A6 C6 ja autossa papereiden mukaan jälkiasennettu Webasto evo 5kw. Kaukosäädin näyttää punaista valoa ja mitään ei tapahdu. En ole ennen webaston kanssa jumpannut, mistähän kannattaa lähteä liikkeelle?
Tällä viikolla ei omassa A4 lähtenyt webasto käyntiin aamulla. Iltapäivällä otin sulakkeet pois ja laitoin takaisin niin alkoi pelittämään. En tiedä suuttuuko nuo laitteet kun ei käytä kesällä...
Viikko sitten tilasin skruvatilta tarvikekatin. Oli sivuilla teksti että toimitusaika 2-5 päivää. Seurantakoodi tuli mutta siinä lukee että ei ole vielä annettu Postin toimitukseen. HUOH.
auto pitäisi saada leimalle 22. päivä, joten hätäratkaisuna laitoin purkuautosta katin, mutta eipä se tunnu lämpeevän tarpeeksi tyhjäkäynnillä. Sama ongelma oli vanhalla katilla.
Onko kukaan laittanut pakosarjakäärettä pakosarjan ja katin väliin, auttaisko yhtään? :D Aika rajalla kun tuntuu menevän, tyhjäkäynnillä katti jäähtyy ja kierroksilla lämpee.
Mistä tiiät ettei mene purkukatilla läpi? Yleensä tarvikkeet vaatii isompaa poletusta...
No, ei läpene tyhjäkäynillä on nomaalia, katti vaatii lämpöä toimiakseen. Käy ottaa päästölappu jossain pajalla jolla halua saada päästöarvot kohdalleen hetken konetta käyttämällä.
Joskus vuosia sitten ostin Saab:iin tarvikekatin, moottoria joutu pitkään pitämään kierroksilla ennenkuin alkoi katti toimimaan.
IR-lämpömittarilla mittailin, ja mulla oma päästömittari, tosin hieman viallinen mutta näyttää kyllä HC:t kohtalaisella tarkkuudella.
nuo HC:t lähtee tyhjäkäynnillä siis nousuun, ja katalysaattori on alle 200c takaosasta, missä on lambdan paikka..
ajamalla tai kierrättämällä konetta saa lämpeemään kyllä, ja HC laskee, mutta tyhjäkäynnillä siis "hiipii" ylöspäin.
Ulompi vetari yaris versossa raksuttaa, joten jos/kun sen vaihtaa mitä muuta kannattaa vaihdattaa, laakeri ? Tarkoitus siis ulkoistaa huolto.
Varaosa vaihtoehdot vetarille Trodolla kuvassa näkyvät, mikähän näistä olisi se kultainen keskitie ?
Ei se muuta tarvi, jos muuta ei ole rikki. Uusi suojakumi rasvoineen tulee nivelen mukana. Hyvä hetki tosin vaihtaa esim. alapallonivel, mutta ei sitäkään turhaan tarvitse.
Trodolla on se hakusuodatin omilla sivuillaan. Voit valita laatutason rastittamalla halpis/keskitaso/premium. Pitää melko hyvin paikkaansa. Yleisenä ohjeena: Älä ota sitä halvinta.
SKF noista vaihtoehdoista. Muuta on turhaa vaihdella vain vaihtamisen ilosta.
edit. semi hidas.
Meni pakosarjasta lambda-anturin kierre... kun poistin anturia.
miten tommosessa sarjassa tuo holkki toimii? onko siinä joku olake ettei mene liian syvälle? Ettei siis tarraa anturiin kiinni ja lähe pyörimään sisemmäs. Tai ulommas.
Ainakin noissa pienemmissä sarjoissa se "insertti" liikkuu vain asennustyökalulla pyörittäen sisäänpäin, se on ikäänkuin pitkää jousimaista lankaa kierteenä. Asennuksen lopuksi vielä lyödään tuurnalla tms se asennustyökalua varten oleva väkänen irti korjauskierteestä.
Vikakoodin luku ois se paras VCDSllä tms. C6ssahan ei webasto käynnisty mikäli akkujännite on liian alhainen tai polttoainetta on liian vähän tankissa.
Tuskin kertoo jälkiasennetusta yhtään mitään, ne harvemmin on auton väylässä kiinni.
Kokeilin nyt VCDS:llä mutta ei kumpikaan Aux heater kohta ainakaan aukene. MMI kautta kuitenkin löytyy automatic aux heater valinta että kai se jotenkin on "koodattu" sisään. Pitää jatkaa perinteisempää vianhakua seuraavaksi.
310tkm ajettu A4 B6 1.8t BEX (190hv, 240Nm) on tuntunut jo pidemmän aikaa kovin puhdittomalta. Myös P0420 (Catalyst System Efficiency → Below Threshold → Bank 1) vikakoodi on joko staattisena tai hetkittäisenä ollut oikeastaan vuoden ajan. Kone käy myös kylmänä hieman ravistaen, mutta tasoittuu pian jahka kierrokset laskevat. Myös nappi laudassa kiihdytyksissä tuntee persdynolla selvästi, miten veto ei ole aivan tasaista enää, kun kierrokset ovat päälle 5000. Yhden kerran sain vikakoodin, kun kakkospytty ei sytyttänyt. Kone kävi erittäin epätasaisesti. Käynnistin auton uudestaan ja homma korjautui. En ole sittemmin saanut koodia uudestaan, että voisin vaihtaa esim. puolia päikseen. Haluaisin kuvitella näiden liittyvän toisiinsa.
Vaihdettuja osia:
  • Tulpat viime kesänä (ei vaikutusta). Tulpat olivat hieman tummat, eli rikkaalla taidetaan mennä.
  • Taaempi lambda viime syksynä (ei vaikutusta).
  • MAF muutama vuosi sitten (yskiminen korkeilla kierroksilla loppui, mutta alkoi nyt uudestaan).
Tein vastikään sen kuuluisan 0.8 x hevosvoimat MAF-testin, eli nappi lautaan ja katsoin maksimi ilmamassamäärälukeman, joka oli n. 130g/m3. Pitäisi tuon 0.8 säännön mukaan olla lähemmäs 150g/m3. Muistelen vanhalla MAF:lla tulleen isompia lukemia, mutta auto kävi kyllä paremmin uudella, joka siis aina antanut vähän pienempiä tuloksia.
Sylinterien puristukset olivat kaikki kohdillaan, niissä ei siis ongelmaa.
Ahdot olevinaan ok, 0.6bar näyttää OBDElevenin mukaan ahtavan, tosin pienillä kierroksilla ahdot tulevat jäljessä. En tiedä sitten miten sen pitäisi käyttäytyä.
Onko ehdotuksia mitä tälle kannattaisi alkaa tekemään? Osia en haluaisi enää summassa ostaa.
Edit: Viesti lähti ajoissa.
Tämä keissi on jäänyt pitkäksi aikaa, mutta nyt iski into tutkia lisää.
Eli kylmällä koneella A4 1.8t täristää ja antaa välillä vikakoodia kakkossylinterin sytytyshäiriöstä. Ongelma poistuu, kun autolla ajaa pari minuuttia.
Vika on tosiaan 2. sylinterissä. Testasin vaihtamalla puolat ja tulpat eri sylintereihin ja nollasin vikakoodit. Sain vikakoodin syttymään uudestaan ja edelleenkin 2. sylinterissä. Vika ei siis oletettavasti ole niissä.
Nyt testasin ruiskut laittamalla polttoainepainemittarin kiskoon ja ajoin ruiskutesterillä pulssin jokaiseen ruiskuun. Jokainen ruisku pudotti painetta 3.4bar -> 2.0bar. Ruiskut antavat myös aikalailla saman resistanssin. Äkkiseltään ei siis vaikuttaisi vika olevan niissäkään.
Herää kysymys, että paljonko tuossa pitäisi olla polttoainepaine?
Polttoainepaine myös tippui muutamassa minuutissa itsestään jonnekin 2.5bar tienoille. Onko tämä normaalia? Vuotaako pumppu takaisin tankkiin vai saattaisiko joku ruisku vuotaa sylinteriin?
Kyllästyttää tuijottaa vikavaloa ja pelottaa, että katti menee. Onko ehdotuksia?
Miltä lyhyen ja pitkän ajan seoskorjaukset näyttää?
Mitkäs mahtaa olla puristuspaineet kylmänä/lämpimänä? Oli tuossa taannoin 1.8 20v (ei tosin turbo) kone jossa ilmeini ongelmaa että venttiilit jäi kantamaan (tai nostajat jumissa) ja puristukset karkas.
Myös hapertuneet huohottimet aiheuttavat kaikkea kivaa tuossa moottorityypissä, kuulostaa kuin kävisi vajaalla jne.
Oli kyllä niin paska ostos että! Kyseessä siis yksityiseltä käytettynä ostettu citroen c4 2011 bensakone. Mukavaa ajella mutta alle vuoden sisällä ostosta kytkimen työsylinteri, lambada, nokka-akselin solenoidi ja raidetangon päät menivät vaihtoon. Uutta vikaa odottelen suurella todennäköisyydella
Paljonko on ajettu? Itselläkin oli C4 1.6 bensa, joka oli vanhempi. Ajettu 300tkm. Auto ei enää käynnistynyt pihasta, mutta vika korjaantuikin melkein itsestään, kun tarkisteli moottoritilan sähköjohtoja. Auto meni sitten myyntiin.
Nyt on ollut sitten Ford Mondeo 2.0 EcoBoost A6, 2011, 299tkm. Tammikuussa viimeistään katsastus. Vasta sitten tietää, että joutuuko jotain korjata.
En tiedä oliko Mondeokaan mikään järkevä ostos (esim vaihteisto). Halppis Citroen Xsara 1.4 bensa oli ihan hyvä, mutta halusin vähän paremman ja vähän kalliimman (5400€) auton.
Ostin pari päivää sitten Honda HR-V 2002 , 275 tuhatta ajettu. Ilmastoinnit ja sun muu pelaa. Eikä ole edes rapea niinku hondat yleensä. Toki pari pisettä kuskin takakaarta koristaa mutta muutoin parin tonnin autoksi linjassa.
Paitsi että pikku lammikkoa rupes tekee, no syynä syylärin yläpuolen muovipääty halki noin 5cm matkalta, sellainen ohut murtuma mistä tihkuu kuumana nestettä. :D
Uusi syyläri autodocista kokonaiset 37 euroa , jahka saapuu niin ruuvata paikalleen.
Ensiapuna sopiva teippi murtuman päällä hidastamassa ja paisarin korkki raollaan jne jobbarin parhaat jotta voipi ajella pikku matkat.
Kannattaa tarkistaa että neste pysyy säiliössä myös syylärin vaihdon jälkeen. Ettei ole jossain vaiheessa päässyt lämpöjä nostamaan ja kansipahvi tykännyt kyttyrää. Ai mistäkö tiedän :smoke:
Toki kilometrit voi muutenkin aiheuttaa paffin vuotamisen. Oliko tuo diesel vai bensa? Dieselin paffi ei toki noilla kilometreillä pitäisi olla vielä vaihtokunnossa jos muuten kone toimii.
Melko edullinen syyläri! Omaan Nissaniin oli kuitenkin reilun satasen Aeromotorsilta.
Hyvin tuo pelas ainakin liikkeestä kotia reilu 400km
Bensa tää on, ei kerää painetta eikä pakokaasun seassa haise jähy neste. Ei myöskään puurot ja vellit ole viel sekas..
Kokemusta on kansi vikaisista autoista ihan kohtuudella , katsotaan miten käy :P
OBDeleven näytti seuraavaa Lambda control (mixture adaptation) 032:
Adaptation (idle) bank 1 sensor 1
-0.2 %
Adaptation (partial) bank 1 sensor 1
0.8 %
Onko tuo oikea arvo?
Puristukset mitattiin kylmänä pari vuotta sitten ja olivat kunnossa. En muista tosin arvoja. Jossain sekin lappu tallessa, mutta että missä.
Tätä itsekin vähän epäilen. Venttiilejä ja huohotinletkua koko konehuone täynnä. Osa on vaihdettu, mutta varmaan olisi paikallaan perata nuo läpi.
Kuten yllä todettiin, tuo kuuluu asiaan. Kytkimen työsylinterin antautuminen ei kuulosta tutulta, mutta ei silti yllätä. Lambadat menevät kaiken merkkisistä autoista. Raidetangon päät kestävät joissakin autoissa 400tkm:ä, mutta ovat silti kulutusosia. Solenoidin meno on huonoa tuuria, jos öljyt on vaihdettu 15tkm:n välein tai useammin. Muuten sekin kuuluu asiaan.
Oliko jo paljonkin ajettu patonki? Ne muutamat xsarat ja c4:t joihin jotain remppaa joutun tekee nii tuntuu et kytkin alkaa oireilla 180tkm kohdilla tai sit se on vaan et tuttavat tykkää makuuttaa jalkaa kytkimellä. Mut onneks nuo on yleensä kohtuu edullisia korjata, mikäli kyseistä varaosaa vielä valmistetaan.
Jep, itsehän suhtaudun käytetyillä vehkeillä autoiluun siten, että ~tonnin kuluerä vuodessa on ihan perussettiä.
Eikö tämä johdu lähinnä autovalinnasta :confused: Itse olen käyttänyt ehkä sen tonnin 23 vuotta vanhan skodan huoltoihin tässä kuuden vuoden aikana, joten ei sitä rahaa pakko ole käyttää noin paljon.
Onko sulla mun vanha Favorit ehkä, hyvä auto oli sen hetken mitä omistin. Itsellä ei mennyt centtiäkään tuohon laitokseen, ei tarvinnut korjata ja myydessä sain enemmän kun maksoin. :)
Favorit ja hyvä eivät kuulu samaan lauseeseen. Aivan karmea ajettava ja sähköt aina sekaisin. Enolla oli yksi ja muuta kuin ongelmia ei sen kanssa ollut.
Kyl tää on ihan diesel felicia.
Mulla meni mallit sekaisin, Feliciahan se oli mullakin. Ihan kohtuullinen ajettava vs. Punto mikä on hirveä.
Jos nyt jotain huonoa niin öljyä vähän vuoti, ei ohjaustehostinta ja laiska.
Ajan töissä välillä Puntoa ja Fabiaa, Fabia on kyllä vähän parempi, mutta ei Puntokaan huollettuna ajo-ominaisuuksiltaan huono ole, vaikka laadultaan ja varustelultaan onkin.
Moottorihan vertasi tänä vuonna n. 15 vuotta vanhaa Golfia uuteen Golfiin, ja vanhempi oli parempi eikä uusi kymmenien tuhansien eurojen auto oikein loistanut vanhaan muutaman tonnin autoon verrattuna missään muussa kuin turhissa ja vähemmän turhissa turvallisuusominaisuuksissa.
Tulipas törkeä OT.
Millä tavalla se oli parempi?
Uusi Golf oli kevythybridi bensa. Vanha oli diiseli.
Uudempi oli nopeampi ja taloudellisempi.
Uuden Golffin kosketusnäyttö paneeleista ei tykäytty, vanhempi oli selkeämpi
Vääntävämpi moottori, parempi äänenvoimakkuuden, lämmityksen yms. hallinta, matkustusmukavampi alusta sitä korostuneemmin mitä epätasaisempi tien pinta, suuntavakaampi, mutkatiellä tunnokkaampi, väistökokeissa suorituskykyisempi.
Ok. En silti osta 15 vee vanhaa dieseliä. Tai golfia. :cool:
Wanhan rouvan (C5 2002) takapallon tiiviste oli sanonut työsopimuksen irti ja nyt se on vaihdettu, vanha pallo oli ok. Osaako joku sanoa pitääkö tuossa jotain paineistuksia tehdä, kun palloa ei vaihdettu? Uudet litkut sisään ja kovaa käyttöä? Hayesin manuska on hieman epätarkka tässä kohtaa. Jos se pitää paineistaa uusiksi, niin onko se siitä takapallon päässä olevasta venttiilin näköisesti pistettävä ilmaa sisään?
ei tarvii tehdä mitään. eikä varsinkaan koskea jousipallon paineisiin!! siellä on jotain 60-100bar muistaakseni.
Tuskin mitään, tee varalta normaali ilmaus eli jousitus pari kertaa ylös alas ja rattia edes takaisin.
Voisiko joku kertoa autotyhmälle, mikä tämä pallo on ja mihin sitä tarvitaan? Vilpitön kysymys.
Tähän liittyen. Olin lukenut Hayesia vähän huonosti ja sekoittanut paineenpoistoventtiilit ja täytön. Paineenpoistoa varten on edessä ja takana omat venttiilit, en etsinyt kun sattuneista syistä paineet oli jo pois. Nesteiden lisäyksen jälkeen jouduin kuitenkin polkupyörän pumpulla paineistamaan säiliön, että pumpulle asti päätyi nestettä. Hayesissa on kuvassa korkissa ”venttiili”, mutta itsellä pelkkä pieni n. 1 mm reikä. Riitti kuitenkin, kun pumpun painoi siihen reiän päälle tiiviisti, kummoistakaan painetta ei tarvinnut.
Huono uutinen sitten oli se, että uusi tiiviste pullahti ulos, kun sen (pallon vastakappaleessa oleva) ”ura” on murtunut ulkokehältä. Tarvis siis varmaan se mäntä tms. sen nimi on uusia. Taitaapi olla tämä auto siinä, ei jaksa enää etsiä romikselta osia. Jos joku tarvitsee talvirenkaita, uudehkoja jarrusatuloita jne. niin viskaa yv:llä. Saa toki koko romunkin noutaa pois, alle tonnin en kyllä laske menemään, romutuspalkkiota vähän suunnittelen.
e: Tämä siis 1.8 bensa sedan, Turun nurkilla.
romutuspalkkioita ei enää myönnetä, ne siihen budjetoidut rahat loppu jo joskus kesällä.
Laita pallon kierteeseen putkiteippiä ja kokeile pitääkö
Se mäntä tms on jousisylinteri. Jotkut ovat saaneet pitämään pallon usit tiivisteellä:
Kokoa en tietä mutta mittaamallahan se selviää. Joskus luin tuosta Citröen foorumilta, omaa kokemusta asiasta ei ole.
Mikhkel
