Kuulostaa järkevältä selitykseltä. Eli seuraava tyhmä kysymys. Tarviiko tuolle enää tehdä mitään jos lähtee nyt toimimaan ihan ok?
Ainut vaan ettei siellä ilmastoinnin kennossa mikään vesi kierrä vaan kylmäaineet eli vähän ontuva selitys. Se kosteus kertyy siihen kennon pintaan, kuten jääkaapissa mistä se sitten valuu pois poistoa pitkin ja mikäli se olisi tukossa niin huomaisit asian siitä, että jossain vaiheessa ne vedet tulee auton sisälle.
Mutta tarkkaile tilannetta ja jos ilmastointi tippuu pois pelistä niin, että lämmintä kuitenkin tulee niin lähtisin asiaa tutkimaan magneettikytkimestä mikä on ihan tyyppivika ja sitten myös jos ilmastoinnin rele on omron merkkiä niin niissäkin on vikaa ollut ja tilalle on tullut mitsuba.
Magneettikytkin on se mikä sen sun kompuran kytkee päälle/pois eli toimii sen virtakytkimenä ja siitä voi mennä kela rikki tai sitten ajan myötä ne kytkentäpinnat kuluu ja väliraosta tulee liian iso jolloin se enää onnistukaan aina kytkemään sitä päälle.
Homma olisikin ollut selkeä jos vain AC olisi tippunut pois. Tässä vaiheessa olisin ensin tarkastanut kylmäaineet (ei ole tietoa koska tarkastettu joten se on edessä kuitenkin) ja siitä sitten ilmastointi järjestelmää eteenpäin kunnes vika löytyy.
Nyt hommasta teki erikoisen se että ei puhaltanut enää mitään missään asennossa.
Hantin mattoja kokeilin, eivät olleet mitenkään kostean tuntuiset kun kumimatot otin pois. Piti hetki tutkia jalkatilaa koska irroitin samalla auton opetuspolkimet irti.
Ne märät läikät asfaltilla ihmetytti, oli selvästi vettä. Ja niitä oli kaksi erillistä, suurin piirtein hantin kohdalla ja takapenkillä kohdalla. Oikealla puolella autoa molemmat.
Osaako joku sanoa miksi oikea eturengas on tuolla lailla kulunut? Tuli vaihtoauton mukana. Vaihdoin huhtikuussa renkaat alle. 2 viikkoa siitä käytin nelipyöräsuuntauksessa, ukko sano että hyvä että toit, oli vähän heittoa. Ei kertonut tuollaisesta mitään. Ajan renkailla 2.3 bar paineilla.
Muut renkaat eivät näytä tuolta.
Onko toisessa kuvassa näkyvä tumma läikkä öljyvuoto (?) normaali, täytyykö välittää?
Autohan on Ford Focus 2007, varustettuna 2.0 duratec he:lla ja syö öljyä joku litran tuhannella, tarkkoja mittauksia ei ole vielä..
Kiitän!
Rengas hankaa tai hangannut johonkin, katso nyt ettei mikään pyöränkaarissa törrötä renkaaseen, myöskään muissa kulmissa jos vaikka vanhaa jälkeä (olettaisin että kuulisit itse jos ajossa kairaa jokin renkaaseen). Tyypillisesti focuksien kuraläpät taittuu sopivasta osumasta rengasta vasten ja höylää noita uria renkaisiin.
Öljyvuoto ei nyt mitenkään dramaattiselta vaikuta, liekkö vaihteistoöljyä kun muistaakseni lootan huohotin tuossa. Kannattanee tarkastaa vaihteistoöljyt joskus.
Eikös se aika selkeä ole nytkin jos ei mitään puhalla? Puhallinmoottori tai esivastus sökö jos ei mitään puhalla. Sopivasti pysähtyessä/hanskalokeroa kolistellessa puhallin elpynyt tai vastus jäähtynyt ja pelaa taas. Tutki uudelleen mikäli lakkaa puhaltamasta.
Läikkä oikean eturenkaan alueella on normaali kondensiota. Samassa kohtaa taaempana todennäköisesti ajoviiman jonnekkin heittämää samaa kondenssivettä joka vain valui seisoessa maahan...veikkaisin.
Todennäköisesti kenno mennyt jäähän vaan. Eräässä kaverin mersussa kävi juuri samalla tavalla. Kylmän pyynti liian isolla vrt. ulkoilmaan ja kosteuteen. Auto antaa kennon mennä pakkaselle ja kaikki sen pinnassa oleva vesi jäätyy eikä ilma enää kulje läpi vaikka puhallin on täysillä. Kun ilmastoinnin vaihtoi lämmitykselle, se puhisi jonkin aikaa ennen kuin rupesi puhaltamaan lämmintä, eli kenno oli sulanut. Sitten se taas jäätyi kun vaihtoi kylmälle. Kun auto oli hetken parkissa niin alle oli ilmestynyt iso lätäkkö ja ilmastointi toimi taas hetken aikaa normaalisti.
Noin paskoihin levyihin uudet palat. Huh huh.
No eihän nuo kummoisilta näytä mutta toimivat kuitenkin:
Tuskin jarrut paljoa tuosta paranisivat uusilla levyillä ja ne kuitenkin maksavat 50 - 100 euroa pari.
Käsijarruvaijerit piti kokeilla vaihtaa, kun toinen takajarru laahasi aika pahasti.
Ensin rumpujarrun kaikki hilppeet auki korjausoppaan neuvomassa järjestyksessä. Viimeisenä sai sitten jarruvaijerin pään irti jarrukengästä. Sen jälkeen sokat irti ja ihmettelemään millä vaijerin saa irti jarrukilven läpiviennistä johon se on ruostunut kiinni. Vasaralla ja tuurnalla naputtelemalla liikkui puoleen väliin, jonka jälkeen sai lukkopihdeillä kiinni toiselta puolelta, ruosteenirroittajaa ja pyörittelyä.
Kolme 10mm kantaista kiinnikettä joilla vaijeri kiinnittyy koriin lähtivät kaikki auki helposti, vaikka näyttivät siltä että varmaan katkeilevat. Etu-ja takavaijerit yhdistävää keskilinkkua kääntämällä sitten takavaijeri irti linkusta, paitsi linkku täysin jumissa eikä käänny. Hetki ruosteenirroittajaa ja lukkopihtejä niin kääntyy. Uusi takavaijeri tilalle, paitsi rekkarilla myydyssä tarvikeosassa on liian korkea kaulus, jotta vaijeri mahtuisi paikalleen. Dremelin jyrsinterällä lattialla polvillaan sorvaten muutamat millit kaulusta pois, johan mahtuu. Koronamaski naamalla ei metallilastukaan mennyt henkitorveen. Yksi kolmesta kiinnikkeestä oli niin ahdas laittaa takaisin, ja tarvikemallissa vielä niin huonosti sopiva, että sitäkin oli dremelöitävä ja meni sen jälkeenkin varmaan 20min saada se kiinni. Mutta kärsivällisesti kun jatkoi yrittämistä niin onnistuihan se. Talttapäällä ja vasaralla naputtelu toiseen suuntaankin siitä jarrukilven läpiviennistä. Ei haittaa vaikka lukkosokka oli väsähtänyt pilalle, ruosteen ansiosta sovitus on niin tiukka, että pysynee! Rumpujarrun hilppeet takaisin kiinni uusilla osilla.
Eka puoli tehty, aikaa mennyt 3 tuntia. Toinen puoli menikin sitten samoine naputteluine ja kaksine dremelöinteineen alle kahdessa tunnissa. Mutta lopuksi rumpu ei mahdu paikalleen. Tutkimisen jälkeen syyksi näyttäytyy että sen puolen vaijeri on aivan liian kireällä. Löysäystä käsijarrukahvan päästä, mutta yhtään mitään ei tapahdu. Lisätutkiminen paljastaa että etu-ja takavaijerit yhdistävää linkkua kääntämällä voi vaihtaa sitä puolta jossa kengät kiristyvät niin liiaksi ulos ettei jarrurumpu mahdu. Hetki random sekoilua ilman mitään varsinaista ideaa, sisältäen käsijarrukahvan liikuttelua, jolloin auton alta kuuluukin helvetinmoinen napsahdus ja jarrut alkavat kaikkinensa pelaamaan ja niin pirun täydellisesti. Poljintuntuma on tosi hieno ja käkkä toimii kuin unelma ja laahaus tiessään. Toki kun nyt edessä ja takana jarruissa on letkuja lukuunottamatta kaikki mahdollinen alle 2v vanhaa. Aikaa meni evästaukoineen 6 tuntia, nosturilla. Pihalla maaten olisi mennyt varmaan yli 8 tuntia.
Mutta ilmeisesti siis etuvaijeri oli jostain kahvan ja etu- ja takavaijerit yhdistävän linkun väliltä jumissa, joten takavaijerit saattoivatkin olla täysin ehjät ja toispuoleinen laahaus johtua etuvaijerin jämähtämisestä sekä matkalta että linkusta. No nytpähän takavaijerit eivät ainakaan auton elinaikana jämähdä (paitsi jos huonolaatuisina tarvikkeina parin vuoden päästä jämähtävät).Täytyy ennen talvea kumminkin vaihtaa vielä se etuvaijeri. Toivottavasti menee vähän pienemmällä vaivalla.
Ei oma. Opel Astra farkku 2010, bensaluukku ei aukea jostain syystä, netistä ei oikein löydy kummallakaan kotimaisella mitään muuta kun että rassaa keskuslukkoa edestakaisin, ja joku solenoidivika ehkäpä. Onko noin että takana ei ole mitään pelastus narua tms. mistä aukeaa. Ja jos on, niin vaatiiko sellaisen purkuoperaation että tälläinen peukalo keskellä kämmentä tapaus vaan rikkoisi jotain repiessä sisustaa auki.
En oo autoa nyt nähnyt tai tunne sen paremmin. Tän vuorokauden puolella olis hyvä saada se luukku jotenkin auki kuitenkin, iltapäivällä viimeistään.
Astrasta ei varmaa tietoa, mutta monessakaan sähkölukitteisessa ei hätäavausta ole. Muistaakseni ainakaan samanikäisessä inkussa ei ole mitään varamekanismia... Kurkkaa nyt kuitenkin sinne verhoilun alle ennen väkivaltatoimenpiteitä.
90% tapauksista nuo saa auki ihan vaan näpyttämällä keskuslukkoa kiinni/auki ja samalla tarjoaa nopeatempoista rytmiä nyrkinsyrjällä luukun takaosaan. Jos ja kun aukeaa niin vaikka sivareilla lukkokynnet/tappi poikki ensiapuna ja uutta lukkoa tilaamaan.
Jos ei aukea niin rättiä lokarin puolelle ja väkisin auki, tilaa sitten lukon lisäksi uuden luukun kannen.
Ei sinänsä romu vaan hyvä.
Auto 2013 Toyota Verso, tila-auto.
Hommasin auton viikko sitten. 139tkm. Pihaan saatuani käytin 30h sen puleeraamiseen, eli kiillotus X2 + sisäpesu. Tämän vkon maanantaina pesin painepesurilla pohjan, tiistaina Dinitrol ML kotelosuoja ja keskiviikkona Dinitrol 479 alustamassa + ML oviin. Pohja jonkin verran ruosteessa. Töpöttelin kiveniskut piiloon. Ulkolämpötila +30c
Auto on huollettu Toyotalla koko ikänsä ajan.
Ajattelin nyt kuitenkin jotain asioita laittaa ns. nollapisteeseen, eli teen tilausta Trodolle. Toyotan huolto-ohjelmassahan käydään läpi/tarkastetaan tietyt kohdat ja vaihdetaan tarpeentullen.
1.3.2021 138tkm autoon vaihdettu öljyt+suod, raikkari, jarru- ja jäähdytinnesteet ja käyty X määrä erinäisiä asioita listan mukaan. Jarrujen herkistys lisätöitä + katsastus.
Ilmastointi 2019.
Nyt se kysymys kuuluu, mitä muuta kannattaisi tehdä ? Itsellä sokeria ei saa laittaa tankkiin ihmisenä ajattelisin :
Ilmansuodatin (viimeksi 120tkm /2018)
Tulpat ( ei tietoa)
Käyttöhihna (tarkistettu,mutta ihan ruskea)
Vaihteisto öljyt ( 75tkm suositus)
Jarrulevyt + palat + käsijarrukengät
Osan ajattelin ottaa trodolta, osan OEM.
Ostin auton liikkeestä ja otin siihen finntakuun turvan 1v/20tkm, onko kellään kokemuksia pitääkö tämän ajan autoa huoltaa korjaamolla vai voiko siihen tehdä jotain itse ?
Kiitos! (saa vääntää rautalangasta ja myös mainita ei mtn järkeä tai joku muukin olisi hyvä tehdä)
No eiköhän nuo perushuollot riitä ja eikun kovaa ajoa :)
Ilmastointi 2019.
Tulpat ( ei tietoa)
Tulpat taitaa olla sulla seuraavassa huollossa 150tkm nurkilla. Ainakin mitä mulla on Toyota ollut ja on pihassa.
Jos auton aikoo joskus vaihtaa, niin perushuollot. Jos aikoo itsellä loputtomiin pitää, niin Toyotan huolto-ohjelmaa tuntematta listattujen ohella hyviä hifistelykohteita on tuoreet ohjaustehostimen nesteet, polttoaineen suodatin, lambda ja ilmamassamittari, jotka eivät pysy hyvänä ikuisesti, vaan luokkaa 100-200tkm.
Ja jarruremontissa kannattaa huoltaa korjaussarjalla satulatkin. Ja kun satuloita huoltaessa irroitetaan letkut, niin melkeinhän nekin kannattaa uusia. Jarruremppa on kumminkin yleensä kivempaa silloin kun sen ajankohdan valitsee itse.
Nyt se on kuulemma auki, joku muu kävi auttamassa. Pitääpä kysellä mikä siinä oli ja miten aukesi.
Yleensä (myös motonetissa) klemmarit ilmoitetaan mistä-mihin skaala (esim 10-15mm). Mutta toi on n. 14mm letkulle tarkoitettu. Pelivaraa siinä on jonkun verran taatusti molempiin suuntiin.
Tuontyyppiset kiristimet myydään ihan millin välein mitoitettuna. Se säätövara on tuossa loppujenlopuksi aika pieni. Jos ei saa letkusta mallikappaletta mukaan, niin kannattaa melkein ottaa paria viereistäkin kokoa mukaan kaupassa käydessään.
Jos tuolla on vaikka polttoainelinja tarkoitus kiristää, jossa on esim. 3-5bar painetta niin hanki joku laadukkaampi. Eivät ole kovin kummoisia laadultaan omien kokemuksien mukaan. Esim. ABA valmistamat saman näköiset on toimivia.
Toi on aban valmistama
Ei ainakaan ole olleet mitä itse joskus ostin. ABA kiristimessä lukee ABA. Niissä ei lukenut. Pitää vilkaista kun käyn seuraavan kerran.
Eikö tuossa lue ABA? ABA valmistaa myös noita nimellä mini ABA, toki hyllyssä voi olla montaa merkkiä, mikalor on myös laatu merkki.
    763,4 KB · Luettu: 105
Miten saa pakkastulpan pitämään varmasti?
Laitoin uuden tulpan, mutta taas vuotaa. siinä reiässä on jotain syöpymiä miksi ilmeisesti tulppa ajoittain vuotaa.
Motonetissä kuva nyt ei kerro yhtään minkä valmistajan tuotteita sieltä hyllystä löytyy. Monissa työkauluissa on esim IKH kuvissa ja paikanpäällä sitten onkin finbullet.. Kuten sanoin ihan täyttä kuraa itse olen ainakin saanut. Tilanne varmaan vaihtelee ja hyllyssä on milloin mitäkin.
Jos on pahoin syöpynyt, niin kierteellinen siipiankkuri sisälle ja ulkopuolelle prikka, jolla puristaa kumilätkän pulleaksi siihen reunan kohdalle saattaisi pitää.
Lievemmässä tapauksessa voisi riittää vaikka siveltävän tiivisteliiman sipaisu tulpan reunaan. Pakkastulpissakin on varmasti pieniä eroja tiukkuuden ja syvyyden suhteen, joten samalla nimellismitalla saattaisi löytyä vähän napakampi sovitus.
Umpion projektori oli irroinnut just ennen kesälomaa. Noh hetken kyselin kuka tekisi tuon kohtuu rahalla, eipä oikein saanu tekijöitä. Eikun avaamaan umpio kun uusiakaan ei saa lhd kuviolla Toyota Caldinaan. Loppujen lopuksi yllättävän helppo homma. Umpiot on vasta kiillotettu yms silti ei tule kirkkaammaksi... Pyöränlaakeri takana pitää ääntä. Tuli tilattua kaikki 4 pyöränlaakeria kun maksoi 120€ ja Suomesta ei niitä saanut lainkaan. Takana on sentään pulteilla kiinni mutta edessä on prässättävät....
    1,5 MB · Luettu: 135
    1,7 MB · Luettu: 135
Wanha caldina on siitä helppo että menee avensiksen umpiot suoraan. Tosin siihenkään ei pari paikallista korjaamoa suostuneet jakopäätä tekemään "kun en mä tiedä mistä mä siihen momentit ynnä muut keksisin", vaikka eipä tossa jakopäässä taida mitään eroa olla suomeen tuotujen 3s-gte koneiden kanssa. Täytyy teherä itte..
Joo onha se sillai helppo se vanhempi caldina. Tekisi lieli hankkia se vanhempi tuohon pihaan olisi ihan kiva auto sekin.
Rauman rinta-jouppi suostuu tekemään sanoivat ettei ole ongelma kun on kuitenkin perus 3s-gte toyota kone ainoa ero taisi olla jakohihnan pituus? Tulee kuitenkin tehtyä varmaan itse talven aikana.
Käsijarruvaijerin vaihto taas vähän paisui. Eikö tuo säätötanko ollut jo senverran ruosteessa, että napsahti poikki mutteria avatessa. Siinävaiheessa ei jaksanut enää märällä sepelillä pari tuntia pyörittyään juuri kiinnostua möyrimään puolimetriseen heinikkoon varaosaraadon alle. Siispä huoltoluukku rälläkällä ja siitä kahva irti. Siinä olikin ilokseni koko mekanismi säästynyt korroosiolta melko hyvin. Koko käsijarrukahvan irroitukseen ja vaihto rikkoontuneen tilalle otti vähemmän aikaa, mitä tuo pelkkä vaijerien irroitus. Korjattavaan autoon laitoin toki kahvan sitten paikoilleen ihan jälkiä jättämättä. :D
Millainen homma tuo pintamuovin irroitus on? Onko vinkkejä? On joskus käynyt mielessä.
Toyota yaris vm. 2004, pissapoika lakkasi toimimasta etutuulilasille. Takatuulilasin pissapoika toimii normaalisti. Pyyhkijät toimii normaalisti, joten onkohan tuosta mennyt rikki pissapojan moottori? Voisikohan tuossa olla kaksi moottoria eli etu että takalasille omansa?
Kuuluuko moottorin ääntä kun yrittää pistää nestettä tuulilasille tulemaan? Jos kuuluu, niin sitten varmaan tukossa.
Jos ei kuulu niin sitten mahdollisesti moottori rikki. Jossain autoissa sama pumppu pumppaa eteen ja taakse, pyörii eri suuntaan vaan. Ei tosin tietoa Yariksesta.
Jos äänien puolesta moottori pelaa yms. niin sitten lorottelet vaan pitkään lasille tavaraa. Sitten tutkimaan missä on kosteata niin irronnut liitos tms löytynee myös. Toki auto on hyvä ajaa kuivalle asfaltille ensin.
Toyotasta ei tietoa mutta sattui omasta menemään tuulilasinpissapoika, myöhemmin huomasin että takalasin pesurikaan ei toiminut, koska tukossa, ei haittaa ja sulka varsineen vittuun. Lampunpesurit toimi kuitenkin. Tähän ratkaisuna saman merkin eri mallin moottori ja taas toimii. Paitsi se takalasin pyyhin millä nyt mitään väliä. Joo voi olla kaksi moottoria tosiaan.
Yleismittarilla selviää kun löytyy se moottori ensin. Hintarvio noin 20e jos ei mitän kummempaa.
Ei kuulu ääntä, joten olisiko vika moottorissa.
Kuumailmapuhaltimella varovaisesti reunaan lämpöä pikkuhiljaa kampesin puukiilojen kanssa auki. Yksin en olisi selvinnyt isä oli apuna tuossa touhussa että sai vedettyä umpion osia eri suuntaan samalla.
Veikkaisin, että pumppu rikki. Tosin jos varma haluaa olla niin tulisi tarkastaa mahdollinen sulake ja mitata pumpun pistokkeen päästä, että tuleeko sinne virtaa vai ei. Näin pystyy eliminoimaan ainakin johtosarja viat. Ja voihan se olla vaikka siinä viiksessäkin, jos sattuisi viiksen kontaktipinnat olemaan loppuun kuluneet. Mielestäni todennäköisin on kuitenkin se pumppu.
Uuniin porukka on joskus noita valoja tökännyt, 80-120 astetta ja 3-10 minuuttia, varovasti kokeilemaan milloin liima on riittävän pehmyttä lähteäkseen irti.
Toinen menetelmä on dipata lamppua kuumassa vedessä ja testailla milloin liima olisi tarpeeksi notkeaa.
Toki kuumailmapuhallin toimii myös, mutta siinäkin on omat riskinsä.
Toiset liimat pehmenevät nopeammin, kuin toiset ja osa valoista on aivan tuskaa purkaa, kun toiset taas pomppaavat auki kuin itsestään, kun vähän antaa lämpöä.
Oli kyllä melkoista showta tuossa pari viikkoa sitten kun Prelude sammui liikennevaloihin. Olin hetken aikaa ihan iloinen läheisen huoltamon kaffettajille auton työntämisestä, mutta sitten konepellin avauksen jälkeen siinä alkoi parveilla näitä "tietäjiä" nykimässä milloin mitäkin piuhaa tai laitetta selitellen "joo tästä se johtuu" ja aika pian totesin että nyt pelti kiinni ja hinausauto paikalle.
Saivat siinä yhden huonoksi menneen imuletkun irti ja kaasuvaijerin irti pidikkeestään :confused: samalla antaen milloin mitäkin arvioita rikkoutuneesta osasta ja kustannuksista. Skaala huiteli "paaliin tällanen vanha paska kuuluu" -> "uuden koneen saa muutamalla tonnilla", joihin vastailin suht korrektisti että kiitos avusta ja arvioista.
Tallilla sitten normistepit bensa & kipinä ja jälkimmäinen puuttui joka pytyltä, joten puola tai kivi nousivat ekalle sijalle, koska pyörijän tai sytkän kannen pilaantuminen tuskin katkaisisi kaikkia. Uusi pyörijä, kansi, puola ja sytytin + tulpat for good measure. Koskaan ennen en ollut sytkäpuoleen 'ludessa koskenut joten ihan rauhassa tuli kaikki katsottua läpi ja tarkastettua asennuksessa. Kamat paikalleen, akku kiinni ja käyntiin. Hintaa ~70e osille ja toinen 70e tulpista ja eikun kovaa ajoa.
Eka kerta kymmeneen vuoteen kun oon jonnekin jäänyt tuon kanssa. On se edelleen vaan aivan ihana peli :love2:
No näitä "tietäjiä" on kaikkialla. Tuon ikäisen auton kanssa aloittaa aina siitä kipinästä & bensasta, muut nyt aikalailla turhaa ennen noiden tarkistamista. Jos löytyy ruuvimeisseli, niin kipinän tarkistaa siinä huoltamon pihalla.
Olet auton ( ilmeisesti harraste? ) omistanut kymmenen vuotta, mutta et ole tuollaisia perus osia uusinut huoltojen yhteydessä?
Ainakin joskus vanhemmissa autoissa, missä ei ollut vielä platinatulppia niin tulppien vaihtoväli oli 20-30tkm.
Joku 30v auto niin melkein kaikki on "perusosia jotka pitäisi vaihtaa". Kun olet tonnilla laittanut alustaa, parilla tonnilla teettänyt moottoritilaa, sitten makaillut kolmannen kesäloman ruosteita hioen, verhoiluttanut sisustan, maalauttanut kahdet vanteet ja uusinut molemmat rengassarjat, niin voi olla tuossa muutaman rahan ja hetken jälkeen auto onkin ollut hieno ja toiminut ihan tyydyttävästi joka käyttökerralla 10 vuotta, vaikkei sytytyspuola ole vieläkään ehtinyt todo-listan kärkeen.
Hieman kun yli huoltaa, niin ei tule tuollaisia yllättäviä stoppeja.
Toki kunnon juutalainen ajaa kaikki osat loppuun ja vaihtaa vain risan osan.
Tuollainen nuuka huoltaja tuli tuubissa vastaan.
Monesti ne halvat tarvikkeosat motonetissä ym. on vaan huonompia uutena kun ne käytetyt alkuperäiset. Toki jos heittää aina uutta alkuperäistä osaa, niin tuleehan siitä hyvä, mutta maksaa ihan järjettömästi. Tulpat toki nyt kannattaa vaihdella ajallaan, mutta esim. tarvike puolat on menosti suoraan sanottuna paskaa.
Käymässä sama online mitä huoltsikan pihalla :D
Aika harvassa huoltomanuskassa taitaa olla "vaihda sytkäpuoli X kilometrin jälkeen", ainakaan itse en ole moista nähnyt ja tätä "motorsporttia" on harrastettu jo tovi eri merkkien alla. Se hajoaa kun se hajoaa. Alkuperäisillä usein kannattaa vetää niin pitkään kuin pystyy, koska se on kaikki "ryönää" mitä varaosana saa, joko ikuisuuden hyllytettynä tai halvalla tehtynä. Tuli vähän liikaa yleistettyä, mutta menkööt nyt.
Onks toi ylihuoltaminen sitä, et vaihdetaan osia mitkä eivät ole rikki.
Aika loputon suo.
Sitä se on vanhojen autojen harrastaminen, on tässä itsekkin laitettu 80 €:lla hankittuun vuoden 1993 pikku Pösöön melkein kolmella tonnilla osaa alustaan, voimansiirtoon, moottoriin ja koriin.
Nyt on lähes koko auto käyty läpi ja kaikki toimii hyvin ja luotettavasti, toki maalautin myös yhdet vanteet ja uusin molemmat renkaat.
Järkevää? Ei todellakaan Hauskaa? Ei sitäkään.
Ei ehjiä alkuperäisiä kannata huvikseen vaihdella, mutta harrasteauton kanssa on välillä hyvä availla paikkoja ja katsoa osien kuntoa, sekä uusia niitä tarpeen mukaan.
Mätänetin halvat osat kannattaa jättää sinne happanemaan ja ostaa laadukasta merkkikamaa.
Vaihdoin tässä keväällä jenkkiveneeni 305 cid V8:sin kaikki sytkäpuolen hilut uusiin alkuperäisillä Mercruiserin osilla ( no tulpat ostin NGK:n laatikossa, kun samat tulpat Quicksilverin boksissa maksavat 3-4 kertaa enemmän ), ei vielä pätkinyt tai oireillut mitenkään, mutta mielummin käytän päivän ja jonkun satasen osien vaihtoon, kun jään joku päivä tuonne kellumaan kiukuttelevan koneen kanssa,
Olisikohan pitännyt kuunnella, mitä huoltsikan kahvikerholla oli asiaa? :rofl2:
Yleensä vanhassa sahassa voi odottaa ongelmia esimerkiksi sytkäpuolen kanssa jossain vaiheessa, niin kyllähän tuo kannattaa ennakoida ja vaihtaa, niin ei jää tien päälle.
Toki onhan siinä omanlaisensa jännitys, kun ei tiedä milloin mikäkin osa levähtää ja pääseekö tällä kertaa perille.
Useimpiin vehkeisiin saa kuitenkin ihan laadukasta oem kamaa varaosana, jolloin vaihtaminen ei aiheuta ongelmia.
Toki kukin vetää tavallaan, mutta varsinkin jonkun harrasteauton kanssa moinen ihmetyttää itseäni.
Aika loputon suo.
Ei se ole, kun osien kuntoa tarkastellaan sopivin väliajoin, jos ei ole luotettavaa tietoa kestoiästä ja vaihdetaan osa silloin, kun se vielä toimii, mutta todennäköisesti hajoa pian.
Toki kriittisiä tai halpoja komponentteja voi vaihdella vähän reippaammin, vaikka niiden kunnosta ei olekkaan varmaa tietoa.
Toki voi mennä juutalaisuus linjallakin, että vaihtaa vain ja ainoastaan sen rikkoutuneen osan.
arsqa95
