Onko nämä siis rekisteriotteen kokoja vai mitä? Mitkä siellä on nyt alla? Kumit on liian isot ja/tai vanteet on vääränlaiset (väärä offset). Kumit ja/tai vanteet pitää vaihtaa, jos ne osuu auton rakenteisiin, ei mene katsastuksesta läpi.
Asia on siis hoidossa?
Vaikea sanoa mitään kun ei tiedä yhtään mistä ja paljonko se vuotaa. Voi olla helppo ja halpa tai kallis ja vaikea korjata.
Tällaiset viat on usein maadoitusvikoja. Helppo korjata jos tietää mitä pitää etsiä.
Palanut polttimo tai jotain ihan muuta. Jos polttimolle ei tule jännitettä niin sitten vaan etsimään minne se jää välille.
nuo on rekisteriotteesta olevia tietoja. voinhan mie huomenna nuista tällähetkellä olevista kumeista lukea jotain numeroita myös jos niistä on jotain hyötyä.
eli jos kumit osuu sinne muoviseen lokasuojaan sisäpuolella, niin ei mene katsastuksesta läpi?
Vuotaa öljyä, jäähdytysnestettä ja silti ostit Auton? :eek: Milloin ostit sen ja paljonko maksoit ko. Autosta(liikkeestä tai yksityiseltä)? Eiköhän tuo auto kuuluisi lähinnä paalattavaksi... Itse en käyttäisi latiakaan tuon auton ylläpitoon.
En tiedä oliko se jo valmiina lopuillaan. Täytin sen nyt ja eikös tuon näe tässä viikon aikana että pysyykö nesteet sisällä. Eli nytkun tiedän paljonko siellä sisällä on aineita ja jos sitä näkyy huomenna maassa, nii silloihan siellä on rikki jotain.
No mihin se ehjässä järjestelmässä karkaisi tuollainen määrä? 1,5l on kumminkin paljon.
Mitä sie tuossa vaihteessa lähtisit tekemään? onko tuo vika korjattavissa tai mitä ihmettä sie epäilisit? siis öljyäkin oli autossa silloin senverta vähän ettei tikku kastunut tarpeeksi.
Hengität syvään, laitat öljyt ja jäähdytinnesteet autoon ja seurailet että häviääkö ne mihinkään. Renkaiden suhteen näyttäisi sille, että kannattaa piipahtaa paikallisessa rengasliikkeessä.
Skoda vilautti tällä viikolla öljynpaine valoa, valo sammui heti, eikä ole sen jälkeen näkynyt.
Moottori on 1.9 TDI ahf. Ajettu 440tkm. Öljyillä ajettu noin 6 tkm. ja ei ole tarvinnut lisäillä. Pitäskö öljypohja ottaa varotoimena irti ja vaihtaa öljypumppu ? Vai ajella vaan ilman huolta.
Kaikkihan on korjattavissa, kyse on vain rahasta. Vuosimallin 2004 ja 300tkm ajetun Punton arvo on max joitain satasia, joten mitään massiivisia korjauksia en lähtisi tekemään.
Mahdollisia öljy- ja nestevuotopaikkoja on lukemattomia, mukaan lukien vaihtoehto ettei ulkoista vuotoa ole, eikä kukaan voi sua foorumin välityksellä kovin tarkasti auttaa. Seurailee nyt häviääkö nesteet/öljyt ja jos/kun häviää niin suosittelisin käyttämään autoa jossain edullisella korjaamolla tutkittavana, jonka jälkeen tietää vähän mitä pitäisi korjata ja ylipäätään kannattaako korjata.
Ostitko auton yksityiseltä, vai liikkeestä? Tuosta autosta tulee mieleen auto, joka on laitettu kiertoon, kun ogelmat tullut esille. Liikkeen ei tuollaista saisi edes myydä eteenpäin (moraalisesti toimiva). Punto on halpa käyttöauto ja osa kestänyt todella hyvin kilometrejä hintaisekseen(toinen osa on näitä maanantai-malleja, sekä "raiskattuja", joka pitää huolen arveluttavasta maineesta): öljyn vähyys kuvastaa, joko laiminlyönnistä tai massiivisesta vuodosta ja jäähdytysnesteen vajaus viittaa kansivian suuntaan. Viat ovat sellaisia, että lievimmllläänki rahaa kuluu nopeasti auton arvon verran, jos liikkeessä korjaa(esim. Maadotusvikojen paikallistamiseen kuluu aikaa).
Mielipide: työnsit kätesi paskaan, joka syö rahaa ja paljon.
Auto on niin vanha ja halpa, että ei kannata alkaa korjaamaan. Eli täytyisi vain lisäillä öljyä ja jäähdytysnestettä. Milloin muuten on seuraava katsastus? Siellä kun selviäisi, että onko vielä jotain muutakin korjattavaa.
Tässä tulee vinkki jäähdytysnestevuodon tutkimiseen itse:
Kaverin kanssa tehkää seuraavaa.
-Paisuntasäiliö täytetään normaaliin jäähdytysnestemäärään.
-Toinen henkilö käynnistää auton ja antaa kierroksia. Autoa käytetään niin kauan että jäähdytysnesteen lämpötila on noussut normaaliin käyntilämpötilaan. Sitten annetaan auton käydä ja kierroksia.
-Toinen henkilö tutkii moottoritilan jäähdytysnesteletkuja, letkuliitoksia ja erityisesti termostaattikotelon ympäristöä että näkyykö vuotoa. Termostaattikotelo saattaa olla halki, jos se on muovista. Vesipumpun ympäristöä kannattaa myös tutkia.
Ja se perinteinen, avaa sen öljykorkin (tai onhan se jo avattu) ja katsoo siitä näyttääkö öljylle vai kermalle. Jos näyttää kermalle niin sitten on nesteet sekaisin.
Muuten tuollaisen punton kanssa, ajaa niin pitkään kun leimaa riittää ja sitten soitto Stenalle.
Öngh. Pösöön piti hitsata keväällä helmaan pala. Homma hoidettiin omatoimisesti, vedettiin päälle sinkkimaali pohjaksi ja "pitää sitten muistaa maalata vielä oikealla maalilla päälle". No ei muistettu.
Tämmöinen alkutalvi ei ole enää vissiin kovin hyvä aika pihalla maalailla? Mitään hajua hintahaitarista, jos teettäisi jossain (PK-seutu), pitäisi siis parista kohdasta mistä maali lohjennut hioa vanha maali ja pintaruoste pois ja maalata, värikoodit tiedossa (tummanharmaa metalliväri). Ei todellakaan tartte olla mikään näyttelykuntoinen jälki.
Mitä mieltä, uskaltaako käytettyjä aluvanteita ostaa? Jos rengas on tasapainoitettu äskettäin, niin silloin saa ainakin jotain takuuta, että vanne olisi suora, mut harvemmin näkyy löytyvän sellaisia.
Tasapainotus ei ole takuu mistään. Ei ne siinä vannetta suorista. Painoja liimataan ettei vanne ravistaisi ajossa ihan yhtä pahasti. Itse olen ostanut monia käytettyjä aluvanteita. Hinnasta ja yleisilmeestä sen voi aavistaa, minkälaista tavaraa saa.
Laita pallon kierteeseen putkiteippiä ja kokeile pitääkö
Tällä se näytti pitävän, kierre on sen verran pitkä. Eli siinä on nyt sitten teippi kierteessä, alkuperäinen tiiviste urassa ja kovettuva silikonimassa tms. tökötti murtuneessa kohdassa. En nyt kovin paljon luota, mutta raksa-auto kun on, niin eipä tuolla koskaan monen kilsan päässä kotoa olla ja säiliö kestää kauan tyhjentyä.
No ei tietenkään suorista, mutta kyllähän se tasapainotuskoneessa hyvänen aika heti paljastuu jos vanne on soikea! Näin kävi juuri itselläni, sen takia tässä vanteita olen hakemassa. Yleensä olen jättänyt vanteet heti ostamatta, jos myyjä ei ole osannut sanoa yhtään, milloin vanteita viimeksi on tasapainoitettu.
No ei mutta ei myyjä sitä välttämättä sinulle halua kertoa vaikka tietäisikin. Se olisikin hienoa kun näkisi ensin itse mitä tasapainotuskone sanoo ennen ostamista mutta ikinä ei ole sellaista mahdollisuutta. Helppoa kierrellä ja sanoa ettei tiedä, kun silloin ei voi todistaa että on valehdellut. Mutta saahan niitä rahalla suoristeltua eli osta riskillä halvat ja varaa saman verran suoristeluun ja fiksailuun, tai osta kerralla varmasti hyväkuntoiset.
Jos letkuista tai paisuntasäiliöstä etsii vuotoa niin on parempi sammuttaa moottori kun se on normaalilämpöinen. Vuodot tulevat helpommin ilmi kun paine alkaa nousemaan moottorin sammuttua. Nimimerkillä: Edellisen auton paisari reiästä vuosi vasta kun moottorin sammutti.
Jaha. Tässäkö tää oli. Vanha sotaratsu, VW LT31 -90, alkoi vuotamaan jäähdyttäjännestettä. Ensin kuvittelin, että vuotaa paisuntasäiliölle tulevasta letkusta. Mutta syy onkin haljennut paisuntasäiliön letkun lähtö. Taitaa olla haluttu osa, ku romikset näyttää nollaa... :cry:
edit : ei mitään
Eikö siihen vois soveltaa jonkun muun paisarin jos ei jostain löydy samanlaista.
Toki sotaratsu halvalla hyvään kotiin voisi kiinnostaa..
Osta uusi ulkomailta. Esim. Aerolla näyttää saavan halvimman jo 5€ ja tunnetun valmistajan sitten vähän reilulla 10€. Keskimäärin suomalaisilta purkamoilta ei kannata ostaa mitään kun hinnat on aivan järjettömän. Suunnilleen samalla rahalla saa ulkomailta uuden osan mitä siitä purkaamon osasta pitäisi maksaa. Varsinkin kun puhutaan tälläisistä kuluvista osista, joille on paljon aftermarket valmistajia.
Varauduin jo henkisesti kansiremppaan, mutta olikin liimaventtiili.
Eilen startatessa pyöritti konetta silleen että selvästi jossain kohtaa pyörimistä aina moottori pyörähti "kuin tulpaton mopo". ja lähti huonosti käyntiin muutenkin. Sit kun lähti käyntiin niin kävi kolmella. (4 syl kone).
Tänään puristuspainemittaukset -> kaikki kunnossa. ja lähti hyvin käyntiin ja kävi kaikilla niinkuin ennekin.
Tuo ns. liimaventtiili on kyllä jännä joissakin moottoreissa yleinen vaiva ja joissakin ei käytännössä koskaan tuota. Säikäyttää kyllä kohdalle osuessa.
en kyllä ollut uskonut ko. ilmiöön ennenkuin nyt. onhan se aika outoa että venttiili ei muka sulkeutuisi kunnolla, vaikka siellä aika jämäkät jouset onkin.
Mahdollisesti nyt on kyseessä joku hankalampi vaihtoehto, esim. 075121405G, joka tulee suoraan syyläriin kiinni laippaliitoksella. Noita ei ainakaan joka tiskiltä löydy...
Tämähän olis helppoa kun olisi joku aftermarket valmistaja tuotteelle, mutta tällä kertaa ei ole. Säiliö tulee suoraan syyläriin kiinni, joten ihan helpolla tuohon ei virittele mitään geneeristä pönttöäkään tilalle. Häätyy vähän vielä penkoa jos jostain löytyisi purkuosa.
Jep. Juurikin tämä on kyseessä...
Voisiko joku metallifirma hitsata halkeaman umpeen ja päälle hitsata sisemmästä päästä jonkun pyöreän holkin johon kävisi jäähdytysletkun pää? En tiiä , kunhan mutuilen.
Eiköhän se muovipurkki ole silti, pellistä väsätyn korjaaminen ei ois ihmeellinen jobi..
Muovipönttö kyseessä ja halkeama aika ikävässä kohdassa millekkään patentille.
No sitten asia erikseen. VW yleensä ollut vaan tuollainen pallo mitä tuossa edellä tarjottiin. Onko syylärin päädyt metallia vai muovia? Ainakin niissä missä on muoviset päädyt ja siihen tulee se paisari eivät usein pidä vaikka jostain sen paisarin löytäisi. joten menee se syylärikin vaihtoon.
Saa korjattua sulattamalla juotoskolvilla suikaleen metalliverkkoa halkeaman päälle, muovin sisään. Itse käytän vanhan autokaiuttimen ritilää tuollaisissa kohteissa. Saa tehtyä yhtä vahvan tai vahvemman mitä alkuperäinen.
Reactions: Rxd
Puolet sarjasta on noita bitsejä, tuumaiset hylsyt puuttuu. Bitsit enemmin ostaisin omina sarjoinaan kun ovat kulutustavaraa ahkerammassa käytössä. Katsoisin mitä tulee tarjoukseen nyt single's day, black friday jne.
juu, jos joku muistaa niin voi tänne tägätä jos jää jokin tarjous huomaamatta kuunvaihteessa
Tuumaset on turhia muille ko vanhoja jenkkejä tai britti-kikottimia harrastaville.
Muuten ok, mutta vääntäjä aika lyhyt vartinen, joten mitään kovin tiukassa olevaa sillä ei saa auki ilman mitään jatkoa. Paremmat sarjat toki sitten maksaa eri summia.
Olen tullut siihen tulokseen, että paras väännin olisi semmoinen kämmenenlevyisellä varrella oleva. Ja siihen sitten olisi erilaisia jatkopaloja, että halutessaan saisi pidemmäksi.
Älä nyt, itse olen tarvinnut tuumaisia työkaluja 2000-luvun jenkkiveneen kanssa pelatessa, sekä eräitä jenkkiläisiä putkisorveja ropatessa.
Tuo on ihan ok sarja, ostin moisen keväällä veneen vetolaiteen vaihtoa varten, kun oli hallin siivouksen yhteydessä laittanut edelliset tuumaiset hylsyt liian varmaan säilöön.
Ei niitä tarvii edes kolme vee vanhan Kansas Cityssä tehdyn Ford F-150:n kanssa.
Oisko parempaa yleiskuvaa tosta osasta? Ei googlella löydy tuon näköistä osaa että osais arvella miten sen sais korjattua
Joku asiansa osaava hitsari tekis kokonaan uuden vaikka rosterista tai alumiinista.
Tsiik
