Ei ehjiä alkuperäisiä kannata huvikseen vaihdella, mutta harrasteauton kanssa on välillä hyvä availla paikkoja ja katsoa osien kuntoa, sekä uusia niitä tarpeen mukaan.
Mätänetin halvat osat kannattaa jättää sinne happanemaan ja ostaa laadukasta merkkikamaa.
Vaihdoin tässä keväällä jenkkiveneeni 305 cid V8:sin kaikki sytkäpuolen hilut uusiin alkuperäisillä Mercruiserin osilla ( no tulpat ostin NGK:n laatikossa, kun samat tulpat Quicksilverin boksissa maksavat 3-4 kertaa enemmän ), ei vielä pätkinyt tai oireillut mitenkään, mutta mielummin käytän päivän ja jonkun satasen osien vaihtoon, kun jään joku päivä tuonne kellumaan kiukuttelevan koneen kanssa,
No veneen kanssa ymmärrän hyvin ylihuoltamisen ei kovin kiva jäädä kauas rannasta kellumaan. Auton kanssa helppo kun hinurin saa paikalle ja esim. osakasko sisältää hinurin, tai sitten joku motonetin turva/autoliiton jäsenyys jne. Riippuu toki laitteesta, mutta jos kaikki potentiaaliset vikakohdat uusii merkkiosilla, niin monissa autoissa puhutaan äkkiä tuhansista euroista. Se on vaan sen vanhan auton kanssa sellaista. Toki kannattaa niitä paikkoja availla ja uusia jos alkaa siltä näyttämään.
Olisikohan pitännyt kuunnella, mitä huoltsikan kahvikerholla oli asiaa? :rofl2:
Yleensä vanhassa sahassa voi odottaa ongelmia esimerkiksi sytkäpuolen kanssa jossain vaiheessa, niin kyllähän tuo kannattaa ennakoida ja vaihtaa, niin ei jää tien päälle.
Toki onhan siinä omanlaisensa jännitys, kun ei tiedä milloin mikäkin osa levähtää ja pääseekö tällä kertaa perille.
Useimpiin vehkeisiin saa kuitenkin ihan laadukasta oem kamaa varaosana, jolloin vaihtaminen ei aiheuta ongelmia.
Toki kukin vetää tavallaan, mutta varsinkin jonkun harrasteauton kanssa moinen ihmetyttää itseäni.
No tässä me vaan ollaan erilaisia :) Mulle harrasteen kanssa ajaminen on aina pientä seikkailua ja sen nyppiminen on jotain missä hermot lepää. Tielle jääminen ei ole kuin hauska tarina sitten joskus. Kuten se kun toisesta talviautosta irtosi putkisokka vaihteiston vivustosta just kun repäisin rampissa kakkoselta kolmoselle ja jostain puskasta esiin tulleiden poliisien kanssa naureskeltiin että jos olisi vielä yhden vaihdon kestänyt niin olisivat saaneet kirjoitella isot sakot :D
Siinäkään muuta kuin hinausauto paikalle, talliin ja kotoa toinen auto alle. Seuraavana päivänä laatikko irti ja auki. Auto oli alle viikossa taas tiellä ja hauskaa oli koko ajan.
Vesillä sitten totisemmin, siellä häiriötilanne voi olla hetkessä vaaratilanne.
Veikkaisin, että pumppu rikki. Tosin jos varma haluaa olla niin tulisi tarkastaa mahdollinen sulake ja mitata pumpun pistokkeen päästä, että tuleeko sinne virtaa vai ei. Näin pystyy eliminoimaan ainakin johtosarja viat. Ja voihan se olla vaikka siinä viiksessäkin, jos sattuisi viiksen kontaktipinnat olemaan loppuun kuluneet. Mielestäni todennäköisin on kuitenkin se pumppu.
No ei ole sitten ihmeiden aika ohi. Pissapoika alkoi taas toimia, kun lähdin liikenteeseen autolla päivällä. Mitään en ehtinyt korjaamaan/korjauttamaan tässä välissä.
Vaihdoin toyota versoon jarrulevyjä ja paloja.
3 nurkkaa valmiiksi , viimeisen nurkan, viimeinen jarrusatulanpultti ja pyöreeksi se kanta meni, voi jumalauta. Varmaan lämpöä tarttis ja pulttiin hitsata mutteri, tuskin koto pihassa onnistuu kun ei ole lämpöä, eikä hitsiä niin tie vie korjaamolle. No ei voi mtn.
Ei siihen tarvitse hitsata, sopiva vastakierrehylsy ja pultti auki.
Ei se aina toimikkaan. Perustuu siihen että hylsy on muotoillu silleen että se nappaa kovasti kiinni myös pyöristyneestä kannasta. Siis teoriassa. Joskus toimii ja joskus ei.
Tyhmänä kysyn miten tuo vastakierrehylsy toimii, 14mm on pultin kanta.
Pureutuu pultin kantaan kiinni vaikka se olisi pyöreä. Itsellä ainakin melkein aina on toiminut, jos sen on saanut lyötyä vasaralla kiinni pulttiin/mutteriin. Jos pultti on kunnolla kiinni, niin pultin irtisaaminen tuosta hylsystä on joskus hieman työlästä kun se pureutuu kokoajan tiukemmin kiinni kun avataan. Pyöränlukkopulttejakin on on tullut avattua jos ei ole avainta löytynyt. Eli siis tälläisiä tarkoitan:
Sainhan minä Hyundain takajarrut ja käsijarrun toimimaan sekä katsastuksen läpi. Olin sattumoisin laittanut viimeksi liian kapeat kengät :whistling: Hauska huomata että näitä saa 5 mm erolla.
Liian kapea kenkä ei tullut sylinterin keskelle joten jarruvoimaa ei tietenkään tullut tarpeeksi eikä myöskään käsijarru toiminut tarpeeksi tehokkaasti.
Onneksi Aeromotorsilta sai nämäkin halvalla ja nopeasti. Onpa nyt varalla uudet käsijarruvaijeritkin kun kokeilin niitäkin vaihtaa :D
Uusia ja vanhoja osia kannattaa aina verrata ennen asennusta. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta kun on tullut saatua vääriä osia.
Ei kyllä tuo oli ihan mun oma moka. Katoin että tilaan laatukamaa eli Bremboa, mutta ei käynyt mielessäkään että näissä olisi leveydessä eroa.
Autodocilta tuli juuri tilaamani osa.
No sattuuhan niitä kaikille, että tilaa vahingossa väärän osan. Mutta ompa niitä varaosatiskiltäkin saatu usein väärän kokoisia, jos ko. mallissa on useamman kokoista ollut.
Olisi mielenkiintoinen korjaantuminen Citroen C1(Toyota Aygo teknisesti). Alkoi kitinää kuulua ja olin paikantatavinani äänen moniurahihnan seutuville, muutamassa viikossa tyhjäkäynnin ääni muuttui hieman diisselimäiseksi ja jostain googlaimella luin että rikki menossa olevien vesimpumppujen kanssa ollut vastaavaa?? No minähän sitten muiden huolto-osien lisäksi tilasin vesipumpun ja moniurahihnan. Aloitin toimenpiteet pumpun vaihtoyrityksellä, mutta enhän minä suosiolla saanut lokasuojaa pois tieltä, katkesi vaan pari muoviproppua ja tuumasin että jätän ammattilaiselle. No siinä sitten vaihdoin öljyt ja suodattimen Toyotan alkuperäisöljyyn ja alkuperäis suodattimeen. Käyntiääni mystisesti korjaantui ja kitinää ei ole ainakaan vielä esiintynyt. En tiedä voiko mitenkään päin olla vaikutusta, että minä tapaani onnistuin lotraamaan öljyä melko reilusti ohikin ja valui kyllä moniurahihnan seutuville vähän joka saumaan. Sen tarkistin, että remmi ei kuitenkaan suttaa. Sen tiedän, että koneeseen oli edellinen omistaja laittanut castrolit ja tarvikesuodattimen. Jokatapauksessa tällä haavaa kunnossa, mutta varsin merkillistä.
Tuossa vesipumppua pyöritetään hihnan selkäpuolella, eli sileällä puolella. Sopisi kyllä hyvin siihen, että pumppu olisi lopussa ja nyt voideltuna hihna luistaisi siinä huonosti pyörivän pumpun rattaalla. Jos olet varma, että vesipumppu pyörii, vettä ei valu pumpun juuresta eikä moottorin lämmöt nouse, niin eihän se ole kuin ajella menemään.
Öljyä tuli kai normaalimäärä ulos vaihtaessa, eikä isommalti olllut metallia mukana?
Ihan terveen näköistä öljyä tuli pihalle kolmisen litraa ja kolmisen litraa meni sisään. Luultavasti tässä nyt nuukailen kun ei ole liiemmälti korjaamoille maksella. On vesipumppu ja moniurahihna reservissä odottamassa tarvettaan.
Kuukauden verran täs kuunnellu auton kolinaa montuissa, silloin tuli tutkailtua ja oikea etu koiranluu tuntu kädessä antavan periksi. Mut eihän sitä kesälomalla kerennyt, kun menoa oli harvasa päivä ja vähän kierteli suomeakin. No ajattelin et korjaan sen täs kuhan kerkeää, ei niin kriitinen juttu. Mut kun kolina alkoi vaan kasvaa ja kuulua myös takaapäi mutta mitään kotipeleillä en huomannut niin päätin käyttää auton läheisellä katsastusasemalla josko heillä olisi aikaa pikaisesti katsoa alustaa, et mitkä siellä on antautunut. Hintaa eivät ottaneet, kun hiljaista oli. Molemmat takajouset oli mennyt poikki sieltä ekasta kierteestä alhaaltapäin. Pitääkin sit jo laittaa tilausta menemään, et saa palikkaa postiin ja joku vklp alkaa vaihtamaan osia.
Mietin vaan et pitäiskö samalla sit uusia ne jousialustat, pohjakumin meinasin ainakin. Ja eteen molemmat koiranluut, kun eiköhän se toinenkin sitten kohtapuoliin antautuisi.
Corolla vm2000 235tkm taulussa. Tuli haettua auto viikko sitten. Ei hinnan kirous ja nyt on seisonnassa. Edellinen omistaja rantaruotsalainen omalla murteella, joten siinä ei paljoa kielimuurien takia höpisty, ostinko sian säkissä, ehkä, ehkä en. Anyway.
Mutta asiaan, jarrupoljin menee syvälle, pyörät saa lukkoon kun polkaisee kunnolla vauhdista.
Jarrupoljinta moottorin ollessa sammuksissa kun painelee se ottaa ns tuntumaa=tulee kovaksi, pientä pehmeyttä havaittavissa.
Moottorin ollessa käynnissä, poljinta kun pumppaa ottaa se tuntumaa, mutta polkemisen lopetettua menee se taas syvälle, jotenkin tuntuu että sitä saa poljettu nyt kuin tulpatonta mopoa.
Mitä tehty, tänään on etujarrut auki, eli liukutapit irti ja rasvaus, palat viilaten liikkuviksi. Takana rummut, niitä en avannut. Jarrunestettä ei havaittavissa ulkopuolella=vuotoa.
Mikä marssi järjestys seuraavaksi, ilmaus ?
Teeseitse miehenä teen taivas alla pihassa joten kädet ristiin ettei ilmausnipat poikkea.
Jos ilmaus ei auta, mitäs sitten ? Rautalankaa saa vääntää ja jos muistaa jonkun hyvän youtube videon aiheesta jarrujenilmaus yms voi linkin laittaa, löydän niitä myös itse. Kiitos!
Edit: Vika löytyi, ilma. Jarrujen ilmauksella tuli kuntoon ja samalla jarrunesteet vaihtoon.
No ei tuosta Hyundain jarrujen toimivuudesta kauaa iloa ollut. Tänään auto sitten alkoi nostamaan lämpöjä ja taisi keittääkin. Syyläri oli vajaa ja paisuntasäiliö lähes täysi? Pukkasi nestettä pihalle paisarista kun avasin syylärin korkin. Kävin marketista hakemassa lähdevettä kun ei oikein muutakaan enää kymmenen aikaan saanut. Pari litraa sitä meni. Lämmöt olivat kotimatkan suht normaalit 80 ja satasen vauhdissa mutta alkoivat heti nousemaan kun vauhti laski. Kivasti roplatti kun pääsin kotiin. Kansipaffi todennäköisesti meni. Auto käy huonosti, kulkee kuitenkin kun kun saa vauhtiin.
Kun lämmöt nousivat niin olit TODELLA kova sade. Olisiko vesi päässyt jäähdyttimen puhaltimen piiriin johonkin (sulake, liitin, yms) ja se ei toiminut? Ei voinut tutkia heti koska kun vika tuli kun vettä tuli kuin saavista.
Tuo nyt ei sinänsä paljon haittaa kun tuo on vara-autona ja muutenkin oli tarkoitus vaihtaa yläpään tiivistesarja. Autolla on ajettu viimeisen viiden vuoden aikana ehkä 5000 km. Auto syö öljyä aika mukavasti, edellinen kansiremppa noin 10 vuotta sitten ei mennyt ihan putkeen kun osa venttiilivarren kumeista hajosi ja piti käyttää vanhoja. Tossa on semmoiset lisäilmaventtiilit(?) johon muistaakseni ei saa kumeja ihan mistä vain.
Hyvä että on tekemistä :D
Vesipumpun nyt vois ainakin tarkistaa.
No sekin on sama vaihtaa, maksaa pari-kolme kymppiä. Lisäksi sitä ei ole minun aikana vaihdettu ja auto on ollut mulla yli 10 vuotta.
Jakohihna on tullut vaihdettua pariin otteeseen kun ikä on tullut vastaan.
Kun tuo on niin vanha (ja japski:)) niin osaakohan se kierrättää painevenan läpi tuota jarrunestettä jos sähköt ja tehostaja käytössä? Omassa autossa ilman sähköjä poljin on kuin kivi mutta paikallaan ollessa päästää tosiaan ihan tarkoituksella pois jos vaan painaa (pumppaamalla on kova), sit taas jos ajossa painaa niin ei päästä eli joku logiikka tuossa venan ohjauksessa on.
Jos auto pysähtyy normaalisti niin kovaa ajoa, ainakaan nuo liukutappien/palojen herkistely ei kyllä vaikuta mitään jarrutustehoon. Ilmaus voi auttaa jos jotain vikaa. Seuraava vaihtoehto on että vaihdettu levyt tai palat ja jätetty todella urille kulunut vastakappale jolloin vain osa palasta puree levyyn.
Takarummuissa myös automaattisäätö voi temppuilla eivätkä kengät ole tarpeeksi lähellä rumpua joka aiheuttaa pitkän polkimen liikkeen.
Vaihda nesteet, saat samalla ilmattua
Okei, kiitosta vinkeistä. Kävin hakemassa konttorilta viimeisen katsastus paperin kun sattui että auto on omalla kirkonkylällä katsastettu vaikka se oli 70km päästä. Siinä oli etujarruissa 15% , takajarruissa 20% ja seisonta jarrussa 25% heittoa.
Juurikin hain 1L jarrunestettä ja pitkän kirkkaan letkun. Etulevyt ja palat + takajarrukengät tuli eilen Trodolta, vaihtelen ne ja tsekkaan tuon ilmauksen + Jarkki86 :n mainitseman automaattisäädön.
Menee hommat VL, mutta ajattelin nyt päästellä irrotusöljyä nippoihin, jos sattuisi lähtemään suosiolla auki. Auto tosiaan seisonnassa, menee kortin saajalle 04/22, muuten olisin voinut ajella korjaamon pihaan ja pyytää jos alan ammattilainen olisi polkenut ja todennut onko vika autossa vai kuskin korvien välissä. Nimim. koskaan tälläistä tehnyt. Kiitos!
Ostin alkukesästä v60 D5 -11 volvon. Dashcamia asentaessa huomasin että tuulilasin liimaus oli pettänyt yläreunasta. Heilui noin 5mm sormella painamalla. Netistä löysin keskustelun että volvolla oli jotain liimaongelmia ollut noina vuosina. Eikun yhteyttä myyjäliikkeeseen ja tänään asennettiin uusi tuulilasi tehtaan piikkiin. Välillä näinkin, eikä vituta yhtään. :cool:
Tuli hommattua 2000-lukulainen pösö ja on kyllä sanottava että ei noita ole huollettavaksi ainakaan tehty. Noh selittää kyllä sen miksi useimmat tolta ajalta on niin huonossa jamassa.
Ruostehommia tänään. Kyllä tuossa päivän sai menemään. Lopputulos melkoinen pottupelto mutta onneksi ovi on muutenkin rutussa :D
Minä en sitten tipan tippaa välitä pintapeltikorjauksista.
Viikonloppuna tuli Transhitin etujouset vaihdeltua. Kerrankin tuossa joku homma, mitä ei ole tehty hankalaksi suunnittelupöydällä. Alle kahteen tuntiin oli molemmat vaihdettu.
Kaverin 850 tuli radepää ja alatukivarsi kanssa laitettua.
Yks mondeon raato tuli kanssa haetttua 20km päästä ajamaalaa ilman apulaitehihnaa. Hieman tuo porisi pihaan saapuessa, mutta tuli kuitenkin. Katin siitä sahasin irti, pyörät otan vielä talteen ennen kuin koura saa hakea.
Jarrunesteen vaihto paikallaan.
Liiankin monella kansipahvin leviämis kokemuksella osaan sanoa, että se juu meni. Sylkee viimeisillään nesteet pihalle paisarista tai heikoimmasta letkusta.. Rauhallista taajama ajoa voi melko pitkäänkin päästä, mutta jossain kohtaa sylkäsee viimesen kerran ettei enää pysy neste ollenkaan. Toisella tapaa hajotessa vatkaa nesteet sekaisin, mutta taitaa tuo paine jäähdytysjärjestelmässä olla melkeinpä yleisempi.
Kerro toki lisää (nimim. 206&406 pihassa). Mikä siellä oli niin huoltoa vaikeuttamassa?
Ilmanpuhdistin aika nerokkaaseen paikkaan kyllä laitettu, ikkunan alle, toisin myönnettäköön että suurempi ongelma tuossa oli että se joka viimeksi vaihtanu sen, oli onnistunu koko ilmanputsarin kotelon repimään irti niin piti koko imuputkisto aikalailla jeesusteippailla kasaan.
Käytetyn auton ihanuudet kulminoituu edellisen omistajan asennusintoon/-osaamiseen..
Nyt on viisaille päille tarvetta, nimittäin polttoaineen siirtopumpun ajoittainen toimivuus, BMW E46 320d -02 Touring.
Olen jo muutamalla foorumilla tuonut asian esille, eikä ole vielä löytynyt ratkaisua.
Koitan pitää lyhyenä: Eli siirtopumppu ei käynnisty joka kerta. Välillä pidempiä jaksoja toimimatta, välillä toimii kauan ilman ongelmia. Joskus ajoittaista toimimattomuutta. Pidempää toimimattomuusjaksoa on nyt jo kaksi kertaa (myös helmi 2021 kävi näin) edeltänyt se, että kaasuvaste katoaa ajossa, ja sitten yhtäkkiä auto sammuu sytyttäen DDE/hehkuvalon. Helmikuussa vaihdoin Messmer-tarvikepumpun alkuperäisen tilalle ja toimi siitä lähtien heinäkuuhun asti, jossa oireili noin kolme, neljä kertaa: Siten, että pumppu ei käynnistynyt sytytysvirroilla, ei siis sammunut ajosta. Sain pumpun kuitenkin aina käyntiin, kun vaan jaksoi käyttää virtalukkoa nollilla ja sytytyksellä tarpeeksi monta kertaa.
Siirtopumppu on helppo kuulla, surisee suht äänekkäästi käännettäessä virrat sytytykselle. Mikäli surinaa ei kuule, tietää jo siinä vaiheessa, ettei autoa saa käyntiin. Mikäli yrittää startata pumppu sammuksissa, auto kyllä ajoittain yrittää hörähtää käyntiin, mutta ei kuitenkaan ole kertaakaan lähtenyt. Pumpun tehtävänä on tuottaa noin 4 bar painetta käynnistykseen.
Nyt vaihdoin pumpun jälleen kerran tiistaina, koitin sitä tietysti kuivana pyöräyttää 1-2 sekuntia auton liittimessä (ettei tule turhaa asennettua, jos ei käynnistykään), totesin että tämähän toimii, ongelma ratkaistu. Noh, kun sain pumpun paikoilleen polttoainelinjoihin, eipä enää pihaustakaan. Koitin heti myös alkuperäistä ja toista tarvikepumppua auton liittimeen, alkuperäinen tuntui nykäisevän kerran ja toinen tarvikepumppu oli hiljaa.
Olen mitannut jännitteet releen kannassa, koittanut kolmea eri relettä, todennut ne toimiviksi, mitannut jännitteen polttoainepumpun liittimellä, ottanut liittimestä myös hyppylangat siltä varalta, että liitin ei tee kunnon kontaktia ja mitannut nekin toimiviksi. Jännitettä tulee siis pumpun liittimelle aina riippumatta käynnistyykö pumppu vai ei.
Kaikki kolme pumppua käynnistyvät kuitenkin akkulaturilla 12V max. 5A -syötöllä.
Saman releen ja johtojen takana on myös tankin pumppu, joka on tähän mennessä vaikuttanut toimivan täysin normaalisti. Pystyn kuulemaan sen ja myös polttoaineen palaamisen takaisin tankkiin.
Tänään aamulla olin menossa taas ihmettelemään autoa, ja kas kummaa pumppu taas käynnistyi yhtäkkiä ilman mitään toimenpiteitä, auto seissyt vaan kaksi päivää edellisestä värkkäämisestä.
E: Tämä ratkesi lopulta sillä, että siirtopumpun liittimeen vedettiin uusi maajohto. Alkuperäinen menee johonkin moottori-kojelaudan väliin, enkä jaksanut sitä ruveta sieltä kaivelemaan. Rungosta pumpun läheltä sai kätevästi. Moneen kertaan epäilin syylliseksi jotakin muuta, ja välillä luulin tosiaan ratkaisseeni ongelman esim. uuden pumpun ostamalla. Vikana oli koko ajan maajohdon huono kontakti.
207:ssa oli samaa ongelmaa, mutta kyllä sen suodattimen sai vaihdettua ja imuputkisto pysyi kasassa nippusiteillä.
Sanokaas mistä tää johtuu
Ongelma: polttoainepaine tippuu ~n. 0.4-0.6 bar alemmas välillä.
autossa on boschin polttoainesäädin kiskon päädyssä
Eli aika yleinen systeemi, tankilta päin työnnetään bensaa, ja tämä sitten laskee sen verran takaisin paluulinjaapitkin että bensakiskossa pysyy oikea paine.
Säätimestä on letku imusarjaan, eli se säätyy imusarjan paineen mukaan ts ali/ylipaineen mukaan, niinkuin kuuluukin. kaasuläppä kiinni=paine tippuu ja ahtopaineilla = paine nousee. "peruspaine" pysyy kohdallaan 3 barissa silloin kun vika ei ole päällä.
Kokeiltuu vaihtaa säädin pari kertaa, vika ei häviä.
Kun vika ilmenee (täysin satunnaisesti. ehkä useammin kun auto on ajettu lämpimäksi tai ajettu pitkä matka, voi olla myös täysin satunnaistakin). niin paine tippuu koko säätöalueella selvästi alemmas ja välillä myös vaihtelee hieman.
Mittari on paikkansa pitävä, eli vika ei ole mittarissa koska myös auto menee selvästi laihalla kun vika on päällä.
on tullu veikkauksia tankin huohotuksesta. No ainakaan tankkiin ei muodostu liikaa painetta, se on testattu. Polttoainepumppu on lähes uusi.
Polttoainelinjat (myös uusi suodatin) on uusittu. Tulopuoli 8mm ja paluupuolta en nyt äkkiseltään muista, ehkä 6-7mm. Kaikki liitokset ja mutkat tehty uusiksi ja mahdollisimman "jouhevasti" ettei virtaus kärsi.
Lisätietona bensakisko pitää tämmöistä ääntä kun pumppu on käynnissä. En tiedä liittyykö vikaan mutta sama ääni kuului myös toisella bensakiskolla + suuttimilla , mutta samanmallisella säätimellä.
On arvailtu että vika olisi pumpussa. MUTTA kun alipaineletkun ottaa irti, vika tuntuu häviävän ja paineet pysyy 0.1 bar sisällä eli ei enää vaihtele.
...On arvailtu että vika olisi pumpussa. MUTTA kun alipaineletkun ottaa irti, vika tuntuu häviävän ja paineet pysyy 0.1 bar sisällä eli ei enää vaihtele.
Itse lähtisin kyllä seuraavaksi selvittelemään tuota alipainepuolta. Jos ei nyt ihan letkut vuoda, niin pääseekö sitä imusarjan painetta heiluttelemaan joku muu komponentti, joka vuotaa/toimii väärin. Polttoainepaineen heilunta olisi siis vain sivuoire paineen vaihtelusta ja itse säädin toimii juuri niin, kuin sitä käsketään.
Normaalitilanteessa bensapaine vaihtelee 2.3 bar (kaasuläppä kiinni, imusarjassa -0,7 bar) - 3 bar (moottorissa 0 bar) - 3.4bar (moottorissa ahtoja 0.4 bar) väliä, niin ei tuo oikeen selitä sitä miksi se sitten vika päällä vaihtelee ~2 bar - ~2.5 bar - ~3 bar väliä.
Näen läppäriltä ja oon kattonu että imusarjan paine on silti ihan tavallisissa lukemissa kun vika on päällä. Ja myös kun vika ei ole päällä.
Huomasin juuri, ettei minulle edes selvinnyt, millä vauhdilla tuo polttoainepaine vaihtelee ja voiko se taajuutensa puolesta edes liittyä tuohon imusarjan paineeseen. Oli vain ensimmäinen mieleen tullut ajatus. Olisi kyllä silti kiva kokeilla toimintaa erillisellä alipaineen lähteellä.
Taitaa tää vesipumppu olla syyllinen. Tarkistin jäähdyttimen puhaltimen ja termarikytkimen, molemmat OK. Taisipa ollakin että tarkistin letkut nyt kun muistelen, ylävesiletku oli kuuma ja alavesiletku kylmä eli neste ei kiertänyt.
No eipä siinäkään ollut mitään vikaa. Ihan kuin uusi. Jos termari vielä on kunnossa niin menee tää vähän mystiseksi?
Oisko se kuitenkin kansipaffi mennyt ja siksi keittänyt? Sittenpä sen näkee kun ottaa kannen kätöseen. Noh, eipä sitä tietenkään enää erota kun keitti jo..
Viestissä #8454 Ihmettelin corollan jarrupolkimen löysyyttä. Vika löytyi, ilma.
Ilmasin jarrut ekaa kertaa ja sen jälkeen poljin oli aivan eri atmosfääristä. Vasemman puolen etujarrusta tuli ilmaa aika reilusti. Mutta hyvä näin. Kiitos teille!
Onko kokemusta saada henkilöautoa trailerille, kun eturenkaat ei pyöri millään vaan ovat lukossa? Akseli on lukittunut, joten voiko renkaiden paikalle laittaa jotkut ”pyörivät kiekot” tai sitten renkaiden alle jotkun rullasysteemit?
Voit vetää sen väkisin voimalla kyytiin. Renkaiden alle löytyy sellaisia levyjä missä on pienet pyörät. Olen nähnyt kun joku on vaan tunkilla nostanut ylös ja vetänyt kyytiin.
Mahtuukohan ne rullalevyt kulkemaan sen trailerin urassa, jossa renkaat kulkee? Onko kellään tietoa?
arsqa95
