Se onki hyvä huomata näin parin vuoden jälkeen et se onki takajarru mikä kitisee. :facepalm: :facepalm: :facepalm: Ääni on niin selkeesti kuulunu edestä etten ole edes ajatellut tätä vaihtoehtoa että se takaa kuuluisi. No seuraavaksi sitten takajarrut auki ja putsaamaan. Tässä on muuten molemmat takasatulat vaihdettu pari vuotta sitten sitten kun jarrut jäi aika pahasti päälle, että on voinu jonkunlaista lasittumistakin tapahtua, ainakin toisen puolen, just sen kitinä puolen levy on jonkun verran urittunutkin, palat voi varmaan karhentaa hiekkapaperilla?
Vaihtaisin tässä kohdin uudet palat, asennussarjat ja herkistelisin + rasvaisin paikat. Eipähän luulisi pariin vuoteen olevan tarvetta repiä uudelleen auki.
Levyjenkin kunto on tietysti hyvä tsekata.
Mulla on Renault Trafic pakussa robottivaihteisto ja vähän pelästyin kun auto ei enää käynnistynyt. Ensin oli palanut robottivaihteiston sulake ja sen vaihtamalla lähti toimimaan. Parin viikon päästä vika uusiutui. Tutkin sähkökaaviosta miten robottivaihteiston hydraulipumpun ohjaus on toteutettu, eli releen kärjelle sulakkeen kautta 12 v josta pumpulle. Ohjaus 12v tuli vaihteiston ohjauslaitteelta. Releen kärjelle tuli 12 volttia ja pumpulle 0-9 volttia. Varmaan sen takia oli polttanut sulaketta. Relettä heiluttamalla pumpulle tuli jännite tai katosi kokonaan. Logitin ajossa hydraulipaineet vaihteistosta ja niistä ei käynyt ilmi mitään. Vähän hankala selvittää viat mitkä ei ole jatkuvia. Mutta releen ja releen pohjan vaihdolla tuli kuntoon.
Tilasin vähän hätiköiden laturin vapaakytkimen diesel sitikkaan. Vasta jälkeenpäin huomasin että niitähän oli neljä(!) erilaista samaan autoon. Tänään sitten aloin katsomaan osuiko arpa kohdalleen. Eipä tietenkään. Tarkemmin asiaa tutkittuani tulin siihen tulokseen, että ainoa isompi ongelma oli että laturin puolelta pyörä tuli liian kauas laturista. Katsoin että eiköhän tuota kaulaa voi vähän ohentaa:
Tuumasta toimeen ja rälläkkä laulamaan.
Ihme kyllä tuo onnistui kohtalaisesti. Ei tuo varmasti hirveän pitkäikäinen ole kun tiiviste oli vähän siinä ja siinä että pysyy vielä. Sielläpä se nyt pyörii :) Jos kesällä vaikka vaihtaisi oikean osan. Pääasia että ärsyttävä pärinä jäi historiaan. Vähän tuo vastaa johonkin laturissa ja hieman kihnuttaa mutta pääasia että toimii.
Tämä oli muuten hyvä setti:
Sai helposti rullan irti.
Noniin, laitetaan itse itselleni vastaten. Ilmeisesti Helsinki-Mäntsälä-Helsinki ei riittänyt, mutta Helsinki-Savonlinna kolmosvaihteella riitti, K-arvo 2,05 -> 0,75 tms. Keskikulutus matkalle oli joku 8,5l/100km. =D
Kun se kone on kunnolla lämmin, niin sen jälkeen hiljaisemmalla mutkapätkällä reilusti happea. Toimii paljon nopeammin kuin tasainen ajo motarilla pienellä vaihteella. Toki onnistuu se noinkin.
Käy se hiljainen motarikin kunhan jarruttaa välillä ja kiihdyttää taas. Tasaista vauhtia pienellä vaihteella ajamalla moottorin rasitus ei muutu paljon mihinkään, sisäinen kitka vain vähän nousee kun kierrokset on korkeammat.
Ite ku piti vajaa 2v seissy diisseli saaha katsastuksesta läpi niin ajoin katsurille mäkisen pikkutien (rannikoilla vähän vaikeampaa näitä löytää) ja alamäissä hioin jarruja ja ylämäissä poltin karstoja.
Päästöt meni heittämällä läpi mutta dynossa näky vielä aavistus huojuntaa kun levyihin ruostuneet jarupalojen kohat otti paremmin ku puhtaat paikat. Onneksi autoa oli siirretty pihassa pari kertaa tuona aikana niin oli useampi niitä kohtia eikä yks / kierros
Nyt täytyy taas pieniä vihanhallinnan alkeita harjoittaa tämän homman kanssa.
Autokorjaamo vaihtoi autoon tukivarren samalla kun teki ne surullisenkuuluisat jarrut joista marmatin aikaisemmin.
Bassat B5.5, alempi takimmainen etutukivarsi. Tuossa välissä pitäisi olla semmonen teräsholkki joka muuttaa olka-akselissa lieriömäisen reiän kartioksi. Oli vissiin sitten tukivartta vaihtaessa jäänyt vanhaan tukivarteen ja vedetty vain mutteri pohjaan ja hyvää matkaa vailla huolta huomisesta.
Tässä selitetty nuo holkit: 05 Passat Front forward lower control arm help
Nyt sitten pääsee joko korjaamaan tuon tai ostamaan romikselta purkuosan, jipii.
Mitään ite aleta korjailemaan jos pajalla ollut ja hommasta on maksettu, soittoa vaan sinne ja sanot että laittakaa auto kuntoon, koska voi tuoda. Takuukorjauksenahan tuo menee.
HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAAA
Tuo paja ei tule olemaan metriä lähempänä tuon auton osia.
Ikinä.
Mulla on kolme B5 / B5.5 mallin Passateja purussa. Osa niistä on vanhalla umpinaisella olkavarrella, mutta yhdessä pitäisi vuosimallin perusteella olla jo tuollainen uudempi holkillinen. Laita yksityisviestiä, jos kiinnostaa.
Lopputalvesta meni ML:n etuiskarit ja jouset vaihtoon, polannekelit koitui turmioksi. Ne vaihdettiin ja auto kulkee taas suoraan ja ei jää heijaamaan. hyvä hyvä.
Sen sijaan etupään kolina ei sitten kadonnut. Vasemmalta puolelta isommissa ulosjoustoissa kuuluu kolinaa. Painuneen kaivonkannen yliajo on aika klassikko äänen aiheuttaja. Mutta en sitten millään meinaa löytää missä tarkalleen ottaen on väljää. Etupäätä on pidetty ilmassa ja rengasta rytkytetty joka suuntaan käsin ja rautakangella (auto korista ilmassa, mcpherson jousitus). Ei havaittavaa väljää missään. Sen sijaan jos vasenta etupäätä heijaa alaspäin etukulmasta, niin jotain väljän tuntuista kolinaa kuuluu jostakin pyörän seutuvilta. Oikealta puolelta heijatessa ei mitään. Hmm...mietin että voisiko se sittenkin olla vasen koiranluu mutta vaikka kuinka remmoi niitä käsin auton ollessa ilmassa, niin en havainnut mitään.
Kolina on nyt aika pientä ja vain tietyissä tilanteissa havaittavaa mutta ärsyttää silti :D
Riippuen vähän ripustuksen rakenteesta, voi olla ettei ei kolinoita löydä renkaat ilmassa. Eli pitäisi 4pilarinosturilla mennä etsimään se väljä.
Onko tuossa apurunkoa jossa puslat? Mulla kans kolahtelee X-Trail epämääräisesti edestä ja koiranluut on jo vaihdettu. Jäljelle jää joko apurungon puslat tai kallistuksenvakaajan runkopuslat.
Ei tuossa mitään kovin erikoista pitäisi olla, mcpherson jousitus ja kaksi päällekkäistä kolmiotukivartta. Aiemmissa autoissa on ollut vääntösauvat ja siinä nivelet piti testata siten että alatukivarresta rengas ilmaan ja sitten rautakankea pyörän alle.
Voi toki olla että en tiedä jotain kikkakolmosta tämän testaukseen. Sellaisen voisi ensi viikonloppuna tehdä että nappaan hetkeksi ongelmapuolen koiranluun irti ja käy vähän testiajolla kaivonkansien päällä...
monasti noi vaikeimmin löytyvät väljät löytyy kun tunkilla nostaa tukivarresta että nivelet on ns ajo asennossa ja sitten ravistaa ja vääntelee. omassa oli tukivarren pusla kulunut hassusti ovaaliksi että ilmassa ollessa kiristy uuttavastaavaksi mutta kun tukivarresta nosti ja väänteli niin hirveä klappi tuntu
Jahas enpä taida alkaa vanhoja koiranluita irrottamaan ihan vaan testin vuoksi :D Sakemanni taas kehittänyt upean kiristysproseduurin:
Stage 1 Nm 100
2nd stage loosen ° 180
Stage 3 Nm 120
Stage 4 ° 45
Mitä ihmettä, vanhoissa japseissa oli yksi kiristysmomentti ja asia kunnossa :D
Tuubivideon perusteella kierteet on mennyttä kalua kun vanhoja irrottaa. Eipä nuo vakaajan kumit ja koiranluut kovin kummia maksa joten ehkä vaihtoon...alkaahan niillä kilometrejä olemaan 285tkm takana.
Pitää ehkä tätä vielä testata...
Iskarit voi sitten kanssa kolista. Ja lujaa. Keli vaikuttaa asiaan, toisessa autossa kolisi ihan helvetisti paska iskari pakkasilla, toisessa sitten taas kesällä kolisee ja talvipakkasilla on alusta hiirenhiljanen.
Kolisevaan iskariin en ole oikein mitään diagnoosia keksinyt, vaihto lienee ainoa varma tapa sulkea asia pois.
Mistä vois johtua semmonen ihme paukahdus/kolahtus mikä tulee vaan sillo jos paikallaan olles lähetään kääntämään rattia? tulee ainostaa yhen kerran ja aivan satunnaisesti. raidetangonpäät ok ja muutenkin kaikki nivelit vaikuttas ehjiltä. auto just katsastettu.
Joustintuen yläpään laakeri?
jos nivelet ja kaikki ehjät niin saattaa olla väljää raidetangossa. jossain autoissa tyhjäkäynnillä tehostimen paineet pienet niin saattaa klapata jos on väljää , ajossa taas kovemmat paineet ja renkaat kääntyy helpommin liikkeessä niin ei välttämättä pauku.pitäs kyllä löytyy ohjauksen väljät jos auto sammuksissa ravistelee niveliä , rengasta vääntelee oikeelle ja vasemmalla niin pitäs kyllä ohjauskamojen väljät löytyä.tässä sama varmuuden vuoksi tunkilla keventää renkaan tukivarresta että olis lähellä samaa kohtaa jossa ajossa auto muutenkin , rengas ilmassa saattaa kiristää nivelet välyksettömäks tai raidetankon,
Varaosa taisi löytyä että saapi passatin turvallisesti ajokuntoon.
Vaan arvatkaapa mikä tässä on surkuhupaisin asia: Tuo auto on katsatettu tuolla tukivarren asennuksella huomautuksetta viime lokakuussa.
Onhan toi munkin rakkine leimassa. Jarruputket näyttää suolatikuilta, pitänee laittaa kuvaa kun saa vanhat irti.
Niin. Ihmisiä ne katsastajatkin vain on.
Mikähän Clio Mk3:ssa vm. 2008 kun äänimerkki ei toimi? Sulake on ehjä. Äänimerkin kaiuttimelle päästäkseen pitäisi purkaa koko keula, ranskalaista insinööri-osaamista nääs.
Ikinä.
Olenkin aina miettinyt että kuka niitä pahnanpohjimmaisia vasarapajoja oikein elättää, mutta ilmeisesti juurikin ihmiset jotka maksaa sovitusta työstä, eikä sitten vaadi minkäänlaista laatua tai päin persettä tehtyjen hommien korjausta takuuseen...?
Eihän ne reppanat siellä pajallakaan koskaan opi, vaan tottuvat vain myymään paskaa vuodesta toiseen...
Mä olen myös miettynyt miten maahantuojat ja merkkikorjaamot yleensäkin voi tehdä niin surkeata jälkeä. Oma auto kävi maahantuojan korjaamossa takuukorjauksessa kun olivat itse liimanneet tuulilasin. Liimat oli jääneet osittain välistä. Jonka seurauksena sateella vesi valui kynnyskoteloon. Kynnyskotelossa sijaitsi käsijarrun liitin ja kässäri lopetti toimintansa. Seurauksena 10 käyntiä jonka aikana rikkoivat a, b ja c pilarin verhoilut sekä naarmuttivat ratin. Kässäri korjattiin kuulemma juottamalla johdot :rofl: ja ratti vaihdettiin uudesta autosta sekä verhoilut uusittiin. Kuukauden ajan mulla oli sijaisauto heidän piikkiinsä käytössä.
Mulla ei ole aikaa nyt pelleillä sen kanssa kuka tämän maksaa. Korjaamo kun sattuu olemaan aika kaukana kotoa.
Lähetä tuo kuva korjaamoon ja kysy miten korjaavat sössimisensä. Korjaamo voi sitten ihan itse päättää hinaavatko autosi sinne korjaukseen vai maksavatko korjauksen lähimmällä muulla pajalla.
Ihan normi käytäntö...
Voisi onnistua, jos vaihtaisi pelkän hihnan. Setissä on kuitenkin sen verran muuta romua, että ei luonaa.
Katsoin youtubesta pari opetusvideota hihnan vaihtoon. Molemmissa vaihdettiin myös hydraulinen hihnan kiristin, jota en itse ole aikeissa vaihtaa. Videoissa sylinteristä vedettiin pois sokka, joka sai kiristimen toimimaan. Saako tapin painettua takaisin sisään, jotta sokan korvaavan tapin voi asentaa vanhaan kiristimeen takaisin reikään? Sokka näkyy hyvin tuotekuvissa alla.
Kyllä se kokosarja pitää vaihtaa, vai onko tämä vapaasti pyörivä moottori, jossa ei venttiilit ota mäntiin? Ne osat vaihdetaan ihan syystä aina sarjana. Se on sama mikä osa sieltä jakopäästä korkkaa ja ollaan vaihtokonetta etsimässä.
Kannattaa se vaihtaa, mutta koneesta riippuen tollanen voi olla vain värinänvaimentimenakin ja kireys käännetään muuten. On noita joskus paineltu takaisin kasaankin, mutta siinä saa olla helvetin kärsivällinen tai painaa ton paskaksi.
Edit: eikä se vapaasti pyöriminen sitä takaa etteikö sieltä hihnan katketessa jotain hajoaisi silti.
Hankkimassani Gatesin sarjassa ei kyseistä kikkaretta tule. Kikkare on yhdistetty kiristin ja vaimennin. Maksaa Japanpartsina 64€ ja Toyotana reilun 104€, eli ihan tunnelman vuoksi vaan en viitsi vaihtaa. Moottori ei tietääkseni ole sellainen, etteikö venttiilit osuisi mäntiin, vaikka viritysasteesta voisi jotain sellaista arvatakin.
Mikäli tuo yleensä kestää käyttää uudestaan eikä sitä yleensä vaihdeta, niin sitten varmaan voisi käyttää uudelleen. Yleensä kaikki jakopään hilut kannattaa kerralla vaihtaa kun tuhoa tulee yleensä aina kun jotain pettää jakopäässä, ellei kyseessä ole vapaasti pyörivä ja sekään ei takaa ettei mitään voisi hajota. 60€ on vähän, jos sillä pienentää riskiä venttiilien ja mäntien tapaamiselle.
Onko tällaisissa nakutussensoreiden jännitteissä mitään poikkeavaa? Auto on Audi TT mk1, jossa on VW 1.8t AUQ -moottori. Auto käy kuormituksen alla hieman rikkaalla (multiplicative fuel trim n. -9%, ei vikakoodia), käy ajoittain hieman karkeasti (huomaa joskus tärinästä paikoillaan ollessa) ja ajoittain tuntuu, että tehoja on himpun verran kadoksissa. Samoiten tasokaasulla ajettaessa ajotietokoneen ilmoittama kulutus saattaa hetkellisesti hypätä +20% vaikka kaasu on varmasti samassa asennossa.
Käykö samanlailla/huonommin/paremmin, jos vedät MAFista piuhan irti?
MAF on vaihdettu alle 10tkm sitten uuteen. Itseasiassa kokeilin sen irroittamista ihan muutama viikko takaperin, kun etsin syytä laihalla käymiseen tyhjäkäynnillä, eikä irroittamisella ollut oikeastaan mitään vaikutusta toimintaan. Laihalla käymisen syyksi paljastui viallinen PCV-venttiili.
Eiköhän vaginastakin saa ulos logittamalla ihan knock summit jne joista vois nakua nähdäkkin, jos sitä siis jostain syystä noilla oireilla epäilet
Jos irroittaminen ei vaikuta mihinkään, niin vois loogisesti päätellä sen olevan rikki. Kyllähän toimivalla osalla pitää ja onkin vaikutusta.
Tarkoittaako tämä samaa kuin "Ignition angle retard" ? Jotain sylinterikohtaista kulmalukua sieltä saa ulos (spoiler-tagin sisällä lisätietoa), mutta en ole kokeillut logata tätä. Otetaan työlistalle.
Vähän enemmän taustatietoa:
- Bensasuodatin vaihdettu 6tkm sitten
- Bensanpaineen tasaaja vaihdettu juuri äskeittäin
- Lambda-anturi vaihdettu n. 1tkm sitten
- PCV-venttiili ja ahtoputkessa oleva pressure regulating valve vaihdettu äskettäin, osa huohotinletkuista n. 6tkm sitten, eikä autossa ole näillä näkymin imuvuotoja ( additive fuel trim ~ +2% )
- Diverter valve irroitettu ja testattu toimivaksi tämän ohjeen mukaan.
- Ahtopaineen pyynti ja mitattu ahtopaine ovat järkeviä, tai itseasiassa mitattu ahto on yhden login perusteella keskiarvoisesti hieman pyyntiä suurempi (1074 vs 997mbar) => en siis usko että olisi kyse ahtovuodosta
- Lämpötilat vaikuttavat hyviltä (jäähdytysneste n. 95 astetta ja imuilma ajonopeudesta riippuen järkevällä tasolla)
Auto vain tuntuu vastaavaan kaasuun joskus paremmin ja joskus huonommin. Ongelma on ajoittainen.
Mittasin vähän aikaa sitten ilman massan huippulukemiksi täysillä kiihdytettäessä 150g/s, jonka pitäisi olla melko hyvin linjassa auton tehojen kanssa (150 g/s / 0,82 = 182hp). Tietty voihan mittari oikutella ajoittain, mutta en jotenkin jaksa uskoa siihen. Kulku on (pääpiirteittäin) samanlaista, oli MAF kytketty tai ei...
Mitä ohjelmaa sä tossa käytät?
Knock summilla tarkoitan nakujen määrän logittamista. Itse ymmärtäisin ignition angle retardin jo siksi että nakut ovat lyöneet ecun myöhästämään syttyä. Toki silloin voisi auto hyytyä käsiin, mutta ei sen kyllä rikkaalla pitäisi tasakaasulla nakutella.
Maffia kannattaa logitella myös kierrosalueen läpi näyttääkö se järkeviä.
En nyt muista onko noissa kapea vai laajakaista, mutta seosta seurailemaan suoraan. Trimmit nyt ei sinänsä kerro kuin siitä, paljonko ecu joutuu seosta korjaamaan ja esimerkiksi nuo trimmit yleensä täyskaasuvedossa ohitetaan täysin. Toki mitä vähemmän korjausta sen parempi, mutta ei joku muutama prossa vielä kovin vakavaa ole, 9 alkaa olla jo melko rajoilla.
Ei ei ei ja vielä kerran ei.
Se voi tarkoittaa myös sitä että syystä tai toisesta moottori on jo valmiiksi open loop tilassa.
Tsekkaisin huohotusjärjestelmästä varmuuden vuoksi kaikki takaiskuventtilit ja letkut vielä uudelleen. Imuvuodot/ahtovuodot, tilannehan muuttuu kun järjestelmä kääntyy paineen puolelle (turbo ahtaa). Tällöin takaiskujen pitäisi mennä kiinni, mutta ovat kulutustavaraa näissä, ainakin vanhemmissa 1.8T versioissa. Ja niitähän on joku 6 kpl ainakin niissä vanhemmissa. mm. tankin huohotus.
En tiedä onko tässä audissa, mutta ainakin b7:sta voi löytyä keulan edessä olevasta ilmanohjaimesta sihti, kuulemma lumiverkko nimeltään ja on aika tiheetäkin vielä, itsellä tuo sihti oli täynnä ötökkää ja muuta paskaa, kummasti alkoi löytymään lisää tehoja koneesta kun poistin koko sihdin. Ei saa kunnolla ilmaa = syöttää enemmän bensaa.
    45,8 KB · Luettu: 41
Käytössä on VCDS. Kyseessä on lainaohjelmisto/lukija, joten käyttäminen on vielä pienoista harjoittelua.
En tiedä saako noita nakutuksien määriä mitenkään selville, ilmeisesti ainoastaan noista kulmista voi koittaa päätellä jotain. Löysin seuraavanlaisen selityksen tuon järjestelmän toiminnasta, eli ilmeisesti itse jännitearvoista ei voi päätellä paljoakaan:
Reading more about the Motronic sytem basically states that as Ross-Tech has stated, using knock voltages to assess whether a car is knocking is not correct practice. It is the timing retard that is dependent on knock voltage...and not static knock voltage either. It is instantaneous changes to the voltage that the computer quickly sees and adjust timing based on. So this is why we can see a car running consistently high knock voltages up to 30v with little to no timing retard. That is because the knock voltage for that car is calculated correctly as normal consistent background noise...perfectly safe. When the computer detects a troublesome voltage change, it will retard the timing in response to the engine knocking. This is why we sometimes see lower knock voltages with high timing retard. The IKC detected the knocking as an instantaneous change in the knock sensor noise and retards timing until the knocking stops.
In conclusion, if you want to monitor how the car is responding to knock activity simply log channel 20, which is timing retard.
En oikein suoraan näe, miten nämä saisivat seoksen rikkaalle, pl. joku evapiin liittyvä juttu...
Ja noin. Tosin pelkästä trimmien määrästä on paha päätellä mitään, sittenhän se vasta vittuilee kun trimmit ei riitä ja/tai täyskaasuvedoissa yms tilanteissa joissa trimmejä ei käytetä.
Eli jos seosta suoraan ei millään saa katseltua niin paha sitä on (oikeasti) rikkaalla käyväksi tuomita, voi vain päätellä että ecu haluaa trimmata sitä noin anturitietojen perusteella.
Juu, ongelma on olemassa ihan osakaasullakin ajettaessa (yleensä kiihdytettäessä), jollon hetkelliset trimmit huitelevat pahimmillaan -20%:ssä. Plussalla käydään tuskin koskaan. Tasaista vauhtia ajettaessa esim. moottoritienopeuksissa trimmit näyttävät olevan hieman järjellisempiä (yleensä vähemmän kuin -10%). Long time trim on sitten keskiarvoltaan juurikin tuo -9%.
En siis tiedä satavarmasti mikä kiikastaa, ajattelin vaan ottaa trimmit esille kun muutakaan kovin poikkeavaa logeista ei tunnu löytyvän.
jaissi
