Suunnittelun kukkaset
todistustaakka jää nyt sulle.
En jaksa selata yhtään viestiä taaksepäin, kun on perjantai. Mutta oletan, että sinä väität, ettei sillä tölkin suunnalla ole väliä. Mä väitän, että on. Mun todisteet on tossa lähikaupan tuulikaapissa. Se tölkkien syöttäminen koneeseen on nopeampaa, jos jaksaa käännellä viivakoodit ylös. Sen huomaa välittömästi, jos joku tölkki jää sinne pyörimään. Mutta eipä jää, kun kääntelee koodit.
m.o.t.
E. sanoin jo aiemmin, että on kokemusta myös automaateista, joilla sillä suunnalla ei ole väliä. Kesämökkipaikkakunnalla on sellainen. Eron huomaa ilman mitään videoita tai valokuvia. Toinen automaatti tökkii koodin suunnasta riippuen, toinen ei. En edelleenkään ymmärrä, miksi tästä pitää edes kiistellä.
m.o.t.
Mä väitin että moderni kone jossa on 360 lukeva syöttöaukko (esim Tomran true vision) ei välitä siitä miten päin tölkin tunkee sinne. Tomran T9 ei edes pysty pyörittämään tökkiä, joten Tölkin pyörittely vain hidastaa palautusprosessia koska se on täysin turha vaihe.
Heh. Tuli tämä ketju mieleen, kun palauttelin tölkkejä ja pulloja aikaisemmin tänään koneeseen, joka EI pyörittele vain ottaa tavaraa sisään.
En huomannut mitään eroa vaikka tarkoituksella laitoin viivakoodia eri puolille. Valitettavasti suurnopeuskameraa ei ollut mukana. Koneen mallia en siinä tohkeissani tajunnut katsoa. Oli semmonen, että kun tavaran löi sisään, niin punainen valo välähti.
EI kai sitä kukaan epäilekään. Mutta uskotko ihan näin kun vaan sanon sulle, että mun lähikaupan kone välittää? Se ei ole T2 eikä mikään muukaan leffoista tuttu ihmekone.
Ei sitä kukaan epäilekkään ettäkö vanhoissa koneissa se ei olisi tarpeen. myöskin vanhoissa koneissa pullot piti asettaa pystyyn pyörivälle levylle. Mutta nyt oli kyse siitä että uudessa modernissa koneessa tuo viivakoodin ylöspäin kääntäminen on täysin turhaa. se ei nopeuta palauttamista yhtään vaan on vain turhaa työtä. Kukaan ei ole väittänyt ettäkö vanhoissa koneissa se ei nopeuttaisi.
Menee siis vähän samaan kategoriaan kuin että ihmiset käyttää puhelimen lion akun tyhjäksi ennne latausta koska niin piti tehdä nimh akun kanssa, ei tajuta että asiat kehittyy eikä sopeuteta toimintaa muuttuneeseen tilanteeseen.
tälläinen?
Miksi? onko siellä automaatti joka ottaa pullot vastaan tuota nopeammin jos pyörittää koodin ylöspäin? todistustaakka jää nyt sulle.
En haluisi oikeastaan palata tähän mutta pakko kun tänään oli surkea kokemus näistä ja täällä vielä asiasta keskustellaan. Yhden sivukylän Salessa oli kertakaikkiaan onneton pullonpalautuskone verrattuna oman Lidlini koneeseen. Lidlin koneessa ihan sama miten päin likaiset tölkit laitetaan, niin aina lukee koodit. Tässä Salen himmelissä oli järkevintä laittaa viivakoodi ylöspäin ja pyyhkäistä viivakoodi puhtaaksi tai sai olla asettelemassa niitä uudelleen. Kone ei ollut edes vanha mutta hyvä se ei ollut. Onneksi meidän Lidlin kone ei ole yhtä onneton.
No mistä helvetistä täällä sitten kinataan, jos se on kaikkien mielestä siitä koneesta kiinni? Mä en nyt vaan saa kiinni, mikä tässä on se pointti.
Siitä että nopeuttaako se koodin ylöspäin kääntö modernissa 360 lukevassa koneessa palautusta. Ei nopeuta, vaikka joku saattaa olla eri mieltä.
Tässä suomalaisessa tapauksessa keksin vaihtehtoisia ilmaisuja helposti.
Nauhalle ja teipille en keksi vaihtoehtoisia termejä. Fyysisen kappaleen varastoinnin voisi korvata "store" --> "stow", mutta se on vähän turhan fiini sana, jolloin ymmärrettävyys kärsii.
Tuli vaan tämä mieleen, kun ilmeisesti automaattisesti käännetty eri kielille eikä lopputulosta ole tarkistanut kukaan (en nyt äkkiseltään keksinyt tälle parempaakaan paikkaa)
Pointtihan oli että onko kone tuollainen 360⁰ lukeva vai ei. Noita vanhempia tuntuu kuitenkin olevan vielä melko reippaasti olemassa, varsinkin pienemmissä kaupoissa joissa pullokoneita ei uusita niin tiheään tahtiin.
Itse tässä vähän haarukoin muistikuvien perusteella ja varmaankin noin 75% koneista mihin itse olen palauttanut viimeisen vuoden aikana alkaa olemaan noita 360-malleja, muutamassa pienemmässä kaupassa pitää vielä itse pyöritellä tölkkiä että aikaa ei kulu siihen että kone pyörittelee ja arpoo viivakoodia. Tosin, itse noin 90% tölkeistä palautan "pesukone" -automaattiin joten tölkin asennolla ei ole väliä.
Omasta kokemuksesta pohjautuen sanon, ja tämä on minun mielipide, että myös ne 360 lukevat koneet välillä peruuttavat tölkin, kun eivät osaa lukea sitä viivakoodia. Sitten kun vähän kääntää tölkkiä eri asentoon, niin suostuu lukemaan. Ja jos näissä koneissa syöttää tölkin niin, että viivakoodi on enemmän ylös kuin alas, niin lukee varmemmin. Mutta onko sillä ajan säästämisen kanssa mitään merkitystä, niin tuskin, koska silloin sitä aikaa menisi siinä pyörittelyssä.
Se että kone on speksien mukaan 360 astetta lukeva, ei tarkoita sitä, että se aina osaisi lukea jokaisesta suunnasta. Virheitä tapahtuu.
Mutta palautankin mieluummin Prismaan farmari golfin takakontin verran pulloja kerralla, koska siellä voi kaataa kaikki siihen laariin, myös lasipullot.
Mutta mitäs jos syöttää tölkki täysin samassa asennossa ja se lukee koodin silloin. Jos salaisuus onkin siinä uudessa yrityksessä eikä asennossa. Mun päähän ei vieläkään mahdu miten se ylöspäin asento olisi se maaginen asento koska siellä on usea lukija sijoitettuna symmetrisesti eri puolille sitä. 6kpl 60° välein. lukijat ovat identtisiä, niin miksi se virhe ei tapahtuisi siinä mikä on ylhäällä? vaikka se valo tulisi nopeammin alaspäin niin ylöspäin se sitten meneekin hitaammin...
Mutta jos osaat sanoa että se lukee varmemmin ylhäältäpäin viivakoodin niin millä prosentilla? Mikä oli näytteen otanta? eli monta tölkkiä syötit koodi ylöspäin ja monta koodi johonkin muuhun suuntaan? monta hylkäsi kummastakin ja oliko muut tekijät suljettu pois (likaisuus, ruttuisuus, nopeus jne).
En ole sen tarkempaa tutkimusta tehnyt, enkä tee, mutta semmoinen mutu on, että vähemmän epäonnistuneita lukuja tulee jos koodi on enemmän ylös kuin alas. Voihan se olla puhtaasti vahvistusharha, en sitä kiistä. Tai voiko alapuoliset lukijat likaantua herkemmin, esimerkiksi tölkeistä tippuvista pisaroista ja eivät siksi lukisi niin hyvin, en tiedä.
Mutta tosiaan onneksi on noita mihin voi kaataa kaiken kerralla ja antaa koneen ruksuttaa.
Kiireistä sakkia jos sitä sekunnin pyörittelyä ei jaksa odottaa.
jos palauttaa 300 tölkkiä kerrallaan, sekunti per tölkki tekee 5min. Ja vain yksi sekunti pyörittelyä/tölkki on aika optimistinen tulos, sanoisin että 2s on lähempänä todellisuutta, jolloin tähän menee jo 10min. Ja ei, 300 tölkkiä ei edes ole mitenkään erityisen iso määrä palautettavaksi.
Joo, ja sama viisi minuuttia menee sillä takana jonottavalla kaverilla hukkaan ennen kuin edes pääsee vanhenemaan oman hitaan palautusrituaalinsa parissa vielä sekunnin per tölkki ylimääräistä.
Pieni mutta hiukka ärsyttävä suunnittelun kukkanen on Palmoliven pumppusaipppua jonka pullon pohjalle jää aina reilusti sapippuaa kun pumpun imuputki ei yllä pohjaan.
Marttavinkki tähän on ostaa tilalle samanlainen ja liruttaa ne helmet vanhasta pullosta uuteen.
Mulla kuulokkeet jotka toimii sekä langallisena että langattomana eli nää:
Kuuntelen usein pelkällä bluetoothilla eikä sen kummemmin ole ongelmia yhteyksissä tai muussa. Luurit sammuttaa itsensä X ajan kuluttua jos ei ääntä ole. Kun haluaa jatkaa niin kuulokkeet päälle ja koneesta BT päälle ja kovaa ajoa.
Mutta kun kuulokkeet pitää ladata niin alkaakin sitten ne ongelmat. Tässä on sellainen hieno ominaisuus kuin gamer chat, eli silloin ääni tulee sekä USB piuhaa että bluetoothia myöten yhtä aikaa.
No ongelma on lataaminen. Kun USB piuhan tökkää päälle, niin luurit menee automaattisesti gamer chat modeen, jolloin ääni tulee sekä piuhalla että BT ja haluan vaihtaa pelkkään BT niin sepä ei onnistukkaan helposti jos kuuntelee esim Youtubea.
Irroitan USB johdon jolloin kuulokket käskee kytkemään sen takaisin että toimii. No en halua, haluan kuunnella BT äänellä. Bluetooth on päällä, mutta kuulokkeista äänilähteen vaihtamineen BT mykistää kaikki äänet koska syyt. Jos sulla sattuu olemaan vaikka Youtube päällä niin sieltä ei kuulu pihaustakaan. Kuulokkeiden uudelleen käynnistäminen ei myöskään auta. Koko selain pitää sulkea ja kaikki ikkunat ja sen jälkeen voit käynnistää kuulokkeet uudelleen ja klikata bluetoothin päälle.
Ja kun USB piuhan irroittaa niin USB-moodi jää päälle ja edellä mainittu gamerchat pelleily alkaa.
Haluaisin siis niin, että kun teen asian X niin kuulokkeisiin kytketty USB piuha VAIN LATAA eikä vaihda äänilähdettä automaattisesti USBhen/gamer chattiin. Olen kokeillut seuraavia:
-Sammuta kuulokeet ennen piuhan kytkemistä ja kytke piuha
-Kytke koneelta BT pois päältä ja sammuta kuulokkeet ja kytke piuha
-Sammuta koneelta BT ja vaihda kuulokkeiden äänilähdöksi joku muu, vaikka SD kortti ja sitten sammuta kuulokkeet ja kytke piuha
Tein sitten miten helvetissä tuon vaan niin seuraavalla kerralla kun luurit käynnistää, oli niissä USB kiinni tai ei, niin se luulee että gamer chat on käytössä ja käskee kytkemään USB piuhan takas että toimii. Sitten alkaa taa tää edellä mainittu pelleily.
Miksi ei voi olla niin että: sammutan kuulokkeet, kytken piuhan -> vain lataus. Kuulokkeet päällä USB lataamaan niin se alkais vain lataamaan ja USB äänilähteen saa käyttöön vasta kun sen valitsee äänilähteeksi.
Todella raivostuttava ominaisuus että äänilähde muuttuu automaattisesti USB kun tökkää piuhan kiinni.
Mitenkäs käy jos latausta varten iskee luurit esimerkiksi kännykkälaturin päähän? Sieltä ei ainakaan mitään muuta liiku kuin sähköä :hmm:
Nyt kun tuli asia puheeksi niin pitäisi ehkä hankkia itsekin pari datablokker palikkaa varmuuden vuoksi. Voisivat myös tässä tilanteessa toimia.
Oikea marttavinkki. Lirauttaa sinne vettä ja sen jälkeen, kun ei taaskaan onnistu, niin livauttaa ne loput ilman pumppua.
Toki pitää muistaa huljutella veden kanssa. En tunne tuon tuotteen viskositeettiä, että miten se valuu vakiona ulos :)
Varmasti toimis noinkin, mutta se ei poista sitä asiaa että noissa kuulokkeissa on suunnittelun kukkanen joista täällä puhutaan.
Tai käyttää palasaippuaa. Ostaa sellaisen missä on käytetty esim. oliiviöljyä (olisko Marseille nyt ainakin) niin ei kuivata ihoa. Kestääkin pidempään kuin nuo nestesaippuat. Meillä saunassa käytössä joku turvesaippuapala ja yksi pala kestä useamman nestesaippuapurkin verran.
Sanoisin että koko nestesaippua tässä käytössä (normaali ihon peseminen) on itsessään suunnittelun kukkanen. Tai ainakin sitä kuluu paljon enemmän. Ilmeisesti monet tykkää noista pumppupulloista ja palasaippua koetaan epähygieeniseksi.
Näinhän se on. Nestesaippuassa suurin komponentti on vesi. Palasaippua pesee paremmin ja kestää kauemmin. Ja on varmasti myös hygieenisempi, kun ei ne bakteerit saippuassa kasva, vaan vedessä.
Jaa niinkö. Jostain syystä sairaaloissa, ravintolakeittiöissä ym. hygienian kannalta kriittisissä paikoissa ei palasaippuoita kuitenkaan näy. Palasaippua voi kyllä olla yhtä hygieenistä kuin nestesaippua, mutta ei se nestesaippuakaan mikään bakteerikasvattamo ole kunhan sitä nestesaippuaa ei mene saituuksissaan lantraamaan vedellä.
Sitä nestesaippuaa ei tarvitse edes mennä lantraamaan vedellä, kun siinä on jo valmiina 80-90% vettä. Pumppupullo on se syy miksi se pysyy suht bakteerivapaana. Jos palasaippua kuivuu välillä, siinä ei kasva yhtään bakteereja.
Palasaippuoita ei noissa paikoissa näy, koska ammattihommissa missä käsiä pestään usein ja usean ihmisen voimin, palasaippua ei pääse kuivumaan käyttökertojen välillä, jolloin se ei ole niin hygieninen. Lisäksi pumppupullo (tai vielä parempi pussi, jonka vipua operoidaan kyynerpäällä) on nopeampi ja sillä saa aina oikean määrän ainetta.
Kotioloissa palasaippua on kuitenkin vähintään yhtä hygieninen, koska se kerkeää normaalisti kuivumaan. Saippuan pinnalla bakteerit kuolevat nopeasti.
Työskentelen itse lääkinnällisiä laitteita valmistavassa tehtaassa, puhdastilatuotannossa, niin jonkin verran tulee käsiä pestyä päivän aikana.
Tokihan nestesaippualle on paikkansa juuri esim terveydenhuollossa. Eihän siitä mitään tulisi palasaippualla. Kotona kuitenkin toimiva systeemi ja pidän sisustuksellisesti kauniimpana ja klassisena.
Eli kasvaa. Ainakaan mun käsienpesutahdilla ei varmasti ehtisi kuivumaan.
Ympäri vuorokaudenko sä käsiäsi peset? Hyvin kerkiää palasaippua kuivua esimerkiksi työpäivän aikana tai silloin kun on nukkumassa, ei sen kuivuminen nyt mitään puolta vuorokautta kestä. Ei sen ihan joka käytön välillä tarvitse kuivua, kunhan nyt esim kerran päivässä kerkiää kuivua.
Saippua nyt kuitenkin on halpaa kuin... saippua. Meillä on design-pullot, joita täytellään täyttöpusseista. Pidän sitä esteettisempänä kuin palasaippuaa.
Nestesaippuassa on vettä se mikä siihen on tarkoitettu, mutta ylimääräinen heikentää säilyvyyttä koska samalla säilyvyyttä parantavien aineiden pitoisuus laimenee.
Tosin olennaista on se, että saippua pystyy tekemään sen mihin se on tarkoitettu, eli sen kunnollisen toiminnan edellyttämä koostumus on tarpeeksi kohdallaan. Se onko palasaippuan pinnassa tai nestesaippuassa hallittavissa oleva määrä pöpöjä tuskin vaikuttaa mihinkään. Se saippuahan on tarkoitus huuhtoa kuitenkin pois ja sen ja veden mukana kaikki puhdistettavassa ruumiinosassa ollut lika.
Se nyt on taas ihan eri tuote, mikä ei kuulunut tuohon alkuperäiseen kukkaseen.
Itse käytän nestettä, kun se nyt vaan on _mielestäni_ huomattavasti kätevämpää ja itse asiassa käytän sellaista, mikä tulee purkista ulos vaahtona. Ei kiinnosta, jos säästän 2€ X ajassa käyttämällä palasaippuaa tai jos nyt sydän leikkaus onnistukkaan tuolla vaahdolla.
Ei ole myöskään ollut ongelmia ihon kanssa.
Jos tulee pihkaa käsiin, otan sen pois voilla (Normaalisti Valion), jos on hyvin moottorimikälierasvaiset, niin tällähetkellä se semmoinen oranssi.
En tiedä meneekö bakteeri kannat sun muut Monk:n puolelle.
Toki kannattaa käyttää sitä mistä tykkää ja mikä sopii omaan arkeen ja pyhään.
Puuilon nettisivuilta löytyy Motonetin ja Bilteman tapaan tuotteiden hyllynumerot, mutta yhden hyllynumeron alla on merkittävästi enemmän hyllytilaa. Etsipä siinä sitten jotain taskuun mahtuvaa pikkutuotetta 15 metrin pituiselta ja 2 metrin korkuiselta hyllyväliltä kahden puolen käytävää. :confused2:
Eikös lattiassa ole numerot mistä pääsee oikeaan kohtaan siinä hyllyssä?
Edit: Kuva haun perusteella ei kaikissa.
En ole havainnut, ja lisäksi tämähän vaatisi, että hyllytieto koostuisi muustakin kuin vain "rivistä" ja "sarakkeesta" (numero ja kirjain). Kolmeosaisiin hyllytietoihin en ole törmännyt.
Varmistus löytyi puuilon sivuilta on siis huomattavasti harvinaisempia nuo kolmeosaiset.
Tuosta otannasta Jyväskylä ja Kirkkonummi ovat tätä päivää.
Joo. Puuilon "C8", vaikka onkin kaksiosainen tieto, kertoo oikeastaan vähemmän kuin Motonetin "90". Kun tähän jälkimmäiseen usein on lisätty tieto "seinä hyllyn kohdalla" tai "pääty", on Motonetin tieto jo yhtä tarkka kuin Puuilon sijainti olisi kolmannella tarkenteella.
Toki oikean hyllyn löytäminen on Puuilossa nopeampaa kuin Motonetissa, ja Puuilon myymälöissä ei ole Motonetin Ikea-tyylistä esterataa.
Itsellä kyllä meni ikuisuus etsiä Puuilosta oikeaa käytävää kun samalla alkunumerolla oli käytäviä myymälän eri päädyissä.
Kai niillä on erilaisia myymälöitä johtuen jo huoneistopohjastakin. Olen sattunut näkemään vain rivi/sarake perusteella numeroituja, mistä oletan että useimmat olisivat tällaisia.
zarwil
