Joku asiansa osaava hitsari tekis kokonaan uuden vaikka rosterista tai alumiinista.
Tämä on tietysti yksi vaihtoehto, ei tarvitsisi enää murehtia tuosta. Nyt jos sattuu löytämään purkuosan jostain, niin ei sekään montaa vuotta tuoreempi ole.
Taitaa olla tällainen
Lisää kuvia, tuokin jo myyty. Paisuntasäiliö Volkswagen Lt28 2.4 Pakettiauto (#388618) - Autopurkaamot.com - varaosan tiedot:
Juu, sama pönttö ja tuo oikean alakulman letkulähtö on murtunut.
Letkukarat/laipat voi kätevästi tehdä sorvilla ja hitsata uuteen säiliöön kiinni, korkin kierre ehkä hankalampi, mut ehkä sen voi korjata jollain toisenlaisella n. 1 bar varoventtiilillä.
Olis ainakin kestävä ratkaisu.
Saisko tuota paisaria korjattua muovihitsauksella?
Tai Plastic Padding Leak Fix:
Ei kai tuossa mitään menetä jos kokeilee?
En ymmärrä, paisareita löytyy maailmasta satoja erilaisia kuten myös letkuja holkkeja ym. Tuskin tuo nyt mikään museoauto kuitenkaan on.
Jep. Mutta nämä muovihitsausvinkit ovat mielenkiintoista luettavaa. Etenkin tuo metalliverkon sulatusvinkki kuulosti kokeilemisen arvoiselta, jahka tarve joskus tulee:thumbsup:
Itse ostin yhteen autoon paisarin lapin lomalla. Haistoin jäähdytinnesteen käryävän jollain tauolla. Tutkimalla löytyi murtunut letkulähtö ihan vastaavasta VAG paisarista. Silloin paisarin sai onneksi tilattua kohtuuhinnalla ja tuli parissa päivässä. Vaihdoin tosin vasta kotona paikalleen, kun ei vuoto ollut järin suuri eikä se pahentunut. Mutta huojensihan se uusi pahvilaatikossa oleva paisari fiilistä reissussa.
Vanhan pöntön liimailut ja muut viritykset eivät kuulosta kovin pitkäikäisiltä ratkaisuilta. Tuo metalliverkkohomma kuulostaa kyllä hyvältä idealta moniin muovinkorjauksiin, pitää pistää mieleen.
Löytyy joo. Mutta taitaa olla helpompi tehdä uusi pönttö, kuin alkaa metsästämään suunnilleen sopivaa. Ja suunnilleen sopivaan pitää kuitenkin rakentaa liitäntä syyläriin. Tilaahan tuossa ei ole mihinkään suuntaan enempää kuin, mitä vanha pönttö on.
Jos kyseessä on joku vanha ältee jonka ainuy arvo on käyttöarvo, niin voikai sen koko paisarin nakata mäkeen ja vetää linjat yhteen "jotenkin"...?
Itse kyllä nakkaisin vaan lasikuitua päälle tai ehkä mieluummin epoksia ja jotain nurkista löytyvää kuitua vahvikkeeksi. Vartin fiksi jolla paisari menee pitempään kuin loppuauto...
Oliskohan tää nyt sitten tarpeeksi loppuun käytetty :D
Ja ei muuten tullut edes kuntoon, laturin vapaakytkin jumissa myös.
Noi alumiiniset täysiä paskoja... ei saa ees ehjänä irti tehostimen pumpulta tuota alumiinista. nimim. kokemusta on. Oli vielä suht uus hihnapyörä mutta ei irronnu ehjänä kun alumiini hirtti kiinni. Jos vaggilainen kyseessä niin toimivamman saa kun hakee romikselta vaikka paskana olevasta pumpusta rautaisen hihnapyörän tilalle. Tuossakin säästetty väärästä paikkaa.
Pajamies HP:lta kunnollinen niin ei tartte tapella.
Naapuri tuli kysymään jelppiä autonsa kanssa, kun hänellä loppui taito. Mut nyt on mazdas jarrut kunnos, tukivarret saa vaihattaa ihan liikkees kun niissäkin roimasti väljää.
Sen auto on kyl huonolla ylläpidolla, mut ehkä nyt pysähtyy, kun ajelee kuitenkin päivittäin. Kuvassa vanhat levyt
Ostin uuden rengassarjan ja sen ostaja sai 50 euron lahjakortin niiden huoltoon. Ajattelin, että katotaan pyörien suuntaus kuntoon, jälkikiristetään pultit ja luetaan vikakoodit, kun ajonvakautuksen valo välillä palaa (tähän oli kyllä vika 95% tiedossa, mutta samalla sekin nyt menee).
Loppulaskussa pyöränsuuntaus oli laskutettu ihan ok, mutta tuo 50 euron "lahjakortti" olikin saatu upotettu "muihin töihin", jota oli sitten tuo vikakoodin luku. Autojerrystä pikaisesti vilkaistuna 30 euron hujakoilla on vikakoodin luvusta ollut tarjoukset.
Ja se nelipyöräsuuntaus...olisihan se kiva, että ratti olisi suorassa sen jäljiltä.
Vähän vaan, kun olis teräsharjalla rapsaissu, niin ihan hyv.... :rofl:
Oliko tuo ihan ajossa ollut auto vai seisonut pidempään? On "hieman" ruosteiset levyt.
Oliko siellä jarrupaloja ollenkaan?
Oliko Mazdassa leimaa? :D:D
Tollasia ei ihan jokapäivä näekkään heh
Kyl tuo ainakin jokaviikkoisessa ajossa tuntuu olevan ja taitaa kohtuu useasti käydä n. 200km päässä katsomassa jotain perheenjäsentään. Leimasta ei mitään tietoa, mut palat oli ohutta metallia. Satulatkin oli aika jumissa mut ne sai kyl liikkumaan pienen jumpan jälkeen. Ylemmät tukivarret oli myös aika löysät, puslat kuolleet pois. Mut ei kyl ittel enempää intoa riitä jelppiä
Mitä mieltä, uskaltaako käytettyjä aluvanteita ostaa? Jos rengas on tasapainoitettu äskettäin, niin silloin saa ainakin jotain takuuta, että vanne olisi suora, mut harvemmin näkyy löytyvän sellaisia.
Kyllähän ne käytetyt laatuvanteet on todennäköisesti suoremmat vuoden päästä, kuin jos ostat jotkut uudet kiinantinat (halpa tarvikevanne). Mutta toisaalta Suomesta on ollut hankala saada oikeasti suoraa 17" tai suurempaa vannekierrosta jos käytetty renkaan profiili on ollut luokkaa alle 50, eli ei mikään katumaasturi.
Ja vastauksena kysymykseen, ostin tuossa kesäauton, pieniä tutinoita motarivauhdissa -> pyörät irti ja omaan tasapainotuskoneeseen -> uusissa kiinalaisissa halpisrenkaissa soikeutta ja OEM-takavanteissa pientä heittoa. Eteen loppuun ajettua Pirelliä loppusesongiksi, täytyy kattella talvella peliliikkeitä. Eli jos ostat rengasliikkeestä uudet renkaat vanhoille vanteille, niin ei niitä kiinnosta muuta kuin saada ne asennettua ja pois nurkista. Pahin vastaan tullut case oli asennettu haljenneelle vanteelle..
Eilen toisesta autosta (volvo xc90 -08) irtosi resonaattori(vai mikä onkaan) turbon ulostulosta.
Tänään tuli maattua auton alla parkkiksella muutama tunti että sai takaisin kiinni.
Uusia tiivisteitä ei tänään saanut niin piti vanhoilla huonoilla laittaa.
Liikku se taas normaalisti eikä turbon puhallus kuulu sisälle
ehkä vaihdan pelkkään letkuun koko hökötyksen.
Reisuun lähdössä Turun motari 120km/h ei mitään ongelmaa. Turusta poika kyytiin ja kohti keski-suomea.
Muutama kymmenen kilsaa ajettua kone rupesi puottamaan tehoja ja käymään epätasaisesti, ei vikavaloja.
Vaihtoehdot vähissä, usvaa putkeen ja kohti Tamperettta.
Lisää kilsoja ja tehot laskee max nopeus n. 80 km/h. No tampereelle päästiin ja uusi kyyditettävä noutoon.
Jyväskylään ajelu oli aika messevää, tehot alkoi loppumaan ja kierrokset ei enään nousseet yli 2000 ja hyytymistä ylämäissä.
Paikalliseen motonettiin vikakoodien luku, ei vikakoodeja.
Mietintämyssy päähän, viikonloppu, ei pajoja vian tutkimiseen, auton jättäminen korjaamon pihaan ja vuokra-auto.
Ainut löytyvä 160e siirtomaksu+130 vuokra, no ei. Sunnuntaina takaisin kohti varsinais-suomea. Tampereen motarilla 70km/h
ja loivissa ylämäissä 40, kerrankin tietää miltä mopoautojen kuskeilta tuntuu.
50km ennen kotia syttyi myös vikavalo, lukijalla herjasi liian rikkaasta syötöstä ja sylintereiden katkomisesta.
Korjaamo aika 2,5 viikon päähän. Onneksi on tee se itse roparin paras työkalu-> kakkosauto.
Vian syy katalysaattori oli romahtanut, eli mennyt kerrasta tukkoon.
Jos tää nyt jotain auttais tulevaisuudessa, niin hyvä.
Ja vika oli?
Eli katti ei hajoa ilman ulkopuolista syytä.
Onhan se hyvä tietää, että autossa on yksi osa, joka ei hajoa normaali käytössä.
Tuossa sen jo itse kerroit, sytytyskatkokset, todennäköisesti sulta hajos puola ja 3 pytyllä ajaessa ei tarvi edes kovin pitkään ajaa kun katti ottaa jo kipeetä polttamattomasta bensasta ja kun kymmeniä kilometrejä ajettu niin hajos kokonaan.
Upeaa puola hajos ja auto tuli kuntoon katin vaihdolla.
Mitähän v....a.
Olisko sun päättelyketjussa jokin vika.
Miksi katti ei voi hajota ilman ulkopuolista syytä.
Mitähän v....a.
Päättelyketju menee niin, että autosta hajosi sytytyksestä jotain: puola, tulppa tms. Tästä nämä näkyi epätasaisena käyntinä ja tehojen puutteena ja tästä aiheutui palamattoman polttoaineen pääsy katille, joka hajosi. Voi katti tietysti muutenkin hajota, mutta tässä on nyt ihan selvä syy-seuraussuhde ja ajallinen yhteneväisyys tapahtumien välillä ilmoitettu.
Omasta autosti saat korjata mitä haluat - tai jättää korjaamatta.
Onhan tässä voinut myös käydä ihan vaan niinkin, että katin pala on mennyt poikittain putkeen tukkimaan virtausta ja siksi tehot vähenivät ym. Mulla hajos kanssa kolmos golffista alkuperäinen katti ilman mitään syytä. Paljastui katsastuksessa, kun ei mennyt päästöistä läpi ja katin sisässä kilisi. Kenno oli murentunut. Tilalle vaihdettiin Bilteman tarvike katti ja se kesti monta vuotta. Mitään sytytyskatkoksia tai käyntihäiriöitä autossa ei ollut missään vaiheessa.
Ja mitään muuta ei vaihdettu.
Eli miksi katin vaihto poisti ongelmat, eikö tuo epätasainen käynti ja tehojen puute jatkuisi siitä
huolimatta.
Kun kerran oot noin jumalattoman hyvällä asenteella toisten neuvoja kohtaaa liikkeellä, niin tilaa seuraaava katti valmiiks niin saat sen vaihtaa tien päällä kun seuraaava sulaa, mutta puolalle, älä tee mitään kun ei kerta vika siinä ole.
Äläkä jatkossakaan lopeta ajamista jos on paha vikaa autossa päällä, jatka vaan ajoa niin saat lisää korjattavia.
" mutta puolalle, älä tee mitään kun ei kerta vika siinä ole."
Kuten mainittu vika poistui katin vaihdolla, mutta ehjät puolat pitäisi
vaihtaa?
No toki niitä katteja voi mennä vanhuuttaankin, mutta ei siitä varmaan haittaa olisi tarkemmalla silmällä sitä syttypuolta katsella. Jos on katseltu niin asia kunnossa jne.
Totta syyt voivat olla moninaiset. Tämä keissi oli: kerro viasta,kerro millä vika poistui, ota vastaan palaute väärin korjattu.
Jos puola tai sytytyspuoli muuten aiheuttaa epätasaisen käynnin ja tehojen katoamisen, ei tuo ongelma poistu katin
vaihdolla.
vaihdolla.
Hmm nojoo, on niitä puolia mennyt esimerkiksi niinkin että pätkii satunnaisesti / pätkii vasta lämmettyään pidemmän rupeaman jälkeen jne jne. Mutta kuten sanoin, mikäli syttypuoli on katseltu kunnossa olevaksi niin asia kunnossa.
Itsellä oli sellainen puolavika mikä ilmeni juuri satunnaisesti, auton sammutus ja uudelleen käynnistys ja taas toimi. Ei ne aina kerrasta hajoa.
No esimerkiksi tässä kunnossa olevat pätki vain lämmittyään ja kova veto päällä.. pahin ei edes näy kuvassa..
Ei se nyt varsinaisesti hajalla ole mutta ei musta maalariksi ole.
Takaluukussa alkava ruoste, farmariauto ja kohta melkein keskellä luukkua. Hiotaan pois isommalta alueelta että että saadaan joku fiksu alue mille rajata uudet maalaukset, hiontapohjamaalia kerros jos toinenkin ja sitä siloittelee. Näyttää ja tuntuu tasaiselta. Pölyliinalla ja rasvanpoistajalla ennen ja jälkeen pohjamaalin.
Pintamaali ja lopputulos ihan hirveetä paskaa :facepalm:
Tasaisuudesta enää tietoakaan. Tekisi mieli syyttää kilikolipulloja mutta väärää puuta siinä haukuttaisiin. Täytyy vaan hinkata enemmän.
Onneksi väri on sentään lähellä oikeaa lakan kanssa, ei tarvitse uusia pulloja hakea kun seuraavan kerran jaksaa joskus yrittää.
Bensa-auton päästömittauksessa lambda-arvo yli sallitun, muut arvot OK.
Lambda(t)ko mahd. rikki vai jotain muuta? Arvo pyörii 1.1 tuntumassa mutta kun kierrättää konetta kunnolla niin laskee alle 1:n.
Pakoputki uusittu, ei pitäisi vuotaa. Auto käy ja kulkee hyvin, ei vikavaloja (satunnaisesti herjaa egr-venttiilistä, jumittelee varmaan).
Vuosi ja 5 tkm sitten leimalla lambda ollut 1.002.
Koskas oot vaihtanut ilmansuodattimen?
e: Mites nuo säännöt menevät. Tuota vanhaa sitikan paskaa ainakin kyllä kierrättävät, että saavat lambdan alle 1:n ja päästöistä läpi. Muutaman kerran huomannut, että "sinnepäin" arvokin on katsurilta mennyt sormien läpi.
Vuoden vanha ilmansuodatin, samoin tulpat. Ajettu max 10 tkm. Voi kyllä olla ettei mittaajakaan nyt osannut hommaansa, kokeilen vielä toista mittaajaa ennen kuin osia lähen vaihtamaan. Heitetään sitten tänne kommenttia millä tuli kuntoon/saatiinko läpi ilman osien vaihtoa..
E2: Armotonta huudattamista ja kaasun pumppailua ja läpi meni kun tarpeeksi kauan jaksoi mittaaja yrittää. Lambda alussa 1.1 luokkaa, mut kaasuttelemalla aikansa meni läpi. Testilaite sama koko ajan.
Tähän voin yhtyä :D Spoilereissa oma lokasuojan maalaus joka meni ihan p*rseelleen. Sain tuon sitten korjattua mutta ensimmäinen yritys oli säälittävä.
merssu
Mistä saa jonku yleisen bensatankin korkin joka käy fiat puntoon.
Tää on niin tuttua, pari kertaa yrittän vanhoihin autoihin tehä ja pinnasta tuli aika appelsiinia ja selvät rajat vaikka yritti häivyttää. Löytän läheltä hyvän automaalaamon, joka tekee vastaavia ruostekorjauksia kohtuu hinnalla ja jälkeä ei edes huomaa kuin maalin paksuusmittarilla.
Tekis miel hommata joku kupla tms ok-korinen kakkosautoksi, millä harjottelis tuota maalaamista.
Tokmanni tai melkein mitkä vain tarvikeliikkeet myyvät sellaista yleismallista korkkia joka käy lähestulkoon jokaiseen autoon.
Esim.puuilo 2,90€ Bensatankin varakorkki
mutta ihan semmosta pitäis löytää jossa olis avain. Pysyyhän tuo nykyinenki tuossa ihan hyvin, vaankun se lukitus menny rikki ite korkista että avain pyörii tyhjää.
Itse antaisin olla tuommoisenaan ilman lukkoa. Jostain samanlaisesta purkuautosta voisi kysäistä korkkia avaimineen, jos sellainen sattuu kohdalle. Osa korkkien lukoista on muuten tosi tunnottomia ja edestakaisin kääntelemällä voi löytää kohdan jossa se onkin lukossa (ts. Kansi pyörii, mutta korkki ei avaudu)
Laita mielummin lukoton, jos joku haluaa viedä bensat niin ei tule muuta damagea kun joku vääntää auki
Missähän on vika kun painaa jarrua kunnolla pohjaan tyhjäkäynnillä, niin kierrokset laskee sykäyksittäin, noin 200 kierrosta alaspäin jyskyttää puolen sekunnin välin.
Sitten jos pumppaan jarrua kierroksien olleen alhaalla, niin kierrokset sitten käy 200 kierrosta normaalia korkeampana puolen sekunnin verran.
^fiat punto 04
Päästöistä tuli hylky CO%:n takia ja ne olivat seuraavat kokonaisuudessaan (raja-arvot suluissa):
CO%: 0,25 (0,2)
CO2: 14,30
HC ppm: 13 (100)
O2: 0,00
Lambda: 0,990 (0,97-1,03)
2020 päästöistä ei ole tietoa (ed. omistajan aikainen), mutta 2019 olleet seuraaavat:
CO%: 0,02
CO2: 14,80
HC ppm: 7
O2: 0,11
Lambda: 1,003
Olisikohan vinkkiä mitä kannattaisi tehdä ja/tai kertooko nuo luvut jo jotain tottuneempaan silmään? Josko olisi jotain helppoa/halpaa niin voisi kokeilla ja käyttäää 20 €:n jälkitarkastusarpajaisissa ennen kuin kiikuttaa pajalle. (Muutama tuhat km tulee tuohon masiinaan vuodessa, eli niin kallita kilometrejä jo nytkin ettei kiinnostaisi montaa euroa tähän panostaa.)
En näiden päälle juurikaan ymmärrä, mutta josko oikein googlettelin niin ei nyt viittaisi katalysaattoriin kun ei ole jännöshappea(?), tulpat voisivat olla syyllinen (viimeinen vaihtoaika ei tiedossa), lambda-anturi vaihdettu 2014 (CO% ollut 0,2 heti vaihdon jälkeen, kun lambda 1,000).
Ilmansuodattimen jo vaihdon, josko ilmanotto ahdistaa, ja aavistuksen rikkaan puolella tuo lamban perusteella käy. Auttaisko tällaisessa tapauksessa RE85:n tankkasus 95E:n kanssa 50:50 vai miten tuo vaikuttaa? Lämpimänä yritin katsastuksessa käydä ja ajelin kierroksilla sinne, muta ehtihän se vartin luokkaa ulkona seistä ennen katsastuksen aloitusta.
Tsiik
