ei kyllä kannata vaihtaa kolme vuotta vanhaa RMx:ää pelkästään futureprooffauksen takia. Siinä varmaan vielä riittäisi tehotkin RTX 4080:n.
Joo, ilmeisesti tuo 4080 syö virtaa samaan tyyliin kuin tuo 3080? Ajatuksena tässä oli, että jos tässä innostuu sen 4090:n hankkimaan, niin ois virtalähde jo valmiina (ja pienellä säästöllä hankittuna). Mutta voi tosiaan olla, että päivittämistä ei voi järkisyillä perustella, mikäli näytönohjain ei päivity tuohon 4090:een :D
Kriteerit:
Vähän samaa mieltä edellisen kanssa, tuskin tarvetta vaihtaa. Itsellä on 7800X3D ja 4090 ja virtalähteenä MSI:n poweri, josta näkee suoraan virtalähteen käyttämän tehon. Se ei tällä kombinaatiolla ole kertaakaan ylittänyt vielä 600W missään tilanteessa.
Vielä kun tekee "järkeviä" power limit säätöjä kuten allekirjoittanut niin 7600x + 4090 niin hyvä että 500W raja rikkoontuu Cyberpunkissa full path tracing vaikka koneessa kiinni liuta kovoja, SSD, M.2 ja muuta tilpehööriä. Ei kyllä järkeä tuoreita powereita lähtä vaihtamaan jos ei sitten joskus se RTX5090 ime niin paljon tehoa että nykynen poweri jotenkin onkin koko ajan 700W+ rasituksessa ja tuuletin meteli on sietämätön.
Kiitos nopeista vastauksista, ehkä tässä pitää sitten tärkätyt ostohousut viikata takaisin kaappiin. Mutta kysytään nyt vielä: olikos näissä nVidian lapuissa jonkinlainen tehon piikitysjuttu? Muistelisin, että 3000-sarjasta lähtien on ollut juttua, että GPU piikittää yli ilmoitetun maksimitehon, mikä saa sitten virtiksen kyykkäämään, ja tämän mahdollisen ongelman eliminoimiseksi olisi hyvä mitoittaa virtis reilusti yli kaavaillun keskimääräisen maksimikuoman. Tämä ajatus tässä päivityksen takana oli myös.
Toisaalta laatuvirtalähteissä kuten RMx-sarjassa hetkittäistä tehoa on myös tarjolla selvästi enemmän kuin virtalähteen nimessä oleva teho, joka on siis jatkuvaa tehoa. Halvemmissa malleissa tilanne voi olla tässä suhteessa huonompi.
en ota kantaa päivitystarpeeseen, oheinen poweri nyt kuitenkin tarjouksessa hyvään hintaan joten jos ostohousut on jalassa niin imo hyvä vaihtoehto
Ilmeisesti 3090 korteissa oli tätä piikitysongelmaa. 4000 sarjassa ei tietääkseni ole eli ei tarvi mitään hirmu ylimitoituksia.
Tuli torstain arpajaisista saatua ostettua RX 5800 XT.
Poweri vaan mietityttää, valmistajan minimi ilmoitettu 700W, nykyään koneessa 2016 uutena ostettu Corsair Vengeance 650m.
Onko tuolla virtalähteellä mahdollista päästä edes alkuun ja ostaa tuoreempi kunhan tulee jonkinlaiseen tarjoukseen vai laitetaanko sekin tulemaan tähän samaan konkurssiin.
R5 5600
M2+SSD+HDD
Pari näyttöä ja muut oheishilppeet päälle.
Kun uuden virtalähteen ostan niin olisi ajatus että sen saisi vuoden-kahden päästä käyttöön myös uudelle emolle ja prossulle, 750w-850w varmaan olisi riittävä?
tarkoitat varmaan 7800xt?
tuo prossu on sen verran kevyt että nykyinen poweri todennäköisesti riittää mutta vähän tuo ikä ja laatu tökkii, itse pistäisin sen kyllä vaihtoon.
850w riittää enemmän kuin hyvin peruskäyttäjälle (todnäk myös 750w) ellei sitten ole kaikkein raskainta rautaa hankkimassa ja vielä tarkoitus kellotella. oheinen endorfy tuntui ainakin muutamassa ketjussa löytyvän konepaketti osiosta joten ilmeisesti tällä hetkellä omaa hyvän hinta/laatu-suhteen nyt kun bf-tarjoukset on ohi. muitakin hyviä vaihtoehtoja varmasti porukka ehdottelee riippuen budjetista ja muista toiveista virtalähteen suhteen, esim tarviiko natiivin 12vhpwr liittimen tulevaisuutta ajatellen.
Nykyinen, jo 10 vuotta palvellut Corsairin HX650 joutaa eläkkeelle näytönohjaimen päivityksen yhteydessä. Koneeseen tulossa uusi näyttis. Tosin en ole vielä päättänyt, että mikä (4070/4080?). Prossuna kokoonpanossa pysyy Ryzen 3900X. Minkä kokoista poweria tämmöiseen kokoonpanoon pitäisi katsella? Onko ehdotuksia laadukkaista virtalähteistä jotka ovat yhtä laadukkaita kuin nykyinen? Hinnalla ei nyt varsinaisesti ole väliä, jos hieman enemmän euroja tiskiin laittamalla saa laatua.
Olet ollut tyytyväinen Corsairin pronssivirtikseen niin miksi vaihtaa sitten merkkiä. Tuo gold ja 10 vuoden takuulla :D
Ai näinkin edullisesti selviää. Eikö powerista tosiaan tarvitse enempää nykyisin maksaa? :D
750W Superflower huippu-virtalähde maksoi vuonna 2012 tasan 102,80€, mitä vanhoja kuitteja katsoin.
Viime vuodet on tullut ostettua 750W/850w laatu-virtalähteitä 65-100€ hintalapulla (V750 SFX Gold 66€, Fractal Ion+ 750W-850W ~100€, jne).
Hinnat on pikemminkin korkeat tällä hetkellä.
Viime vuodet on tullut ostettua 750W/850w laatu-virtalähteitä 65-100€ hintalapulla (V750 SFX Gold 66€, Fraxtal Ion+ 750W-850W ~100€, jne).
Vuosiin en ole seurannut komponenttien hintoja ja 150 euron poweri tuntuu edulliselta, kun katselee 1000 euron näyttiksiä.
Eikös HX650 ole gold?
Itse lähtisin kuitenkin suosittelemaan fractalin ion+ 2:sta Platinum energialuokalla
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 760W, halvin hinta 155€ 155€ jimssillä
No joo, pikaisesti vain Corsairin sivuilta vilkaisin niin hx:ää oli kultana ja pronssina, mutta ei se isossa kuvassa muuta tilannetta jos goldin tilalle vaihtaa goldin :D
Ei varmasti ole huono tuokaan, mutta kalliimpi hinta ja rmx:n isompi teho saisi itseni ainakin valitsemaan Corsairin. (Toki sikäli oma lehmä ojassa että itellä noita Kulta-Corsaireja ollut nyt kahdessa kokoonpanossa ja ei mitään moitittavaa ja hiljaisia laitteita)
Se on kyllä totta että edullisempi tuo on -mutta hinnanerotus tullee sähkölaskun muodossa jossakin kohtaa takaisin (riippuu tietysti koneen käyttömääristä). Watteja ei toki tuohon saa enempää, mikäli 760w ei riitä. Enkä minäkään Corsairia haukkumaan lähde:
Jäykät kaapelit on joskus pakottaneet vaihtamaan kotelon(Corsair kun käyttää kondensaattoreita kaapelien sisällä) ja yhdessä Corsairissa oli surinaongelmaa. Mutta kaikki täysin toimivia, eli yhteensä ollut 4kpl Corsairin Goldeja. Lisäksi ollut 1 MSI MPG A650 sekä Fractalin ion+:ia pari, eikä mitään huonoa sanottavaa niistä.
Edit. tämän nykyisen Platinum HX750:n ostin foorumilta käytettynä ja olen erityisen tyytyväinen. Menee pasiivisena käytännössä kaikessa ajossa -tietysti oma koneeni ei kauheasti sähköä vie
thouxan
