Juu, ongelma on olemassa ihan osakaasullakin ajettaessa (yleensä kiihdytettäessä), jollon hetkelliset trimmit huitelevat pahimmillaan -20%:ssä. Plussalla käydään tuskin koskaan. Tasaista vauhtia ajettaessa esim. moottoritienopeuksissa trimmit näyttävät olevan hieman järjellisempiä (yleensä vähemmän kuin -10%). Long time trim on sitten keskiarvoltaan juurikin tuo -9%.
En siis tiedä satavarmasti mikä kiikastaa, ajattelin vaan ottaa trimmit esille kun muutakaan kovin poikkeavaa logeista ei tunnu löytyvän.
En ole asiantuntija, mutta minusta nuo trimmit menevät ihan loogisesti, jos sieltä ahdettua ilmaa karkaisi. Mitä kovemmat ahdot, niin sitä enemmän joutuu polttoaineensyöttöä rajoittamaan karttaan nähden. Trimmauksen tarvehan tarkoittaa sitä, että haluttua AFR/lambdaa ei saavuteta tehtaalla ohjelmoidulla kartalla.
Jep, sisään menevä ilma määrittää paljonko työnnetään bensaa --> väliltä mitattu ilma karkaa --> menee rikkaalle lambdassa --> ecu koettaa trimmata laihemmalle.
Toki joku vuotava suutinkin vois periaatteessa olla tai rikkonainen maffi (ei mittaisikaan kaikkea ilmaa).
Nakuhommat unohtaisin.
Tee painetesti sille, vaikka audifinnssiltä ohjeet jos ei selkärangasta lähde
Jaha, se ois sitten venakopan tiivisteen vaihto edessä :cautious:
Noniin löytyihän se ML:n epämääräinen kolina. Ei ollutkaan vakaajan kilkkeet...
Auto uudestaan ilmaan ja lähdin oikein vihaisesti renkuttamaan jokaista mahdollista liikkuvaa osaa :D Apuna rautakankea, sorkkarautaa, pihtejä, tunkkeja... Kokeilin nostaa myös tukivarresta.
Tiukkaa tuntui olevan ja alkoi epätoivo jo tulemaan mutta lopulta kuului "klonk" kun vas. etupyörää tönäisin koko voimalla keulan puolelta sisäänpäin. Ei auttanut sellainen tasainen vemputus vaan piti antaa kunnon impulssi. Sitten olikin vaikeampi rasti sanoa että oliko se raidetangon sisempi pää vai ulompi. Mielestäni kuitenkin sisempi mutta hankala sanoa 100% varmuudella kun ei saa tarpeeksi voimaa tönäisyyn kun yrittää tunnustella komponentteja toisella kädellä,. Lienee kuitenkin järkevä vaihtaa sisempi ja ulompi... Tulipas muuten hiki...
Olisi varmaan itse tehtävissä mutta pyöränsuuntaukseenhan tuo menee operaation jälkeen.
Sitten tuli paikallistettua epämääräinen räminä kun kierroksia on 800rpm. Ei vähempää eikä enenpää...eli kylminä aamuina kun kone käy vähän korotetuilla kierroksilla. Pitkään tätä ihmettelin mutta ongelmaksi paljastui moottorituen päällä oleva lämpökilpi joka oli jotenkin löystynyt pultireiästään. Tein sitten vuoden ghettokorjauksen; sain porattua 2mm reiän peltiin, rosterilankaa ja pieni rosterijousi jolla pellille kevyt jännitys. Räminä poistui ja taas mennään :smoke:
Sain passatin koko eturipustuksen purettua rikkomatta mitään mikä ei ollut jo paskana. Ajattelin että jippii, voitto. Nyt vain uusilla ja käytetyillä osilla kasaan ja kerkeää vielä kaljakauppaan.
Kissan kassit vielä. Motonetin tarvikemallisen tukivarren metal lock mutteri leipoi kiinni pallonivelen kierteeseen kun mutteri oli muutamaa kierrosta vaille kireällä. Sitten meni momentit semmosiksi että 6mm kuusiokolo jolla niveltä pidetään paikoillaan korkkasi.
Ja sitten käynnistyi rälläkkä ja käveltiin verstaalta kotiin n. 5km.
Alkoi taas tuntua että olenko jossain piilokamerassa. Onneksi kotona oli pari pulloa kaljaa.
Ostin tuossa pari kuukautta sitten B5.5 passatin (2.0 bensa) ja jokin siellä kolisee vasemman puolen eturipustuksessa/tuennassa. Ensi viikolla pitäisi vaihtaa kesärenkaat alle niin pääsee kauhulla sitten tutkimaan että mikä siellä on vaivana.
Minähän olen vaihtamassa koko olkavartta ja yhtä tukivartta tuohon omaanki :D
Ei paljoa jäänyt pyöräkoteloon kun purki.
Tämä postaus vaatisi melkein oman threadinsa otsikolla "Ammattimiehen tekemät töppäykset", mutta kirjoitetaan kuitenkin vielä tähän. Tein toissakesänä autoon alustaremontin, eli vaihdoin eteen käytännössä kaiken uuteen (iskarit, jouset, alatukivarret, kääntölaakerit jne.). Remontin jälkeen vein auton ohjauskulmien säätöön valtakunnallisen ketjun paikalliseen toimipisteeseen ja sehän ei mennytkään aivan putkeen. Asentaja tuli sanomaan kesken säädön, että hän ei saa raidetankojen säätömuttereita avattua, eli joutuu vaihtamaan raidetangot kokonaisuudessaan molemmille puolille. Totesin, että "ok" ja sovimme auton haun seuraavalle päivälle.
Tämän jälkeen en ole uhrannut hommalle ajatustakaan, ennen toissapäivää. Ajoin iltapäivällä auton pihaan ja kääntäessä kuului kummallista kahinaa. Ajattelin sen olevan kivi tms. jarrukilven ja levyn välissä ja ajattelin ottaa hommasta selvää seuraavana päivänä. Aamulla käynnistin auton ja tyhjäkäynnillä konetilasta kuului epämääräistä ääntä. Käänsin vähän rattia ja totesin, että ohjaustehostin on äänen lähde. Kävin heittämässä pikku lenkin ja huomasin, että tehostusvoima vaihteli tosi paljon ja ohjaus tuntui kummalliselta. Takaisin tultuani tarkistin ohjaustehostimen nestesäiliön ja se oli tyhjä, jossain oli siis vuoto. Täytin säiliön maksimiviivaan saakka ja kävin uudelleen muutaman sadan metrin ajelulla, mutta oireet eivät loppuneet. Tarkistin ajon jälkeen säiliön ja öljy oli melkoisen vaahtoavaa. Laitoin tässä vaiheessa sähköpostia paikalliseen amikseen, että tekisivätkö vikadiagnoosin räppänään. Auto on siis -04 Seat Toledo 1.9tdi, 360tkm mittarissa. Kovin kalliita operaatioita ei viitsisi käytännössä pelkän käyttöarvon omaavalle autolle tehdä.
Muutaman tunnin päästä huomasin, että apukuskin puolen eturenkaan alla oli vihreä öljylätäkkö. Tunkkasin tässä vaiheessa kulman ylös ja otin renkaan pois nähdäkseni paremmin vuotokohdan. Syylliseksi paljastui hammastangon pää, joka oli pullauttanut öljyt pihalle. Tarkemmin tutkittuani huomasin, että raidetangon suojahaitari oli kiristetty molemmista päistään nippusiteellä, eli asentaja oli tehnyt melkoisen räikeän asennusvirheen raidetankoja vaihtaessaan. Suojahaitari oli pullahtanut irti hammastangon päästä ajat sitten ja suolapaska oli päässyt tekemään tuhojaan. Sisempi pallonivel oli täysin ruosteessa ja samoin hammastangon liukuputki. Stefa ei ollut tästä tykännyt ja öljyt pullahtivat paineella ulos.
Nyt on vaihtoehtoina joko se, että asennusliike korvaa vahingon tai auto menee paaliin. Hieman harmittaa nämä "ammattilaisten" tekemät työsuoritteet, ei ole nimittäin ensimmäinen kerta, kun on töpeksitty oikein kunnolla.
Tässä vielä muutama kuva asennuksen laadukkuudesta ja sen aiheuttamasta tuhosta:
Paska tilanne, mutta kaksi vuotta sitten tehdystä remontista et tule saamaan mitään takasin jos asentaja kiistää mokan :(
Edit: Luulisi, että katsastuksessa olisivat huomannu nippusiteiden käytön ja antaneet infoa asiasta, ei ole mitenkään asiallinen tapa kiinnittää voimansiirron suojakumeja...
Eipä katsastuksessa ole sanottu mitään noista, enkä tosiaan itsekään ole alustaan pahemmin vilkaissut, kun kaikki laittamani osat olivat jarruja myöten uusia ja kilsoja on rempan jälkeen tullut 15 tkm. Jos tämän katastrofin laittaa kuntoon, niin se sitten maksaakin. Katselin jo alustavasti, että purkamolta haettuna ?-kunnossa oleva hammastanko maksaa noin 200+toimituskulut, siihen uudet raidetangot satkun, mahdollinen pumpulta tuleva korkeapaineletku satkun (jos vanhaa ei sa tiiviiksi), apurungon kiinnityspultit 40€ (Tässä autossa venyvät, ei voi käyttää uudestaan), hydrauliöljy , asennus sekä pyöränkulmien säätö. Pihahommana vähän haastava, kun ei tuolla alla liiaksi tilaa ole. Hinnaksi tulee siis vähintään 500-600€+ työt.
Pitäisi tosiaan tehdä threadi näistä ammattilaisten tekemistä mokista. Itselläni noin kolmasosa kaikista huoltotöistä on tehty joko hutiloiden, tai sitten on tehty isompaakin vahinkoa. Kaksi kertaa on ollut hengenlähtökin lähellä asennusvirheiden vuoksi.
Ihan vain mainintana niin nippusiteiden käytössä suojakumeissa ei sinänsä ole mitään väärää, vaikka metalliklemmari onkin paljon suositeltavampi. Todella monessa tarvikehaitarissa ja vetarin suojakumissakin tulee mukana ihan nippusiteet kumien kiinnitykseen. Toki ne nippusiteet tulisi olla sitten kunnollisia metallilukollisia ja mielellään pihdeillä kiristetty varmasti tappiin saakka...
Irronnut haitarikumi hammastangossa tekee tuollaista jälkeä jo muutamassa viikossa, joten haitarin irtoamine paikaltaan voi johtua myös ihan muusta syystä kuin nipparista ja löysäranteisesta mekaanikosta. Ihan tasaisesti näkee vastaavia joissa kunnon klemmarilla kiinnitetty haitarikin vaan irtoaa paikaltaan syystä X.
Tämä tuli ihan uutena asiana minulle. Oletin, että näissä on aina käytössä metalliklemmarit. Vetarin sisempää niveltä vaihtaessani mukana tuli varsinaisen nivelen päähän metallinen, pihdeillä kiristettävä klemmari, mutta vetoakselin varren puoleinen pää jäi kokonaan ilman. Se olikin kyllä sellaisenaan erittäin tiukka, eli ei ylimääräistä kiristystä vaatinutkaan. Mitä tähän hammastankokeissiin tulee, oli nämä nipparit jätetty erittäin löysälle kumpikin. Ihan selkeä asennusvirhe siis, mutta aika hankalahan tuota on tosiaan todistaa. Kaivoin kuitinkin esiin, mutta siinä huoltoliikkeen hankkimat osat on laitettu "autohuoltotyön" hinnan sisään, eli mitään mainintaa niiden vaihdosta ei paperikuitissa ole. Alkaa tuntumaan siltä, että teen jatkossakin kaiken mahdollisen itse ja jos tulee tekemätön paikka, vien merkkiliikkeeseen.
Ompa tuo ennenkin todettu että jos löytää hyvän korjaamon / korjaajan niin siitä kannattaa pitää kiinni.
Eipä sillä, on noita itsekkin tullut nippusiteillä laitettua jos ei perinteinen aban sininen ole mahtunut..
Voi perse. Aiemmin jo tänne kirjoittelin, kuinka VW Passat kolisee kesärenkailla, mutta ei talvirenkailla. Talvi oli hiljaista ja vaikka ajoi millä roudan raiskaamalla perunapellolla, niin ei mitään sivuääniä alustasta. Edelliset kesärenkaat olivat lopussa ja vanteet rumat, niin ostin uudet. Ajattelin, että nyt tulee hiljaisuus, mutta eilen kesärenkaiden alle vaihdon jälkeen sama kolina palasi.
Sekä vasen että oikea etupää kolahtaa vuorotellen kuopissa ja myös nopea vedon päälle ja pois laitto tai jarrutus voi saada kolahduksen aikaan. Ääni tuntuu välillä myös jaloissa ja koska mukana kyydissä kuuli myös sen, ei se ole vain oman pään sisällä. Viime kesänä huomasin, että ääni katosi lämpöisinä ajankohtina (lämpölaajeneminen?) ja missään korjaamolla tai katsastuksessa ei ikinä löytynyt mitään väljää autosta. Ei tarvitse olla edes iso kuoppa, vaan pelkkä suojatien valkoisen maalin aiheuttama korotus voi saada jaloissa tuntuvan kopsahduksen aikaan. Viime kesänä joskus kuului myös kopsahtelua renkaan pyörimisen tahtiin etenkin pihasta lähtiessä. Tuo sai epäilemään vetoniveltä tai pyöränlaakeria, kun ne pyörivät renkaan mukana.
Voiko navoissa olla joku millin tai parin heitto, että vanne pääsee elämään vähän ja lämpölaajeneminen korjaa sen? Renkaat eivät tärise, eli vanne kyllä keskittyy, mutta mietin silti sähköteipin rullaamista navan ympärille. Pulttien pituus pitäisi olla ok, eli kierrettä menee riittävästi navan sisälle. Lampulla tutkin ja ei ainakaan reiästä näkynyt mitään, mihin pultti voisi ottaa kiinni ja aiheuttaa ääniä. Vai voiko 5mm ero halkaisijassa ja pehmeämpi kumiseos aiheuttaa sen, että joku väljä alustassa ei nouse samalla tavalla esiin kuin kesärenkailla? Ääni tulee vuorotellen oikealta ja vasemmalta, eli sama välys olisi kyllä sitten molemmilla puolilla...
Talvirenkaat: 205/60/16 kitkat, tarvikevanne, soviterenkaat ja pallopultit
Vanhat kesärenkaat: 205/55/16, tarvikevanne, soviterenkaat ja kartiopultit
Uudet kesärenkaat: 205/55/16, alkuperäiset VW alut, ei soviterenkaita ja pallopultit
Omassa, tosin erimerkkisessä autossa ilmeni vastaavaa. Kolina alkoi ja oli myös lopuksi pahimmillaan kuumilla ilmoilla. Talvet mentiin ilman kolinaa. Tuntui, että kolina kuului kaikkein selvimmin suht taisaisella ja esim. mukulakivillä ei kuulunut mitään poikkeavaa.
Syyllinen oli lopuksi toisen puolen koiranluu joka lopuksi väljistyi niin, että kolina kuului koko ajan.
Pari katsastusta meni läpi vian olessa päällä eikä merkkihuoltokaan löytänyt mistään vikaa vaikka pariin otteeseen tutkivat.
Jokin siellä siis on väljistymässä, mutta saattaa kestää pitkä tovi ennen kuin väljistyy tarpeeksi ja on helppo löytää.
Voi myös olla ihan siitä kiinni (riippuen milloin kesärenkaat laitetaan alle..) että onko pitoja. Siis siinä mielessä että jos kolahdus kuuluu veto päällä ja talvikeleillä ei vaan saa tarpeeksi momenttia..
Jotkut apurunkojen puslat jne on vittumaisia paikallistaa kolisemaan jos ei muuta löydy
Olisi Almera -04, 3-ovinen HB josta ilmastoinnista meni moottorin säätövastus.
Eli nyt puhaltaa täysiä koko ajan eikä toimi puhallusnopeuden säätö, mutta uuden vastuksen laittamalla säädöt toimii, mutta suurin puhallus ei ole sama voimakkuus kuin nyt kun vastus rikki ja moottori pyörii ilman mitään rajoitusta.
Onko tuo siis normaalia?
Laitoin vanhan rikkonaisen vastuksen paikalleen et tutkin asiaa ennenkuin laitan ehjän vastuksen paikalleen.
Kokeileppa pyöriikö puhallin käsin pyörittämällä jouhevasti.
Joskus noita moottorin säätimiä polttaa se että puhaltimen moottorin laakerit on rikki ja puhallin ottaa roimasti enemmän virtaa kuin sen kuuluisi.
Iskarit voi kanssa kolista kelien mukaan
Minulla kolisee ikivanha Nissani molemmilta puolilta, kun ajaa veto päällä sopivista montuista tai ottaa jäällä sutimisen jälkeen kunnolla pitoja.
Kysyin katsastusnatsilta, että eikö sieltä tosiaan löydy mitään väljää, niin se piti monen minuuntin luennon hänen Volvonsa iskareista, jotka kolisee samaan tapaan.
En muista enää teknisiä yksityiskohtia iskarin rakenteesta, mikä aiheuttaa kolinan, mutta ihan uskottavalta kuulosti.
Sanoi, että kovaa ajoa vaan, jos ei kiinnosta huvikseen vaihtaa iskareita.
Koiranluut toki mahdollisia myös, mutta väiti ettei ole väljät.
Mullakin on noita kolisevia iskareita ollut. Pääsääntöisesti aikalailla lopussa olleet kaikki ja jotkut vuotaneetkin (joka pitäisi leimamiehen huomata).
Toisessa autossa kolis pakkasilla vaan ja toinen täysin päinvastoin hipihiljaa pakkasilla ja kesäkelillä klupisee sitten.
Veto ei vaikuttanut asiaan mun kohalla, sama kolina oli kaasua tai ei. Enkä kyllä keksikään miten veto voisi vaikuttaa iskarin kolinaan.
Kolinahan johtuu ilmeisesti ilmasta siellä iskarisylinterissä jota sinne voi kertyä kun iskari vuotaa tms.
Omalla kohdalla talvirenkailla keli ei vaikuta kolinaan. Eli oli sitten 30 astetta pakkasta tai 10 astetta plussalla, niin meno on aina hiljaista. Kesärenkailla kolina vähenee kun lähennytään +20 lämpöastetta.
Noita iskareita mietin myös, mutta juuri tuo vedon päälle ja pois lyöminen ihmetyttää. Toki keula niiaa silloin aina hieman. Iskarin yläpäitä mietin myös, koska joskus kolahduksen sijaan kuuluu ehkä enemmän kumin narskahdus. Mutta sitäkään en ymmärrä, miksi talvirenkailla tuota oiretta ei tule. Iskareiden kohdalla ehkä selittäisi kitkarenkaan pehmeä kumiseos, joka vaimentaa töyssyjä...? Eilen kävin päivällä kaupassa ja kolina kuului selvästi vasemmalta, matkustajan puolelta. Illalla ajelulla kolahdus oli siirtynyt kuskin puolelle ja tuntui jaloissa. Edelleen tuntuisi, että vanteet eivät nyt istu kunnolla ja lämpölaajeneminen korjaa sen, mutta eipä noissa paljon liikkuvia osia tai ongelmia pitäisi olla.
EDIT: Koiranluut on vaihdettu. Väljän koiranluun ääni oli terävä ja metallinen ja nyt on enemmän pehmeitä kopsahduksia ja rusahduksia.
Eri vanteet ja renkaat tarkoittanee myös erilaista jousittamatonta massaa joka muuttaa sen etujousituksen dynamiikan kokonaan.
Mulla 3BG passatissa 100% varmasti kaikki tukivarret ja puslat kunnossa ja silti kolisee esim sillan liikuntasauman tai vastaavan terävän kuopan yli ajaessa kovasti. Seuraavaksi ajattelin käyttää etuiskarit pöydällä ja vaihtaa yläpään kiinnityslevyn ja kumin.
Rengas "pomppii" tietyissä tilanteissa veto päällä enemmän tuommoisella antiikkialustalla, jos iskari ei ole enää ihan uudenveroinen.
Huomasi helpoiten jäisellä nurmikolla kesärenkailla sutiessa kun otti välillä pitoja.
Omat iskarit toimii muuten ihan riittävän hyvin eli auto pysyy tiellä. Tiedän alkuperäisillä ajetun yli 300 tkm tuossa mallissa ja omatkin saattaa olla alkuperäiset about samoilla kilometreillä.
Saattaa silti johtua koiranluista, mutta kärry on jo käytännössä eläkkeellä (kytkimestä taisi levitä asetelma tai levy loppui erään rallin johdosta), joten en taida jaksaa vaihdella vaikka uudet takataskusta löytyykin. Ehkä sitten, jos jaksaa kytkimen vaihtaa, teen tuosta ns. pihatraktorin.
Ei haluttaisi irroittaa puhallinta, mut ainakaan mitään sivuääniä ei kuulu.
Hassua et rikkinäinen vastus kun paikallaan se pyörii täysillä (kuten kuuluukin) ja kun kokeilin uutta vastusta se ei samaa vauhtia pyöri isoimmalla säädöllä.
Jostain bongasin tuon kaavion, ei siis ole Almeran.
Kait tuo on fiksu systeemi, ainakin halpa...
Joo tää on perinteinen tyyli. Voi olla että nissanissa on jo transistorisäädin jolloin transistorin oikosulku tekee tuon.
Mistä sen tietää, pieneneekä riski moottorivauriolle, jos alkuperäisen osan tilalle laittaa 40€:n Blueprintin tai 60€:n Japanpartsin?
Hermo petti ja tilasin alkuperäisen kiristimen. Otinpa vielä uudet tulpatkin samaan tilaukseen. 700€:n edestä on hankittuna osia jäähdyttimen vaihtoon ja samalla on tarkoitus vaihtaa hihnat. Ei itse tekeminenkään ole ihan ilmaista.
2000-luvulla taitavat tosiaan olla kaikki transistorisäätimiä. Almerassakaan siis tuskin on kuvan mukaista kytkentää. Kannattaa tosiaan kokeilla, että puhallin pyörii kevyesti, muuten uusikaan säädin ei ole pitkäikäinen. Sen jälkeen en jaksaisi nähdä vaivaa siitä, että vanhalla säätimellä isoin nopeus oli tehokkaampi. Aika harvoin kuitenkin sille on tarve. Kuvan kytkentä on muuten hölmö. R1-vastus on turha. Kun se on mukana, saa puhallin virtaa myös 0-asennossa, ellei rele katkaise.
Tämä pitäisi olla 2001 Almerasta 1.5 litraisella koneella eli erittäin todennäköisesti N16.
Tuossa N16:n vastus eli ilmeisesti alumiinioksidilevylle "piirreltyä" vastusta. Muistaakseni sama systeemi myös N15:ssa.
Eli Sunnyssa on perinteinen vastus. Kaavio näyttää myös, että vastus ei vaikuta puhaltimen täystehonopeuteen.
En tiedä miten Sunny tähän liittyy, mutta noin se taitaa kaikissa vanhoissa romuissa toimia, kuten ilmeisesti Mawen Almerassakin.
Toimii ainakin se yksi asento, jos vastus kärähtää.
N14/B13 Sunnyssa on toki about samanlainen vastus.
Erittäin hankala keksiä äkkiseltään, että miksi ehjällä vastuksella pyörisi tuuletin hitaammin nelosella.
Ehkä auto oli käynnissä viallisen vastuksen kera, jolloin tuuletin sai enemmän jännitettä tai sitten akku on tiensä päässä.
Tarvitsisi ehkä huoltaa tuo omakin paska jakopään osalta, mutta paljon mielenkiintoisempaa huoltaa kaikkea muuta.
Jakohihnaa ei ole vaihdettu edellisten omistajien aikana kertaakaan eli 4A-FE:n nykyisellä hihnalla on menty vasta 18 vuotta ja 140 tkm huoltokirjan mukaan.
Suomen oloissahan seitsemän vuotta on absoluuttinen maksimi, mutta tämä ei olekaan mikään lelumoottori.
Joku jenkki väitti ajaneensa 350 tkm alkuperäisellä hihnalla, mutta siellä ei olekaan 50 asteen pakkasia.
200 tkm pitäisi mennä helposti, mutta 18 vuotta saattaa olla jo hieman liikaa.
Tosin voihan ne lojua siellä kaupan hyllylläkin 50 vuotta ja silti niitä käytetään.
Joutuisi irrottamaan venttiilikopan, jotta saisi ylimmän suojamuovin irti ja ei ole uusia tiivisteitä takataskussa, joten piti kurkkia kameralla kotelon raosta.
Hampaat ainakin kunnossa, mutta vaihtelenpa kesällä jos jaksan. Toisaalta Gatesin sarja maksaa 30 euroa, joten ei taida raaskia.
Joo kone menee paskaksi jne.
Tosin tämän pitäisi olla ihan aito non interference. Venttiilit eivät yletä mäntiin ja venttiilit eivät törmäile toisiinsa, koska toinen nokka pyörittää toista rattaan välityksellä. Silti kuulemma venttiilit solmussa ja männässä reikä heti huomenna.
Muuten voisi testata, että kuinka kauan tuo oikeasti kestää, mutta museokalustolle ei saa hinausturvaa. Ainakaan halvalla.
Bensa V70 2.5T -03 automaatti ongelmia..
Ongelmia ilmenee 1700-2000rpm alueella, esim. 80kmh kun lähdetään kiihdyttämään niin alkaa pieni "rytkytys" / luistonestomainen tärinä tuntumaan ennenkuin hoksaa pykältää pienempää.
Kaikki normaali ajo sujuu, laatikko vaihtaa hyvin kaupunki ajossa mutta kun normaali ohitustilanteessa kaivattaisiin tehoa ja nopeaa alaspäin vaihtoa niin alkaa tuo rytke ennenkuin mitään tapahtuu, ja varsinki tuollainen 80kmh tasainen auton perässä ajo ja siitä kun lähdetään ohittamaan, tuntuu että tukehtuu että selviää.
Ja sitten vastaavasti, jos ihan heti lyön kaasun pohjaan niin paremmin löytää vaihteen mutta tuo tasainen napakka kiihdytys tuntuu olevan myrkkyä ja sekoittavan että ei laatikko tiedä pitääkö nyt 1 vai 2 vaihdetta alaspäin pudottaa.
Laatikkoon öljyt vaihdettu ja tulpat myös mutta ei apua ollut..mikähän voisi olla pulmana..?
IFillä kuuluu lähes kaikkiin kaskovakuutuksiin hinausturva. Autoliiton hinausturva maksaa 70€/vuosi.
Eipä nuo nyt kovin kalliita ole.
Niin näkyy olevan POPillakin jopa köyhien kaskossa joka maksaisi minulle reilu 30 euroa enemmän kuin liikkennevakuutus. Laitetaanpa semmoinen sitten.
Edit: Eipä ollutkaan. "Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta."
POPilla on tuo ikäraja. IFillä ei ollut kuin viimeksi asiaa kysyin.
Kohta 20v ajanut erilaisilla 4A-sarjan koneilla ja aukonut virityksiä tehdessä, -fe ei tosiaan mene rikki vaikka hihna katkeis (ei koske -ge versiota). Venttiilikoppaa ei tartte gen2 4a-fen kohdalla irrottaa kokonaan sen jakopään suojamuovin pois ottamiseks, riittää, että löysäät kopan pultit jotta saat jakopään puolelta nostettua venakoppaa pari milliä jotta se jakopään muovi lipsahtaa pois huulloksesta. Toisaalta jos ei ole tiivisteitäkään vaihdettu, niin kannattaa se venttiilikopan tiiviste vaihtaa siinä samalla, ei maksa kauhiasti vaikka hakis marmorilta :)
Sain jostain random-kuvasta semmoisen käsityksen, että tuo pystyy kusemaan öljyt hihnalle, joten ei tohdi vanhan tiivisteen kanssa raotella. Olikohan tuossa päädyssä liimatkin? Tuleehan siihen uusi tiviste sitten samalla kun kaikki hihnat ja vesipumppu vaihtuu.
Mitenkäs tuo jakoremmiä pyörittävä hihnapyörä? Taitaa olla vaimennettua mallia? Kestääkö nuo maailman loppuun asti vai alkaako kumi murenemaan jo alle 30vuoden iässä?
Onko ollut koskaan tarvetta säätää venttiilivälyksiä näissä ikiliikkujissa?
Toki venakopan alta valahtaa öljyt pihalle jos avaat sen kannen ns. juoksusta kun koneessa on tavarat sisällä. Ite vaihtanu samalla öljyt joten laskenu ne pois ennen venttiilikopan aukasemista. Vesipumppu kannattaa laittaa tosiaan jakohihnan kanssa samalla vaihtoon, joten laskea nekin nesteet syyläristä ja lohkosta pihalle ennen operaatiota. Ihme ettei ole sulla jo vesipumppu alkanut ilmotella, ne ei yleensä noissa tarvikkeena kestä edes sitä 100tkm väliä, ja orkkiskamakin monesti ~150tkm kohdalla alkaa tiputella pikkusen alleen, viimeistään 200tkm kohdalla. Se kannattaa hakea Toyotalta, ei maksa mahdottomia, mutta kestää tosiaan paljon paremmin kuin moni halpa tarvike.
Itellä en ole vaihtanu muuta kuin hihnan ja kiristinrullan noihin jakopäihin, kampiakselin hihnapyörä ja jakopään pyörät kestää kyllä ja on muistaakseni vaimennettu kampiakselin osalta. Tällä hetkellä vuotaa nokan stefa jakopään puolelta joka pitäs vaihtaa, mutta en ole jaksanu ruveta hommaan kun vaatis taas purkamista :D Jakohihnan irrotus vaatii sen puoleisen moottorin tukikumin avaamisen jotta saat hihnan pois ja uuden paikalleen, samoin samalla kannattaa vaihtaa ohjaustehostimen ja laturin hihnat. Liimaa on muistaakseni tosiaan venakopan tiivisteessä jakopään puolella nokkien kohdalla, ja vesipumpun liitospinnalla. Voi olla eroja valmistajan suhteen, että onko siellä tarpeeksi hyvä kumitiiviste, vai tuleeko mukana liimamassatuubi. Tärkeintä on rapsutella ne tiivisteurat puhtaaksi vanhoista liimoista/korppuuntuneista kumitiivisteen paloista.
Edit. Venttiilivälyksiä ei pitäs olla tarvetta säätää puolen miljoonan sisään. Omissa on käytetty kannet auki porttausten takia, ja -95 corolla päätti kerran vetästä kannentiivisteen välistä vettä ulos, niin noissa yhteyksissä on vaihdettu kaikki yläkerran tiivisteet sitten samalla ja säädetty nuo venttiilivälykset. Alakerran osalta en ole koskaan tehny mitään, männänrenkaat kaikissa alkuperäset, samoin kampiakselin tiivisteet, jne. Renkaathan noissa gen2 koneissa tahtoo karstottua ja jumittua joka johtaa vähitellen öljynkulutukseen, tyyppivika.
Onko ducato-tietäjiä,oma äly loppuu alapallonivelen vaihdossa, ihan kuin napa olis tullut pari senttiä ulos, kun uus ei mene millään paikoilleen. Vetoakseli pyörii normaalisti. 12 vm ja onkohan tuo 250, matkailuauto kuitenkin.
Mitähän teen väärin?
Vai enkö saa nousemaan tarpeeksi ylös tukivartta ja napaa?
Edit: Kyllä se vetari vaan laatikosta oli irti, kunnolla kun nykäs niin lähti kunnolla ja sit painu takasin. Nyt auto kasassa.
    5 MB · Luettu: 121
En oo kovin ducatotietäjä, mutta kun tuo pallonivel on irti niin se napapakettihan mahtuu liikkumaan ulos-sisään..
Ei muuten todellakaan ole vaikutusta onko öljyt koneessa vai ei jos venttiilikopan irroittaa normaali pystykoneesta,
ne öljyt lilluu öljypohjassa kun moottori ei ole käynnissä, toki siihen venttiilikoneiston seudulle jää onkaloihin muutama desilitra
Hankkimassani Gatesin sarjassa ei kyseistä kikkaretta tule. Kikkare on yhdistetty kiristin ja vaimennin. Maksaa Japanpartsina 64€ ja Toyotana reilun 104€, eli ihan tunnelman vuoksi vaan en viitsi vaihtaa. Moottori ei tietääkseni ole sellainen, etteikö venttiilit osuisi mäntiin, vaikka viritysasteesta voisi jotain sellaista arvatakin.
Jos ei oo tuota vaihdettu samalla niin itse käyttäisin kyllä tuota kaupan purkuperusteena jos olisin mennyt tuollaisen hankkimaan. Jakopään kanssa kyllä aina kiristin vaihtoon.
Esim volvoissa tuota ei todellakaan aina vaihdeta, on niissä vain hydraulinen "jousi". Sitä kiristävä rulla kyllä menee uusiksi.
Rauhassa saa vain vanhan puristaa kiinni, ettei mene rikki.( Kuulemma, itse järkeä käyttäen noita puristanut ruuvipenkissä ja en yhtäkään ole saanut särjettyä.)
Vanha vastus:
Uusi vastus:
Voisi selittyä se puhalluksen voimakkuuden vaihtuminen liitintä työntämällä, kun näkyy puuttuvan vastuksilta tinaukset, liekö muuallakaan sit tarvittavia tinoja.
Voihan ne tietysti olla tinattu alta, mutta epäilen.
Motonetissä ei tietenkään ole tuota osaa paikan päällä et voisi vaihtaa. :facepalm:
Vanha vastus:
Uusi vastus:
Tuo taitaa olla trankkusäädin eli joku päivitetty malli tai ilmastoidussa/euroromuissa on eri kytkis.
Todennäkösesti viallinen vehjes tai väärillä komponenteilla kasattu malli.
Paskavehkeissä on ihan normaalia, ettei holkitettu levy ole juottunut läpi asti.
Yleensä toimii ok, jos edes toiselta puolelta juottunut, mutta juotos voi murtua/murtuu ennen aikojaan varsinkin autossa.
Automaatti-ilmastointi on tuossa minun Almerassa.
On muuten aika typerä systeemi tuo integroitu radio / ilmastoinnin säätimet. :sdarra:
Numeroilla vaihtuu radion kanavat ja ilman puhallukset sekä puhalluksen nopeus.
Hekes
